Cable ethernet cat 6
Cable Ethernet
Xiaomi Câble réseau Ethernet Xiaomi CAT6 - 0,5 mètre, noir plat
Un câble de travail de mise en réseau Ethernet CAT6 Xiaomi. Ce câble est doté d’un connecteur plaqué or pour une qualité de signal optimale. Le câble Ethernet convient à la connexion de nombreux types de périphériques. Vous pouvez penser à connecter des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des
CSL - 5m Cat.6 Ethernet Câble Gigabit LAN Réseau - 2X fiches RJ45 - Haute Vitesse 10 100 1000 Mo s - UTP - PC Switch Router Modem TV Box Consoles de Jeux Vidéo - Noir
CSL - CAT6 Câble Ethernet | câble patch | 2x fiches RJ-45 mâle | 250MHz il peut considérablement élever votre débit et garantir une bonne transmission du signal. Vous pouvez surfer sur Internet, regarder la vidéo, télécharger le fichier avec une connexion parfaite et un excellent débit haute vitesse de transfert par la fréquence d'opération jusqu'à 250 Mhz (comparé avec câble cat.5/cat.5e de l'éventail de 100 Mhz) conducteur en cuivre de qualité supérieure / isolation sans halogène / conforme directive RoHS / 100% décharge de traction (très costaud à cause du manchon anti-pli pointu) répartition selon norme EIA/TIA 568B | rétro compatible avec cat.5e / cat.5 / cat.7 | UTP blindage selon normes EIA/TIA 568B / convient aux réseaux de 10/100/1000 Mbps | Compatible: Ordinateur / PC / Noteboob / Switch / Nintendo Switch / PS3 / PS4 / Xbox / Consoles de Jeux Vidéo / Routeur / Modem / TV Box / Freebox / Boîtiers ADSL avec port RJ45 Longueurs disponibles: 0,25m / 0,5m / 1,0m / 2,0m / 3,0m / 5,0m / 7,5m / 10,0m / 15,0m / 20,0m / 25,0m / 30,0m | L'intérieur est une feuille d'aluminium pour assurer une durabilité maximale et une excellente efficacité de la transmission
SOTM Audio dCBL-CAT6 HG 0,2M Câble réseau Ethernet RJ45
Câble de très haute qualité. Il participe à l'amélioration du flux numérique audio sortant du réseau ethernet, NAS, BOX. Le dCBL-CAT6, a été conçu et
UGREEN CAT 7 Plat Câble Ethernet Réseau RJ45 Haut Débit 10Gbps 600MHz UFTP 8P8C Compatible avec Nintendo Switch Routeur Modem Switch TV Box PC Xbox PS3 PS4 Consoles de Jeux, Noir (1M)
[10GBPS HAUTE DÉBIT ] : Câble ethernet gigabit convient parfaitement aux réseaux Ethernet de 10/ 100/ 1000/ 10 000 Mbps (10 Gbps), capacités de bande passante de 600 MHz (comparé au câble CAT 6 avec 250 MHz). CAT 7 câble augmente largement le débit par rapport à CAT 6 câble, et s'adapte bien aux besoins futurs de plus en plus gourmandes en bande passante. [CÂBLE PLAT] : L'épaisseur du câble est de 2,1mm, la conception design et ergonomique est mieux que les câbles ronds traditionnels. Ce câble ethernet plat se roule facilement ce qui permet un rangement aisé, il prend moins de place et glisse facilement sous un tapis ou le seuil de port, derrière un meuble. [FLUIDE & STABLE] : Câble réseau blindé UFTP protège les fibres de cuivre des interférences radio et électromagnétiques; Les prises plaquées or et conducteurs en cuivre assurent une conductivité et une bonne stabilité de transmission. UGREEN Câble RJ45 vous offrre toujours une connexion plus stable et plus efficace que WIFI. [FORTE COMPATIBILITÉ] : Compatible avec PC fixe, PC portable, Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox, Consoles de jeux vidéo, Téléviseur, Décodeur TV, Routeur, Modem, Switch, TV box, Freebox, Livebox et d'autres appareils avec port RJ45. [LONGUEURS DIFFÉRENTES] : Il se décline en 7 longueurs pour répondre à vos besoins : 1M, 2M, 3M, 5M, 10M, 15M, 20M. Même avec le câble de 20m, il n'y a aucune perte de connexion. SERVICE EXCELLENT: Garantie de 18 mois. UGREEN Service Après-Vente toujours à votre écoute.
