Chargeur de batterie 12v
Chargeur De Batterie
Chargeur de batterie plomb 12V 3A microprocesseur pour batterie 12-30AH
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne YUASA, Chargeur de batterie plomb 12V 3A microprocesseur pour batterie 12-30AH dimension 205X130X80mm YUASA YCP3A12 Chargeur de batterie plomb 12
Chargeur de Batterie, URAQT Mainteneur 6A 12V Intelligent, Affichage LCD, Prise Standard Européenne avec Protections Multiples pour Batterie de Voiture, Moto, Tondeuse à Gazon ou Bateau
【Réparation en un Clic】résolvez le problème de l'alimentation de la batterie, de la mise sous tension et de la résistance interne. Grâce à la technologie de réparation par impulsions haute et basse fréquence, les flacons sous-piézo, les batteries inutilisées pendant longtemps et les batteries non chargées ont un bon effet de réparation et d'activation, ce qui modifie considérablement la batterie. 【Protection Multiple】Protection basse tension, protection contre les surtensions, protection contre la surchauffe, protection de connexion inverse, protection contre les courts-circuits, protection contre les surintensités. Les pinces crocodiles entièrement enveloppées sont robustes et sécuritaires. Le fil de cuivre pur de norme nationale peut assurer une sortie de courant stable et le fil de charge à long terme ne génère pas de chaleur. 【Charge Intelligente/Affichage Numérique Intelligent】Le chargeur détecte automatiquement la température extérieure, démarre automatiquement le mode hiver et été et sélectionne la tension de charge appropriée en fonction de la température, sans réglage manuel. Arrête automatiquement de charger lorsque complètement chargé.Affichage automatique du carrousel de données, affichage de la température, de la tension de charge, du courant de charge et de l'affichage de la batterie. 【Attention Attention】 Le paquet comprend: 1 x chargeur de batterie européen + 1 x pince de batterie + 1 x manuel d'instructions en anglais + 1 x fiche standard européenne + 1 x adaptateur européen. Attention! ! Attention! ! Attention! ! Lors de l'achat, retrouvez notre marque URAQT, les produits URAQT s'appliqueront aux bouchons européens standard. Nous offrons un service de retour gratuit dans les 12 mois. 【Domaine d'utilisation】 Il est strictement interdit de charger la batterie au lithium. Convient aux batteries d'accumulateurs au plomb 12V 4AH-100AH (AGM, GEL, MF, SLA, VRLA), diagnostique et répare les problèmes de batterie et allonge la durée de vie de la batterie. pour voitures, motos, tondeuses à gazon ou bateaux. Actuellement, seul le manuel est disponible en anglais. S'il y a un problème avec l'opération, contactez-nous. Nous vous enverrons un manuel en version électronique française.
KYG Chargeur de Batterie pour Voiture 6/12V 5A, Mainteneur de Batterie Intelligent avec Plusieurs Protections, Battery Charger pour Motos Voiture
Charge Parfaite et Commutateur Manuel : charge de 3 étapes (pression constante, courant constant, charge flottante) avec SA courant de charge; d'après la capacité de batterie, vous pouvez choisir manuellement la mode de charge(6V et 12V) par le commutateur sur le chargeur. Sous la mode automatique, Il est facile de mal évaluer la tension et de provoquer que la batterie ne peut pas être chargée. KYG chargeur de batterie possède le commutateur manuel, assurez que votre batterie est plus saturé. Technologie Moderne et Multi-protections: disposer d'une protection contre les inversions de polarité, anti-surchauffe, anti-court-circuit et anti-surcharge pour assurer votre sécurité d'utilisation. LED Indicateur: indiquer clairement les étapes de charge, connexion complètement chargée ou défectueuse, vous permet de connaître intuitivement l'état de charge. Modèle Adapté et Très Simple: ce chargeur de batterie est adapté pour 6V 12V plomb-acide batteries (plomb-acid, AGM, Gel, CA-CA et maintenance free battery). la capacité de la chargeur de batterie: 10-120 A/h, MAX. 200A/h. D'autre part, passez facilement des bornes aux connecteurs pour mieux s'adapter aux contacts de la batterie de votre voiture / moto. Garantie de Qualité: KYG est confiant de nos chargeur de batterie et fournit la garantie de remplacement de 24 mois et le service de haute qualité.
Chargeur batterie Gys Neostart 620 - 12V
Les caractéristiques du chargeur batterie Gys Neostrat 620 - 12V Le Chargeur batterie Gys Neostart 620 - 12V est un chargeur traditionnel. Ce modèle portatif dispose de roulettes intégrées mais aussi d'un emplacement pour câbles et pinces de démarrages. Do
Black + DECKER BDV090 Chargeur/ Mainteneur de Batterie - 6V-12V
Mainteneur de batterie pour utilisation sur les systèmes de batteries 6V et 12V. Charge batteries de 6 volts et 12 volts AGM, GEL et HUMIDE Connexion facile à la batterie du véhicule à l'aide des pinces de batterie incluses, bornes de joint torique La technologie de charge intelligente à haute fréquence maintient les batteries à leur charge optimale Bascule automatiquement entre le mode de charge et la surveillance du mode flottant Support de montage intégré Ampérage de 1.2 A. Affichage LED
Varan Motors - var-cd-400 Chargeur de batterie 12V et 24V 20~700Ah + fonction Booster
Chargeur de batterie, 12V + 24V - 60A, 230V, avec fonction Booster de démarrageGrâce à ce chargeur de batterie, vous serez capable de recharger n'importe quelle batterie de voiture ou de camion du moment qu'elle soit en 12V ou 24V. Grâce à sa fonction boos
Chargeur de Batterie Intelligent Portable 8A 12V/24V LCD Écran avec Protections Multiples Type de réparation pour Batterie de Voiture Moto
