Centrale vapeur lidl
Centrale Vapeur
Philips Centrale vapeur PHILIPS GC9325/30
Repassage ultra-puissant - Fer ultra-léger - Effet pressing jusqu'à 440 g - Réservoir d'eau extra large - Pression maxi. 6,5 bar - La GC9325/30 PerfectCare Aqua Pro est une centrale vapeur de PHILIPS. La centrale vapeur PerfectCare Aqua Pro est dotée d'un
H.Koenig V5i Centrale Vapeur Haute Pression 3,5 bars puissante et continue 90 g/min, Autonomie illimitée, vapeur verticale, Semelle Acier Inoxydable, Rapide, Compact, Puissante 2400W, réservoir 1,7L
Haute puissance: 2 400 W; Puissance Vapeur: 3,5 bars Poids Brut Produit avec Carton = 4,4 kg Poids Net Produit = 3,9 kg Débit vapeur: 90 g / min Système vapeur continue, Cuve amovible pour une recharge pendant l'utilisation Grande capacité du réservoir d'eau 1,7 L Vapeur verticale, Semelle en acier inoxydable 18/10 Poignée de portée de l'appareil pour un rangement facile Unité centrale avec compartiment pour rangement du câble électrique
H.KOENIG V24 CENTRALE VAPEUR 2400W 5 BARS 150g/mn
DESCRIPTON : Avec ses 5 bars, et sa semelle en céramique, la centrale vapeur V24 de H.Koenig permet un repassage simple et efficace. Sa fonction défroissage vertical vous permet de repasser vos vêtements directement sur cintre mais également vos rideaux..
H.KOENIG V34 CENTRALE VAPEUR 6 BARS 2400W 90G/MN
DESCRIPTION : La centrale vapeur V34 de H.Koenig vous offre un repassage performant avec une puissance de 6 bars, un débit vapeur de 90g/mn et une utilisation facile grâce à sa semelle céramique qui glisse sur vos tissus.Prête à l'utilisation en moins d'un
Centrale vapeur 7.2bars 140g/mn autonomie illimitée - gv9568c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Donnez à vos vêtements la meilleure puissance vapeur pour des résultats professionnels avec la centrale vapeur haute pression Pro Express Ultimate GV9568C0
Rowenta Centrale vapeur ROWENTA DG7521F0 - Comapct Steam Extreme
Format compact pour un rangement facilité - Vapeur haute pression 5.5 bars - Mode Eco - Pointe de précision - La centrale vapeur Compact Steam Extrème DG7521F0 de ROWENTA est un concentré de perfomance et de précision. Compact Steam vous propose une qualit
BRAUN centrale vapeur 6bars 120g/min autonomie illimitée - is3044wh
Centrale vapeur BRAUN IS3044WH.Nouvelle centrale vapeur Série 3.Ultra compacte, elle dispose pourtant d'un réservoir amovible de 2L pour un confort d'utilisation encore plus important. La centrale vapeur haute pression IS3044 vous offre des performances de repassage optimales au quotidien : vapeur haute
BOSCH Centrale vapeur TDS8040
La TDS8040 de BOSCH est une centrale vapeur. Avec une puissance de 2 400 watts, votre centrale vapeur est rapidement chaude et prête à être utilisée. Fonction I-temp: Lors du repassage, certains tissus nécessitent un fer plus chaud que d'autres. Avec TempOK, ce n'est plus un problème. Extrêmement fiable, cet
PHILIPS Centrale vapeur PHILIPS HI 5912/30
Anticalcaire : OuiArrêt automatique : NonAutonomie illimitée : OuiAutre(s) : Ouverture de remplissage extra-largeAutres : Rappel Smart Calc Clean (avec voyant et signal sonore)Capacité du réservoir (ml) : De 850 à 1500 mlCapacité totale (L) : 1.1Couleur : VioletCouleur secondaire : BlancDébit vapeur (g/min) :
BOSCH Centrale vapeur TDS4070
La centrale vapeur Serie 4 EasyComfort TDS4070 de BOSCH va vous permettre de repasser rapidement et simplement tous vos textiles sans aucun réglage. Dotée d'une puissance de 2400w et d'une pression de 5.5bars, elle sera d'une aide précieuse pour un repassage facile. Vous pourrez remplir à tout moment son
CALOR Centrale vapeur GV5245C1 Easy Pressing
Easy Pressing GV5245C1 de CALOR, le générateur compact et facile à utiliser. Ergonomique avec son plan incliné, son design moderne permet un rangement pratique des cordons. Performant grâce à son débit vapeur (90 g/mn) et sa pression (4,5 bars), le repassage devient rapide et efficace. Pratique, le lock
PHILIPS Centrale vapeur GC8626/20
Avec la centrale vapeur Perfet Care Aqua de PHILIPS, vous repassez tous les textiles, de la soie au lin en passant par le cachemire et le coton... dans n'importe quel ordre et sans réglage. Le fer Philips PerfectCare garantit des résultats parfaits, très rapidement et sans risque d'endommager vos vêtements.
