Chargeur de batterie bateau
Chargeur De Batterie
LE POISSON QUI JARDINE Chargeur de Batterie Rapide 12-24V - 800 Ampères Voiture Moto Bateau
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur LE POISSON QUI JARDINE, - Chargeur de batterie rapide - Booster 630 - 12/24V - 800 Ampères - Bouton pour fonction de charge rapide - Chargeur pour camion, bus, voiture, moto ou encore bateau
AUTOXEL Chargeur de Batterie Intelligent 6V/12V 3.8A, Compensation Automatique de la Température, Mainteneur Automatique, Batteries (Wet, MF, AGM et Gel) (Noir)
Parfait pour 6V/12V plomb-acide Batterie, Wet, Gel, MF, AGM, et 12.8V 4 cellules LiFePO4 jusqu'à à 120Ah, y compris les VTT, tondeuses à gazon, motos voitures, camions, bateaux et plus. Changez les piles complètement déchargées Nouvelle technologie, chargez 2 fois plus rapidement, réparez des batteries endommagées et peut aussi varier la tension de ligne A / C pour une charge constante. Dispose de 8 modes de charge et chacun peut être sélectionné manuellement et des indicateurs LED permettent un diagnostic visuel et informent sur l'état de charge des batteries. Économie d'énergie, réduit la consommation d'énergie lorsqu'il n'est pas nécessaire la pleine puissance et les capteurs de température internes ajustent la charge en fonction du climat ambiant par le moniteur thermique. Système intelligent, il peut charger et protéger contre la polarisation inverse, les étincelles, la surcharge, la surintensité, les circuits ouverts, les courts-circuits et la surchauffe.
12 Volts 5 Watts Chargeur Solaire Power Panel Portable Batterie De Secours Pour Voiture Bateau
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers tel-pda_montres-bracelets-connectes au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
NOCO Genius G3500EU 12V/ 24V 3,5 Ampères Chargeur de Batterie Intelligent et Mainteneur pour Voiture et Moto
Chargeur et mainteneur de batterie 6 volts et 12 volts pour batteries plomb-acide jusqu'à 120 ampères-heures Conception ultra-sécurisée avec technologie anti-étincelles et protection contre l'inversion de la polarité et la surtension. Tension d'entrée AC: 220-240 VAC, 50-60Hz Recharge en toute sécurité les batteries des voitures, bateaux, véhicules de sport et de loisir, équipements de jardinage, ainsi que les batteries AGM et deep-cycle Contrôle activement l'état des batteries et répare les batteries déchargées et sulfatées afin d'accroître leur durée de vie Rechargez une moto, une motoneige, un quad, une embarcation personnelle, une tondeuse et bien d'autres, ou entretenez simplement tous les types de véhicules Ces chargeurs de batterie à découpage ont été construits sur une plate-forme haute fréquence et haute efficacité, qui convertit l'énergie 30 000 fois plus rapidement que les chargeurs de batterie traditionnels
Exide - Batterie bateau EXIDE MARINE Start AGM EM900 12V 42Ah
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme EXIDE, La batterie Exide Start AGM EM900 de la gamme Marine & Multifit est conçue pour fournir une très forte puissance de démarrage moteur pour des bate
MOTOPOWER MP00205A 12V 800mA Entièrement Chargeur de Batterie Automatique/Mainteneur pour Voitures, Motos, ATV, RVS, Powersports, Bateau et Plus Encore
🔥[Compact, Smart & Durable] -Il peut charger tous les types de batteries au plomb-acide de 12V, y compris les batteries sans entretien noyées ou scellées (AGM et cellule de gel). C'est le meilleur chargeur intelligent pour l'automobile, la moto, la marine, le RV, le Powersport, la pelouse et le jardin, les jouets d'enfants, etc. 🔥[Protection de sécurité à plusieurs niveaux et récupération de la batterie] -Programme contrôlé par microprocesseur. Ne vous inquiétez pas de la surcharge, du court-circuit et de l'inversion de polarité. Technologie sans étincelle appliquée. La fonction de maintien du courant d'impulsion constant en vedette aide la batterie à éviter une charge et une décharge excessives. Il prolongera la vie de la batterie et récupérera les batteries plus efficacement. 🔥[Adaptateurs à déclenchement rapide SAE] -Avec des options de connexion à déclenchement rapide SAE: Bornes à anneau (fusible de 7,5 ampères pour la protection de sécurité) ou pinces crocodiles. Grâce à la connexion permanente de la batterie à la batterie, il est si facile de connecter le chargeur aux adaptateurs SAE en cas de besoin. La protection par fusible évitera le risque de court-circuit ou de surcharge. 🔥[Entièrement automatique]-Pas besoin de toute opération manuelle, il suffit de le brancher et de le laisser pour charger et maintenir vos batteries automatiquement pendant longtemps. Le programme contrôlé par microprocesseur surveillera la progression de la charge et s'arrêtera automatiquement lorsque la batterie sera complètement chargée. Ensuite, il surveillera la tension de la batterie et maintiendra la batterie avec un courant de charge flottant. Sortie zéro (0 Volt sur le port DC) en mode 🔥[Energy-save & International Standard]-Conception à économie d'énergie avec un indicateur LED pour afficher l'état de charge différent. Certifié par CE, RoHS, UL et CEC. Conforme à la norme CEC (CALIFORNIA ENERGY COMMISSION) - BC mark. GARANTIE LIMITÉE D'UN AN ET SERVICE DE SATISFACTION À 100% - Retour ou remboursement sans souci pour tout problème de qualité du produit. Un service de satisfaction à 100% et une assistance technique seront fournis en contactant notre équipe de service à la clie
EXIDE Batterie bateau EXIDE Dual ER350 (350Wh) 12V 80Ah Auto
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne EXIDE, Unité de vente : Batterie(s)[ Dimensions : 270mm (L) x 173mm (l) x 222mm (h) - Poids : 18,83 KG[ Marque : Exide[ [Garantie : 2 ans[ Tension : 12V Capacité : 80Ah Technologie : Plomb
Chargeur de Batterie, URAQT Mainteneur 6A 12V Intelligent, Affichage LCD, Prise Standard Européenne avec Protections Multiples pour Batterie de Voiture, Moto, Tondeuse à Gazon ou Bateau