【Protection multiple】 Protection contre les surtensions, protection contre l'inversion de polarité (pour défauts de connexion positifs et négatifs) Protection contre les courts-circuits, protection contre les surintensités, protection contre la surchauffe, protection contre les surtensions 【Applicabilité Il est strictement interdit de charger la batterie au lithium. Convient aux batteries au plomb 12V-24V 4AH-8AH (AGM, GEL, MF, SLA, VRLA), permet de diagnostiquer et de réparer les problèmes de batterie et d'allonger la durée de vie de la batterie des voitures, camions, motos, tondeuses ou bateaux 【Detection Détection de tension et de puissance】 Connectez la batterie sans connecter le courant, il peut afficher la tension restante de la batterie. Gardez une trace de l'état de votre batterie et voyez si vous devez charger. Chargement intelligent, arrêt automatique à pleine charge, bouton de réparation 【Garantie deux ans】 Si vous avez des questions sur le chargeur de voiture ou de moto, notre société offre une garantie et un service de 24 mois. (Veuillez nous contacter pour un manuel en allemand en format PDF) 【Affichage numérique intelligent car Carrousel d'affichage automatique des données, peut afficher / courant / tension / alimentation facile à utiliser: contrôle précis de la température du processeur, charge intelligente, aucun réglage nécessaire, charge automatique lorsque la batterie est connectée aux bornes d'alimentation rouges pour connecter la batterie positive (+) noir avec pince pour le montage de la batterie négative (-) Transformateur haute fréquence en cuivre pur: charge puissante et
BOSCH PRO Chargeur BOSCH GAL 12V-40 Professional + 2 Batteries BOSCH GBA 12V 3.0Ah Professional
AVANTAGES PRODUIT Chargeur BOSCH GAL 12V-40 Professional Le chargeur 12 V rapide Recharge rapide de toutes les batteries 12 V : une batterie 12 V / 3,0 Ah est par ex. rechargée de 0 à 80 % en 36 minutes. Design moderne et compact Compatible avec toutes les batteries 12 V de Bosch Professional (Flexible Power
12V/24V Chargeur de batterie pour voiture intelligent automatique Mainteneur, au Lithium, Plomb Acide batterie, 140W 6Ah à 105Ah, avec LED écran
Discerne 12V /24V automatiquement et recharge pour TOUS les types de batteries au plomb et lithium.Arrêtez automatiquement lorsqu'elle est complètement chargée. Champ d'Application: 6AH-200AH batteries de voitures ,camions,Bateau,charge en 5 étape qui permettent de diagnostiquer et de réparer les problèmes de batterie et de prolonger leur durée de vie. Protections Multiple: court-circuit, surcharge, connexion inversée et surchauffe,les pinces crocodile entièrement emballées et fil de cuivre pur conforme aux normes nationales peut garantir une sortie de courant stable, ne génère pas de chaleur longuement . Protection Thermique:Utilisation d'ingénierie d'appareil, , fan attiédissant est intégré pour éviter toute chaleur pendant la charge, plus sûre que les batteries ordinaires Affichage LED intégré pour afficher le niveau de la batterie,modes de chargement automatique ou manuel est optionnelle, plus fiable et sécurisé.
Bosch Chargeur BOSCH GAL 12V-40 Professional + 2 Batteries BOSCH GBA 12V 3.0Ah Professional
Suaoki - Chargeur de Batterie pour Voiture 4 Ampères 6/12V, Mainteneur Intelligent et Automatique avec Plusieurs Protections, 8 Etapes d'Identification des Charges pour Voiture, Camion, Moto
DÉTECTION DE TENSION AUTOMATIQUE: détecte si votre batterie nécessite une charge de 6 ou 12 volts et comporte un processus de charge préprogrammé en 8 étapes ECRAN LCD: affiche la tension / le courant de charge en temps réel et les barres de la batterie; vous permet de connaître l'état de charge de la batterie avec un simple coup d'œil MULTI PROTECTION: dispose d'une protection contre les inversions de polarité, d'une protection contre la surchauffe, d'une protection contre les surcharges; est également livré avec des pinces étanches aux étincelles UTILISATION DE LA GAMME ÉLEVÉE: utilisation efficace avec toutes les batteries (Wet, MF, GEL and VRLA), AGM (Flooded and EFB), LiON (12V LiFePO4) MAINTENEUR DE BATTERIE: fournit une charge de tension constante 24/7 pour une maintenance optimale de la batterie
telwin Chargeur de batterie Telwin NEVADA 15 - pour batteries WET tension 12/24 V - portatif, monophasé
Chargeur de batterie Telwin NEVADA 15 - pour batteries WET tension 12/24 V - portatif, monophasé. Chargeur avec protection contre surcharges et inversions de polarité - pour voitures, motos, tracteurs tondeuses, etc. - 110 W - pour batteries au Plomb 60-11
CENXINY Chargeur de Batterie,Mainteneur Intelligent 10A 12V/24V Affichage LCD, Batterie Automatique Protections Multiples pour Batterie de Voiture, Moto, Tondeuse, Camion ou Bateau
🚗【Technologie Advancé】Une technologie de pointe pour une performance supérieure. Chargez 2x plus rapidement que des chargeurs ordinaires, réparez des batteries endommagées, des appareils DC et utilisez le chargeur sur des véhicules micro-hybrides à technologie marche-arrêt 🚗【Protection Thermique Multiple】Utilisation d'ingénierie d'appareil, conception de ligne à multiples facettes, dissipateur de chaleur intégré pour éviter toute chaleur pendant la charge, plus sûre que les batteries ordinaires, produits plus durables et durée de vie prolongée 🚗【Protection multiple】 Protection basse tension, protection contre les surtensions, protection contre la surchauffe, protection de connexion inversée, protection contre les courts-circuits, protection contre les surintensités. Les pinces crocodile entièrement emballées sont robustes et sécuritaires à utiliser. Le câble en cuivre pur conforme aux normes nationales peut garantir une sortie de courant stable, et le câble de charge à long terme ne génère pas de chaleur. 🚗【Champ d'Application】Il est strictement interdit de charger la batterie au lithium. Convient aux batteries plomb-acide 12V ou 24V 6AH-200AH, qui permettent de diagnostiquer et de réparer les problèmes de batterie et de prolonger leur durée de vie. Convient pour les voitures, les VTT, les camions, Tondeuse à Gazon ou Bateau 🚗【Display Affichage Numérique Intelligent / Charge Intelligente】 affiche le carrousel de données automatique, peut afficher la température, la tension de charge, le courant de charge, l'écran de charge de la batterie. Le chargeur détecte automatiquement la température extérieure et lance automatiquement le mode. d'hiver et d'été, et sélectionne la tension de charge appropriée à la température, sans réglage manuel. Arrêtez automatiquement la charge lorsqu'elle est complètement chargée.
Fein ALG 50 Chargeur à batteries 12V - 18V Li-Ion
Caractéristiques: Pour toutes les batteries lithium-ion FEIN. - Temps de charge à partir de 35 min.
