Cable ethernet fibre
Cable Ethernet
C2G SC-ST 50/125 OM2 Duplex Multimode PVC Fiber Optic Cable (LSZH) - Câble réseau - SC multi-mode (M) pour ST multi-mode (M) - 2 m - fibre optique - 50 / 125 microns - OM2 - sans halogène - orange
Prend en charge des distances plus longues avec une perte plus faible que la fibre 62,5/125 pour Ethernet rapide, le canal de fibres optiques, l'A et les applications Ethernet gigabit lorsqu'une protection contre les gaz toxiques et corrosifs est essentiel
UGREEN CAT 7 Plat Câble Ethernet Réseau RJ45 Haut Débit 10Gbps 600MHz UFTP 8P8C Compatible avec Nintendo Switch Routeur Modem Switch TV Box PC Xbox PS3 PS4 Consoles de Jeux, Noir (1M)
[10GBPS HAUTE DÉBIT ] : Câble ethernet gigabit convient parfaitement aux réseaux Ethernet de 10/ 100/ 1000/ 10 000 Mbps (10 Gbps), capacités de bande passante de 600 MHz (comparé au câble CAT 6 avec 250 MHz). CAT 7 câble augmente largement le débit par rapport à CAT 6 câble, et s'adapte bien aux besoins futurs de plus en plus gourmandes en bande passante. [CÂBLE PLAT] : L'épaisseur du câble est de 2,1mm, la conception design et ergonomique est mieux que les câbles ronds traditionnels. Ce câble ethernet plat se roule facilement ce qui permet un rangement aisé, il prend moins de place et glisse facilement sous un tapis ou le seuil de port, derrière un meuble. [FLUIDE & STABLE] : Câble réseau blindé UFTP protège les fibres de cuivre des interférences radio et électromagnétiques; Les prises plaquées or et conducteurs en cuivre assurent une conductivité et une bonne stabilité de transmission. UGREEN Câble RJ45 vous offrre toujours une connexion plus stable et plus efficace que WIFI. [FORTE COMPATIBILITÉ] : Compatible avec PC fixe, PC portable, Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox, Consoles de jeux vidéo, Téléviseur, Décodeur TV, Routeur, Modem, Switch, TV box, Freebox, Livebox et d'autres appareils avec port RJ45. [LONGUEURS DIFFÉRENTES] : Il se décline en 7 longueurs pour répondre à vos besoins : 1M, 2M, 3M, 5M, 10M, 15M, 20M. Même avec le câble de 20m, il n'y a aucune perte de connexion. SERVICE EXCELLENT: Garantie de 18 mois. UGREEN Service Après-Vente toujours à votre écoute.
startech com StarTech.com Convertisseur RJ45 Gigabit Ethernet sur Fibre Optique avec SFP Ouvert - 1000Mbps MonoMode/MultiMode - Convertisseur de média à fibre optique - GigE - 1000Base-SX, 100Base-LX, 1000Base-T - RJ-45 / SFP (mini-GBIC)
Prend en charge le fonctionnement autonome ou l'installation dans un châssis monté en rack ETCHS2ULe slot SFP ouvert prend en charge les SFP Gigabit mono/multimode conformes aux normes MSA sur diverses distancesLes fonctions avancées incluent le transfert
UGREEN Cat 8 Câble Ethernet RJ45 Réseau Haut Débit 25Gbps 2000MHz SFTP Compatible avec PC TV Box Nintendo Switch Routeur Modem Switch Xbox PS3 PS4 Consoles de Jeux (1M)
[ SUPER DÉBIT ] : Câble Ethernet Cat 8 prend en charge un débit de 25 Gbps, capacité de bande passante de 2000 MHz (comparé au câble CAT 7 avec 600 MHz). Câble RJ45 Cat 8 vous offre une expérience d'Internet plus fluide et plus rapide, et il répond parfaitement aux exigences futures en débit et en bande passante. [ FORTE COMPATIBILITÉ ] Cordon RJ45 est compatible avec les appareils avec port RJ45, tels que PC, Boîtier fibre, Routeur, Modem, Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox, Consoles de jeux vidéo, Téléviseur, Décodeur TV, Switch, TV box, Freebox. Rétrocompatible avec Cat 6A, Cat 6, Cat 5, Cat 5e. [ FIABLE ET STABLE ] Profitez d'une connexion plus stable et plus efficace que WIFI! Câble réseau blindé S/FTP à paires torsadées réduit efficacement les interférences radio et électromagnétiques, sans perte de débit. Conducteurs en cuivre 24AWG peut assurer une conductivité et une bonne stabilité de transmission. [ MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ ] Connecteurs plaqués or 24K réduisent les pertes de signal et résistent à la corrosion; La gaine en PVC de haute qualité est durable et robuste. Ils sont capables d'offrir une protection puissante contre les usures et de prolonge la durée de vie. [ MANCHONS DE PROTECTION ] Les manchons sont assez robustes pour éviter que l'embout ne soit abimé et assure donc une meilleure durabilité. [ SERVICE EXCELLENT ] Garantie de 18 mois. UGREEN Service Après-Vente toujours à votre écoute.
