Bois de chauffage calvados
Bois De Chauffage
Calvados Drouin ? Calvados Pomme Prisonnière Coffret Bois
Ce calvados diffère de ses frères et s?urs grâce aux arômes sucrés et fruités qu'apporte la pomme au travers de sa macération éternelle, directement dans la bouteille. Il est ainsi particulièrement fruité et sucré, et très adapté en temps que digestif. Il
Bestway - Réchauffeur solaire pour piscine, noir, 1,10 m x 1,71 m
Réchauffeur solaire pour piscine, noir, 1,10 m x 1,71 m. Un moyen respectueux de l'environnement et économique de réchauffer l'eau de votre piscine hors sol. Fabriqué en PVC high tech qui offre une résistance supérieure à la météo et à la corrosion. Facile à installer : se connecte à la pompe de filtration à cartouche (jusqu'à 9462 litres / heure) ou à la pompe de filtration à sable (jusqu'à 7570 litres / heure). Adaptateurs inclus. Choix idéal pour faire des économies d'électricité tout en profitant d'une piscine chauffée dans son jardin. Augmente la température de l'eau de la piscine de 3 à 5 degrés suivant les conditions météorologiques.
bc elec Bc-elec - HMFR-16 Rangement à bois en acier noir 83X33X75CM, rack pour bois de chauffage, range-bûches
Range-bûches de 83cm de long, permettant le rangement d'un grand volume de bûches.Sa construction en acier galvanisé le rendra robuste et à l'épreuve du temps.Tube d'acier plus épais, double revêtement par poudre pour assurer la durabilité et la qualité su
Coffret chauffe verre à cognac Verre ballon Support de chauffage Bougie Porte-bougie Pour brandy / cognac / armagnac / calvados
Boîte cadeau BrandyWärmer Avant de déguster votre Brandy ou Cognac à la température idéale Coffret cadeau en bois avec revêtement en mousse. Verre compatible lave-vaisselle Le cadeau parfait pour un amateur de boissons très proches
bc elec Bc-elec - HMFR-05 Rangement à bois en acier noir 150x36x120CM, rack pour bois de chauffage, range bûches
Range-bûches de 150cm de long, permettant le rangement d'un grand volume de bûches. Sa construction en acier galvanisé le rendra robuste et à l'épreuve du temps. Caractéristiques techniques:Dimensions: 150*35*120cmDimensions du colis: 122*37*5cmPoids: 7.2k
KOTARBAU Grille d'aération pour porte 13,5 x 46 cm 8 couleurs Grille d'aération Grille de ventilation Grille de grille de ventilation Grille de grille de ventilation carrée Solide
Résistance : la grille à lamelles de Kotarbou a été fabriquée à partir du meilleur plastique. La grille de salle de bain se distingue par sa résistance aux dommages mécaniques, aux rayures, à la casse et à l'humidité. La grille d'alimentation est très massive. Grâce aux meilleurs matériaux, la durée de vie est garantie. Fixation : le produit se compose de deux parties que vous pouvez laisser dans la porte. Vous devez visser les deux parties. Le montage de la grille de porte est très simple, très simple et vous pouvez installer la grille de ventilation avec les outils qui sont dans chaque maison. L'article doit être vissé pour le trou dans la porte qui est préalablement préparé. Universalité : la grille d'évacuation d'air est idéale pour le montage en intérieur. Il est adapté pour une pièce ou une pièce où la bonne circulation de l'air est nécessaire. Le produit convient surtout pour les toilettes, WC, cuisines, salles de chauffage, salles de bains et laboratoires. La grille s'adapte aux différents matériaux dont la porte a été exécutée : bois, PCV, plastique. : La distance entre les lamelles assure un échange d'air ordonné. Durabilité de la marque - KOTARBAU est grâce à sa longue expérience de haut niveau dans la fabrication de pièces artisanales. Notre entreprise se spécialise dans la fabrication de ferrures et pièces métalliques. Les produits de Kotarbou profitent de la qualité supérieure, des matériaux de qualité supérieure et à un prix abordable. Caractéristiques techniques - Forme : carrée - Diverses couleurs : noir, blanc, calvados, marron, beige, graphite, popiel, crème - Poids : 500 g. - Hauteur : 13,5 cm - Longueur : 46 cm - Largeur : 3,5 cm - Longueur intérieure : 42,5 cm - Hauteur intérieure : 11 cm - Épaisseur de porte réglable - Matière : plastique
bc elec Bc-elec - HMFR-06 Rangement à bois en acier noir 240X36X120CM, rack pour bois de chauffage, range-bûches
Range-bûches de 240cm de long, permettant le rangement d'un grand volume de bûches. Sa construction en acier galvanisé le rendra robuste et à l'épreuve du temps. Caractéristiques techniques:Dimensions: 240*35*120cmDimensions du colis: 122*37*6.5cmPoids: 8.