AUTOXEL Chargeur de Batterie Intelligent 6V/12V 3.8A, Compensation Automatique de la Température, Mainteneur Automatique, Batteries (Wet, MF, AGM et Gel) (Noir)
Parfait pour 6V/12V plomb-acide Batterie, Wet, Gel, MF, AGM, et 12.8V 4 cellules LiFePO4 jusqu'à à 120Ah, y compris les VTT, tondeuses à gazon, motos voitures, camions, bateaux et plus. Changez les piles complètement déchargées Nouvelle technologie, chargez 2 fois plus rapidement, réparez des batteries endommagées et peut aussi varier la tension de ligne A / C pour une charge constante. Dispose de 8 modes de charge et chacun peut être sélectionné manuellement et des indicateurs LED permettent un diagnostic visuel et informent sur l'état de charge des batteries. Économie d'énergie, réduit la consommation d'énergie lorsqu'il n'est pas nécessaire la pleine puissance et les capteurs de température internes ajustent la charge en fonction du climat ambiant par le moniteur thermique. Système intelligent, il peut charger et protéger contre la polarisation inverse, les étincelles, la surcharge, la surintensité, les circuits ouverts, les courts-circuits et la surchauffe.
Milwaukee Coupe-tube 12V MILWAUKEE - sans batterie ni chargeur - 4933416550
Détails : Coupe puissante avec une pression de 175kg/cm² pouvant couper les tubes en PVC en 3 secondes (jusqu'au ø50mm) Nouvelle technologie REDLITHIUM-ION? contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale Variateur de vitesse pour un contrôle
MOTOPOWER MP00205A 12V 800mA Entièrement Chargeur de Batterie Automatique/Mainteneur pour Voitures, Motos, ATV, RVS, Powersports, Bateau et Plus Encore
🔥[Compact, Smart & Durable] -Il peut charger tous les types de batteries au plomb-acide de 12V, y compris les batteries sans entretien noyées ou scellées (AGM et cellule de gel). C'est le meilleur chargeur intelligent pour l'automobile, la moto, la marine, le RV, le Powersport, la pelouse et le jardin, les jouets d'enfants, etc. 🔥[Protection de sécurité à plusieurs niveaux et récupération de la batterie] -Programme contrôlé par microprocesseur. Ne vous inquiétez pas de la surcharge, du court-circuit et de l'inversion de polarité. Technologie sans étincelle appliquée. La fonction de maintien du courant d'impulsion constant en vedette aide la batterie à éviter une charge et une décharge excessives. Il prolongera la vie de la batterie et récupérera les batteries plus efficacement. 🔥[Adaptateurs à déclenchement rapide SAE] -Avec des options de connexion à déclenchement rapide SAE: Bornes à anneau (fusible de 7,5 ampères pour la protection de sécurité) ou pinces crocodiles. Grâce à la connexion permanente de la batterie à la batterie, il est si facile de connecter le chargeur aux adaptateurs SAE en cas de besoin. La protection par fusible évitera le risque de court-circuit ou de surcharge. 🔥[Entièrement automatique]-Pas besoin de toute opération manuelle, il suffit de le brancher et de le laisser pour charger et maintenir vos batteries automatiquement pendant longtemps. Le programme contrôlé par microprocesseur surveillera la progression de la charge et s'arrêtera automatiquement lorsque la batterie sera complètement chargée. Ensuite, il surveillera la tension de la batterie et maintiendra la batterie avec un courant de charge flottant. Sortie zéro (0 Volt sur le port DC) en mode 🔥[Energy-save & International Standard]-Conception à économie d'énergie avec un indicateur LED pour afficher l'état de charge différent. Certifié par CE, RoHS, UL et CEC. Conforme à la norme CEC (CALIFORNIA ENERGY COMMISSION) - BC mark. GARANTIE LIMITÉE D'UN AN ET SERVICE DE SATISFACTION À 100% - Retour ou remboursement sans souci pour tout problème de qualité du produit. Un service de satisfaction à 100% et une assistance technique seront fournis en contactant notre équipe de service à la clie
cardin Batterie Pb 12V x 2 2.2Ah + Chargeur SL4024
AUTOMATISMES POUR PORTAILS COULISSANTS 101/SL402401 - 101/SL402409 101/SL40249F - 101/SL4024M9 Batteries Pb 12V x 2 2.2Ah + Chargeur
Chargeur de Batterie, URAQT Mainteneur 10A 12V/24V Intelligent, Batterie Automatique pour Voitures,Moto (Noir + Jaune)
【Display Affichage numérique intelligent / Charge intelligente】 affiche le carrousel de données automatique, Ne pas afficher la température de la batterie, la tension de charge, le courant de charge, Le chargeur détecte automatiquement la température extérieure et lance automatiquement le mode. d'hiver et d'été, et sélectionne la tension de charge appropriée à la température, sans réglage manuel. Arrêtez automatiquement la charge lorsqu'elle est complètement chargée. 【Réparation en un seul clic】résoudre le problème de la charge de la batterie, de la consommation d'énergie et de la résistance interne. L'utilisation de la technologie de réparation par impulsions haute et basse fréquence, pour les bouteilles piézo-électriques, les batteries inactives depuis longtemps et les batteries non chargées, a un bon effet de réparation et d'activation, ce qui modifie considérablement la batterie . 【Protection multiple】 Protection basse tension, protection contre les surtensions, protection contre la surchauffe, protection de connexion inversée, protection contre les courts-circuits, protection contre les surintensités. Les pinces crocodile entièrement emballées sont robustes et sécuritaires à utiliser. Le câble en cuivre pur conforme aux normes nationales peut garantir une sortie de courant stable, et le câble de charge à long terme ne génère pas de chaleur. 【Attention Attention】 Le paquet comprend: 1 chargeur de batterie européen + 1 paire de pinces pour batterie + 1 paire de prise standard européenne. Attention! ! Attention! ! Attention! ! Lors de l'achat, retrouvez notre marque URAQT, les produits URAQT seront appliqués aux bouchons standard européens. Nous offrons un service de retour gratuit dans les 12 mois. 【Champ d'application】Il est strictement interdit de charger la batterie au lithium. Convient aux batteries plomb-acide 12V ou 24V 6AH-200AH, qui permettent de diagnostiquer et de réparer les problèmes de batterie et de prolonger leur durée de vie. Convient pour les voitures, les VTT, les camions, il n'y a que des manuels en anglais. Si vous avez des problèmes avec l'opération,S'il vous plaît contactez-nous. Nous vous ferons parvenir le manuel d'instructions pour la version électronique françai
RYOBI Perceuse visseuse sans fil 12V avec batterie 1,3Ah + chargeur - RCD12011L - Ryobi
Ce pack Ryobi comprend : 1 perceuse visseuse sans fil 12V1 batterie Lithium 1,3Ah1 chargeur 1h1 sac de transportInfos techniques de cette perceuse visseuse Ryobi : Tension : 12VCapacité acier : 10 mmCapacité bois : 25 mmCapacité mandrin : 10 mmCouple : 25
AEG Radio de chantier AEG 12V-18V DAB+ USB sans batterie ni chargeur BR 1218C-0
Présentation : Radio de chantier AEG 12V-18V DAB+ USB sans batterie ni chargeur BR 1218C-0 idéal pour vous divertir en toutes circonstances ! Avantages : Radio de chantier ultra compacte AC/DC Peu encombrante, seulement 150mm de large Visibilité parfaite grâce à l'écran rétro-éclairé Mémorisation 10 stations
Chargeur de batterie automatique 12 V - Charge Box 3.6
Charge Box 3.6 performant, compact et léger est conçu pour la recharge ou la maintenance automatique de batteries 12V au plomb - liquide ou gel
lescars Chargeur de batterie - 6 & 12 V
Un chargeur puissant pour une batterie parfaitement rechargée.Grâce à un courant de charge puissant, la batterie 6 ou 12 V de votre véhicule est rechargée rapidement, idéal pour les mauvaises surprises des matin...
