Centrale vapeur calor darty
Centrale Vapeur
Centrale vapeur 7.5bars 120g/min bleu - gv9080c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Pro Express Care est la centrale vapeur haute pression qui protège vos vêtements. Sa double protection vous apporte une tranquillité d'esprit : le système e
Calor GV7086C0 Centrale vapeur haute pression - Express Compact - 4,5 bars - Illimitée chauffe rapide
Calor Express compact. Largeur: 38,5 cm Profondeur: 24 cm Hauteur: 29 cm Cuve haute pression : 4,5 bars (vapeur traversante) Autonomie illimitée Chauffe ultra rapide : prête en 2 minutes Débit vapeur : 100 g/min Protection contre le calcaire : rinçage manuel de la cuve / cuve en inox Semelle en email Ultragliss Diffusion, garantit une glisse parfaite sur tous les tissus Réglages manuels : permet un résultat optimal pour chaque textile Fabriqué en France Disponibilité des pièces de rechange après achat du produit : 5 ans
Calor Centrale vapeur CALOR SV7110C0
Forma ultra compact - Défroissage vertical multi-usage - Fonction pressing 350g/minute - Réservoir d'eau amovible - La centrale vapeur Express Compact SV7110C0 de CALOR allie à la perfection rapidité de repassage et facilité d’utilisation. Express Compact
Calor GV9560C0 Centrale Vapeur Pro Express Ultimate Haute Pression 7,3 bars Effet Pressing Jusqu'à 490 g Protect System Blanc et Violet
Vapeur boost intense jusqu'à 490 g/minute pour repasser les tissus les plus épais et venir à bout des faux plis récalcitrants. Longueur du cordon électrique: 1,7 m. Rangement du cordon: Cordon électrique et cordon vapeur Vapeur continue jusqu'à 140 g/min pour des sessions de repassage haute efficacité avec des résultats parfaits. Temps de chauffe: 2 min Double protection anti-calcaire : la technologie Exclusive Spiral Protect évite de tacher votre linge en transformant les gouttelettes de calcaire en vapeur tandis que le collecteur de calcaire offre des performances vapeur durables Semelle Durilium AirGlide Autoclean reste propre au fil du temps et offre une glisse ultra-lisse Produit fabriqué en France et réparable 10 ans
Calor Centrale vapeur CALOR GV9581C0
Efficacité professionnelle - Vapeur haute pression de 8 bars - Panneau de commande intuitif - Transport facile et sûr - Réservoir 1.9L amovible - La centrale vapeur GV9581C0 Pro Express Ultimate Care de Calor offre une vapeur puissante et la meilleure glis
Singer SHG2627 Centrale vapeur, Autonomie Illimitée, Débit de Vapeur Continu, Chauffe rapide, Générateur Repassage
Spéciale technologie Nano Céramique : Excellente glisse de la semelle du fer à 21 orifices, pour une efficacité optimale Immédiatement prête à l'emploi : le fer est prêt en moins de 10 secondes et la Fonction vapeur en 30 secondes Autonomie illimitée : repassage professionnel sans interruptions, jet de vapeur efficace, vaporisation verticale disponible et réglage de la température Ecologique, Faible consommation et Silencieux : Bonnes performances mais faible consommation et un niveau sonore très bas Facile à utiliser et peu Encombrante : sa poignée ergonomique assure une prise en main confortable lors du repassage, tandis que les dimensions compactes facilitent le rangement dans tout espace de la maison
Centrale vapeur 7.2bars 140g/mn autonomie illimitée - gv9568c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Donnez à vos vêtements la meilleure puissance vapeur pour des résultats professionnels avec la centrale vapeur haute pression Pro Express Ultimate GV9568C0
H.Koenig V6 Centrale Vapeur Haute Pression 3,5 bars puissante et continue 90 g/min, vapeur verticale, Semelle céramique UltraGliss, Rapide, Efficace, Compact, Puissante 2400W, réservoir 1,7L
Haute puissance : 2 400 W Puissance Vapeur : 3,5 bars / Débit vapeur : 90 g / min Système vapeur continue / Vapeur Verticale Cuve amovible pour une recharge pendant l'utilisation Grande capacité du réservoir d'eau 1,7 L Commande électronique de température et de vapeur / Affichage par module LED pour différents types de tissus Semelle «céramique» Poignée de transport escamotable Poids du produit : 3.4 kgs
Centrale vapeur 5bars 100g/mn autonomie illimitée - gv7052c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Centrale vapeur Calor GV7052C0.- Compacte et performante, elle vous garantit aussi un repassage en toute simplicité et rapidité- Vapeur en continu- Semelle
bouton vapeur violet generateur vapeur CALOR CS-00098236
Calor Centrale vapeur CALOR GV7781C0 Vapeur Express Control Plus
