Bois de chauffage 78
Bois De Chauffage
Supra Insert foyer bois 6 KW - 634
INSERT TURBO - L 65 cm - 210 m3 - 6 KW - Rdt: 78% - CO: 0,1% - Faç.fonte-TH-H 53 cm
Rayon pour Bois de Chauffage Prima Terra infinita Patine Acier Longueur 158cm Largeur 78cm Profondeur 35cm
prima terra infinita rayons pour bois de chauffage protègent votre bois de chauffage de la météo la surface patine marque avec un design moderne et intemporel volume de livraison: 4 pièces latérales, 4 corniéres d'angles, hélices et écrous, instruction de montage idéal combiné avec tous les autres éléments du système de infinita prima terra sont idéales contre la visibilité et contre le vent dans votre jardin ou sur votre terrasse
Supra Poêle à bois SUPRA Gabin, 7 kW
Dimension (cm): L62.5 x H75.5 P43.5 Livraison: 10 jours Information: Taille bûches : 55 cm Rendement 78 % Garantie: 5 ans pièces Puissance: De 7 Kw Type de technologie: Bûches de bois Flamme verte : 7* Poêle à bois SUPRA Gabin, 7 kW. Bien solide sur ses pi
Fiskars Sapie à long manche, Longueur: 78 cm, Lame en acier trempé/Manche résistant en fibre de verre, Étui de rangement et de transport inclus, Noir/Orange, WoodXpert, XA22, 1003623
Longue sapie pour soulever, transporter ou retourner de grosses bûches et rondins, et placer la bûche à fendre sur le billot ou le chevalet à bois, Pour droitiers et gauchers Crochet avec pointe affûtée pour une pénétration facile dans le bois, Pas de glissement du bois grâce au dents sur le crochet, Retrait facile du bois Hauteur et position de travail idéales pour le dos grâce au manche long, Prise en main ferme et confortable même avec des gants ou à 2 mains grâce à l'extrémité du manche en crochet et au revêtement antidérapant, Conception légère pour un travail prolongé et moins de fatigue, Pour droitiers et gauchers Grande longévité grâce à la lame en acier trempé et au manche robuste en plastique renforcé de fibre de verre, Étui inclus pour un transport et un rangement sécurisé, Design finlandais Contenu: 1x Fiskars Sapie WoodXpert, Étui de rangement et de transport inclus, Longueur: 78 cm, Poids: 880 g, Matière: Acier trempé/Plastique renforcé de fibre de verre, Couleur: Noir/Orange, 1003623
Cheminée CH56 Noire Centrale + Porte encadrement Noir
Cheminée CH56 Noire Centrale + Porte encadrement Noir - Focgrup - Tiroir à cendre / enlevable : Oui / Oui - Vitre propre : Oui - Combustible Bûches (cm) / brique lignite / brique bois : Oui(50 cm) / Oui / Oui - Puissance KW : 16 - Rendement % : 78 - Sortie
Rayon pour Bois de Chauffage Noir Prima Terra Longueur 78cm Largeur 78cm Profondeur 35cm
prima terra rayons pour bois de chauffage porte protège contre les intempéries excelle comme une grande décoration en intérieur et extérieur aussi merci aux nombreuses tailles différentes, vous pouvez combiner chaque rayon à volonté volume de livraison: 4 pièces latérales, 4 corniéres d'angles, hélices et écrous, instruction de montage sont idéales contre la visibilité et contre le vent dans votre jardin ou sur votre terrasse
chauffage technotherm Résistance chutrice 2,78 Kohms - 900309400
RÉSISTANCE CHUTRICE 2,78 KOHMS Montage sur TECHNOTERM Code produit : 900309400 Appareils employant cette pièce TTS-F/TTN-F/TTW
Support à bois de cheminée DanDiBo - Pour l'intérieur - Flamme noire - 78 cm
Étagère à bois de cheminée en métal - Magnifique décoration. Donnez une ambiance chaleureuse à votre espace de cheminée. Revêtement à la poudre. Couleur :Couleur : noir. Dimensions :Dimensions (H x l x P) : 78 x 54 x 19 cm.