Puig Chargeur de Batterie Puig 12V USB
***Et toujours la garantie du prix le plus bas ! Soumise à conditions.
Lescars Chargeur de batterie 12 V/5 A avec 8 niveaux de chargement & entretien
Insufflez une énergie nouvelle à vos batteries : le courant de charge, contrôlé par microprocesseur, vous permet de ménager leurs fragiles composants. Lorsque la tension de charge est atteinte, l'alimentation ...
Packard Bell Chargeur/Booster d'atelier de batterie plomb 12/24V 30A - 180A
Chargeur bitension 12/24V analogique pour batterie au plomb - Tension : batterie 12V et 24V - Courant de charge : 25A - Charge les batteries de 300Ah à 700Ah - Booster de 180A - Taille : 305 X 290 X 215 mm - Protégé contre les inversions de polarité, prote
ctek Chargeur MXS3.8 CTEK batterie 12V 0.8-3.8A batteries plomb
.cs2654AE3A{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .csEE5879E5{color:#000000;background-color:transparent;font-family:'Microsoft Sans Serif';font-size:8.5pt;font-weight:normal;font-style:normal;} Chargeur batterie CTEK MXS3.8 12V ...
Bosch Chargeur automatique de batterie voiture 6V 12V 3.8A type C3 Bosch 018999903M
Le chargeur de batterie voiture est un accessoire indispensable pour passer l'hiver sans problème. Cette référence Bosch C3 018999903M permet de recharger les batteries type 6V ou 12V de façon automatique simplement en étant branché sur le secteur. Ce char
gys Chargeur de batterie automatique à microprocesseur 6/12/24 V - Gys
Chargeur de batterie automatique à microprocesseur 6/12/24 V - Gys - Chargeur capacité maxi : 130 Ah DEEE : non Écoparticipation (Recupel) : non Garantie client : 3 ans Hauteur : 120 mm Intensité moyenne : 3-7 A Largeur : 200 mm Longueur : 0.28 m Poids : 5
RING Chargeur batterie intelligent + maintien de charge 6A 12V RING (RESC706)
unicraft Chargeur-démarreur électronique 12-24V pour batterie WET, GEL, AGM Unicraft MBC750S
Chargeur et testeur de batterie et démarreur électronique professionnel pour batteries WET, GEL, AGM. Avec câble de 3,35 m et commande à distance pour le démarrage rapide. Avantages : Chargeur, testeur de batterie et démarreur 10 étages 12/24 V Charge et c
Geberit Chargeur de batterie 12 V
Caractéristiques principales Réf. constructeur 242614P11 Informations complémentaires Garantie constructeur 10 ans
Chargeur Intelligent De Batterie De Voiture 12 V 10a 20-150ah Chargeur Rapide Intelligent Automatique De Batterie D'affichage À Cristaux Liquides Chargeur De Souer Pour La Batterie De Voiture
lacme Chargeur de batterie 15A / 12V CHARGMATIC de la marque LACME
Vous cherchez un chargeur de batterie? Découvrez le nouveau Chargeur de batterie 15A / 12V CHARGMATIC de la marque LACME pour batteries au plomb-acide liquides, scellées et gélifiées (WET, SLA, GEL, AGM, et EFB) ou lithium-ion (LiFePO4) et profitez-en au q
drift innovation Chargeur DRIFT 12V pour batterie Ghost
BOSCH - Pack de 2 batteries 12V 3AH et son chargeur GAL 12V-40 - 1600A019RD
GAL 12V-40 : vitesse de charge rapide pour toutes les batteries 12 V. Recharge les batteries 12V 3.0Ah de 0 à 80 % en 36 minutes.Compatible avec tous les outils 12 V de Bosch Professional (Flexible Power System)Caractéristiques techniques: Tension de la batterie: 12 VType cellules: Li-IonPoids (batterie): 175
Sony Chargeur ordinateur portable VGP-AC19V12
AC Adapter 18-20V - 90W includes power cable Livraison 48H, frais de port a partir de 1,95 €.
