Cable ethernet cat 5e
Cable Ethernet
Câble Ethernet RJ45 Droit 5m CAT 5E FTP
UGREEN CAT 7 Plat Câble Ethernet Réseau RJ45 Haut Débit 10Gbps 600MHz UFTP 8P8C Compatible avec Nintendo Switch Routeur Modem Switch TV Box PC Xbox PS3 PS4 Consoles de Jeux, Noir (1M)
[10GBPS HAUTE DÉBIT ] : Câble ethernet gigabit convient parfaitement aux réseaux Ethernet de 10/ 100/ 1000/ 10 000 Mbps (10 Gbps), capacités de bande passante de 600 MHz (comparé au câble CAT 6 avec 250 MHz). CAT 7 câble augmente largement le débit par rapport à CAT 6 câble, et s'adapte bien aux besoins futurs de plus en plus gourmandes en bande passante. [CÂBLE PLAT] : L'épaisseur du câble est de 2,1mm, la conception design et ergonomique est mieux que les câbles ronds traditionnels. Ce câble ethernet plat se roule facilement ce qui permet un rangement aisé, il prend moins de place et glisse facilement sous un tapis ou le seuil de port, derrière un meuble. [FLUIDE & STABLE] : Câble réseau blindé UFTP protège les fibres de cuivre des interférences radio et électromagnétiques; Les prises plaquées or et conducteurs en cuivre assurent une conductivité et une bonne stabilité de transmission. UGREEN Câble RJ45 vous offrre toujours une connexion plus stable et plus efficace que WIFI. [FORTE COMPATIBILITÉ] : Compatible avec PC fixe, PC portable, Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox, Consoles de jeux vidéo, Téléviseur, Décodeur TV, Routeur, Modem, Switch, TV box, Freebox, Livebox et d'autres appareils avec port RJ45. [LONGUEURS DIFFÉRENTES] : Il se décline en 7 longueurs pour répondre à vos besoins : 1M, 2M, 3M, 5M, 10M, 15M, 20M. Même avec le câble de 20m, il n'y a aucune perte de connexion. SERVICE EXCELLENT: Garantie de 18 mois. UGREEN Service Après-Vente toujours à votre écoute.
startech com StarTech.com Extendeur 4 Ports USB 2.0 sur LAN Gigabit ou Connexion Directe Ethernet Cat5e / Cat6 jusqu'à 100 m - Hub USB via IP 4x USB - Câble de rallonge USB - USB, USB 2.0 - 4 ports - jusqu'à 100 m
Le fonctionnement bimode vous permet de vous brancher par le biais d'un LAN ou directement via un câblage de catégorie 5e (ou plus)Prend en charge des vitesses de connexion GigabitBoîtier tout en métal robuste avec ensemble de fixation murale inclus - Offr
UGREEN Cat 8 Câble Ethernet RJ45 Réseau Haut Débit 25Gbps 2000MHz SFTP Compatible avec PC TV Box Nintendo Switch Routeur Modem Switch Xbox PS3 PS4 Consoles de Jeux (1M)
[ SUPER DÉBIT ] : Câble Ethernet Cat 8 prend en charge un débit de 25 Gbps, capacité de bande passante de 2000 MHz (comparé au câble CAT 7 avec 600 MHz). Câble RJ45 Cat 8 vous offre une expérience d'Internet plus fluide et plus rapide, et il répond parfaitement aux exigences futures en débit et en bande passante. [ FORTE COMPATIBILITÉ ] Cordon RJ45 est compatible avec les appareils avec port RJ45, tels que PC, Boîtier fibre, Routeur, Modem, Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox, Consoles de jeux vidéo, Téléviseur, Décodeur TV, Switch, TV box, Freebox. Rétrocompatible avec Cat 6A, Cat 6, Cat 5, Cat 5e. [ FIABLE ET STABLE ] Profitez d'une connexion plus stable et plus efficace que WIFI! Câble réseau blindé S/FTP à paires torsadées réduit efficacement les interférences radio et électromagnétiques, sans perte de débit. Conducteurs en cuivre 24AWG peut assurer une conductivité et une bonne stabilité de transmission. [ MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ ] Connecteurs plaqués or 24K réduisent les pertes de signal et résistent à la corrosion; La gaine en PVC de haute qualité est durable et robuste. Ils sont capables d'offrir une protection puissante contre les usures et de prolonge la durée de vie. [ MANCHONS DE PROTECTION ] Les manchons sont assez robustes pour éviter que l'embout ne soit abimé et assure donc une meilleure durabilité. [ SERVICE EXCELLENT ] Garantie de 18 mois. UGREEN Service Après-Vente toujours à votre écoute.
