Camera de surveillance factice
Camera De Surveillance
lunartec Caméra de surveillance factice 6 LED avec capteur PIR
Tenez les visiteurs indésirables en dehors de votre maison et protégez votre propriété avec un appareil plus vrai que nature, ou complétez un réseau de surveillance existant pour impressionner encore plus les &...
Lot de 4 Fausses caméras de Surveillance à Vision Nocturne Clignotantes -pour l'extérieur et l'intérieur Blueskysea
Système de dissuasion très réaliste Fournis avec toutes les fixations nécessaires et simple d'installation
VisorTech Caméra de surveillance factice avec détecteur de mouvement et fonction alarme
Incroyablement réaliste ! Cette caméra est factice, mais elle ressemble à une vraie à s'y méprendre.  L'avantage : une faible consommation, un prix réduit, et un véritable effet dissuasif su...
BW 1100B Caméra de vidéosurveillance factice pour intérieur et extérieur avec lumière clignotante Noir
Imitation LED IR avec une LED rouge. La fausse caméra peut être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur. Dimensions de la caméra : 7 x 11,5 cm. Fonctionne avec 2 piles AA (non fournies). Compartiment batterie sous l'appareil photo.
SILVERLINE Caméra de surveillance factice solaire avec LED
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Vidéosurveillance Camera factice, Caméra de surveillance factice TOH614458 LED clignotante Nécessite 2 piles AA rechargeables Etanche Cette caméra factice solaire qui imite à la perfection une caméra réelle donnera l'impression que votre local
SeeKool Fausse Caméra de Vidéosurveillance, Surveillance Cameras factice exterieur/inteurieur avec LED clignotante ,Dummy Fausse CCTV Camera sécurité maison 2 Pack
Sûr et Sécurisé】Nos caméras semblent si convaincantes que la plupart des gens ne seront pas en mesure de faire la différence entre eux et la vraie chose! Il dispose d'une lumière rouge clignotante sur le devant, de sorte que vous pouvez être sûr que les faux caméra de surveillance être vu dans la nuit. Support de 360 Degrés】Haut et bas peuvent être ajustés. Desserrez le fond de la graine et ajoutez le support. Serrez-le après avoir ajusté l'angle adaptés à tous les angles. Camera de Surveillance Dôme Factice】Une fausse camera de surveillance dôme avec LED, qui vous apporte une dissuasion efficace des voleurs et vandales à moindre coût.Anti vol pour votre maison ou business. Le boîtier est résistant aux intempéries et comprend un écran pluie protégeant encore plus contre l'humidité. Il peut être installé à l'intérieur et à l'extérieur. Installation rapide et facile au plafond ou au mur à l'aide des vis fournies, pas de câblage requis. Fausse taille de caméra: 13,4 cm de longueur et 6,6 cm de hauteur.
Caméra de surveillance factice solaire avec LED - SILVERLINE
JZK Lot de 2 Caméra dôme Factice Fausse Dummy Caméra sans Fil CCTV Sécurité Surveillance intérieur avec Rouge LED-Blanc
Caméra dôme factice de surveillance authentique comme les caméra réels pour augmenter la valeur de votre sécurité. Avec une lumière rouge clignotante LED, peut être vu dans la nuit et il se voit plus réel. Peut être utilize à l'intérieur contre l'intention du vol et du cambriolage Aucun câblage n'est nécessaire pour l'installation.
visortech Caméra de surveillance solaire factice avec signal LED
Caméra factice ou opérationnelle ? Les cambrioleurs potentiels ne se poseront pas longtemps la question et préféreront rebrousser chemin.Alimentée au choix par accumulateur ou énergie solaire, cette fausse...
HOTSO 4PCS Caméra Factice Dôme Sans Fil Faux Simulation de Sécurité Extérieur avec Look Réaliste LED IR pour Protection de Sécurité de Magasin et Maison
【BON MARCHÉ】 Plus cher que des caméra de surveuillance réel, mais un moyen efficace de dissuader les criminels, les voleurs et les imposteur quand on n'est pas chez soi. 【MÊME APPARENCE】 Comme un factice de bon qualité, il est un dôme et existe une caméra digitale d'imitation, avec LED lumière de rouge. Il semble que tout est dans le contrôle. 【USAGE FACILE】 Appose 3 AA batteries, puis installe au plafond ou au mur à l'aide des vis incluses, il peut durer de 2 à 3 mois ou 3 à 6 mois que selon votre batterie chois. N'ont pas besoin de prendre fréquemment. 【ETANCHE】 Car il se caractéristique par l'étanche, il peut être déplacé extérieur comme le service social d'un quartier ou route d'atelier etc. 【4 PCS】 Qutre caméra ça suffit pour armer votre famille ou magasin tous azimuts, il est le produit sans fil, instalelr à n'importe endroit comme vous voulez.
