Bureau D Angle
mobistoxx Bureau d?angle VIERI vintage brun/noir avec 2 niches ouvertes
Laissez-vous séduire par la variété des meubles de la collection VIERI et craquez pour leurs accents industriels. La structure en panneaux de particules garantit un caractère impeccable et robuste, de sorte que vous puissiez profiter de votre bureau pendan
IDIMEX Bureau d'angle Carmen Table avec Meuble de Rangement intégré et modulable avec 4 étagères 1 Porte et 1 tiroir, décor Blanc Mat
Dimensions du plan de travail (L x H x P) : 120 x 75 x 59 cm / Dimensions du meuble de rangement (L x H x P) : 121,5 x 72,5 x 31 cm / Longueur totale une fois lensemble déplié : 232 cm Ce bureau dangle est fabriqué en panneaux de particules de bois recouvert dun mélaminé au décor blanc mat, résistant aux éraflures et facile dentretien Vous pouvez assembler ce bureau avec un angle droit à 90°, idéal pour aménager le coin dune chambre ou bien à placer au centre dun bureau, ou bien complètement déplié à 180°, à placer le long dun mur dans une grande pièce Le meuble de rangement est composé dun tiroir central et de 6 étagères : 2 petits espaces ouverts et 2 plus grands sont placés en partie sous le plateau supérieur, et derrière la porte se trouvent également 2 étagères pour garder vos affaires à labri (les tablettes sont réglables en hauteur) Plusieurs combinaisons de montage sont possibles selon vos besoins et lemplacement du bureau dans votre intérieur : vous pouvez placer la zone de rangement soit à gauche soit à droite du plateau, que ce soit en angle ou déplié, et louverture de la porte est également modulable!
Bureau d'angle design 'XLINE' en bois finition Noyer et métal noir (angle au choix)
Ce bureau design offre un espace de travaille immense sans forcément prendre beaucoup de place dans votre pièce. Le bureau d'angle XLINE est donc parfait pour les petits bureaux et même les Open-Space dans les entreprises. Il est composé d'une structure en métal noir et d'une table en bois finition Noyer qui
SogesHome Bureau d'angle en Forme de L Bureau d'ordinateur en L (150 + 150) * l55 * H76 cm Grande Table de Bureau Poste de Travail de Bureau,LD-Z01-OK-SH
【 Taille 】L * W * H = L (150 + 150) * W55 * H76 cm; pèse environ 29.5 kg. 【Matériel】Bois de particules solides de degré E1 avec une résistance élevée aux rayures et au frottement.Les cadres en métal ont 1.2 mm d'épaisseur, soit 1.5 fois plus que les 0.8 mm ordinaires, plus robustes que les bureaux normaux avec des poids lourds. 【Conception en forme de coin】 Double Wide Desktop peut fournir beaucoup d'espace pour écrire, travailler, travailler à la main, jouer à des jeux ou autres. Un support supplémentaire pour PC aide à prévenir l'humidité de votre ordinateur. 【Assemblage facile】 L'installation est facile. Le manuel et les composants seront fournis avec l'emballage.Desserrez d'abord toutes les vis, en particulier l'endroit où le plateau se combine, puis tapotez doucement le plateau pour le niveler. Lorsque toutes les pièces sont en ordre, serrez toutes les vis. 【Qualité garantie】Si vous rencontrez des problèmes avec le produit lors de la réception de l'article, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons et vous proposerons une solution dans les 24 heures.
Bureau d'angle moderne coloris blanc avec rangement
Un bureau d'angle chic et élégant, apportera à votre espace une énergie positive qui saura améliorer la décoration de votre intérieur ! idéal pour une magnifique atmosphère d'étude et/ou de travail ! il se dispose d'un large plan de travail et une excellente capacité de stockage, donc il vous permettra de
FMD 353-001_ei Lex Bureau Angulaire Réversible avec Quatre Compartiments Ouverts et Porte/Tiroir Bois Chêne 66,5 x 136 x 74 cm
Fait en Allemagne Table: Mesures montées (la/h/p): environ 136,0 x 74,0 x 66,5 cm Etagère: Mesures montées (la/h/p): environ 137,0 x 71,0 x 33,0 cm Les panneaux en mélanine sont extrêmes résistants et faciles d'entretien. Moderne, Young-Living, Meubles fabriqués en Allemagne. Instructions d'installation et à télécharger diverses options de réglage peuvent être installées ; Montable sur les côtés gauche et droit
Bureau d'angle 1 porte 2 tiroirs en manguier et métal Wilson
Idéal pour organiser son travail, vous ne résisterez pas au style industriel de ce bureau d'angle en manguier et métal WILSON . Sa structure conçue en manguier est délicatement soulignée par un discret piétement en métal noir pour instaurer un style toujou
SoBuy FWT31-W Table Bureau d'angle Bureau Informatique Secrétaire avec Tiroir
Table / Bureau d'angle peu encombrant, avec un grand plateau, un tiroir et 2 étage au dessous du plateau. Ideal également pour le bureau, la cuisine, la chambre, le salon, le studio, etc. Matériel: Bois MDF avec finition laquée blanche. Charge maximale : 75kg. Dimension : L76cmxH76cmxP76cm. À monter soi-même facilement. Facture fournie. Toute commande passée avant 14h est remise au transporteur le jour même.