PHILIPS Centrale vapeur GC6802/30
Avec la centrale vapeur GC6802/30 de Philips, repassez tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. La vapeur puissante et
PHILIPS Centrale vapeur PHILIPS HI 5910/20
Anticalcaire : OuiArrêt automatique : NonAutonomie illimitée : OuiAutres : Rappel de détartrageCapacité du réservoir (ml) : De 850 à 1500 mlCapacité utile (L) : 1.1Couleur : VioletCouleur secondaire : BlancDébit vapeur (g/min) : 100Défroissage vertical : OuiDimensions de la centrale ( H x l x P) : 27 x 36.2 x
PHILIPS centrale vapeur 5.5bars 120g/mn autonomie illimitée - gc7040/20
La centrale vapeur PerfectCare Viva GC7040/20 de Philips vous permet de repasser plus rapidement et plus facilement. Aucun réglage de la température n'est nécessaire, grâce à la technologie révolutionnaire OptimalTEMP.Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plisLe repassage n'a jamais été aussi
BOSCH Centrale vapeur TDS6030
la TDS6030 est une centrale vapeur de BOSCH. Efficace, grâce à son important débit la vapeur pénètre au cœur du tissu, pour un repassage rapide et aisé, même sur des tissus difficiles ! Cette centrale vapeur dispose de la fonction I-temp : combinaison optimale entre la vapeur et la température permettant de
LAURASTAR Centrale vapeur LIFTPlus Ultimate black
Première centrale vapeur avec une poignée, compacte et légère, Laurastar Lift+ vous suit partout de la planche à repasser au cintre du dressing. Elle est aussi efficace pour une dernière touche beauté sur un vêtement suspendu que pour le repassage d´une chemise étendue. Dernière innovation Laurastar, la
BRAUN Centrale Vapeur Carestyle 3
Centrale vapeur Carestyle 3 - Gamme Premium - Facile à utiliser, à déplacer et à ranger, grâce à son format compact - Ultra performante, elle est La combinaison du haut débit de vapeur en continu et de la haute pression qui rend le repassage facile et rapide - Sa semelle Eloxal 3D est très résistante aux
PHILIPS Centrale vapeur PerfectCare Aqua Pro Philips GC9405/80
Fabricant Philips Type de produit Centrale vapeur Puissance du système de repassage 2 100 W Pression 6,7 bars Débit vapeur 120 g/min Capacité du réservoir 2 500 ml Fonction Défroissage vertical Couleur Violet
FAGOR centrale vapeur 6bars 140g/mn autonomie illimitée - fg218
Notre nouvelle centrale vapeur Fagor FG218 rapide, intuitive et fonctionnelle vous redonnera goût au repassage. Grâce à sa fonction pressing jusqu?à 240gr/mm par double pression et sa vapeur continue, repasser sera encore plus simple. Vous pourrez également repasser vos rideaux et vêtements sur cintre. Sa
Calor Centrale vapeur CALOR SV7110C0
Forma ultra compact - Défroissage vertical multi-usage - Fonction pressing 350g/minute - Réservoir d'eau amovible - La centrale vapeur Express Compact SV7110C0 de CALOR allie à la perfection rapidité de repassage et facilité d’utilisation. Express Compact
Centrale vapeur 5bars 100g/min autonomie illimitée - gv6760e0 - tefal
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur TEFAL, La centrale vapeur TEFAL GV6760EO EFFECTIS EASY est dotée de la technologie Easy Control qui permet d'utiliser vos sessions de repassage sans réglage (une s
H.Koenig V5I Centrale Vapeur 2400W anthracite
DESCRIPTION :La V5i vous surprendra grâce à son débit vapeur en continue de 90g/min et sa forte puissance . Son système à vapeur vertical repasse même vos vêtements sur leurs cintres ! Elle reste facile à ranger grâce à sa poignée de transport.Prêt en 3 mi