VisorTech Caméra de surveillance professionnelle factice à LED
Cette caméra professionnelle factice ressemble jusque dans les moindres détails à une véritable caméra de surveillance.Elle possède même une LED qui la rend très dissuasive.Pas besoin de prise &eac...
NONMON Lot de 4 Caméra de Surveillance Factice Extérieure Alimentation Solaire
Parfait pour faire fuir les personnes ayant de mauvaises intentions. Avec un panneau solaire intégré, vous n'aurez plus besoin de changer les piles régulièrement. Facile d'installation et peut être posé dans n'importe quelle position. (360 degrés ajustable) Petite led rouge clignote ce qui ressemble à une vraie caméra. Encore plus véritable avec un cable faux. Piles nécessaires pour l'utilisation.(Ne sont pas fournies)
VisorTech Caméra de surveillance solaire factice avec signal LED
Camera CCTV Factice d'extérieur - Solaire
Faites fuir les malfrats et économisez votre énergie! Pas toujours besoin d'un matériel sophistiqué et onéreux pour protéger son foyer et faire fuir les voleurs! Cette caméra factice, au look plus vrai que nature va décourager plus d'une âme mal intentionnée! Simple à poser, il vous suffit de la fixer au mur de votre choix; sa LED clignotante rouge imite l'enregistrement d'une véritable caméra de surveillance, et dissuade les visiteurs un peu trop curieux. Pratique, son grand panneau solaire situé sur le dessus (7,5 x 4 cm) permet des économies d'énergie, vous évitant ainsi de devoir régulièrement vous rendre en hauteur pour changer les piles! Le panneau solaire alimente le voyant LED qui clignote continuellement et recharge les 2 batteries rechargeables AA (non fournies) Dimensions: 28 x 17,5 x10 cm Matériaux: ABS
VisorTech Caméra factice à LED en aluminium
Cette caméra leurre ne se différencie en aucun point d'une vraie caméra de surveillance.Pour encore plus de réalisme, une LED rouge clignote près de la lentille.Caméra factice à LEDS'utilise auss...
Konig SEC-DUMMYCAM35 Camera factice d'exterieur avec Panneau Solaire
Dissuadez les voleurs sans vous ruiner en faisant l'achat de cette caméra factice d'extérieur.
Caméra Espion WiFi HD dans Faux Détecteur de Fumée
Cette caméra espion WiFi cachée dans un factice détecteur de fumée est un excellent choix pour la vidéosurveillance en intérieur. C'est un outil de surveillance puissant et polyvalent. Convient parfaitement pour la maison, le commerce, le restaurant etc. P
TOROTON Caméras factices avec Panneau Solaire, Fausse de Sécurité Caméra CCTV avec LED Lumière pour Usage Intérieur Extérieur (4 Pack, Argent)
Sûr et Sécurisé - LED clignotante rouge imite l'enregistrement d'une véritable caméra de surveillance. Semblent si convaincantes que la plupart des gens ne seront pas en mesure de faire la différence entre eux et la vraie chose! Caméras de Surveillance Factice - Une fausse camera de surveillance avec LED, qui vous apporte une dissuasion efficace des voleurs et vandales à moindre coût.Anti vol pour votre maison ou business. Facile à installer - Installation rapide et facile au plafond ou au mur à l'aide des vis fournies, pas de câblage requis. Conception Intérieure / Extérieure - Il peut être installé à l'intérieur et à l'extérieur. Le boîtier est résistant aux intempéries et comprend un écran pluie protégeant encore plus contre l'humidité. Piles Requises pour L'utilisation - 2 x piles rechargeables AA (non incluses). Les batteries servent de secours quand il n'ya pas assez de lumière pour la batterie solaire.
Smartwares 10.016.07 (CS88D) Caméra factice intérieur/extérieur LED Blanc
Faites fuir les voleurs et les intrus avec une caméra dôme factice indifférenciable d'une vraie caméra dôme. La LED rouge clignotante fait que la caméra factice a l'air de vraiment fonctionner. Pas besoin de systèmes de caméras coûteux pour effrayer les intrus Caméra factice pour une utilisation à l'intérieur comme en extérieur, à installer sur le mur et en surface Utilisez 2 piles AA pour alimenter la caméra et installez-la où vous voulez