mackie DC16 Cat5e Cable
CSL - Câble Ethernet Plat 5m - Réseau Gigabit LAN - fiches RJ45 - Cat 6 - Compatible Cat 5 Cat 5e Cat 7 - pour Nintendo Switch Routeur Modem Switch TV Box PC Xbox PS3 PS4 Consoles de Jeux - Blanc
5,0m (mètres) CAT.6 plat câble ethernet (rétro compatible / compatible vers le haut) | câble patch / câble réseau | 2x fiches RJ-45 mâle | fiche avec manchon anti-pli | couleur: blanc haute vitesse de transfert par la fréquence d'opération jusqu'à 250 Mhz (comparé avec câble CAT.5/CAT.5e de l'éventail de 100 Mhz) conducteur en cuivre de qualité supérieure / isolation sans halogène / conforme directive RoHS / 100% décharge de traction (très costaud à cause du manchon anti-pli pointu) répartition selon norme EIA/TIA 568B | rétro compatible / compatible vers le haut avec cat.5e/cat.5/cat.7 / UTP selon normes EIA/TIA 568B convient aux réseaux de 10/100/1000 Mo/s | bon pour la connexion (domicile et bureau) / raccordement d'ordinateurs, consoles de jeux vidéo, boîtiers ADSL, switch, routeur, modem, boîtiers, Access Point de réseau ou panneaux de brassage dans un réseau de 10/100/1000 Mo/s
ELAN 098248 câble réseau de données UTP CAT5e 4x2x24AWG gaine gris
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique ELAN, câble réseau de données UTP CAT5e 4x2x24AWG gaine gris. bobine MT.1000
Connectland 0112118 Câble RJ45 FTP Cat 5E F/UTP Droit/blindé 20 m
Il est compatible avec la norme catégorie 5E FAST ETHERNET pour assurer un débit jusqu'à 100 Mbps Il est droit et blindé par feuillard en aluminium avec des paires torsadées pour garantir Une protection efficace contre les perturbations électromagnétiques
ELAN 098243 câble réseau de données UTP CAT5e 4x2x24AWG gaine gris
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique ELAN, câble réseau de données UTP CAT5e 4x2x24AWG gaine gris. BOX MT.305
Câble réseau Ethernet blindé Cat 5e F/UTP 100 metres
ELAN 098243S câble réseau de données FTP CAT5e 4x2x24AWG gaine gris
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique ELAN, câble réseau de données FTP CAT5e 4x2x24AWG gaine gris. BOX MT.305
AmazonBasics Câble réseau Ethernet RJ45 catégorie 7 - 7,6 mètres
Câble réseau Ethernet catégorie 7 pour réseaux filaires (domicile et bureau) Permet de connecter des ordinateurs à des composants réseau dans un réseau LAN filaire Connecteurs RJ45 garantissant une connexion universelle - Transmission de données à haut débit (jusqu'à 10 Gigabits par seconde) Connecteurs RJ45 plaqués or pour un transfert fiable des données - Gaine en PVC durable Mesure 7,6 m - Garantie limitée AmazonBasics d'un an
ELAN 098243A câble réseau de données UTP CAT5e 4x2x24AWG double gaine azur GR4