Powerline Chargeur de batterie 12 V 10 A PL-C010P
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur POWERLINE, Ce chargeur de batterie intuitif PL-C010P de Powerline dispose d'un affichage facile à lire et est protégé contre les courts-circuits et l'inversion de la polarité. Ce chargeur de batterie est compact mais assez puissant pour
Milwaukee Chargeur de batterie Milwaukee 12V M12 C12 C 4932352000
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie MILWAUKEE, Description : Présentation : Le chargeur de batterie Milwaukee 12V M12 C12 C 4932352000 est le chargeur d'origine pour toutes vos batteries M12. Compact et rapide il pourra
Milwaukee Pack batterie et chargeur Milwaukee 12V M12 NRG-201 4933451900
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie MILWAUKEE, Description : Présentation : Le pack batterie et chargeur Milwaukee 12V M12 NRG-201 4933451900 est un pack comprenant une batterie Milwaukee M12B2 et un chargeur Milwaukee
Chargeur de batterie Tecmate Optimate 3 12v 0.8A TM-430
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie TECMATE, Chargeur pour batterie solaire Accessoires inclus- O1 et O4 (pinces et ?illets) Ampérage de charge- 0.8 A Garantie- 3 ans Idéal pour- Acide AGM GEL de 3 à 50 Ah Livraison off
Ryobi - Chargeur de batterie 12V pour Li-Ion et NiCd - C120D
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie RYOBI, Ce produit est habituellement livré en 3 jours ouvrables. Ryobi - Chargeur de batterie 12V pour Li-Ion et NiCd - C120D Chargeur de batterie compatible pour Li-Ion et NiCd. Tension : 12V Entrée: 120VAC ~ 60Hz 40W 2Pin Sortie: 2 Pins
KRAFTWERK Chargeur batterie intelligent 12V 3.8A Kraftwerk 31312
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur KRAFTWERK, Chargeur batterie intelligent 12V 3.8A Kraftwerk 31312 Caractéristiques: Capacité de charge : 12V : 1.2 - 120 Ah Niveau de charge : 7 Indice de protection : IP65 Dimensions : 175 x 65 x 43.5 mm Poids : 0.500 kg
WILTEC Chargeur de batteries pour les Véhicules 12V/24V avec Fonction aide pour le
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur WILTEC, Le chargeur de batteries entièrement automatique muni d'une poignée de transport pratique, est prêt à l'emploi et s'approprie parfaitement pour le chargement de batteries de 12 V ou 24 V . Le chargeur de batteries puissant
GREENCUT Chargeur de batterie multifonction 12V/24V 30A pour auto et moto -GREENCUT
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur GREENCUT, Chargeur de batterie haute performance 12V / 24V multifonctions pour l'atelier ou à usage domestique pour charger des batteries au plomb-acide dans les autos, motos, quads, bateaux, fourgonnettes, camions, tracteurs, etc. Il
UNITECK Chargeur de batterie 6-12V - 4A pour batterie 2-120 Ah
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie UNITECK, Le chargeur de batterie UNICHARGE 4.12 est un chargeur de batterie 12V professionnel idéal pour recharger les batteries solaires, de véhicule, de bateau, de clôture, d'alarme. A quoi sert le chargeur de batterie ? Le
Chargeur de Batterie Blue Smart IP22 12V 30 A 3 sorties - VICTRON
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie VICTRON, Chargeurs de batterie 12V et 30A et 3 sorties, à haute performance (94% d efficacité) Le Blue Smart VICTRON IP 22 dispose de la fonctionnalité Bluetooth lui permetant de comm
Chargeur batterie moto Fulbat Fulload 1500 12V 1.5A
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie FULBAT, Chargeur de batterie pour batterie au plomb Tension : batterie de 12V Courant de charge : 1.5A Charge les batteries de 1.2 à 36Ah Entretien les batteries de 1.2 à 70Ah Fonctio
Chargeur de Batterie Blue Smart IP 22 12V 30A 1 sortie - VICTRON
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie VICTRON, Chargeurs de batterie 12V et 30A en une sortie à haute performance (94%) Le Blue Smart VICTRON IP 22 dispose de la fonctionnalité Bluetooth lui permetant de communiquer les d
Chargeur de batterie pour pulvérisateur à batterie 12V/8AH VITO - VITO
Jardin piscine Outil à main pour jardin Entretien jardin et extérieur Pulvérisateur VITO GARDEN, Chargeur de batterie 12 V/8 AH pour pulvérisateur à batterie VITO 12 V/8 AH 6 bar. Caractéristiques : Tension batterie (en Ah) : 12 V - 8 Ah Autonomie :
TECNOWELD Chargeur démarreur de batterie 12-24V AWELCO Charge 89A auto poids lourds 700
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur TECNOWELD, Le chargeur de batterie de 12-24V TC600 d'AWELCO est idéal pour les batteries plomb de voitures, utilitaires, camions et autres gros véhicules,...Livré complet avec câbles de démarrage il dispose d'une télécommande pour le
KRAFTWERK Chargeur batterie intelligent 12/24V 25A Kraftwerk 31314
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur KRAFTWERK, Chargeur batterie intelligent 12/24V 25A Kraftwerk 31314 Caractéristiques : Capacité de charge : 12V : 50 - 450 Ah et 24 V : 25 - 230 Ah Niveau de charge : 10 Indice de protection : IP44 Capteur de température Dimensions : 305
KRAFTWERK Chargeur batterie intelligent 6/12V 1.1A Kraftwerk 31311
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie KRAFTWERK, Chargeur batterie intelligent 6/12V 1.1A Kraftwerk 31311 Caractéristiques: Fabrication suisse Capacité de charge : 6V : 2.2 - 14 Ah et 12V : 2.2 Ah - 40 Ah Niveau de charge : 7 Indice de protection : IP65 Dimensions
KRAFTWERK Chargeur batterie intelligent 12/24V 7A Kraftwerk 31313
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur KRAFTWERK, Chargeur batterie intelligent 12/24V 7A Kraftwerk 31313 Caractéristiques : Capacité de charge : 12V : 14 - 250 Ah et 24V : 14 - 110 Ah Niveau de charge : 10 Indice de protection : IP65 Dimensions : 206 x 88.5 x 52mm Poids :
TECNOWELD Chargeur démarreur de batterie 12-24V AWELCO Charge 120A auto poids lourds 1380
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur TECNOWELD, Le chargeur de batterie de 12-24V TC800 de TECNOWELD est idéal pour les batteries plomb de voitures, utilitaires, camions et autres gros véhicules,...Livré complet avec câbles de démarrage il dispose d'une télécommande pour le