bc elec Bc-elec - HMFR-06 Rangement à bois en acier noir 240X36X120CM, rack pour bois de chauffage, range-bûches
Range-bûches de 240cm de long, permettant le rangement d'un grand volume de bûches. Sa construction en acier galvanisé le rendra robuste et à l'épreuve du temps. Caractéristiques techniques:Dimensions: 240*35*120cmDimensions du colis: 122*37*6.5cmPoids: 8.
bc elec Bc-elec - HMFR-10 Rangement à bois en acier noir 46X41X51CM, panier pour bois de chauffage, range-bûches
Range-bûches très élégant sous forme de panier maintenu par un châssis en acier. Il conviendra parfaitement au rangement de vos bûches de bois de chauffage en intérieur. Caractéristiques techniques:Dimensions: 46*41*51cmDimensions du colis: 49*32*5cmPoids:
bc elec Bc-elec - HMFR-05B-02 Rangement à bois format X en acier anthracite, rack pour bois de chauffage, range bûches
Range-bûches très élégant en forme de X. Il conviendra parfaitement au rangement de vos bûches de bois de chauffage en intérieur.Sa construction en acier galvanisé le rendra robuste et à l'épreuve du temps. Caractéristiques techniques:Dimensions: 60*30*43c
bc elec Bc-elec - HMFR-16 Rangement à bois en acier noir 83X33X75CM, rack pour bois de chauffage, range-bûches
Range-bûches de 83cm de long, permettant le rangement d'un grand volume de bûches.Sa construction en acier galvanisé le rendra robuste et à l'épreuve du temps.Tube d'acier plus épais, double revêtement par poudre pour assurer la durabilité et la qualité su
bc elec Bc-elec - HMFR-05 Rangement à bois en acier noir 150x36x120CM, rack pour bois de chauffage, range bûches
Range-bûches de 150cm de long, permettant le rangement d'un grand volume de bûches. Sa construction en acier galvanisé le rendra robuste et à l'épreuve du temps. Caractéristiques techniques:Dimensions: 150*35*120cmDimensions du colis: 122*37*5cmPoids: 7.2k
RACK DE RANGEMENT POUR BOIS DE CHAUFFAGE 0,44M³ Couleur Noir 119,4 x
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Coffre de jardin SHELTER LOGIC, La marque : Depuis plus de 50 ans, ShelterLogic fournit des solutions d'ombrage, d'abri et de stockage fiables et robustes pour ses clients et ses partenaires.
TECTAKE 4 Supports Serre Bûche pour Empiler du Bois de Chauffage en Acier 34 cm x 10 cm
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Abri à bûches et range bûches extérieur TECTAKE, TECTAKE 4 Supports Serre Bûche pour Empiler du Bois de Chauffage en Acier 34 cm x 10 cm x 15 cm Gris Avec ce lot pratique composé de 4 supports pour empiler le bois, vous pouvez ranger
MUCOLA 150x80cm Porte en bois panier étagère en bois de chauffage, dépôt, pannier de
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Abri à bûches et range bûches extérieur MUCOLA, Le support à bois parfait pour les mois d'hiver frais En saison froide, vous faites le bon choix avec ce support à bois de chauffage. Le modèle exclusif est laqué dans la couleur noir
SHELTER LOGIC RACK DE RANGEMENT POUR BOIS DE CHAUFFAGE 0,44M³ Couleur Noir 119,4 x 36,3 x
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Coffre de jardin SHELTER LOGIC, La marque : Depuis plus de 50 ans, ShelterLogic fournit des solutions d'ombrage, d'abri et de stockage fiables et robustes pour ses clients et ses partenaires. Testés pour leur solidité et leur
VIDAXL Abri de stockage du bois de chauffage Bois de pin imprégné FSC
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Abri à bûches et range bûches extérieur VIDAXL, Cet abri robuste en bois est une structure de jardin pratique et couverte qui sera idéale pour ranger une vaste gamme d'articles de jardin, tels que du bois de chauffage, de grands
