Bois de chauffage leclerc
Bois De Chauffage
t leclerc T-LeClerc Vernis à Ongles 24 Bois Glacé 5ml
Description : Ce vernis sublime l'ongle d'une magnifique couleur bois glacé. Il protège les ongles et les laisse respirer naturellement.La formule hypoallergénique respecte les épidermes les plus sensibles et son « séchage rapide » est pratique.Sa petite t
Anself Chauffe Cire Professionnel 500ml, Réchauffeur de Cire pour Épilation à la Cire Dure Moelle Paraffine Salon Maison
Grande taille, température intelligent de contrôle (lorsque la température jusqu'à 70℃, il devient constant), faire chauffer tous les types de cires. Voyant, température réglable, bobine de chauffage 360 ° pour un effondrement rapide de cire. Est livré avec un couvercle 3 ouvertures d'aération, solide et incassable. Comprend un récipient amovible en aluminium avec une barre en plastique, pratique pour la soulever. Peut voir à travers la couverture pour éviter la contamination de la cire. Durable et sûr à utiliser. Convient pour dur, bande et épilation à la cire de paraffine.
bc elec Bc-elec - HMFR-10 Rangement à bois en acier noir 46X41X51CM, panier pour bois de chauffage, range-bûches
Range-bûches très élégant sous forme de panier maintenu par un châssis en acier. Il conviendra parfaitement au rangement de vos bûches de bois de chauffage en intérieur. Caractéristiques techniques:Dimensions: 46*41*51cmDimensions du colis: 49*32*5cmPoids:
Vileda 149928 Virobi Slim système attrape poussière autonome (Robot)
Système autonome : Virobi dépoussière à votre place Lingettes jetables électrostatiques et base souple pour attraper les poussières et particules même dans les coins Roues rotatives et petite hauteur pour nettoyer sous les meubles Deux programmes : 30 ou 120 minutes pour s'adapter à la taille de votre pièce Adapté aux sols durs Sa petite taille (4,5 cm de hauteur) lui permet de se glisser partout, même sous vos meubles Autonomie: 240 minutes Garantie : 2 an(s) Couleur : rouge Accessoires inclus : 3 recharges / chargeur / manuel d'utilisation Système autonome : Virobi dépoussière à votre place Lingettes jetables électrostatiques et base souple pour attraper les poussières et particules même dans les coins Roues rotatives et petite hauteur pour nettoyer sous les meubles Deux programmes : 30 ou 120 minutes pour s'adapter à la taille de votre pièce Adapté aux sols durs Sa petite taille (4,5 cm de hauteur) lui permet de se glisser partout, même sous vos meubles Autonomie: 240 minutes Couleur : rouge Accessoires inclus : 3 recharges / chargeur / manuel d'utilisation Poids du produit :0.89 kilogrammes
bc elec Bc-elec - HMFR-16 Rangement à bois en acier noir 83X33X75CM, rack pour bois de chauffage, range-bûches
Range-bûches de 83cm de long, permettant le rangement d'un grand volume de bûches.Sa construction en acier galvanisé le rendra robuste et à l'épreuve du temps.Tube d'acier plus épais, double revêtement par poudre pour assurer la durabilité et la qualité su
bc elec Bc-elec - HMFR-05 Rangement à bois en acier noir 150x36x120CM, rack pour bois de chauffage, range bûches
Range-bûches de 150cm de long, permettant le rangement d'un grand volume de bûches. Sa construction en acier galvanisé le rendra robuste et à l'épreuve du temps. Caractéristiques techniques:Dimensions: 150*35*120cmDimensions du colis: 122*37*5cmPoids: 7.2k
bc elec Bc-elec - HMFR-06 Rangement à bois en acier noir 240X36X120CM, rack pour bois de chauffage, range-bûches
Range-bûches de 240cm de long, permettant le rangement d'un grand volume de bûches. Sa construction en acier galvanisé le rendra robuste et à l'épreuve du temps. Caractéristiques techniques:Dimensions: 240*35*120cmDimensions du colis: 122*37*6.5cmPoids: 8.
