Cable ethernet 15m
Cable Ethernet
Vision professional - hdmi avec câble ethernet - hdmi (m) pour hdmi (m) - 15 ...
Cable Reseau Ethernet RJ45 CAT 6 ordinateur Console Jeux-vidéo 1,2,3,5,7,10,15m
⭐EXPÉDITION SOUS 24H GRATUITE⭐
NEDIS Câble HDMI NEDIS HDMI Haute Vitesse Ethernet - 1,5 m CVGP34000BK15
Câble HDMI Haute Vitesse avec Ethernet - Connecteur HDMI - Connecteur HDMI - 1,5 m - Ce câble HDMI CVGP34000BK15 de NEDIS haute vitesse avec Ethernet peut être utilisé pour la mise en réseau de différents appareils, il peut supporter des résolutions vidéo supérieures ou égales à 1080p, dont notamment les
Cable reseau ethernet RJ45 CAT 6 Bleu ordinateur console jeux-vidéo 1,2,3,10,15m
⭐EXPÉDITION SOUS 24H GRATUITE!! SATISFAIT OU REMBOURSE⭐
StarTech.com Câble réseau Cat5e UTP sans crochet de 15 m - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - Câble patch - M/M - Gris - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 15 m - UTP - CAT 5e - moulé, sans crochet - gris
Évitez d'abîmer les câbles grâce aux connecteurs RJ45 moulés avec décharge de tractionCréez des connexions sécurisées à l'aide de clips sans crochet qui protègent les connecteurs pendant l'installationBénéficie d'une garantie à vie pour la fiabilité - Offre exclusivement réservée aux professionnels
RJ45 Cat5e Réseau Câble LAN Ethernet Patch Plomb Noir 1 m - 50 m en gros
11000+ vendu ✔ 100% de satisfaction des acheteurs ✔ A1 RJ45 Cat5e ✔
Delock Câble HDMI HighSpeed compatible 4K et Ethernet - 15 m
Passez à une image toujours plus réaliste avec la 4K, deux fois plus précise que le Full HD !Pour cela, il vous faudra obligatoirement un équipement pouvant supporter cette très haute résolution. Exemple avec c...
Câble Ethernet Cat6 Rapide Réseau RJ45 LAN Patch Lead 0.12 m à 40 m lot
Super Rapide CAT6-Multi Couleurs & Longueurs-UK Stock
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 15 mètres non blindés
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 15 mètres non blindés Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
1 m pour 50 M RJ45 CAT6 Réseau Ethernet LAN Patch plomb Internet Rapide Câble Gr...
Haute Qualité ✔ Gratuit p&p ✔ jour même Post ✔ Vendeur Britannique ✔ Real CAT6
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 15 mètres blindé
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 15 mètres blindé Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
CABLE RESEAU ETHERNET RJ45 CAT5E DROIT 1m 2m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 40m 50m
Hayward Cellule pour electrolyseur Salt and Swim - 15g - 75m³
Cellule de remplacement pour électrolyseur Hayward Salt and SwimPièce d'origine Hayward.
Déstockage: Câble réseau ethernet RJ45 double blindage SSTP gigabyte (cat.6) 15m
Planet Caoutchouc Tuyau de protection de câble blanc D=15mm L=3m
Tuyau de protection de câble blanc D=15mm L=3m Vendu à l'unité Les tuyaux de protection de câbles sont la solution idéale pour rassembler les câbles. Le tuyau de câble est durable et réutilisable. Applications * Evenements * Concerts * Garage * etc. Avantages * Facile à utiliser * Des
15m Blanc Réseau Ethernet RJ45 Cat5E-CCA UTP Patch 26AWG Câble Câble
Planet Caoutchouc Tuyau de protection de câble noir D=15mm L=3m
Tuyau de protection de câble noir D=15mm L=3m Vendu à l'unité Les tuyaux de protection de câbles sont la solution idéale pour rassembler les câbles. Le tuyau de câble est durable et réutilisable. Applications * Evenements * Concerts * Garage * etc. Avantages * Facile à utiliser * Des
CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 DROIT RJ45 BLINDÉ FTP 15 M mètres CAT 6E QUALITE PRO
Planet Caoutchouc Tuyau de protection de câble gris D=15mm L=3m
Tuyau de protection de câble gris D=15mm L=3m Vendu à l'unité Les tuyaux de protection de câbles sont la solution idéale pour rassembler les câbles. Le tuyau de câble est durable et réutilisable. Applications * Evenements * Concerts * Garage * etc. Avantages * Facile à utiliser * Des
Cat6A Sara Snagless RJ45 réseau Ethernet Internet 10GIG Câble Noir/Blanc Lot
25cm/30cm/50cm/1m/2m/3m/4m/5m/6m/10m/15m/20m/30m
Thermor Plancher chauffant électrique Mozaïk câble 100W/m2 - 15m2 Thermor 480128
Plancher chauffant électrique Mozaïk câble 100W/m2 - 15m2  Thermor référence 480128 : Avec le plancher chauffant électrique Mozaïk spécial rénovation, profitez d’une chaleur  douce et immédiate diffusée dans toute la pièce pour un confort et un bien-être absolu.