【Réparation en un Clic】résolvez le problème de l'alimentation de la batterie, de la mise sous tension et de la résistance interne. Grâce à la technologie de réparation par impulsions haute et basse fréquence, les flacons sous-piézo, les batteries inutilisées pendant longtemps et les batteries non chargées ont un bon effet de réparation et d'activation, ce qui modifie considérablement la batterie. 【Protection Multiple】Protection basse tension, protection contre les surtensions, protection contre la surchauffe, protection de connexion inverse, protection contre les courts-circuits, protection contre les surintensités. Les pinces crocodiles entièrement enveloppées sont robustes et sécuritaires. Le fil de cuivre pur de norme nationale peut assurer une sortie de courant stable et le fil de charge à long terme ne génère pas de chaleur. 【Charge Intelligente/Affichage Numérique Intelligent】Le chargeur détecte automatiquement la température extérieure, démarre automatiquement le mode hiver et été et sélectionne la tension de charge appropriée en fonction de la température, sans réglage manuel. Arrête automatiquement de charger lorsque complètement chargé.Affichage automatique du carrousel de données, affichage de la température, de la tension de charge, du courant de charge et de l'affichage de la batterie. 【Attention Attention】 Le paquet comprend: 1 x chargeur de batterie européen + 1 x pince de batterie + 1 x manuel d'instructions en anglais + 1 x fiche standard européenne + 1 x adaptateur européen. Attention! ! Attention! ! Attention! ! Lors de l'achat, retrouvez notre marque URAQT, les produits URAQT s'appliqueront aux bouchons européens standard. Nous offrons un service de retour gratuit dans les 12 mois. 【Domaine d'utilisation】 Il est strictement interdit de charger la batterie au lithium. Convient aux batteries d'accumulateurs au plomb 12V 4AH-100AH (AGM, GEL, MF, SLA, VRLA), diagnostique et répare les problèmes de batterie et allonge la durée de vie de la batterie. pour voitures, motos, tondeuses à gazon ou bateaux. Actuellement, seul le manuel est disponible en anglais. S'il y a un problème avec l'opération, contactez-nous. Nous vous enverrons un manuel en version électronique française.
EXIDE Batterie bateau EXIDE Dual AGM EP900 (900Wh) 12V 100Ah Auto
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne EXIDE, Unité de vente : Batterie(s)[ Dimensions : 330mm (L) x 173mm (l) x 240mm (h) - Poids : 32 KG[ Marque : Exide[ [Garantie : 2 ans[ Tension : 12V Capacité : 100Ah Technologie : Plomb
CENXINY Chargeur de Batterie,Mainteneur Intelligent 10A 12V/24V Affichage LCD, Batterie Automatique Protections Multiples pour Batterie de Voiture, Moto, Tondeuse, Camion ou Bateau
🚗【Technologie Advancé】Une technologie de pointe pour une performance supérieure. Chargez 2x plus rapidement que des chargeurs ordinaires, réparez des batteries endommagées, des appareils DC et utilisez le chargeur sur des véhicules micro-hybrides à technologie marche-arrêt 🚗【Protection Thermique Multiple】Utilisation d'ingénierie d'appareil, conception de ligne à multiples facettes, dissipateur de chaleur intégré pour éviter toute chaleur pendant la charge, plus sûre que les batteries ordinaires, produits plus durables et durée de vie prolongée 🚗【Protection multiple】 Protection basse tension, protection contre les surtensions, protection contre la surchauffe, protection de connexion inversée, protection contre les courts-circuits, protection contre les surintensités. Les pinces crocodile entièrement emballées sont robustes et sécuritaires à utiliser. Le câble en cuivre pur conforme aux normes nationales peut garantir une sortie de courant stable, et le câble de charge à long terme ne génère pas de chaleur. 🚗【Champ d'Application】Il est strictement interdit de charger la batterie au lithium. Convient aux batteries plomb-acide 12V ou 24V 6AH-200AH, qui permettent de diagnostiquer et de réparer les problèmes de batterie et de prolonger leur durée de vie. Convient pour les voitures, les VTT, les camions, Tondeuse à Gazon ou Bateau 🚗【Display Affichage Numérique Intelligent / Charge Intelligente】 affiche le carrousel de données automatique, peut afficher la température, la tension de charge, le courant de charge, l'écran de charge de la batterie. Le chargeur détecte automatiquement la température extérieure et lance automatiquement le mode. d'hiver et d'été, et sélectionne la tension de charge appropriée à la température, sans réglage manuel. Arrêtez automatiquement la charge lorsqu'elle est complètement chargée.
EXIDE Batterie bateau EXIDE Dual AGM EP800 (800Wh) 12V 95Ah Auto
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne EXIDE, Unité de vente : Batterie(s)[ Dimensions : 353mm (L) x 175mm (l) x 190mm (h) - Poids : 26,5 KG[ Marque : Exide[ [Garantie : 2 ans[ Tension : 12V Capacité : 95Ah Technologie : Plomb
Chargeur de Batterie Intelligent Portable 8A 12V/24V LCD Écran avec Protections Multiples Type de réparation pour Batterie de Voiture Moto
【Protection multiple】 Protection contre les surtensions, protection contre l'inversion de polarité (pour défauts de connexion positifs et négatifs) Protection contre les courts-circuits, protection contre les surintensités, protection contre la surchauffe, protection contre les surtensions 【Applicabilité Il est strictement interdit de charger la batterie au lithium. Convient aux batteries au plomb 12V-24V 4AH-8AH (AGM, GEL, MF, SLA, VRLA), permet de diagnostiquer et de réparer les problèmes de batterie et d'allonger la durée de vie de la batterie des voitures, camions, motos, tondeuses ou bateaux 【Detection Détection de tension et de puissance】 Connectez la batterie sans connecter le courant, il peut afficher la tension restante de la batterie. Gardez une trace de l'état de votre batterie et voyez si vous devez charger. Chargement intelligent, arrêt automatique à pleine charge, bouton de réparation 【Garantie deux ans】 Si vous avez des questions sur le chargeur de voiture ou de moto, notre société offre une garantie et un service de 24 mois. (Veuillez nous contacter pour un manuel en allemand en format PDF) 【Affichage numérique intelligent car Carrousel d'affichage automatique des données, peut afficher / courant / tension / alimentation facile à utiliser: contrôle précis de la température du processeur, charge intelligente, aucun réglage nécessaire, charge automatique lorsque la batterie est connectée aux bornes d'alimentation rouges pour connecter la batterie positive (+) noir avec pince pour le montage de la batterie négative (-) Transformateur haute fréquence en cuivre pur: charge puissante et
EXIDE Batterie bateau EXIDE Dual AGM EP650 (650Wh) 12V 75Ah Auto
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne EXIDE, Unité de vente : Batterie(s)[ Dimensions : 270mm (L) x 173mm (l) x 222mm (h) - Poids : 23 KG[ Marque : Exide[ [Garantie : 2 ans[ Tension : 12V Capacité : 75Ah Technologie : Plomb
GreenRibbon 12V/24V Chargeur de Batterie Intelligent Automatique Pulse Réparation Mainteneur 10A pour Voitures Motos Batterie au Plomb Acide AC220V
✔ Chargeur Rapide Intelligent:Charge haute fréquence entièrement automatique 10A 12V / 24V pour tous les types de batteries plomb-acide de 10Ah à 200Ah, y compris GEL, AGM et STD. ✔ Protection de la sécurité:Contrôlé par microprocesseur, avec chargement en 5 étapes. Ne vous inquiétez pas de la surtension de la batterie, surchauffe, recharge, court-circuit et de la polarité inversée ✔ Affichage à LED: mots intuitifs et icône vive, permettant de suivre facilement l'état de charge, le courant de charge, la tension ✔ Programme de charge complet en 5 étapes: désulfatation, démarrage en douceur, charge en vrac, absorption et maintien, sans surcharge ni dommage. ✔ Nouvelle fonction , réparation de la batterie vieillissante, appuyez sur le bouton "Repair" svp. Combat le problème de la capacité réduite de batterie causée par la vulcanisation commune de batterie.