Bureau d'angle DECLAN - MDF - 3 tiroirs - Coloris : Blanc & Béton
I ngénieux  et  pratique , le b ureau d'angle  DECLAN vous offrira une  praticité sans pareille  avec ses  nombreux espaces de rangements . Ses  belles finitions couleur chêne ou béton et son  design moderne  lui permettront de s'intégrer facilement dans t
HLC Table Bureau Informatique Bureau d'Angle Ordinateur 161 * 120 * 73cm Noir-035
Table de tubes en acier solide et panneau aggloméré. Matières résistantes et écologiques. Structure stable et robuste. Plus d'espace à employer. Adaptable à PC de bureau, ordinateur portable, tablette, imprimante,sono, décoration, livre etc. Paquet inclut: pièces de tabletop; structure en acier; 1 tablette à glissière pour ranger clavier, livres, etc; 1 support sous la table pour l'unité centrale. Style moderne et élégant. Dimension: 161*120*73CM. Poids:18KG. Design réversible, vous pouvez transformer le long côté à gauche ou à droite et le support de clavier sous l'un ou l'autre.
Bureau d'angle Tale
Avec home24, aménagez votre intérieur au rythme de vos envies. Découvrez une sélection exclusive de bureaux, secrétaires? Fonctionnels, intemporels, nos bureaux s'adaptent à vos besoins et à votre déco !
Bureau d'angle avec caisson blanc et bois naturel
Avec ses teintes naturelle et blanche, ce bureau dangle avec caisson vous permettra de créer une ambiance contemporaine dans votre pièce. Entièrement réalisé avec une structure en panneaux de particules et équipé de passes câbles, ce modèle aux larges dime
Miliboo Bureau d'angle design bois clair CORNER
Meuble gain de place par excellence, le bureau d'angle design CORNER est idéal pour se créer un coin bureau dans une chambre ou un séjour.Avec sa forme unique, le bureau CORNER intégrera facilement une petite pièce. Il a été spécialement conçu pour être disposé dans un angle et occuper ainsi le minimum de
Bureau d'angle PIVOLA avec rangements - 3 tiroirs - Blanc & Gris
Doté de nombreux espaces de rangement latéraux , le bureau d'angle PIVOLA vous permettra de garder tout le nécessaire à portée de main. Fonctionnel et esthétique , le bureau PIVOLA aura l'art de vous faciliter le travail ! Caractéristiques techniques: Structure: Panneaux de particules Coloris: Blanc & Gris 3
idimex Bureau d'angle CARMEN avec meuble de rangement, décor chêne sonoma
- Dimensions plan de travail (L x H x P) : 120 x 75 x 59 cm - Dimensions meuble de rangement (L x H x P) : 121,5 x 72,5 x 31 cm - Structure panneaux de particules, décor chêne sonoma - Plan de travail modulable à 90° ou 180° - Rangement avec 1 tiroir + 6 é
basika Bureau d'angle reversible Ufficio blanc/gris Basika Beton structure/blanc laque
Bureau d'angle réversible. Panneaux de particules mélaminé FSC finition imitation béton structuré, épaisseur,30,18 et 12 mm. Plateau épaisseur 30 mm. Chants épais ABS. Piètement en acier métal laqué blanc. Rangement 2 niches et 3 tiroirs. Tiroirs montés su
so inside Bureau d'angle design scandinave Oslo
Succombez au look contemporain de ce bureau design scandinave . Peu encombrant, il offre de nombreuses fonctionnalités tout en décorant joliment votre pièce de travail. Il se compose d'un placard et d'une planche de travail en MDF blanc, le tout rehaussé p
kokoon design Bureau d'angle design verre poli
Description : Pratique, design et abordable : Tels sont les mots qui qualifient le mieux ce bureau DANIEL ! Sa forme en angle vous permet de conserver vos dossier à portée de main tandis que ses tablettes en verre lui confèrent un aspect moderne indéniable
terre de nuit Bureau d'angle en bois naturel avec niche de rangement - BU6013
Bureau d'angle en bois naturel. 3 espaces de stockage avec 3 étagères réglables formant 6 niches de rangements. Bois MDF. Fabrication française. Livré en kit.