CABLE RESEAU ETHERNET RJ45 15 mètres BLINDÉ CAT7 PLAT BLANC (15 m)
Thermor Plancher chauffant électrique Mozaïk câble 150W/m2 - 15m2 Thermor 480147
Plancher chauffant électrique Mozaïk câble 150W/m2 - 15m2  Thermor référence 480147 : Avec le plancher chauffant électrique Mozaïk spécial rénovation, profitez d’une chaleur  douce et immédiate diffusée dans toute la pièce pour un confort et un bien-être absolu.
CABLE RESEAU ETHERNET RJ45 15 m mètres BLINDÉ CAT5E STP DROIT HAUTE QUALITÉ
HAYWARD Câble 15 m pour robot électrique - Hayward
PROMOTION : Câble réseau ethernet RJ45 blindé FTP gigabyte (cat.6) 15m
Zodiac Câble 15m Zodiac OV 3400 , OV 3300 , OV 3500
Câble flottant 15m pour Robot Zodiac OV3400 OV3300 OV3500
Câble réseau droit blindé ethernet RJ45 (cat.5) 15m
Hayward Câble complet 15m eVac / SharkVac
Câble complet 15m pour robot HAYWARD eVac / SharkVac
15 m Rouge Réseau Ethernet RJ45 UTP Cat5E-CCA Câble 26AWG plomb
IBO Pompe immergée pour puits 3,5" SDM 3/15 1100W 230V - câble 24m - IBO
PLAT Câble réseau RJ45 Fast Ethernet Cat6 Gigabit couleur .25 m 2 m à 40 m lot
OMNI Pompe immergée pour puits SKM 150 230 V câble 15m - OMNI
15m Plat CAT6 Éthernet Lan Brassage Câble Bas Profil Gigabit RJ45 Noir
IBO Pompe immergée pour puits 3,5" SDM 3/15 1100W 230V - câble 29m - IBO
Câble réseau ethernet RJ45 CAT 5E - BLANC - Ordinateur Console Jeux-vidéo
IBO Pompe immergée pour puits 3,5" SDM 3/15 1100W 230V - câble 39m - IBO
Cable reseau ethernet RJ45 CAT7 ordinateur console jeux-vidéo 2,3,5,15m
OMNI Pompe immergée pour puits SKM 200 230 V -câble 15m - OMNI
1m ~30m Ethernet Haute vitesse Rj45 Cat5e Lan Câble de Réseau Routeur Haut Débit
Inakustik HDMI-Micro 2.0 optical fiber cable 15m
Prix Black Friday en Négociation
Mgs33 Câble réseau droit ethernet RJ45 (cat.6) 15 m connexion internet ,Pc,
JSP Antichute à rappel automatique 15m à câble JSP
Un équipement antichute à rappel automatique de la marque JSP conçu pour le travail en hauteur. Il possède un câble en acier galvanisé. D'une longueur de 15 mètres, cet enrouleur stop chute de qualité est conforme à la norme EN 360. Il est livré avec un connecteur émerillon à verrouillage automatique avec
CÂBLE RJ45 15m FTP CAT6 DROIT VERT RÉSEAU ETHERNET
Barcelona LED Câble électrique tissu 1 couleur 2 x 0,75 bobine 15 m Lin
Câble en tissu au design nordique. Éclairez avec style grâce à ce câble électrique textile auquel vous pourrez donner la forme de votre choix. Fini le temps où vous dissimuliez vos câbles, celui-ci est à laisser bien en évidence ! Il s'agit d'un câble électrique recouvert de textile, adapté à toutes les
CÂBLE RJ45 15m BLINDÉ F/UTP CAT5e DROIT BLEU RÉSEAU ETHERNET FTP
Barcelona LED Enrouleur câble électrique 30m, 4 prises SCHUKO 3X1, 5mm2 (Max 3500W/15A)
ENROULEUR CÂBLE ÉLECTRIQUE 30M, 4 PRISES SCHUKO 3X1,5MM2 (MAX. 3500W / 15A). Il bénéficie d'une haute résistance et qualité. Il a 30 mètres de câblage pour faire toutes sortes de connexions sans aucun problème. Il permet la connexion de quatre prises  en même temps. Max. 3,500W. / 15A. ENROULEUR CÂBLE
Réseau RJ45 Cat7 Ethernet Câble or ultra-mince Flat 10 Gbit/S Super LAN plomb Lo...