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme EXIDE, La batterie Exide Start AGM EM900 de la gamme Marine & Multifit est conçue pour fournir une très forte puissance de démarrage moteur pour des bateaux avec des équipements de base mais peut
Boîte de transport Bison pour batterie avec chargeur USB, indicateur LED, disjoncteur et prise 12 V
Indicateur d’énergie de batterie qui affiche le niveau d’énergie de la batterie installée sur un écran LED. Une prise USB de 5 V, excellente pour utiliser ou recharger des téléphones portables, tablettes, etc. Prise de courant de type allume-cigare 12 volts. Disjoncteur 10 A sur la prise de courant. Disjoncteur 60 A sur les connexions de 12 volts. Dimensions internes : 33 cm x 18 cm x 22 cm. Pour des batteries jusqu’à 100 Ah.
LOHOTEK 6V/12V 4A Chargeur de Batterie/Mainteneur avec Chargeur de Pince de Câble pour Batterie Acide de Tondeuses à Gazon de Bateau de Voiture Scellées par Plomb
Maintenance: le moyen le plus pratique de prolonger la durée de vie de la batterie lors de son entretien tout au long de l'année ou le stockage à long terme de vos camions, tondeuses à gazon, voitures, bateaux, etc. Charge: En outre, rechargez complètement les batteries de capacité inférieure des motos, des véhicules tout terrain, des motoneiges, des scooters, etc. Ultra compact, portable, léger et facile à utiliser. Les indicateurs LED intuitifs fournissent un retour visuel et des informations de diagnostic, même en mode maintenance. Et l'écran d'affichage indique clairement les différents états de charge. Compatibilité: Fonctionne avec tous types de batteries plomb et acide de 6 et 12 volts, y compris les batteries au gel et AGM, ou toute batterie de voiture ordinaire, marine ou sans entretien. Protections multiples: 8 types de fonctions de protection de sécurité, telles que la protection contre les surintensités, la protection de connexion inversée, la protection contre les courts-circuits, la protection contre les surtensions, la protection contre les surtensions, la protection contre la surchauffe, la protection contre les surcharges et la technologie ignifuge empêchent efficacement les produits brûlés ou les dommages au corps humain. Pas de soucis: maintenez votre batterie complètement chargée toute l'année, sans souci ni surcharge. Contactez-nous à tout moment si vous avez des inquiétudes, nous sommes toujours là pour vous aider.
URAQT Chargeur de Batterie Intelligent 8A 12V/24V, Chargeur Batterie 24v, Entièrement Chargeur de Batterie Automatique/Mainteneur Affichage LCD, pour Voitures Motos ATV RVS Powersports Bateau et Plus
【Écran LCD Intelligent Digital Display Affichage numérique intelligent, carrousel d'affichage de données automatique, peut afficher la température / affichage / courant / tension / énergie,vous informe en un coup d'œil sur l'état de charge de la batterie.Alimentation facile à utiliser, contrôle précis de la température du processeur, charge intelligente, aucun réglage requis. 【Protection multiple gu Protections et garantie du chargeur de batterie de voiture 12 / V24V - Protection contre les étincelles lors du branchement de ligne, protection contre les surtensions, protection contre la surchauffe, protection contre l'inversion de polarité, protection contre les surintensités. La protection contre les surcharges et les courts-circuits vous protège, ainsi que l'appareil, d'un fonctionnement incorrect. 【Large gamme d'utilisation fonction de cycle de charge, diagnostiquer et réparer les problèmes de batterie et prolonger la vie de la batterie des voitures, camions, motos, tondeuses à gazon ou bateaux. charge en toute sécurité la batterie de motos, motos de route, tourisme d'aventure croiseur, tondeuse à gazon, voiture, voiture, SUV, VTT, bateau, etc. 【Compatibilité Il est strictement interdit de charger efficacement toutes les batteries SLA 24V (Wet, MF, GEL et VRLA), AGM (Inondées et EFB), LiON (24V LiFePO4), de réparer les problèmes de batterie, de réparer les batteries déchargées et sulfatées pour une batterie plus longue. la vie. 【Charger Chargeur de batterie de voiture automatiquement】 avec testeur de batterie et charge de maintien pour tous les types de batterie courants. La fonction Cycle de charge entre automatiquement en mode flottant une fois la batterie complètement chargée par le contrôleur MCU. Le câble en cuivre pur conforme aux normes nationales peut assurer une puissance de sortie stable et le câble de charge à long terme ne génère pas de chaleur.
