Cable ethernet leroy merlin
Cable Ethernet
BeMatik - Planète convertisseur Ethernet à VDSL2 profil 17 (câble téléphonique)
Outillage ... Divers BEMATIK, Convertisseur LAN TCP / IP 10/100 Mbps en VDSL2. La technologie VDSL2 permet le transport de données à l'aide de câbles téléphoniques à 2 fils (déjà installés ou non) à une distance maximale de 1600 m. À l'aide d'un câble téléphonique à 2 fils, les signaux de
kenable 007983 câble de réseau 4 m Cat5e U/UTP (UTP) Blanc - Câbles de réseau (4 m, Cat5e, U/UTP (UTP), RJ-45, 12 x RJ-45, Blanc)
kenable 007983. Longueur de câble: 4 m Câble standard: Cat5e Blindage du câble: U/UTP (UTP) Connecteur 1: RJ-45 Connecteur 2: 12 x RJ-45 Genre du connecteur: Male connector / Male connector Couleur de câble: Blanc
extel Cable ethernet WE 828 BIS EXTEL 408285
Promos jusqu'à -60% !
Legrand LEG369220 - Kit ouverture portier avec écran miroir 7'' - Interphone visiophone- 369220
Kit visiophone composé d'un interphone et d'un écran miroir 7'' Portiers mains libres avec déverrouillage possible de 2 portails Installation jusqu'à 3 postes intérieurs (avec fonction interphone entre eux) Plaque de rue anti-vandale et étanche en aluminium 2 connecteurs mâle et femelle pour branchement par câble sur prise éloignée Distance maxi 100 m entre éléments
extel Cable RJ 45 Ethernet WE 205 BC BIS EXTEL 402052
Câble Ethernet RJ45 Droit 5m CAT 5E FTP
BeMatik - Ultra Power over Ethernet PoE séparateur IEEE802.3af/at
Outillage ... Divers BEMATIK, Séparateur Ultra PoE (Power over Ethernet) qui sépare l'électricité et les données d'un câble réseau Ethernet haut débit. Avec la technologie PoE, l'électricité et les données peuvent circuler à travers le même câble réseau pour atteindre là où il n'y a pas
Real Cable HD-E Flat (15 m)
Câble HDMI avec Ethernet Real Cable HD-E Flat (15 m)
Accessoire pour GENERIQUE Cable ethernet RJ45 categorie 6 blinde beige (5 m)
Accessoire pour GENERIQUE Cable ethernet RJ45 categorie 6 blinde beige (5 m), Livraison gratuite sous 48h
Delock Câble HDMI HighSpeed compatible 4K et Ethernet - 20 m Delock
Passez à une image toujours plus réaliste avec la 4K, deux fois plus précise que le Full HD !Pour cela, il vous faudra obligatoirement un équipement pouvant supporter cette très haute résolution. Exemple avec c...
Vision techconnect - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (m) - 5 m ...
Vision professional premium braided - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pou...
C2g 1.5m high speed hdmi cable with ethernet - 4k - ultrahd - hdmi avec câble...
Contrairement aux gels et autres mousses, la mousse à mémoire de forme ne comporte pratiquement aucun point de pression La mousse à mémoire de forme de haute densité (viscoélastique) offre un soutien optimal pour soulager votre dos La mousse sensible à la température à la pression épouse votre silhouette Les
Vision professional - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (m) - 5 m...
Vision professional premium - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (...
Vision professional - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (m) - 30 ...
Vision professional - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (m) - 1 m...
Vision techconnect - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (m) - 10 m...
Vision professional - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (m) - 20 ...
Vision professional - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (m) - 50 ...
