Centrale vapeur tefal
Centrale Vapeur
TEFAL centrale vapeur 4,5bars 100 g/min autonomie illimitée - gv7310e0 - tefal
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur TEFAL, Puissance 2200 W Débit vapeur 100 g/min Pression vapeur 4,5 bar Réglage de la vapeur et de la température Manuel Temps de chauffe 2 min Technologie de la Semelle Ultragliss Diffusion Semelle Email
Decen Centrale Vapeur Haute Pression 6 bars Effet Pressing Jusqu'à 480 g/min, 3000W Fer à Vapeur avec Plaque de Base en Céramique et 1.7L Grand Réservoir D'eau, Auto-nettoyage, Bleu/Blanc
👉 Centrale Vapeur Haute Pressio - Fer à repasser de super puissance 3000W, 2 minutes de chauffage ultra rapide. 6 bars de vapeur à haute pression, profondément dans toutes sortes de vêtements, lissent rapidement les plis. La vapeur dure jusqu'à 140 g / min et la vapeur atteint 480 g / min. 👉 Réservoir d'eau géant - Réservoir d'eau de grande capacité de 1,7 L, peut émettre de la vapeur pendant 2 heures. Inutile d'ajouter de l'eau au milieu. Le réservoir d'eau est facile à démonter et à installer pour faciliter le remplissage. Un compartiment de rangement des câbles à l'arrière du fer pour un rangement facile. 👉 Multi-mode, facile à contrôler - 3 programmes de repassage, 4 réglages de température manuels à choisir. Une variété de méthodes à la vapeur pour répondre à tous les matériaux tels que le coton, le lin, la laine, etc., idéal pour différentes occasions. 👉 Revêtement en céramique - La surface de la plaque en aluminium est conçue avec un revêtement en céramique pour empêcher l'adhésion et éviter les brûlures. La plaque en aluminium est chauffée uniformément et présente une surface lisse qui glisse parfaitement sur tous les matériaux. Vous pouvez ainsi facilement repasser des jeans épais. 👉 Puissant fer à repasser à vapeur autonettoyant - le système anti-calcaire maintient le fer propre pendant de longues périodes. Le bouton de nettoyage clignote lorsqu'un nettoyage est requis. Lorsque le réservoir d'eau contient de l'eau, appuyez sur le bouton de nettoyage pour que la machine à repasser puisse se nettoyer elle-même. Double système de nettoyage sans nettoyage manuel. Nous avons pleinement confiance en nos produits et nous offrons une garantie de 2 ans.
Centrale vapeur 4,5bars 100 g/min autonomie illimitée - gv7310e0 - tefal
Tefal SV7010 Liberty Centrale Vapeur
Le boîtier conçu pour un maximum de confort et de la simplicité est compact et nécessite moins de place qu'un feuilles DIN A4 Grâce à la rapide temps de chauffe de 2 minutes seulement, votre fer à repasser en un tour de main prêt à l'emploi Durée de la pompe 5,3 bars de pression et de vapeur 120 g/min offrent repassage le plus rapide à tous les types de tissus Découvrez la force pure d'un choc de 300 g/min de vapeur, afin de lisser même les rides avec facilité incrustées La semelle en céramique pour une meilleure glisse garantit une expérience plus simple, une vapeur facile
CALOR GENERATEUR VAPEUR GV7810C0
Calor GV8962 Centrale vapeur haute pression Pro Express Control Plus Centrale 6,5 bars illimitée Collecteur Anti Calcaire 3 réglages automatiques enrouleur automatique
3 réglages pour obtenir l'équilibre idéal entre température et vapeur pour le repassage le plus rapide et le plus efficace même sur les textiles les plus difficiles et en toute simplicité. Longueur du cordon électrique: 1,8 m Gain de temps avec son débit de vapeur variable de 120 g/min et d'une fonction pressing de 430 g/min pour vous assurer des performances professionnelles Le collecteur Anti-Calc prolonge la durée de vie de votre appareil : le calcaire présent dans la cuve est attiré dans le collecteur Sa semelle Autoclean est auto-nettoyante, pour une glisse préservée et une durée de vie prolongée Produit fabriqué en France et réparable 10 ans
Tefal Réservoir pour centrale vapeur CS-00140748
Ce Fer à repasser produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Tefal. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Tefal GV8330 Centrale vapeur Pro Express (Import Allemagne)
Centrale vapeur Type de semelle: Ultragliss Turbo Sortie de vapeur continue: 120 g/min Puissance consommée max: 2200 W Défroisse tous vos vêtements en un seul passage Sécurité "Lock System" qui consiste à maintenir le fer sur sa base au moyen d'un arceau pour le transport et un rangement facilité. Système anti-calcaire Range cordon Pression de la vapeur : 5 bars Système Ultracord Remplissage permanent Accessoires : serre-cable