Batterie bateau EXIDE Dual AGM EP500 (500Wh) 12V 60Ah
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne EXIDE, Unité de vente : Batterie(s)[ Dimensions : 242mm (L) x 175mm (l) x 190mm (h) - Poids : 17,9 KG[ Marque : Exide[ [Garantie : 2 ans[ Tension
BOSCH PRO Kit 2 batteries BOSCH ProCORE18V 8.0Ah Professional + 1 chargeur BOSCH GAL 1880 CV Professional
AVANTAGES du Kit 2 batteries BOSCH ProCORE 18V 8.0Ah Professional + 1 chargeur BOSCH GAL 1880 CV Professional Batterie haute performance permettant de disposer d'une puissance équivalente à celle d'un modèle filaire de 1 600 W 87 % de puissance en plus par rapport à une batterie conventionnelle : grâce à la
MAKITA Chargeur Rapide MAKITA DC18RD pour 2 Batteries + 2 Batteries 5 Ah + Mak-Pac Taille 3
Le chargeur DC18RD permet de charger: 2 batteries 18V 3.0ah en 22 Minutes 2 batteries 18V 4.0ah en 36 Minutes 2 batteries 18V 5.0ah en 45 Minutes Dispose également d'un port d'alimentation USB Ce pack comprend un chargeur DC18RD plus 2 batteries BL1850 (5Ah) et un Mak-Pac taille 3
BOSCH PRO Pack 2 Batteries BOSCH GBA 18 V 5,0 Ah + Chargeur BOSCH GAL 1880 CV
PACK 2 BATTERIES BOSCH GBA 18 V 5,0 Ah + CHARGEUR BOSCH GAL 1880 CV
BOSCH PRO Chargeur BOSCH GAL 12V-40 Professional + 2 Batteries BOSCH GBA 12V 3.0Ah Professional
AVANTAGES PRODUIT Chargeur BOSCH GAL 12V-40 Professional Le chargeur 12 V rapide Recharge rapide de toutes les batteries 12 V : une batterie 12 V / 3,0 Ah est par ex. rechargée de 0 à 80 % en 36 minutes. Design moderne et compact Compatible avec toutes les batteries 12 V de Bosch Professional (Flexible Power
DEWALT Chargeur de Batteries Dewalt DCB115 10,8 V à 18 V Li-ion
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Chargeur de Batteries Dewalt DCB115 10,8 V / 14,4 V / 18 V Type de batterie XR Lithium Tension d'entrée : 230 V Temps de charge : 30 minutes Dimensions (Lxhxl) : 115 x 80 x 150 mm Poids : 500 grammes
MAKITA Pack MAKITA 197624-2 (Chargeur DC18RC + 2 Batteries BL1850B + Mak-Pac)
POWERPACK BL1850B : 2 Batteries BL1850B Li-ion 18V 5,0Ah à indication LED pour l'état de charge de la batterie 1 Chargeur rapide DC18RC 1 Coffret Makpac
DEWALT Pack DEWALT DCB118X2 (Chargeur et 2 Batteries 9,0 Ah / 54 V)
AVANTAGES PRODUIT Charge les batteries 18V XR et les batteries XR FLEXVOLT chargeur intelligent - Adapte sa tension en function de la batterie Charge une batterie 9.0Ah en 85 minutes Système de diagnostic avec témoin LED du niveau de charge: batterie chargée, batterie en charge, chutes de tension et probèmes
MAKITA Pack Chargeur double MAKITA DC18RD + 4 Batteries BL1830B
Pack Chargeur double MAKITA DC18RD + 4 Batteries MAKITA BL1830B
BOSCH PRO KIT BOSCH Professional 2 batteries GBA 18V 6,3 Ah EneRacer + chargeur GAL 1880 CV
AVANTAGES PRODUITS BATTERIE GBA 18V 6,3 Ah EneRacer Haute performance : jusqu'à 80% de puissance supplémentaire :  - Dernière technologie de cellules, optimisée pour plus de puissance  - Connexion par soudure laser des cellules, ce qui permet un meilleur transfert de puissance de la cellule vers l'outil Temps
FEIN Pack 2 batteries FEIN 18V 6,0Ah + 1 Chargeur rapide ALG 80
Pack 2 batteries FEIN 18V 6,0Ah + 1 Chargeur rapide ALG 80 Compatible avec : ASCM 18 QSW Select (ASCM 18 QSW) ABS 18 Q Select (ABS 18 Q) ASB 18 Q Select (ASB 18 Q) ABH 18 (ABH 18), AWBP 10 Select (AWBP 10) ASCD 18-300 W2 Select (ASCD 18-300 W2) ASCD 18-200 W4 Select (ASCD 18-200 W4), ASCS 6.3 Select (ASCS 18)
MAKITA Mak-Pac taille 1 MAKITA + Moulage 838110-1 pour Batterie et Chargeur
Moulage pouvant contenir: batteries makita 18V  chargeur dc18 Pour Mak-pac T1
DEWALT Pack 2 Batteries DEWALT DCB184 18 V 5 Ah XR Li-ion + Chargeur DEWALT DCB115
PACK 2 BATTERIES DCB184 18V 5Ah XR Li-Ion + CHARGEUR DEWALT DCB115
Makita Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 1050 Nm MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DTW1001ZJ
Détails : Grâce à son moteur BrushLess Haute-Performance, elle offre légèreté et compacité pour 1050 Nm ! Equipement : Livré avec : 821551-8 - Coffret 3 MAKPAC 837645-9 - Moulage MAK-PAC boulonneuse à chocs. Caractéristiques : Énergie : 18 V Li-Ion Cadence
DeWalt TONDEUSE XR 18V - sans batterie ni chargeur Dewalt DCMW564N
TONDEUSE XR 18V - sans batterie ni chargeur Dewalt référence DCMW564N .
DeWalt Taille-Haies 36V XR Li-Ion 55cm ? sans batterie ni chargeur Dewalt DCM583N
Taille-Haies 36V XR Li-Ion 55cm ? sans batterie ni chargeur Dewalt référence DCM583N .