Audioquest RJ/E Cinnamon 3M Câble réseau Ethernet RJ45
RJE CINNAMON TRESSE NOIRE ROUG 3M. Conducteurs en argent de 1,25%. Les conducteurs solides éliminent la distorsion d'interaction brin et réduisent la gigue
startech com StarTech.com Câble réseau Cat5e UTP sans crochet - 7 m Jaune - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - Câble patch - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 7 m - UTP - CAT 5e - sans crochet - jaune
Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installationGaine jaune en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements7 mètres de longueur pour des raccordements plus éloignés - Offre exclusivement ré
startech com StarTech.com Câble réseau Cat5e UTP sans crochet - 10 m Jaune - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - Câble patch - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 10 m - UTP - CAT 5e - sans crochet, bloqué - jaune
Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installationGaine jaune en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements10 mètres de longueur pour des raccordements plus éloignés - Offre exclusivement r
Audioquest RJ/E Forest 8M Câble réseau Ethernet RJ45
RJE FOREST 8M. Conducteurs en argent de 0,5%. Les conducteurs solides éliminent la distorsion d'interaction brin et réduisent la gigue. Les conducteurs
startech com StarTech.com Câble réseau Cat5e UTP sans crochet - 10 m Bleu - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - Câble patch - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 10 m - UTP - CAT 5e - sans crochet, bloqué - bleu
Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installationGaine bleue en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements10 mètres de longueur pour des raccordements plus éloignés - Offre exclusivement r
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 5 mètres blindé
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 5 mètres blindé Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est la
Audioquest RJ/E Cinnamon 8M Câble réseau Ethernet RJ45
RJE CINNAMON PVC NOIRE ROUGE 8M. Conducteurs en argent de 1,25%. Les conducteurs solides éliminent la distorsion d'interaction brin et réduisent la gigue.
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 10 mètres non blindés
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 10 mètres non blindés Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il
Audioquest RJ/E Pearl 12M Câble réseau Ethernet RJ45
RJE PEARL 12M. Conducteurs en cuivre. Le cuivre à grain long (LGC) a moins d'impuretés et moins de jonctions de grains internes, ce qui réduit la
VISION Professional - HDMI avec câble Ethernet - HDMI (M) pour HDMI (M) - 20 m - blanc - support 4K, active booster inline
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 25 mètres non blindés
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 25 mètres non blindés Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 5 mètres non blindés
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 5 mètres non blindés Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il e
Audioquest RJ/E Cinnamon 5M Câble réseau Ethernet RJ45
RJE CINNAMON PVC NOIRE ROUGE 5M. Conducteurs en argent de 1,25%. Les conducteurs solides éliminent la distorsion d'interaction brin et réduisent la gigue.
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 30 mètres non blindés
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 30 mètres non blindés Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il
startech com StarTech.com Câble réseau Cat5e UTP sans crochet - 10 m Orange - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - Câble patch - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 10 m - UTP - CAT 5e - sans crochet, bloqué - orange
Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installationGaine orange en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements10 mètres de longueur pour des raccordements plus éloignés - Offre exclusivement
Trixes Câble De Raccordement Pour Connexion Cat5e Rj45 Ethernet Lan 50m
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 40 mètres blindé
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 40 mètres blindé Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est l
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 15 mètres blindé
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 15 mètres blindé Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est l
startech com StarTech.com Câble réseau Cat5e UTP sans crochet - 7 m Bleu - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - Câble patch - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 7 m - UTP - CAT 5e - sans crochet - bleu
Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installationGaine bleue en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements7 mètres de longueur pour des raccordements plus éloignés - Offre exclusivement ré
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 1 mètre blindés