Calor Centrale vapeur CALOR GV9581C0
Efficacité professionnelle - Vapeur haute pression de 8 bars - Panneau de commande intuitif - Transport facile et sûr - Réservoir 1.9L amovible - La centrale vapeur GV9581C0 Pro Express Ultimate Care de Calor offre une vapeur puissante et la meilleure glis
H.Koenig V5I Centrale Vapeur 2400W anthracite + Set de 2 Filtres
DESCRIPTION : Centrale Vapeur H.Koenig v5 Vapeur continue Commande SPECIFICATIONS : Marque Koenig Modèle V5 Puissance de Vapeur 3.5 bars Débit de Vapeur 90 grammes par minute Puissance électrique 2400 Watts Réservoir d'eau amovible pendant l'utilisation Ta
H.KOENIG V6 CENTRALE VAPEUR 2400W + SET DE 2 FILTRES
DESCRIPTION : Centrale Vapeur H.Koenig V6 Vapeur continue Commande électronique de température et de vapeur Niveau de vapeur réglable électroniquement Semelle Céramique SPECIFICATIONS : Marque Koenig Modèle V6 Puissance de Vapeur 3.5 bars Débit de Vapeur 9
Beko Centrale vapeur BEKO SGA7124B
5.8 bars de pression - Puissance de 2400 W - Semelle céramique SteamXtra - Affichage Led Blanc - Contrôle ProSmart - La centrale vapeur SGA7124B de BEKO bénéficie d'un contrôle ultra simple, d'une vapeur puissante et d'une glisse parfaite grâce à la semell
H.KOENIG VIX9 CENTRALE VAPEUR 2400W 3,5 BARS 90G/MN
DESCRIPTON : Sa  semelle en céramique vous garantit une glisse optimale, une résistance aux rayures, aux chocs et une distribution uniforme de la chaleur.Pour plus de confort et de sécurité, la VIX9 possède un système d'arrêt automatique après 20 minutes d
H.KOENIG V32 CENTRALE VAPEUR 3,5 BARS 2400W 100G/MN
DESCRIPTION : La centrale V32 de H.Koenig vous offre un repassage performant avec une puissance de 3,5 bars, un débit vapeur de 100g/mn et une utilisation facile grâce à sa semelle céramique qui glisse sur vos tissus.Prête à l'utilisation en moins d'une mi
Braun Centrale vapeur BRAUN IS2048BL CareStyle Compact
Format ingénieux pour gain de place maximal - Vapeur haute performance - Système iCare : aucun réglage de température - Système anticalcaire - La centrale vapeur IS2048BL de BRAUN vous séduira par son format vertical et le gain de place assuré dans vos pla
Philips Centrale vapeur PHILIPS GC6830/20
S'adapte intuitivement à chaque tissu - Prête en 2 minutes - Vapeur puissante et continue - Système de verrouillage sécurisé - Passez plus de bons moments en famille et moins de temps à repasser grâce à la centrale vapeur Philips Compact Essential. La cent
Bosch Centrale vapeur BOSCH TDS8040
Fonction I-temp - VarioComfort - Puissance 7.0 bars - Vapeur pressing - Calc'n Clean Perfect - Semelle Céranium Glissée: - La TDS8040 de BOSCH est une centrale vapeur. Avec une puissance de 2 400 watts, votre centrale vapeur est rapidement chaude et prête
Bosch Centrale vapeur BOSCH TDS4040
Pression 5.5 bars - Puissance 2400 W - Alerte de détartrage - Mode Eco - Semelle Céranium Glissée - La centrale vapeur Serie 4 TDS4040 de BOSCH va vous permettre de repasser rapidement et simplement tous vos textiles sans aucun réglage. Dotée d'une puissan
H.KOENIG V26 CENTRALE VAPEUR 2400W 5,4 BARS 150g/mn
DESCRIPTON : Avec ses 5,4 bars, et sa semelle en céramique, la centrale vapeur V26 de H.Koenig permet un repassage simple et efficace. Sa fonction défroissage vertical vous permet de repasser vos vêtements directement sur cintre mais également vos rideaux.