MUCOLA XXL BOIS étagère pour bois de chauffage, tablette pour bois de chauffage, abri
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Abri à bûches et range bûches extérieur MUCOLA, Tablette de bois de chauffage en bois imprégné Protège votre précieux bois de chauffage de la pluie et des intempéries - une solution pratique pour le stockage. Avec paroi arrière et
vidaXL Abri de stockage du bois de chauffage Bois de pin impregne FSC
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Abri à bûches et range bûches extérieur VIDAXL, Cet abri robuste en bois est une structure de jardin pratique et couverte qui sera ideale pour ranger une vaste gamme d'articles de jardin, tels que du bois de chauffage, de grands
Miliboo Tabouret de bar style scandinave blanc pieds bois clair 78cm NORDECO
Intemporel et ultra confortable, le tabouret de bar NORDECO sera parfait pour une touche de chaleur à votre déco. En bois et polyuréthane il se fait déco et résistant. Avec son piètement original, le tabouret de bar NORDECO deviendra vite l'allier design de votre intérieur. Il sera idéal pour accompagner une
Ensemble table et bancs de brasserie PRO 220x60x78cm, Bois clair
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de pique nique, Spécifications produit Largeur: 0,25/0,60 m. Longueur: 2,20 m. Hauteur: 0,48/0,78 m. Matériel: Pin Tubes / raccords: Acier laqué epoxy, Vert Couleur: Bois léger Poids:
Table RONDE Pliant KAYLA Teck Bois 100 X 100 X 78,50 cm - LYNCO
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin LYNCO, Caractéristiques ? Table ronde en teck bois ? Pieds pliables ? Structure en bois ? Collection Kayla ? Modèle pliant ? Garantie 2 ans Dimensions ? Mesures : 100.00 cm
Table ronde en acier et bois finition vieillie - Dim : Ø.78 x Ht.50 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin PEGANE, Table ronde de structure en acier, finition vernis nitro cellulosique, différents bois de récupération, finition vieillie. Pratique et vous garantira une robustesse
jan kurtz Batten - Fauteuil - bois de teck/PxHxP 78x96x97cm
Batten - Fauteuil, une création de Marcus Hofbauer pour la maison allemande Jan Kurtz.Le design sobre et la haute qualité des matériaux du fauteuil Batten, en illustration, mettent en lumière les terrasses et balcons et sont le point de mire de tous les ja
Canapé coloris bleu foncé en Velours / bois - Dim : 203 x 99 x H78 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Salon de jardin PEGANE, Un canapé exclusif, confortable et velours aux couleurs modernes apportera du caractère à votre intérieur avec des formes minimalistes. C'est un design intemporel da
Ensemble table et bancs de brasserie 220x60x78cm, Bois clair - DANCOVER
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de pique nique, Spécifications produit Largeur: 0,25/0,60 m. Longueur: 2,20 m. Hauteur: 0,48/0,78 m. Matériel: Pin Tubes / raccords: Acier Couleur: Bois léger Poids: 39 kg. Table flex
Fauteuil avec coussin Rotin/Bois acacia - NADANG - L 63 x l 62 x H 78
Fauteuil design moderne adapté à une utilisation en extérieur. Fauteuil confortable prévu pour prendre place dans l'espace repas de votre terrasse. Fauteuil réalisé en rotin synthétique, piétement en acacia et coussin déhoussable. Mobiler résistant aux int
Lot de 4 chaises en bois coloris blanc - Dim : L 53 x P 47,5 x H 78,5
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Chaise de jardin PEGANE, Lot de 4 chaises en bois coloris blanc. Assise et dossier en plastique ( PP). Coussin assise revêtu en simili-cuir (PU). Pieds (A monter soi-même) en bois de chêne.