bc elec Bc-elec - HMFR-05B-02 Rangement à bois format X en acier anthracite, rack pour bois de chauffage, range bûches
Range-bûches très élégant en forme de X. Il conviendra parfaitement au rangement de vos bûches de bois de chauffage en intérieur.Sa construction en acier galvanisé le rendra robuste et à l'épreuve du temps. Caractéristiques techniques:Dimensions: 60*30*43c
RACK DE RANGEMENT POUR BOIS DE CHAUFFAGE 0,44M³ Couleur Noir 119,4 x
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Coffre de jardin SHELTER LOGIC, La marque : Depuis plus de 50 ans, ShelterLogic fournit des solutions d'ombrage, d'abri et de stockage fiables et robustes pour ses clients et ses partenaires.
TECTAKE 4 Supports Serre Bûche pour Empiler du Bois de Chauffage en Acier 34 cm x 10 cm
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Abri à bûches et range bûches extérieur TECTAKE, TECTAKE 4 Supports Serre Bûche pour Empiler du Bois de Chauffage en Acier 34 cm x 10 cm x 15 cm Gris Avec ce lot pratique composé de 4 supports pour empiler le bois, vous pouvez ranger
MUCOLA 150x80cm Porte en bois panier étagère en bois de chauffage, dépôt, pannier de
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Abri à bûches et range bûches extérieur MUCOLA, Le support à bois parfait pour les mois d'hiver frais En saison froide, vous faites le bon choix avec ce support à bois de chauffage. Le modèle exclusif est laqué dans la couleur noir
vidaXL Abri de stockage du bois de chauffage Bois de pin impregne FSC
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Abri à bûches et range bûches extérieur VIDAXL, Cet abri robuste en bois est une structure de jardin pratique et couverte qui sera ideale pour ranger une vaste gamme d'articles de jardin, tels que du bois de chauffage, de grands
SHELTER LOGIC RACK DE RANGEMENT POUR BOIS DE CHAUFFAGE 0,44M³ Couleur Noir 119,4 x 36,3 x
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Coffre de jardin SHELTER LOGIC, La marque : Depuis plus de 50 ans, ShelterLogic fournit des solutions d'ombrage, d'abri et de stockage fiables et robustes pour ses clients et ses partenaires. Testés pour leur solidité et leur
MUCOLA XXL BOIS étagère pour bois de chauffage, tablette pour bois de chauffage, abri
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Abri à bûches et range bûches extérieur MUCOLA, Tablette de bois de chauffage en bois imprégné Protège votre précieux bois de chauffage de la pluie et des intempéries - une solution pratique pour le stockage. Avec paroi arrière et
VIDAXL Abri de stockage du bois de chauffage Bois de pin imprégné FSC
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Abri à bûches et range bûches extérieur VIDAXL, Cet abri robuste en bois est une structure de jardin pratique et couverte qui sera idéale pour ranger une vaste gamme d'articles de jardin, tels que du bois de chauffage, de grands
vidaXL Portant de bois de chauffage Noir 70 x 20 x 70 cm Acier
Ce support à bois de chauffage avec une forme ronde est un choix parfait pour stocker votre bois de chauffage.
vidaXL Portant de bois de chauffage Noir 30 x 35 x 81 cm Acier
Ce chariot à bois pratique est conçu pour rendre le transport du bois beaucoup plus facile et plus pratique. La brosse, le poker et la pelle incluses aideront à nettoyer ou à chauffer votre cheminée.
vidaXL Portant de bois de chauffage Noir 44 x 20 x 100 cm Acier
Ce support à bois de chauffage avec une forme rectangulaire est un choix parfait pour stocker votre bois de chauffage.