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique ELAN, câble réseau de données UTP CAT5e 4x2x24AWG double gaine azur GR4. BOX MT.305
AmazonBasics Câble réseau Ethernet RJ45 catégorie 6 - 0,9 m
Câble réseau Ethernet catégorie 6 pour réseaux filaires (domicile et bureau) Permet de connecter les ordinateurs à des composants réseau dans un réseau LAN filaire Connecteurs RJ45 garantissant une connectivité universelle - Largeur de bande 250 MHz Transmet des données à des débits allant jusqu'à 1000 Mo/s (ou 1 Go/s) Mesure 0,9 m - Garantie limitée AmazonBasics d'un an
098248 câble réseau de données UTP CAT5e 4x2x24AWG gaine gris - ELAN
Câble réseau CAT.5e 50m ; F/UTP ; CAT5 Câble d'installation CAT6 ethernet
Cat.5e network cable (installation cable) / length: 50m 4x2xAWG24/1 CCA Foil shielding (F/UTP) Frequencies to 100 MHz With meter marking
Câble informatique UTP gris CAT 5E 2m
* Catégorie 5E
AmazonBasics Câble réseau Ethernet RJ45 catégorie 6 - 1,5 m - 5 câbles
Câble réseau Ethernet catégorie 6 pour réseaux filaires (domicile et bureau) Permet de connecter les ordinateurs à des composants réseau dans un réseau LAN filaire Connecteurs RJ45 garantissant une connectivité universelle - Largeur de bande 250 MHz Transmet des données à des débits allant jusqu'à 1000 Mo/s (ou 1 Go/s) Mesure 1.5 m - Garantie limitée AmazonBasics d'un an
CAT6E Cable 5m
Câble Ethernet CAT 7 Câble Réseau 10Gbps avec 650 MHz - Fiches RJ45 - U/FTP Blindage - Compatible cat5/cat5e/cat6 - pour Routeur/Modem/TV Box/PC/Switch etc. (15m/50ft, Blanc) - Avec des Cordon Clips
【Cat 7 Câble Ethernet】Comparé au Cat 5 (100 MHz) ou au Cat 6 (250 MHz), Cat 7 Câble Ethernet supporte une bande passante de 650MHz et une vitesse de transmission de réseau jusqu'à 10 Gbps. Avec le cat 7 câble Ethernet, c'est plus facile à garantir la transmission de données à haut débit pour les jeux en ligne, le stockage en nuage, l'application serveur etc. 【Plaqué OR Grande Surface】Ce câble plat est plus durable, fiable et résistant aux interférences comparé à ces prédécesseurs cat5 & cat6; grâce à sa section importante en cuivre, ses paires torsadées blindées(STP) en papier aluminium Myral et son connecteur plaque. 【Concu Pour Vous】Un câble ultra Plat, slim et pratique qui peut être dissimulé dans n'importe quel endroit discrètement sans se tortiller (sous /sur le tapis, le parquet, le sol...) 【Comptabilité】Utilisable par exemple avec : PC , ordinateur , notebook , ordinateur portable , modem , routeur DSL , switch , caméras réseau , imprimante réseau Consoles de jeu (ex. PS3 , PS4 , One , 360 ) , smart-TV , récepteur HiFi , Medie-Player , radios par Internet et bien d'autres encore. 【Service Excellent】Garantie d'un an et JONI FUN Service Client toujours à votre écoute.