BeMatik - Planète convertisseur Ethernet à VDSL2 profil 17 (câble téléphonique)
Outillage ... Divers BEMATIK, Convertisseur LAN TCP / IP 10/100 Mbps en VDSL2. La technologie VDSL2 permet le transport de données à l'aide de câbles téléphoniques à 2 fils (déjà installés ou non) à une distance maximale de 1600 m. À l'aide d'un câble téléphonique à 2 fils, les signaux de
Veetop Câble Ethernet LAN | Cat 8 RJ45, Câble Réseau SFTP Vitesse 40 Gbps / 2000Mhz (3m Blanc)
🚀 Vitesse : Notre câble offre une vitesse de transmission ultra rapide pouvant atteindre 40 Gbps et une fréquence de fonctionnement pouvant atteindre 2 GHz 〰️ Conception : Un câble SFTP offrant une faible immunité au bruit , La prise RJ45 plaquée or empêche la corrosion des surfaces de contact 🎨 Design : notre Câble Internet est extrêmement flexible, robuste et ne mesure que 6,5 mm de diamètre. Le connecteur RJ45 est protégé contre le vrillage avec une gaine en PVC 🔃 Compatibilité universelle: le câble d'installation Cat 8 est compatible avec Cat6 et Cat5. Idéal pour les jeux en ligne, Smart Home, etc 🌟 Satisfait ou remboursé à 100%: Si vous avez quoi que ce soit avec nos produits n'hésitez pas à nous contacter, notre service clientèle vous répondra dans les 24 heures
moooi Suspension LED Random Light Ø80cm - blanc/fibre de verre imbibé de résine épo/LED 11,5W 863lm 2700K CRI80 CE/câble noire 400cm
Random Light LED - C'est au designer Bertjan Pot que nous devons cette superbe suspension, créée en 2001 à la demande du fabricant néerlandais Moooi.Les dimensions exceptionnelles de la suspension Random Light LED s'intègrent de préférence dans les pièces
10m Câble Ethernet CAT7 Câble Réseau RJ45 10Gbps 750MHz STP Blindage Compatible Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6a pour Routeur,Switch,TV Box,PC - 10 Mètres Blanc - avec des Cordon Clips
★ Cat 7 Câble Ethernet - Comparé au Cat 5 (100 MHz) ou au Cat 6 (250 MHz), Cat 7 Câble Ethernet supporte une bande passante de 750MHz et une vitesse de transmission de réseau jusqu'à 10 Gbps. Avec le cat 7 câble Ethernet, c'est plus facile à garantir la transmission de données à haut débit pour les jeux en ligne, le stockage en nuage, l'application serveur etc. ★ Plaqué OR Grande Surface - Ce câble plat est plus durable, fiable et résistant aux interférences comparé à ces prédécesseurs cat5 & cat6; grâce à sa section importante en cuivre, ses paires torsadées blindées(STP) en papier aluminium Myral et son connecteur plaque. ★ Concu Pour Vous - Un câble ultra Plat, slim et pratique qui peut être dissimulé dans n'importe quel endroit discrètement sans se tortiller (sous /sur le tapis, le parquet, le sol...) ★ Grande Compatibilité - Utilisable par exemple avec : PC , ordinateur , notebook , ordinateur portable , modem , routeur DSL , switch , caméras réseau , imprimante réseau Consoles de jeu (ex. PS3 , PS4 , One , 360 ) , smart-TV , récepteur HiFi , Medie-Player , radios par Internet et bien d'autres encore. ★ Service Excellen - Garantie d'un an et JONI FUN Service Client toujours à votre écoute. Livré avec les clips de câble gratuitement!!!