Lot de 4 chaises en bois coloris Gris - Dim : L 53 x P 47,5 x H 78,5 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Chaise de jardin PEGANE, Lot de 4 chaises en bois coloris Gris. Assise et dossier en plastique ( PP). Coussin assise revêtu en simili-cuir (PU). Pieds (A monter soi-même) en bois de chêne.
Lot de 4 chaises en bois coloris Noir - Dim : L 53 x P 47,5 x H 78,5 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Chaise de jardin PEGANE, Lot de 4 chaises en bois coloris Noir. Assise et dossier en plastique ( PP). Coussin assise revêtu en simili-cuir (PU). Pieds (A monter soi-même) en bois de chêne.
Thonet S 1040 - Table de jardin en bois - marron - bois iroko/huilé/châssis acier inoxydable/78x78cm
La Thonet S 1040 - Table de jardin en bois a été conçue pour la marque Thonet.Cette table de jardin est un mobilier moderne et intemporel. Les matériaux, sélectionnés par l'équipe de designers et d'artisans, sont faits pour résister aux climats les plus ru
karibu Pavillon rectangulaire en bois FSC Holm 2 - 7,78x4,31m Karibu
Matériau : Pin massif FSC traité autoclave classe IIISections de poteaux : 120x120mmDimensions extérieure toiture : L.778xP.431cmSurface toiture : 33,5m²Garantie : 5 ans
Lot de 4 chaises en bois coloris Taupe - Dim : L 53 x P 47,5 x H 78,5
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Chaise de jardin PEGANE, Lot de 4 chaises en bois coloris Taupe. Assise et dossier en plastique ( PP). Coussin assise revêtu en simili-cuir (PU). Pieds (A monter soi-même) en bois de chêne.
vidaXL Portant de bois de chauffage Noir 44 x 20 x 100 cm Acier
Ce support à bois de chauffage avec une forme rectangulaire est un choix parfait pour stocker votre bois de chauffage.
vidaXL Portant de bois de chauffage Noir 30 x 35 x 81 cm Acier
Ce chariot à bois pratique est conçu pour rendre le transport du bois beaucoup plus facile et plus pratique. La brosse, le poker et la pelle incluses aideront à nettoyer ou à chauffer votre cheminée.
vidaXL Portant de bois de chauffage Noir 50 x 20 x 150 cm Acier
vidaXL Portant de bois de chauffage Noir 70 x 20 x 70 cm Acier
Ce support à bois de chauffage avec une forme ronde est un choix parfait pour stocker votre bois de chauffage.
vidaXL Abri de stockage du bois de chauffage Bois de pin imprégné FSC
Cet abri robuste à trois parois latérales est en pinède solide imprégné vert, certifié FSC. Il constitue une solution de stockage efficace et pratique pour les équipements de jardin plus grands ou tout autre article que vous souhaitez stocker, tels que le bois de chauffage, les vélos, les outils de jardin,
Cet abri robuste à deux parois latérales est en pinède solide imprégné vert, certifié FSC. Il constitue une solution de stockage efficace et pratique pour les équipements de jardin plus grands ou tout autre article que vous souhaitez stocker, tels que le bois de chauffage, les vélos, les outils de jardin,
vidaXL Portant de bois de chauffage avec base Noir 37x37x113 cm Acier
Freistil 141 - Canapé 3 places piètement en bois - gris/piètement chêne foncé/étoffe 3008 (100% polyester)/194x88x78cm/profondeur de siège 55cm/confort classique