vidaXL Abri de stockage du bois de chauffage Bois de pin imprégné FSC
Cet abri robuste à trois parois latérales est en pinède solide imprégné vert, certifié FSC. Il constitue une solution de stockage efficace et pratique pour les équipements de jardin plus grands ou tout autre article que vous souhaitez stocker, tels que le bois de chauffage, les vélos, les outils de jardin,
Cet abri robuste à deux parois latérales est en pinède solide imprégné vert, certifié FSC. Il constitue une solution de stockage efficace et pratique pour les équipements de jardin plus grands ou tout autre article que vous souhaitez stocker, tels que le bois de chauffage, les vélos, les outils de jardin,
vidaXL Portant de bois de chauffage Noir 50 x 20 x 150 cm Acier
vidaXL Portant de bois de chauffage avec base Noir 37x37x113 cm Acier
Mecabois - Lame de scie circulaire au carbure anti-recul pour bois de chauffage
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une scie circulaire Lame de scie circulaire MECABOIS, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Mecabois - Lame de scie circulaire au carbure anti-recul pour bois de chauffage et de construction Les
t leclerc T-Leclerc Vernis à Ongles Stellaire 8ml
Description :Le vernis à ongles T-Leclerc Stellaire est un vernis à la teinte bois de rose nacré pour des ongles élégants en toutes circonstances.Le vernis T-Lelerc est très résistant et offre un rendu brillant qui habille vos ongles et les rend éclatants.
Sauna infrarouge chauffages carbone et full spectrum Vertical Black 2450W 3 places - SNÖ
Sauna infrarouge en bois massif hemlock et dimensions de 150x110x190cm. En plus d'un équipement soigné la sobriété et le design haut de gamme de ce sauna ne vous laissera pas indifférent.e ! Garantie : 10 ans
Sauna infrarouge chauffages carbone et full spectrum Vertical Black 2100W 2 places - SNÖ
Sauna infrarouge en bois massif hemlock et dimensions de 120x105x190cm. Au design contemporain et bénéficiant de 2 technologies puissantes liées au chauffage infrarouge, ce sauna est parfait pour se détendre. Garantie : 10 ans
Sauna d'angle infrarouge chauffages carbone et full spectrum Vertical Black 2000W 2-3 places - SNÖ
Sauna d'angle infrarouge en bois massif hemlock et dimensions de 120x120x190cm. En bois massif et d'une couleur naturelle, ce sauna est très apprécier pour sa durabilité et son design contemporain. Garantie : 10 ans
VEITO Chauffage infrarouge 2500 w à télécommande
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Chauffage d'extérieur Parasol chauffant VEITO, Chauffage infrarouge - AERO Le modèle Aero est à fixer au mur, plafond, et sur quasiment tout support (plâtre, bois, fer, acier ). Lappareil très léger est facilement fixable. Les supports, la visserie,
plomberie pro Ballon sanitaire-chauffage acier 500 litres 2 serpentin, prépa eau chaude inox 1760x760(650) Classe A+
Le ballon combiné hygiénique avec serpentin intégré en inox est conçu pour la préparation d'eau chaude. Toutes les sources de chaleur peuvent être mises en liaison avec ce ballon: capteurs solaires, chaudière fioul/gaz, chaudière bois, résistance électriqu
plomberie pro Ballon sanitaire-chauffage acier 500 litres 1 serpentin, prépa eau chaude inox 1760x760 Classe A+
plomberie pro Ballon sanitaire-chauffage acier 500 litres 1 serpentin, cuve 150L 1650x650 Classe A+
Ballon de stockage combiné avec réservoir d'eau potable et serpentin intégré pour installation de chauffage, pompe à chaleur, chaudière basse condensation, chaudière fioul et gaz, chaudière bois, à pellets, feux ouverts. Une alternative bon marché pour tou
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 115x20x101cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 115x20x101cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Votre déco manque de dynamisme ? Embellissez votre intérieur en vous offrant cet encadrement manteau cheminée. Un encadrement de cheminée
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 120x17x98.5cm - Décoration d'Autrefois
Réservez avec une remise pour une livraison le 2019-12-15 Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 120x17x98.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS Donnez une touche de charme et d'authenticité à votre décoration avec cet encadre
SiGN Hey-Sign - Panier pour bois de cheminée 26x25cm - vert de mai/feutre/épaisseur du matériau 5mm
Le Hey-Sign - Panier pour bois de cheminée 26x25 a été créé par Bernadette Ehmanns pour la marque Hey-Sign. Le spécialiste allemand de créations en feutre de laine réinterprète l'incontournable sac pour le transport et le stockage des stères de bois pour c
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée 116.5x18x101.5cm - Bois - Marron - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée 116.5x18x101.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Vous souhaitez illuminer votre intérieur ? Cet encadrement manteau de cheminée saura vous séduire puisqu'il rehaussera votre décoration avec subtilité.
