Centrale vapeur bosch
Centrale Vapeur
Bosch Centrale vapeur BOSCH TDS8040
Fonction I-temp - VarioComfort - Puissance 7.0 bars - Vapeur pressing - Calc'n Clean Perfect - Semelle Céranium Glissée: - La TDS8040 de BOSCH est une centrale vapeur. Avec une puissance de 2 400 watts, votre centrale vapeur est rapidement chaude et prête
Bosch Electroménager TDS8080 Centrale Vapeur illimitée cuve haute pression, 2400 W, Blanc/Violet Foncé
Puissance: 7.5 bars, vapeur pressing: 550 g/min pour pénétrer plus en profondeur dans le tissu Programme hygiène: élimine plus de 99, 99% des sans aucune substance chimique et tout en préservant les textiles Fonction i-temps: combinaison optimale entre la vapeur et la température permettant de repasser tous les types de textiles Calc'nclean Perfect: un système de nettoyage performant pour détartrer la cuve et un programme dédié pour le fer Enrouleur de cordon automatique intégré: stock en toute sécurité la longueur du cordon d'alimentation à l'intérieur de la centrale
BOSCH fer à repasser vapeur 2000w 25g/mn - tda2610 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur BOSCH, Fer à repasser Bosch TDA2610.- Sensixx B1- Obtenez un repassage impeccable grâce à la semelle palladium glissée (nombreux canaux de vapeur et 3 zones pour une répartition optimale de la chaleur)
Bosch TDS8060 Serie - 8 VarioComfort Centrale Vapeur 2400 W, 1,8 L, Blanc/Bleu Nuit
Puissance: 7,2 bars; Vapeur pressing : 520 g/min pour pénétrer plus en profondeur dans le tissu Fonction I-temp : Combinaison optimale entre la vapeur et la température permettant de repasser tous les types de textiles VarioComfort 9 : 8 programmes prédéfinis + 1 programme de détartrage - facile à utiliser et intuitif Calc'nClean : un système de nettoyage performant pour détartrer la cuve et un programme dédié pour le fer Enrouleur de cordon automatique intégré : stock en toute sécurité la longueur du cordon d'alimentation à l'intérieur de la centrale
Bosch Centrale vapeur BOSCH TDS4040
Pression 5.5 bars - Puissance 2400 W - Alerte de détartrage - Mode Eco - Semelle Céranium Glissée - La centrale vapeur Serie 4 TDS4040 de BOSCH va vous permettre de repasser rapidement et simplement tous vos textiles sans aucun réglage. Dotée d'une puissan
Bosch TDS8030 Centrale Vapeur 2400 W Blanc/Noir
Puissance: 6, 8 bars, vapeur pressing: 480 g/min pour pénétrer plus en profondeur dans le tissu Fonction i-temps: combinaison optimale entre la vapeur et la température permettant de repasser tous les types de textiles VarioComfort 9 : 8 programmes prédéfinis + 1 programme de détartrage - facile à utiliser et intuitif Calc'nClean Perfect : un système de nettoyage performant pour détartrer la cuve et un programme dédié pour le fer SecureLock System : Système de verrouillage du fer sur le socle pour plus de sécurité pendant le transport et le stockage
Bosch Fer à repasser BOSCH TDA703021A
Puissance 3000W - Système anti-calcaire 3 Anticalc - Fonction pressing 200 g - Antishine - I-Temp - Réglage en continu de la température - Fonction Sensor Secure - Grand réservoir transparent de 380ml - Le fer à repasser TDA703021A de BOSCH est un modèle
Bosch TDS8040 Centrale Vapeur 2400 W Blanc/Baie Foncé
Puissance: 7 bars, vapeur pressing: 500 g/min pour pénétrer plus en profondeur dans le tissu Programme hygiène: élimine plus de 99, 99% des bactéries sans aucune substance chimique et tout en préservant les textiles Fonction i-temps: combinaison optimale entre la vapeur et la température permettant de repasser tous les types de textiles Calc'nClean Perfect : un système de nettoyage performant pour détartrer la cuve et un programme dédié pour le fer
Decen Centrale Vapeur Haute Pression 6 bars Effet Pressing Jusqu'à 480 g/min, 3000W Fer à Vapeur avec Plaque de Base en Céramique et 1.7L Grand Réservoir D'eau, Auto-nettoyage, Bleu/Blanc