DeWalt Taille-Haies 18V XR 5.0Ah Brushless ? sans batterie ni chargeur Dewalt DCM563PB
Taille-Haies 18V XR 5.0Ah Brushless ? sans batterie ni chargeur Dewalt référence DCM563PB .
powerplus Tondeuse + Coupe-bordures + Chargeur + Batterie POWDPG 7562 40V - 20V
* Tondeuse à gazon 40V : * Hauteur de coupe de 30mm à 70mm * 3 fonctions, fonction mulching avec couteau de paillage * Bac de ramassage plastique-nylon 40L * Volume d'air max. 12.75m³/min * Ø roues avant 150mm, arrières 180mm * Indicateur d'état du chargeu
Makita DLM380PT2 Tondeuse à gazon Li-Ion 36V avec batteries et chargeur (2x 18V) (2x batterie 5.0Ah) - 38cm
Livré en standard: 1x clé à douille - 2x batterie 5.0Ah (BL1850) - 1x chargeur Duo avec USB Caractéristiques spéciales: Une tondeuse à gazon sans fil, légère et peu bruyante, avec u. Lire la suite sur le site.
Milwaukee Rabot MILWAUKEE 18V 82mm - Sans batterie, ni chargeur - 4933451113
Outillage Outillage électroportatif Rabot électrique MILWAUKEE, Détails : 20 réglages précis et très lisibles de la profondeur jusqu'à 2 mm. Ejection des copeaux à droite ou à gauche et sac récupérateur. Patin de repos escamotable pour protéger les lam
Détails : 20 réglages précis et très lisibles de la profondeur jusqu'à 2 mm. Ejection des copeaux à droite ou à gauche et sac récupérateur. Patin de repos escamotable pour protéger les lames et la pièce travaillée. Grand guide parallèle réglable jusqu'à 45
Chargeur de batterie 6-12V - 4A pour batterie 2-120 Ah - UNITECK
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie UNITECK, Le chargeur de batterie UNICHARGE 4.12 est un chargeur de batterie 12V professionnel idéal pour recharger les batteries solaires, de véhicule, de bateau, de clôture, d'alarme
Milwaukee Perceuse visseuse Milwaukee 18V M18BDD/0 - Sans chargeur ni batterie
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse MILWAUKEE, Détails : Perceuse polyvalente, légère et très compacte pour les travaux quotidiens Couple de 57 Nm + 2 vitesses variables + couples à
BFT AUTOMATISATION PORTAIL BT BAT 2 chargeurs + batteries Uranus
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Pièce détachée et accessoire pour motorisation de portail BFT, BFT AUTOMATISATION PORTAIL BT BAT 2 chargeurs + batteries Uranus. Kit batteries d'urgence pour ARES.
SIMU CHARGEUR BATTERIE
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de volet Moteur pour motorisation de volet SIMU, CHARGEUR BATTERIE SU9020638 NOUVEAUTE 2018 : AUTOSUN 2 ! Système fonctionnant à l'énergie solaire pour volets roulants de toîts ou de façades Système complet avec : - 1 nouveau moteur
NICE Batteries 24 V avec chargeur de batterie intégré Nice PS324
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Batterie pour motorisation de portail NICE, Batteries 24 V avec chargeur de batterie intégré. Accessoire compatible avec la série: Toona 4 - Toona 5 - Toona 7 - ToonaKit - Hyppo 7000 - Hyppo 7100- XFAB - MFAB - LFAB - Ten.
BATTERIES ET CHARGEURS BATTERIE ACIDE PLAQUES TUBULAIRES 6 VOLTS 210 AH-C5 Dimensions : LG 244MM X
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne BATTERIES ET CHARGEURS, La batterie est l'élément clé pour le bon fonctionnement de votre machine. En effet, tous les éléments dépendant d'énergie dépendent de celle-ci. Pour vous assurer
NICE PS124 NICE AUTOMATISATION PORTAIL BATTERIE 24V AVEC CHARGEUR DE BATTERIE
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Batterie pour motorisation de portail NICE, Batterie 24V AVEC CHARGEUR DE BATTERIE INCORPORÉ
NICE Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré Nice PS124
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Batterie pour motorisation de portail NICE, Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré. Accessoire compatible avec la série: Wingo WG4024 - Wingo WG5024 - Hopp H07124 - Hopp H07224 - Hyke HK7024 - Hyke HK7224 - XFAB
NICE PS324 AUTOMATISATION PORTAIL AUTOMATISATIONS BATTERIES 24 V CHARGEUR DE
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Batterie pour motorisation de portail NICE, PS324 NICE Nice Batteries 24 V AVEC CHARGEUR DE BATTERIE INTÉGRÉ, pour Moonclever MC824H
BATTERIES ET CHARGEURS BATTERIE GEL 12 VOLTS / 75 AH-C5 POUR AUTOLAVEUSE DIMENSIONS: LG 306MM X LARG
BATTERIES ET CHARGEURS BATTERIE GEL 6V 180 AH C5 210 AH C20 DIMENSIONS Lg 244 X Larg 190 X Ht 275 MM
BATTERIES ET CHARGEURS BATTERIE GEL 12 VOLTS 76AH-C5 SONNENSCHEIN DIMENSIONS LG 330MM X LARG 171MM X
BATTERIES ET CHARGEURS BATTERIE GEL 12 VOLTS / 60 AH-C5 SONNENCHEIN DIMENSIONS LONG 259 mm LARG 168 mm
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne BATTERIES ET CHARGEURS, Les autolaveuses deviennent de plus en plus intelligentes pour gérer de manière optimale les consommations d'eau et de détergents. La batterie est l'élément clé
BFT ECOSOL CHARGER Chargeur de batterie pour ECOSOL BOX et DOUBLE BFT - BFT
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Batterie pour motorisation de portail BFT, ECOSOL CHARGER BFT Chargeur de batterie à énergie solaire. Accessoires complémentaires à ajouter à la platine électronique et aux batteries, modèle ECOSOL BOX et ECOSOL DOUBLE.