vidaXL Bureau d'angle 4 étagères blanc
Ce bureau d'angle moderne, qui peut être assemblé soit comme un bureau avec la bibliothèque en ligne, soit comme un bureau d'angle en forme de L, est très pratique et sera le point central de votre bureau ou studio.
Bureau compact d'angle sur caisson 4 tiroirs
Bureau compact en angle SUMO sur caisson 4 tiroirs. Dimensions L160 x P140. Pieds en L en métal et plateau en mélaminé.
e-Com - Bureau d'angle Table de coin avec etageres de rangement "CORAL" - 110
Outillage ... Divers E-COM, E-com Bureau d'angle Table de coin Coral - Dimensions: 80cm (L) x 80cm (P) x 77cm (H) - Panneaux de particules - Finition mate - Beaucoup d'etageres de stockage - Charge maximale: 40 kg - Disponible en differentes couleurs - Meuble solide et bien construit - Livre a
HAMMERBACHER RENATUS Bureau - table d'angle, largeur 2000 mm - façon érable VQS82/3
Piétement aluminium proche RAL 9006, peinture cuite au four.Cadre en acier sur le pourtour, 40 x 20 mm. Pieds 60 x 60 mm, réglables en hauteur. Table d'angle utilisable des deux côtés. Montage par nos soins contre supplément de prix.Veuillez nous consulter
Bureau D'angle Pour Ordinateur Meuble Informatique Table De Travail Blanc
Étiquette d'expédition RAJALABEL angles vifs 105x99 mm
Étiquette d'expédition RAJALABEL angles vifs 105x99 mm Réservé aux professionnels. Imprimez vos étiquettes pour marquer ou identifier vos produits.Esthétiques, les étiquettes laser Rajalabel fabriquées en papier blanchi sans chlore, très opaques offrent un
Cintreuse d'angle manuelle jusque 120° MW-Tools CAT10070
Cintreuse d'angle universelle pour le cintrage rapide des profils métalliquesjusqu'à 120°. Points forts : Construction solide en fonte Possibilité de plier plusieurs profils en même tempsen lesplaçant les uns sur les autres Montage compact sur établi par l
Trieur d'angle 5 compartiments Exacompta - noir/assortis
Un trieur d'angle pour utiliser les coins abandonnés de votre bureau ! Matière : polystyrène. Dimensions : H 35,6 x L 39 x P 28,45 cm. Utilisation verticale ou horizontale, il peut être superposé. 5 porte-étqieuttes fournis. - Offre exclusivement réservée
Trieur d'angle 5 compartiments exacompta - noir/assortis
mobistoxx Bureau d?angle LISBONNE 1 porte 1 tiroir blanc/chêne navarra
Cet épatant bureau d?angle LISBONNE est la solution idéale pour meubler efficacement votre bureau ou pour créer un coin bureau à la maison. Equipé d?un tiroir de rangement et de trois niches fermées par une porte coulissante, il vous offre un magistral esp
Bureau d'angle 'ZETA' en bois blanc design (angle au choix)
★ ★ ★ ★ ☆ 7,0/10
Le bureau d'angle ZETA vous surprendra par son charisme et son design épuré. Il est composé d'une structure en métal et de tablettes en bois blanc laqué très design. Ce grand bureau d'angle offre un espace de travail large et agréable.
Bureau d'angle design 'XLINE' en bois blanc (angle au choix)
Le bureau d'angle XLINE est sobre et élégant ! Ce bureau design combinant le métal et le bois ne passera pas inaperçu et modernisera votre intérieur. Il insufflera un style industriel très tendance dans votre déco. Ce bureau d'angle offre un grand espace de travail en occupant peu de superficie. Il sera donc
Bureau d'angle 'ALASKA' en bois blanc design (angle au choix)
Le bureau d'angle ALASKA est composé d'une structure en métal peint et de 3 tablettes en bois laqué blanc. Doté d'un design simple et minimaliste, ce bureau contemporain s'aura s'intégrer tous types d'intérieurs pour ajouter une touche de modernité.
