Chargeur de batterie carrefour
Chargeur De Batterie
Milwaukee Perceuse visseuse Milwaukee 18V M18BDD/0 - Sans chargeur ni batterie
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse MILWAUKEE, Détails : Perceuse polyvalente, légère et très compacte pour les travaux quotidiens Couple de 57 Nm + 2 vitesses variables + couples à
Varta Blue Dynamic B18 Batterie Voitures, 12 V 44Ah 440 Amps (En)
Polarité: Droite Dimensions: 207 x 175 x 175 Voltage: 12 V Ampérage: 44Ah / 440A Poids (Kg): 11.7
FEIN Pack 2 batteries FEIN 18V 6,0Ah + 1 Chargeur rapide ALG 80
Pack 2 batteries FEIN 18V 6,0Ah + 1 Chargeur rapide ALG 80 Compatible avec : ASCM 18 QSW Select (ASCM 18 QSW) ABS 18 Q Select (ABS 18 Q) ASB 18 Q Select (ASB 18 Q) ABH 18 (ABH 18), AWBP 10 Select (AWBP 10) ASCD 18-300 W2 Select (ASCD 18-300 W2) ASCD 18-200 W4 Select (ASCD 18-200 W4), ASCS 6.3 Select (ASCS 18)
Varta Blue Dynamic E43 Batterie Voitures, 12 V 72Ah 680 Amps (En)
VARTA BLUE dynamic 12 V 72 AH La batterie est livré dans un emballage spécial afin de garantir un transport sécurisé. 'Veuillez noter que avant l'installation de la batterie les garanties de sur les deux côtés de transport (Bouchon) doivent être. 'Lorsque vous supprimez le transport sauvegardes (Bouchon) sont verpuffungen possible. Le réservoir est sous pression si nécessaire. Enlevez les sauvegardes donc toujours avec l'ouverture vers l'extérieur. Le port de lunettes de sécurité et gants de protection est recommandé dans tous les travaux. Type de Borne - A; Disposition - Positif Droite Contenu : de l'information particulière de ce produit ne peut pas être renvoyé. Il existe d'autres envoi restrictions
DEWALT Chargeur de Batteries Dewalt DCB115 10,8 V à 18 V Li-ion
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Chargeur de Batteries Dewalt DCB115 10,8 V / 14,4 V / 18 V Type de batterie XR Lithium Tension d'entrée : 230 V Temps de charge : 30 minutes Dimensions (Lxhxl) : 115 x 80 x 150 mm Poids : 500 grammes
Silverline 268317 Chargeur de Batterie 12/24 V pour Batteries de 12 Ah à 70 Ah
Chargeur de batterie 12/24 V Pour batteries de 12 Ah à 70 Ah Circuit de transformateur traditionnel robuste Fonction de charge rapide et lente Protection contre courts-circuits, inversions de polarité et surcharge thermique Ampèremètre facile à lire et précis pour surveiller le courant de charge Adapté aux batteries plomb-acide
DEWALT Pack 2 Batteries DEWALT DCB184 18 V 5 Ah XR Li-ion + Chargeur DEWALT DCB115
PACK 2 BATTERIES DCB184 18V 5Ah XR Li-Ion + CHARGEUR DEWALT DCB115
Voltmètre Testeur Voltage Batterie Allume-cigare DC 12-24V
Lorsque le moteur en marche ( ne pas conduire ) , le repr esenterez LED : Entre 13,5 et 14,5 ( 12V RCA) Entre 26,0 a 28,0 ( 24V RCA) Avec le moteur eteint , et rien ne marche, la dispaly LED : Sup erieur a 12,0 ( 12V RCA) OU 24,0 ( 24V RCA) ( a titre indicatif ) Plage de mesure: DC 8V -30V ¡À 1,2 %
BOSCH PRO KIT BOSCH Professional 2 batteries GBA 18V 6,3 Ah EneRacer + chargeur GAL 1880 CV
AVANTAGES PRODUITS BATTERIE GBA 18V 6,3 Ah EneRacer Haute performance : jusqu'à 80% de puissance supplémentaire :  - Dernière technologie de cellules, optimisée pour plus de puissance  - Connexion par soudure laser des cellules, ce qui permet un meilleur transfert de puissance de la cellule vers l'outil Temps
Bosch S4005 Batterie de Voiture 60A/h-540A
12V - 60A/h-540A Cette batterie peut être montée sur les modèles suivants: Renault: Twingo II, Clio III, Espace III, Laguna I, Traffic; Peugeot :106, 206, 207, 305, 306, 406, 806; Citroën: Berlingo, C3, C4, Evasion, Saxo; VW: Gold III à VI, Lupo, Passat, Touran, etc... Cette liste n'est pas exhaustive, veuillez vérifier que ce produit convient à votre véhicule en utilisant l'outil de recherche de pièces en haut de la page. 100 % sans entretien, prête à l'emploi une fois montée Puissance de démarrage optimale avec une excellente durée de vie Longévité accrue : jusqu'à 2 fois plus performante qu'une batterie standard Adaptée à tous types de véhicules non équipés du système Start & Stop Programme et avantages Easy Way totalement gratuits Première marque de batteries citée par les automobilistes
BOSCH PRO Kit 2 batteries BOSCH ProCORE18V 8.0Ah Professional + 1 chargeur BOSCH GAL 1880 CV Professional
AVANTAGES du Kit 2 batteries BOSCH ProCORE 18V 8.0Ah Professional + 1 chargeur BOSCH GAL 1880 CV Professional Batterie haute performance permettant de disposer d'une puissance équivalente à celle d'un modèle filaire de 1 600 W 87 % de puissance en plus par rapport à une batterie conventionnelle : grâce à la