startech com StarTech.com Câble réseau Cat6 UTP sans crochet - 50 cm Rouge - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - Câble patch - Câble réseau - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 50 cm - UTP - CAT 6 - moulé, sans crochet, bloqué - rouge
Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installationGaine rouge en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements50 cm de longueur pour les connexions plus courtes, sans l'encombrement lié aux câ
CSL - 2m Cat.6 Ethernet Câble Gigabit LAN Réseau - 2X fiches RJ45 - Haute Vitesse 10 100 1000 Mo s - UTP - PC Switch Router Modem TV Box Consoles de Jeux Vidéo - Noir
Câble Ethernet RJ45 Droit 5m CAT 5E FTP
Câble réseau CAT.6 50m ; S/FTP PIMF ; CAT6 Câble d'installation CAT6 ethernet
Cat.6 network cable (installation cable) / length: 50m 4x2xAWG23/1 CCA (solid) Metallic shielding of each pair of wires (PIMF) and overall shielding (S/FTP) Frequencies to 250 MHz With meter marking
BeMatik - Bobine de câble FTP Cat.6A 23AWG gris dur 305m
Electricité Gaines et câbles électriques Passage de câble Sortie de câble BEMATIK, 305m de bobine de câble à paires torsadées FTP catégorie 6A 23AWG. Câble rigide idéal pour les installations de câblage par barrettes d'alimentation ou similaires. Présenté dans une boîte distributrice en
0,5m - 10 couleurs - 10 pièces - CAT6 Câble Ethernet Set - Câble Réseau RJ45 | 10 / 100 / 1000 Mo/s | câble de Patch | LAN Câble |CAT 6 | S-FTP | double blindage | PIMF | 250 MHz | compatible avec CAT 5 / CAT 6a / CAT 7 | pour le switch, routeur, modem, Patchpannel, point d'accès, panneaux de brassage
0,5m - 10 couleurs - 10 pièces Marques Cat6 - Réseau Double câble blindé PIMF (paires in de feuille de aluminium) et le métal en outre tressé | Câbles réseaux | 2 connecteur RJ-45 | contacts plaqués or Vitesse de transmission élevée par fréquence de fonctionnement jusqu'à 250 MHz l'isolation de la qualité de conducteur interne / ROHS / 100% de déformation moulé relief | manchon de Kink Norme EIA / TIA 568B | garantie avant et en arrière compatibilité Cat.5e / Cat.6a / Cat.7 / S-FTP Blindage Convient pour les réseaux Gigabit 10/100/1000/1000/10000 Mo/s | pour ordinateurs se connectant, consoles de jeux, un modem DSL, routeur, commutateur, prises réseau ou panneau de brassage au sein d'un réseau
BeMatik - FTP Cat.6 Câble Spool LSHF Drive 24AWG 305m
Electricité Gaines et câbles électriques Passage de câble Sortie de câble BEMATIK, Câble à paires torsadées de 305m FTP Cat.6 24AWG. Câble rigide idéal pour les installations de câblage par des bandes de puissance ou similaires. Présenté dans une boîte distributrice en carton. LSHF (Low Smoke
UGREEN Cat 8 Câble Ethernet RJ45 Réseau Haut Débit 25Gbps 2000MHz SFTP Compatible avec PC TV Box Nintendo Switch Routeur Modem Switch Xbox PS3 PS4 Consoles de Jeux (1M)