Plat ✔ Haute Qualité ✔ chat 7 ✔ 1 m Up to 20 m ✔ 3 couleurs ✔
OASE pompe pour jet d'eau et fontaine 15w câble 10m - aquarius universal
Câble Réseau Ethernet Cat5e Internet RJ45 Patch Lead Wholesale 0.25 m à 50 m
Multi acheter les réductions disponibles!
REAL CABLE Câble HDMI REAL CABLE HD-E Flat 15m
Excellente performance en Full HD et en 3D - Conducteur cuivre étamé et désoxygéné - Double blindage - Câble plat et très flexible - Le câble HDMI HDE FLAT 15m de REAL CABLE permet des liaisons audio-vidéo numériques haute définition. Il propose une excellente performance en Full HD et en 3D, même sur les
CÂBLE RJ45 15m BLINDÉ F/UTP CAT5e DROIT VERT RÉSEAU ETHERNET FTP
WEBSILOR Câble 1 boucle manchonnée - Diamètre : 20 mm - Longueur : 15M
Quincaillerie Manutention et levage Câble, chaîne et corde Câble WEBSILOR, Câble 1 extrémité manchonnée standard Diamètre : 20 millimètres Charge maximale d'utilisation : 4000kg
CÂBLE RJ45 15m FTP CAT6 DROIT GRIS RÉSEAU ETHERNET
WEBSILOR Câble 1 boucle manchonnée - Diamètre : 10 mm - Longueur : 15M
Quincaillerie Manutention et levage Câble, chaîne et corde Câble WEBSILOR, Câble 1 extrémité manchonnée standard Diamètre : 10 millimètres Charge maximale d'utilisation : 1000kg
CÂBLE RJ45 15m FTP CAT6 DROIT JAUNE RÉSEAU ETHERNET
WEBSILOR Câble 1 boucle manchonnée - Diamètre : 8 mm - Longueur : 15M
Quincaillerie Manutention et levage Câble, chaîne et corde Câble WEBSILOR, Câble 1 extrémité manchonnée standard Diamètre : 8 millimètres Charge maximale d'utilisation : 500kg
Câble Ethernet LAN Cat 8 RJ45, Câble Réseau SFTP 40Gbps / 2000Mhz de 0.25 à 50M
WARN Treuil électrique Warn 12v - H 800 - Charge max 330 kilos - Câble 15m
Outillage Levage et travail en hauteur Treuil, cric, palan et accessoires Treuils WARN, Ce treuil a été spécialement conçu pour le levage. Comme tous les produits de levage WARN, le H800 intègre un frein mécanique automatique qui maintient la totalité de la charge nominale. Sa capacité est de
UGREEN CAT 7 Plat Câble Ethernet Réseau RJ45 Haut Débit 10Gbps 600MHz UFTP 8P8C
OASE pompe pour jet d'eau et fontaine 15w câble 10m - aquarius universal 1000 - oase
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe pour bassin OASE, La série de pompes Aquarius Universal est une gamme de pompes puissantes de faibles dimensions convenant de manière idéale pour l'utilisation dans des statues-fontaines ou dans des
CÂBLE RJ45 15m BLINDÉ F/UTP CAT5e DROIT ROUGE RÉSEAU ETHERNET FTP
WINCHPRO Treuil Électrique 12V 2000kg/4500lbs, Câble D'acier De 15m, 2 Télécommandes (1
Outillage Levage et travail en hauteur Treuil, cric, palan et accessoires Treuils WINCHPRO, Rendement de Voltage : Dc 12V Capacité (ligne singulière): 4500 lbs (2041 kgs) Puissance: 1.5Kw/ 2Hp Moteur à aimant permanent Câble de Contrôleur à Distance: 3m Rapport de transmission: 136: 1 Frein:
CÂBLE RJ45 15m BLINDÉ F/UTP CAT5e DROIT NOIR RÉSEAU ETHERNET FTP
WEBSILOR Câble 1 boucle manchonnée - Diamètre : 28 mm - Longueur : 15M
