Cable ethernet auchan
Cable Ethernet
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 10 mètres blindé
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 10 mètres blindé Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
AmazonBasics HL-007343 Câble HDMI haute vitesse, Câble «Mini haute vitesse HDMI (type C) à HDMI (type A)), Norme HDMI Standard 2.0 à 3,04 Mètres, Noir
Câble mini HDMI vers HDMI haut débit, type A vers C Compatible avec les TV HD, les appareils photo numériques/caméscopes, les lecteurs MP3 et autres appareils HDMI Prend en charge l'Ethernet, la 3D et le retour audio (pas besoin de câbles séparés) Conforme aux standards HDMI 2.0 (vidéo 4K à 60 Hz, 2160p, profondeur des couleurs de 48 bits par pixel) qui prennent en charge une bande passante allant jusqu'à 18 Gb/s et rétrocompatible avec les versions antérieures Longueur de câble : 3,04 m ; produit couvert par une garantie à vie AmazonBasics
Câble Ethernet 1 m
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 3 mètres blindé
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 3 mètres blindé Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
TuToy Rj45 Rj11 Câble Cat5 Punch Down Réseau Téléphone Lan Utp Cable Cutter Dénudage
Ce décapant de câble est l’outil le plus idéal pour LAN, téléphone et installateur de communication de réseau. Facile à utiliser outil économique aide à faire le travail rapidement et facilement. Facile et sûr à utiliser pour le poinçonnage des fils sur les connecteurs modulaires. Dénudez les câbles de données UTP/STP à paires torsadées et les fils et termine les fils dans 110 blocs. Fonctionne très bien pour le câble de données CAT-5, CAT-5e et CAT-6.
Câble Ethernet Cat6
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 40 mètres blindé
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 40 mètres blindé Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
1 m pour 50 M RJ45 CAT6 Réseau Ethernet LAN Patch plomb Internet Rapide Câble Gr...
Haute Qualité ✔ Gratuit p&p ✔ jour même Post ✔ Vendeur Britannique ✔ Real CAT6
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 25 mètres blindé
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 25 mètres blindé Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
12 Patch Ordinateur Câbles différentes longueurs
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 20 mètres blindé
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 20 mètres blindé Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
Cat6A Sara Snagless RJ45 réseau Ethernet Internet 10GIG Câble Noir/Blanc Lot
25cm/30cm/50cm/1m/2m/3m/4m/5m/6m/10m/15m/20m/30m
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 5 mètres blindé
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 5 mètres blindé Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
RJ45 CAT6 Network LAN Cable Gigabit Ethernet Fast Patch Lead 1m/50m ZH
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 1 mètre non blindés
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 1 mètre non blindés Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
5e Câble Ethernet
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 30 mètres non blindés
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 30 mètres non blindés Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
305 Boîte Excel Cat5e 4 Paires UTP Solide Core Câble Ethernet
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 25 mètres non blindés
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 25 mètres non blindés Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
G-Shield® Cat7 Plat Câble Reseau Gigabyte Ethernet Patch RJ45 Console Jeux-Vidéo
⭐ 0,5m - 20m ⭐ 10 Gbps 600 MHz ⭐ EXPEDITION SOUS 24H ⭐
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 20 mètres non blindés
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 20 mètres non blindés Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
CABLE RESEAU ETHERNET RJ45 CAT5E DROIT 1m 2m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 40m 50m
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 30 mètres blindé
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 30 mètres blindé Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
Ugreen 10 M Câble Ethernet et Ethernet Adaptateur Port RJ45
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 1 mètre blindés