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée 108.5x19.5x101.5cm - Bois - Marron - Décoration d'Autrefois
Réservez avec une remise pour une livraison le 2019-12-15 Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée 108.5x19.5x101.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS Votre intérieur manque de cachet ? Rehaussez votre décoration en vous offrant cet encadrement
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée 115x20x101cm - Bois - Marron - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée 115x20x101cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Vous désirez introduire un élément de décoration fort pour apporter du cachet à votre intérieur ? Offrez-vous cet encadrement manteau cheminée ! Vous pouvez
Supra Insert foyer bois 6 KW - 634
INSERT TURBO - L 65 cm - 210 m3 - 6 KW - Rdt: 78% - CO: 0,1% - Faç.fonte-TH-H 53 cm
Insert à bois modèle c270 + cadre quadro 4 côtés 40mm pour insert c270
Insert à bois modèle c270 + cadre quadro 4 côtés 40mm pour insert c270 / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT Vision modèle C-270 VISION LARGE - Modèle : C-270 - Type : INSERT Vision, VISION LARGE - Marque : TERMOFOC - Garantie :
Insert à bois modèle c1150es + kit de ventilation pour insert c1150es
Insert à bois modèle c1150es + kit de ventilation pour insert c1150es / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT Large vision modèle C-1150ES PORTE GUILLOTINE - Modèle : C-1150ES - Type : INSERT Large vision, PORTE GUILLOTINE - Marqu
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée 114x20x102.5cm - Bois - Marron - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée 114x20x102.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Créez une atmosphère charmante et élégante en vous offrant cet encadrement manteau cheminée. Son design authentique vous permettra d'égayer votre décorati
Insert à bois modèle c140 + set cadre 3 côtés 15mm pour c140 + cadre inférieur 50mm pour insert c140
Insert à bois modèle c140 + set cadre 3 côtés 15mm pour c140 + cadre inférieur 15mm pour insert c140 / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT modèle C-140 - Modèle : C-140 - Type : INSERT, - Marque : TERMOFOC - Garantie : 5 ans - P
Dispositif facilitant le gerbage du bois Support pour le bois de
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Chenets et grille porte bûches de cheminée WILTEC, Lorsque, à l'automne, les jours raccourcissent et les températures baissent, rien de tel que de profiter des
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée 112.5x19x102cm - Bois - Marron - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée 112.5x19x102cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Vous recherchez un élément de décoration authentique pour habiller un mur ? Offrez-vous cet encadrement manteau cheminée. Parfait pour apporter du relief
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 104x18x99cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 104x18x99cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Laissez-vous tenter par ce sublime encadrement manteau de cheminée pour sublimer votre intérieur. Son design raffiné apportera beaucoup de
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 105x17x102.5cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 105x17x102.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Vous souhaitez apporter du cachet à votre décoration ? Craquez pour cet encadrement manteau cheminée ! Cet encadrement de cheminée en bo
Insert à bois Modèle C130
Insert à bois Modèle C130 / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT modèle C-130 - Modèle : C-130 - Type : INSERT, - Marque : TERMOFOC - Garantie : 5 ans - Puissance kw : 8 à 12 ( nominale : 8, maxi : 12 ) - Rendement % : 76 - Class
Insert à bois Modèle C270
Insert à bois Modèle C270 / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT Vision modèle C-270 VISION LARGE - Modèle : C-270 - Type : INSERT Vision, VISION LARGE - Marque : TERMOFOC - Garantie : 5 ans - Puissance kw : 8 à 12 ( nominale : 8
Insert à bois Modèle C290
Insert à bois Modèle C290 / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT Vision modèle C-290 VISION LARGE - Modèle : C-290 - Type : INSERT Vision, VISION LARGE - Marque : TERMOFOC - Garantie : 5 ans - Puissance kw : 9 à 14 ( nominale : 9
Insert à bois Modèle C140
Insert à bois Modèle C140 / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT modèle C-140 - Modèle : C-140 - Type : INSERT, - Marque : TERMOFOC - Garantie : 5 ans - Puissance kw : 8 à 13 ( nominale : 8, maxi : 13 ) - Rendement % : 76 - Class