👉 Centrale Vapeur Haute Pressio - Fer à repasser de super puissance 3000W, 2 minutes de chauffage ultra rapide. 6 bars de vapeur à haute pression, profondément dans toutes sortes de vêtements, lissent rapidement les plis. La vapeur dure jusqu'à 140 g / min et la vapeur atteint 480 g / min. 👉 Réservoir d'eau géant - Réservoir d'eau de grande capacité de 1,7 L, peut émettre de la vapeur pendant 2 heures. Inutile d'ajouter de l'eau au milieu. Le réservoir d'eau est facile à démonter et à installer pour faciliter le remplissage. Un compartiment de rangement des câbles à l'arrière du fer pour un rangement facile. 👉 Multi-mode, facile à contrôler - 3 programmes de repassage, 4 réglages de température manuels à choisir. Une variété de méthodes à la vapeur pour répondre à tous les matériaux tels que le coton, le lin, la laine, etc., idéal pour différentes occasions. 👉 Revêtement en céramique - La surface de la plaque en aluminium est conçue avec un revêtement en céramique pour empêcher l'adhésion et éviter les brûlures. La plaque en aluminium est chauffée uniformément et présente une surface lisse qui glisse parfaitement sur tous les matériaux. Vous pouvez ainsi facilement repasser des jeans épais. 👉 Puissant fer à repasser à vapeur autonettoyant - le système anti-calcaire maintient le fer propre pendant de longues périodes. Le bouton de nettoyage clignote lorsqu'un nettoyage est requis. Lorsque le réservoir d'eau contient de l'eau, appuyez sur le bouton de nettoyage pour que la machine à repasser puisse se nettoyer elle-même. Double système de nettoyage sans nettoyage manuel. Nous avons pleinement confiance en nos produits et nous offrons une garantie de 2 ans.
Bosch Electroménager TDS4040 Centrale Vapeur
Pour repasser tous vos textiles sans aucun réglage Rapidement, facilement et en toute sécurité Fonction I-temp: un réglage unique pour repasser tous les textiles grâce à la combinaison optimale entre la température et la vapeur. De la soie au coton, plus besoin de trier le linge Grand réservoir d'eau 1.4 litre: remplissage possible à tout moment, pour de grandes séances de repassage Calc'nClean Easy : un système de détartrage pratique, avec récipient dédié fourni pour accueillir le fer lorsque le programme est en cours Système d'arrêt automatique : pour plus de sécurité, la centrale s'éteint lorsque le fer n'est plus utilisé (après 30 secondes à l'horizontale ou 8 minutes à la verticale)
Philips GC8735/80 Centrale vapeur PerfectCare Performer 6,5 bar effet pressing jusqu'à 420g
Arrêt automatique de vapeur centrale Technologie sans réglage OptimalTEMP : plus de risque de brûler vos vêtements Réservoir détachable de 1,8L pour 2 heures de repassage sans interruption Très Puissante : débit vapeur jusqu'à 120g/min + effet pressing jusqu'à 420g Légère et compacte, facile à ranger Système anticalcaire Smart CalcClean. Poids du fer : 1,22 kg; Poids du fer + base : 3,2 kg Longueur du câble: 1,6 m
Bosch tds2140 Centrale Vapeur Série 2, 2400 W, Blanc/Bleu Pastel
Calc'nClean Easy : grâce à son programme de détartrage des dépôts de calcaire nuisibles au fer à repasser simplement et dans un récipient. I de temp : fonctionne avec un réglage de la température pour tous les matériaux. Un grand réservoir de 1,5 L pour un repassage langes. En cas de besoin est possible après remplir à tout moment facilement. Jusqu'à 4,5 bar de pression. Continuos Air équipe : 110 g/min. Ulimate 220 steamboost : Profondeur vapeur tissu pour une meilleure pénétration
Philips GC7833/80 Perfectcare Compact Centrale Vapeur sans Réglage
Technologie sans réglage OptimalTemp : plus de risque de brûler vos vêtements Ultra compacte : débit vapeur jusqu'à 120g/min + effet pressing jusqu'à 330 g Arrêt automatique du fer pour une utilisation en toute sécurité Ultra rapide d'utilisation : prête en 2 minutes et verrouillage du fer pour un transport optimal Facile et pratique avec un réservoir de 1,5 litres et son système anticalcaire Smart Calc Clean
Philips GC9665/30 Centrale Vapeur PerfectCare Elite Plus, 7,7 bar effet pressing jusqu'à 540g
Technologie sans réglage de température Optimale: Garantie 0 brûlure sur tous les tissus. Longueur du câble: 1,7m Plus rapide et plus facile d'utilisation grâce à son capteur intelligent dynamique qui reconnaît le mouvement lors du repassage et ajuste automatiquement la quantité de vapeur Ultra puissante: débit vapeur jusqu'à 155g/min + effet pressing jusqu'à 540g + 7, 7 bar Fer ultraléger facile à manier associé à notre semelle T-ionicGlide pour une meilleure glisse et résistance aux raillures Réservoir amovible d'1, 8 litres pour un remplissage facile