6.3 bars de pression - Fontion pressing Powerzone de 360 g/mn - Chauffe rapide en 2 minutes - Semelle auto-nettoyante Autoclean Catalys - Auto control 3 réglages automatiques - Collecteur anti-calc - Arrêt automatique - Autonomie illimitée - Avec la centra
Centrale vapeur 5bars 100g/min autonomie illimitée - gv6761c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Centrale vapeur EFFECTIS EASY PLUS Calor GV6761C0. La première centrale vapeur haute pression ultra simple et ultra compacte.Centrale vapeur haute pression
Calor Centrale vapeur CALOR GV9568C0
Efficacité professionnelle - Pression 7.2 bars - Puissance 2600 W - Semelle Durilium Airglide Autoclean - Pro Express Ultimate de CALOR met l'efficacité professionnelle entre vos mains, avec des résultats exceptionnels pour répondre à vos besoins quotidien
Centrale vapeur 7bars 120 g/min autonomie illimitée - gv9060c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Pro Express Care GV9060C0 de CALOR est la centrale vapeur haute pression qui protège vos vêtements. Sa double protection vous apporte une tranquillité d'esp
Centrale vapeur 6.2bars 120g/min autonomie illimitée - sv7042c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, La centrale vapeur Liberty est la combinaison parfaite de performance rapide de repassage et de confort exceptionnel. Elle est aussi rapide qu'un fer vapeur
Centrale vapeur 6bars 100g/mn autonomie illimitée - gv6820c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Centrale vapeur haute pression Effectis Anti-calc Calor GV6820C0 : Tout ce dont vous avez besoin pour un repassage rapide!Centrale vapeur haute pression GV6
Centrale vapeur 5.6bars 120g/mn - gv7621c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Semelle Ultragliss pour des performances durables et une glisse exceptionnelle. Le repassage le plus facile et le plus sûr pour tous les textiles. Gain de t
Centrale vapeur 7.3bars 150 g/min autonomie illimitée - gv9561c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Centrale vapeur haute pression PRO EXPRESS ULTIMATECalor GV9561C0 avec Technologie Ultimate pour une efficacité professionnelle.Efficacité professionnelle :
CALOR centrale vapeur 6bars 120 g/min autonomie illimitée - sv7043c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, La centrale vapeur Liberty SV7043C0 de CALOR est la combinaison parfaite de performance rapide de repassage et de confort exceptionnel. Elle est aussi rapide qu'un fer vapeur traditionnel grâce à sa
CALOR centrale vapeur 5.6bars 120g/mn - gv7621c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Semelle Ultragliss pour des performances durables et une glisse exceptionnelle. Le repassage le plus facile et le plus sûr pour tous les textiles. Gain de temps : vapeur haute pression pour pénétrer
CALOR centrale vapeur 7.3bars 150 g/min autonomie illimitée - gv9561c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Centrale vapeur haute pression PRO EXPRESS ULTIMATECalor GV9561C0 avec Technologie Ultimate pour une efficacité professionnelle.Efficacité professionnelle : Le meilleur de la puissance vapeur pour
CALOR centrale vapeur 7.2bars 140g/mn autonomie illimitée - gv9568c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Donnez à vos vêtements la meilleure puissance vapeur pour des résultats professionnels avec la centrale vapeur haute pression Pro Express Ultimate GV9568C0 de Calor. La nouvelle technologie haute
CALOR centrale vapeur 7bars 120 g/min autonomie illimitée - gv9060c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Pro Express Care GV9060C0 de CALOR est la centrale vapeur haute pression qui protège vos vêtements. Sa double protection vous apporte une tranquillité d'esprit : le système exclusif Protect System
CALOR centrale vapeur 6.5bars 120g/mn autonomie illimitée - sv8054c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Grâce à sa vapeur suffisamment puissante pour éliminer les plis de tous les types de tissus, la centrale à vapeur Express Anti-Calc Calor SV8054C0 offre des résultats rapides et fiables. Son nouveau
CALOR centrale vapeur 6.2bars 120g/min autonomie illimitée - sv7042c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, La centrale vapeur Liberty est la combinaison parfaite de performance rapide de repassage et de confort exceptionnel. Elle est aussi rapide qu'un fer vapeur traditionnel grâce à sa puissance et son