TECNOWELD Chargeur démarreur de batterie 12-24V AWELCO Charge 60A auto poids lourds 600
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur TECNOWELD, Le chargeur de batterie de 12-24V TC350 d'AWELCO est idéal pour les batteries plomb de voitures, utilitaires, camions et autres gros véhicules,...Livré complet avec câbles de démarrage Il délivre jusqu'à 600Ah. Cet appareil
AMA Chargeur de batterie booster 12/24 V Class 300e
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur AMA, Chargeur de batterie sur roue avec démarrage rapide DECA BOOSTER CLASS 300E Batteries Pb WET batteries au plomb, Pb WET sans entretient, Pb AGM Charge rapide avec temporisateur Régulation du courant de charge Protection contre les
Telwin - Chargeur et démarreur de batterie tout véhicule 12/24V 400A
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur TELWIN, Ce produit est habituellement livré en 3 jours ouvrables. Telwin - Chargeur et démarreur de batterie sur roues- Dynamic 420 Chargeurs-démarreurs de batteries,sur roues, monophasés, pour
VITO GARDEN Chargeur de batterie pour pulvérisateur à batterie 12V/8AH VITO
Jardin piscine Outil à main pour jardin Entretien jardin et extérieur Pulvérisateur VITO GARDEN, Chargeur de batterie 12 V/8 AH pour pulvérisateur à batterie VITO 12 V/8 AH 6 bar. Caractéristiques : Tension batterie (en Ah) : 12 V - 8 Ah Autonomie : 4 heures
MILWAUKEE Chargeur de batterie Milwaukee 12V M12 C12 C 4932352000
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie MILWAUKEE, Description : Présentation : Le chargeur de batterie Milwaukee 12V M12 C12 C 4932352000 est le chargeur d'origine pour toutes vos batteries M12. Compact et rapide il pourra recharger votre batterie 2.0Ah en 40
Lacmé - Chargeur batterie intelligent 6A 6V / 12V - SUPERMATIC 6-12
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie LACME, Ce produit est habituellement livré en 8 jours ouvrables. Lacmé - Chargeur batterie intelligent 6A 6V / 12V - SUPERMATIC 6-12 Chargeur intelligent 6A pour batteries 6V et 12V P
MSW Chargeur de batterie voiture 6/12/24 V 30A Écran LED MSW
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur MSW, Chargeur de batterie voiture - aide au démarrage - 6/12/24 V - 30 A – Écran à LED Le chargeur de batterie de voiture S-CHARGER-50A.2 se démarque par une fonction d'aide au démarrage et des caractéristiques de charge très
BIGB Chargeur de batterie voiture 6v / 12v WC
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur BIGB, Ce chargeur de batterie pour auto,moto et voiture est conçu pour des batterie de 6 ou 12 volts Sa puissance vous assure une recharge rapide, sûr et contrôlée par le biais de ses voyants de charge Le temps de charge peut être régler
TECMATE Chargeur de batterie Tecmate Optimate 3 12v 0.8A TM-430
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie TECMATE, Chargeur pour batterie solaire Accessoires inclus- O1 et O4 (pinces et œillets) Ampérage de charge- 0.8 A Garantie- 3 ans Idéal pour- Acide AGM GEL de 3 à 50 Ah Livraison offerte- Standard Marque- TECMATE Prix du
AEG - Multitool 12 V sans batterie ni chargeur 20000 osc/min - BMT12C-0
Outillage Outillage électroportatif Outil multifonction et accessoire Outil multifonction AEG, Ce produit est habituellement livré en 3 jours ouvrables. AEG - Multitool 12 V sans batterie ni chargeur 20000 osc/min - BMT12C-0 Les avantages de ce multi
Varan Motors - BT-B1-0 Chargeur de batterie intelligent 12V 6V 4~120Ah + chargement 0.55A/1A
Chargeur de batterie intelligent, 6V + 12V - 4Ah-120Ah fourni avec deux sets de connexion (pinces et rondelles)Grâce à ce chargeur de batterie, vous serez capable de recharger n'importe quelle batterie au plomb ou gel de 6V-12v.Chargeur en 5 étapes:1. Cont
MILWAUKEE Chargeur Multibays séquentiel 4 batteries 12V Milwaukee M12 C4 4932430554
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie MILWAUKEE, Description : Présentation : Chargeur Multibays séquentiel 4 batteries 12V Milwaukee M12 C4 Le chargeur de batterie Multibays Milwaukee pratique pour charger jusqu'à 4 batteries 12V simultanément ! Le chargeur M12
VICTRON Chargeur de Batterie Blue Smart IP22 12V 30 A 3 sorties
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie VICTRON, Chargeurs de batterie 12V et 30A et 3 sorties, à haute performance (94% d efficacité) Le Blue Smart VICTRON IP 22 dispose de la fonctionnalité Bluetooth lui permetant de communiquer les données essentielles de
TELWIN Déstockage - Telwin - Chargeur et démarreur de batterie portable 12V (démarrage
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur TELWIN, Ce produit est habituellement livré en 3 jours ouvrables. Telwin - Chargeur et démarreur de batterie portable - Leader 150 Chargeurs de batterie et démarreurs, portables, monophasés, pour la charge des accumulateurs au plomb avec
Varan Motors - var-cd-600 Chargeur de batterie 12V 60A et 24V, 20~1000Ah +
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur VARAN MOTORS, Chargeur de batterie, 12V 60A + 24V, avec fonction Booster de démarrage Grâce à ce chargeur de batterie, vous serez capable de recharger n'importe quelle batterie de voiture ou de camion du moment qu'elle soit en 12V ou
Chargeur de batterie Blue Smart Victron 24V IP22 1 sortie 8, 12 ou 16A
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie VICTRON, Chargeur de batterie 24V SMART c'est à dire de la fonctionnalité de communication à distance via Bluetooth de Victron Les declinaisons en Amperage sont 8 , 12 ou 16A à choisi
MILWAUKEE Pack NRG 12V batterie 2x4Ah + chargeur - 4933459211
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie MILWAUKEE, Pack NRJ 12V composé de 2 batteries 12V 4Ah compactes et légères, d'.un chargeur rapide. Contenu du colis : 4 batteries 12V 4Ah 1 chargeur rapide C12C Garantie : Après enregistrement :
Makita Perceuse visseuse MAKITA 12V CXT - Sans batterie ni chargeur - DF032DZ
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse MAKITA, Détails : Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques Perceuse visseuse à 2