098248S câble réseau de données FTP CAT5e 4x2x24AWG gaine gris - ELAN
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique ELAN, câble réseau de données FTP CAT5e 4x2x24AWG gaine gris. bobine MT.1000
Câble informatique UTP gris CAT 5E 0,5m
* Catégorie 5E
Câble informatique UTP gris CAT 5E 5m
* Catégorie 5E
099243 câble réseau de données UTP CAT5e 4x2x24AWG - ELAN
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique ELAN, câble réseau de données UTP CAT5e 4x2x24AWG JELLY externe spécial gaine noir résistant à l'eau. BOX MT.305
CAT6E Cable 0,5m
098243S câble réseau de données FTP CAT5e 4x2x24AWG gaine gris - ELAN
098243 câble réseau de données UTP CAT5e 4x2x24AWG gaine gris - ELAN
BeMatik - AUDIO HDMI Extender IR câble USB RS232 et UTP Cat.6 Cat.5e
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED R7s BEMATIK, Extension du signal vidéo HDMI, audio analogique stéréo (IN / OUT), USB, série RS232 et signal infrarouge (IR). Il se compose de deux modules interconnectés par un câble Cat.5e ou Cat.6. Il permet de travailler à une résolution maximale
BeMatik - AUDIO VGA Extender IR câble USB RS232 et UTP Cat.6 Cat.5e
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED R7s BEMATIK, Extendeur de signal vidéo VGA, audio analogique stéréo, USB, série RS232 et signal infrarouge (IR). Il est composé de deux modules interconnectés par un câble Cat.5e ou Cat.6. Il permet de travailler à une résolution maximale de la vidéo
BeMatik - AUDIO HDMI Extender IR USB RS232 câble UTP Cat.6 Cat.5e et le
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED R7s BEMATIK, Extension du signal vidéo HDMI, audio analogique stéréo (IN/OUT), USB, série RS232 et signal infrarouge (IR). Il est composé de deux modules interconnectés par un câble Cat.5e ou Cat.6. Il permet de travailler à une résolution maximale de
Pearl Câble RJ45 Cat5e U/UTP Gris - 1,50m
Câble RJ45 de catégorie 5, paire torsadée non blindée.Respecte la norme TIA/EIA-568Surfaces de contact doréesLongueur : 1,5 mColoris : GrisIsolation PVCCatégorie 5Conducteur interne 4x2xAWG 26/7 CCA
Câble RJ45 gris cat5e UTP - 5 m
Câble RJ45 avec prises, catégorie 5eUTP.Longueur : 5 m
hager Connect RJ45 cat.5e FTP - SYSTEMES VDI HAGER TN001S
Connect RJ45 cat.5e FTP - SYSTEMES VDI HAGER TN001S SYSTEMES VDI - CONNECTEURS RJ 45
qnap systems QNAP TVS-473e - Serveur NAS - 4 Baies - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, disque de réserve 5, 6 disques de secours, disque de réserve 10, disque de réserve 1 - RAM 8 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI
Netgear ReadyNAS 3138 RN31842E - Serveur NAS - 4 Baies - 8 To - rack-montable - HDD 2 To x 4 - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 4 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI - 1U
Répliquez vos données hors site, facilementLe stockage dans le cloud pour le bureau Répliquez vos données hors site, facilement La technologie de réplication est la solution idéale, que ce soit pour une entreprise souhaitant dupliquer ses données sur deux
qnap systems QNAP TVS-473e - Serveur NAS - 4 Baies - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, disque de réserve 5, 6 disques de secours, disque de réserve 10, disque de réserve 1 - RAM 4 Go - Gigabit Ethernet...