laurastar Centrale vapeur LAURASTAR LIFTPlus Ultimate black
Fer professionnel - Semelle active 3D brevetée - Pression de la vapeur constante 3.5 bars - Puissance 2200W - Vapeur pulsée - Réservoir amovible 1.1L - Autonomie illimitée - Filtre anticalcaire - Poignée de transport - Première centrale vapeur avec une poi
laurastar Centrale vapeur LAURASTAR LIFT Pure White
Fer professionnel - Vapeur ultrafine et surpuissante - Poignée pour le transport - Facile à poser par terre grâce à ses pieds - Semelle protectrice - Réservoir d'eau amovible 1.1 L - A vous la liberté avec la centrale vapeur LIFT Pure White de LAURASTAR. P
Centrale vapeur 4bars 100g/min - cv100a - astoria
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur ASTORIA, Centrale vapeur STUDIO BY ASTORIA CV100A.Système exclusif ECO POWER : permet d?économiser jusqu?à 30% d?énergie tout en conservant une qualité de repassag
Centrale vapeur 5bars 100g/mn autonomie illimitée - gv7052c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Centrale vapeur Calor GV7052C0.- Compacte et performante, elle vous garantit aussi un repassage en toute simplicité et rapidité- Vapeur en continu- Semelle
Philips Centrale vapeur PHILIPS GC7833/80 Perfectcare Compact
Technologie OptimalTEMP - Vapeur ultra-puissante - Semelle Steamglide Plus - Pression 6 Bars - Alimentation 2 400 W - Débit vapeur continu Jusqu'à 120 g/min - Effet pressing Jusqu'à 350 g - La centrale vapeur GC7833/80 Perfectcare Compact est la plus compa
Calor Centrale vapeur CALOR GV7781C0 Vapeur Express Control Plus
6.3 bars de pression - Fontion pressing Powerzone de 360 g/mn - Chauffe rapide en 2 minutes - Semelle auto-nettoyante Autoclean Catalys - Auto control 3 réglages automatiques - Collecteur anti-calc - Arrêt automatique - Autonomie illimitée - Avec la centra
Centrale vapeur 5bars 100g/min autonomie illimitée - gv6761c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Centrale vapeur EFFECTIS EASY PLUS Calor GV6761C0. La première centrale vapeur haute pression ultra simple et ultra compacte.Centrale vapeur haute pression
Philips Centrale vapeur PHILIPS GC9647/60 PerfectCare Elite Silence
Vapeur ultra puissante mais niveau de bruit réduit - Aucun réglage de température nécessaire - Manipulation confortable - Arrêt automatique - Mode économie d'énergie - La centrale vapeur GC9647/60 PerfectCare Elite Silence de Philips est la meilleure des c
Philips Centrale vapeur PHILIPS GC7808/40 PerfectCare Compact
Technologie OptimalTEMP - Vapeur ultra-puissante - Semelle SteamGlide - Support de sûreté - Système anticalcaire intelligent - La centrale vapeur compacte Philips PerfectCare GC7808/40, vous permet de repasser vos vêtements plus rapidement, grâce à une vap
Philips Centrale vapeur PHILIPS GC8960/40
Technologie OptimalTEMP - Fer ultra-léger à semelle SteamGlide Advanced - Effet pressing jusqu'à 500 g - Détartrage facile - Réservoir d'eau 1,8 l amovible - La centrale vapeur PerfectCare Expert Plus GC8960/40 de PHILIPS est conçue pour être pratique et c
Centrale vapeur 6.2bars 120g/mn autonomie illimitée - gc8721/30
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur PHILIPS, Centrale vapeur Philips GC8721/30.Une vapeur continue et puissante pour un repassage ultra-rapide.Réservoir 1,8 l amovible.La centrale vapeur Philips Perf
Calor Centrale vapeur CALOR GV9568C0
Efficacité professionnelle - Pression 7.2 bars - Puissance 2600 W - Semelle Durilium Airglide Autoclean - Pro Express Ultimate de CALOR met l'efficacité professionnelle entre vos mains, avec des résultats exceptionnels pour répondre à vos besoins quotidien
Centrale vapeur 7bars 130 g/min autonomie illimitée - cpb6100 - solac
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur SOLAC, Centrale vapeur Optima Center 3000 Solac CPB6100 pour des résultats équivalents à 7 bars de pression vapeur. Technologie SMART avec deux débits de vapeur :