Quincaillerie Manutention et levage Câble, chaîne et corde Câble WEBSILOR, Câble 1 extrémité manchonnée standard Diamètre : 28 millimètres Charge maximale d'utilisation : 7700kg
CÂBLE RJ45 15m FTP CAT6 DROIT BLEU RÉSEAU ETHERNET
WEBSILOR Câble 1 boucle manchonnée - Diamètre : 24 mm - Longueur : 15M
Quincaillerie Manutention et levage Câble, chaîne et corde Câble WEBSILOR, Câble 1 extrémité manchonnée standard Diamètre : 24 millimètres Charge maximale d'utilisation : 6000kg
CÂBLE RJ45 15m FTP CAT6 DROIT ROUGE RÉSEAU ETHERNET
WEBSILOR Câble 1 boucle manchonnée - Diamètre : 12 mm - Longueur : 15M
Quincaillerie Manutention et levage Câble, chaîne et corde Câble WEBSILOR, Câble 1 extrémité manchonnée standard Diamètre : 12 millimètres Charge maximale d'utilisation : 1500kg
CÂBLE RJ45 15cm FTP CAT6 DROIT JAUNE RÉSEAU ETHERNET
WEBSILOR Câble 1 boucle manchonnée - Diamètre : 26 mm - Longueur : 15M
Quincaillerie Manutention et levage Câble, chaîne et corde Câble WEBSILOR, Câble 1 extrémité manchonnée standard Diamètre : 26 millimètres Charge maximale d'utilisation : 6700kg
Câble ethernet RJ45 catégorie 6 blindé gris (15 m)
WEBSILOR Câble 1 boucle manchonnée - Diamètre : 14 mm - Longueur : 15M
Quincaillerie Manutention et levage Câble, chaîne et corde Câble WEBSILOR, Câble 1 extrémité manchonnée standard Diamètre : 14 millimètres Charge maximale d'utilisation : 2000kg
Ethernet câble Cat7, 10 Gigabit plat RJ45 noir 15m
WEBSILOR Câble 1 boucle manchonnée cossée - Diamètre : 22 mm - Longueur : 15M
Quincaillerie Manutention et levage Câble, chaîne et corde Câble WEBSILOR, Câble 1 extrémité manchonnée cossée Diamètre : 22 millimètres Charge maximale d'utilisation : 5000kg
1 ~ 15M Durable Forte CAT-7 CAT 7 RJ45 Ethernet 10Gbps Flat Cable Réseau LAN EP
WEBSILOR Câble 1 boucle manchonnée cossée - Diamètre : 14 mm - Longueur : 15M
Quincaillerie Manutention et levage Câble, chaîne et corde Câble WEBSILOR, Câble 1 extrémité manchonnée cossée Diamètre : 14 millimètres Charge maximale d'utilisation : 2000kg
15 m long plat RJ45 Cat7 réseau LAN Ethernet 10 Gbit/S Super Gigabit Câble patch
WARN Treuil electrique Warn 12v - H 800 - Charge max 330 kilos - Cable 15m
Outillage Levage et travail en hauteur Treuil, cric, palan et accessoires Treuils WARN, Ce treuil a ?t? sp?cialement con?u pour le levage. Comme tous les produits de levage WARN, le H800 int?gre un frein m?canique automatique qui maintient la totalit? de la charge nominale. Sa capacit? est de
Plat Câble Réseau Rapide RJ45 Cat 6 Ethernet Gigabit 25 CM à 40 M EN COULEUR LOT
WEBSILOR Câble 1 boucle manchonnée cossée - Diamètre : 26 mm - Longueur : 15M
Quincaillerie Manutention et levage Câble, chaîne et corde Câble WEBSILOR, Câble 1 extrémité manchonnée cossée Diamètre : 26 millimètres Charge maximale d'utilisation : 6700kg
CABLE RESEAU ETHERNET RJ45 CAT5E 25 50cm 1m 2m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 40m 50m
WEBSILOR Câble 1 boucle manchonnée cossée - Diamètre : 16 mm - Longueur : 15M