Bureau d'angle design 'XLINE' en verre noir (angle au choix)
Ce bureau design offre un espace de travaille immense sans forcément prendre beaucoup de place dans votre pièce. Le bureau d'angle XLINE est donc parfait pour les petits bureaux et même les open space dans les entreprises. Il est composé d'une structure en métal et d'une table en verre qui lui concèdent un
Grand bureau d'angle 'GEEK' design en verre noir
Le bureau d'angle GEEK est doté d'une ossature en métal et de 3 tablettes en verre trempé noir. Un design simple pour un bureau moderne ! Son style minimaliste et la couleur noir de ses tablettes vous permettront d'installer ce bureau d'angle dans n'importe quelle pièce de votre intérieur. Il ajoutera de
Bureau d'angle moderne coloris chêne sonoma avec rangement
Créez une atmosphère d'étude ou de travail très chic et luxueuse avec de ce joli bureau angulaire idéalement faite en panneau de particule de premier choix ! Coloris chêne sonoma avec une finition bien soignée avec des lignes épurées, il saura apporter à votre pièce un aspect séduisant ! très pratique, il
Bureau d'angle avec caisson coloris chêne congo
joli bureau d'angle professionnel, sa fabrication en panneaux mélaminés de haute qualité et des piètement en métal, coloris chêne congo. Il compose un agréable espace plateau et un caisson de 3 tiroirs disposés les uns au-dessus des autres avec un système de fermeture à clés. Plus une porte-tour pour
Bureau d'angle coloris chêne naturel
Ce bureau d'angle vous propose plusieurs étagères et 1 tiroir pour y ranger vos affaires. Ce dernier est idéal pour y placer un ordinateur, étant donné qu'un espace est réservé à la tour de votre ordinateur. Le coloris chêne naturel est très sobre et élégant. Dimensions : 118 x 79  x 75 cm  Un bureau d'angle
Bureau d'angle élégant en verre avec piétement en métal chromé
Superbe bureau professionnel design coloris blanc givré, sa structure est fabriquée en verre de sécurité avec des jolis pieds sous forme de cadre en métal, il assure une solidité et offre un large plan de travail. Dimensions : 180x160x75cm x 60cm (LxHxD) Sublimez harmonieusement votre espace de travail avec
Bureau d'angle élégant en verre colois noir avec piétement en métal
Superbe bureau d'angle professionnel coloris noir, sa structure est fabriquée en verre de sécurité avec des jolis pieds sous forme de cadre en métal, il assure une solidité et offre un large plan de travail. Dimensions : 180x160x75cm x 60cm (LxHxD) Un bureau de luxe à ne pas rater parfait pour une ambiance de
Bureau d'angle 190 cm avec rangement coloris chêne
Magnifique bureau d'angles professionnels. Sa structure est fabriquée en panneaux mélaminés de haute qualité, est recouvert par une teinte de chêne canadien, avec un agréable espace rangement grâce à ses 190 cm de surface de travail plus le meuble de rangement retour avec roulettes. Dimensions du bureau : L
Bureau d'angle coloris blanc et chêne naturel FSC
Sublime bureau d'angle, sa fabrication en bois de chêne de haute qualité. coloris blanc et chêne naturel. Offre de nombreuses possibilités de rangements de 1 porte, 1 tiroirs et plusieurs niches de rangement et un espace pour la tour de votre ordinateur. Dimensions : L 181 x P 67 x H 78 cm informations
Bureau d'angle contemporain de couleur chêne sonoma et blanche avec rangement
Créez une atmosphère d'étude ou de travail très chic et luxueuse avec de ce joli bureau angulaire idéalement faite en panneau de particule de premier choix ! Coloris chêne sonoma et blanc avec une finition bien soignée avec des lignes épurées, il saura apporter à votre pièce un aspect séduisant ! très
Bureau d'angle vintage blanc Artic
UN BUREAU TENDANCE C'est prouvé ! Avoir un coin bureau agréable favorise la productivité ! Le bureau d'angle blanc ARTIC sera parfait pour vous aménager un espace de travail studieux aux couleurs inspirées des tendances nordiques. ESTHÉTHIQUE ET PRATICITÉ
Bureau d'angle 1 porte 2 tiroirs Poppins