bc elec Bc-elec - HMFR-05B-02 Rangement à bois format X en acier anthracite, rack pour bois de chauffage, range bûches
Range-bûches très élégant en forme de X. Il conviendra parfaitement au rangement de vos bûches de bois de chauffage en intérieur.Sa construction en acier galvanisé le rendra robuste et à l'épreuve du temps. Caractéristiques techniques:Dimensions: 60*30*43c
bc elec Bc-elec - HMFR-10 Rangement à bois en acier noir 46X41X51CM, panier pour bois de chauffage, range-bûches
Range-bûches très élégant sous forme de panier maintenu par un châssis en acier. Il conviendra parfaitement au rangement de vos bûches de bois de chauffage en intérieur. Caractéristiques techniques:Dimensions: 46*41*51cmDimensions du colis: 49*32*5cmPoids:
RACK DE RANGEMENT POUR BOIS DE CHAUFFAGE 0,44M³ Couleur Noir 119,4 x
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Coffre de jardin SHELTER LOGIC, La marque : Depuis plus de 50 ans, ShelterLogic fournit des solutions d'ombrage, d'abri et de stockage fiables et robustes pour ses clients et ses partenaires.
TECTAKE 4 Supports Serre Bûche pour Empiler du Bois de Chauffage en Acier 34 cm x 10 cm
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Abri à bûches et range bûches extérieur TECTAKE, TECTAKE 4 Supports Serre Bûche pour Empiler du Bois de Chauffage en Acier 34 cm x 10 cm x 15 cm Gris Avec ce lot pratique composé de 4 supports pour empiler le bois, vous pouvez ranger
MUCOLA 150x80cm Porte en bois panier étagère en bois de chauffage, dépôt, pannier de
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Abri à bûches et range bûches extérieur MUCOLA, Le support à bois parfait pour les mois d'hiver frais En saison froide, vous faites le bon choix avec ce support à bois de chauffage. Le modèle exclusif est laqué dans la couleur noir
SHELTER LOGIC RACK DE RANGEMENT POUR BOIS DE CHAUFFAGE 0,44M³ Couleur Noir 119,4 x 36,3 x
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Coffre de jardin SHELTER LOGIC, La marque : Depuis plus de 50 ans, ShelterLogic fournit des solutions d'ombrage, d'abri et de stockage fiables et robustes pour ses clients et ses partenaires. Testés pour leur solidité et leur
vidaXL Abri de stockage du bois de chauffage Bois de pin impregne FSC
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Abri à bûches et range bûches extérieur VIDAXL, Cet abri robuste en bois est une structure de jardin pratique et couverte qui sera ideale pour ranger une vaste gamme d'articles de jardin, tels que du bois de chauffage, de grands
MUCOLA XXL BOIS étagère pour bois de chauffage, tablette pour bois de chauffage, abri
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Abri à bûches et range bûches extérieur MUCOLA, Tablette de bois de chauffage en bois imprégné Protège votre précieux bois de chauffage de la pluie et des intempéries - une solution pratique pour le stockage. Avec paroi arrière et
VIDAXL Abri de stockage du bois de chauffage Bois de pin imprégné FSC
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Abri à bûches et range bûches extérieur VIDAXL, Cet abri robuste en bois est une structure de jardin pratique et couverte qui sera idéale pour ranger une vaste gamme d'articles de jardin, tels que du bois de chauffage, de grands
vidaXL Portant de bois de chauffage Noir 70 x 20 x 70 cm Acier
Ce support à bois de chauffage avec une forme ronde est un choix parfait pour stocker votre bois de chauffage.