Le freistil 141 - Canapé 3 places piétement bois créé pour l'éditeur freistil Rolf Benz est un sublime canapé de salon de deux fauteuils assez larges pour accueillir trois personnes confortablement. De facture classique et moderne à la fois, ses lignes pré
Freistil 141 - Canapé 3 places piètement en bois - gris argent/piètement chêne foncé/étoffe Divina MD 713/7405/194x88x78cm/profondeur de siège 55cm/confort classique
Fauteuil Bois/Tissu Rose - OLEZI - L 71 x l 71 x H 78
Fauteuil de complément revêtu de tissu Vieux Rose idéal pour compléter un salon classique ou moderne. Fauteuil de complément à l'exceptionnel rapport encombrement/confort. Revêtement lumineux et au toucher agréable. Dimensions : L 71 x l 71 x H 78 cm
Freistil 141 - Canapé 3 places piètement en bois - anthracite/piètement chêne foncé/étoffe 3009 (100% polyester)/194x88x78cm/profondeur de siège 55cm/confort classique
innovation Canapé-lit Zeal Styletto 180x70cm - gris perle/étoffe 552 Soft Pacific Pearl/lxHxP 78-200x81x70cm/pieds en bois foncé
Le canapé-lit/convertible Zeal a été conçu par Per Weiss pour le fabricant innovation. Le canapé-lit/convertible Zeal prend peu de place, il est polyvalent et doté d'un surpiquage élégant qui lui confère une allure résolument couture ; ses accoudoirs se re
Freistil 141 - Canapé 3 places piètement en bois - gris clair/piètement chêne foncé/étoffe 3007 (100% polyester)/194x88x78cm/profondeur de siège 55cm/confort classique
innovation Canapé-lit Zeal Styletto 180x70cm - bleu foncé/étoffe 515 Nist Blue/lxHxP 78-200x81x70cm/pieds en bois foncé
Fauteuil Bois/Tissu Beige - OLEZI - L 71 x l 71 x H 78
Fauteuil de complément revêtu de tissu Beige idéal pour compléter un salon classique ou moderne. Fauteuil de complément à l'exceptionnel rapport encombrement/confort. Revêtement lumineux et au toucher agréable. Dimensions : L 71 x l 71 x H 78 cm
innovation Canapé-lit Zeal Styletto 180x70cm - paprika/étoffe 506 Elegance Paprika/lxHxP 78-200x81x70cm/pieds en bois foncé
Chaise Langue Original structure hêtre naturel - gargouille brune/assise polypropylène/structure bois de hêtre naturel/LxHxP 50x78x51cm
La Langue Original - Chaise a été créée par Knut Bendik Humlevik et Rune Krøjgaard pour la marque NORR 11. Ces deux designers, diplômés de l'Académie Royale des Beaux-Arts de Copenhague, travaillent ensemble depuis 2007. Ils dessinent des objets en osmose
Chaise Langue Original structure hêtre naturel - armée verte/assise polypropylène/structure bois de hêtre naturel/LxHxP 50x78x51cm
dreamea Sommier de relaxation 2x78 plots déco bois chêne naturel de DREAMEA - 2x90x200cm - moteurs OKIN
Sommier de relaxation tout plots chêne naturel Ses + : Plots nouvelle génération , pivotant dans toutes les directions pour un soutien optimum. Plus besoin de régler la fermeté des plots, elle s'adapte automatiquement en fonction de la pression. Un entoura
muuto Visu - Set de 4 chaises structure en bois - vert poussiéreux/PxHxP 46x78,5x51cm/structure chêne laqué vert poussiéreux
Visu - Set de 4 chaises structure en bois . Cet article est une création de Mika Tolvanen pour la marque Muuto....