Bosch S4008 Batterie de Voiture 74A/h-680A
12V - 74A/h-680A Cette batterie peut être montée sur les modèles suivants: Renault: Clio I et II, Espace I à III, Kangoo I et II, Laguna I et III, Mégane; Peugeot: 205, 308, 407; Citroën: Berlingo, C4 Picasso, Xantia, Xsara; VW: Golf Plus, Golf V et VI, Passat , Polo, etc... Cette liste n'est pas exhaustive, veuillez vérifier que ce produit convient à votre véhicule en utilisant l'outil de recherche de pièces en haut de la page. 100 % sans entretien, prête à l'emploi une fois montée Puissance de démarrage optimale avec une excellente durée de vie Longévité accrue : jusqu'à 2 fois plus performante qu'une batterie standard Adaptée à tous types de véhicules non équipés du système Start & Stop Programme et avantages Easy Way totalement gratuits Première marque de batteries citée par les automobilistes
MAKITA Chargeur Rapide MAKITA DC18RD pour 2 Batteries + 2 Batteries 5 Ah + Mak-Pac Taille 3
Le chargeur DC18RD permet de charger: 2 batteries 18V 3.0ah en 22 Minutes 2 batteries 18V 4.0ah en 36 Minutes 2 batteries 18V 5.0ah en 45 Minutes Dispose également d'un port d'alimentation USB Ce pack comprend un chargeur DC18RD plus 2 batteries BL1850 (5Ah) et un Mak-Pac taille 3
Bosch S5A08 Batterie de Voiture 70A/h-760A
12V - 70A/h-760A Cette batterie peut être montée sur les modèles suivants : A1, A3, A4, Q3, Q5, C3, C4 Picasso, Berlingo, Classe B, Classe C, Zafira, Meriva, Astra, 307, 3008, 5008, Captur, Laguna III, Espace IV, Clio II à IV, Passat, Golf III à VII, Qashqai, Cayman, etc... 100 % sans entretien, prête à l'emploi une fois montée Excellentes puissance de démarrage et durée de vie Longévité accrue: jusqu'à 4 fois plus performante qu'une batterie standard Dotée de la technologie AGM (Absorbent Glass Mat : Enveloppe en Micro Fibre de Verres) Adaptée à tous les véhicules équipés des systèmes Start & Stop Très forte résistance aux cycles profonds, ainsi qu'aux température et vibrations extrêmes Programme et avantages Easy Way totalement gratuits Première marque de batteries citée par les automobilistes
DEWALT Pack DEWALT DCB118X2 (Chargeur et 2 Batteries 9,0 Ah / 54 V)
AVANTAGES PRODUIT Charge les batteries 18V XR et les batteries XR FLEXVOLT chargeur intelligent - Adapte sa tension en function de la batterie Charge une batterie 9.0Ah en 85 minutes Système de diagnostic avec témoin LED du niveau de charge: batterie chargée, batterie en charge, chutes de tension et probèmes
Bosch S4001 Batterie de Voiture 44A/h-440A
12V - 44A/h-440A Cette batterie peut être montée sur les modèles suivants: Renault: Clio III, Kangoo, Mégane III, Twingo I; VW: Derby, Golf I et II, Passat, Polo; Ford: Focus, Fiesta, Orion, Transit; Opel: Astra, Corsa, Vectra, etc... Cette liste n'est pas exhaustive, veuillez vérifier que ce produit convient à votre véhicule en utilisant l'outil de recherche de pièces en haut de la page. 100 % sans entretien, prête à l'emploi une fois montée Puissance de démarrage optimale avec une excellente durée de vie Longévité accrue : jusqu'à 2 fois plus performante qu'une batterie standard Adaptée à tous types de véhicules non équipés du système Start & Stop Programme et avantages Easy Way totalement gratuits Première marque de batteries citée par les automobilistes
BOSCH PRO Pack 2 Batteries BOSCH GBA 18 V 5,0 Ah + Chargeur BOSCH GAL 1880 CV
PACK 2 BATTERIES BOSCH GBA 18 V 5,0 Ah + CHARGEUR BOSCH GAL 1880 CV
Fulmen - Batterie voiture FB740 12V 74Ah 680A - Batterie(s) - 574012068 ; E
Compatible avec : 574012068 ; E11 ; 566047051 ; 570409064 ; D33 ; E13 ; FB740 ; EB740 ; TB740 Technologie : Plomb ouvert 12V - 74Ah. Polarité : + à droite Dimensions : 278mm (L) x 175mm (l) x 190mm (h) - Poids : 17,68 KG Garantie : 2 ans
BOSCH PRO Chargeur BOSCH GAL 12V-40 Professional + 2 Batteries BOSCH GBA 12V 3.0Ah Professional
AVANTAGES PRODUIT Chargeur BOSCH GAL 12V-40 Professional Le chargeur 12 V rapide Recharge rapide de toutes les batteries 12 V : une batterie 12 V / 3,0 Ah est par ex. rechargée de 0 à 80 % en 36 minutes. Design moderne et compact Compatible avec toutes les batteries 12 V de Bosch Professional (Flexible Power
Mag-Lite LM2A001 Mini-Mag Halogène Ampoule Verre Transparente