vidaXL Portant de bois de chauffage Noir 44 x 20 x 100 cm Acier
Ce support à bois de chauffage avec une forme rectangulaire est un choix parfait pour stocker votre bois de chauffage.
vidaXL Portant de bois de chauffage Noir 30 x 35 x 81 cm Acier
Ce chariot à bois pratique est conçu pour rendre le transport du bois beaucoup plus facile et plus pratique. La brosse, le poker et la pelle incluses aideront à nettoyer ou à chauffer votre cheminée.
vidaXL Abri de stockage du bois de chauffage Bois de pin imprégné FSC
Cet abri robuste à deux parois latérales est en pinède solide imprégné vert, certifié FSC. Il constitue une solution de stockage efficace et pratique pour les équipements de jardin plus grands ou tout autre article que vous souhaitez stocker, tels que le bois de chauffage, les vélos, les outils de jardin,
Cet abri robuste à trois parois latérales est en pinède solide imprégné vert, certifié FSC. Il constitue une solution de stockage efficace et pratique pour les équipements de jardin plus grands ou tout autre article que vous souhaitez stocker, tels que le bois de chauffage, les vélos, les outils de jardin,
vidaXL Portant de bois de chauffage Noir 50 x 20 x 150 cm Acier
vidaXL Portant de bois de chauffage avec base Noir 37x37x113 cm Acier
Mecabois - Lame de scie circulaire au carbure anti-recul pour bois de chauffage
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une scie circulaire Lame de scie circulaire MECABOIS, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Mecabois - Lame de scie circulaire au carbure anti-recul pour bois de chauffage et de construction Les
Promac - Chauffage électrique 5kW 400V - H_5B
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Chauffage d'appoint professionnel Chauffage d'appoint professionnel électrique PROMAC, Ce produit est habituellement livré en 10 jours ouvrables. Fox - Copieur pour tour à bois Fox F46-255 - F4
Sauna infrarouge chauffages carbone et full spectrum Vertical Black 2100W 2 places - SNÖ
Sauna infrarouge en bois massif hemlock et dimensions de 120x105x190cm. Au design contemporain et bénéficiant de 2 technologies puissantes liées au chauffage infrarouge, ce sauna est parfait pour se détendre. Garantie : 10 ans
Sauna d'angle infrarouge chauffages carbone et full spectrum Vertical Black 2000W 2-3 places - SNÖ
Sauna d'angle infrarouge en bois massif hemlock et dimensions de 120x120x190cm. En bois massif et d'une couleur naturelle, ce sauna est très apprécier pour sa durabilité et son design contemporain. Garantie : 10 ans
Sauna infrarouge chauffages carbone et full spectrum Vertical Black 2450W 3 places - SNÖ
Sauna infrarouge en bois massif hemlock et dimensions de 150x110x190cm. En plus d'un équipement soigné la sobriété et le design haut de gamme de ce sauna ne vous laissera pas indifférent.e ! Garantie : 10 ans
VEITO Chauffage infrarouge 2500 w à télécommande
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Chauffage d'extérieur Parasol chauffant VEITO, Chauffage infrarouge - AERO Le modèle Aero est à fixer au mur, plafond, et sur quasiment tout support (plâtre, bois, fer, acier ). Lappareil très léger est facilement fixable. Les supports, la visserie,
plomberie pro Ballon sanitaire-chauffage acier 500 litres 2 serpentin, prépa eau chaude inox 1760x760(650) Classe A+
Le ballon combiné hygiénique avec serpentin intégré en inox est conçu pour la préparation d'eau chaude. Toutes les sources de chaleur peuvent être mises en liaison avec ce ballon: capteurs solaires, chaudière fioul/gaz, chaudière bois, résistance électriqu
plomberie pro Ballon sanitaire-chauffage acier 500 litres 1 serpentin, prépa eau chaude inox 1760x760 Classe A+
plomberie pro Ballon sanitaire-chauffage acier 500 litres 1 serpentin, cuve 150L 1650x650 Classe A+
Ballon de stockage combiné avec réservoir d'eau potable et serpentin intégré pour installation de chauffage, pompe à chaleur, chaudière basse condensation, chaudière fioul et gaz, chaudière bois, à pellets, feux ouverts. Une alternative bon marché pour tou
Insert de Cheminée Bois en Acier 13 kW - Vision C270DF
L?insert à deux faces vitrées de chez Termofoc permet d?être intégré dans un mur de séparation afin de profiter de la cheminée dans deux espaces distincts....