moooi Suspension LED Random Light Ø50cm - blanc/fibre de verre imbibé de résine épo/LED 6,4W 636lm 2700K CRI80 CE/câble noire 400cm
2m - Noir - 5 pièces - CAT6 Câble Ethernet Set - Câble Réseau RJ45 10/100 / 1000 Mo/s câble de Patch LAN Câble |Cat 6 S-FTP PIMF 250 MHz Compatible avec Cat 5 / Cat 6a / Cat 7
2m - noir - 5 pièces Marques Cat6 - Réseau Double câble blindé PIMF (paires in de feuille de aluminium) et le métal en outre tressé | Câbles réseaux | 2 connecteur RJ-45 | contacts plaqués or Vitesse de transmission élevée par fréquence de fonctionnement jusqu'à 250 MHz l'isolation de la qualité de conducteur interne / ROHS / 100% de déformation moulé relief | manchon de Kink Norme EIA / TIA 568B | garantie avant et en arrière compatibilité Cat.5e / Cat.6a / Cat.7 / S-FTP Blindage Convient pour les réseaux Gigabit 10/100/1000/1000/10000 Mo/s | pour ordinateurs se connectant, consoles de jeux, un modem DSL, routeur, commutateur, prises réseau ou panneau de brassage au sein d'un réseau
moooi Suspension LED Random Light Ø80cm - noir/fibre de verre imbibé de résine épo/LED 11,5W 863lm 2700K CRI80 CE/câble noire 400cm
Veetop Câble Ethernet LAN | Cat 8 RJ45, Câble Réseau SFTP Vitesse 40 Gbps / 2000Mhz (8m Noir)
🚀 Vitesse : Notre câble offre une vitesse de transmission ultra rapide pouvant atteindre 40Gops et une fréquence de fonctionnement pouvant atteindre 2GHz 〰️ Conception : Un câble SFTP offrant une faible immunité au bruit , La prise RJ45 plaquée or empêche la corrosion des surfaces de contact 🎨 Design : notre Câble Internet est extrêmement flexible, robuste et ne mesure que 6,5 mm de diamètre. Le connecteur RJ45 est protégé contre le vrillage avec une gaine en PVC 🔃 Compatibilité universelle: le câble d'installation Cat 8 est compatible avec Cat6 et Cat5. Idéal pour les jeux en ligne, Smart Home, etc 🌟 Satisfait ou remboursé à 100%: Si vous avez quoi que ce soit avec nos produits n'hésitez pas à nous contacter, notre service clientèle vous répondra dans les 24 heures
moooi Suspension LED Random Light Ø50cm - noir/fibre de verre imbibé de résine épo/LED 6,4W 636lm 2700K CRI80 CE/câble noire 400cm
5m CAT 7 Câble réseau plat - Câble Ethernet - Gigabit réseau local LAN 10 Gbps - Câbles de connexion patch - Câbles plats - Câbles de pose - Câble CAT.7 brut Blindage U FTP PIMF avec fiche RJ 45
Primewire 5,0 m (mètres) Câble réseau CAT.7 - Câble plat| Câble brut Cat7 avec 2 x connecteurs RJ45 (compatible descendant / ascendant) | Câble réseau plat, câble de connexion patch | connecteur avec manchon de protection anti-pliage | Blindage : U / FTP Une vitesse de transmission élevée grâce à des bandes passantes jusqu'à 10 Gbps. Connexion 1 : connecteur RJ45 (connecteur réseau) / Connexion 2 : connecteur RJ45 (connecteur réseau) | Conducteur intérieur en cuivre et de haute qualité / Conforme ROHS | manchon de protection anti-pliage particulièrement robuste | Design très plat (donc peut être posé de manière flexible sous moquette, laminé/parquet ou entre plinthe) Affectation selon EIA/TIA 568B | rétrocompatibilité garantie avec Cat.5e/Cat.5/Cat.6 | Blindage U/FTP, paires dans feuille de métal (PiMF) | surfaces de contact plaquées or (raccords) | couleur : blanc Adapté aux réseaux domestiques, PC, ordinateur portable, Notebook, switch, modem, routeur, panneau de brassage, panneau de connexion, champ de patch, Powerlan, périphériques NAS, console de jeux, récepteur hifi, lecteur multimédia, radio Internet, caméras réseau, imprimantes réseau, etc. dans un réseau 10BASE-T 10/100/1000/100/10000 Mbit / Contenu de la livraison : Primewire CAT.7 câble plat Gigabit Ethernet avec fiches RJ45
extel Cable RJ 45 Ethernet WE 205 BC BIS EXTEL 402052
Promos jusqu'à -60% !
Mr. Tronic 25m Câble de Réseau Ethernet | CAT6, AWG24, CCA, UTP, RJ45 (25 Mètres, Blanc)
Longueur: 25 mètres | Couleur: blanc | Catégorie 6 UTP PRÊT À BRANCHER - Avec ses connecteurs RJ45 aux deux extrémités, le câble MR. TRONIC connecte universellement ordinateurs, laptops et serveurs à un routeur ou à un réseau local câblé (LAN). Il convient pour connecter tout appareil électronique à condition de disposer d'un port RJ45. Cela inclut Xbox, PS4, HDTV, switcher et imprimante. MINCE ET LÉGER - Grâce à la technologie CCA, les câbles MR. TRONIC sont plus légers que ceux contenant du cuivre massif. Avec une taille AWG24 (environ 0.5 mm de diamètre), nos câbles s'insèrent facilement dans les endroits étriqués. Usage idéal dans les conduits de rangement car ils laissent beaucoup d'espace pour la ventilation. AUCUNE INTERFÉRENCE - Les câbles à paire torsadée non blindée (UTP) sont communément employés en raison de leur propriété antibruit. Les câbles UTP MR. TRONIC minimisent les interférences qui pourraient affecter négativement la qualité du signal. Sans nécessité de mise à la terre, il est facile d'installer nos câbles à la maison ou au bureau. TRANSMISSION DE DONNÉES HAUTE VITESSE - Convient aux réseaux câblés de maison et de bureau pour la connexion Internet via un modem, un routeur, un commutateur, un périphérique Wi-Fi, un amplificateur de signal ou un commutateur. Notre câble offre des connexions stables sur tous vos appareils tels qu'un ordinateur, une caméra de sécurité, un ordinateur, un ordinateur, une console de jeux vidéo ou toute connexion au sein d'un réseau LAN.