Le bois de ce meuble est certifié FSC. Ce label garantit que le bois est issu d'une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. Vous voulez optimiser votre espace d
Bureau d'angle avec étagères FIDUCIA - Coloris chêne
Avec le bureau FIDUCIA tout a été pensé pour vous permettre de travailler au mieux! Muni de niches vous offrant de larges espaces de rangement , il dispose aussi d'une surface de travail généreuse et ergonomique ainsi que d'une  réhausse pour écran.  Carac
Bureau d'angle avec rangements ANTINOE - Réversible - Anthracite
Disponible en 2 coloris ( noir ou blanc ) , le bureau ANTINOE trouvera aisément sa place dans votre intérieur! Son design fin et épuré , ne réduit en rien le large espace de travail offert par sa configuration en angle droit . Il dispose également d'un cai
Bureau d'angle avec rangements ALDRIC III - Blanc
Doté de grands espaces de rangement latéraux , ce bureau blanc vous permettra de garder à portée de main tous les éléments nécessaires à vos séances de travail. Ergonomique et esthétique , ALDRIC III le bureau qui tombe à pic! Caractéristiques techniques:
Bureau d'angle avec rangements ANTINOE - Réversible - Blanc
Bureau d'angle avec étagères FIDUCIA - Coloris blanc & chêne
Bureau d'angle ALCEME avec rangements
A la fois moderne et ergonomique , le bureau ALCEME dispose d'un très grand espace de rangement pour vous aider à vous organiser! Ses 3 tiroirs , ses 4 niches et son espace dédié à l'unité centrale accueilleront vos dossiers ainsi que votre matériel multim
Bureau d'angle DELFINO - 4 étagères - Blanc
Doté d'une étagère intégrée avec 4 espaces de rangements, le bureau DELFINO vous offre un espace de travail ultra pratique!  Caractéristiques techniques: Structure: Panneau de particules Coloris: Blanc 4 étagères Dimensions:   L 121.6 x P 64.2 x H 121.1 cm
Bureau d'angle avec étagères FIDUCIA - Coloris blanc & béton
Bureau d'angle DECLAN - MDF - 3 tiroirs - Coloris : Blanc & Chêne
Bureau d'angle NORWY - 2 portes & 2 tiroirs - Blanc & Gris
Le bureau NORWY est parfait pour profiter de chaque recoin de votre intérieur. Sa forme d'angle vous permettra d'optimiser l'espace en le plaçant dans un coin. Munis de nombreux rangements , vous pourrez aisément organiser votre espace bureau et ainsi trav
Bureau d'angle 170x160x74 cm avec plateau naturel - SYRA
Le mariage des coloris naturel et blanc fait de ce bureau dangle SYRA un meuble qui simposera rapidement comme latout charme de votre intérieur. Conçu dans un style simple et harmonieux, il trouvera rapidement sa place dans votre environnement tout en vous
Bureau d'angle 170x160x74 cm avec plateau noyer - SYRA
Simple et design à la fois, ce bureau SYRA ne vous laissera pas indifférent. Avec ses lignes sobres et son association des coloris noyer et blanc, vous misez sur un meuble élégant et plein de charme. Pourvu dun large plateau en panneaux de particules, il v
Bureau d'angle 220x160x74 cm en chêne sonoma et gris - RAFAEL
Avec un design élégant et des dimensions généreuses, le bureau dangle RAFAEL deviendra rapidement lélément central de votre pièce. Hautement résistant grâce à sa fabrication en panneaux de particules, ce modèle vous permettra de profiter dun large plan de
Bureau d'angle 170x160x74 cm en verre noir - WARNY
Optimisez lespace dans votre intérieur avec ce bureau dangle WARNY. Installé dans lun des coins de la pièce, il vous permettra de gagner de la place tout en vous offrant une surface idéale pour poser votre ordinateur et vos documents. Lassociation de la st
Bureau d'angle 170x160x74 cm en verre blanc - WARNY
Il vous sera très difficile de résister au charme de ce bureau WARNY. Design avec son coloris blanc, il simposera rapidement dans votre intérieur grâce à son style fin et élégant. Idéal pour accueillir votre ordinateur portable grâce à son large plateau en
Bureau d'angle avec caisson blanc et noir
Idéal pour créer une ambiance cosy et élégante dans votre pièce, ce bureau dangle avec caisson aux teintes marron et blanche saura rapidement retenir votre attention. Avec sa large surface de travail et ses passes câbles intégrés, ce modèle équipé dun cais