Calor Fer à repasser CALOR FV4964C0
Semelle technologie Durilium Airglide - Collecteur de calcaire amovible - Puissance 2500 W - Fonction pressing jusqu'à 180g/min - Spécialement conçu pour simplifier le repassage, le fer Ultragliss Anti-Calc FV4964C0 de CALOR relève le défi en procurant de
Tefal GV8962 Pro Express Total Centrale vapeur Pression 6 bars Vapeur à réglage automatique 0-120 g/min Fonction Pressing 430 g/min Arrêt automatique
Fonction ECO : jusqu'à 20% d'économie d'énergie avec une seule sur le régulateur de vapeur Chauffage rapide, prêt à l'emploi en 2 minutes Pression 6.5 bars Système de fermeture avec verrouillage rapide pour un transport plus simple et plus sécurisé Un interrupteur on/off, la température/Voyant vapeur Applique
Calor Fer CALOR FV4980CO Smart Protect
Tefal GV 8960 Auto Control Fer à Repasser Vapeur avec Arrêt Automatique Blanc/Bleu
Description du produit: Tefal Pro Express Total GV8960 Longueur du cordon: 1,8m Description du produit: Tefal Pro Express Total GV8960 Longueur du cordon: 1,8m
Centrale vapeur 5bars 100g/min autonomie illimitée - gv6760e0 - tefal
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur TEFAL, La centrale vapeur TEFAL GV6760EO EFFECTIS EASY est dotée de la technologie Easy Control qui permet d'utiliser vos sessions de repassage sans réglage (une s
Philips GC9614/20 Centrale Vapeur PerfectCare Elite sans réglage, 7,5 bar effet pressing jusqu'à 500g
Technologie sans réglage de température Optimal Température: Garantie 0 brûlure sur tous les tissus Ultra puissante, débit vapeur de 150 g/min, 500g d'effet pressing, 7, 5 bar de pression Fer ultraléger (moins d'un kilo) pour plus de confort et semelle T-ionicGlide Système anticalcaire easy-de-calc avec indicateur lumineux Réservoir d'eau amovible d'1,8L pour un remplissage facile La fonction Effet pressing est idéale pour effectuer un défroissage vertical et éliminer les faux plis les plus tenaces.
Centrale vapeur 5bars 100g/min autonomie illimitée - gv6761c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Centrale vapeur EFFECTIS EASY PLUS Calor GV6761C0. La première centrale vapeur haute pression ultra simple et ultra compacte.Centrale vapeur haute pression
Tefal GV8335 Défroisseur vapeur vertical
2200 watts
Calor, Tefal Réservoir d'eau centrale vapeur CS-00122453
Ce Fer à repasser produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Calor, Tefal. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Calor GV9560C0 Centrale Vapeur Pro Express Ultimate Haute Pression 7,3 bars Effet Pressing Jusqu'à 490 g Protect System Blanc et Violet
Vapeur boost intense jusqu'à 490 g/minute pour repasser les tissus les plus épais et venir à bout des faux plis récalcitrants. Longueur du cordon électrique: 1,7 m. Rangement du cordon: Cordon électrique et cordon vapeur Vapeur continue jusqu'à 140 g/min pour des sessions de repassage haute efficacité avec des résultats parfaits. Temps de chauffe: 2 min Double protection anti-calcaire : la technologie Exclusive Spiral Protect évite de tacher votre linge en transformant les gouttelettes de calcaire en vapeur tandis que le collecteur de calcaire offre des performances vapeur durables Semelle Durilium AirGlide Autoclean reste propre au fil du temps et offre une glisse ultra-lisse Produit fabriqué en France et réparable 10 ans
Calor Pressing CALOR SV6020CO Fasteo
Philips GC8723/20 Centrale vapeur PerfectCare Performer sans réglage - 6.2 bar
Arrêt automatique de la centrale vapeur Réservoir détachable de 1,8 L pour 2 heures de repassage sans interruption Légère et compacte, facile à ranger Débit vapeur continu jusqu'à 120 g/min Prêt à l'emploi en 2 minutes, remplissage possible à tout moment
Calor Pressing CALOR SV8054C0
Calor Pressing CALOR EX GV9562CO PRO EXPRESS U
Profitez d'un linge doux et impeccable sans effort, grâce aux performances de la centrale vapeur CALOR EX GV9562CO PRO EXPRESS Ultimate. Elle vous garantit un résultat professionnel, avec un linge aussi beau que s'il sortait du pressing. Un linge parfait t
Calor Pressing CALOR GV7830CO PRO EXPRESS
Calor, Merk Onbekend, Tefal Réservoir centrale vapeur CS-00125068
Ce produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Calor, Merk Onbekend, Tefal. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