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers informatique_serveur-nas au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
Prise RJ45 CAT5E UTP reseau tél encastré avec support et enjoliveur
Electricité Interrupteurs et prises Prise complète Prise RJ45 complète SCHNEIDER ELECTRIC, Prise RJ45 CAT5E UTP reseau tél encastré avec support et enjoliveur blanc sans plaque de finition Ovalis SCHNEIDER S260471 Prise RJ45 CAT5E UTP reseau téléphon
Suspension Torch S3 - Fin de série - rouge RAL 3020/H 20,5cm / Ø 30cm / câble rouge/douille E27/modèle précédent
Suspension Torch S3, une création de Sylvain Willenz pour le fabricant de meubles et de luminaires design Established&Sons.Sa forme familière de lampe torche électrique nous incite à la prendre dans la main, mais la Suspension Torch S3 brille de préférence
metalarte Suspension Sentry E2 + F2 - noir/aluminium repoussé/CE/câble blanc/abat-jour E2 HxØ 13x11cm + F2 HxØ 13x15cm/baldaquin métal blanc Ø13,5cm
La suspension Sentry E2 + F2 créée par Paul et Christopher Massie pour la marque Metalarte est l'une des plus célèbres réalisations de ce duo de designers canadiens. Très épurée, cette suspension au look industriel est faite de deux éléments d'aluminium co
FITU E27 suspension, ronde, bordeaux, E27, max. 60W, câble de 2,5m - SLV
Luminaire Équipement lampe Alimentation et transformateur pour luminaire Alimentation pour luminaire SLV, Caractéristiques :
metalarte Suspension Sentry E2 + F2 - rouge/aluminium repoussé/CE/câble blanc/abat-jour E2 HxØ 13x11cm + F2 HxØ 13x15cm/baldaquin métal blanc Ø13,5cm
Suspension Torch S3 - 7004/H 20,5cm / Ø 30cm / câble jaune/douille E14
metalarte Suspension Sentry E2 + F2 - vert ton pastel/aluminium repoussé/CE/câble blanc/abat-jour E2 HxØ 13x11cm + F2 HxØ 13x15cm/baldaquin métal blanc Ø13,5cm
metalarte Suspension Sentry E2 + F2 - blanc/aluminium repoussé/CE/câble blanc/abat-jour E2 HxØ 13x11cm + F2 HxØ 13x15cm/baldaquin métal blanc Ø13,5cm
Suspension Torch S3 - rouge RAL 3020/H 20,5cm / Ø 30cm / câble rouge/douille E14
hay Set de câble pour suspension 400cm - noir/ABS structuré/L 405cm/baldaquin H4,5cm x Ø10cm/douille E27/non dimmable/IP20/220-240V
Set de câble pour suspension 400cm. Cet article est une création pour la marque HAY....
SLV FITU E27 suspension, ronde, bordeaux, E27, max. 60W, câble de 2,5m
BETA CAVI câbles BETA UTP5E-PE-SC250 câble UTP pour extérieur 4X2XAWG24 CEI UNEL 36762
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique BETA CAVI, câble UTP pour extérieur 4X2XAWG24 CEI UNEL 36762 Spool de 250 mt
BETA CAVI câbles BETA UTP5E-PE câble UTP pour extérieur 4X2XAWG24 CEI UNEL 36762 Spool de
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique BETA CAVI, câble UTP pour extérieur 4X2XAWG24 CEI UNEL 36762 Spool de 100 mt
Câbles BETA UTP5E-PE-SC250 câble UTP pour extérieur 4X2XAWG24 CEI UNEL
Câbles BETA UTP5E-PE câble UTP pour extérieur 4X2XAWG24 CEI UNEL 36762
Câble réseau catégorie 5e longueur 20m - Maclean
Câble réseau haute qualité de la marque Maclean. Installez vos équipements jusqu'à 20m avec ce câble réseau !Il peut être utilisé pour connecter des éléments actifs (comme des commutateurs, routeurs... ) et un réseau informatique passif.
BeMatik - Planète convertisseur Ethernet à VDSL2 profil 17 (câble téléphonique)
Outillage ... Divers BEMATIK, Convertisseur LAN TCP / IP 10/100 Mbps en VDSL2. La technologie VDSL2 permet le transport de données à l'aide de câbles téléphoniques à 2 fils (déjà installés ou non) à une distance maximale de 1600 m. À l'aide d'un câble téléphonique à 2 fils, les signaux de
Cable RJ45 Blindé Catégorie 5e - 5m
extel Cable ethernet WE 828 BIS EXTEL 408285
Promos jusqu'à -60% !
