Chargeur de batterie bosch
Chargeur De Batterie
BOSCH Chargeur de batteries BOSCH original AL3640CV 36V li-ion
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie BOSCH, Chargeur rapide BOSCH AL3640CV pour batteries 36V li-ion Il charge toutes les batteries BOSCH lithium 36V de 1,3Ah à 6Ah Prise secteur 220-240V compatible France, CE, Royaume Uni
Chargeur de batterie Li-ion AL1115CV pour batteries Bosch 10,8 volts et 12 volts BAT411, BAT412A, 2 607 336 996
Chargeur de remplacement de Li-ion AL1115CV pour Bosch Power Tools batterie 10.8V BAT411, BAT412A, 2 607 336 996 Chargeur de batterie Lithium-Ion pour Bosch BC430 100% Compatible avec les équipements d'origine et les chargeurs À utiliser avec les modèles de batterie Bosch BAT400 BAT411 à BAT450 Chargeur pour batteries Bosch de 10,8 volts et 12 volts
Bosch Chargeur de batteries BOSCH original AL3640CV 36V li-ion
Bosch DIY 18 V Starter Set de batterie 2,5 Ah, chargeur, carton, 1600 a00 K1p
Kit de démarrage 18 V : Utilisation avec tous les appareils du système 18 V Avec 25% d'autonomie prolongée par rapport à 2,0 Ah, grâce à batterie : 2,5 Ah et un nouveau mécanisme de verrouillage Pas d'effet mémoire ni d'autodécharge Fonction schnellade - Après 40 minutes chargées à 80% Après 60 minutes sont entièrement chargées
Bosch Radio de chantier chargeur de batterie Bosch GML 50 Professional 06014296W0
Détails : La radio de chantier redéfinie:protection sur 360°. Sonorité sur 360° Extrêmement robuste grâce à la protection intégrale:continue de fonctionner parfaitement même après une chute de 9 m grâce au cadre en aluminium amorti et protection optimale c
Bosch 018999903M
Souplesse d'utilisation: batteries plomb-acide, GEL, EFB ou AGM pour motos et véhicules légers- 6 et 12 V Fonctionnement intelligent et automatique: microprocesseur intégré qui assure un niveau de charge optimal Indicateur LED pour suivre l'état de charge: économisateur d'énergie Utilisation simple: les charges adaptées en fonction de l'état de la batterie sont lancées par un simple appui sur un bouton Efficacité: recharge à près de 100% de sa capacité Sécurité: protection court-circuit, surchauffe et arrêt automatique Maintien de charge, idéal durant les pauses hivernales Connecteurs rapides pour batteries inaccessibles (moto)
Bosch Set batterie GBA 18 V avec chargeur - Bosch
Set batterie GBA 18 V avec chargeur - Bosch - Batterie capacité : 4 Ah Batterie tension : 18 V Données techniques : Dimension (L x l x H) : 115X74X56 mm; Poids : 600 g; Tension : 18 V Réf. Fabricant : 1600Z00043 - Batterie Set de base GBA 18 V 4,0 Ah M-C +
Ni-CD Ni-MH Chargeur Chargeur AL1411DV Chargeur Pour Bosch Électrique 7.2V 9.6V 12V 14.4V Batterie Outil Électrique GSR7.2 GSR9.6 GSR12 GSR14.4
Chargeur NI-MH NI-CD pour toutes les batteries Ni-CD NI-MH de Bosch 7.2V-14.4V Bosch Électrique Forage 7.2V 9.6V 12V 14.4V Chargeur de batterie 100% Compatible avec les équipements d'origine et les chargeurs Chargeur de prise standard de l'UE 1 an de garantie
Bosch Chargeur BOSCH GAL 12V-40 Professional + 2 Batteries BOSCH GBA 12V 3.0Ah Professional
AVANTAGES PRODUIT Chargeur BOSCH GAL 12V-40 Professional Le chargeur 12 V rapide Recharge rapide de toutes les batteries 12 V : une batterie 12 V / 3,0 Ah est par ex. rechargée de 0 à 80 % en 36 minutes. Design moderne et compact Compatible avec toutes les
KYG Chargeur de Batterie pour Voiture 6/12V 5A, Mainteneur de Batterie Intelligent avec Plusieurs Protections, Battery Charger pour Motos Voiture
Charge Parfaite et Commutateur Manuel : charge de 3 étapes (pression constante, courant constant, charge flottante) avec SA courant de charge; d'après la capacité de batterie, vous pouvez choisir manuellement la mode de charge(6V et 12V) par le commutateur sur le chargeur. Sous la mode automatique, Il est facile de mal évaluer la tension et de provoquer que la batterie ne peut pas être chargée. KYG chargeur de batterie possède le commutateur manuel, assurez que votre batterie est plus saturé. Technologie Moderne et Multi-protections: disposer d'une protection contre les inversions de polarité, anti-surchauffe, anti-court-circuit et anti-surcharge pour assurer votre sécurité d'utilisation. LED Indicateur: indiquer clairement les étapes de charge, connexion complètement chargée ou défectueuse, vous permet de connaître intuitivement l'état de charge. Modèle Adapté et Très Simple: ce chargeur de batterie est adapté pour 6V 12V plomb-acide batteries (plomb-acid, AGM, Gel, CA-CA et maintenance free battery). la capacité de la chargeur de batterie: 10-120 A/h, MAX. 200A/h. D'autre part, passez facilement des bornes aux connecteurs pour mieux s'adapter aux contacts de la batterie de votre voiture / moto. Garantie de Qualité: KYG est confiant de nos chargeur de batterie et fournit la garantie de remplacement de 24 mois et le service de haute qualité.