Bureau d'angle 170x160x74 cm plateau noyer et pieds noir - SYRA
Elégant avec ses coloris noyer et noir, ce bureau SYRA conférera un style incomparable à votre espace de travail. Liant lutile à lagréable, ce modèle se compose dun large plateau en panneaux de particules qui vous permettra davoir à portée de main vos four
Bureau d'angle 170x160x74 cm blanc - WARNY
Parfaitement adapté pour une utilisation quotidienne, ce bureau WARNY vous assurera une robustesse absolue grâce à sa structure métallique. Fonctionnel avec son large plateau en panneaux de particules, il vous permettra de poser facilement votre matériel d
Bureau d'angle 170x160x74 cm noir - WARNY
Adoptez ce bureau WARNY et travaillez tout en étant confortablement installé. Pourvu dun vaste plateau en panneaux de particules, il sera lendroit idéal où installer votre ordinateur portable, mais il apportera également de lélégance à la pièce avec sa tei
Bureau d'angle 170x160x74 cm plateau naturel et pieds noir - SYRA
Avec son design authentique, ce bureau SYRA donnera un style comme nul autre pareil à votre espace de travail. Avec son alliance des teintes naturelle et noire, il se coordonnera à merveille avec votre décoration actuelle tout en y apportant un plus de cac
Bureau d'angle avec rangements 181x78x67 cm blanc et naturel
A la pointe de la tendance avec ses lignes épurées et ses teintes naturelle et blanche, ce bureau dangle sinsérera facilement dans votre espace. Alliant à la perfection lesthétique et la fonctionnalité, ce modèle vous offre un large plan de travail ainsi q
Bureau d'angle avec rangement 94x94x119 cm chêne blanchi - TITOUAN
Avec ses larges dimensions et sa teinte naturelle, ce bureau dangle apportera une note raffinée et contemporaine à votre intérieur. Avec ses cinq niches de rangement situées en partie basse ainsi que ses nombreux compartiments de rangement en partie haute,
Bureau d'angle avec rangement 94x94x119 cm blanc - TITOUAN
Esthétique à souhait avec sa teinte blanche, ce bureau dangle TITOUAN pourra sassocier facilement à tout style dintérieur. Elément parfait pour donner de la fraîcheur à votre pièce, ce modèle muni dun large plateau vous permettra de travailler dans les mei
Bureau d'angle avec rangements 181x78x67 cm blanc et noir
Esthétique à souhait avec son alliance des coloris blanc et noir, ce bureau dangle sadaptera aisément à tout type de décoration intérieure. Très fonctionnel, il dispose dun large plateau de travail, et vous séduira aussi avec ses multiples rangements. Pour
Bureau d'angle 2 avec étagère blanc et chêne
Elégant avec ses lignes sobres ainsi que ses teintes blanche et naturelle, ce bureau dangle saura instantanément retenir votre attention tout en sublimant votre décoration. Afin de vous faire profiter dun espace pour ranger vos documents ou votre matériel
Solac Bureau d'angle de 200 cm avec retour coloris noyer
Joli bureau d'angle 200 cm pour les professionnels. Offre une grande surface idéale pour le travail, Sa structure faite à base de panneaux de particules de haute qualité, coloris noyer. Dimensions du bureau : L 200 x H 74 x P 80 cm  Dimensions du retour : L 110 x H 74 x P 65 cm Un bureau solide avec une
Solac Bureau d'angle 200 cm teinté blanc laqué
Magnifique bureau d'angles professionnels de 200 cm. Sa structure est fabriquée en panneaux de particules  de haute qualité, de coloris blanc laqué, plus le meuble de rangement retour. Dimensions du bureau : L 200 x H 74 x P 80 cm  Dimensions du retour : L 110 x H 74 x P 65 cm Un bureau design à un prix
Solac Bureau d'angle 180 cm teinté blanc laqué
Magnifique bureau d'angles professionnels de 180 cm. Sa structure est fabriquée en panneaux de particules de haute qualité, de coloris blanc laqué, plus le meuble de rangement retour. Dimensions du bureau : L 180 x H 74 x P 80 cm  Dimensions du retour : L 110 x H 74 x P 65 cm Un bureau design à un prix