Quincaillerie Manutention et levage Câble, chaîne et corde Câble WEBSILOR, Câble 1 extrémité manchonnée cossée Diamètre : 16 millimètres Charge maximale d'utilisation : 2500kg
CÂBLE RJ45 15m FTP CAT6 DROIT BLANC RÉSEAU ETHERNET
BANYO Elingue cable 4 brins, 3,15t, 45° avec mousqueton, 1m
Outillage Levage et travail en hauteur Treuil, cric, palan et accessoires Sangle, Elingue BANYO, Vous recherchez le produit Elingue cable 4 brins, 3,15t, 45° avec mousqueton, 1m Elingue cable 4 brins, 3,15t, 45° avec mousqueton, 1m • Classe de qualité 8 • Crochet à oeillets avec loqueteau de
CÂBLE RJ45 15m FTP CAT6 DROIT NOIR RÉSEAU ETHERNET
WEBSILOR Câble 1 boucle manchonnée cossée - Diamètre : 4 mm - Longueur : 15M
Quincaillerie Manutention et levage Câble, chaîne et corde Câble WEBSILOR, Câble 1 extrémité manchonnée cossée Diamètre : 4 millimètres Charge maximale d'utilisation : 200kg
CÂBLE RÉSEAU ETHERNET RJ45 CAT.5 QUALITÉ PRO FIBRE HAUT DÉBIT PC BOX TV ETC.
CÂBLE GARANTIE A VIE • VENDEUR FRANÇAIS
WEBSILOR Câble 1 boucle manchonnée - Diamètre : 22 mm - Longueur : 15M
Quincaillerie Manutention et levage Câble, chaîne et corde Câble WEBSILOR, Câble 1 extrémité manchonnée standard Diamètre : 22 millimètres Charge maximale d'utilisation : 5000kg
Ethernet câble Cat7, 10 Gigabit plat RJ45 bleu 15m
WEBSILOR Câble 1 boucle manchonnée cossée - Diamètre : 9 mm - Longueur : 15M
Quincaillerie Manutention et levage Câble, chaîne et corde Câble WEBSILOR, Câble 1 extrémité manchonnée cossée Diamètre : 9 millimètres Charge maximale d'utilisation : 830kg
Cable reseau ethernet RJ45 CAT 6 ordinateur console jeux-vidéo 1,2,3,5,7,10,15m
WEBSILOR Câble 1 boucle manchonnée - Diamètre : 11 mm - Longueur : 15M
Quincaillerie Manutention et levage Câble, chaîne et corde Câble WEBSILOR, Câble 1 extrémité manchonnée standard Diamètre : 11 millimètres Charge maximale d'utilisation : 1200kg
CÂBLE RJ45 15m BLINDÉ F/UTP CAT5e DROIT GRIS RÉSEAU ETHERNET FTP
WEBSILOR Câble 1 boucle manchonnée cossée - Diamètre : 12 mm - Longueur : 15M
Quincaillerie Manutention et levage Câble, chaîne et corde Câble WEBSILOR, Câble 1 extrémité manchonnée cossée Diamètre : 12 millimètres Charge maximale d'utilisation : 1500kg
CÂBLE RJ45 15m BLINDÉ F/UTP CAT5e DROIT BLANC RÉSEAU ETHERNET FTP
WEBSILOR Câble 1 boucle manchonnée cossée - Diamètre : 24 mm - Longueur : 15M
Quincaillerie Manutention et levage Câble, chaîne et corde Câble WEBSILOR, Câble 1 extrémité manchonnée cossée Diamètre : 24 millimètres Charge maximale d'utilisation : 6000kg
CÂBLE RJ45 15cm FTP CAT6 DROIT BLANC RÉSEAU ETHERNET
WEBSILOR Câble 1 boucle manchonnée cossée - Diamètre : 13 mm - Longueur : 15M
Quincaillerie Manutention et levage Câble, chaîne et corde Câble WEBSILOR, Câble 1 extrémité manchonnée cossée Diamètre : 13 millimètres Charge maximale d'utilisation : 1600kg
CÂBLE RJ45 15m BLINDÉ F/UTP CAT5e DROIT JAUNE RÉSEAU ETHERNET FTP
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Accessoire pour robot de piscine HAYWARD, Câble complet 15 m pour robot électrique Hayward. Compatible avec les robots PowerShark, SharkVac et EVac Hayward.