[ SUPER DÉBIT ] : Câble Ethernet Cat 8 prend en charge un débit de 25 Gbps, capacité de bande passante de 2000 MHz (comparé au câble CAT 7 avec 600 MHz). Câble RJ45 Cat 8 vous offre une expérience d'Internet plus fluide et plus rapide, et il répond parfaitement aux exigences futures en débit et en bande passante. [ FORTE COMPATIBILITÉ ] Cordon RJ45 est compatible avec les appareils avec port RJ45, tels que PC, Boîtier fibre, Routeur, Modem, Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox, Consoles de jeux vidéo, Téléviseur, Décodeur TV, Switch, TV box, Freebox. Rétrocompatible avec Cat 6A, Cat 6, Cat 5, Cat 5e. [ FIABLE ET STABLE ] Profitez d'une connexion plus stable et plus efficace que WIFI! Câble réseau blindé S/FTP à paires torsadées réduit efficacement les interférences radio et électromagnétiques, sans perte de débit. Conducteurs en cuivre 24AWG peut assurer une conductivité et une bonne stabilité de transmission. [ MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ ] Connecteurs plaqués or 24K réduisent les pertes de signal et résistent à la corrosion; La gaine en PVC de haute qualité est durable et robuste. Ils sont capables d'offrir une protection puissante contre les usures et de prolonge la durée de vie. [ MANCHONS DE PROTECTION ] Les manchons sont assez robustes pour éviter que l'embout ne soit abimé et assure donc une meilleure durabilité. [ SERVICE EXCELLENT ] Garantie de 18 mois. UGREEN Service Après-Vente toujours à votre écoute.
ELAN 098233 câble réseau de données UTP CAT6 -4x2x23AWG
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique ELAN, câble réseau de données UTP CAT6 -4x2x23AWG. BOX MT.305
Câble réseau CAT.6 100m ; S/FTP PIMF ; CAT6 Câble d'installation CAT6 ethernet
Cat.6 network cable (installation cable) / length: 100m 4x2xAWG23/1 CCA (solid) Metallic shielding of each pair of wires (PIMF) and overall shielding (S/FTP) Frequencies to 250 MHz With meter marking
startech com StarTech.com Extendeur USB sur Cat5 ou Cat6 avec 4 Ports - Jusqu'à 100m - Câble de rallonge USB - USB, USB 2.0 - 4 ports - jusqu'à 100 m
Quatre ports USB 2.0 sur l'unité distante, sur un seul câble Cat5/Cat6Distance d'extension maximale de 100 m sur un câblage Cat5Boîtier tout en métal robuste avec ensemble de fixation en surface inclus - Offre exclusivement réservée aux professionnels
5m - Blanc - 1 pièce - CAT6 Câble Ethernet - Câble Réseau RJ45 10/100 / 1000 Mo/s câble de Patch LAN Câble |Cat 6 S-FTP PIMF 250 MHz Compatible avec Cat 5 / Cat 6a / Cat 7
5m - blanc - 1 pièce Marques Cat6 - Réseau Double câble blindé PIMF (paires in de feuille de aluminium) et le métal en outre tressé | Câbles réseaux | 2 connecteur RJ-45 | contacts plaqués or Vitesse de transmission élevée par fréquence de fonctionnement jusqu'à 250 MHz l'isolation de la qualité de conducteur interne / ROHS / 100% de déformation moulé relief | manchon de Kink Norme EIA / TIA 568B | garantie avant et en arrière compatibilité Cat.5e / Cat.6a / Cat.7 / S-FTP Blindage Convient pour les réseaux Gigabit 10/100/1000/1000/10000 Mo/s | pour ordinateurs se connectant, consoles de jeux, un modem DSL, routeur, commutateur, prises réseau ou panneau de brassage au sein d'un réseau