telwin Chargeur de batterie, démarreur et maintien Telwin Startronic 530 pour toutes les batteries 6/12/24V
Chargeur de batterie, démarreur et maintien Telwin Startronic 530 pour toutes les batteries 6/12/24V. Digital, contrôlé par microprocesseur - contrôle électronique du courant de charge, interruption et reprise automatique Tronic - n'endommage pas l'électro
H-Tronic Chargeur automatique AL2000 plus pour batteries - 12V - plomb et
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur H-TRONIC, Destiné aux batteries qui ont la technologie au plomb et au lithium (Li-Ion, Li-PO, LiFeP04). Commutable du plomb au Li-Ion-Il fonctionne avec une technique de charge ultra-moderne commandée par caractéristique de charge.La
GYS Chargeur de batterie GYSFLASH Lithium 1.12 pour batterie 12V de 0.5 à 20ah
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur GYS, Chargeur pour batterie solaire Capacité de la batterie- 0.5-20 Ah Classe d'isolation- IP65 Dimensions- 13x8x3.8cm Garantie- 1 an Intensité de charge- 1 A Livraison offerte- Standard Marque- GYS Poids- 0.44kg Prix du transport
BIGB Chargeur de batterie voiture ,camping car , camion 12v / 24v BOOSTER 430 WC
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur BIGB, Ce chargeur 12v et 24v vous permettra de recharger facilement votre voiture , auto , camping car , camion ou bus. Le chargeur de batteries Booster 430 est un chargeur de batteries de démarrage professionnel pour le chargement et la
MSW Chargeur de batterie voiture Aide au démarrage 12/24V 70A MSW
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur MSW, Chargeur de batterie voiture - aide au démarrage - 12/24 V - 70 A Le chargeur de batterie de voiture S-CHARGER-45A se démarque par une fonction d'aide au démarrage très pratique, qui convient autant au démarrage des moteurs essence
LACME Lacmé - Chargeur batterie intelligent 6A 6V / 12V - SUPERMATIC 6-12
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie LACME, Ce produit est habituellement livré en 8 jours ouvrables. Lacmé - Chargeur batterie intelligent 6A 6V / 12V - SUPERMATIC 6-12 Chargeur intelligent 6A pour batteries 6V et 12V Pour batteries de scooter, moto,
TECMATE Chargeur de batterie TECMATE Optimate 5 VOLTAMATIC 6V et 12V 2.8A TM-222
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur TECMATE, Chargeur pour batterie solaire Accessoires inclus- O1 et O4 (pinces et œillets) Ampérage de charge- 12 V 2.8 A et 6 V 4 A Garantie- 3 ans Idéal pour- Acide AGM GEL 8 à 120 Ah Livraison offerte- Standard Marque- TECMATE Prix du
TECMATE Chargeur de batterie TECMATE Optimate 4 Dual Program 12v 1A TM-340
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur TECMATE, Chargeur pour batterie solaire Accessoires inclus- O1 et O4 (pinces et œillets) Ampérage de charge- 1 A Garantie- 3 ans Idéal pour- Acide AGM GEL de 3 à 50 Ah Livraison offerte- Standard Marque- TECMATE Prix du transport
LE POISSON QUI JARDINE Chargeur de Batterie Rapide 12-24V - 800 Ampères Voiture Moto Bateau
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur LE POISSON QUI JARDINE, - Chargeur de batterie rapide - Booster 630 - 12/24V - 800 Ampères - Bouton pour fonction de charge rapide - Chargeur pour camion, bus, voiture, moto ou encore bateau
Bosch Scie sauteuse BOSCH GST 12V-70 - Sans chargeur ni batterie - 06015A1002
Détails : Scie sauteuse sans fil légère et extrêmement compacte pour une maniabilité parfaite et une bonne tenue dans les courbes Performances élevées : progression de sciage rapide et grande autonomie avec une batterie de 2,0 Ah Position de la poignée exc
Bosch Scie sabre BOSCH GSA 12V-14 - Sans chargeur ni batterie - 060164l905
Détails : La forme la plus compacte de sa catégorie pour une maniabilité parfaite et de nombreuses possibilités d?utilisation dans le bois, le métal et le plastique Ergonomie excellente : poignée fine et faible poids (1,2 kg seulement) pour un confort de t
Bosch Perceuse visseuse BOSCH GSR 12V-20 - Sans chargeur ni batterie - 06019A4003
Détails : Une durée de vie prolongée grâce moteur à commutation électronique sans charbon doté du système de protection électronique du moteur (EMP) Plus grande autonomie : jusqu?à 1000 vis (4 x 40 mm) par charge complète (batterie 2,5 Ah) Très bon rapport
B0782 Chargeur de batterie rapide camion bus voiture moto 12V et 24V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur B0782, Présentation produit: Chargeur de batterie rapide camion bus voiture moto 12V et 24V Le chargeur de batteries Booster 630 est un chargeur de batteries de démarrage professionnel pour le chargement et la charge rapide des batteries
TECMATE Chargeur de batterie TECMATE Optimate 4 CAN-BUS BMW 12v 1A TM-350
MSW Rapide Intelligent Chargeur Batterie Pour Véhicule Voiture Auto 12/24 V - 15/20A
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur MSW, Chargeur de batterie voiture - 12/24 V - 15/20 A Le chargeur de batterie de voiture S-CHARGER-30A.3 se démarque par une fonction d'aide au démarrage très pratique, qui convient autant au démarrage des moteurs essence qu'au
MSW Chargeur Batterie Voiture Auto Moto Chargeur Intelligent 6V/12V 2A 6 Étapes Led
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur MSW, Chargeur de batterie de voiture — 6/12 V — 2 A — 3 modes — Afficheur LED Le chargeur de batterie de voiture S-CHARGER-2ALCD est un appareil avec pinces crocodiles capable de recharger toutes les batteries 6 V et 12 V destinées aux
telwin Chargeur de batterie Telwin NEVADA 11 - pour batteries WET à tension 6/12 V - portatif, monophasé
Chargeur de batterie Telwin NEVADA 11 - pour batteries WET à tension 6/12 V - portatif, monophasé. Chargeur avec protection contre les surcharges et les inversions de polarité - pour voitures, motos, tracteurs, etc. - 50 W - pour batteries au Plomb 6/12V d
MSW Chargeur Batterie Voiture Auto Moto Chargeur Intelligent 6V/12V 2A/10A 7 Étapes