extel Cable ethernet WE 828 BIS EXTEL 408285
UGREEN CAT 7 Câble Ethernet RJ45 Réseau 10 Gbps 600 MHz FFTP Blindé Cordon RJ45 Compatible avec Routeur Modem Switch TV Box Nintendo Switch Xbox PS3 PS4 Consoles de Jeux PC (1M, Noir)
[10GBPS HAUTE DÉBIT ] : Câble RJ45 gigabit convient parfaitement aux réseaux Ethernet de 10/ 100/ 1000/ 10 000 Mbps (10 Gbps), capacités de bande passante de 600 MHz (comparé au câble CAT 6 avec 250 MHz). CAT 7 câble augmente largement le débit par rapport à CAT 6 câble, et s'adapte bien aux besoins futurs de plus en plus gourmandes en bande passante. [FLUIDE & STABLE] : Câble réseau blindé STP protège les fibres de cuivre des interférences radio et électromagnétiques; Les prises plaquées or et conducteurs en cuivre assurent une conductivité et une bonne stabilité de transmission. UGREEN Câble RJ45 vous offrre toujours une connexion plus stable et plus efficace que WIFI. [FORTE COMPATIBILITÉ] : Compatible avec PC fixe, PC portable, Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox, Consoles de jeux vidéo, Téléviseur, Décodeur TV, Touteur, Modem, Switch, TV box, Freebox, Livebox et d'autres appareils avec port RJ45. [LONGUEURS DIFFÉRENTES] : Il se décline en 7 longueurs pour répondre à vos besoins : 1M, 2M, 3M, 5M, 10M, 15M, 20M, 25M, 30M. Même avec le câble de 30m, il n'y a aucune perte de connexion. [PROTECTION POUR RJ45] : Livré avec deux manchon de protection, idéal pour protéger les connecteurs contre la rupture, prolonger la durée de vie du câble. SERVICE EXCELLENT: Garantie de 18 mois. UGREEN Service Après-Vente toujours à votre écoute.
Câble Ethernet RJ45 Droit 5m CAT 5E FTP
CSL - 5m Cat.6 Ethernet Câble Gigabit LAN Réseau - 2X fiches RJ45 - Haute Vitesse 10 100 1000 Mo s - UTP - PC Switch Router Modem TV Box Consoles de Jeux Vidéo - Noir
CSL - CAT6 Câble Ethernet | câble patch | 2x fiches RJ-45 mâle | 250MHz il peut considérablement élever votre débit et garantir une bonne transmission du signal. Vous pouvez surfer sur Internet, regarder la vidéo, télécharger le fichier avec une connexion parfaite et un excellent débit haute vitesse de transfert par la fréquence d'opération jusqu'à 250 Mhz (comparé avec câble cat.5/cat.5e de l'éventail de 100 Mhz) conducteur en cuivre de qualité supérieure / isolation sans halogène / conforme directive RoHS / 100% décharge de traction (très costaud à cause du manchon anti-pli pointu) répartition selon norme EIA/TIA 568B | rétro compatible avec cat.5e / cat.5 / cat.7 | UTP blindage selon normes EIA/TIA 568B / convient aux réseaux de 10/100/1000 Mbps | Compatible: Ordinateur / PC / Noteboob / Switch / Nintendo Switch / PS3 / PS4 / Xbox / Consoles de Jeux Vidéo / Routeur / Modem / TV Box / Freebox / Boîtiers ADSL avec port RJ45 Longueurs disponibles: 0,25m / 0,5m / 1,0m / 2,0m / 3,0m / 5,0m / 7,5m / 10,0m / 15,0m / 20,0m / 25,0m / 30,0m | L'intérieur est une feuille d'aluminium pour assurer une durabilité maximale et une excellente efficacité de la transmission
QED Performance Optical Graphite 1m Câble numérique optique (fibre)
QED-QE6600. Le câble optique primé Performance Graphite vous permet de découvrir une qualité sonore supérieure lors de la connexion d'un DAC, téléviseur,
Audioquest Forest Optique 0,75M Câble numérique optique (fibre)
Ce câble optique numérique permet de connecter tous les produits disposant de connectiques SPDIF fibre optique/Toslink, comme un lecteur CD, un ordinateur,
Audioquest Pearl Optique 3M Câble numérique optique (fibre)
PEARL OPTIQUE 3M GRAND FORMAT GRAND FORMAT. Ce câble optique numérique permet de connecter tous les produits disposant de connectiques SPDIF fibre
Van den Hul The optocoupler MKII 2m Câble numérique optique (fibre)