CAT6E Cable 3m
AmazonBasics Câble réseau Ethernet RJ45 catégorie 6 - 1,5 m - 5 câbles
Câble réseau Ethernet catégorie 6 pour réseaux filaires (domicile et bureau) Permet de connecter les ordinateurs à des composants réseau dans un réseau LAN filaire Connecteurs RJ45 garantissant une connectivité universelle - Largeur de bande 250 MHz Transmet des données à des débits allant jusqu'à 1000 Mo/s (ou 1 Go/s) Mesure 1.5 m - Garantie limitée AmazonBasics d'un an
098238 câble réseau de données UTP CAT6 -4x2x23AWG - ELAN
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique ELAN, câble réseau de données UTP CAT6 -4x2x23AWG. bobine MT.1000
CSL - 10m Cat.6 Ethernet Câble Gigabit LAN Réseau - 2X fiches RJ45 - Haute Vitesse 10 100 1000 Mo s - UTP - PC Switch Router Modem TV Box Consoles de Jeux Vidéo - Blanc
CAT6E Cable 0,5m
CAT6E Cable 70m
CAT6E Cable 5m
098233S câble réseau de données FTP CAT6 -4x2x23AWG - ELAN
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique ELAN, câble réseau de données FTP CAT6 -4x2x23AWG. BOX MT.305
098233 câble réseau de données UTP CAT6 -4x2x23AWG - ELAN
CAT6E Cable 25m
CAT6E Cable 50m
CAT6E Cable 1m
sommer cable Cat 6a Cable 1m RJ45 Plug
BeMatik - AUDIO HDMI Extender IR câble USB RS232 et UTP Cat.6 Cat.5e
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED R7s BEMATIK, Extension du signal vidéo HDMI, audio analogique stéréo (IN / OUT), USB, série RS232 et signal infrarouge (IR). Il se compose de deux modules interconnectés par un câble Cat.5e ou Cat.6. Il permet de travailler à une résolution maximale
BeMatik - AUDIO VGA Extender IR câble USB RS232 et UTP Cat.6 Cat.5e
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED R7s BEMATIK, Extendeur de signal vidéo VGA, audio analogique stéréo, USB, série RS232 et signal infrarouge (IR). Il est composé de deux modules interconnectés par un câble Cat.5e ou Cat.6. Il permet de travailler à une résolution maximale de la vidéo
BeMatik - AUDIO HDMI Extender IR USB RS232 câble UTP Cat.6 Cat.5e et le
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED R7s BEMATIK, Extension du signal vidéo HDMI, audio analogique stéréo (IN/OUT), USB, série RS232 et signal infrarouge (IR). Il est composé de deux modules interconnectés par un câble Cat.5e ou Cat.6. Il permet de travailler à une résolution maximale de
BeMatik - Planète convertisseur Ethernet à VDSL2 profil 17 (câble téléphonique)
Outillage ... Divers BEMATIK, Convertisseur LAN TCP / IP 10/100 Mbps en VDSL2. La technologie VDSL2 permet le transport de données à l'aide de câbles téléphoniques à 2 fils (déjà installés ou non) à une distance maximale de 1600 m. À l'aide d'un câble téléphonique à 2 fils, les signaux de
extel Cable ethernet WE 828 BIS EXTEL 408285
Promos jusqu'à -60% !