SiGN Hey-Sign - Panier pour bois de cheminée 48x50cm - gris clair mélangé/feutre/épaisseur du matériau 5mm
Le Hey-Sign - Panier pour bois de cheminée 48x50 a été conçu par Bernadette Ehmanns pour le fabricant Hey-Sign, le spécialiste allemand des créations en feutre.Entièrement fabriqué en feutre 100 % laine vierge de haute qualité et d'une épaisseur de 5 mm, l
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 115x20x101cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 115x20x101cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Votre déco manque de dynamisme ? Embellissez votre intérieur en vous offrant cet encadrement manteau cheminée. Un encadrement de cheminée
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 120x17x98.5cm - Décoration d'Autrefois
Réservez avec une remise pour une livraison le 2019-12-15 Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 120x17x98.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS Donnez une touche de charme et d'authenticité à votre décoration avec cet encadre
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée 115x20x101cm - Bois - Marron - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée 115x20x101cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Votre déco manque de dynamisme ? Embellissez votre intérieur en vous offrant cet encadrement manteau cheminée. Un encadrement de cheminée permet d'habiller
SiGN Hey-Sign - Panier pour bois de cheminée 26x25cm - vert de mai/feutre/épaisseur du matériau 5mm
Le Hey-Sign - Panier pour bois de cheminée 26x25 a été créé par Bernadette Ehmanns pour la marque Hey-Sign. Le spécialiste allemand de créations en feutre de laine réinterprète l'incontournable sac pour le transport et le stockage des stères de bois pour c
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 120x22.5x98.5cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 120x22.5x98.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Cet encadrement manteau de cheminée fera de l'il à tous les amateurs d'élégance et d'authenticité. Si vous souhaitez créer une ambiance
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée 116.5x18x101.5cm - Bois - Marron - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée 116.5x18x101.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Vous souhaitez illuminer votre intérieur ? Cet encadrement manteau de cheminée saura vous séduire puisqu'il rehaussera votre décoration avec subtilité.
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée 115x20x101cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Vous désirez introduire un élément de décoration fort pour apporter du cachet à votre intérieur ? Offrez-vous cet encadrement manteau cheminée ! Vous pouvez
Insert à bois modèle c290 + cadre quadro 4 côtés 40mm verre noir pour insert c290
Insert à bois modèle c290 + cadre quadro 4 côtés 40mm verre noir pour insert c290 / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT Vision modèle C-290 VISION LARGE - Modèle : C-290 - Type : INSERT Vision, VISION LARGE - Marque : TERMOFOC -
Insert à bois modèle c270 + cadre quadro 4 côtés 40mm pour insert c270
Insert à bois modèle c270 + cadre quadro 4 côtés 40mm pour insert c270 / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT Vision modèle C-270 VISION LARGE - Modèle : C-270 - Type : INSERT Vision, VISION LARGE - Marque : TERMOFOC - Garantie :
Insert Bouilleur Chaudière avec Foyer à Bois - C570H
Cet insert bouilleur de chez Termofoc propose une double fonction, il va à la fois offrir une chaleur naturelle telle une cheminée, mais aussi produire de l?eau...