Solac Bureau d'angle professionnel de 180 cm coloris noyer
Joli bureau d'angle 180 cm pour les professionnels. Offre une grande surface idéale pour le travail, Sa structure faite à base de panneaux de particules de haute qualité, coloris noyer. Dimensions du bureau : L 180 x H 74 x P 80 cm  Dimensions du retour : L 110 x H 74 x P 65 cm Un bureau solide avec une
Solac Bureau d'angle 140 cm en bois teinté blanc laqué
Magnifique bureau d'angles professionnels de 140cm. Sa structure est fabriquée en panneaux de particules de haute qualité, de coloris blanc laqué, plus le meuble de rangement retour. Dimensions du bureau : L 140 x H 74 x P 80 cm  Dimensions du retour : L 110 x H 74 x P 65 cm Un bureau design à un prix
Solac Bureau d'angle 160 cm coloris chêne royale
Joli bureau d'angle 160 cm pour les professionnels. Offre une grande surface idéale pour le travail . Sa structure faite à base de panneaux de particules de haute qualité, coloris chêne royale. Dimensions du bureau : L 160 x H 74 x P 80 cm  Dimensions du retour : L 110 x H 74 x P 65 cm Un bureau moderne et
Doté de grands espaces de rangement latéraux , ce bureau blanc vous permettra de garder à portée de main tous les éléments nécessaires à vos séances de travail. Ergonomique et esthétique , ALDRIC III le bureau qui tombe à pic! Caractéristiques techniques: Structure: Panneau de particules et MDF Coloris: Blanc
I ngénieux  et  pratique , le b ureau d'angle  DECLAN vous offrira une  praticité sans pareille  avec ses  nombreux espaces de rangements . Ses  belles finitions couleur chêne ou béton et son  design moderne  lui permettront de s'intégrer facilement dans tout type d'intérieur. Caractéristiques techniques:
Disponible en 2 coloris ( noir ou blanc ) , le bureau ANTINOE trouvera aisément sa place dans votre intérieur! Son design fin et épuré , ne réduit en rien le large espace de travail offert par sa configuration en angle droit . Il dispose également d'un caisson avec 3 tiroirs qui vous permettra de classer vos
Le bureau NORWY est parfait pour profiter de chaque recoin de votre intérieur. Sa forme d'angle vous permettra d'optimiser l'espace en le plaçant dans un coin. Munis de nombreux rangements , vous pourrez aisément organiser votre espace bureau et ainsi travailler dans les meilleures conditions. Son look
mobistoxx Bureau d'angle VIERI vintage brun/noir
mobistoxx Bureau d'angle COSMOS blanc/sanremo
Le magnifique bureau d'angle COSMOS vous charmera par l'originalité de ses lignes et son duo de couleurs ultra-tendance. Ce bureau vous offre en plus tout le confort, tout l'espace de travail et tout l'espace de rangement nécesaire pour travailler efficace
mobistoxx Bureau d'angle LEA anthracite/sonoma
Le magnifique bureau d'angle LEA vous charmera à la fois par l'originalité de ses lignes et son duo de couleurs ultra-tendance que vous pourrez moduler comme vous le désirez. Les portes sont effectivement réversibles et possède un côté anthracite et un côt
mobistoxx Bureau d'angle LEA sonoma/blanc
Le magnifique bureau d'angle LEA vous charmera à la fois par l'originalité de ses lignes et son duo de couleurs ultra-tendance que vous pourrez moduler comme vous le désirez. Les portes sont effectivement réversibles et possède un côté blanc et un côté son
steens Bureau d'angle Berra
idimex Bureau d'angle ISOTTA avec meuble de rangement, décor chêne sonoma
- Dimensions plan de travail (L x H x P) : 120 x 75 x 59 cm - Dimensions meuble de rangement (L x H x P) : 92 x 71 x 31 cm - Structure panneaux de particules, décor chêne sonoma - Plan de travail modulable à 90° ou 180° - Rangement avec 1 tiroir + 4 étagèr
idimex Bureau d'angle CARMEN avec meuble de rangement, décor blanc mat
- Dimensions plan de travail (L x H x P) : 120 x 75 x 59 cm - Dimensions meuble de rangement (L x H x P) : 121,5 x 72,5 x 31 cm - Structure panneaux de particules, décor blanc mat - Plan de travail modulable à 90° ou 180° - Rangement avec 1 tiroir + 6 étag
idimex Bureau d'angle CARMEN avec meuble de rangement, décor blanc mat et chêne sonoma