BOSCH PRO Chargeur BOSCH GAL 12V-40 Professional + 2 Batteries BOSCH GBA 12V 3.0Ah Professional
AVANTAGES PRODUIT Chargeur BOSCH GAL 12V-40 Professional Le chargeur 12 V rapide Recharge rapide de toutes les batteries 12 V : une batterie 12 V / 3,0 Ah est par ex. rechargée de 0 à 80 % en 36 minutes. Design moderne et compact Compatible avec toutes les batteries 12 V de Bosch Professional (Flexible Power
Bosch 1600Z0003P AL 1115 CV Chargeur Puissance -10.8V to 12V
Chargeur Bosch al 1115 cv Chargeur 60 min performant, utilisable pour tous les outils Bosch de la famille grand public lithium-ion 10,8 v Puissance -10.8V to 12V
Bosch AL 3620 CV Chargeur standard pour batterie 36V Li-Ion
Caractéristiques: Chargeur standard pour batteries Li-Ion 36 Volt
2X Dosctt Remplacement pour Bosch BAT609 18V 5.5Ah Li-ion Batterie 1600A002U5 BAT621 BAT609 BAT609G BAT610G BAT618G BAT618 BAT619 BAT619G BAT620
⭐️ Dosctt Sortie d'usine, 30 jours de garantie de remboursement et 12 mois de garantie. Service à la clientèle professionnel et amical sera provied pour vous. ⭐️ Compatible avec tous les outils et chargeurs Li-ion de 18 volts pour BAT609 BAT618 BAT618G BAT610G 2607336092 2607336236 BAT619G BAT619, 2607336169 BAT609G 2607336170 2607336235 2607336091 ect. (Utilisez "Ctrl" + "F" pour rechercher d'autres modèles) ⭐️ CE & RoHS certification, il a dépassé le niveau de spécifications OEM. ⭐️ Offre la technologie CoolPack qui dissipe la chaleur de manière optimale et la technologie de charge rapide. Caractéristiques de protection contre les tensions incorrectes, les surcharges / surdécharges, les surchauffes internes. ⭐️ Les cellules de batterie Li-ion Premium, sans effet de mémoire, peuvent être chargées au besoin sans perte de capacité; L'indicateur LED intégré vous fournit l'électricité de la batterie.
BOSCH - Pack de 2 batteries 6AH et son chargeur GAL 1880 CV en boite carton - 01600A00B8L
Capacité de la batterie: 6 AhTension de la batterie: 18 VType cellules: Li-IonPoids (batterie): 620 gDimensions (batterie) (L x l x H): 115 x 74 x 56 mmTension de charge de la batterie: 14,4 - 18 VCourant de charge: 8,0 ADurée de charge approximative pour une capacité de batterie de 6,0 Ah (80 %/100 %): 35/55
Bosch Professional 1600A002U5 Batterie 18 V 5,0 Ah
Jusqu'à 25 % d'autonomie supplémentaire (par rapport à une batterie 4,0 Ah) Technologie CoolPack pour jusqu'à 100 % de longévité en plus (par rapport à une batterie sans CoolPack) Extrêmement robuste : elle continue à fonctionner même après une chute de 3 m sur du béton Tension de la batterie : 18V Capacité de la batterie : 5,0 Ah
Bosch Aspirateur sans fil GAS 18V- 10L - Sans batterie ni chargeur Bosch Professional Bosch Professional
Bosch 1600A00X7E Batterie Rechargeable Li-Ion GBA 12V 2× 3.0 Ah + GAL 1230 CV - Batteries rechargeables (3000 mAh, Lithium-Ion (Li-Ion), 12 V, Noir, 2 Pièce(S))
Bosch 1 600 A00 X7E. Nombre de batteries incluses: 2 pièces). utilité: outils électro-portatif Capacité de la batterie: 3000 mAh Technologie batterie: Lithium-Ion (Li-Ion) Tension des piles: 12 V Couleur du produit: Noir
Bosch Outil multifonction Bosch GOP 18V-28 capacité 8000-2000 oscillations/min sans batterie ni chargeur
Cet outil multifonction GOP 18V-28 dispose de la fonction snap in pour un changement d'accessoires sans outil en quelques secondes.version solo sans batterie ni chargeur
Bosch Chargeur automatique de batterie voiture 6V 12V 3.8A type C3 Bosch 018999903M
Le chargeur de batterie voiture est un accessoire indispensable pour passer l'hiver sans problème. Cette référence Bosch C3 018999903M permet de recharger les batteries type 6V ou 12V de façon automatique simplement en étant branché sur le secteur. Ce char
Bosch Chargeur pour batteries Bosch de 7,2V à 18V
Ajustement automatique de la tension Livraison 48H, frais de port a partir de 1,95 €.