Insert à bois Modèle C1000ES
Insert à bois Modèle C1000ES / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT Large vision modèle C-1000ES PORTE GUILLOTINE - Modèle : C-1000ES - Type : INSERT Large vision, PORTE GUILLOTINE - Marque : TERMOFOC - Garantie : 5 ans - Puissan
Insert à bois modèle c1000 + kit de ventilation pour insert c1000
Insert à bois modèle c1000 + kit de ventilation pour insert c1000 / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT Large vision modèle C-1000 VISION LARGE - Modèle : C-1000 - Type : INSERT Large vision, VISION LARGE - Marque : TERMOFOC - G
Porte-bois Keri acier 25x80x150 cm - CLP
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Rangement bois de chauffage Porte bûches et range bûches intérieur CLP, Étagère bois exclusive de cheminée KERI en acier inoxydable brossé pour maintenir votre maison dans une ambiance chaude e
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée Cerusé Blanc 110x20x100cm - Bois - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée Cerusé Blanc 110x20x100cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Vous aimeriez rehausser votre décoration en apportant une touche d'authenticité ? Offrez-vous cet encadrement manteau cheminée ! Cette cheminée
SiGN Hey-Sign - Panier pour bois de cheminée 26x25cm - aubergine/feutre/épaisseur du matériau 5mm
SiGN Hey-Sign - Panier pour bois de cheminée 26x25cm - rouge/feutre/épaisseur du matériau 5mm
Insert à bois Modèle C1000 / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT Large vision modèle C-1000 VISION LARGE - Modèle : C-1000 - Type : INSERT Large vision, VISION LARGE - Marque : TERMOFOC - Garantie : 5 ans - Puissance kw : 10 à 1
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 112.5x19x102cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 112.5x19x102cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Vous recherchez un élément de décoration authentique pour habiller un mur ? Offrez-vous cet encadrement manteau cheminée. Parfait pour a
SiGN Panier pour bois de cheminée 48x50 - graphite/feutre/épaisseur du matériau 5mm
Le Hey-Sign - Panier pour bois de cheminée 48x50 a été conçu par Bernadette Ehmanns pour le fabricant Hey-Sign, le spécialiste allemand des créations en feutre.Entièrement fabriqué en feutre 100 % laine vierge de haute qualité et d'une épaisseur de 5 mm, l
SiGN Hey-Sign - Panier pour bois de cheminée 5mm - olive/feutre/5mm/LxPxH 36x36x34cm
C'est au spécialiste allemand de créations feutrées, Hey Sign, que l'on doit ce Panier pour bois de cheminée avec anse, destiné aussi au transport des nombreux objets de la vie quotidienne.Sa créatrice, Bernadette Ehmann, a rendu ses lettres de noblesse à
SiGN Hey-Sign - Panier pour bois de cheminée 5mm - noir/feutre/5mm/LxPxH 36x36x34cm
SiGN Hey-Sign - Panier pour bois de cheminée 3mm - olive/feutre/3mm/LxPxH 36x36x34cm
SiGN Hey-Sign - Panier pour bois de cheminée 3mm - aubergine/feutre/3mm/LxPxH 36x36x34cm
SiGN Hey-Sign - Panier pour bois de cheminée 3mm - anthracite/feutre/3mm/LxPxH 36x36x34cm
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée 137x20x113.5cm - Bois - Marron - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée 137x20x113.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Vous êtes amoureux de belle décoration et vous souhaitez apporter du cachet à votre maison ou votre appartement ? Cet encadrement manteau cheminée vous co
Soufflet en bois et simili cuir
Dimensions : 60 x 20Matières : Bois et simili cuirPoids : 1 kgGencod : 3238920688894
Brasero de jardin SOLAFA avec range bois en acier noir + pare-feu
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Chauffage d'extérieur Brasero et cheminée d'extérieur COOK KING, Brasero de jardin SOLAFA avec range bois en acier noir + pare-feu Le brasero SOLAFA peut être utilisé de plusieurs manières. En le combinant av
Cheminée Électrique Autoportante à Feu de Bois Largeur 50 cm 1800W Noir
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Chauffage d'extérieur Brasero et cheminée d'extérieur TRUESHOPPING, Trueshopping Cheminée Électrique Autoportante à Effet de Flammes et Feu de Bois Largeur 50 cm 1800 W Noir L'hiver approchant à grands pas, l
Porte-bois mural Keri noir mat noir/mat 25x80x100 cm - CLP
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Rangement bois de chauffage Porte bûches et range bûches intérieur CLP, Étagère bois exclusive de cheminée KERI en acier inoxydable pour maintenir votre maison dans une ambiance chaude et angél