CALOR centrale vapeur 5bars 100g/mn autonomie illimitée - gv7052c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Centrale vapeur Calor GV7052C0.- Compacte et performante, elle vous garantit aussi un repassage en toute simplicité et rapidité- Vapeur en continu- Semelle Ultragliss Diffusion qui garantit une
CALOR centrale vapeur 7.5bars 120g/min bleu - gv9080c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Pro Express Care est la centrale vapeur haute pression qui protège vos vêtements. Sa double protection vous apporte une tranquillité d'esprit : le système exclusif Protect System transforme les
CALOR centrale vapeur 6bars 100g/mn autonomie illimitée - gv6820c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Centrale vapeur haute pression Effectis Anti-calc Calor GV6820C0 : Tout ce dont vous avez besoin pour un repassage rapide!Centrale vapeur haute pression GV6820C0 Effectis Anti-calcElle offre une
Calor Défroisseur vapeur CALOR DR8085C0
Gain de temps - Pour tous les vêtements - Sans planche - Rafraîchit et assainit - Prêt en 45 sec - Cordon de 3 m - Le défroisseur DR8085C0 de chez CALOR vous permettra de soigner votre look en un clin d'oeil ! Plus besoin de sortir votre planche à repasser
CALOR GENERATEUR VAPEUR GV9062C0
CALOR GENERATEUR VAPEUR GV7810C0
CALOR GENERATEUR VAPEUR GV6771C0
CALOR GENERATEUR VAPEUR GV6839C0
CALOR GENERATEUR VAPEUR SV6010C0
CALOR GENERATEUR VAPEUR SV6035C0
CALOR FER VAPEUR FV9975C0
CALOR FER VAPEUR FV9963C0
CALOR Boitier De Centrale CS-00125069 Pour PIECES ENTRETIEN DU LINGE PETIT
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, . Modeles d appareils concernes : GV8336C0/23, GV8337C0/23 - GV8337C0/23 (CALOR) (CALOR), GV8339C0/23 - GV8339C0/23 (CALOR) (CALOR), GV8367C0/23 - GV8367C0/23 (CALOR) (CALOR), GV8461C0/23
Calor Pressing CALOR GV7810CO Pro express
Avec le pressing CALOR GV7810CO Pro express, vous ne serez jamais déçu du résultat, car vous allez pouvoir repasser plus efficacement et rapidement tous vos vêtements grâce à sa puissance et à sa semelle. Un fer à repasser puissant Vraiment puissant avec s
Calor Pressing CALOR SV7110C0 EXPRESS COMPACT
Calor Fer CALOR FV5735C0 EASYGLISS 2500 W
Calor Fer CALOR FV9838CO ULTIMATE PURE
Calor Défroisseur CALOR QT1020C0 Tout-en-Un IX
Il repasse, défroisse, rafraîchit et assainit sans effort, sans risques pour les tissus, avec une planche inclinable aux trois positions pratiques. Vous en rêviez, Calor l?a fait : le défroisseur vapeur QT1020C0 remplace fer à repasser et défroisseur, grâc
Calor Fer à repasser CALOR FV9975C0 Freemove
Fer Vapeur sans fil - Recharge rapide - Fonction pressing - Semelle Durilium autoclean - Puissance 2 600 W - Fonction pressing 200 g/mn - Système anti-calcaire double action - Sécurité Auto OFF - Le FV9975C0 Freemove de CALOR est le premier fer vapeur puis
Calor Fer CALOR FV3967CO Easygliss
Calor Fer CALOR FV3920CO EASYGLISS
Calor Pressing CALOR GV9063CO PRO EXPRESS Care
Calor Fer CALOR FV5646CO turbopro anti-calc
Calor Fer CALOR FV4998C0 ULTRAGLISS PLUS 2600
Calor Fer CALOR FV5718C0 EASYGLISS 2500 W
Calor Fer CALOR FV3950CO Easygliss
Calor Fer à repasser CALOR FV5630C0 TurboPro Anti-Calc
Semelle Durilium AirGlide - Puissance de 2600 W - Débit de vapeur continu - Fonction Turbo Boost - Anti-goutte - Mode éco - Le fer vapeur TurboPro Anti-Calc a été conçu avec l'innovation Turbo Boost de Calor, qui propulse la vapeur en profondeur dans le ti
Calor Fer à repasser CALOR FV4964C0
Semelle technologie Durilium Airglide - Collecteur de calcaire amovible - Puissance 2500 W - Fonction pressing jusqu'à 180g/min - Spécialement conçu pour simplifier le repassage, le fer Ultragliss Anti-Calc FV4964C0 de CALOR relève le défi en procurant de
Calor Défroisseur CALOR IT3440CO Pro Style
Avec le défroisseur CALOR IT3440CO Pro Style, obtenez un résultat impeccable en gagnant du temps. Ce modèle vous permet de dire adieu à la corvée de repassage. Avec sa technologie exclusive Press & Steam, vos vêtements sont défroissés en un temps record. P
Calor Pressing CALOR GV9581CO PRO EXPRESS Ulti
Le pressing CALOR GV9581CO PRO EXPRESS Ultimate Gold va vous permettre d'enlever facilement tous les plis de vos vêtements en l'utilisant à l'horizontale, à la verticale ou en mode pressing pour plus de puissance. Un pressing puissant et efficace contre to
Calor Pressing CALOR GV9620CO PRO EXPRESS Ulti
Profitez de la puissance de la centrale vapeur CALOR GV9620CO PRO EXPRESS Ultimate pour venir à bout de tous les plis et bénéficier d'un linge impeccable. Un appareil intelligent aux performances professionnelles, pour un repassage plus facile et efficace.