Porte-bois Keri acier 25x100x100 cm - CLP
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Rangement bois de chauffage Porte bûches et range bûches intérieur CLP, Étagère bois exclusive de cheminée KERI en acier inoxydable brossé pour maintenir votre maison dans une ambiance chaude e
Insert à bois modèle c130 + set cadre 3 côtés 15mm pour c130 + cadre inférieur 50mm pour insert c130
Insert à bois modèle c130 + set cadre 3 côtés 15mm pour c130 + cadre inférieur 15mm pour insert c130 / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT modèle C-130 - Modèle : C-130 - Type : INSERT, - Marque : TERMOFOC - Garantie : 5 ans - P
Porte-bois Keri acier 25x60x100 cm - CLP
SiGN Hey-Sign - Panier pour bois de cheminée 3mm - anthracite/feutre/3mm/LxPxH 36x36x34cm
C'est au spécialiste allemand de créations feutrées, Hey Sign, que l'on doit ce Panier pour bois de cheminée avec anse, destiné aussi au transport des nombreux objets de la vie quotidienne.Sa créatrice, Bernadette Ehmann, a rendu ses lettres de noblesse à
Insert à bois Modèle C270
Insert à bois Modèle C270 / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT Vision modèle C-270 VISION LARGE - Modèle : C-270 - Type : INSERT Vision, VISION LARGE - Marque : TERMOFOC - Garantie : 5 ans - Puissance kw : 8 à 12 ( nominale : 8
SiGN Hey-Sign - Panier pour bois de cheminée 26x25cm - noir/feutre/épaisseur du matériau 5mm
SiGN Hey-Sign - Panier pour bois de cheminée 3mm - aubergine/feutre/3mm/LxPxH 36x36x34cm
Insert à bois modèle c1000 + kit de ventilation pour insert c1000
Insert à bois modèle c1000 + kit de ventilation pour insert c1000 / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT Large vision modèle C-1000 VISION LARGE - Modèle : C-1000 - Type : INSERT Large vision, VISION LARGE - Marque : TERMOFOC - G
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 137x20x114cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 137x20x114cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Offrez-vous cet encadrement manteau de cheminée pour embellir votre intérieur. Cet élément de décoration fort apportera beaucoup de charme
Insert à bois modèle c280 + cadre quadro 4 côtés 40mm verre noir pour insert c280
Insert à bois modèle c280 + cadre quadro 4 côtés 40mm verre noir pour insert c280 / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT Vision modèle C-280 VISION LARGE - Modèle : C-280 - Type : INSERT Vision, VISION LARGE - Marque : TERMOFOC -
Insert à bois 12kw noir - c07880-06-b - deville
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Cheminée et poêle Insert DEVILLE, Insert à bois Joyau 80 GA HPE Turbo Deville C07880-06-B avec corps de chauffe en fonte. Vitre sérigraphiée. Très belle vision de la flamme. Fonction Feu Contin
Porte-bois Gavin noir 35x75x40 cm - CLP
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Rangement bois de chauffage Porte bûches et range bûches intérieur CLP, Porte bois exclusif de cheminée GAVIN avec un verre de sécurité (verre clair) robuste de 12 mn pour maintenir votre maiso
SiGN Hey-Sign - Panier pour bois de cheminée 26x25cm - poivre/feutre/épaisseur du matériau 5mm
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée Cerusé Blanc 110x20x100cm - Bois - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée Cerusé Blanc 110x20x100cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Vous aimeriez rehausser votre décoration en apportant une touche d'authenticité ? Offrez-vous cet encadrement manteau cheminée ! Cette cheminée
Insert à bois Modèle C1000ES
Insert à bois Modèle C1000ES / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT Large vision modèle C-1000ES PORTE GUILLOTINE - Modèle : C-1000ES - Type : INSERT Large vision, PORTE GUILLOTINE - Marque : TERMOFOC - Garantie : 5 ans - Puissan
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée 137x20x114cm - Bois - Marron - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée 137x20x114cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Offrez-vous cet encadrement manteau de cheminée pour embellir votre intérieur. Cet élément de décoration fort apportera beaucoup de charme et de cachet à vo
Insert à bois Modèle C130
Insert à bois Modèle C130 / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT modèle C-130 - Modèle : C-130 - Type : INSERT, - Marque : TERMOFOC - Garantie : 5 ans - Puissance kw : 8 à 12 ( nominale : 8, maxi : 12 ) - Rendement % : 76 - Class
Insert à bois modèle c1000df + Cadre QUADRO Acier + kit de ventilation
Insert à bois modèle c1000df + kit de ventilation pour insert c1000df / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT Large vision modèle C-1000DF DOUBLE FACE - Modèle : C-1000DF - Type : INSERT Large vision, DOUBLE FACE - Marque : TERMOF
SiGN Hey-Sign - Panier pour bois de cheminée 5mm - graphite/feutre/5mm/LxPxH 36x36x34cm
Porte-bois mural Keri noir mat noir/mat 25x100x100 cm - CLP
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Rangement bois de chauffage Porte bûches et range bûches intérieur CLP, Étagère bois exclusive de cheminée KERI en acier inoxydable pour maintenir votre maison dans une ambiance chaude et angél
SiGN Hey-Sign - Panier pour bois de cheminée 5mm - olive/feutre/5mm/LxPxH 36x36x34cm