Chaise Langue Original structure hêtre naturel - bourgogne/assise polypropylène/structure bois de hêtre naturel/LxHxP 50x78x51cm
decoration d autrefois Buffet Vaisselier Rangement Bois 6 Tiroirs Nu 78x34x168cm - Marron - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Buffet Vaisselier Rangement Bois 6 Tiroirs Nu 78x34x168cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Vous recherchez une pièce authentique pour embellir votre décoration ? Vous n'allez pas résister longtemps au charme de ce buffet vaisselier
muuto Visu - Set de 4 chaises structure en bois - chêne/PxHxP 46x78,5x51cm/structure chêne laqué
conmoto Chaise avec accoudoirs Chairman structure en bois - gris/Coque d'assise en tissu polaire/HxLxP 78x65x53cm/structure chêne naturel
Le Chairman - Fauteuil bois créé par Werner Aisslinger pour la marque Conmoto est un siège contemporain chaleureux et confortable. Composé d'une coque en polaire feutre avec accoudoirs reposant sur une structure en bois à quatre pieds droits inclinés, ce s
dreamea Sommier de relaxation 2x78 plots déco bois merisier de DREAMEA - 2x90x200cm - moteurs OKIN
Sommier de relaxation tout plots merisier Ses + : Plots nouvelle génération , pivotant dans toutes les directions pour un soutien optimum. Plus besoin de régler la fermeté des plots, elle s'adapte automatiquement en fonction de la pression. Un entourage dé
muuto Visu - Set de 4 chaises structure en bois - vert/PxHxP 46x78,5x51cm/structure vert laqué
muuto Visu - Set de 4 chaises structure en bois - gris/PxHxP 46x78,5x51cm/structure gris laqué
Chaise Langue Original structure hêtre naturel - anthracite noir/assise polypropylène/structure bois de hêtre naturel/LxHxP 50x78x51cm
decoration d autrefois Buffet Vaisselier Rangement Bois 6 Tiroirs 78x34x168cm - Marron - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Buffet Vaisselier Rangement Bois 6 Tiroirs 78x34x168cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Vous recherchez une pièce authentique pour embellir votre décoration ? Vous n'allez pas résister longtemps au charme de ce buffet vaisselier ra
muuto Visu - Set de 4 chaises structure en bois - blanc/PxHxP 46x78,5x51cm/structure chêne laqué
muuto Visu - Set de 4 chaises structure en bois - blanc/PxHxP 46x78,5x51cm/structure blanc laqué
dreamea Sommier de relaxation 2x78 plots déco bois noir de DREAMEA - 2x90x200cm - moteurs OKIN
Sommier de relaxation tout plots noir Ses + : Plots nouvelle génération , pivotant dans toutes les directions pour un soutien optimum. Plus besoin de régler la fermeté des plots, elle s'adapte automatiquement en fonction de la pression. Un entourage déco n
muuto Visu - Set de 4 chaises structure en bois - rose/PxHxP 46x78,5x51cm/structure rose laqué
dreamea Sommier de relaxation 2x78 plots déco bois blanc de DREAMEA - 2x90x200cm - moteurs OKIN
Sommier de relaxation tout plots blanc Ses + : Plots nouvelle génération , pivotant dans toutes les directions pour un soutien optimum. Plus besoin de régler la fermeté des plots, elle s'adapte automatiquement en fonction de la pression. Un entourage déco,
decoration d autrefois Buffet Vaisselier Rangement Bois 6 Tiroirs Cerusé Blanc Nu 78x34x168cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Buffet Vaisselier Rangement Bois 6 Tiroirs Cerusé Blanc Nu 78x34x168cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Vous recherchez une pièce authentique pour embellir votre décoration ? Vous n'allez pas résister longtemps au charme de ce buff
decoration d autrefois Buffet Vaisselier Rangement Bois 6 Tiroirs Cerusé Blanc 78x34x168cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Buffet Vaisselier Rangement Bois 6 Tiroirs Cerusé Blanc 78x34x168cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Vous recherchez une pièce authentique pour embellir votre décoration ? Vous n'allez pas résister longtemps au charme de ce buffet
zeus Old Times - Lit m à deux places - bois massif de oliver naturel/PxHxP 162x78x210cm/support noir cuivre/sans matelas/démontable/chaque pièce est unique
Old Times - Grand lit. Cet article est une création du designer Maurizio Peregalli pour la marque Zeus....