Philips Centrale vapeur PHILIPS GC6704/30 FastCare Compact
Vapeur ultra puissante - Compacte et pratique - Semelle en céramique - Autonomie illimitée - Prête en 2 minutes - Pression 5.2 bars - Système anticalcaire intelligent Calc Clean - Compartiment de rangement du cordon - Repassage plus rapide avec 2 fois plus
Centrale vapeur 7bars 120 g/min autonomie illimitée - gv9060c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Pro Express Care GV9060C0 de CALOR est la centrale vapeur haute pression qui protège vos vêtements. Sa double protection vous apporte une tranquillité d'esp
Centrale vapeur 7.5bars 120g/min bleu - gv9080c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Pro Express Care est la centrale vapeur haute pression qui protège vos vêtements. Sa double protection vous apporte une tranquillité d'esprit : le système e
Rowenta Centrale vapeur ROWENTA DG9246F0 Silence Steam Pro
Haute pression 8 bars - Technologie professionnelle - Effet pressing - Débit de vapeur puissant - 2800 W - La DG9246F0 Silence Steam Pro de ROWENTA est une centrale vapeur de technologie professionnelle Haute presssion. La plus puissante et la plus silenci
Philips Centrale vapeur PHILIPS GC9665/30 Perfectcare Elite
Aucun réglage de la température nécessaire - Pression 7.7 bars et vapeur ultra-puissante - Production de vapeur auto intelligente - Aucun risque de brûlure - Fer à repasser ultra léger - Avec la centrale vapeur GC9665/30 PerfectCare Elite Plus de Philips l
Rowenta Centrale vapeur ROWENTA DG8580F0 Perfect Steam Control
Haute pression 6.5 bar - 3 réglages automatiques - Semelle en acier inoxydable anti-rayures - Fer avec pointe de précision - Réservoir amovible - La DG8580F0 de ROWENTA est une centrale vapeur haute préssion. Cette centrale vapeur haute pression très puiss
H.KOENIG V6 CENTRALE VAPEUR 2400W BLACK EDITION
DESCRIPTION :La V6 utilise les dernières évolutions technologiques : contrôle de température électronique et contrôle de la vapeur via un système d?affichage LED permettant de sélectionner la matière des vêtements à repasser.Elle est munie également d?un r
H.KOENIG VIX7 CENTRALE VAPEUR 2400W 3,5 BARS 90G/MN
DESCRIPTON :Pour plus de confort et de sécurité, la VIX7 possède un système d'arrêt automatique après 20 minutes d'utilisation.Grâce à son système de vapeur vertical, vous pouvez repasser vos rideaux ou vos vêtements sur cintre.Prête à l'utilisation en moi
H.KOENIG V85 CENTRALE VAPEUR 2400W 3,5 bars 90g/mn
DESCRIPTON : Sa commande manuelle de température vous permet de selectionner le type de linge que vous allez repasser. Sa cuve amovible de 1,7 litres vous permet de recharger l'appareil en cours d'utilisation. Vous aimerez aussi sa vapeur puissante et cont
H.KOENIG V85 CENTRALE VAPEUR 2400W ANTHRACITE + SET DE 2 FILTRES
DESCRIPTION :Sa commande manuelle de température vous permet de selectionner le type de linge que vous allez repasser. Sa cuve amovible de 1,7 litres vous permet de recharger l'appareil en cours d'utilisation. Vous aimerez aussi sa vapeur puissante et cont
H.KOENIG V28 CENTRALE VAPEUR 2400W 6 BARS 150G/MN
DESCRIPTON :A la recherche d'un système de repassage puissant et efficace pour un résultat impeccable?La centrale vapeur v28 de H.Koenig vous offre un repassage simple et efficace grâce à ses 6 bars et sa semelle céramique.La fonction défroissage vertical
Centrale vapeur 4 bars 90 g/mn - gv5225 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Ergonomique avec son plan incliné, son design moderne permet un rangement pratique des cordons Puissance totale : 2135 watts Pression : 4 bars Débit de vape
Centrale vapeur 6bars 100g/mn autonomie illimitée - gv6820c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Centrale vapeur haute pression Effectis Anti-calc Calor GV6820C0 : Tout ce dont vous avez besoin pour un repassage rapide!Centrale vapeur haute pression GV6