Très haute luminosité Exécution de l'ampoule de remplacement est un halogène Convient pour la Mini Mag Valable pour Maglite AA et AAA lampes de poche de la série
MAKITA Pack Chargeur double MAKITA DC18RD + 4 Batteries BL1830B
Pack Chargeur double MAKITA DC18RD + 4 Batteries MAKITA BL1830B
parrot Chargeur Batterie Parrot Ar.Drone 2.0-Parrot
Makita Radio de chantier MAKITA 7,2/10,8/14,4/18 V Li-Ion - Sans batterie, ni chargeur - DMR107
Détails : Compatibilité : Batteries de 7,2 à 18 V MAKITA Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) Construction robuste avec amortisseurs et renforts métalliques Construction étanche aux projections d'eau et résistant à une averse pendant cinq minutes Double alimen
Festool Outil oscillant OSC 18 Li E-Basic Set VECTURO - en Systainer - avec accessoires - sans batterie ni chargeur - 574849
Détails : Gain de temps : système de serrage rapide avec porte-outil StarlockMax pour un changement d'outil rapide Bien pensé : l'accessoire système permet de réaliser des coupes en plongée guidées avec précision ainsi qu'un ponçage à faible dégagement de
cardin Kit chargeur de batterie + batteries NIMH - CARDIN KBNIMH-1
Promos jusqu'à -60% ! Motorisation portail, Motorisation volet et store, Automatisme et Accessoire. Numéro 1 en France en Choix et en Prix. Plus de 3000 motorisations et accessoires et des portails en aluminium
DeWalt TONDEUSE XR 18V - sans batterie ni chargeur Dewalt DCMW564N
TONDEUSE XR 18V - sans batterie ni chargeur Dewalt référence DCMW564N .
DeWalt Taille-Haies 18V XR 5.0Ah Brushless ? sans batterie ni chargeur Dewalt DCM563PB
Taille-Haies 18V XR 5.0Ah Brushless ? sans batterie ni chargeur Dewalt référence DCM563PB .
DeWalt Taille-Haies 36V XR Li-Ion 55cm ? sans batterie ni chargeur Dewalt DCM583N
Taille-Haies 36V XR Li-Ion 55cm ? sans batterie ni chargeur Dewalt référence DCM583N .
powerplus Tondeuse + Coupe-bordures + Chargeur + Batterie POWDPG 7562 40V - 20V
* Tondeuse à gazon 40V : * Hauteur de coupe de 30mm à 70mm * 3 fonctions, fonction mulching avec couteau de paillage * Bac de ramassage plastique-nylon 40L * Volume d'air max. 12.75m³/min * Ø roues avant 150mm, arrières 180mm * Indicateur d'état du chargeu
Makita DLM380PT2 Tondeuse à gazon Li-Ion 36V avec batteries et chargeur (2x 18V) (2x batterie 5.0Ah) - 38cm
Livré en standard: 1x clé à douille - 2x batterie 5.0Ah (BL1850) - 1x chargeur Duo avec USB Caractéristiques spéciales: Une tondeuse à gazon sans fil, légère et peu bruyante, avec u. Lire la suite sur le site.
Milwaukee Rabot MILWAUKEE 18V 82mm - Sans batterie, ni chargeur - 4933451113
Outillage Outillage électroportatif Rabot électrique MILWAUKEE, Détails : 20 réglages précis et très lisibles de la profondeur jusqu'à 2 mm. Ejection des copeaux à droite ou à gauche et sac récupérateur. Patin de repos escamotable pour protéger les lam
Détails : 20 réglages précis et très lisibles de la profondeur jusqu'à 2 mm. Ejection des copeaux à droite ou à gauche et sac récupérateur. Patin de repos escamotable pour protéger les lames et la pièce travaillée. Grand guide parallèle réglable jusqu'à 45
DeWalt Perceuse visseuse à percussion DEWALT XRP 18V - Tool connect - Sans batterie, ni chargeur - DCD997NT
Détails : Alertes lorsque la charge de la batterie est faible ou si l?outil est en surchauffe Embrayage électronique en mode perçage Régime à vide personnalisable Lampe LED 3 positions personnalisable, pour un éclairage adapté à votre lieu de travail Caden
SIMU CHARGEUR BATTERIE
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de volet Moteur pour motorisation de volet SIMU, CHARGEUR BATTERIE SU9020638 NOUVEAUTE 2018 : AUTOSUN 2 ! Système fonctionnant à l'énergie solaire pour volets roulants de toîts ou de façades Système complet avec : - 1 nouveau moteur
BATTERIES ET CHARGEURS BATTERIE GEL 12 VOLTS 76AH-C5 SONNENSCHEIN DIMENSIONS LG 330MM X LARG 171MM X
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne BATTERIES ET CHARGEURS, La batterie est l'élément clé pour le bon fonctionnement de votre machine. En effet, tous les éléments dépendant d'énergie dépendent de celle-ci. Pour vous assurer
NICE Batteries 24 V avec chargeur de batterie intégré Nice PS324
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Batterie pour motorisation de portail NICE, Batteries 24 V avec chargeur de batterie intégré. Accessoire compatible avec la série: Toona 4 - Toona 5 - Toona 7 - ToonaKit - Hyppo 7000 - Hyppo 7100- XFAB - MFAB - LFAB - Ten.