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 1 mètre blindé Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
Câble Ethernet Cat6 Rapide Réseau RJ45 LAN Patch Lead 0.12 m à 40 m lot
Super Rapide CAT6-Multi Couleurs & Longueurs-UK Stock
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 3 mètres non blindés
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 3 mètres non blindés Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
Plat CAT6A S / Stp Blindé 500MHz Éthernet Lan PC Routeur Câble RJ45 en Gros
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 15 mètres non blindés
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 15 mètres non blindés Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
Câble réseau Ethernet CAT8 rj45 blanc 2000Mhz 40Gbps 2 blindages S/FTP 3m à 10m
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 5 mètres non blindés
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 5 mètres non blindés Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
CABLE DE RED RJ45 CAT5E ETHERNET INTERNET REDES LAN SERVIDORES 3 5 10 15 20 30 M
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 15 mètres blindé
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 15 mètres blindé Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
10m Blanc Réseau Ethernet RJ45 Cat5E-CCA UTP Patch 26AWG Câble Câble
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 10 mètres non blindés
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 10 mètres non blindés Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
RJ45 Cat5e Réseau Câble LAN Ethernet Patch Plomb Noir 1 m - 50 m en gros
11000+ vendu ✔ 100% de satisfaction des acheteurs ✔ A1 RJ45 Cat5e ✔
Real Cable HD-E Flat (15 m)
Câble HDMI avec Ethernet Real Cable HD-E Flat (15 m)
Câble Ethernet 10 m
TP-Link Direct Attach Cable - Câble à attache directe - SFP+ pour SFP+ - 3 m - twinaxial
Connecteur SFP+ des deux extrémitésConnectivité Gigabit Ethernet - Offre exclusivement réservée aux professionnels
15m Blanc Réseau Ethernet Rj45 Cat5e-cca UTP Patch 26awg Passe Câble
NEDIS Câble HDMI NEDIS HDMI Haute Vitesse Ethernet - 1,5 m CVGP34000BK15
Câble HDMI Haute Vitesse avec Ethernet - Connecteur HDMI - Connecteur HDMI - 1,5 m - Ce câble HDMI CVGP34000BK15 de NEDIS haute vitesse avec Ethernet peut être utilisé pour la mise en réseau de différents appareils, il peut supporter des résolutions vidéo supérieures ou égales à 1080p, dont notamment les
1m-5m câble Ethernet Cat6 haute qualité 1000Mbps plat cordon RJ45 ~PL
Moshi Câble MOSHI USB-C / GBIT ETHERNET - Gris
Flat Ethernet CA7 Blanc Câble
Avinity Câble HDMI AVINITY 1.5m avec ethernet
Câble Ethernet
Vision professional - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (m) - 30 ...
Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet Connecteur compact plaqué or Testé en catégorie 2
Cable LAN RJ45 20 metros Ethernet Red Cabezal Internet a0877
Vision techconnect - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (m) - 5 m ...
RJ45 CAT6 Network LAN Cable Gigabit Ethernet Fast Patch Lead 1m/50m IY
Mcl samar mc385a - grande vitesse hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hd...
8 m Ethernet réseau plat Patch Câble Gigabit Internet (Blanc)
Uniformatic - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (m) - 1.8 m - noi...
Connecteurs : HDMI Avec Ethernet Connecteurs dorés Avec ferrites
Réseau RJ45 Cat7 Ethernet Câble or ultra-mince Flat 10 Gbit/S Super LAN plomb Lo...
Plat ✔ Haute Qualité ✔ chat 7 ✔ 1 m Up to 20 m ✔ 3 couleurs ✔
Vision professional - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (m) - 50 ...
Cat 5 Câble Ethernet 3 m
Vision professional - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (m) - 1 m...
20M mètres câble ethernet RJ45 réseau internet rapide plomb premium CAT5E noir
Vision professional - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (m) - 3 m...
Cat6A Sstp Snagless RJ45 Réseau Ethernet 10GIG Internet Câble Noir/Blanc Lot
Vision professional premium braided - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pou...
Cable Reseau Ethernet RJ45 CAT 6 ordinateur Console Jeux-vidéo 1,2,3,5,7,10,15m
⭐EXPÉDITION SOUS 24H GRATUITE⭐
Vision professional - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (m) - 15 ...
UGREEN CAT 7 Plat Câble Ethernet Réseau RJ45 Haut Débit 10Gbps 600MHz UFTP 8P8C
Belkin high speed hdmi cable with ethernet - hdmi avec câble ethernet - hdmi ...