Porte-bois Keri acier 25x60x150 cm - CLP
SiGN Hey-Sign - Panier pour bois de cheminée 5mm - graphite/feutre/5mm/LxPxH 36x36x34cm
Insert à bois modèle c290df + cadre quadro 4 côtés 40mm verre noir pour insert c290df
Insert à bois modèle c290df + cadre quadro 4 côtés 40mm verre noir pour insert c290df / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT Vision modèle C-290DF DOUBLE FACE - Modèle : C-290DF - Type : INSERT Vision, DOUBLE FACE - Marque : TERM
Insert à bois Modèle C1000DF
Insert à bois Modèle C1000DF / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT Large vision modèle C-1000DF DOUBLE FACE - Modèle : C-1000DF - Type : INSERT Large vision, DOUBLE FACE - Marque : TERMOFOC - Garantie : 5 ans - Puissance kw : 9
Insert à bois modèle c290df + cadre quadro 4 côtés 40mm pour insert c290df
Insert à bois modèle c290df + cadre quadro 4 côtés 40mm pour insert c290df / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT Vision modèle C-290DF DOUBLE FACE - Modèle : C-290DF - Type : INSERT Vision, DOUBLE FACE - Marque : TERMOFOC - Gara
Insert à bois modèle c1000es + kit de ventilation pour insert c1000es
Insert à bois modèle c1000es + kit de ventilation pour insert c1000es / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT Large vision modèle C-1000ES PORTE GUILLOTINE - Modèle : C-1000ES - Type : INSERT Large vision, PORTE GUILLOTINE - Marqu
Insert à bois Modèle C1250ES
Insert à bois Modèle C1250ES / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT Large vision modèle C-1250ES PORTE GUILLOTINE - Modèle : C-1250ES - Type : INSERT Large vision, PORTE GUILLOTINE - Marque : TERMOFOC - Garantie : 5 ans - Puissan
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée 102x18.5x103.5cm - Bois - Marron - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée 102x18.5x103.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Vous recherchez un encadrement manteau cheminée pour égayer votre décoration ? Jetez votre dévolu sur cette sublime console de cheminée en bois ! Certai
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 109.5x23x98cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 109.5x23x98cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Vous recherchez un élément de décoration ou un meuble pour habiller un mur blanc trop lisse ? Jetez votre dévolu sur cet encadrement mant
Insert à bois Modèle C1150ES
Insert à bois Modèle C1150ES / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT Large vision modèle C-1150ES PORTE GUILLOTINE - Modèle : C-1150ES - Type : INSERT Large vision, PORTE GUILLOTINE - Marque : TERMOFOC - Garantie : 5 ans - Puissan
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée 120x22.5x98.5cm - Bois - Marron - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée 120x22.5x98.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Cet encadrement manteau de cheminée fera de l'il à tous les amateurs d'élégance et d'authenticité. Si vous souhaitez créer une ambiance raffinée dans vot
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 106x21x100cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 106x21x100cm - DECORATION D’AUTREFOIS - En quête d'une décoration distinguée et chaleureuse pour embellir votre intérieur ? Cet encadrement manteau de cheminée fera votre bonheur
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée 110x20x100cm - Bois - Marron - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée 110x20x100cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Vous aimeriez rehausser votre décoration en apportant une touche d'authenticité ? Offrez-vous cet encadrement manteau cheminée ! Cette cheminée décorative e
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée 106x21x100cm - Bois - Marron - Décoration d'Autrefois
Réservez avec une remise pour une livraison le 2019-12-15 Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée 106x21x100cm - DECORATION D’AUTREFOIS En quête d'une décoration distinguée et chaleureuse pour embellir votre intérieur ? Cet encadrement
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 115.5x20x102cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 115.5x20x102cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Embellissez votre intérieur en vous offrant cet encadrement manteau de cheminée. Son look vintage inspiré des anciennes maisons de campa