BFT AUTOMATISATION PORTAIL BT BAT 2 chargeurs + batteries Uranus
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Pièce détachée et accessoire pour motorisation de portail BFT, BFT AUTOMATISATION PORTAIL BT BAT 2 chargeurs + batteries Uranus. Kit batteries d'urgence pour ARES.
BATTERIES ET CHARGEURS BATTERIE GEL 12 VOLTS / 60 AH-C5 SONNENCHEIN DIMENSIONS LONG 259 mm LARG 168 mm
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne BATTERIES ET CHARGEURS, Les autolaveuses deviennent de plus en plus intelligentes pour gérer de manière optimale les consommations d'eau et de détergents. La batterie est l'élément clé
NICE Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré Nice PS124
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Batterie pour motorisation de portail NICE, Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré. Accessoire compatible avec la série: Wingo WG4024 - Wingo WG5024 - Hopp H07124 - Hopp H07224 - Hyke HK7024 - Hyke HK7224 - XFAB
BATTERIES ET CHARGEURS BATTERIE GEL 12V 33AH
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne BATTERIES ET CHARGEURS, BATTERIE GEL 12V 33AH
BATTERIES ET CHARGEURS BATTERIE GEL 6V 180 AH C5 210 AH C20 DIMENSIONS Lg 244 X Larg 190 X Ht 275 MM
NICE PS324 AUTOMATISATION PORTAIL AUTOMATISATIONS BATTERIES 24 V CHARGEUR DE
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Batterie pour motorisation de portail NICE, PS324 NICE Nice Batteries 24 V AVEC CHARGEUR DE BATTERIE INTÉGRÉ, pour Moonclever MC824H
BFT ECOSOL CHARGER Chargeur de batterie pour ECOSOL BOX et DOUBLE BFT - BFT
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Batterie pour motorisation de portail BFT, ECOSOL CHARGER BFT Chargeur de batterie à énergie solaire. Accessoires complémentaires à ajouter à la platine électronique et aux batteries, modèle ECOSOL BOX et ECOSOL DOUBLE.
Bosch Lampe sans fil GLI 18V-2200 C, sans batterie et chargeur
Luminaire Lampe portative Projecteur portatif BOSCH, Très grande luminosité ? pour éclairer partout et à tout moment Très fort éclairement : grâce à la puissante LED de 2200 Lumen Peut être utilisée quasiment partout : protection contre les poussières
Makita Lampe MAKITA 14.4/18 V - Sans batterie, ni chargeur - Fonctionne sur
Luminaire Lampe portative Projecteur portatif MAKITA, Détails : 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18V / 14,4V Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières 2 niveaux de luminosité. Fonction 'batterie déchargée'. Orie
Chargeur pour Projecteur LED Extra-Plat 10W et 20W à Batterie Noir
Luminaire Eclairage d'extérieur Projecteur d'extérieur Projecteur seul LEDKIA FRANCE, Chargeur pour Projecteur LED Extra-Plat 10W et 20W à Batterie. Il dispose d'un adaptateur de prise pour l'UE et le Royaume-Uni. FICHE TECHNIQUE: Puissance: Tension:
hay Luminaire avec batterie PC Portable - olive/opaque/interrupteur/gradateur tactile/H 22cm/Ø 14cm/LED G4 3,7V 3W/chargeur US/lithium-ion batterie 3,7V 2600mAh
Le luminaire LED avec batterie PC Portable conçu par Pierre Charpin pour la marque HAY s'invite dans tous les environnements extérieurs et intérieurs. Dans la tendance de la mobilité et de la flexibilité, cette lampe portable moderne fonctionne à partir d'
DeWalt Lampe 36V DEWALT sans chargeur/sans batterie - DC509
Détails : Blocage de la tête pour l'utiliser comme une lanterne Lampe torche avec tête pivotante à 90° avec 5 crans pour un éclairage multi directionnel ( incluant l'éclairage horizontal et vertical ) Conception compacte et légère avec carcasse résistante
hay Luminaire avec batterie PC Portable - blanc crème/translucide/interrupteur/gradateur tactile/H 22cm/Ø 14cm/LED G4 3,7V 3W/chargeur US/lithium-ion batterie 3,7V 2600mAh
hay Luminaire avec batterie PC Portable - soft noir/opaque/interrupteur/gradateur tactile/H 22cm/Ø 14cm/LED G4 3,7V 3W/chargeur US/lithium-ion batterie 3,7V 2600mAh
Meuleuse d'angle 18 V METABO sans fil sans chargeur ni batterie - 6.00404.89
Détails : Première meuleuse d'angle sans fil de 150 mm pour le tronçonnage puissant jusqu'à une profondeur de 45 mm Corps effilé pour un travail sans fatigue dans les espaces réduits ou au-dessus de la tête Système Metabo Quick pour changer de meule sans o