hay Luminaire avec batterie PC Portable - olive/opaque/interrupteur/gradateur tactile/H 22cm/Ø 14cm/LED G4 3,7V 3W/chargeur US/lithium-ion batterie 3,7V 2600mAh
Le luminaire LED avec batterie PC Portable conçu par Pierre Charpin pour la marque HAY s'invite dans tous les environnements extérieurs et intérieurs. Dans la tendance de la mobilité et de la flexibilité, cette lampe portable moderne fonctionne à partir d'
Bosch Lampe sans fil GLI 18V-2200 C, sans batterie et chargeur
Luminaire Lampe portative Projecteur portatif BOSCH, Très grande luminosité ? pour éclairer partout et à tout moment Très fort éclairement : grâce à la puissante LED de 2200 Lumen Peut être utilisée quasiment partout : protection contre les poussières
Makita Lampe MAKITA 14.4/18 V - Sans batterie, ni chargeur - Fonctionne sur
Luminaire Lampe portative Projecteur portatif MAKITA, Détails : 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18V / 14,4V Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières 2 niveaux de luminosité. Fonction 'batterie déchargée'. Orie
Projecteur LED Portatif avec Batterie 10W et Chargeur USB - LEDKIA
Luminaire Lampe portative Projecteur portatif LEDKIA FRANCE, Le Projecteur LED Portatif avec Batterie 10W et Chargeur USB est parfait pour une lumière de grande qualité dans toutes les situations , même lorsqu'il n' y a pas de courant. Les 900 lumens f
martinelli luce Lampe LED Kiki Cordless avec batterie - noir/H 16cm / Ø 14,5cm/3000K/incl. chargeur USB
Lampe LED Kiki Cordless avec batterie. Cet article est une création de Paola Navone pour la marque Martinelli Luce....
DeWalt Lampe 36V DEWALT sans chargeur/sans batterie - DC509
Détails : Blocage de la tête pour l'utiliser comme une lanterne Lampe torche avec tête pivotante à 90° avec 5 crans pour un éclairage multi directionnel ( incluant l'éclairage horizontal et vertical ) Conception compacte et légère avec carcasse résistante
moree Lampe avec batterie Star 40 LED Accu Outdoor - blanc mat/translucide/avec chargeur/télécommande IR/pile au lithium 3.7V/multicolore LEDs 3W 70lm 5V 1A 50-60Hz
Lampe avec batterie LED Accu Outdoor. Cet article est une création pour la marque Moree....
hay Luminaire avec batterie PC Portable - blanc crème/translucide/interrupteur/gradateur tactile/H 22cm/Ø 14cm/LED G4 3,7V 3W/chargeur US/lithium-ion batterie 3,7V 2600mAh
Festool Outil oscillant OSC 18 Li E-Basic Set VECTURO - en Systainer - avec accessoires - sans batterie ni chargeur - 574849
Détails : Gain de temps : système de serrage rapide avec porte-outil StarlockMax pour un changement d'outil rapide Bien pensé : l'accessoire système permet de réaliser des coupes en plongée guidées avec précision ainsi qu'un ponçage à faible dégagement de
hay Luminaire avec batterie PC Portable - soft noir/opaque/interrupteur/gradateur tactile/H 22cm/Ø 14cm/LED G4 3,7V 3W/chargeur US/lithium-ion batterie 3,7V 2600mAh
Makita Radio de chantier MAKITA 7,2/10,8/14,4/18 V Li-Ion - Sans batterie, ni chargeur - DMR107
Détails : Compatibilité : Batteries de 7,2 à 18 V MAKITA Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) Construction robuste avec amortisseurs et renforts métalliques Construction étanche aux projections d'eau et résistant à une averse pendant cinq minutes Double alimen
Makita Aspirateur 12 V Li-Ion 44 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - CL108FDZ
Détails : Idéal pour aspirer les véhicules ou la maison Equipement : Livré avec : 451244-9 - Tube d'aspiration 451243-1 - Suceur plat 451245-7 - Support suceur plat 123488-8 - Brosse universelle. Caractéristiques : Énergie : 12 V Li-Ion Capacité de la boît
Makita Aspirateur 18 V Li-Ion 54 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DCL182ZB
Détails : Doté d'un bouton de marche continue et d'un sac Equipement : Livré avec : 451424-7 - Tube rallonge 416041-0 - Suceur plat 122859-6 - Brosse articullée 451208-3 - Pré-filtre 443060-3 - Filtre plissé. Caractéristiques : Énergie : 18 V Li-Ion Capaci
worx Souffleur électrique à batterie 20V 2 Ah WORX WG547E - avec batterie et chargeur inclus
Souffleur électrique à batterie 20V 2 Ah WORX WG547E - avec batterie et chargeur inclus. BATTERIE AU LITHIUM CHARGEUR DE BATTERIE WORX INCLUS. Batterie au lithium 2 Ah rechargeable - 2 sélecteur de vitesses - volume d'air 11.3 m3/min - pratique et poids lé
Makita Aspirateur 18 V Li-Ion 100 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DCL501Z
Détails : Moteur BL pour gagner en autonomie Equipement : Livré avec : access_161 - Tuyau d'aspiration + tube access_162 - Bandoulière access_159 - Suceur plat access_160 - Brosse d'aspiration. Caractéristiques : Énergie : 18 V Li-Ion
Makita Aspirateur 36 V = 2 x 18 V Li-Ion MAKITA - 2 batteries, chargeur, coffret - DVC863LZ
Détails : Aspirateur de classe L avec filtre HEPA Equipement : Livré avec : 195434-1 - Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2.5 m 195437-5 - Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 2.5 m 192563-1 - Tube de soufflage 192562-3 - Tube coudé 195547-8 - Adaptateur d'a
DeWalt Aspirateur XR Flesxvolt 54V DEWALT - eau et poussière - 2 batteries 6.0Ah + chargeur - DCV586MT2-QW
Détails : Moteur Brushless 2000W pour une performance accrue Télécommande Signal d?alarme en cas de diminution des performances Conforme à la classe M, moins de 0,1% de poussière s?échappe du filtre et rend l?aspirateur approprié pour une utilisation sur l
Milwaukee Extracteur de poussiere MILWAUKEE M12/0X - Sans batterie, ni chargeur - 4933443000
Détails : Kit d'aspiration universel pour perforateurs SDS+ Nouveau concept d'aspiration des poussières de perçage adaptable sur les perforateurs de toutes marques. Version sans batterie / chargeur. Nouveau concept d'aspiration des poussières de perçages a
DeWalt Aspirateur XR Flesxvolt 54V DEWALT - eau et poussière classe M - sans batterie ni chargeur - DCV586MN-XJ
DeWalt Aspirateur eau et poussières - Classe L - Sans batterie, ni chargeur - DCV584L Dewalt Dewalt
Filtre très efficace permettant d'aspirer 99,7% des poussières jusqu'à 0,3 microns. Buse, tuyau et câble maintenus sur l'aspirateur pour faciliter le transport. Cuve : 7,5L. Poids : 4,8 kg.