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 106x21x110cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 106x21x110cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Vous rêvez d'une maison ou d'un appartement avec du cachet ? cet encadrement manteau cheminée vous comblera de bonheur ! Si votre intérieu
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 115x20x101cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Vous désirez introduire un élément de décoration fort pour apporter du cachet à votre intérieur ? Offrez-vous cet encadrement manteau chem
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée 115.5x20x102cm - Bois - Marron - Décoration d'Autrefois
Réservez avec une remise pour une livraison le 2019-12-15 Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée 115.5x20x102cm - DECORATION D’AUTREFOIS Embellissez votre intérieur en vous offrant cet encadrement manteau de cheminée. Son look vintage
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 114x20x102.5cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 114x20x102.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Créez une atmosphère charmante et élégante en vous offrant cet encadrement manteau cheminée. Son design authentique vous permettra d'éga
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée 2 Tiroirs 108.5x20.5x111.5cm - Bois - Marron - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée 2 Tiroirs 108.5x20.5x111.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Certains éléments de décoration sont aussi esthétiques que pratiques. C'est le cas de cet encadrement manteau cheminée 2 tiroirs ! Cette con
Chariot à bois sur roues
Caractéristiques :Hauteur : 1.1 mLargeur : 30 cmLongueur : 45 cmCharge maxi : 100 kgMatériau : acier et roue en caoutchouc
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 116.5x18x101.5cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 116.5x18x101.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Encadrement manteau cheminée en sapin cérusé blanc. Ce manteau de cheminée viendra habiller un mur, une ancienne cheminée ou un poêle
Insert chaudière à bois modèle c690h + cadre quadro complet 40mm pour insert c690h
Insert chaudière à bois modèle c690h + cadre quadro complet 40mm pour insert c690h / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT CHAUDIERE modèle C690H - Modèle : TERMOFOC C690H - Puissance KW : ( nominale/maximale) : 17 / 32 - Rendemen
Insert à bois Modèle C280
Insert à bois Modèle C280 / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT Vision modèle C-280 VISION LARGE - Modèle : C-280 - Type : INSERT Vision, VISION LARGE - Marque : TERMOFOC - Garantie : 5 ans - Puissance kw : 8 à 13 ( nominale : 8
Porte-bûches en métal et bois
Dimensions : 40 x 33 x 18Matières : Acier brossé et BoisPoids : 2.5 kgGencod : 3238920712308
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée 104x17x99cm - Bois - Marron - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée 104x17x99cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Votre appartement ou votre maison manque de cachet ? Laissez-vous séduire par cet encadrement manteau cheminée pour égayer votre déco. Cet encadrement mantea
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée 120x17x98.5cm - Bois - Marron - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée 120x17x98.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Donnez une touche de charme et d'authenticité à votre décoration avec cet encadrement manteau de cheminée. Les cheminées décoratives sont convoitées par to
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 108.5x19.5x101.5cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 108.5x19.5x101.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Votre intérieur manque de cachet ? Rehaussez votre décoration en vous offrant cet encadrement manteau cheminée. Qui ne rêve pas d'un
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 104x17x99cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 104x17x99cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Peaufinez votre décoration en vous offrant cet encadrement manteau de cheminée. Son look authentique apportera beaucoup de charme à votre i
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée 100.5x17.5x103cm - Bois - Marron - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée 100.5x17.5x103cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Encadrement manteau cheminée en sapin. Ce manteau de cheminée viendra habiller un mur, une ancienne cheminée ou un poêle avec élégance. Celui-ci comport