Surfer sur Internet Diffuser de la musique et des vidéos Partager des photos Afficher des présentations
Câble réseau RJ45 FUTP ETHERNET CAT5E BLIND Xbox 0.25/0.5/1/2/3/5/7/10/15/20/30m
Vision professional - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (m) - 2 m...
Ethernet RJ45 câble jaune 1.5 m
C2g 1.5m high speed hdmi cable with ethernet - 4k - ultrahd - hdmi avec câble...
Contrairement aux gels et autres mousses, la mousse à mémoire de forme ne comporte pratiquement aucun point de pression La mousse à mémoire de forme de haute densité (viscoélastique) offre un soutien optimal pour soulager votre dos La mousse sensible à la température à la pression épouse votre silhouette Les
Haute Vitesse RJ45 Ethernet LAN Réseau Routeur 100mbps Ordinateur Câble 1m-30m
Mcl samar - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (m) - 50 cm
Cable reseau ethernet RJ45 CAT 5E de 5 m mètres ordinateur Câbles réseau gris
Vision professional premium - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (...
Anti-enchevêtrement Aramide Anti-enchevêtrementUne gaine extérieure tissée souple et à faible frottement glisse facilement lorsque le câble est tiré, et aide à réduire l'enchevêtrement.AramideRenforcé de fibre d'aramide (matière dans laquelle sont fabriqués les gilets pare-balles) afin d'assurer une
20m Blanc Réseau Ethernet Rj45 Cat5e-cca UTP Patch 26awg Passe Câble
Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet Connecteur compact plaqué or Testé en catégorie 2 Anti-enchevêtrementUne gaine extérieure tissée souple et à faible frottement glisse facilement lorsque le câble est tiré, et aide à réduire l'enchevêtrement.AramideRenforcé de fibre d'aramide (matière dans laquelle sont
CÂBLE CORDON ETHERNET RÉSEAU 12CM / 50M CAT5/6 RJ45 BOX TV ORDINATEUR
Vision professional - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (m) - 10 ...
Cable reseau ethernet RJ45 CAT 6 Bleu ordinateur console jeux-vidéo 1,2,3,10,15m
⭐EXPÉDITION SOUS 24H GRATUITE!! SATISFAIT OU REMBOURSE⭐
50m 50 mètre GRIS Câble Reseau Ethernet RJ45 CAT5E Cordon UTP Droit Cat 5e
Mcl samar mc385z - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (m) - 1 m
Connecteurs HDMI 19 broches plaqués or mâle/mâle Compatible Ethernet (HEC) Résolutions supportés: 3D, 4K, Full HD 1080p Compatible ARC (Audio Return Channel): permet à votre téléviseur ayant un tuner intégré d'envoyer des données audio numériques à votre système surround
10 m Blanc Réseau Ethernet RJ45 UTP Cat5E-CCA Câble 26AWG plomb
Vision professional - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (m) - 5 m...
Vision techconnect - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (m) - 10 m...
IBM ThinkPad Ethernet Expansion Cable - Câble réseau - RJ-45 (F) pour connecteur d'extension Ethernet Lenovo (M) - 18 cm - pour 100e (2nd Gen), ThinkPad L380, L380 Yoga, X1 Extreme (2nd Gen), X380 Yoga
StarTech.com Câble réseau Cat5e UTP sans crochet - 10 m Blanc - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - Câble patch - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 10 m - UTP - CAT 5e - sans crochet - blanc
Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installationGaine blanche en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements10 mètres de longueur pour des raccordements plus éloignés - Offre exclusivement réservée aux professionnels
StarTech.com Câble réseau Cat5e UTP sans crochet de 15 m - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - Câble patch - M/M - Gris - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 15 m - UTP - CAT 5e - moulé, sans crochet - gris
Évitez d'abîmer les câbles grâce aux connecteurs RJ45 moulés avec décharge de tractionCréez des connexions sécurisées à l'aide de clips sans crochet qui protègent les connecteurs pendant l'installationBénéficie d'une garantie à vie pour la fiabilité - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Metronic Câble Ethernet Metronic RJ45 droit blindé 10 m
OMENEX Ethernet câble RJ45 droit blindé. Longueur du câble : 10 m. Couleur : Blanc.