Avec The OPTOCOUPLER mkII nous sommes persuadés de détenir l?un des meilleurs câbles à fibre optique actuellement disponibles sur le marché. Les avantages
Audioquest Carbon Optique 5M Câble numérique optique (fibre)
Audioquest Pearl Optique 8M Câble numérique optique (fibre)
PEARL OPTIQUE 8M GRAND FORMAT GRAND FORMAT. Ce câble optique numérique permet de connecter tous les produits disposant de connectiques SPDIF fibre
Audioquest Cinnamon Optique 12M Câble numérique optique (fibre)
CINNAMON OPTIQUE 12M GRAND FORMAT GRAND FORMAT. Ce câble optique numérique permet de connecter tous les produits disposant de connectiques SPDIF fibre
Audioquest Cinnamon Optique 5M Câble numérique optique (fibre)
CINNAMON OPTIQUE 5M GRAND FORMAT GRAND FORMAT. Ce câble optique numérique permet de connecter tous les produits disposant de connectiques SPDIF fibre
Audioquest Carbon Optique 3M Câble numérique optique (fibre)
Audioquest Forest Optique 16M Câble numérique optique (fibre)
FOREST OPTIQUE 16M GRAND FORMAT GRAND FORMAT. Ce câble optique numérique permet de connecter tous les produits disposant de connectiques SPDIF fibre
Samsung VG-SOCR15/XC Câble numérique optique (fibre)
VG-SOCR15XC. Connexion invisible. Un seul câble pour remplacer tous les autres. Le nouveau câble unique de 15 mètres (alimentation et câble optique) vous
Van den Hul The optocoupler MKII 1m Câble numérique optique (fibre)
Audioquest Forest Optique 8M Câble numérique optique (fibre)
FOREST OPTIQUE 8M GRAND FORMAT GRAND FORMAT. Ce câble optique numérique permet de connecter tous les produits disposant de connectiques SPDIF fibre
Oehlbach Hyper Profi Opto 10m 6087 Câble numérique optique (fibre)
6087. Excellente connexion optique avec facteur de luminosité maximum, assemblé avec des prises Toslink en métal massif très robuste aux deux extrémités. -
Audioquest Carbon optique/jack 0,75m Câble numérique optique (fibre)
CARBON OPTIQUEJACK 0,75M. Ce câble optique numérique permet de connecter tous les produits disposant de connectiques SPDIF fibre optique/Toslink vers un
Audioquest Pearl Optique 5M Câble numérique optique (fibre)
PEARL OPTIQUE 5M GRAND FORMAT GRAND FORMAT. Ce câble optique numérique permet de connecter tous les produits disposant de connectiques SPDIF fibre
Audioquest Pearl Optique 1,5M Câble numérique optique (fibre)
PEARL OPTIQUE 1,5M GRAND FORMAT GRAND FORMAT. Ce câble optique numérique permet de connecter tous les produits disposant de connectiques SPDIF fibre
Audioquest Carbon Optique 1,5M Câble numérique optique (fibre)
Wireworld Nova Toslink 1M Câble numérique optique (fibre)
La construction monofilament PMMA réduit le jitter et améliore la qualité du son.. - Construction: Monofilament PMMA. - Contact de connection: Cuivre OFC
Audioquest Forest Optique 12M Câble numérique optique (fibre)
FOREST OPTIQUE 12M GRAND FORMAT GRAND FORMAT. Ce câble optique numérique permet de connecter tous les produits disposant de connectiques SPDIF fibre
Audioquest Cinnamon Optique 8M Câble numérique optique (fibre)
CINNAMON OPTIQUE 8M GRAND FORMAT GRAND FORMAT. Ce câble optique numérique permet de connecter tous les produits disposant de connectiques SPDIF fibre
moooi SuspensionsMoooiRANDOM-Suspension LED Fibre de verre Ø50cm Noir
- Noir - - Bertjan Pot - Métal - Ø 50cm / H 50cm / Câble 4m - Design -
BeMatik - Ultra Power over Ethernet PoE séparateur IEEE802.3af/at
Outillage ... Divers BEMATIK, Séparateur Ultra PoE (Power over Ethernet) qui sépare l'électricité et les données d'un câble réseau Ethernet haut débit. Avec la technologie PoE, l'électricité et les données peuvent circuler à travers le même câble réseau pour atteindre là où il n'y a pas
HDSAT Kit Parabole Satellite Fibre Blanche 85cm + LNB twin + 2x Récepteurs TV