STM45+V26 DEFROISSEUR VERTICAL 2000W ET CENTRALE VAPEUR 2400W 5,4 BARS 150G/MN
SPÉCIFICATIONS STM45 :Marque H.Koenig Modèle STM45Défroisseur vertical Autonomie illimitéeRéservoir amovible de 1,6l pour une utilisation supérieure à 50 mnDébit vapeur 35g/mn Vapeur prête en 1 mnDiffuseur à semelle inox3 barsVariateur de puissanceSécurité
Centrale vapeur 6.2bars 120g/min autonomie illimitée - sv7042c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, La centrale vapeur Liberty est la combinaison parfaite de performance rapide de repassage et de confort exceptionnel. Elle est aussi rapide qu'un fer vapeur
STM45+V28 DEFROISSEUR VERTICAL 2000W ET CENTRALE VAPEUR 2400W 6 BARS 150G/MN
Centrale vapeur 5.6bars 120g/mn - gv7621c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Semelle Ultragliss pour des performances durables et une glisse exceptionnelle. Le repassage le plus facile et le plus sûr pour tous les textiles. Gain de t
Centrale vapeur 7.3bars 150 g/min autonomie illimitée - gv9561c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Centrale vapeur haute pression PRO EXPRESS ULTIMATECalor GV9561C0 avec Technologie Ultimate pour une efficacité professionnelle.Efficacité professionnelle :
STM45+V32 DEFROISSEUR VERTICAL 2000W ET CENTRALE VAPEUR 2400W 3,5 BARS 100G/MN
CALOR centrale vapeur 6.5bars 120g/min autonomie illimitée - gv7466c0 - calor
★ ★ ★ ★ ★ 9,3/10
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, L'anticalcaire Express est une centrale à vapeur haute pression dotée d'un système anti-tartre exclusif créé par Calor. Jour après jour, le système collecte les résidus de calcaire et garantit des
CALOR centrale vapeur 7.3bars 150 g/min autonomie illimitée - gv9561c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Centrale vapeur haute pression PRO EXPRESS ULTIMATECalor GV9561C0 avec Technologie Ultimate pour une efficacité professionnelle.Efficacité professionnelle : Le meilleur de la puissance vapeur pour
CALOR centrale vapeur 7bars 120 g/min autonomie illimitée - gv9060c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Pro Express Care GV9060C0 de CALOR est la centrale vapeur haute pression qui protège vos vêtements. Sa double protection vous apporte une tranquillité d'esprit : le système exclusif Protect System
ASTORIA centrale vapeur 4bars 100g/min - cv100a - astoria
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur ASTORIA, Centrale vapeur STUDIO BY ASTORIA CV100A.Système exclusif ECO POWER : permet d?économiser jusqu?à 30% d?énergie tout en conservant une qualité de repassage parfaite.Anticalc-system : facilité
CALOR centrale vapeur 6.5bars 120g/mn autonomie illimitée - sv8054c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Grâce à sa vapeur suffisamment puissante pour éliminer les plis de tous les types de tissus, la centrale à vapeur Express Anti-Calc Calor SV8054C0 offre des résultats rapides et fiables. Son nouveau
CALOR centrale vapeur 6.2bars 120g/min autonomie illimitée - sv7042c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, La centrale vapeur Liberty est la combinaison parfaite de performance rapide de repassage et de confort exceptionnel. Elle est aussi rapide qu'un fer vapeur traditionnel grâce à sa puissance et son
PHILIPS centrale vapeur 6.2bars 120g/mn autonomie illimitée - gc8721/30 - philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur PHILIPS, Centrale vapeur Philips GC8721/30.Une vapeur continue et puissante pour un repassage ultra-rapide.Réservoir 1,8 l amovible.La centrale vapeur Philips PerfectCare Performer permet un repassage
CALOR centrale vapeur 7.5bars 120g/min bleu - gv9080c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Pro Express Care est la centrale vapeur haute pression qui protège vos vêtements. Sa double protection vous apporte une tranquillité d'esprit : le système exclusif Protect System transforme les