StarTech.com Câble réseau Cat5e UTP sans crochet - 7 m Noir - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - Câble patch - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 7 m - UTP - CAT 5e - sans crochet - noir
Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installationGaine noire en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements7 mètres de longueur pour des raccordements plus éloignés - Offre exclusivement réservée aux professionnels
StarTech.com Câble réseau Cat5e UTP sans crochet - 7 m Violet - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - Câble patch - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 7 m - UTP - CAT 5e - sans crochet - violet
Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installationGaine violette en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements7 mètres de longueur pour des raccordements plus éloignés - Offre exclusivement réservée aux professionnels
StarTech.com Câble réseau Cat5e UTP sans crochet - 7 m Jaune - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - Câble patch - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 7 m - UTP - CAT 5e - sans crochet - jaune
Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installationGaine jaune en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements7 mètres de longueur pour des raccordements plus éloignés - Offre exclusivement réservée aux professionnels
StarTech.com CAT5e Cable - 10 m Blue Ethernet Cable - Snagless CAT5e Patch Cord - CAT5e UTP Cable - RJ45 Network Cable - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 10 m - UTP - CAT 5e - sans crochet, bloqué - bleu
Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installationGaine bleue en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements10 mètres de longueur pour des raccordements plus éloignés - Offre exclusivement réservée aux professionnels
StarTech.com Câble réseau Cat5e UTP monobrin ignifuge (CMR) en vrac - 304,8 m Bleu - Cordon Ethernet RJ45 - Câble patch en bobine - Câble en vrac - 305 m - UTP - CAT 5e - solide - bleu - pour P/N: POEEXT1GAT, POEEXT2GAT, ST1000SPEXI, ST121HDWP, ST5GPEXNB,
Homologation UL, classification incendie pour installation verticale CMRD'une capacité jusqu'à 350 MHz pour un excellent rendement et une bande passante supérieure aux 100 MHz imposés par la norme pour la catégorie 5eFiche PVC souple classée - Offre exclusivement réservée aux professionnels
StarTech.com Extendeur 4 Ports USB 2.0 sur LAN Gigabit ou Connexion Directe Ethernet Cat5e / Cat6 jusqu'à 100 m - Hub USB via IP 4x USB - Câble de rallonge USB - USB, USB 2.0 - 4 ports - jusqu'à 100 m
Le fonctionnement bimode vous permet de vous brancher par le biais d'un LAN ou directement via un câblage de catégorie 5e (ou plus)Prend en charge des vitesses de connexion GigabitBoîtier tout en métal robuste avec ensemble de fixation murale inclus - Offre exclusivement réservée aux professionnels
OMENEX Ethernet câble RJ45 droit blindé. Longueur du câble : 20 m. Couleur : Blanc.
StarTech.com Câble réseau Cat5e UTP sans crochet - 10 m Jaune - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - Câble patch - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 10 m - UTP - CAT 5e - sans crochet, bloqué - jaune
Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installationGaine jaune en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements10 mètres de longueur pour des raccordements plus éloignés - Offre exclusivement réservée aux professionnels
StarTech.com Câble réseau Cat6 blindé SFTP sans crochet - 3 m Bleu - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - Câble patch - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 3 m - SFTP / 50 micromètres - CAT 6 - moulé, sans crochet - bleu
StarTech.com CAT5e Cable - 7 m Blue Ethernet Cable - Snagless - CAT5e Patch Cord - CAT5e UTP Cable - RJ45 Network Cable - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 7 m - UTP - CAT 5e - sans crochet - bleu
Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installationGaine bleue en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements7 mètres de longueur pour des raccordements plus éloignés - Offre exclusivement réservée aux professionnels
StarTech.com CAT5e Cable - 10 m Red Ethernet Cable - Snagless - CAT5e Patch Cord - CAT5e UTP Cable - RJ45 Network Cable - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 10 m - UTP - CAT 5e - sans crochet - rouge
Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installationGaine rouge en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements10 mètres de longueur pour des raccordements plus éloignés - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Metronic Câble Ethernet Metronic RJ45 3 m
OMENEX Câble Ethernet RJ45 Longueur du câble : 3 m. Couleur : Noir.