Makita Aspirateur 12 V Li-Ion 44 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - CL108FDZ
Détails : Idéal pour aspirer les véhicules ou la maison Equipement : Livré avec : 451244-9 - Tube d'aspiration 451243-1 - Suceur plat 451245-7 - Support suceur plat 123488-8 - Brosse universelle. Caractéristiques : Énergie : 12 V Li-Ion Capacité de la boît
DeWalt Aspirateur DEWALT eau et poussières - Classe L - Sans batterie, ni chargeur - DCV584L
Détails : Fonctionne sur secteur ou avec des batteries DEWALT XR li-ion 14,4 à 18 Volts Filtre très efficace permettant d?aspirer 99,7% des poussières jusqu?à 0,3 microns AirLock permet une fixation directe et sécurisée aux outils DEWALT AirLock Buse, tuya
Détails : Support de stockage embarqué des accessoires Filtre eau / poussières lavable Filtre haut rendement 99,7% pour piéger les poussières fines Moteur haute puissance 28 V Milwaukee délivrant une forte puissance d?aspiration Capacité idéale pour les pe
Makita Aspirateur 36 V = 2 x 18 V Li-Ion MAKITA - 2 batteries, chargeur, coffret - DVC863LZ
Détails : Aspirateur de classe L avec filtre HEPA Equipement : Livré avec : 195434-1 - Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2.5 m 195437-5 - Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 2.5 m 192563-1 - Tube de soufflage 192562-3 - Tube coudé 195547-8 - Adaptateur d'a
Makita Aspirateur 7,2 V Li-Ion 1 Ah 18 mbar MAKITA - Batterie, chargeur - CL070DSX
Détails : Ultra léger et sans fil Equipement : Livré avec : 451424-7 - Tube rallonge 416041-0 - Suceur plat 194328-7 - Chargeur DC07SA Li-Ion 7,2 V 122859-6 - Brosse articullée 194355-4 - Batterie BL7010 (Li-Ion 7,2 V - 1 Ah) 443060-3 - Filtre plissé 45120
Milwaukee Extracteur de poussiere MILWAUKEE M12/0X - Sans batterie, ni chargeur - 4933443000
Détails : Kit d'aspiration universel pour perforateurs SDS+ Nouveau concept d'aspiration des poussières de perçage adaptable sur les perforateurs de toutes marques. Version sans batterie / chargeur. Nouveau concept d'aspiration des poussières de perçages a
DeWalt Aspirateur XR Flesxvolt 54V DEWALT - eau et poussière - 2 batteries 6.0Ah + chargeur - DCV586MT2-QW
Détails : Moteur Brushless 2000W pour une performance accrue Télécommande Signal d?alarme en cas de diminution des performances Conforme à la classe M, moins de 0,1% de poussière s?échappe du filtre et rend l?aspirateur approprié pour une utilisation sur l
Makita Aspirateur 10,8 V Li-Ion (intégrée) 1,5 Ah 33 mbar MAKITA - Batterie, chargeur - CL104DWY
Détails : Léger et puissant avec son mode turbo Equipement : Livré avec : 451424-7 - Tube rallonge 416041-0 - Suceur plat 194566-1 - Petits sacs à poussières en papier. (set de 5) 122861-9 - Brosse universelle 630842-4 - Chargeur DC1001. Caractéristiques :
Makita Aspirateur 36 V = 2 x 18 V Li-Ion 110 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DVC261ZX14
Détails : Aspirateur dorsal autonome et mobile pour le nettoyage Equipement : Livré avec : 143787-2 - Tuyau complet 197903-8 - Sac papier filtre 197901-2 - Buse d'aspiration 123486-2 - Brosse universelle 140G19-0 - Tube télescopique 166116-2 - Collier de s
Makita Aspirateur 18 V Li-Ion 54 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DCL182ZB
Détails : Doté d'un bouton de marche continue et d'un sac Equipement : Livré avec : 451424-7 - Tube rallonge 416041-0 - Suceur plat 122859-6 - Brosse articullée 451208-3 - Pré-filtre 443060-3 - Filtre plissé. Caractéristiques : Énergie : 18 V Li-Ion Capaci
Makita Aspirateur 18 V Li-Ion 100 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DCL501Z
Détails : Moteur BL pour gagner en autonomie Equipement : Livré avec : access_161 - Tuyau d'aspiration + tube access_162 - Bandoulière access_159 - Suceur plat access_160 - Brosse d'aspiration. Caractéristiques : Énergie : 18 V Li-Ion
DeWalt Aspirateur XR Flesxvolt 54V DEWALT - eau et poussière classe M - sans batterie ni chargeur - DCV586MN-XJ
DeWalt Aspirateur eau et poussières - Classe L - Sans batterie, ni chargeur - DCV584L Dewalt Dewalt
Filtre très efficace permettant d'aspirer 99,7% des poussières jusqu'à 0,3 microns. Buse, tuyau et câble maintenus sur l'aspirateur pour faciliter le transport. Cuve : 7,5L. Poids : 4,8 kg.