extel Cable RJ 45 Ethernet WE 205 BC BIS EXTEL 402052
TIKOO CÂBLE ETHERNET RJ45 (CATÉGORIE 5) - 20 M
BeMatik - FTP Cat.6 Câble Spool LSHF Drive 24AWG 305m
Electricité Gaines et câbles électriques Passage de câble Sortie de câble BEMATIK, Câble à paires torsadées de 305m FTP Cat.6 24AWG. Câble rigide idéal pour les installations de câblage par des bandes de puissance ou similaires. Présenté dans une boîte distributrice en carton. LSHF (Low Smoke
ELAN 098233 câble réseau de données UTP CAT6 -4x2x23AWG
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique ELAN, câble réseau de données UTP CAT6 -4x2x23AWG. BOX MT.305
BeMatik - Bobine de câble FTP Cat.6A 23AWG gris dur 305m
Electricité Gaines et câbles électriques Passage de câble Sortie de câble BEMATIK, 305m de bobine de câble à paires torsadées FTP catégorie 6A 23AWG. Câble rigide idéal pour les installations de câblage par barrettes d'alimentation ou similaires. Présenté dans une boîte distributrice en
startech com StarTech.com Extendeur USB sur Cat5 ou Cat6 avec 4 Ports - Jusqu'à 100m - Câble de rallonge USB - USB, USB 2.0 - 4 ports - jusqu'à 100 m
Quatre ports USB 2.0 sur l'unité distante, sur un seul câble Cat5/Cat6Distance d'extension maximale de 100 m sur un câblage Cat5Boîtier tout en métal robuste avec ensemble de fixation en surface inclus - Offre exclusivement réservée aux professionnels
CAT6E Cable 10m
CAT6E Cable 70m
Câble informatique UTP CAT5 Bleu - 3m
* Catégorie 5
Câble informatique UTP CAT5 Bleu - 2m
* Catégorie 5
Câble informatique UTP CAT5 Bleu - 1m
Catégorie 5
CAT6E Cable 20m
sommer cable CAT7 PUR Black 100m
CAT6E Cable 3m
sommer cable Mercator Cat.5 PUR
CAT6E Cable 15m
CAT6E Cable 50m
CAT6E Cable 30m
q link Câble informatique UTP gris CAT6 10m
* Câble CAT6, vitesse jusque 1000 Mbit/s * Moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 250mhz pour les réseaux Gigabit * AWG26
kopp Câble informatique UTP CAT5 Noir - 5m
* Catégorie 5
CAT6E Cable 1m
CAT6E Cable 25m
RS232 cable VGA à RJ45 (DB 9p to RJ45 Cat5 Lan cable)
goobay Câble réseau RJ45 Cat5 ultra-plat 50 cm
Étendez votre système de surveillance domestique ou toute autre installation réseau à l'extérieur de votre maison ou de pièce en pièce sans avoir à perforer votre mur : cette rallonge RJ45 fem...
qnap systems QNAP TS-977XU-RP - Serveur NAS - 9 Baies - rack-montable - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, disque de réserve 5, 6 disques de secours, disque de réserve 50, disque de réserve 10, disque de réserve 1 - RAM 4 Go - Gigabit Ethernet /
Technique de construction matérielle de classe mondiale avec une extensibilité E/S élevéePerformances absoluesMémoire double canal pour délivrer des performances économes en énergieAugmentez les fonctionnalités du NAS avec les cartes PCIeCarte QM2 avec pri
Netgear ReadyNAS 422 - Serveur NAS - 2 Baies - 8 To - SATA 6Gb/s - HDD 4 To x 2 - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 2 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI
Partage de fichiersSauvegardeReprise après sinistreVirtualisation Partage de fichiers De nos jours, la pérennité d'une entreprise dépend souvent d'un partage réussi des données. Les applications, les images virtuelles, les fichiers clients, les e-mails et
Veterinary HPM Cat Baby Pre Neutered - 1,5 Kg - VIRBAC