StarTech.com Câble réseau Cat5e UTP sans crochet - 7 m Gris - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - Câble patch - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 7 m - UTP - CAT 5e - sans crochet - gris
Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installationGaine grise en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements7 mètres de longueur pour des raccordements plus éloignés - Offre exclusivement réservée aux professionnels
StarTech.com Câble réseau Cat5e UTP sans crochet - 7 m Orange - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - Câble patch - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 7 m - UTP - CAT 5e - sans crochet - orange
Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installationGaine orange en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements7 mètres de longueur pour des raccordements plus éloignés - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Metronic Câble Ethernet Metronic RJ45 Male Male 10 m
Ethernet câble Omenex RJ45 Male Male Longueur du câble : 10 m. Couleur : Blanc
StarTech.com Câble réseau Cat6 UTP sans crochet - 50 cm Rouge - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - Câble patch - Câble réseau - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 50 cm - UTP - CAT 6 - moulé, sans crochet, bloqué - rouge
Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installationGaine rouge en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements50 cm de longueur pour les connexions plus courtes, sans l'encombrement lié aux câbles trop longs Cuivre pour une valeur
StarTech.com CAT5e Cable - 7 m Red Ethernet Cable - Snagless - CAT5e Patch Cord - CAT5e UTP Cable - RJ45 Network Cable - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 7 m - UTP - CAT 5e - sans crochet, bloqué - rouge
Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installationGaine rouge en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements7 mètres de longueur pour des raccordements plus éloignés - Offre exclusivement réservée aux professionnels
StarTech.com Câble réseau Cat5e UTP sans crochet - 10 m Violet - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - Câble patch - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 10 m - UTP - CAT 5e - sans crochet - violet
Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installationGaine violette en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements10 mètres de longueur pour des raccordements plus éloignés - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Metronic Câble Ethernet Metronic RJ45 5 m
OMENEX Câble Ethernet RJ45 Longueur du câble : 5 m. Couleur : Noir.
StarTech.com CAT5e Cable - 10 m Orange Ethernet Cable - Snagless - CAT5e Patch Cord - CAT5e UTP Cable - RJ45 Network Cable - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 10 m - UTP - CAT 5e - sans crochet, bloqué - orange
Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installationGaine orange en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements10 mètres de longueur pour des raccordements plus éloignés - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Startech.com cat5e cable - 10 m orange ethernet cable - snagless - cat5e patc...
Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installation Gaine orange en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements 10 mètres de longueur pour des raccordements plus éloignés
Startech.com cat5e cable - 10 m blue ethernet cable - snagless cat5e patch co...
Les protecteurs des connecteurs RJ45 éliminent les déchirures et les ruptures pendant l'installation Gaine bleue en PVC pour l'application d'un code couleur à vos branchements 10 mètres de longueur pour des raccordements plus éloignés
Startech.com câble réseau cat5e utp sans crochet de 15 m - cordon ethernet rj...
Évitez d'abîmer les câbles grâce aux connecteurs RJ45 moulés avec décharge de traction Créez des connexions sécurisées à l'aide de clips sans crochet qui protègent les connecteurs pendant l'installation Bénéficie d'une garantie à vie pour la fiabilité
Lenovo thinkpad ethernet extension adapter gen 2 - câble d'adaptateur réseau ...