Bosch - Chargeur batterie multi-voltages 14,4 à 36V - GAL 3680 CV
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie BOSCH, Ce produit est habituellement livré en 3 jours ouvrables. Bosch - Chargeur batterie multi-voltages 14,4 à 36V - GAL 3680 CV Chargeur Multi-Voltages GAL 3660 CV Chargeur le plus
Bosch Perforateur sans fil (sans batterie ni chargeur) Uneo - BOSCH
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perforateur - Burineur BOSCH HEIMWERKER, Uneo : le puissant outil multitalent 3 en 1 pour perforer, percer et visser Perforation dans le béton et la maçonn
Bosch Perceuse visseuse BOSCH + 2 batteries + 1 chargeur - 0 601 9D9 000
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse BOSCH, Détails : Puissance extrême : couple de 75 Nm pour les applications de vissage et de perçage les plus exigeantes dans le bois et le métal R
Détails : Puissance extrême : couple de 75 Nm pour les applications de vissage et de perçage les plus exigeantes dans le bois et le métal Robustesse extrême : fonctionnent encore parfaitement après une chute de 2 mètres de hauteur sur du béton grâce à leur
Bosch Visseuse à chocs BOSCH + 2 batteries + 1 chargeur -0 601 9A1 30H
Outillage Outillage électroportatif Clé, visseuse et boulonneuse à chocs Visseuse à chocs BOSCH, Détails : Possibilité exclusive de choisir entre deux batteries : « Premium » (autonomie prolongée) et « Compact » (1,5 kg seulement pour un travail plus
Détails : Possibilité exclusive de choisir entre deux batteries : « Premium » (autonomie prolongée) et « Compact » (1,5 kg seulement pour un travail plus agréable) Couple et fréquence de frappe élevés (3 200 tr/min) pour une progression rapide de travail p
Bosch chargeur de batterie et n. 2 batteries de 18V 4.0 Ah
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie BOSCH, Description du produit Bosch propose, pour ses outils alimentés par batterie, un ensemble complet constitué d'un chargeur de batterie et de 2 batteries 18V 4,00 Ah particulièrement utiles
Vhbw 220V chargeur pour batterie d´outils Bosch BAT021, BAT025, BAT026,
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie VHBW, Chargeur compatible pour votre batterie d´outils Ni-CD / Ni-Mh de 1.2V à 18V. Idéal également comme chargeur lors de vos déplacements. Produit neuf, Emballage d´origine, Article
Vhbw 220V Chargeur pour batterie d´outils Bosch 2 607 335 268, 2 607
BOSCH Perceuse visseuse BOSCH + 2 batteries + 1 chargeur - 0 601 9D6 002
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse BOSCH, Détails : 100 % de longévité en plus grâce au moteur EC sans charbon Très performantes : jusqu'à 686 vissages (6 x 60 mm dans du bois tendre) par charge de batterie (14,4 V – 4,0 Ah)
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie BOSCH, Description du produit Bosch propose, pour ses outils alimentés par batterie, un ensemble complet constitué d'un chargeur de batterie et de 2 batteries 18V 4,00 Ah particulièrement utiles pour ceux qui ont besoin d'outils efficaces
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie BOSCH, Ce produit est habituellement livré en 3 jours ouvrables. Bosch - Chargeur batterie multi-voltages 14,4 à 36V - GAL 3680 CV Chargeur Multi-Voltages GAL 3660 CV Chargeur le plus rapide du marché Chargement de batterie 50
BOSCH Perceuse visseuse BOSCH + 2 batteries + 1 chargeur - 0 601 9D9 000
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse BOSCH, Détails : Puissance extrême : couple de 75 Nm pour les applications de vissage et de perçage les plus exigeantes dans le bois et le métal Robustesse extrême : fonctionnent encore
Bosch Perceuse visseuse BOSCH + 2 batteries + 1 chargeur - 0 601 9D6 002
Détails : 100 % de longévité en plus grâce au moteur EC sans charbon Très performantes : jusqu?à 686 vissages (6 x 60 mm dans du bois tendre) par charge de batterie (14,4 V ? 4,0 Ah) Encore plus puissant : 28 Nm (vissage dans des matériaux tendres) pour un
Scie sabre sans fil - Sans batterie, ni chargeur - BOSCH GSA 18 V-LI
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sabre BOSCH, Détails : Meilleures performances de coupe dans sa catégorie Capacité de coupe par charge : jusqu'à 100 poutrelles en sapin (100 x 100 mm) Le système de protection EMP (P
BOSCH visseuse à chocs BOSCH + 2 batteries + 1 chargeur -0 601 9A1 30H
Outillage Outillage électroportatif Clé, visseuse et boulonneuse à chocs Visseuse à chocs BOSCH, Détails : Possibilité exclusive de choisir entre deux batteries : « Premium » (autonomie prolongée) et « Compact » (1,5 kg seulement pour un travail plus agréable) Couple et fréquence de frappe
BOSCH Scie sabre sans fil - Sans batterie, ni chargeur - BOSCH GSA 18 V-LI solo en
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sabre BOSCH, Détails : Meilleures performances de coupe dans sa catégorie Capacité de coupe par charge : jusqu'à 100 poutrelles en sapin (100 x 100 mm) Le système de protection EMP (Protection Electronique du Moteur) protège
vhbw 220V chargeur pour batterie d´outils Bosch BAT021, BAT025, BAT026, BAT030,
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie VHBW, Chargeur compatible pour votre batterie d´outils Ni-CD / Ni-Mh de 1.2V à 18V. Idéal également comme chargeur lors de vos déplacements. Produit neuf, Emballage d´origine, Article non fourni par le fournisseur d´origine.