CÂBLE RJ45 15cm FTP CAT6 DROIT NOIR RÉSEAU ETHERNET
WEBSILOR Câble 1 boucle manchonnée - Diamètre : 26 mm - Longueur : 15M - WEBSILOR
Câble Ethernet Internet Cat5e Réseau RJ45 LAN Patch plomb Wholesale 0.12 m à 50 ...
Multi Couleurs & Longueurs-UK STOCK-ENVOYÉ AUJOURD'HUI
WEBSILOR Câble 1 boucle manchonnée - Diamètre : 12 mm - Longueur : 15M - WEBSILOR
KabelDirekt 15m Câble réseau Local Ethernet Cat6 Gigabit, RJ45, STP *NEUF*
CÂBLE RJ45 15cm FTP CAT6 DROIT BLEU RÉSEAU ETHERNET
WEBSILOR Câble 1 boucle manchonnée - Diamètre : 28 mm - Longueur : 15M - WEBSILOR
CÂBLE RJ45 15cm FTP CAT6 DROIT VERT RÉSEAU ETHERNET
WEBSILOR Câble 1 boucle manchonnée - Diamètre : 24 mm - Longueur : 15M - WEBSILOR
Câble Réseau Ethernet Cat 6 en 10 Couleurs / 50cm1m 2m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m
WEBSILOR Câble 1 boucle manchonnée - Diamètre : 11 mm - Longueur : 15M - WEBSILOR
Réseau 15 M RJ45 ethernet Cat5e Câble Patch LAN Routeur Modem PC plomb bleu
15m 2m 3m plaqué or CAT7 CAT7 10 gbit/s ultra-mince réseau ethernet lan câble lo...
15 M mètres Câble Ethernet RJ45 réseau Internet Rapide plomb Premium CAT5E Noir
WEBSILOR Câble 1 boucle manchonnée - Diamètre : 20 mm - Longueur : 15M - WEBSILOR
CÂBLE RJ45 15cm FTP CAT6 DROIT GRIS RÉSEAU ETHERNET
WEBSILOR Câble 1 boucle manchonnée - Diamètre : 14 mm - Longueur : 15M - WEBSILOR
15 M RJ45 Câble Réseau Ethernet Câble Cat5e Plomb Cuivre LAN UTP cordon noir
RJ45 Cat6 Réseau Ethernet LAN Câble Snagless UTP Patch plomb 10 Gbit/s 1 m - 50 ...
ZECA Enrouleur câble électrique 15 m - 3 x 2,5 mm³ Zeca 4325/15
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique ZECA, DESCRIPTION: Enrouleur de câble éléctrique3 x 2,5mm²avec câble PVC. Caractéristiques : Boîtier synthétique antichoc Câble PVC flexible H05VVF avec 3 conducteurs (3 x 2,5mm²) S'enroule et se
15 M RJ45 Crossover Câble Réseau Cat5e Ethernet Lead X sur croix filaire-Gris
WEBSILOR Câble 1 boucle manchonnée - Diamètre : 22 mm - Longueur : 15M - WEBSILOR
DEUBA Enrouleur automatique de câble 15 m boîtier plastique cordon 1,5m pivotable 180°
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique DEUBA, Assurez un rangement bien ordonné avec cet enrouleur automatique de câble. Par le biais du support de fixation mural, il peut être facilement monté et pivoté de manière flexible sur 180°.