Makita Aspirateur 10,8 V Li-Ion (intégrée) 1,5 Ah 33 mbar MAKITA - Batterie, chargeur - CL104DWY
Détails : Léger et puissant avec son mode turbo Equipement : Livré avec : 451424-7 - Tube rallonge 416041-0 - Suceur plat 194566-1 - Petits sacs à poussières en papier. (set de 5) 122861-9 - Brosse universelle 630842-4 - Chargeur DC1001. Caractéristiques :
DeWalt Aspirateur DEWALT eau et poussières - Classe L - Sans batterie, ni chargeur - DCV584L
Détails : Fonctionne sur secteur ou avec des batteries DEWALT XR li-ion 14,4 à 18 Volts Filtre très efficace permettant d?aspirer 99,7% des poussières jusqu?à 0,3 microns AirLock permet une fixation directe et sécurisée aux outils DEWALT AirLock Buse, tuya
swift Souffleur électrique à feuilles - batterie 40V 2 Ah SWIFT EB430D - Avec batterie et chargeur de batterie
Souffleur électrique à feuilles - batterie 40V 2 Ah SWIFT EB430D - Avec batterie et chargeur de batterie. BATTERIE AU LITHIUM CHARGEUR DE BATTERIE SWIFT INCLUS. Batterie au lithium de 2 Ah rechargeable - moteur Brushed - Vitesse de l'air 40 Km/h - Volume d
Makita Aspirateur MAKITA 18 V - 36 mbar - Sans batterie ni chargeur - DCL180ZB
Détails : Aspirateur à batterie puissant et maniable Grande autonomie : 20 min en utilisation continue Double filtration Accessoires pratiques Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main Equipement : Livré avec :  1 X 122859-6 Brosse articullé bla
Makita Aspirateur 36 V = 2 x 18 V Li-Ion 62 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DVC260ZX
Détails : Solution autonome et mobile pour la connexion à une machine Equipement : Livré avec : A-34235 - Tuyau d'aspiration 28 mm avec raccords machines 417765-1 - Adaptateur 22 195546-0 - Adaptateur d'aspiration 24 mm. Caractéristiques : Énergie : 36 V =
Makita Aspirateur 36 V = 2 x 18 V Li-Ion 110 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DVC261ZX14
Détails : Aspirateur dorsal autonome et mobile pour le nettoyage Equipement : Livré avec : 143787-2 - Tuyau complet 197903-8 - Sac papier filtre 197901-2 - Buse d'aspiration 123486-2 - Brosse universelle 140G19-0 - Tube télescopique 166116-2 - Collier de s
Makita Aspirateur MAKITA 36V ( 2x18V ) - 62 mbar - Sans batterie, ni chargeur - DVC260Z
Détails : Grande autonomie de travail : 60 minutes à vitesse maximale. Léger, seulement 4,3 kg lors de l'utilisation avec 2 batteries BL1850 18V 5Ah. Haute puissance d'aspiration de 45W. Moteur sans charbon 2 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à l
Makita Aspirateur 36 V = 2 x 18 V Li-Ion MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DVC863LZX
Détails : Aspirateur à batterie puissant de classe L Equipement : Livré avec : 195437-5 - Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 2.5 m 195547-8 - Adaptateur d'aspiration 22 mm 195546-0 - Adaptateur d'aspiration 24 mm 417766-9 - Adaptateur d'aspiration 38 mm 19
Makita Aspirateur 36 V = 2 x 18 V Li-Ion 110 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DVC265ZXU
Détails : Solution autonome et mobile pour la connexion à une machine Equipement : Livré avec : A-34235 - Tuyau d'aspiration 28 mm avec raccords machines 198900-7 - Clé Bluetooth AWS 166116-2 - Collier de serrage du câble 424379-9 - Adaptateur 24 417765-1
Détails : Support de stockage embarqué des accessoires Filtre eau / poussières lavable Filtre haut rendement 99,7% pour piéger les poussières fines Moteur haute puissance 28 V Milwaukee délivrant une forte puissance d?aspiration Capacité idéale pour les pe
Makita Aspirateur 10,8 V Li-Ion (intégrée) 26,5 mbar MAKITA - Batterie, chargeur - CL111DWI
Détails : Léger et avec témoin indiquant la charge de batterie restante Equipement : Livré avec : 451424-7 - Tube rallonge 416041-0 - Suceur plat 198149-9 - Brosse d'aspiration . Caractéristiques : Énergie : 10,8 V Li-Ion (intégrée) Capacité de la boîte à
Bosch Aspirateur BOSCH GAS 18V-10L - Eau et poussieres - Sans batterie, ni chargeur - 06019C6300
Détails : L?aspiration mobile redéfinie : maintenant avec encore plus de puissance ! Pouvoir aspirant constant pendant une durée encore plus longue grâce à la Rotational Airflow Technology Transport et manutention faciles grâce à la conception compacte et
Détails : L'aspirateur sans fil le plus puissant et le plus compact de la catégorie 10,8 V Aspirateur sans fil pour le nettoyage occasionnel, même loin d'une prise de courant Puissant et compact - peut être rangé dans un petit coffret L-BOXX 102 Encliqueta
Bosch Aspirateur BOSCH GAS 18V-10 L - Kit Professional - 2 batteries 18V 5.0Ah, chargeur, coffret - 06019C6301
Détails : Pouvoir aspirant constant pendant une durée encore plus longue grâce à la Rotational Airflow Technology Transport et manutention faciles grâce à la conception compacte et légère et à l?interface « Click & Clean » Grande variété d?applications grâ
Bosch Aspirateur sans fil GAS 18V- 10L - Sans batterie ni chargeur Bosch Professional Bosch Professional
Makita Aspirateur robot MAKITA 18 V Li-Ion - Sans batterie, ni chargeur - DRC200Z
Détails : 2 modes de navigation, aléatoire ou réctiligne, permettant de s'adapter aux zones à aspirer (chaises, bureaux, machines outils...). 2 modes d'aspiration, permettant de s'adapter à ce que l'on souhaite aspirer (gros débris, ou poussières + gros dé
Makita Aspirateur 7,2 V Li-Ion 1 Ah 18 mbar MAKITA - Batterie, chargeur - CL070DSX
Détails : Ultra léger et sans fil Equipement : Livré avec : 451424-7 - Tube rallonge 416041-0 - Suceur plat 194328-7 - Chargeur DC07SA Li-Ion 7,2 V 122859-6 - Brosse articullée 194355-4 - Batterie BL7010 (Li-Ion 7,2 V - 1 Ah) 443060-3 - Filtre plissé 45120
Makita Aspirateur 12 V CXT Li-Ion 1,5 Ah 33 mbar MAKITA - Batterie, chargeur - CL107FDWYW
Détails : Doté d'un interrupteur pour le fonctionnement en continu Equipement : Livré avec : 166084-9 - Sac à poussière 197390-1 - Batterie BL1015 (Li-Ion 10,8 V - 1,5 Ah) 197334-1 - Chargeur DC10WC. Caractéristiques : Énergie : 12 V CXT Li-Ion 1,5 Ah
Makita Aspirateur Souffleur 18 V Li-Ion 6,7 / 4,2 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DVC750LZ
Détails : Aspirer où vous voulez! Equipement : Livré avec : 140G04-3 - Tuyau d'aspiration 458919-1 - Suceur plat 458891-7 - Buse large. Caractéristiques : Énergie : 18 V Li-Ion
DeWalt Perceuse visseuse à percussion DEWALT XRP 18V - Tool connect - Sans batterie, ni chargeur - DCD997NT
Détails : Alertes lorsque la charge de la batterie est faible ou si l?outil est en surchauffe Embrayage électronique en mode perçage Régime à vide personnalisable Lampe LED 3 positions personnalisable, pour un éclairage adapté à votre lieu de travail Caden
martinelli luce Lampe LED Minipipistrello Cordless avec batterie - blanc/H 35cm / Ø 27cm/2700K/350lm/incl. chargeur USB
Lampe LED Minipipistrello Cordless avec batterie. Cet article est une création de Gae Aulenti pour la marque Martinelli Luce....