Porte-bois Keri acier 25x40x150 cm - CLP
Porte-bois Keri acier 25x80x100 cm - CLP
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée 102x18.5x103.5cm - Bois - Marron - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée 102x18.5x103.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Vous recherchez un encadrement manteau cheminée pour égayer votre décoration ? Jetez votre dévolu sur cette sublime console de cheminée en bois ! Certai
Insert à bois modèle c280 + cadre quadro 4 côtés 40mm pour insert c280
Insert à bois modèle c280 + cadre quadro 4 côtés 40mm pour insert c280 / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT Vision modèle C-280 VISION LARGE - Modèle : C-280 - Type : INSERT Vision, VISION LARGE - Marque : TERMOFOC - Garantie :
Insert à bois modèle c1150es + kit de ventilation pour insert c1150es
Insert à bois modèle c1150es + kit de ventilation pour insert c1150es / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT Large vision modèle C-1150ES PORTE GUILLOTINE - Modèle : C-1150ES - Type : INSERT Large vision, PORTE GUILLOTINE - Marqu
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 109.5x23x98cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 109.5x23x98cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Vous recherchez un élément de décoration ou un meuble pour habiller un mur blanc trop lisse ? Jetez votre dévolu sur cet encadrement mant
Porte-bois Keri acier 25x80x150 cm - CLP
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée 112.5x19x102cm - Bois - Marron - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée 112.5x19x102cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Vous recherchez un élément de décoration authentique pour habiller un mur ? Offrez-vous cet encadrement manteau cheminée. Parfait pour apporter du relief
Insert à bois modèle c290df + cadre quadro 4 côtés 40mm pour insert c290df
Insert à bois modèle c290df + cadre quadro 4 côtés 40mm pour insert c290df / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT Vision modèle C-290DF DOUBLE FACE - Modèle : C-290DF - Type : INSERT Vision, DOUBLE FACE - Marque : TERMOFOC - Gara
Insert à bois Modèle C1000 / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT Large vision modèle C-1000 VISION LARGE - Modèle : C-1000 - Type : INSERT Large vision, VISION LARGE - Marque : TERMOFOC - Garantie : 5 ans - Puissance kw : 10 à 1
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée 114x20x102.5cm - Bois - Marron - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée 114x20x102.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Créez une atmosphère charmante et élégante en vous offrant cet encadrement manteau cheminée. Son design authentique vous permettra d'égayer votre décorati
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée 137x20x113.5cm - Bois - Marron - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée 137x20x113.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Vous êtes amoureux de belle décoration et vous souhaitez apporter du cachet à votre maison ou votre appartement ? Cet encadrement manteau cheminée vous co
Porte-bois mural Keri noir mat noir/mat 25x40x100 cm - CLP
Soufflet en bois et simili cuir
Dimensions : 41 x 17,5Matières : Bois et simili cuirPoids : 0.58 kgGencod : 3238920688887
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 105x17x102.5cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 105x17x102.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Vous souhaitez apporter du cachet à votre décoration ? Craquez pour cet encadrement manteau cheminée ! Cet encadrement de cheminée en bo
Porte-bois mural Keri noir mat noir/mat 25x80x100 cm - CLP
Vanne thermique TERMOVAR pour chaudière à bois - Raccordement : 1 1/4
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Équipement de chauffage central Vanne pour chauffage central THERMADOR, Raccordement : 1 1/4 - température de consigne : 61° C - Fournisseur: THERMADOR - Reference: T3361 - La vanne thermostat
Insert à bois modèle c270 + cadre quadro 4 côtés 40mm verre noir pour insert c270
Insert à bois modèle c270 + cadre quadro 4 côtés 40mm verre noir pour insert c270 / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT Vision modèle C-270 VISION LARGE - Modèle : C-270 - Type : INSERT Vision, VISION LARGE - Marque : TERMOFOC -
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 106x21x100cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 106x21x100cm - DECORATION D’AUTREFOIS - En quête d'une décoration distinguée et chaleureuse pour embellir votre intérieur ? Cet encadrement manteau de cheminée fera votre bonheur
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée 106x21x100cm - Bois - Marron - Décoration d'Autrefois
Réservez avec une remise pour une livraison le 2019-12-15 Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée 106x21x100cm - DECORATION D’AUTREFOIS En quête d'une décoration distinguée et chaleureuse pour embellir votre intérieur ? Cet encadrement
Insert Bouilleur Chaudière avec Foyer à Bois et Cadre Acier - C680H
L?insert bouilleur de chez Termofoc est une solution plus respectueuse de l?environnement permettant de réchauffer à la fois une pièce de vie avec un rendement...