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Décodeur, antenne, parabole et connectique Réception TV HDSAT, Le Kit comprend : - 1 Parabole en Acier de 85 cm couleur Blanche + supports de montage. - LNB Twin 0,1dB HDSAT avec 2 Fiches F - 2 récepteur PHILIPS avec carte FRANSAT - 2 Câble HDMI
Lampe de table en fibre de verre et teck AVEIRO - L 38 x l 38 x H 55
Luminaire Eclairage d'extérieur Lampe à poser d'extérieur MA MAISON MES TENDANCES, Tamisez vos dîners avec la lampe de table en fibre de verre et teck Aveiro Caractéristiques : Lampe de table extérieure en teck et fibre de verre Longueur câble : 2.5M I
catellani & smith Suspension Lucenera 504 - noir/fibre de carbone/H 24cm/Ø 5,6cm/base métal H2,5cm x Ø8cm/1x LED GU10 5,4W 402lm 3000K CRI90
La suspension Lucenera 504 imaginée par Enzo Catellani pour la marque Catellani & Smith privilégie une forme simplissime. La lumière est ici la vedette en étant émise depuis un très sobre tube suspendu par un câble de couleur assortie. L'ensemble est relié
MA MAISON MES TENDANCES Lampe de table en fibre de verre et teck AVEIRO - L 38 x l 38 x H 55
Luminaire Eclairage d'extérieur Lampe à poser d'extérieur MA MAISON MES TENDANCES, Tamisez vos dîners avec la lampe de table en fibre de verre et teck Aveiro Caractéristiques : Lampe de table extérieure en teck et fibre de verre Longueur câble : 2.5M Isolement IP44 pour extérieur Type ampoule :
Knipex Outil à dégainer PVC renforcé de fibres de verre 150 mm - 16 40
Outillage Outillage spécialisé Outil de l'électricien Pince à dénuder KNIPEX, Pour dégainer les câbles ronds d'un diamètre minimum de 25,0 mm. Permet d'éliminer toutes les couches isolantes. Convient pour la coupe circulaire et longitudinale. Profond
BeMatik - Localisateur de défauts pour fibre optique SM MM 10mW 650nm jusqu'à
Outillage Outillage à main Outil de mesure électronique Testeur et détecteur de tension BEMATIK, Emetteur de lumière laser pour fibres optiques. Localisateur de défauts dans les câbles de connexion monomodes (SM) ou multimodes (MM) de toutes installations. Modèle compact et portable idéal
VIDAXL Corde en fibre de coco 10 mm 500 m
Quincaillerie Manutention et levage Câble, chaîne et corde Corde VIDAXL, Notre corde en fibre de coco est idéale pour attacher des arbres, des arbustes, des branches et des fleurs dans votre jardin ou parterre de fleurs. Le fibre de coco est dérivé des fibres des cosses de noix de coco et est
BeMatik - Localisateur de défauts pour fibre optique SM MM 1mW 650nm jusqu'à 5km
Outillage Outillage à main Outil de mesure électronique Testeur et détecteur de tension BEMATIK, Emetteur de lumière laser pour fibre optique. Localisateur de défauts dans les câbles de connexion fibre optique monomode (SM) ou multimode (MM) de toute installation. Modèle compact et portable
Corde en fibre de coco 10 mm 500 m - VIDAXL
startech com StarTech.com SFP fibre - 1000Base-SX - Module SFP fibre optique - Gigabit - Compatible Cisco GLC-SX-SM-RGD - Multimode LC - 850nm - 550 m - Module transmetteur SFP (mini-GBIC) (équivalent à : Cisco GLC-SX-MM-RGD) - GigE - 1000Base-SX - LC mul
Assure des connexions Gigabit Ethernet fiables sur des réseaux compatibles 1000Base-SXSFP compatible avec Cisco à 100 %, équivalent au modèle GLC-SX-MM-RGDRespectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement)
BeMatik - Vidéo sur fibre monomode optique 20 km 16V RS232 RS485
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED R7s BEMATIK, Emetteur vidéo composite CVBS (16 canaux) et données RS232 et RS485 par fibre optique monomode permettant une distance de transmission de 20 km maximum Le kit se compose de 2 modules (émetteur et récepteur) reliés entre eux par le câble.
Euromex Flexibele à deux câbles à fibre optique, LE.5235, Ø 4 mm, 100 cm
Flexibele à deux câbles à fibre optique, LE.5235, Ø 4 mm, 100 cmImage non contractuelle!