C2G 1.5m High Speed HDMI Cable with Ethernet - 4k - UltraHD - HDMI avec câble Ethernet - HDMI (M) pour HDMI (M) - 1.5 m - blindé - noir
Contrairement aux gels et autres mousses, la mousse à mémoire de forme ne comporte pratiquement aucun point de pressionLa mousse à mémoire de forme de haute densité (viscoélastique) offre un soutien optimal pour soulager votre dosLa mousse sensible à la température à la pression épouse votre silhouetteLes
Uniformatic - HDMI avec câble Ethernet - HDMI (M) pour HDMI (M) - 1.8 m - noir - support 4K
Connecteurs : HDMIAvec EthernetConnecteurs dorésAvec ferrites - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Metronic Câble HDMI Câble HDMI Metronic High Speed Ethernet 3 m
Câble HDMI METRONIC High Speed Ethernet . Longueur de câble: 3 m Connecteur 1: HDMI Connecteur 2: HDMI
G&BL HD4510E18 Câble HDMI High Speed canal Ethernet 1,8m
AIINO Adaptateur USB Type-C AIINO Adaptateur USB-C vers Ethernet
Adaptateur USB-C vers Ethernet Gigabit - En cas de connction wireless instable ou pas trop fiable, avec l'adaptateur Aiino de USB-C à Gigabit Ethernet vous pouvez vous connecter aux réseaux avec le câble à la vitesse maximale. C'est parfait pour le MacBook avec port USB-C ou le MacBook Pro avec port
Startech.com adaptateur hdmi 4k 60 hz sur ethernet jusqu'à 70 m avec power ov...
Obtenez une qualité vidéo étonnante à des distances impressionnantes avec une résolution UHD 4K à 60 Hz à 70 m de distance et une résolution de 1080p à 60 Hz à 100 m Simple d'installation avec la vidéo et l'alimentation sur un seul câble CAT5e ou CAT6 Installation professionnelle simplifiée avec le matériel
Startech.com adaptateur hdmi 4k sur ethernet jusqu'à 30 m avec power over cab...
Obtenez une qualité vidéo étonnante à des distances impressionnantes avec une résolution UHD 4K à 60 Hz à 30 m de distance et une résolution de 1080p à 60 Hz à 70 m Simple d'installation avec la vidéo et l'alimentation sur un seul câble CAT5e ou CAT6 Installation professionnelle simplifiée avec le matériel de
StarTech.com Adaptateur HDMI 4K 60 Hz sur Ethernet jusqu'à 70 m avec Power Over Cable - Convertisseur HDMI 1080p RJ45 jusqu'à 100 m - Rallonge vidéo/audio/infrarouge - HDMI - jusqu'à 100 m - Conformité TAA
Obtenez une qualité vidéo étonnante à des distances impressionnantes avec une résolution UHD 4K à 60 Hz à 70 m de distance et une résolution de 1080p à 60 Hz à 100 mSimple d'installation avec la vidéo et l'alimentation sur un seul câble CAT5e ou CAT6Installation professionnelle simplifiée avec le matériel de
VISION Professional - HDMI avec câble Ethernet - HDMI (M) pour HDMI (M) - 30 m - blanc - support 4K, rappel actif en ligne
Câble HDMI haute vitesse avec EthernetConnecteur compact plaqué orTesté en catégorie 2 - Offre exclusivement réservée aux professionnels
VISION Professional - HDMI avec câble Ethernet - HDMI (M) pour HDMI (M) - 50 cm - noir - support 4K
VISION Techconnect - HDMI avec câble Ethernet - HDMI (M) pour HDMI (M) - 10 m - blanc - sans halogène, support 4K
G&BL HD4530E18 Câble HDMI High Speed avec canal Ethernet HEC
VISION Techconnect - HDMI avec câble Ethernet - HDMI mini (M) pour HDMI (M) - 1.5 m - blanc - support 4K
Metronic Câble Ethernet Metronic RJ45 20 m
OMENEX Câble Ethernet RJ45 Longueur : 20 m. Couleur : Blanc.