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 1 mètre blindé Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est lar
startech com StarTech.com Câble réseau Cat5e UTP sans crochet - 7 m Noir - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - Câble patch - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 7 m - UTP - CAT 5e - sans crochet - noir
Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installationGaine noire en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements7 mètres de longueur pour des raccordements plus éloignés - Offre exclusivement ré
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 3 mètres blindé
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 3 mètres blindé Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est la
Audioquest RJ/E Pearl 5M Câble réseau Ethernet RJ45
RJE PEARL 5M. Conducteurs en cuivre. Le cuivre à grain long (LGC) a moins d'impuretés et moins de jonctions de grains internes, ce qui réduit la distorsion
startech com StarTech.com Câble réseau Cat5e UTP sans crochet - 7 m Gris - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - Câble patch - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 7 m - UTP - CAT 5e - sans crochet - gris
Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installationGaine grise en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements7 mètres de longueur pour des raccordements plus éloignés - Offre exclusivement ré
SOTM Audio dCBL-CAT6 HG 0,2M Câble réseau Ethernet RJ45
Câble de très haute qualité. Il participe à l'amélioration du flux numérique audio sortant du réseau ethernet, NAS, BOX. Le dCBL-CAT6, a été conçu et
Audioquest RJ/E Pearl 3M Câble réseau Ethernet RJ45
RJE PEARL 3M. Conducteurs en cuivre. Le cuivre à grain long (LGC) a moins d'impuretés et moins de jonctions de grains internes, ce qui réduit la distorsion
startech com StarTech.com Câble réseau Cat6 UTP sans crochet - 50 cm Rouge - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - Câble patch - Câble réseau - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 50 cm - UTP - CAT 6 - moulé, sans crochet, bloqué - rouge
Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installationGaine rouge en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements50 cm de longueur pour les connexions plus courtes, sans l'encombrement lié aux câ
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 20 mètres non blindés
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 20 mètres non blindés Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il
startech com StarTech.com Câble réseau Cat5e UTP sans crochet - 10 m Blanc - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - Câble patch - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 10 m - UTP - CAT 5e - sans crochet - blanc
Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installationGaine blanche en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements10 mètres de longueur pour des raccordements plus éloignés - Offre exclusivement
VISION Professional - HDMI avec câble Ethernet - HDMI (M) pour HDMI (M) - 30 m - blanc - support 4K, active booster inline
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 25 mètres blindé
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 25 mètres blindé Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est l
VISION Professional Premium - HDMI avec câble Ethernet - HDMI (M) pour HDMI (M) - 3 m - noir, blanc - support 4K
startech com StarTech.com Extendeur 4 Ports USB 2.0 sur LAN Gigabit ou Connexion Directe Ethernet Cat5e / Cat6 jusqu'à 100 m - Hub USB via IP 4x USB - Câble de rallonge USB - USB, USB 2.0 - 4 ports - jusqu'à 100 m
Le fonctionnement bimode vous permet de vous brancher par le biais d'un LAN ou directement via un câblage de catégorie 5e (ou plus)Prend en charge des vitesses de connexion GigabitBoîtier tout en métal robuste avec ensemble de fixation murale inclus - Offr
metronic Câble Ethernet Metronic RJ45 3 m
OMENEX Câble Ethernet RJ45 Longueur du câble : 3 m. Couleur : Noir.
Audioquest RJ/E Forest 3M Câble réseau Ethernet RJ45
RJE FOREST 3M. Conducteurs en argent de 0,5%. Les conducteurs solides éliminent la distorsion d'interaction brin et réduisent la gigue. Les conducteurs
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 1 mètre non blindés
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 1 mètre non blindés Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il es
Audioquest RJ/E Forest 5M Câble réseau Ethernet RJ45
RJE FOREST 5M. Conducteurs en argent de 0,5%. Les conducteurs solides éliminent la distorsion d'interaction brin et réduisent la gigue. Les conducteurs
Audioquest RJ/E Pearl 8M Câble réseau Ethernet RJ45
RJE PEARL 8M. Conducteurs en cuivre. Le cuivre à grain long (LGC) a moins d'impuretés et moins de jonctions de grains internes, ce qui réduit la distorsion
metronic Câble Ethernet Metronic RJ45 droit blindé
OMENEX Ethernet câble RJ45 droit blindé. Longueur du câble : 20 m. Couleur : Blanc.