worx Souffleur électrique à batterie 20V 2 Ah WORX WG547E - avec batterie et chargeur inclus
Souffleur électrique à batterie 20V 2 Ah WORX WG547E - avec batterie et chargeur inclus. BATTERIE AU LITHIUM CHARGEUR DE BATTERIE WORX INCLUS. Batterie au lithium 2 Ah rechargeable - 2 sélecteur de vitesses - volume d'air 11.3 m3/min - pratique et poids lé
swift Souffleur électrique à feuilles - batterie 40V 2 Ah SWIFT EB430D - Avec batterie et chargeur de batterie
Souffleur électrique à feuilles - batterie 40V 2 Ah SWIFT EB430D - Avec batterie et chargeur de batterie. BATTERIE AU LITHIUM CHARGEUR DE BATTERIE SWIFT INCLUS. Batterie au lithium de 2 Ah rechargeable - moteur Brushed - Vitesse de l'air 40 Km/h - Volume d
Makita Aspirateur MAKITA 18 V - 36 mbar - Sans batterie ni chargeur - DCL180ZB
Détails : Aspirateur à batterie puissant et maniable Grande autonomie : 20 min en utilisation continue Double filtration Accessoires pratiques Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main Equipement : Livré avec :  1 X 122859-6 Brosse articullé bla
Makita Aspirateur 36 V = 2 x 18 V Li-Ion 62 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DVC260ZX
Détails : Solution autonome et mobile pour la connexion à une machine Equipement : Livré avec : A-34235 - Tuyau d'aspiration 28 mm avec raccords machines 417765-1 - Adaptateur 22 195546-0 - Adaptateur d'aspiration 24 mm. Caractéristiques : Énergie : 36 V =
Détails : L'aspirateur sans fil le plus puissant et le plus compact de la catégorie 10,8 V Aspirateur sans fil pour le nettoyage occasionnel, même loin d'une prise de courant Puissant et compact - peut être rangé dans un petit coffret L-BOXX 102 Encliqueta
Makita Aspirateur Souffleur 18 V Li-Ion 6,7 / 4,2 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DVC750LZ
Détails : Aspirer où vous voulez! Equipement : Livré avec : 140G04-3 - Tuyau d'aspiration 458919-1 - Suceur plat 458891-7 - Buse large. Caractéristiques : Énergie : 18 V Li-Ion
Makita Aspirateur MAKITA 36V ( 2x18V ) - 62 mbar - Sans batterie, ni chargeur - DVC260Z
Détails : Grande autonomie de travail : 60 minutes à vitesse maximale. Léger, seulement 4,3 kg lors de l'utilisation avec 2 batteries BL1850 18V 5Ah. Haute puissance d'aspiration de 45W. Moteur sans charbon 2 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à l
Makita Aspirateur 36 V = 2 x 18 V Li-Ion MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DVC863LZX
Détails : Aspirateur à batterie puissant de classe L Equipement : Livré avec : 195437-5 - Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 2.5 m 195547-8 - Adaptateur d'aspiration 22 mm 195546-0 - Adaptateur d'aspiration 24 mm 417766-9 - Adaptateur d'aspiration 38 mm 19
Makita Aspirateur 36 V = 2 x 18 V Li-Ion 110 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DVC265ZXU
Détails : Solution autonome et mobile pour la connexion à une machine Equipement : Livré avec : A-34235 - Tuyau d'aspiration 28 mm avec raccords machines 198900-7 - Clé Bluetooth AWS 166116-2 - Collier de serrage du câble 424379-9 - Adaptateur 24 417765-1
Bosch Aspirateur BOSCH GAS 18V-10 L - Kit Professional - 2 batteries 18V 5.0Ah, chargeur, coffret - 06019C6301
Détails : Pouvoir aspirant constant pendant une durée encore plus longue grâce à la Rotational Airflow Technology Transport et manutention faciles grâce à la conception compacte et légère et à l?interface « Click & Clean » Grande variété d?applications grâ
Bosch Aspirateur BOSCH GAS 18V-10L - Eau et poussieres - Sans batterie, ni chargeur - 06019C6300
Détails : L?aspiration mobile redéfinie : maintenant avec encore plus de puissance ! Pouvoir aspirant constant pendant une durée encore plus longue grâce à la Rotational Airflow Technology Transport et manutention faciles grâce à la conception compacte et
Makita Aspirateur 10,8 V Li-Ion (intégrée) 26,5 mbar MAKITA - Batterie, chargeur - CL111DWI
Détails : Léger et avec témoin indiquant la charge de batterie restante Equipement : Livré avec : 451424-7 - Tube rallonge 416041-0 - Suceur plat 198149-9 - Brosse d'aspiration . Caractéristiques : Énergie : 10,8 V Li-Ion (intégrée) Capacité de la boîte à
Bosch Aspirateur sans fil GAS 18V- 10L - Sans batterie ni chargeur Bosch Professional Bosch Professional
Milwaukee Perceuse visseuse MILWAUKEE M12 BDD-202X - 2 Batteries 12V 2.0Ah + chargeur + coffret Dynacase - 4933446040
Détails : Nouvelle technologie 12V lithium Ion compacte = Conjuguez performances et ergonomie Batteries 2,0Ah Compactes et légères. Nouvelle électronique REDLINK ? = Protection intégrale contre les surcharges, surchauffes et décharges totales. Seulement
Makita Aspirateur robot MAKITA 18 V Li-Ion - Sans batterie, ni chargeur - DRC200Z
Détails : 2 modes de navigation, aléatoire ou réctiligne, permettant de s'adapter aux zones à aspirer (chaises, bureaux, machines outils...). 2 modes d'aspiration, permettant de s'adapter à ce que l'on souhaite aspirer (gros débris, ou poussières + gros dé
martinelli luce Lampe LED Minipipistrello Cordless avec batterie - brun foncé/H 35cm / Ø 27cm/2700K/350lm/incl. chargeur USB
Lampe LED Minipipistrello Cordless avec batterie. Cet article est une création de Gae Aulenti pour la marque Martinelli Luce....