vhbw 220V Chargeur pour batterie d´outils Bosch 2 607 335 268, 2 607 335 272, 2
Bosch Batterie BOSCH GBA 18V 4.0 Ah + Chargeur 18V-40 Professional
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie BOSCH, Détails : 1 batterie de 18 V d'une capacité de 4,0 Ah pour plus d'autonomie et chargeur rapide Batterie de 18 V 4,0 Ah conférant plus d'autonomie à tous les outils 18 V Recharg
Bosch Scie sauteuse BOSCH GST 18V-LI - Sans chargeur ni batterie - Coffret L-BOXX - 06015A6101
Détails : La scie-sauteuse compacte et puissante La forme compacte et légère et la poignée fine permettent de réaliser des coupes parfaitement maîtrisées Système sans fil puissant pour des coupes dans des matériaux plus épais ou plus durs Système de change
Bosch Scie sauteuse BOSCH GST 18V-LI -Sans chargeur ni batterie - Coffret L-Boxx - 06015A5101
Détails : Nouvelle poignée champignon SoftGrip pour un travail optimal même pour des coupes retournées Système de changement de lame SDS 1 main pour un travail plus facile même à l'envers Mouvement pendulaire 4 positions Prise en main parfaite grâce à la c
Bosch Rabot sans fil BOSCH 18V-LI -Sans chargeur ni batterie - Coffret L-Boxx - 06015A0300
Détails : Extrêmement léger et précis Progression de travail rapide avec réglage en continu de la profondeur de serrage jusqu'à 1,6 mm Qualité de surface parfaite grâce au fer réversible au carbure très endurant Grande légèreté (seulement 2,6 kg) pour un t
Outillage Outillage électroportatif Meuleuse et rainureuse Meuleuse BOSCH, Détails : Extrêmement léger et précis Progression de travail rapide avec réglage en continu de la profondeur de serrage jusqu'à 1,6 mm Qualité de surface parfaite grâce au fer
Bosch Meuleuse droite BOSCH GGS 18 V-LI - Sans chargeur ni batterie - Coffret
Outillage Outillage électroportatif Meuleuse et rainureuse Meuleuse BOSCH, Détails : La meuleuse droite sans fil compacte pour professionnels Moteur 4 pôles haute performance extrêmement robuste et résistant pour une longue durée de vie Forme compact
Bosch Lampe LED BOSCH Li-Ion - Livrée sans batterie ni chargeur - GLI VariLED - 0601443400
Détails : Puissante et compacte Puissance lumineuse la plus élevée de sa catégorie (300 lux), grâce à 3 LED innovantes Conception extrêmement compacte grâce au mécanisme de rabattement novateur Large éventail d?utilisation par réglage du faisceau lumineux
Bosch Meuleuse droite BOSCH GGS 18 V-LI - Sans chargeur ni batterie - Coffret L-Boxx - 06019B5303
Détails : La meuleuse droite sans fil compacte pour professionnels Moteur 4 pôles haute performance extrêmement robuste et résistant pour une longue durée de vie Forme compacte pour une prise en main parfaite, surtout dans les endroits difficiles d?accès F
Bosch - Perceuse-visseuse 36V sans batterie ni chargeur 60/100 Nm - GSR
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie BOSCH, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Bosch - Perceuse-visseuse 36V sans batterie ni chargeur 60/100 Nm - GSR 36 VE-2-LI Les avantages de cette Perceuse-vi
Bosch Scie sauteuse BOSCH GST 12V-70 - Sans chargeur ni batterie - 06015A1002
Détails : Scie sauteuse sans fil légère et extrêmement compacte pour une maniabilité parfaite et une bonne tenue dans les courbes Performances élevées : progression de sciage rapide et grande autonomie avec une batterie de 2,0 Ah Position de la poignée exc
Bosch Perceuse visseuse BOSCH GSR 12V-20 - Sans chargeur ni batterie - 06019A4003
Détails : Une durée de vie prolongée grâce moteur à commutation électronique sans charbon doté du système de protection électronique du moteur (EMP) Plus grande autonomie : jusqu?à 1000 vis (4 x 40 mm) par charge complète (batterie 2,5 Ah) Très bon rapport
BOSCH Aspirateur sans fil Bosch + 2 batteries 3.0 Ah + Chargeur Pack complet
Bosch ensemble comportant une Batterie GBA 2 Ah + Chargeur AL 1820 CV Pour 14,4
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie BOSCH, Contenu du paquet: - 1 x Chargeur rapide Bosch AL 1820 CV Li-Ion 14,4 V - 18 V ( 2607225424 ) - 1 x Batterie Bosch 18V 2 Ah / 2000 mAh Li-Ion ( 1600Z00036 ) Description du produit: Avec le chargeur rapide de batterie Bosch AL 1820
BOSCH Batterie BOSCH GBA 18V 4.0 Ah + Chargeur 18V-40 Professional - 1600A01B9Y
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie BOSCH, Détails : 1 batterie de 18 V d'une capacité de 4,0 Ah pour plus d'autonomie et chargeur rapide Batterie de 18 V 4,0 Ah conférant plus d'autonomie à tous les outils 18 V Recharge très rapide de toutes les batteries 18 V,
BOSCH HEIMWERKER Bosch Perforateur sans fil (sans batterie ni chargeur) Uneo