CALOR centrale vapeur 6bars 100g/mn autonomie illimitée - gv6820c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Centrale vapeur haute pression Effectis Anti-calc Calor GV6820C0 : Tout ce dont vous avez besoin pour un repassage rapide!Centrale vapeur haute pression GV6820C0 Effectis Anti-calcElle offre une
CALOR centrale vapeur 7.2bars 140g/mn autonomie illimitée - gv9568c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Donnez à vos vêtements la meilleure puissance vapeur pour des résultats professionnels avec la centrale vapeur haute pression Pro Express Ultimate GV9568C0 de Calor. La nouvelle technologie haute
Finether Centrale Vapeur 2 en 1 Fer à Repasser Fer à Vapeur Superfin, Express
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur FINETHER, Vite et Facilement : la technologie d'atomisation triple produit de la vapeur extra-fine qui pénètre profondément dans les tissus, ne laissant pas de taches mouillées; jusqu'à 60 grammes de vapeur
TEFAL centrale vapeur 4,5bars 100 g/min autonomie illimitée - gv7310e0 - tefal
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur TEFAL, Puissance 2200 W Débit vapeur 100 g/min Pression vapeur 4,5 bar Réglage de la vapeur et de la température Manuel Temps de chauffe 2 min Technologie de la Semelle Ultragliss Diffusion Semelle Email
CALOR centrale vapeur 5.6bars 120g/mn - gv7621c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Semelle Ultragliss pour des performances durables et une glisse exceptionnelle. Le repassage le plus facile et le plus sûr pour tous les textiles. Gain de temps : vapeur haute pression pour pénétrer
PHILIPS centrale vapeur 5.5bars 110g/min autonomie illimitée - gc6802/30 - philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur PHILIPS, Centrale vapeur PHILIPS Perfectcare Compact Essential GC6830/20. Une production puissante et continue de vapeur permet un repassage plus rapide qu'avec un simple fer vapeur. Et grâce à la
PHILIPS Réservoir violet (4203035900000) Centrale vapeur 99053 PHILIPS
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur PHILIPS, Réservoir violet pour centrale vapeur PHILIPS Le réservoir deau va permettre de stocker leau de lappareil. En général, il vaut mieux charger le container en eau déminéralisée. Cette partie est
RICAMBI CAME 119 RIR435 CAME automation automatisme EPROM de remplacement pour AL128 LIDL 5PZ
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Pièce détachée et accessoire pour motorisation de portail RICAMBI CAME, EPROM de remplacement pour AL128 LIDL 5PZ
Florabest Lot de 100 lames de rechange pour coupe-bordures sans fil LIDL FRTA
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Coupe-bordure et accessoire Accessoire pour coupe-bordure FLORABEST, Lot de 100 lames de rechange pour coupe-bordures sans fil FRTA 20 A1 IAN 282232 de Florabest (Lidl). Lames en plastique. Attention : uniquement compatible avec le modèle FRTA 20 A1,
Centrale Vapeur
Singer Europa S Générateur Vapeur 2200 W
Repassage pratique grâce au réservoir amovible. Semelle avec 60 trous pour un repassage facile. Contrôle de la température pour s'adapter à tous vos vêtements. Puissance 2200W Autonomie illimitée Pression pompe 4 bar Débit vapeur 90g/min Capacité réservoir 1 litre Fonction pressing Chaudière et semelle Inox
PHILIPS Fer à vapeur Philips GC2046/20 - 2200W
Fabricant Philips Type de produit Fer à repasser à vapeur Puissance du fer à repasser 2 200 W Série Philips Easy Speed Débit vapeur 35 g/min Fonction pressing 110 g/min Type de semelle Céramique Capacité du réservoir 270 ml Fonction Spray, Défroissage vertical, Système anti-goutte, Nettoyage automatique,
MOULINEX FER VAPEUR 2 200 W MAESTRO 65 MOULINEX - IM3165E0
Fer à repasser Moulinex® Maestro 65 Repassage rapide, facile et efficace Puissance : 2 200 w Semelle anti-adhérente Double système anti-calc Système anti-goutte Poignée confort Cordon d'alimentation extra long Fonction SUPER VAPEUR / VAPEUR CONTINUE VAPEUR VERTICALE