Animalerie Pour le chat Alimentation pour chat Complément alimentaire pour chat VIRBAC, Veterinary Cat HPM? Baby Pre Neutered est une nouvelle génération de nutrition pour chat. Avec son profil nutritionnel (pauvre en glucides / riche en protéines) e
Cat5e Cable 1m
Cat5e Cable 15m
Cat5e Cable 50m
Cat5e Cable 2m
paulmann Spots Paulmann MAC 2-Kit de 5 Spots sur Câbles Métal L10m Argenté
- Argenté - - - Métal - L 1000cm / Portée : 5m / Ecartement des câbles: 16cm / Diamêtre de câble :2.5 mm - -
paulmann Kits de spotsPaulmannMAC 2-Kit de 5 Spots sur Câbles Métal L10m Argenté
Câble Connexion Profilé Aretha Mâle-Mâle 0.5m - LEDKIA FRANCE
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) LEDKIA FRANCE, Rallonge pour connecter les Profilés avec Rubans Aretha , entre eux. Dispose de connecteurs mâles dans les deux e
Enrouleur de cable 230mm 25m H05VV-F3G1,5 - AS - SCHWABE
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique AS - SCHWABE, E nrouleur de câble ? Enrouleur de câble d'action IP20 ? Câble sous gaine plastique ? Corps tambour Ø 285 mm ? Robuste , très résistant à la
Alessi MG 32 - Bouilloire électrique - blanc/acier inoxydable/H 27cm/Ø 25,5cm/150cl/avec cable
Emblématique bouilloire qui chante, la célèbre Bouilloire 9093, design en 1985 par le designer américain Michael Graves pour la maison Alessi, se décline maintenant en version électrique sans fil et se nomme Alessi MG32 ! Objet culte des arts de la table e
Alessi MG32 - Bouilloire électrique - bleu/acier inoxydable/H 27cm/Ø 25,5cm/150cl/avec cable
Alessi MG 32 - Bouilloire électrique - noir/acier inoxydable/H 27cm/Ø 25,5cm/150cl/avec cable
muuto Suspensions et plafonniers Muuto E27-Suspension avec ampoule LED Ø12,5cm Rouge
- Rouge - - Mattias Ståhlbom - Polypropylène - Ampoule globe LED Ø 12.5cm / Câble 4m - Design - Ludique
muuto Suspensions et plafonniers Muuto E27-Suspension avec ampoule LED Ø12,5cm Jaune
- Jaune - - Mattias Ståhlbom - Polypropylène - Ampoule globe LED Ø 12.5cm / Câble 4m - Design - Ludique
muuto Suspensions et plafonniers Muuto E27-Suspension avec ampoule LED Ø12,5cm Bleu
- Bleu - - Mattias Ståhlbom - Polypropylène - Ampoule globe LED Ø 12.5cm / Câble 4m - Design - Ludique
muuto Suspensions et plafonniers Muuto E27-Suspension avec ampoule LED Ø12,5cm Blanc
- Blanc - - Mattias Ståhlbom - Polypropylène - Ampoule globe LED Ø 12.5cm / Câble 4m - Design - Ludique
muuto Suspensions et plafonniers Muuto E27-Suspension avec ampoule LED Ø12,5cm Orange
- Orange - - Mattias Ståhlbom - Polypropylène - Ampoule globe LED Ø 12.5cm / Câble 4m - Design - Ludique
muuto Suspensions et plafonniers Muuto E27-Suspension avec ampoule LED Ø12,5cm Vert
- Vert - - Mattias Ståhlbom - Polypropylène - Ampoule globe LED Ø 12.5cm / Câble 4m - Design - Ludique
muuto Suspensions et plafonniers Muuto E27-Suspension avec ampoule LED Ø12,5cm Gris
- Gris - - Mattias Ståhlbom - Polypropylène - Ampoule globe LED Ø 12.5cm / Câble 4m - Design - Ludique
muuto Suspensions et plafonniers Muuto E27-Suspension avec ampoule LED Ø12,5cm Noir
- Noir - - Mattias Ståhlbom - Polypropylène - Ampoule globe LED Ø 12.5cm / Câble 4m - Design - Ludique
muuto Suspensions et plafonniers Muuto E27-Suspension avec ampoule LED Ø12,5cm Marron
- Marron - - Mattias Ståhlbom - Polypropylène - Ampoule globe LED Ø 12.5cm / Câble 4m - Design - Ludique