luceplan Costanzina - Suspension avec câble tracteur - noisette/avec interrupteur/réglable en hauteur: 100-250cm
Costanzina Sospensione(D13 s.pi.), petite soeur de la Costanza Sospensione brille par son élégance, sa sobriété et arbore sous ses airs faussement classiques, un petit côté très design qui s'adapte à tous les environnements. Tout en fibre de verre renforcé
luceplan Costanzina - Suspension avec câble tracteur - blanc mystique/avec interrupteur/réglable en hauteur: 100-250cm
luceplan Costanzina - Suspension avec câble tracteur - rouge primaire/avec interrupteur/réglable en hauteur: 100-250cm
tom dixon Lampadaire LED Opal Cone - opalin/H 180cm / Ø 50cm/3000K/800lm/avec pédale sur câble
Le lampadaire LED Opal Cone créé pour la marque Tom Dixon est un luminaire sculptural intemporel et moderne. Composé d'une base en acier, d'une structure en fibre de carbone et d'un diffuseur en polycarbonate soufflé, il fait valoir une qualité supérieure
luceplan Costanzina - Suspension avec câble tracteur - gris béton/avec interrupteur/réglable en hauteur: 100-250cm
luceplan Costanzina - Suspension avec câble tracteur - bleu marine/avec interrupteur/réglable en hauteur: 100-250cm
luceplan Costanzina - Suspension avec câble tracteur - noir réglisse/avec interrupteur/réglable en hauteur: 100-250cm
luceplan Costanzina - Suspension avec câble tracteur - rose pâle/avec interrupteur/réglable en hauteur: 100-250cm
luceplan Costanzina - Suspension avec câble tracteur - pêche/avec interrupteur/réglable en hauteur: 100-250cm
luceplan Costanzina - Suspension avec câble tracteur - jaune vif/avec interrupteur/réglable en hauteur: 100-250cm
Real Cable HD-E Flat (15 m)
Câble HDMI avec Ethernet Real Cable HD-E Flat (15 m)
abus Câble antivol de moto à clé - 22 mm - gaine tissu - Flex Iven 8200 ABUS
Rotules en acier 25 mm Gaine fibre synthétique Résistant et flexible Cylindre anti-crochetage
Tire-câbles avec confort C95583 - CIMCO
Outillage Outillage spécialisé Outil de l'électricien Tire fils d'électricien CIMCO, Tire-câbles avec confort description Avec des bandes en fibre de verre Polykat® pour une résistance extrême à la flexion et une rigidité optimale, cette bande a les
Bahco CÂBLE D'OBJECTIF, SEMI-FERME, Ø 5,8MM, 3 M, POUR BE200 & BE210
Electricité Gaines et câbles électriques Passage de câble Sortie de câble BAHCO, Câble en fibre optique Pour endoscope BE200 et vidéoscope BE210 Material: a = semi-rigide b = flexible c= câble spécial canalisation Caractéristiques techniques: Longueur: 3 m Matière (a= semi-rigide; b=
Bahco CÂBLE D'OBJECTIF, FLEXIBLE, Ø 5,5MM, 3 M, POUR BE200 & BE210
POSAMO Cable 2 mm inoxydable Ro. 500 m (Par 500)
Quincaillerie Manutention et levage Câble, chaîne et corde Câble POSAMO, Corde de sisal torsadées 3 brins DIN EN 698 , Ø 6,0-8,0 mm Fibres dures naturelles de la plante d'agave , les performances de prise ferme , stabilisé aux rayons UV , à l'état humide augmente la force, sur la bobine . Max
CIMCO Tire-câbles avec confort C95583
Outillage Outillage spécialisé Outil de l'électricien Tire fils d'électricien CIMCO, Tire-câbles avec confort description Avec des bandes en fibre de verre Polykat® pour une résistance extrême à la flexion et une rigidité optimale, cette bande a les propriétés d'une barre flexible. Pour de
abus Câble antivol de vélo - à clé - 22 mm - Ivera Steel-O-Flex ABUS
Gaine en fibre synthétique Acier spécial cémenté Câble flexible Fermeture à clé
Cable 2 mm inoxydable Ro. 500 m (Par 500) - POSAMO
startech com StarTech.com Adaptateur réseau USB 2.0 vers fibre optique SC jusqu'à 2 km - Convertisseur USB vers Ethernet 10/100 Mbps - Adaptateur réseau - USB 2.0 - 100Base-FX/100Base-SC x 1 - 1310 nm - noir
Offre une connexion réseau à fibre optique aux ordinateurs portables ou aux tablettesLa connectivité FTTD (fiber-to-the-desk, fibre optique jusqu'au bureau) améliore la sécurité, réduisant le risque de fuites de donnéesAjoutez une connexion Ethernet 100Bas
startech com StarTech.com Convertisseur Ethernet Gigabit sur fibre optique monomode SC - 1000 Mb/s - 40 km - Convertisseur de média à fibre optique - GigE - 1000Base-LX, 1000Base-SX, 1000Base-T - RJ-45 / mode unique SC - jusqu'à 40 km - 1310 nm
Prend en charge le fonctionnement autonome ou l'installation dans un châssis monté en rack ETCHS2UMoyen économique d'étendre/de connecter les réseaux à l'aide d'un câblage en fibre optiqueLes fonctions avancées incluent le transfert de perte de lien, la su
startech com StarTech.com Adaptateur réseau USB 2.0 vers fibre optique avec SFP ouvert - Convertisseur USB vers Ethernet 10/100 Mbps - Adaptateur réseau - USB-C - SFP (mini-GBIC) x 1 - noir
Offre une connexion réseau à fibre optique aux ordinateurs portables ou aux tablettesLa connectivité FTTD (fiber-to-the-desk, fibre optique jusqu'au bureau) améliore la sécurité, réduisant le risque de fuites de donnéesAjoutez une connexion Ethernet 100 Mb
Startech.com convertisseur rj45 gigabit ethernet sur fibre optique avec sfp o...