MCL Samar MC385Z - HDMI avec câble Ethernet - HDMI (M) pour HDMI (M) - 1 m
Connecteurs HDMI 19 broches plaqués or mâle/mâleCompatible Ethernet (HEC)Résolutions supportés: 3D, 4K, Full HD 1080pCompatible ARC (Audio Return Channel): permet à votre téléviseur ayant un tuner intégré d'envoyer des données audio numériques à votre système surround - Offre exclusivement réservée aux
StarTech.com Kit extender USB 2.0 via Cat5 ou Cat6 à 1 port - Alimenté localement ou à distance - Étendeur USB vers Ethernet - 100 m - Câble de rallonge USB - USB 2.0 - jusqu'à 100 m
Entrée d'alimentation flexible, avec possibilité d'alimenter l'extendeur USB depuis l'unité locale (transmetteur) ou l'unité distante (récepteur)Placez votre appareil USB exactement où vous en avez besoin (dans un rayon maximal de 100 m), grâce à cet extendeur USB vers Ethernet économiqueCompatibilité
VISION Professional Premium - HDMI avec câble Ethernet - HDMI (M) pour HDMI (M) - 1.5 m - braided - support 4K
Anti-enchevêtrementAramide Anti-enchevêtrementUne gaine extérieure tissée souple et à faible frottement glisse facilement lorsque le câble est tiré, et aide à réduire l'enchevêtrement.AramideRenforcé de fibre d'aramide (matière dans laquelle sont fabriqués les gilets pare-balles) afin d'assurer une protection
MCL Samar MC385E - HDMI avec câble Ethernet - HDMI (M) pour HDMI (M) - 3 m
Cordon HDMI haute vitesse avec EthernetCompatible 1080p et 3D - Offre exclusivement réservée aux professionnels
VISION Techconnect - HDMI avec câble Ethernet - HDMI (M) pour HDMI (M) - 5 m - support 4K
VISION Professional Premium Braided - HDMI avec câble Ethernet - HDMI (M) pour HDMI (M) - 50 cm - noir, blanc - support 4K
MCL Samar MC385A - Grande vitesse HDMI avec câble Ethernet - HDMI (M) pour HDMI (M) - 10 m - support 4K
OMENEX Câble Ethernet OMENEX RJ45 - Cat6 - 3m
Câble ethernet Omenex RJ45. Catégorie 6. Connextion : mâle/mâle. Longueur : 3 mètres. Caractéristiques : 10 fois plus rapides quun câble RJ45 CAT.5. Nombre de connecteurs : 8. Couleur : blanc.
VISION Professional - HDMI avec câble Ethernet - HDMI (M) pour HDMI (M) - 5 m - noir - support 4K
VISION Professional - HDMI avec câble Ethernet - HDMI (M) pour HDMI (M) - 15 m - noir - support 4K
VISION Professional Premium - HDMI avec câble Ethernet - HDMI (M) pour HDMI (M) - 2 m - noir, blanc - support 4K
VISION Professional Premium - HDMI avec câble Ethernet - HDMI (M) pour HDMI (M) - 1 m - noir, blanc - support 4K
Câble HDMI haute vitesse avec EthernetConnecteur compact plaqué orTesté en catégorie 2 Anti-enchevêtrementUne gaine extérieure tissée souple et à faible frottement glisse facilement lorsque le câble est tiré, et aide à réduire l'enchevêtrement.AramideRenforcé de fibre d'aramide (matière dans laquelle sont
VISION Professional - HDMI avec câble Ethernet - HDMI (M) pour HDMI (M) - 1 m - noir - support 4K
VISION Professional - HDMI avec câble Ethernet - HDMI (M) pour HDMI (M) - 3 m - noir - support 4K
StarTech.com Adaptateur HDMI 4K sur Ethernet jusqu'à 30 m avec Power Over Cable - Convertisseur HDMI 1080p 60 Hz vers RJ45 jusqu'à 70 m - Rallonge vidéo/audio/infrarouge - HDMI - jusqu'à 70 m - Conformité TAA
Obtenez une qualité vidéo étonnante à des distances impressionnantes avec une résolution UHD 4K à 60 Hz à 30 m de distance et une résolution de 1080p à 60 Hz à 70 mSimple d'installation avec la vidéo et l'alimentation sur un seul câble CAT5e ou CAT6Installation professionnelle simplifiée avec le matériel de
Belkin High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI avec câble Ethernet - HDMI (M) pour HDMI (M) - 2 m - support 4K
Surfer sur InternetDiffuser de la musique et des vidéosPartager des photosAfficher des présentations - Offre exclusivement réservée aux professionnels