extel Cable RJ 45 Ethernet WE 205 BC BIS EXTEL 402052
mackie DC16 Cat5e Cable
ELAN 098248 câble réseau de données UTP CAT5e 4x2x24AWG gaine gris
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique ELAN, câble réseau de données UTP CAT5e 4x2x24AWG gaine gris. bobine MT.1000
ELAN 098243 câble réseau de données UTP CAT5e 4x2x24AWG gaine gris
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique ELAN, câble réseau de données UTP CAT5e 4x2x24AWG gaine gris. BOX MT.305
ELAN 098243S câble réseau de données FTP CAT5e 4x2x24AWG gaine gris
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique ELAN, câble réseau de données FTP CAT5e 4x2x24AWG gaine gris. BOX MT.305
ELAN 098243A câble réseau de données UTP CAT5e 4x2x24AWG double gaine azur GR4
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique ELAN, câble réseau de données UTP CAT5e 4x2x24AWG double gaine azur GR4. BOX MT.305
098243 câble réseau de données UTP CAT5e 4x2x24AWG gaine gris - ELAN
099248 câble réseau de données UTP CAT5e 4x2x24AWG - ELAN
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique ELAN, câble réseau de données UTP CAT5e 4x2x24AWG JELLY externe spécial gaine noir résistant à l'eau. bobine MT.1000
098248S câble réseau de données FTP CAT5e 4x2x24AWG gaine gris - ELAN
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique ELAN, câble réseau de données FTP CAT5e 4x2x24AWG gaine gris. bobine MT.1000
099243 câble réseau de données UTP CAT5e 4x2x24AWG - ELAN
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique ELAN, câble réseau de données UTP CAT5e 4x2x24AWG JELLY externe spécial gaine noir résistant à l'eau. BOX MT.305
Câble informatique UTP gris CAT 5E 3m
* Catégorie 5E
Câble informatique UTP gris CAT 5E 1m
* Catégorie 5E
kopp Câble informatique UTP CAT5 Noir - 5m
* Catégorie 5
Câble informatique UTP gris CAT 5E 5m
* Catégorie 5E
Câble informatique UTP gris CAT 5E 2m
* Catégorie 5E
Câble informatique UTP CAT5 Bleu - 2m
* Catégorie 5
Câble informatique UTP CAT5 Bleu - 1m
Catégorie 5
Câble informatique UTP CAT5 Bleu - 3m
* Catégorie 5
sommer cable CAT7 PUR Black 100m
Câble informatique UTP gris CAT 5E 0,5m
* Catégorie 5E
sommer cable Mercator Cat.7
Arctic Batterie de jet ski Arctic Cat M 6 (2005-2007)
TYPE : YTX20-BS TECHNOLOGIE : Lithium-ion M/C battery TENSION : 12V, CAPACITE : 89.6Wh DIMENSIONS : L: 175x l: 87 x H: 130mm POLARITE : [ + - ]
TYPE : YTX20-BS TECHNOLOGIE : AGM TENSION : 12V, CAPACITE : 18Ah DIMENSIONS : L: 175 x l: 87 x H: 155mm POLARITE : [ + - ] APPLICATION : démarrage quad, ATV
TYPE : YTX14AHL-BS TENSION : 12V, CAPACITE : 12Ah DIMENSIONS : l: 134 x L: 89 x H: 166mm POLARITE : [ - + ] APPLICATION : démarrage quad, ATV
Arctic Batterie de jet ski Arctic Cat F6, F8 , F1000 (2007-2009)
TYPE : YTX20-BS / FTX20-BS TENSION : 12V, CAPACITE : 18Ah DIMENSIONS : l: 175 x L: 87 x H: 155mm POLARITE : [ + - ] APPLICATION : démarrage jet-ski, motoneige, scooter des mers
TYPE : YTX14AHL-BS TECHNOLOGIE : AGM TENSION : 12V, CAPACITE : 13Ah DIMENSIONS : L: 134 x l: 89 x H: 166mm POLARITE : [ + - ] APPLICATION : démarrage quad, ATV
goobay Câble réseau RJ45 Cat. 8.1 S/FTP - 2 m
Les câbles de Catégorie 8.1 sont conçus pour les installations 25/40 GBASE-T, avec une portée de transmission allant jusqu'à 30 mètres et des performances de transmission pouvant atteindre 2 GHz, soit quatre...
goobay Câble réseau RJ45 Cat5 ultra-plat 50 cm
Étendez votre système de surveillance domestique ou toute autre installation réseau à l'extérieur de votre maison ou de pièce en pièce sans avoir à perforer votre mur : cette rallonge RJ45 fem...