Prend en charge le fonctionnement autonome ou l'installation dans un châssis monté en rack ETCHS2U Le slot SFP ouvert prend en charge les SFP Gigabit mono/multimode conformes aux normes MSA sur diverses distances Les fonctions avancées incluent le transfert de perte de lien, la surveillance à distance de
Startech.com convertisseur ethernet gigabit sur fibre optique monomode sc - 1...
Prend en charge le fonctionnement autonome ou l'installation dans un châssis monté en rack ETCHS2U Moyen économique d'étendre/de connecter les réseaux à l'aide d'un câblage en fibre optique Les fonctions avancées incluent le transfert de perte de lien, la surveillance à distance de l'état, deux longueurs de
Accessoire pour GENERIQUE Cable ethernet RJ45 categorie 6 blinde beige (5 m)
Accessoire pour GENERIQUE Cable ethernet RJ45 categorie 6 blinde beige (5 m), Livraison gratuite sous 48h
Delock Câble HDMI HighSpeed compatible 4K et Ethernet - 20 m Delock
Passez à une image toujours plus réaliste avec la 4K, deux fois plus précise que le Full HD !Pour cela, il vous faudra obligatoirement un équipement pouvant supporter cette très haute résolution. Exemple avec c...
Audioquest Forest Optique 1,5M Câble numérique optique (fibre)
FOREST OPTIQUE 1,5M GRAND FORMAT GRAND FORMAT. Ce câble optique numérique permet de connecter tous les produits disposant de connectiques SPDIF fibre
Audioquest Forest Optique 3M Câble numérique optique (fibre)
FOREST OPTIQUE 3M GRAND FORMAT GRAND FORMAT. Ce câble optique numérique permet de connecter tous les produits disposant de connectiques SPDIF fibre
Oehlbach Hyper Profi Opto 5m 6085 Câble numérique optique (fibre)
Audioquest Cinnamon Optique 3M Câble numérique optique (fibre)
CINNAMON OPTIQUE 3M GRAND FORMAT GRAND FORMAT. Ce câble optique numérique permet de connecter tous les produits disposant de connectiques SPDIF fibre
Monster Cable Fiber optic 400DFO 3 m Câble numérique optique (fibre)
140757-00. - Connecteurs TosLlink surmoulés. - Fibres optiques haute performance. - Gaine triple couches protectrices et flexibles pour une protection
real cable Câble REAL CABLE OTT60-fibre opt.0.8M
Audioquest Cinnamon Optique 1,5M Câble numérique optique (fibre)
CINNAMON OPTIQUE 1,5M GRAND FORMAT GRAND FORMAT. Ce câble optique numérique permet de connecter tous les produits disposant de connectiques SPDIF fibre
Câble AVINITY audio 0.75m ODT Fibre opti
Câble AVINITY audio 3m ODT Fibre optique
C2G LC-LC 10Gb 50/125 OM3 Duplex Multimode PVC Fiber Optic Cable (LSZH) - Câble réseau - LC multi-mode (M) pour LC multi-mode (M) - 5 m - fibre optique - 50 / 125 microns - OM3 - sans halogène - turquoise
Câble LSZH en fibres optiques conçu pour les ports et équipements 10GBase-SR et 10GBase-LRMConnecteur 1 : (1) LC mâle Connecteur 2 : (1) LC mâle C2G LC-LC 10Gb 50/125 OM3 Duplex Multimode PVC Fiber Optic Cable (LSZH) - câble de réseau - 5 m - turquoise - O
Vision professional premium braided - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pou...
Vision professional premium - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (...
Vision professional - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (m) - 1 m...
Vision professional - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (m) - 30 ...
Vision techconnect - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (m) - 5 m ...
C2g 1.5m high speed hdmi cable with ethernet - 4k - ultrahd - hdmi avec câble...
Contrairement aux gels et autres mousses, la mousse à mémoire de forme ne comporte pratiquement aucun point de pression La mousse à mémoire de forme de haute densité (viscoélastique) offre un soutien optimal pour soulager votre dos La mousse sensible à la température à la pression épouse votre silhouette Les
Vision professional - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (m) - 5 m...
Vision techconnect - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (m) - 10 m...
Vision professional - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (m) - 20 ...
Vision professional - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (m) - 50 ...
VISION Techconnect - HDMI avec câble Ethernet - HDMI mini (M) pour HDMI (M) - 1.5 m - blanc - support 4K
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 30 mètres non blindés
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 30 mètres non blindés Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il
VISION Professional - HDMI avec câble Ethernet - HDMI (M) pour HDMI (M) - 30 m - blanc - support 4K, active booster inline