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur MSW, Chargeur de batterie de voiture — 6/12 V — 2/10 A — Afficheur LCD Le chargeur de batterie de voiture MSW-CBC-10ALCD est un appareil polyvalent et flexible destiné aux ateliers professionnels qui convient aussi à l'utilisation à la
Telwin - Chargeur et démarreur de batterie tout véhicule 12/24V 400A - Dynamic
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur TELWIN, Ce produit est habituellement livré en 3 jours ouvrables. Telwin - Chargeur et démarreur de batterie sur roues- Dynamic 420 Chargeurs-démarreurs de batteries,sur roues, monophasés, pour la charge des accumulateurs au plomb avec
Outillage Outillage électroportatif Outil multifonction et accessoire Outil multifonction AEG, Ce produit est habituellement livré en 3 jours ouvrables. AEG - Multitool 12 V sans batterie ni chargeur 20000 osc/min - BMT12C-0 Les avantages de ce multitool AEG BMT12C-0 sont : - Moteur 12V
BeMatik - Onduleur à onde pure 230VAC avec chargeur de batterie 12V 700VA
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur BEMATIK, Onduleur à onde pure avec chargeur de batterie. Idéal pour avoir de l'énergie stable. Le chargeur/onduleur est connecté simultanément à un banc de batteries et au réseau électrique 220 VAC. Tant que l'alimentation électrique est
MANUPRO 700 CHARGEUR DE BATTERIE - BOOSTER DE DÉMARRAGE - 40A 1400 W 12/24V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Démarreur MANUPRO, Chargeur et démarreur Pro - Pour tous les véhicules équipés de batteries au plomb allant de 20 a 700 Ah - Courant de sortie : 12/24 V - Courant nominal de charge 40A - Puissance : 1400 W - Fonction d'aide initiale / démarrage
Milwaukee - Coupe-câble 12 V sans batterie ni chargeur 32 mm - M12 CC-0
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Pince à sertir et coupe cable électroportatif MILWAUKEE, Ce produit est habituellement livré en 25 jours ouvrables. Milwaukee - Coupe-câble 12 V sans batterie ni chargeur 32 mm - M12 CC-0 Les avantages de ce coupe-câble Milwaukee
MAKITA Perceuse visseuse MAKITA 12V CXT - Sans batterie ni chargeur - DF032DZ
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse MAKITA, Détails : Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques Perceuse visseuse à 2 vitesses, légère et compacte Gâchette à
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie MILWAUKEE, Pack NRJ 12V composé de 2 batteries 12V 4Ah compactes et légères, d'.un chargeur rapide. Contenu du colis : 4 batteries 12V 4Ah 1 chargeur rapide C12C Garantie : Après enregistrement : sur www.milwaukeetool.fr dans un délai de
deca Chargeur de batterie Deca CLASS 12A - portative - alimentation monophasée - batterie 12-24V
Chargeur de batterie Deca CLASS 12A - portative - alimentation monophasée - batterie 12-24V. Chargeur de batterie auto compact portable avec réglage du courant de charge et protection thermostatique - puissance 130W - pour batteries au Plomb de 15 à 140Ah
Makita Aspirateur 12 V Li-Ion 44 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - CL108FDZ
Détails : Idéal pour aspirer les véhicules ou la maison Equipement : Livré avec : 451244-9 - Tube d'aspiration 451243-1 - Suceur plat 451245-7 - Support suceur plat 123488-8 - Brosse universelle. Caractéristiques : Énergie : 12 V Li-Ion Capacité de la boît
Makita Aspirateur 12 V CXT Li-Ion 1,5 Ah 33 mbar MAKITA - Batterie, chargeur - CL107FDWYW
Détails : Doté d'un interrupteur pour le fonctionnement en continu Equipement : Livré avec : 166084-9 - Sac à poussière 197390-1 - Batterie BL1015 (Li-Ion 10,8 V - 1,5 Ah) 197334-1 - Chargeur DC10WC. Caractéristiques : Énergie : 12 V CXT Li-Ion 1,5 Ah
Milwaukee Perceuse visseuse MILWAUKEE M12 BDD-202X - 2 Batteries 12V 2.0Ah + chargeur + coffret Dynacase - 4933446040
Détails : Nouvelle technologie 12V lithium Ion compacte = Conjuguez performances et ergonomie Batteries 2,0Ah Compactes et légères. Nouvelle électronique REDLINK ? = Protection intégrale contre les surcharges, surchauffes et décharges totales. Seulement
Milwaukee Pompe à graisse MILWAUKEE M12 GG-401B - 12V 4.0Ah + Batterie, chargeur - 4933441675
Détails : 562 bars de pression pour des applications lourdes. Débit continue ce qui permet d?éviter les désamorçages. Plus autonome environ 7 cartouches de graisse avec une seule charge. Flexible d?une longueur de 91.4 cm avec rangement intégré, poignée so
Milwaukee Caméra d'inspection MILWAUKEE M12 IC-0S - Sans batterie ni chargeur - 12V - 4933431615
Détails : Écran LCD couleur haute résolution 640 x 480 pixels Microcaméra numérique (diam. 9 mm seulement) étanche à l?eau Nouveau flexible avec tête en alu, à la fois plus souple et plus robuste pour atteindre les endroits inaccessibles aux autres 4 leds
Makita Scie sauteuse 12 V CXT Li-Ion 2 Ah MAKITA - 2 batteries, chargeur, coffret - JV101DSAJ
Détails : Très légère et maniable Equipement : Livré avec : 838563-4 - Moulage pour Scie Sauteuse CXT 821549-5 - Coffret 1 MAKPAC 2 x 197394-3 - Batterie BL1020B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 2 Ah) 197355-3 - Chargeur rapide DC10SA A-85628 - Lame pour scie s
Makita Scie récipro 12 V CXT Li-Ion MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - JR103DZ
Détails : Incontournable pour le professionnel de la plomberie ou de la rénovation Caractéristiques : Énergie : 12 V CXT Li-Ion Cadence de coupe maximale : 3300 cps/min Longueur de course : 13 mm Capacité de coupe (bois) : 50 mm Capacité de coupe (tube aci
Milwaukee Perceuse visseuse à percussion MILWAUKEE M12 CPD-0 12V - Sans batterie ni chargeur - 4933440380
Détails : Technologie FUEL? 12 V : les performances du 14,4 V la compacité et la légèreté en plus  Nouveau moteur sans charbons Milwaukee® : durée de vie multipliée par 10  Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchau
Bosch Perceuse visseuse d'angle BOSCH GWB 12V-10 - Sans chargeur ni batterie - 0601390909
Détails : Très grande polyvalence grâce à sa tête orientable dans 5 positions : 0°/22,5°/45°/67,5°/90° Très compacte : tête orientable extrêmement courte (seulement 11 cm) avec mandrin Auto-Lock de 10 mm Régime élevé de 0 à 1 300 tr/min pour une progressio