RS232 cable VGA à RJ45 (DB 9p to RJ45 Cat5 Lan cable)
goobay Câble réseau RJ45 Cat. 8.1 S/FTP - 10 m
Pearl Câble RJ45 Cat5e U/UTP Gris - 1,50m
Câble RJ45 de catégorie 5, paire torsadée non blindée.Respecte la norme TIA/EIA-568Surfaces de contact doréesLongueur : 1,5 mColoris : GrisIsolation PVCCatégorie 5Conducteur interne 4x2xAWG 26/7 CCA
goobay Câble réseau RJ45 Cat. 8.1 S/FTP - 5 m
goobay Câble réseau RJ45 Cat. 8.1 S/FTP - 1 m
Câble RJ45 blindé cat5e F/UTP - 10 m
Câble blindé RJ45 avec prises blindées catégorie5e F/UTP.Longueur : 10 m
Pearl 10 câbles RJ45 bleu cat5e F/UTP - 3m
Câble bleu de 3 m pour réseau RJ45 (10 / 100 Base T) catégorie 5e F/UTP. Pack de 10
Pearl 10 câbles RJ45 jaune cat5e F/UTP - 3m
Câble jaune de 3 m pour réseau RJ45 (10 / 100 Base T) catégorie 5e F/UTP. Pack de 10
Pearl 10 câbles RJ45 rouge cat5e F/UTP - 3m
Câble rouge de 3 m pour réseau RJ45 (10 / 100 Base T) catégorie 5e F/UTP. Pack de 10
HP Z Dual Port Module - Adaptateur réseau - 10Gb Ethernet x 2 - pour Workstation Z6 G4, Z8 G4
Améliorez les temps de réponse et supprimez les engorgements avec un débit théorique combiné en duplex intégral de 36 GBits/s sur vos stations de travail HP Z8 G4 et HP Z6 G4 lorsque les deux ports assurent un transfert actif à la capacité maximale.Faites
hager Connect. RJ45 cat.6a pr Gr3TV - SYSTEMES VDI HAGER TN008S
Connect. RJ45 cat.6a pr Gr3TV - SYSTEMES VDI HAGER TN008S SYSTEMES VDI - CONNECTEURS RJ 45
qnap systems QNAP TS-251B - Serveur NAS - 2 Baies - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, JBOD - RAM 4 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI
Le port PCIe prend en charge l'installation d'une carte réseau 10 GbE, d'une carte M.2 SSD / 10 GbE Q2 à double port, d'une carte USB 3.1 Gen 2 ou d'une carte réseau sans filLecture multimédia 4K et transcodage en ligne, visionnage multimédia inter-apparei
qnap systems QNAP TS-251B - Serveur NAS - 2 Baies - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, JBOD - RAM 2 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI
Netgear ReadyNAS 3138 RN31842E - Serveur NAS - 4 Baies - 8 To - rack-montable - HDD 2 To x 4 - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 4 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI - 1U
Répliquez vos données hors site, facilementLe stockage dans le cloud pour le bureau Répliquez vos données hors site, facilement La technologie de réplication est la solution idéale, que ce soit pour une entreprise souhaitant dupliquer ses données sur deux
qnap systems QNAP TS-832X - Serveur NAS - 8 Baies - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - RAM 8 Go - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI
Deux ports SFP + 10 GbE pour accélérer la virtualisation et le partage de fichiers massifL'évolutivité du PCIe permet des adaptateurs 10 GbE, des cartes QM2, des cartes USB 3.1 10 Gbps ou des cartes réseau sans filLa technologie Qtier et le cache SSD perme
Netgear ReadyNAS 422 - Serveur NAS - 2 Baies - 8 To - SATA 6Gb/s - HDD 4 To x 2 - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 2 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI
Partage de fichiersSauvegardeReprise après sinistreVirtualisation Partage de fichiers De nos jours, la pérennité d'une entreprise dépend souvent d'un partage réussi des données. Les applications, les images virtuelles, les fichiers clients, les e-mails et
Synology Disk Station DS1817 - Serveur NAS - 8 Baies - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 2 Go - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI
Un système de fichiers pour une protection efficace des donnéesUne gestion et un partage des fichiers incomparablesUne collaboration en temps réel sur votre cloud privé Un système de fichiers pour une protection efficace des données Le système de fichiers
qnap systems QNAP TS-653B - Serveur NAS - 6 Baies - SATA 6Gb/s - RAM 4 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI
qnap systems QNAP TVS-473e - Serveur NAS - 4 Baies - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, disque de réserve 5, 6 disques de secours, disque de réserve 10, disque de réserve 1 - RAM 8 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI