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perforateur - Burineur BOSCH HEIMWERKER, Uneo : le puissant outil multitalent 3 en 1 pour perforer, percer et visser Perforation dans le béton et la maçonnerie, petits travaux de burinage, perçage
BOSCH Meuleuse droite BOSCH GGS 18 V-LI - Sans chargeur ni batterie - Coffret L-Boxx
Outillage Outillage électroportatif Meuleuse et rainureuse Meuleuse BOSCH, Détails : La meuleuse droite sans fil compacte pour professionnels Moteur 4 pôles haute performance extrêmement robuste et résistant pour une longue durée de vie Forme compacte pour une prise en main parfaite, surtout
BOSCH Rabot sans fil BOSCH 18V-LI -Sans chargeur ni batterie - Coffret L-Boxx
Outillage Outillage électroportatif Meuleuse et rainureuse Meuleuse BOSCH, Détails : Extrêmement léger et précis Progression de travail rapide avec réglage en continu de la profondeur de serrage jusqu'à 1,6 mm Qualité de surface parfaite grâce au fer réversible au carbure très endurant Grande
BOSCH PRO KIT BOSCH Professional 2 batteries GBA 18V 6,3 Ah EneRacer + chargeur GAL 1880 CV
AVANTAGES PRODUITS BATTERIE GBA 18V 6,3 Ah EneRacer Haute performance : jusqu'à 80% de puissance supplémentaire :  - Dernière technologie de cellules, optimisée pour plus de puissance  - Connexion par soudure laser des cellules, ce qui permet un meilleur transfert de puissance de la cellule vers l'outil Temps
BOSCH PRO Kit 2 batteries BOSCH ProCORE18V 8.0Ah Professional + 1 chargeur BOSCH GAL 1880 CV Professional
AVANTAGES du Kit 2 batteries BOSCH ProCORE 18V 8.0Ah Professional + 1 chargeur BOSCH GAL 1880 CV Professional Batterie haute performance permettant de disposer d'une puissance équivalente à celle d'un modèle filaire de 1 600 W 87 % de puissance en plus par rapport à une batterie conventionnelle : grâce à la
BOSCH PRO Pack 2 Batteries BOSCH GBA 18 V 5,0 Ah + Chargeur BOSCH GAL 1880 CV
PACK 2 BATTERIES BOSCH GBA 18 V 5,0 Ah + CHARGEUR BOSCH GAL 1880 CV
Bosch Lampe sans fil GLI 18V-2200 C, sans batterie et chargeur
Luminaire Lampe portative Projecteur portatif BOSCH, Très grande luminosité ? pour éclairer partout et à tout moment Très fort éclairement : grâce à la puissante LED de 2200 Lumen Peut être utilisée quasiment partout : protection contre les poussières
Bosch Aspirateur BOSCH GAS 18V-10L - Eau et poussieres - Sans batterie, ni chargeur - 06019C6300
Détails : L?aspiration mobile redéfinie : maintenant avec encore plus de puissance ! Pouvoir aspirant constant pendant une durée encore plus longue grâce à la Rotational Airflow Technology Transport et manutention faciles grâce à la conception compacte et
Détails : L'aspirateur sans fil le plus puissant et le plus compact de la catégorie 10,8 V Aspirateur sans fil pour le nettoyage occasionnel, même loin d'une prise de courant Puissant et compact - peut être rangé dans un petit coffret L-BOXX 102 Encliqueta
Bosch Aspirateur BOSCH GAS 18V-10 L - Kit Professional - 2 batteries 18V 5.0Ah, chargeur, coffret - 06019C6301
Détails : Pouvoir aspirant constant pendant une durée encore plus longue grâce à la Rotational Airflow Technology Transport et manutention faciles grâce à la conception compacte et légère et à l?interface « Click & Clean » Grande variété d?applications grâ
Bosch Lampe sans fil BOSCH GLI 12V-300 - Sans batterie ni chargeur - 06014A1000
Détails : La lampe sans fil BOSCH 12V-300 Li-Ion est livrée sans batterie ni chargeur (en carton) Dotée d'un crochet robuste en métal, la lampe 12V-300 est idéale et s'accroche aux clous, poignées de port ou tuyaux. La lampe sans fil BOSCH est composée de
Bosch Ponceuse vibrante BOSCH GSS 18V-10 - 2 batteries 18V 5.0Ah, chargeur et coffret + 3 feuilles abrasives et 3 plaques - 06019D0201
Détails : La ponceuse vibrante sans-fil compacte : atteint tous les coins Souplesse de travail dans toutes les situations grâce à la batterie de 18 V Aspiration très efficace des poussières grâce au système microfiltre Bosch Equipement : Livré avec :  L-BO
Bosch - Scie sabre 12 V long. course 14,5 mm sans batterie ni chargeur
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sabre BOSCH, Ce produit est habituellement livré en 22 jours ouvrables. Bosch - Scie sabre 12 V long. course 14,5 mm sans batterie ni chargeur - GSA 12V-14 Professional Les avantages
Bosch Boulonneuse BOSCH GDS 10.8 V-EC + 2 batteries + 1 chargeur - 0 601 9E0 100
Détails : 100 % de durée de vie en plus grâce au moteur sans charbons et à un mécanisme de frappe optimisé Précision supérieure en vissage : 2 vitesses (PowerControl) pour éviter le vissage excessif des petites vis mais aussi un maximum de 115 Nm de couple