TECHWOOD GENERATEUR VAPEUR GRIS 2400 W TECHWOOD -TC-2696
Remlissage permanent facile et sans attente Jet de Vapeur continu équivalent à 3,5 bars Débit Vapeur (max) : 90 gr/min Témoins lumineux Contrôle de débit vapeur Capacité du réservoir 1,5 litre d'eau  Fonction Défroissage vertical Fonction Anti-Calcaire – Cartouche (incluse) Protéction thermique Utilisable
Calor Défroisseur vapeur CALOR DR8085C0
Gain de temps - Pour tous les vêtements - Sans planche - Rafraîchit et assainit - Prêt en 45 sec - Cordon de 3 m - Le défroisseur DR8085C0 de chez CALOR vous permettra de soigner votre look en un clin d'oeil ! Plus besoin de sortir votre planche à repasser
Princess Défroisseur vapeur Princess
Découvrez la maniabilité du défroisseur vapeur avec support Princess pour des vêtements toujours repasser à la perfection ! Que vous soyez très à cheval sur le repassage de vos vêtements, où pour tous ceux dont il est difficile de faire rentrer l'étape rep
klarstein Speed Iron Fer à repasser vapeur 2400W 1,7 L bleu
semelle spéciale en acier - moins de pression pour mieux glisser, répartition homogène de la vapeur par les 68 trous, fonction jet de vapeur (horizontal et vertical), poignées anti-dérapantes, puissance de 2400W
Princess Défroisseur à main vapeur continue 1500 W Princess
Découvrez la maniabilité du défroisseur à main Princess pour des vêtements toujours repassés à la perfection ! Que vous soyez très appliqué quant au repassage de vos vêtements, ou pour tous ceux dont il est difficile de faire rentrer l'étape repassage dans
Philips Défroisseur vapeur PHILIPS GC360/30 Steam & Go
Défroissage vertical et horizontal - Temps de chauffe rapide - Débit vapeur continu - Réservoir d'eau amovible - Le GC360/30 de PHILIPS est un défroisseur vapeur. Une solution compacte pour un défroissage facile Défroissez verticalement pour éliminer rapid
Fer à repasser vapeur 2700w 45g/min - dw5225d1 - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur ROWENTA, Fer à repasser vapeur Focus Excel Rowenta DW5225D1 avec repassage super rapide et excellents résultats.Excellents résultats de repassageLa nouvelle semell
sichler Fer à repasser vapeur spécial voyage 120 / 230 V
On dit que c'est toujours la première impression qui compte? Pour être toujours impeccable, même en vacances ou en déplacement professionnel, pensez à glisser votre fer à repasser de voyage dans vos bagages...
klarstein Speed Iron Fer à repasser vapeur 2400W 1,7L orange
klarstein Speed Iron Fer à repasser vapeur 2400W 1,7 L gris
steamone Défroisseur vapeur STEAMONE S-nomad noir
Prêt en 45 secondes - Vapeur douce - Semelle en acier - Chaudière compacte en aluminium - Pratique et facilement maniable, le défroisseur vapeur S-nomad noir va devenir indispensable pour l'entretien de votre linge ! Il dispose d'une puissance de 1600W pou
steamone Défroisseur vapeur STEAMONE HD234GB Dualys noir
Prêt en 45 sec - Tous tissus - Sans planche à repasser - Autonomie illimitée - Système anti-calcaire - Triple protection thermique - Double chaudière - Technologie Flow vector - Fabriqué en France - Le HD234GB Nnoir de SteamOne est Made in France ! Avec se
steamone Défroisseur vapeur STEAMONE Minilys noir
Ultra compact pour un encombrement minimal - Très simple d'utilisation - Vapeur prête en une minute - 4 accessoires inclus - Découvrez MINILYS Plus de STEAMONE : le dernier né de la gamme Home !! Le seul défroisseur vertical qui défroisse tous vos vêtement
steamone Défroisseur vapeur STEAMONE S-Travel
Vapeur prête en 30 secondes - Finition chrome line - Témoin lumineux de fonctionnement - Système de verrouillage pour une vapeur en continu - Le défroisseur vapeur portatif S- Travel de STEAMONE défroisse toutes vos tenues en un rien de temps. Prêt en 30 s