ALICE'S GARDEN VOLTR - Rallonge électrique murale câble de 15m , enrouleur de jardin
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique ALICE'S GARDEN, Les + produits Supporte jusqu'à 3200W Enroulement automatique contrôlé Pivote à 180° Guidage intégré (anti-vrillage) Caractéristiques techniques Longueur de la rallonge : 15m
NEWPO Enrouleur de câble électrique Longueur du câble 15 m - newpo
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique NEWPO, description du produit Fixation murale Long. câble d'alimentation : 2 mètres Long. du câble : 15 mètres Rembobinage automatique Enrouleur pour câble à fixation murale Finis les câbles qui
BRENNENSTUHL Enrouleur de câble Silver BRENNENSTUHL en acier galvanisé câble de 15 m
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique BRENNENSTUHL, Câble déroulé 3500W, avec disjoncteur thermique Marque : Brennenstuhl
CABLE EQUIPEMENTS Enrouleur à rappel automatique 15+2 m avec câble HO5VV-F 5G2.5² carter
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique CABLE EQUIPEMENTS, Enrouleur à rappel automatique 15+2 m avec câble HO5VV-F 5G2.5² carter plastique gris IP42 gamme 7000 ER7525V42 Enrouleur à rappel automatique 15+2 m avec cable HO5VV-F 5G2.5²
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée OMNI, Pompe immergée pour puits SKM 150 230 V câble 15m FICHE TECHNIQUE : Réf. : SKM 150 230V Puissance [KW] : 1,1 KW Alimentation : 230V Rendement Q max [l/m] : 50 Hauteur de relevage H
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée IBO, Pompe immergée pour puits 3,5" SDM 3/15 1100W 230V - câble 24m DESCRIPTION : La meilleure solution et la plus économique pour des maisons unifamiliales et fermes. Grâce à son petit diamètre
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée IBO, Pompe immergée pour puits 3,5" SDM 3/15 1100W 230V - câble 39m DESCRIPTION : La meilleure solution et la plus économique pour des maisons unifamiliales et fermes. Grâce à son petit diamètre
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée IBO, Pompe immergée pour puits 3,5" SDM 3/15 1100W 230V - câble 29m DESCRIPTION : La meilleure solution et la plus économique pour des maisons unifamiliales et fermes. Grâce à son petit diamètre
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée OMNI, Pompe immergée pour puits SKM 200 230 V FICHE TECHNIQUE : Réf. : SKM 200 230V Puissance [KW] : 1,5 KW Alimentation : 230V Rendement Q max [l/m] : 55 Hauteur de relevage H maximale [m] :
OMNI Pompe immergée pour puits SKM 100 230V câble 15m
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée OMNI, Pompe immergée pour puits SKM 100 230V câble 15m FICHE TECHNIQUE : Réf. : SKM 100 230V Puissance [KW] : 0,75 KW Alimentation : 230V Rendement Q max [l/m] : 45 Hauteur de relevage H
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 30 mètres non blindés
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 30 mètres non blindés Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 25 mètres blindé
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 25 mètres blindé Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 5 mètres blindé
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 5 mètres blindé Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 1 mètre non blindés
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 1 mètre non blindés Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 25 mètres non blindés
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 25 mètres non blindés Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 10 mètres blindé
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 10 mètres blindé Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 3 mètres blindé
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 3 mètres blindé Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 40 mètres blindé
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 40 mètres blindé Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 1 mètre blindés
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 1 mètre blindé Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 20 mètres blindé
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 20 mètres blindé Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 5 mètres non blindés
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 5 mètres non blindés Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 10 mètres non blindés
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 10 mètres non blindés Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 3 mètres non blindés
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 3 mètres non blindés Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 30 mètres blindé
Câble Ethernet (RJ-45) F/UTP 5e Catégorie 30 mètres blindé Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
Clemsys Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 20 mètres non blindés
Câble Ethernet (RJ-45) U/UTP 5e Catégorie 20 mètres non blindés Le câble catégorie 5 (ou Cat 5) sert de moyen de liaison pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 100 MHz et à des débits de 10Mb/s, 100Mb/s ou 1000Mb/s (Gigabit Ethernet). Il est largement employé dans le câblage de réseaux
USRiot - Module série Cortex M4 RS232 RS422 RS485 Ethernet TCP/IP avec le
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Vidéosurveillance Accessoire de stockage vidéo USRIOT, USR-N540 est un module de conversion Ethernet avec quatre ports série. Equipement permettant de convertir les données TCP / UDP en RS232, RS422 et RS485. Facile à utiliser, prix bas,
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Vidéosurveillance Accessoire de stockage vidéo USRIOT, USR-N520 est un module convertisseur Ethernet avec deux ports série. Équipement pour convertir les données TCP/UDP en RS232, RS422 et RS485. Jeu de puces Cortex-M4 à haute vitesse, facile à