Bosch Meuleuse angulaire BOSCH GWS 18-125 V-LI - 2 batteries 5.0Ah 18V, chargeur, coffret - 060193A30L
Détails : Capacité d?abrasion et capacité de coupe les plus élevées de sa catégorie par charge de batterie Moteur 4 pôles hautes performances extrêmement robuste et endurant pour une longévité élevée Forme compacte et poids léger (seulement 2,3 kg) pour un
Bosch Ponceuse vibrante BOSCH GSS18 V-10 - Sans batterie, ni chargeur - 06019D0202
Détails : La ponceuse vibrante BOSCH GSS18V-10 à une main, est pratique et compacte, ce qui lui permet d'atteindre tous les coins, avec elle vous pourrez travailler partout ! Elle est munie d'un plateau de ponçage interchangeable : Le plateau est amovible
Bosch Scie sabre sans fil Bosch GSA 18 V-LI Professional longueur course 28 mm Solo (vendu sans batterie ni chargeur)
Cette scie sabre sans fil 18V possède une excellente performance de coupe jusqu'à 28 mm. Elle est équipée du système EMP protégeant son moteur des surcharges pour une grande durée de vie. Le mécanisme SDS permet un changement de lame simple et rapide. Vers
Bosch Scie circulaire BOSCH GKS 18V-57 G - 2 batteries 18V 5.0Ah, chargeur, coffret - Avec lame bois - 06016A2100
Détails : Puissance - Progression de travail rapide et grande autonomie grâce au puissant moteur et aux batteries 5,0 Ah Flexibilité et précision - Le rail de guidage permet de travailler rapidement et avec précision Pour les besoins de chacun - La lame de
Bosch Visseuse à chocs GDX 18V-180 Pro BOSCH - 2 Batteries + chargeur - 06019G5200
Détails : Progression de travail rapide grâce à la vitesse et au couple élevés Prise en main parfaite grâce à la forme ergonomique Grâce au porte-outil 2 en 1 (six pans creux ¼ et carré mâle ½) offrant de multiples possibilités d?utilisation Caractéristiqu
Bosch Meuleuse angulaire BOSCH GWS 18-125 V-Li -Sans chargeur ni batterie - Coffret L-Boxx - 060193A308
Détails : Capacité d'abrasion et capacité de coupe les plus élevées de sa catégorie par charge de batterie Moteur quadripolaire haute performance extrêmement robuste et résistant pour une longue durée de vie Forme compacte et poids léger (seulement 2,3 kg)
Bosch Rabot sans fil BOSCH GHO 12V-20 - Sans batterie, ni chargeur - 06015A7000
Détails : Point d?équilibre optimisé pour un grand confort d?utilisation et une prise en main ergonomique Design compact grâce au moteur EC sans charbon et au système 12 V Liberté du sans-fil pour une maniabilité parfaite quelle que soit la position de tra
Bosch Meuleuse angulaire BOSCH GWS 18V-125 SC Professional - Sans batterie, ni chargeur - 06019G3400
Détails : Délivre une puissance équivalente à celle d?une meuleuse filaire de 1 000 W grâce au moteur EC sans charbon et à la batterie à technologie ProCORE18V L?écran de contrôle renseigne de manière active sur l?état de l?outil et indique la vitesse prés
Bosch Perceuse à percussion BOSCH GSB 18 V- E + 2 batteries + un chargeur - 0 601 9D7 105
Détails : 100 % de durée de vie supplémentaire grâce au moteur sans charbons de la GSB 18 V-EC Confortable : grâce au système de charge sans fil, la recharge es intégrée dans le processus de travail Robuste : GAL 1830 W ? insensible aux poussières et à l'e
Bosch Perceuse visseuse d'angle BOSCH GWB 12V-10 - Sans chargeur ni batterie - 0601390909
Détails : Très grande polyvalence grâce à sa tête orientable dans 5 positions : 0°/22,5°/45°/67,5°/90° Très compacte : tête orientable extrêmement courte (seulement 11 cm) avec mandrin Auto-Lock de 10 mm Régime élevé de 0 à 1 300 tr/min pour une progressio
Bosch KIT BOSCH Professional 2 batteries GBA 18V 6,3 Ah EneRacer + chargeur GAL 1880 CV
Bosch Meuleuse angulaire Bosch GWS 18V-10 PC (vendue sans batterie ni chargeur) avec L-BOXX
Travaillez de manière agréable avec la meuleuse angulaire GWS 18V-10 PC grâce à la fonction KickBack Control, ainsi qu'une sécurité renforcée avec le système de freinage intelligent. vous disposerez également d'une puissance équivalente à celle d?une meule
Bosch Meuleuse droite BOSCH GGS 18 V-LI - 1 batterie 5.0 Ah 18V, chargeur,
Outillage Outillage électroportatif Meuleuse et rainureuse Meuleuse BOSCH, Détails : Moteur hautes performances à 4 pôles extrêmement robuste et endurant pour une longévité élevée Forme compacte pour une prise en main parfaite, surtout dans les endro
Bosch Perceuse visseuse à percussion BOSCH GSB 36 VE-2-LI - 2 batteries 36V 2.0Ah, chargeur, coffret - 06019C1101
Détails : Couple de 100 Nm permettant de visser facilement, dans la 2ème vitesse, des vis de 8 x 280 mm dans du bois tendre Système Kickback Control innovant provoquant l?arrêt immédiat de l?outil dès qu?un blocage soudain du foret ou de l?embout est détec