martinelli luce Lampe LED Minipipistrello Cordless avec batterie - brun foncé/H 35cm / Ø 27cm/2700K/350lm/incl. chargeur USB
Bosch Lampe sans fil BOSCH GLI 12V-300 - Sans batterie ni chargeur - 06014A1000
Détails : La lampe sans fil BOSCH 12V-300 Li-Ion est livrée sans batterie ni chargeur (en carton) Dotée d'un crochet robuste en métal, la lampe 12V-300 est idéale et s'accroche aux clous, poignées de port ou tuyaux. La lampe sans fil BOSCH est composée de
Milwaukee Perceuse visseuse MILWAUKEE M12 BDD-202X - 2 Batteries 12V 2.0Ah + chargeur + coffret Dynacase - 4933446040
Détails : Nouvelle technologie 12V lithium Ion compacte = Conjuguez performances et ergonomie Batteries 2,0Ah Compactes et légères. Nouvelle électronique REDLINK ? = Protection intégrale contre les surcharges, surchauffes et décharges totales. Seulement
Makita ADP05 Chargeur USB à batteries 14.4V / 18V Li-Ion pour Smart Phone et Tablettes
Équipement standard: Livrée sans batteries! Caractéristiques: Permet de recharger vos Smart Phone et tablettes en utilisant vos batteries Li-Ion Makita. Spécifications: Lo. Lire la suite sur le site.
Milwaukee Meuleuse d'angle MILWAUKEE M18 CAG125XPDB-902C - 18V 9.0 Ah + 2 batteries, chargeur, en coffret - 4933451471
Détails : La première meuleuse à sécurité intégrale. RAPIDSTOP? : freine le disque à tronçonner en moins d'une seconde. Gâchette de sécurité non verrouillable type homme mort. Fonction antidémarrage intempestif. Débrayage électronique de sécurité. Protecti
Bosch Outil multifonction Bosch GOP 18V-28 capacité 8000-2000 oscillations/min sans batterie ni chargeur
Cet outil multifonction GOP 18V-28 dispose de la fonction snap in pour un changement d'accessoires sans outil en quelques secondes.version solo sans batterie ni chargeur
Metabo AC 30 Plus Chargeur de batteries 4.8V - 18V NiCd / NiMh / Li-Ion - Air Cooled
Caractéristiques: Pour charger toutes les anciennes batteries Metabo (avec l'adaptateur 627075000) et les nouvelles batteries NiCd et NiMH de 4,8-18 V, ainsi que les nouvelles batteries Li-Ion 12 V - 18 V
Metabo Perforateur combiné METABO KHA 36 LTX - 36 V + 2 batteries 36V, chargeur, coffret - 6.00795.65
Détails : Stop de frappe pour le perçage sans percussion et pour le vissage Boîtier ergonomique pour les travaux de burinage sans poignée supplémentaire. Stop de rotation pour le burinage Metabo Quick : changement rapide entre marteau SDS Plus et mandrin à
Milwaukee Meuleuse d'angle MILWAUKEE M18 CAG125XPD-502X - 18V 5.0 Ah + 2 batteries, chargeur, en coffret - 4933448864
Détails : Gâchette « pleine main » de sécurité type « homme mort » à coupure moteur instantanée dès le relâchement de la gâchette et elle est non verrouillable en marche continue. Une seule meuleuse sans fil pour tronçonner, ébarber, meuler rapidement. Fil
RYOBI Batterie 18V 1,5Ah et chargeur rapide 2Ah - RC18120-115 - Ryobi
Batterie pour outillage électroportatif livrée avec : 1 chargeur rapide 2AhInfos techniques de cette batterie Ryobi : Capacité batterie : 1.5AhNombre de batterie(s) : 1Taux de charge : 2ATemps de charge : 45 minTension : 18VType de batterie : Li-ionIndicat
Rems NiCd / Li-Ion de 10,8V à 18V chargeurs de batteries
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie REMS, Spécifications Type de batterie: Li-Ion / NiCd Tension (V): 10,8 / 14,4 / 18 Puissance (W): 65
Festool Scie plongeante FESTOOL TSC 55 - 2 Batteries 18V 5.2 Ah Li-Ion, chargeur + Rail FS 1400/2 - 201400
Détails : Comment améliorer une batterie puissante et compacte ?  En l'offrant ! Passez au système 18 V et recevez une batterie 5,2 Ah AIRSTREAM gratuite ! Retrouvez toutes les conditions sur www.festool.fr/18V Une batterie 5,2 Ah gratuite pour l?achat d?u