Insert chaudière à bois Modèle C670H
Insert chaudière à bois Modèle C670H - Termofoc Données techniques INSERT CHAUDIERE modèle C670H - Modèle : TERMOFOC C670H - Puissance KW : ( nominale/maximale) : 12/18,5 - Rendement % : 76 - Classe énergétique* : 1 - Poids kgs : 143 - Diamètre sortie des
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 115x20x101cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Vous désirez introduire un élément de décoration fort pour apporter du cachet à votre intérieur ? Offrez-vous cet encadrement manteau chem
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 106x21x110cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 106x21x110cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Vous rêvez d'une maison ou d'un appartement avec du cachet ? cet encadrement manteau cheminée vous comblera de bonheur ! Si votre intérieu
SiGN Hey-Sign - Panier pour bois de cheminée 3mm - gris clair moucheté/feutre/3mm/LxPxH 36x36x34cm
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 114x20x102.5cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 114x20x102.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Créez une atmosphère charmante et élégante en vous offrant cet encadrement manteau cheminée. Son design authentique vous permettra d'éga
Insert chaudière à bois Modèle C570H + Cadre QUADRO complet 40mm pour insert C570H
Insert chaudière à bois Modèle C570H + Cadre QUADRO complet 40mm pour insert C570H - Termofoc ? Insert chaudière à bois Modèle C570H : Données techniques INSERT CHAUDIERE modèle C570H - Modèle : TERMOFOC C570H - Puissance KW : ( nominale/maximale) : 12/18
Chariot à bois sur roues
Caractéristiques :Hauteur : 1.1 mLargeur : 30 cmLongueur : 45 cmCharge maxi : 100 kgMatériau : acier et roue en caoutchouc
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 116.5x18x101.5cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 116.5x18x101.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Encadrement manteau cheminée en sapin cérusé blanc. Ce manteau de cheminée viendra habiller un mur, une ancienne cheminée ou un poêle
Insert chaudière à bois modèle c680h + cadre quadro complet 40mm verre cristal noir pour insert c680h
Insert chaudière à bois modèle c680h + cadre quadro complet 40mm verre cristal noir pour insert c680h / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT CHAUDIERE modèle C680H - Modèle : TERMOFOC C680H - Puissance KW : ( nominale/maximale) :
Cheminée Poêle à Bois à Double Combustion 12,5 kW M-204
La cheminée de chez FM Calefaccion est en plaque d?acier de 4 mm d?épaisseur recouverte d?une peinture résistante à la chaleur jusqu?à 800 °C. Elle...
Insert à bois Modèle C280
Insert à bois Modèle C280 / Termofoc Caractéristiques techniques. Données techniques INSERT Vision modèle C-280 VISION LARGE - Modèle : C-280 - Type : INSERT Vision, VISION LARGE - Marque : TERMOFOC - Garantie : 5 ans - Puissance kw : 8 à 13 ( nominale : 8
Porte-bûches en métal et bois
Dimensions : 40 x 33 x 18Matières : Acier brossé et BoisPoids : 2.5 kgGencod : 3238920712308
Cheminée Poêle à Bois + Four + Bûcher 11,5 kW M-107
La cheminée de chez FM Calefaccion possède une puissance de 11,5 kW pour un rendement de 77% ce qui vous permet de chauffer jusqu?à 275 m3. Elle est en acier...
decoration d autrefois Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 104x17x99cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Encadrement Manteau Cheminée Bois Cerusé Blanc 104x17x99cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Peaufinez votre décoration en vous offrant cet encadrement manteau de cheminée. Son look authentique apportera beaucoup de charme à votre i