VISION Professional Premium - HDMI avec câble Ethernet - HDMI (M) pour HDMI (M) - 10 m - noir, blanc - support 4K
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 30 mètres blindé
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 30 mètres blindé Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est l
startech com StarTech.com Câble réseau Cat5e UTP sans crochet - 10 m Rouge - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - Câble patch - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 10 m - UTP - CAT 5e - sans crochet - rouge
Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installationGaine rouge en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements10 mètres de longueur pour des raccordements plus éloignés - Offre exclusivement r
startech com StarTech.com Câble réseau Cat5e UTP sans crochet - 10 m Violet - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - Câble patch - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 10 m - UTP - CAT 5e - sans crochet - violet
Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installationGaine violette en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements10 mètres de longueur pour des raccordements plus éloignés - Offre exclusivemen
MCL Samar MC385E - HDMI avec câble Ethernet - HDMI (M) pour HDMI (M) - 5 m
Cordon HDMI haute vitesse avec EthernetCompatible 1080p et 3D - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 20 mètres blindé
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 20 mètres blindé Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est l
metronic Câble Ethernet Metronic RJ45 Male Male 10 m
Ethernet câble Omenex RJ45 Male Male Longueur du câble : 10 m. Couleur : Blanc
metronic Câble Ethernet Metronic RJ45 droit blindé 10 m
OMENEX Ethernet câble RJ45 droit blindé. Longueur du câble : 10 m. Couleur : Blanc.
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 3 mètres non blindés
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 3 mètres non blindés Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il e
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 10 mètres blindé
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 10 mètres blindé Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est l
VISION Techconnect - HDMI avec câble Ethernet - HDMI mini (M) pour HDMI (M) - 1.5 m - blanc - support 4K
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 15 mètres non blindés
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 15 mètres non blindés Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il
Audioquest RJ/E Pearl 1,5M Câble réseau Ethernet RJ45
RJE PEARL 1,5M. Conducteurs en cuivre. Le cuivre à grain long (LGC) a moins d'impuretés et moins de jonctions de grains internes, ce qui réduit la
Audioquest RJ/E Cinnamon 1,5M Câble réseau Ethernet RJ45
RJE CINNAMON TRESSE NOIRE ROUG 1,5M. Conducteurs en argent de 1,25%. Les conducteurs solides éliminent la distorsion d'interaction brin et réduisent la
Xiaomi Câble réseau Ethernet Xiaomi CAT6 - 0,5 mètre, noir plat
Un câble de travail de mise en réseau Ethernet CAT6 Xiaomi. Ce câble est doté d’un connecteur plaqué or pour une qualité de signal optimale. Le câble Ethernet convient à la connexion de nombreux types de périphériques. Vous pouvez penser à connecter des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des
Xiaomi Câble réseau Ethernet Xiaomi CAT6 - 1,5 mètre, noir plat
Il s’agit d’un câble réseau Ethernet CAT6 Xiaomi. CAT6 signifie que ce câble peut prendre en charge une vitesse d’internet jusqu’à 1000 Mbps. Le câble Ethernet est doté d’un connecteur plaqué or pour une puissance de signal optimale. Le câble Ethernet est approprié pour connecter différents appareils entre
Câble HDMI High Speed Ethernet 180° - 5m
Câble HDMI coudé idéal pour connecter les appareils avec une place réduite à l'arrière comme par exemple les écrans plats LCD ou Plasma fixés au mur.Orientable à 180°Longueur : 5 m&e...
Philips Câble HDMI 4K + Ethernet A / A Philips - 1,8 m
Vidéos en très hautes définitions ou données Web avec connexion High Speed : rien ne fait peur à ce câble HDMI Philips : le SWV9732W peut soutenir des vitesses de transfert jusqu'à 1,8 Gbps, vous perm...
Clicktronic Câble HDMI High Speed Ethernet blindé Clicktronic - 3m
Avec ce câble haut de gamme de la marque Clicktronic offrez la meilleure qualité à vos films et jeux vidéo. Entrez dans le monde de la haute résolution et laissez-vous surprendre par une qualité sans préc...
Delock Câble HDMI HighSpeed compatible 4K et Ethernet - 15 m
Goobay Câble HDMI High Speed Ethernet 180° - 3m
Câble HDMI coudé idéal pour connecter les appareils avec une place réduite à l'arrière comme par exemple les écrans plats LCD ou Plasma fixés au mur.Orientable à 180°Longueur : 3 m&e...