Makita Aspirateur 12 V CXT Li-Ion 1,5 Ah 33 mbar MAKITA - Batterie, chargeur - CL107FDWYW
Détails : Doté d'un interrupteur pour le fonctionnement en continu Equipement : Livré avec : 166084-9 - Sac à poussière 197390-1 - Batterie BL1015 (Li-Ion 10,8 V - 1,5 Ah) 197334-1 - Chargeur DC10WC. Caractéristiques : Énergie : 12 V CXT Li-Ion 1,5 Ah
Bosch Lampe sans fil BOSCH GLI 12V-300 - Sans batterie ni chargeur - 06014A1000
Détails : La lampe sans fil BOSCH 12V-300 Li-Ion est livrée sans batterie ni chargeur (en carton) Dotée d'un crochet robuste en métal, la lampe 12V-300 est idéale et s'accroche aux clous, poignées de port ou tuyaux. La lampe sans fil BOSCH est composée de
Makita ADP05 Chargeur USB à batteries 14.4V / 18V Li-Ion pour Smart Phone et Tablettes
Équipement standard: Livrée sans batteries! Caractéristiques: Permet de recharger vos Smart Phone et tablettes en utilisant vos batteries Li-Ion Makita. Spécifications: Lo. Lire la suite sur le site.
Bosch Batterie GBA 12 Volts 6.0 Ah x2 + chargeur GAL 1230CV - 1600A01B20 BOSCH
Compatible avec tous les outils 10.8V - 12 V de Bosch Professional (Flexible Power System)?. Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 6,0 Ah (80 %/100 %): 72/95 min
Milwaukee Chargeur MILWAUKEE M1418C6 14 - 18V pour 6 batteries
AVANTAGES PRODUIT il gère la recharge jusqu'à 6 batteries il est compatible avec un groupe électrogène sytème m14 - m18 Temps de charge : 1.5 Ah - 30 minutes 2.0 Ah - 40 minutes 3.0 Ah - 60 minutes 4.0 Ah - 80 minutes CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Capacité b
Festool Visseuses sans fil pour plaquistes FESTOOL DWC 18-4500 - Sans batterie, ni chargeur - 574747
Détails : Comment améliorer une batterie puissante et compacte ?  En l'offrant ! Passez au système 18 V et recevez une batterie 5,2 Ah AIRSTREAM gratuite ! Retrouvez toutes les conditions sur www.festool.fr/18V Une batterie 5,2 Ah gratuite pour l?achat d?u
MAKITA Outillage électroportatif avec 3 batteries 5AH et chargeur - DLX3092TJ - Makita
Composition de ce pack outillage Makita avec moteurs sans charbon : 1 perceuse visseuse Makita (+ 1 crochet ceinture, 1 poignée et 1 coffret MAKPAC)1 marteau perforateur burineur Makita (+ 1 mandrin SDS+, 1 mandrin automatique 13 mm, 1 coffret MAKPAC, 1 bu
Makita Perfo-burineur SDS+ 36 V = 2 x 18 V Li-Ion 28 mm MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DHR283ZWJU
Détails : Système AFT: stop rotation le moteur se met en sécurité quand il détecte un blocage. Equipement : Livré avec : 821552-6 - Coffret 4 MAKPAC 199585-2 - Système d'aspiration à filtre HEPA DX09 839559-8 - moulage DHR283 198993-4 - Graisse à forets 19
Makita Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 5 Ah 440 Nm MAKITA - 2 batteries, chargeur, coffret - DTW450RTJ
Détails : D'une puissance de 440 Nm Equipement : Livré avec : 821551-8 - Coffret 3 MAKPAC 195584-2 - Chargeur rapide DC18RC 2 x 197280-8 - Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah) 345736-7 - Crochet 837645-9 - Moulage MAK-PAC boulonneuse à chocs 450128-8 - Pr
Vhbw Chargeur d'alimentation 220V pour batterie d'outil Hitachi
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie VHBW, Chargeur compatible pour vos batteries d'outils Ni-CD / Ni-Mh de 1,2V à 18V. Idéal également comme chargeur en cas de déplacements. Produit neuf, emballage d'origine. Article no
Makita Pack chargeur + 2 batteries lithium-ion 18 V-5 Ah MAKITA
Type de batterie : lithium-ion Capacité : 5 Ah Puissance 18 V
Makita Meuleuse Makita 36 V Ø 230 Li-Ion 5 Ah avec 2 batteries 18 V 5 Ah et chargeur rapide double
Cette puissante meuleuse makita ø 230 mm se connecte à des aspirateurs compatibles avec bluetooth grâce au système AWS (auto-start wireless system). la technologie ADT ajuste automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. *Le démar
Milwaukee Visseuse placo MILWAUKEE FUEL M18 FSG-0X - sans batterie ni chargeur
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Visseuse à plaque de plâtre MILWAUKEE, Description : Présentation : Visseuse placo MILWAUKEE FUEL M18 FSG-0X - sans batterie ni chargeur 4933459201, plus d
Festool Outil oscillant Festool Vecturo OSC 18 Li 3,1 E-Compact avec une batterie BP 18 Li 3,1 C et chargeur rapide TCL 6
Cet outil oscillant sans fil festool est équipé d'un système de serrage rapide avec un porte-outil starlockmax. confort optimal du travail grâce à la diminution des vibrations et des bruits de fonctionnement. le système anti-vibrations permet de désaccoupl
Metabo Visseuse à choc METABO 18 V sans fil sans chargeur ni batterie - 6.02196.89