Bosch Pack 2 Batteries BOSCH GBA 18 V 5,0 Ah + Chargeur BOSCH GAL 1880 CV
Bosch Visseuse à chocs BOSCH GDR 12V-11 - Sans batterie ni chargeur - Coffret
Outillage Outillage électroportatif Clé, visseuse et boulonneuse à chocs Visseuse à chocs BOSCH, Détails : Plus de longévité et plus de précision mais toujours autant de compacité 100 % de durée de vie en plus grâce au moteur sans charbons et à un mé
Bosch Visseuse à chocs GDR 18V-160 BOSCH - 2 batteries 2.0Ah li-ion + chargeur - 06019G5100
Détails : Efficace : progression de travail rapide grâce à la vitesse et au couple élevés Puissante : convient pour les applications exigeantes grâce au couple élevé Pratique : prise en main parfaite grâce à la forme ergonomique Caractéristiques : Régime à
Bosch Pack 2 batteries BOSCH 2 batteries GBA 12V 6Ah + Chargeur GAL12V-40
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie BOSCH, Détails : Pack Bosch composé de 2 batteries GBA 12V 6.0 Ah et d'un chargeur rapide GAL 12V-40. Batteries compatibles avec tous les outils sans fil Bosch de la gamme 10.8 V & 12
Bosch Perceuse visseuse GSR 18V-60 FC BOSCH - sans batterie ni chargeur - 06019G7102
Détails : Flexibilité totale : avec les différents adaptateurs, le système FlexiClick Bosch offre une solution optimale pour chaque situation de travail Utilisation simple : les embouts Bosch FlexiClick peuvent être bloqués dans 16 positions différentes (s
Bosch Perforateur BOSCH GBH 18 V-LI Compact + 2 batteries 2Ah, chargeur, en coffret - 0611905308
Détails : Le perforateur sans-fil professionnel de 18 V le plus compact Le plus compact de sa catégorie (longueur totale de 278 mm seulement, dispositif SDS-plus inclus) Mécanisme de frappe pneumatique optimisé pour des perçages jusqu?à 12 mm dans le béton
Bosch Scie sabre BOSCH GSA 18 V-Li C - Avec 2 batteries 5.0 Ah, chargeur, coffret + 3 lames de scie - 06016A5002
Détails : Design compact pour des applications multiples, même d'une main ou en hauteur Très faibles taux de vibration pour un travail agréable Progression de travail rapide et grande autonomie grâce au puissant moteur et aux batteries endurantes Equipemen
Bosch Meuleuse BOSCH Ø125mm 18V connectée GWS18V-10PC - Sans batterie, ni chargeur - 06019G3E0B
Détails : En termes de puissance et de maniabilité, la meuleuse GWS 18V-10 PC solo Bosch est la référence dans la catégorie des meuleuses sans fil 18 V. Conçue pour tronçonner, meuler et brosser les métaux et pierres sans utilisation d'eau, cet outil élect
Bosch Boulonneuse BOSCH GDS 18 V-LI HT - 2 batteries 18V 5.0Ah, chargeur, coffret - 06019B130A
Détails : Couple élevé (650 Nm) pour les applications de vissage exigeantes dans le métal (M 12 - M 20) et le béton Extrêmement robuste et résistante grâce à l?engrenage entièrement métallique et au carter en métal Avec ses 3,0 kg, une des boulonneuses « c
Bosch Scie sabre BOSCH GSA 18V-LI C - Sans batterie, ni chargeur - 3 Lames, en coffret - 06016A5001
Détails : Un concentré de puissance avec de faibles vibrations Design compact pour des applications multiples, même d'une main ou en hauteur Très faibles taux de vibration pour un travail agréable Progression de travail rapide et grande autonomie grâce au
Bosch Perceuse à percussion BOSCH GSB 36 VE-2-LI - Sans batterie, ni chargeur - Avec coffret L-BOXX - 06019C1102
Bosch Visseuse plaquiste BOSCH GSR 18V-EC TE - Sans chargeur ni batterie
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Visseuse à plaque de plâtre BOSCH, Détails : Compromis inégalé entre puissance et poids Grande autonomie pour un travail en continu (jusqu'à 3400 vis par c
Bosch Découpeur-ponceur sans fil BOSCH GOP 12V-28 - Sans batterie, ni chargeur - 06018B5002
Détails : Excellent transfert de couple entre l?outil et l?accessoire grâce au système d?accroche en étoile Starlock Très bonne ergonomie grâce à la poignée la plus fine du marché  Grande facilité d?utilisation grâce à l?interface avec support de montage m
Bosch Visseuse plaquiste BOSCH GSR 18 V-EC TE + 2 batteries + 1 chargeur - 0 601 9C8 005
Détails : Autonomie exceptionnelle pour un travail en continu (jusqu?à 1700 vissages par charge complète avec batterie 2,0 Ah) Forme compacte et grande légèreté pour un travail plus confortable ? 1,3 kg (avec batterie 2,0 Ah) Moteur Bosch sans charbon pour
Bosch Visseuse à chocs GDX 18 V-Li Solo BOSCH - sans chargeur ni batterie - 06019B8101
Détails : Changement facile entre les applications de vissage et de boulonnage Nouveau porte-outil 2 en 1 (six pans et carré mâle) Une puissance élevée pour une progression de travail exceptionnelle Bouchon de charbon pour une maintenance facile Caractéris