Calor Pressing CALOR SV7112CO Compact
Calor Fer CALOR FV4980CO Smart Protect
Calor Pressing CALOR GV7831C0 PRO EXPRESS
Calor Pressing CALOR EX SV8052CO Express anti-
Performant et efficace, le pressing CALOR EX SV8052CO Express anti-calc est un appareil facile à utiliser. Parfait pour les retouches de dernières minutes, il est capable d'offrir une grande puissance pour venir à bout des tissus les plus difficiles. Un ap
Calor Pressing CALOR GV9568CO PRO EXPRESS Ulti
Calor Pressing CALOR SV6020CO Fasteo
Calor Pressing CALOR SV8054C0
Calor Pressing CALOR EX GV9562CO PRO EXPRESS U
Profitez d'un linge doux et impeccable sans effort, grâce aux performances de la centrale vapeur CALOR EX GV9562CO PRO EXPRESS Ultimate. Elle vous garantit un résultat professionnel, avec un linge aussi beau que s'il sortait du pressing. Un linge parfait t
Calor Pressing CALOR GV7830CO PRO EXPRESS
Calor Fer à repasser CALOR FV3920C0 Easygliss
Semelle Durilium® Technology - Système anti-calcaire - Anti gouttes - Défroissage vertical - Le fer vapeur Easy Gliss FV3920C0 de CALOR, équipé de la technologie Durilium® vous procure la glisse la plus facile et la plus rapide de Calor*. Son système anti-
Calor Fer à repasser CALOR FV4920C0 Ultragliss
Technologie de semelle Durilium - Rapide et efficace - Arrêt automatique - Anti-goutte - Fonction pressing - La technologie Durilium® du fer vapeur Ultragliss FV4920C0 de Calor fournit une glisse exceptionnelle, une distribution optimale de la vapeur et un
Calor Fer à repasser CALOR FV5715C0 Easygliss
Puissance 2400W - Fonction pressing - Semelle haute qualité - Défroissage vertical - Le FV5715C0 de CALOR est un fer à repasser vapeur, fabriqué en France. Le fer à repasser Easygliss Plus de Calor est équipé d'une semelle dotée de la technologie Durilium
Calor Fer CALOR FV9975 CO FREEMOVE CORDLESS
Calor, Tefal Réservoir d'eau centrale vapeur CS-00122453
Ce Fer à repasser produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Calor, Tefal. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Centrale vapeur 6.5bars 120g/min autonomie illimitée - gv7466c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, L'anticalcaire Express est une centrale à vapeur haute pression dotée d'un système anti-tartre exclusif créé par Calor. Jour après jour, le système collecte
Centrale vapeur 8bars 180g/min autonomie illimitée - gv9610c0 - calor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur CALOR, Pro Express Ultimate [+] vous délivre une efficacité professionnelle grâce au débit vapeur le plus puissant de Calor et à la nouvelle technologie Smart Stea
Calor, Merk Onbekend, Tefal Réservoir centrale vapeur CS-00125068
Ce produit correspond pour plusieurs modèles d'appareils Calor, Merk Onbekend, Tefal. Il est adapté au . Plus d'informations complémentaire sur ce produit
Centrale vapeur calor gv7810co pro express darty
Bouchon centrale vapeur calor darty
Centrale vapeur calor gv8365c0 darty
Centrale vapeur calor gv8360 darty
Centrale vapeur calor liberty darty
Centrale vapeur calor gv9581c0 darty
Centrale vapeur calor gv9560c0 darty
Darty centrale vapeur calor sans fil
Centrale vapeur calor pro express ultimate darty