qnap systems QNAP TS-453Be-2G - Serveur NAS - 4 Baies - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 2 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI
Port USB QuickAccess pour un accès direct aux fichiers du NAS sans avoir besoin d'une connexion réseauCompatible avec la virtualisation, le stockage centralisé, la sauvegarde, le partage et la récupération après sinistreUne approche hybride de la virtualis
Synology Disk Station DS119j - Dispositif de stockage personnel dans le nuage - SATA 6Gb/s - RAM 256 Mo - Gigabit Ethernet - iSCSI
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers informatique_accessoires-stockage au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
Netgear ReadyNAS 2304 - Serveur NAS - 4 Baies - 16 To - rack-montable - SATA 6Gb/s - HDD 4 To x 4 - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 2 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI - 1U
qnap systems QNAP TS-431X2 - Serveur NAS - 4 Baies - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, disque de réserve 5, 6 disques de secours, disque de réserve 10 - RAM 2 Go - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI
Compatible 10 GbE, cache SSD et chiffrement matériel accéléréProfitez des possibilités de virtualisation conteneurisée et de développement d'applications IoT avec Container StationCréez-vous un cloud privé pour centraliser le stockage, la sauvegarde, le pa
qnap systems QNAP TS-453Be-4G - Serveur NAS - 4 Baies - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 4 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI
qnap systems QNAP TS-473-8G - Serveur NAS - 4 Baies - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, disque de réserve 5, 6 disques de secours, disque de réserve 10 - RAM 8 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI
Netgear ReadyNAS 426 - Serveur NAS - 6 Baies - 36 To - SATA 6Gb/s - HDD 6 To x 6 - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 4 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI
qnap systems QNAP TS-253Be-2G - Serveur NAS - 2 Baies - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, JBOD - RAM 2 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI
Le port PCIe prend en charge l'installation d'une carte QNAP QM2 double port SSD M.2/connectivité 10 GbE, d'une carte réseau sans fil PCIe compatible ou d'une carte USB 3.1 10 Gbits/sPort USB QuickAccess pour un accès direct aux fichiers du NAS sans avoir
qnap systems QNAP TS-653B - Serveur NAS - 6 Baies - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, disque de réserve 5, 6 disques de secours, disque de réserve 10 - RAM 8 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI
Synology Disk Station DS918+ - Serveur NAS - 4 Baies - SATA 6Gb/s / eSATA - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 4 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers informatique_serveur-nas au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
qnap systems QNAP TS-253B - Serveur NAS - 2 Baies - SATA 6Gb/s - RAM 4 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI
Netgear ReadyNAS 426 - Serveur NAS - 6 Baies - 12 To - SATA 6Gb/s - HDD 2 To x 6 - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - RAM 4 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI
Synology Disk Station DS218j - Serveur NAS - 2 Baies - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, JBOD - RAM 512 Mo - Gigabit Ethernet - iSCSI
qnap systems QNAP TS-977XU-RP - Serveur NAS - 9 Baies - rack-montable - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, disque de réserve 5, 6 disques de secours, disque de réserve 50, disque de réserve 10, disque de réserve 1 - RAM 4 Go - Gigabit Ethernet /
Technique de construction matérielle de classe mondiale avec une extensibilité E/S élevéePerformances absoluesMémoire double canal pour délivrer des performances économes en énergieAugmentez les fonctionnalités du NAS avec les cartes PCIeCarte QM2 avec pri