Bosch Rabot BOSCH GHO 12V20 Professional - 2 batteries 3.0Ah Li-Ion, chargeur, coffret - Avec 2 fers de rabot - 06015A7001
Détails : Équilibrage optimisé pour un grand confort d?utiIisation et une prise en main ergonomique Grande compacité grâce au moteur EC sans charbon et au système 12 V Grande liberté de mouvement et une utilisation facile dans toutes les positions de trava
Bosch Perceuse visseuse BOSCH GSR 36 VE-2-LI - Sans batterie, ni chargeur - Avec poignée - 06019C0102
Détails : Couple de 100 Nm permettant de visser facilement, dans la 2ème vitesse, des vis de 8 x 280 mm dans du bois tendre Système KickBack Control innovant provoquant l?arrêt immédiat de l?outil dès qu?un blocage soudain du foret ou de l?embout est détec
Bosch Boulonneuse BOSCH GDS 18 V6EC 250 + 2 batteries + 1 chargeur - 0 601 9D8 100
Détails : Plus de performance : jusqu?à 250 Nm (en rotation à droite comme en rotation à gauche) Durée de vie supérieure grâce au moteur sans charbons et à l?engrenage hautes performances Autonomie supérieure grâce aux batteries 5,0 Ah LED pour un bon écla
Bosch Scie circulaire sans fil Bosch GKS 18V-57 G diamètre 165 mm Solo (vendu sans batterie ni chargeur)
Cette scie circulaire sans fil 18V est puissante et robuste. Vous pourrez l'utiliser pour réaliser vos coupes de bois ou metal sur tous types de chantier, même sur les toits ou échafaudages. Version sans batterie ni chargeur
Bosch Decoupeur ponceur BOSCH GOP18V-28 - Sans batterie, ni chargeur - 06018B6001
Détails : Outil de la catégorie StarlockPlus pour une progression de travail plus rapide Interface 3D pour un transfert de puissance à faible perte de l'appareil aux accessoires Ce pack performant comprends 1 outil GOP18V-28 et 2 accessoires. Changement d'
Bosch Boulonneuse GDX 18V-200C BOSCH - sans batterie ni chargeur - 06019G4202
Détails : Polyvalente grâce au porte-outil 2 en 1 : six pans creux ¼ et carré mâle ½ Performante même dans les zones difficiles d?accès grâce à un excellent rapport couple/longueur de tête Module Bluetooth Connectivity pour personnaliser les réglages de l?
Bosch Perceuse visseuse BOSCH GSR 18V-85 C - Connectable - Sans batterie ni chargeur en coffret - 06019G0106
Détails : Puissante : couple de 85 Nm en vissage dur et moteur EC sans charbon pour une progression de travail rapide Personnalisation possible de certaines fonctions, telles que KickBack Control, à partir d?un smartphone pour une adaptation parfaite aux b
Bosch Visseuse à chocs BOSCH GDR 18 V-LI MF - 2 batteries 18V 5.0 Ah, chargeur, coffret - 06019A1007
Détails : Le couple le plus élevé de sa catégorie (160 Nm) pour un travail encore plus efficace Deux niveaux de réglage de la vitesse pour un large éventail d?applications de vissage et de perçage Forme compacte (177 mm) pour les travaux en hauteur et dans
Bosch Outil rotatif multifonctions BOSCH GRO 10.8 V-LI - Sans batterie, ni chargeur - 06019C5000
Détails : Puissant moteur à rotation rapide (jusqu?à 35 000 tr/min) pour une progression de travail rapide Multiples possibilités d?application professionnelles, par ex. découpe, ponçage, fraisage, polissage et perçage tout particulièrement dans les endroi
Bosch Perceuse visseuse plaquiste BOSCH GSR 10.8 V-EC TE + 2 batteries + 1 chargeur - 06019E0100
Détails : La solution parfaite pour les travaux de plaquiste occasionnels - plus de 1200 vis par charge de batterie (2,5 Ah) Conception compacte et faible poids pour un travail sans fatigue ? 0,9 kg (2,5 Ah) et poignée de 207 mm Moteur Bosch sans charbons
Bosch Scie sauteuse 18V 2 batteries 4.0Ah + chargeur + L-Boxx GST 18 V-LI B BOSCH - 06015A6106
Détails : La scie sauteuse sans fil compacte et puissante. La conception compacte et légère avec une petite poignée permet un contrôle optimal pendant le sciage. Système de batterie puissant pour des coupes même dans des matériaux plus épais ou plus durs.
Chargeur de batterie bosch c7
Chargeur de batterie bosch c1
Chargeur de batterie bosch pour voiture
Chargeur de batterie bosch 36v
Chargeur de batterie bosch al 1860 cv
Chargeur de batterie bosch c3 mode d'emploi
Chargeur de batterie bosch al 3640 cv
Chargeur de batterie bosch 18v
Chargeur de batterie bosch c3 avis
Chargeur de batterie bosch c7 mode d'emploi
Chargeur de batterie bosch bc8
Chargeur de batterie bosch al 1115 cv
Chargeur de batterie bosch kl 1208
Chargeur de batterie bosch kl 1206
Chargeur de batterie bosch al 2450 dv
Chargeur de batterie bosch al 3620 cv
Chargeur de batterie bosch al 1450 dv
Chargeur de batterie bosch kl 1204
Chargeur de batterie bosch battmax 4
Chargeur de batterie bosch voiture