Détails : Visseuse à choc compacte pour une utilisation intensive Travail générant peu de choc en retour avec couple de rotation extrêmement élevé Trois vitesses de rotation/couples de rotation pour de nombreux domaines d'utilisation Lampe de travail intég
Festool Perceuse visseuse FESTOOL T 18+3 BASIC - Sans batterie, ni chargeur - Coffret Systainer 2 - 574763
Festool Scie sauteuse FESTOOL CARVEX PSC 420 Li 18 - Batterie 18V 5.2 Ah, chargeur, coffret - 574709
Festool Perceuse visseuse FESTOOL T 18+3 SET - 2 Batteries, chargeur, coffret Systainer 2 + Avec renvoi d'angle FastFix - 574758
Détails : Interface FastFix pour permuter rapidement les mandrins et système de changement rapide d'outils CENTROTEC. Ergonomie efficace : courte, légère avec un centre de gravité optimal. Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un v
Metabo Perceuse à percussion METABO 18 V sans fil sans chargeur ni batterie - 6.02103.89
Détails : Performance extrême grâce au moteur à 4 pôles Metabo permettant un perçage Mécanisme de percussion très performant pour des résultats optimaux Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin 2 lampes intégrées pour éc
Milwaukee Perforateur MILWAUKEE M12 CH-0 SDS-Plus 12V - Sans batterie ni chargeur
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perforateur - Burineur MILWAUKEE, Détails : Nouvelle technologie FUEL? : puissance x2, autonomie x2, durée de vie x10 POWERSTATE? moteur sans charbons + RE
Bosch Scie sauteuse 18V 2 batteries 4.0Ah + chargeur + L-Boxx GST 18 V-LI S BOSCH - 06015A5107
Détails : Scie sauteuse de 18 V puissante à poignée étrier Maîtrise parfaite même pour les coupes par en-dessous grâce à la poignée champignon étroite Changement de lame facile et sans clé grâce au système SDS Bosch Modèle 18 V très performant pour une pro
Bosch Boulonneuse BOSCH GDS 10.8 V-EC + 2 batteries + 1 chargeur - 0 601 9E0 100
Détails : 100 % de durée de vie en plus grâce au moteur sans charbons et à un mécanisme de frappe optimisé Précision supérieure en vissage : 2 vitesses (PowerControl) pour éviter le vissage excessif des petites vis mais aussi un maximum de 115 Nm de couple
Metabo LC 40 Chargeur de batteries 10.8V Li-Ion
Caractéristiques: Pour charger les batteries Li-Ion 10,8 V - Courant de charge 2,3 A Spécifications: Tension secteur 230 - 240 V - fréquence secteur 50 - 60 Hz - Voltage: 10,8 V
Festool Chargeur FESTOOL TCL 6 220-240V - Pour toute batteries Li-Ion (sauf
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie FESTOOL, Détails : Toujours prête grâce au chargeur rapide pour batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS). Toujours informé : affichage à LED indiquant le niveau de charge de la batterie et
45154302500 Chargeur de batterie taille haie Stihl
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie STIHL, Pièce détachée d'origine
Makita Coupe fer à béton 18 V Li-Ion MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DSC251ZK
Détails : Grande capacité de coupe 25 mm Equipement : Livré avec : SC09009190 - Coffret plastique SC09003260 - Lame métal TCT Ø 110 mm 24 dents access_164 - Poignée. Caractéristiques : Énergie : 18 V Li-Ion Capacité de coupe fer à béton : 10 à 25 mm Vibrat
Makita Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 3 Ah 140 Nm MAKITA - 2 batteries, chargeur, coffret - DTD155RFJ
Détails : Idéal pour les vis à bois les plus courantes et un tout petit encombrement Equipement : Livré avec : 821550-0 - Coffret 2 MAKPAC 195584-2 - Chargeur rapide DC18RC 2 x 193533-3 - Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah) 837670-0 - Moulage MAK-PAC Viss
Makita Perfo-burineur SDS-Max 36 V = 2 x 18 V Li-Ion 6 Ah 40 mm MAKITA - 2 batteries, chargeur, coffret - DHR400PG2U
Détails : Frappez avec un concentré de technologie Equipement : Livré avec : 198900-7 - Clé Bluetooth AWS 196933-6 - Chargeur rapide double DC18RD 821746-3 - Coffret synthetiques DHR400 162271-8 - Clip coffret 196792-8 - Poignée burinage complète 443122-7
Chargeur de batterie carrefour mode d'emploi
Chargeur de batterie carrefour ce6
Chargeur de batterie carrefour cd15 notice
Chargeur de batterie carrefour c4
Chargeur de batterie carrefour c6
Chargeur de batterie carrefour c2
Chargeur de batterie carrefour market
Chargeur de batterie voiture carrefour
Chargeur de batterie scooter carrefour
Chargeur de batterie 12v carrefour
Chargeur de batterie telephone carrefour
Notice chargeur de batterie carrefour
Manuel chargeur de batterie carrefour
Chargeur batterie carrefour cr04841
Chargeur batterie carrefour ce6 notice