qnap systems QNAP TS-863XU-RP - Serveur NAS - 8 Baies - rack-montable - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, disque de réserve 5, 6 disques de secours, disque de réserve 10 - RAM 4 Go - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI - 2U
Port unique 10GBASE-T 10 GbE NIC intégré pour accélérer la virtualisation ainsi que la modification et le partage des vidéos en haute résolutionLa technologie de hiérarchisation automatique Qtier et la mise en cache SSD permettent une optimisation constant
qnap systems QNAP TS-431P2 - Serveur NAS - 4 Baies - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, disque de réserve 5, 6 disques de secours, disque de réserve 10 - RAM 4 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI
qnap systems QNAP TS-128A - Dispositif de stockage personnel dans le nuage - 1 Baies - SATA 6Gb/s - RAM 1 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI
Élégant et puissantInstallation légère et simpleUn seul NAS pour l'accès et le partage des fichiers en multiplateforme et sur plusieurs appareilsLa sauvegarde des données est aussi simple que 1-2-3Protection haut de gamme par snapshots pour les fichiers et
qnap systems QNAP TS-251+ - Serveur NAS - 2 Baies - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, JBOD - RAM 2 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI
Processeur quad-core 64 bits Intel Celeron pour des performances exceptionnellesQTS 4.2 - simple et efficaceExécutez des systèmes d'exploitation supplémentaires sur le TS-251+Utilisez votre TS-251+ comme un PC grâce à la technologie QvPC Processeur quad-co
qnap systems QNAP TS-451+ - Serveur NAS - 4 Baies - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, disque de réserve 5 - RAM 2 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI
Processeur quad-core 64 bits Intel Celeron pour des performances exceptionnellesSimple et efficaceExécutez des systèmes d'exploitation supplémentaires sur le TS-451+Utilisez votre TS-451+ comme un PC grâce à la technologie QvPC Processeur quad-core 64 bits
qnap systems QNAP TS-431P - Serveur NAS - 4 Baies - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, disque de réserve 5, 6 disques de secours, disque de réserve 10 - RAM 1 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers informatique_batterie au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
qnap systems QNAP HS-251+ - Serveur NAS - 2 Baies - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, JBOD - RAM 2 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI
Modern et élégantProcesseur quad-core délivrant de meilleures performancesUn système d'exploitation NAS moderne et intuitif, QTSProfitez de la meilleure expérience audiovisuelle possible sur téléviseur, en HDMI, avec la télécommande gratuiteConstituez-vous
qnap systems QNAP TS-1273U-RP - Serveur NAS - 12 Baies - rack-montable - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, disque de réserve 5, 6 disques de secours, disque de réserve 10 - RAM 8 Go - Gigabit Ethernet / 10Gbps SFP+ - iSCSI - 2U
Solution de stockage unifié NAS et iSCSI-SANCompatible 10GbE, solution de stockage hautes performances pour l'édition et le partage de contenu multimédia à la volée et la virtualisationBlocs d'alimentation redondante remplaçables à chaud garantissant la ma
qnap systems QNAP TS-231P - Serveur NAS - 2 Baies - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, JBOD - RAM 1 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI
qnap systems QNAP TS-351 - Serveur NAS - 3 Baies - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, JBOD - RAM 2 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI
Apparence élégante, circulation de l'air efficaceSSD M.2 pour l'accélération du cache ou la hiérarchisation efficace du stockageOptimisez les performances des SSD avec le surprovisionnementLes snapshots protègent vos données des ransomwareAmusez-vous avec
qnap systems QNAP TS-1273U-RP - Serveur NAS - 12 Baies - rack-montable - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, disque de réserve 5, 6 disques de secours, disque de réserve 10 - RAM 16 Go - Gigabit Ethernet / 10Gbps SFP+ - iSCSI - 2U