Goobay Câble HDMI HighSpeed compatible 4K et Ethernet - 10 m
Profitez d'un même câble pour plusieurs transmissions : ce câble HDMI Goobay mâle vers mâle supporte les signaux audio, vidéo et les données avec Ethernet. Pensé pour la 3D et les résolution...
nedis Câble HDMI NEDIS CVGP34000BK15 - HDMI Haue Vitesse Ethernet - 1,5 m
Câble HDMI Haute Vitesse avec Ethernet - Connecteur HDMI - Connecteur HDMI - 1,5 m - Ce câble HDMI haute vitesse avec Ethernet peut être utilisé pour la mise en réseau de différents appareils, il peut supporter des résolutions vidéo supérieures ou égales à
goobay Câble HDMI High Speed Ethernet 180° - 3m
metronic Câble HDMI Câble HDMI Metronic High Speed Ethernet 3 m
Câble HDMI METRONIC High Speed Ethernet . Longueur de câble: 3 m Connecteur 1: HDMI Connecteur 2: HDMI
G&BL HD4530E18 Câble HDMI High Speed avec canal Ethernet HEC
goobay Câble Mini HDMI / HDMI High Speed Ethernet - 3m
Câble HDMI qui prend en charge le HDMI Ethernet Channel (HEC), le Audio Return Channel (ARC) et qui permet d'effectuer des transferts de données à 100 Mbps entre dispositifs compatibles.Supporte une r&eac...
moshi Câble MOSHI USB-C / GBIT ETHERNET - Gris
G&BL HD4510E18 Câble HDMI High Speed canal Ethernet 1,8m
delock Câble HDMI HighSpeed compatible 4K et Ethernet - 15 m
C2G 1.5m High Speed HDMI Cable with Ethernet - 4k - UltraHD - HDMI avec câble Ethernet - HDMI (M) pour HDMI (M) - 1.5 m - blindé - noir
Contrairement aux gels et autres mousses, la mousse à mémoire de forme ne comporte pratiquement aucun point de pressionLa mousse à mémoire de forme de haute densité (viscoélastique) offre un soutien optimal pour soulager votre dosLa mousse sensible à la te
Belkin Câble HDMI Ethernet Belkin Pro HD 1000 compatible 4K - 1m
Le câble HDMI de la série ProHD 1000 Belkin repousse les limites de la performance.Profitez au maximum de la haute-définition sur votre TV HD1080p ou 4K avec des couleurs vives et intenses, ainsi qu'un son pur et dynamique....
QED Performance Ethernet 1 m
Câble Ethernet QED Performance Graphite 1 m (Catégorie 6)
trendnet Carte réseau externe USB-C 3.1 vers Ethernet 2.5 GBASE-T
L?adaptateur Ethernet USB-C 3.1 vers 2.5GBASE-T de TRENDnet, modèle TUC-ET2G, est équipé d?un port RJ-45 2.5GBASE-T qui fournit des débits gigabit plus importants, pouvant atteindre 2.5Gb/s via les câbles C...
Hama Adaptateur USB-2.0 Fast-Ethernet, 10/100 Mbps
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers informatique_cable au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
Startech.com adaptateur hdmi 4k 60 hz sur ethernet jusqu'à 70 m avec power ov...
Obtenez une qualité vidéo étonnante à des distances impressionnantes avec une résolution UHD 4K à 60 Hz à 70 m de distance et une résolution de 1080p à 60 Hz à 100 m Simple d'installation avec la vidéo et l'alimentation sur un seul câble CAT5e ou CAT6 Installation professionnelle simplifiée avec le matériel
Startech.com adaptateur hdmi 4k sur ethernet jusqu'à 30 m avec power over cab...
Obtenez une qualité vidéo étonnante à des distances impressionnantes avec une résolution UHD 4K à 60 Hz à 30 m de distance et une résolution de 1080p à 60 Hz à 70 m Simple d'installation avec la vidéo et l'alimentation sur un seul câble CAT5e ou CAT6 Installation professionnelle simplifiée avec le matériel de