- Dimensions plan de travail (L x H x P) : 120 x 75 x 59 cm - Dimensions meuble de rangement (L x H x P) : 121,5 x 72,5 x 31 cm - Structure panneaux de particules, décor blanc mat et chêne sonoma - Plan de travail modulable à 90° ou 180° - Rangement avec 1
mobistoxx Bureau d'angle PROFI gris clair
Le magnifique bureau d'angle PROFI vous charmera à la fois par l'originalité de ses lignes et son duo de couleurs ultra-tendance que vous pourrez moduler comme vous le désirez. Ce bureau vous offre en plus tout le confort, tout l'espace de travail et tout
mobistoxx Bureau d'angle PROFI érable/argent
so inside Bureau d'angle gris Leader
Ce bureau d'angle gris Leader se distingue par un esthétique moderne et personnalisable , et par une grande capacité de rangement . Proposé ici en gris anthracite et chêne sonoma (disponible aussi en blanc), il est personnalisable au niveau des portes coul
maja moebel Bureau d'angle Samiera
so inside Bureau d'angle scandinave Malmo
Ce bureau d'angle au style scandinave , blanc et bois clair, respecte parfaitement les codes du mobilier nordique. Il est composé de 2 parties distinctes, une partie plan de travail et une partie rangement. Le plan de travail propose de larges dimensions :
terre de nuit Bureau d'angle style scandinave avec multiples rangements BU1037
Bureau 2 tiroirs 2 niches de rangement en panneaux de particules blanc et chêne sonoma. En panneaux de particules. Livrée en kit. Garantie 2 ans.
terre de nuit Bureau d'angle imitation chêne shannon - Terre de Nuit
Bureau d'angle imitation chêne shannon en panneaux de particules avec plan de travail de largeur 111 cm caisson composé de 4 niches de rangement ouvertes placé perpendiculairement sous le plan de travail. Livré en kit.
terre de nuit Bureau d'angle en bois coloris naturel et blanc avec niche de rangement - BU6013
Bureau d'angle en bois coloris naturel et blanc. 3 espaces de stockage avec 3 étagères réglables formant 6 niches de rangements. Bois MDF. Fabrication française. Livré en kit.
so inside Bureau d'angle avec rangement style chêne Britain
Offrez-vous un espace de travail agréable et ergonomique grâce à ce grand bureau avec buffet intégré (à droite ou à gauche). Muni de 4 compartiments ouverts, de 3 grands tiroirs et d?un grand plan de travail, ce robuste bureau été pensé pour votre confort
terre de nuit Bureau d'angle en bois blanc avec niche de rangement - BU6009
Bureau d'angle en bois imitation blanc. 5 niches de rangements. Bois MDF. Fabrication française. Livré en kit.
so inside Bureau d'angle blanc Leader
Ce bureau d'angle pas cher Leader est un modèle à la fois ergonomique, pratique et personnalisable ! Le plus de ce modèle, c'est que ces portes sont amovibles et qu'elles sont double face ! Une face est blanche, comme le restant du bureau, et l'autre face
vidaXL Bureau d'angle 4 étagères chêne
deskissimo Bureau compact d'angle pratique
Bureau compact en angle pas cher. Produit fabriqué en Europe. Dimensions L160 x P120 x H73 cm. Bois mélaminé. Épaisseur plateau : 2,5 cm. 4 coloris de plateau et 2 coloris de piètement disponibles.
deskissimo Bureau compact d'angle avec caisson porteur
Bureau d'angle avec caisson porteur. Dimensions globale L160 x P160. Pieds en aluminium couleur blanc ou gris.
HAMMERBACHER RENATUS Bureau - table d'angle, largeur 2000 mm - gris clair VQS82/5
HAMMERBACHER RENATUS Bureau - table d'angle, largeur 2000 mm - blanc VQS82/W
Bureau d angle ikea
Bureau d angle ikea
Bureau d angle conforama
Bureau d angle pas cher
Bureau d angle blanc
Bureau d angle avec rangement
Bureau d angle en verre
Bureau d angle noir
Bureau d angle noir
Bureau d angle gamer
Bureau d angle design
Bureau d angle scandinave
Bureau d angle bois
Bureau d angle bois
Bureau d angle amazon
Bureau d angle informatique
Bureau d angle alinea
Bureau d angle avec etagere
Bureau d angle professionnel
Bureau d angle la redoute
Bureau d angle industriel
Bureau d angle gaming
Bureau d angle blanc ikea