Chaise Langue Original structure hêtre naturel - blanc cassé/assise polypropylène/structure bois de hêtre naturel/LxHxP 50x78x51cm
VidaXL Tabourets de bar Gavin 2 pcs 45x40x78cm Bois de manguier massif
Mobilier d'intérieur Meuble de salle à manger Tabouret de bar VIDAXL, Fabrique en bois massif de manguier, ce tabouret de bar retro au design emblematique Gavin s'integrera parfaitement a l'interieur de votre maison. Cette chaise de bar vintage est fai
decoration d autrefois Table Ronde Bois Fer Forgé Marron 71.5x71.5x78.5cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Table Ronde Bois Fer Forgé Marron 71.5x71.5x78.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - En quête d'une table tendance et originale ? Offrez-vous cette table ronde en bois et fer forgé pour sublimer votre déco ! Installez cette petite t
conmoto Chaise avec accoudoirs Chairman structure en bois - gris/Coque d'assise en tissu polaire/HxLxP 78x65x53cm/châssis chêne huilé blanc
decoration d autrefois Table Bois 4 Tiroirs Cerusé Blanc 180x72x78cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Table Bois 4 Tiroirs Cerusé Blanc 180x72x78cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Cette table bois 4 tiroirs ravira tous les amoureux de décoration ! Son design authentique habillera votre intérieur avec originalité. Le look cottage s
decoration d autrefois Table Bois 4 Tiroirs 180x72x78cm - Marron - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Table Bois 4 Tiroirs 180x72x78cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Cette table bois 4 tiroirs ravira tous les amoureux de décoration ! Son design authentique habillera votre intérieur avec originalité. Le look cottage se réinvente a
decoration d autrefois Table Bois 2 Tiroirs 100.5x72.5x78cm - Marron - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Table Bois 2 Tiroirs 100.5x72.5x78cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Cette table bois 2 tiroirs plaira à tous les amateurs de décoration d'autrefois. En effet, son look rustique vous remémorera certains souvenirs d'antan Les ligne
so inside Table d'appoint bois Teck pieds métal 50x78 Tinesixe
A la recherche d?une table d'appoint passe-partout et haut de gamme ? Succombez aux lignes épurées et à la simplicité de ce meuble en teck recyclé. Facile à assortir aux autres éléments de la collection, cette table d'appoint design mettra en valeur vos la
Miroir 78x178 cadre bois et baguette blanche ARIC - L 178 x l 78 x H 4
Salle de bain, WC Accessoire de salle de bain Miroir de salle de bain Miroir simple de salle de bain MA MAISON MES TENDANCES, Pensez à ce miroir rectangulaire 78x178 et son cadre en bois pour apporter une touche scandinave à votre intérieur Caractéri
miliboo com Tabouret de bar style scandinave blanc pieds bois clair 78cm NORDECO
Gubi 2D Bar Stool - Tabouret de bar en bois - noix/siège noix américain/PxHxP 46x78x43cm/structure noix américain/chrome
Gubi 2D Bar Stool - Tabouret de bar en bois. Cet article est une création de Komplot Design pour la marque Gubi....
Chaise Langue Original structure hêtre naturel - gris silex/assise polypropylène/structure bois de hêtre naturel/LxHxP 50x78x51cm
decoration d autrefois Table Rectangulaire Bois Blanc Césuré 230x90x78.5cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Table Rectangulaire Bois Blanc Césuré 230x90x78.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Peaufinez votre décoration en vous offrant cette table rectangulaire en bois. Ses lignes géométriques et son design authentique sauront séduire le
Gubi 2D Bar Stool - Tabouret de bar en bois - noir/siège bouleau/PxHxP 46x78x43cm/patins en plastique/structure bouleau/chrome
decoration d autrefois Table Bois 2 Tiroirs Cerusé Blanc 100.5x72.5x78cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Table Bois 2 Tiroirs Cerusé Blanc 100.5x72.5x78cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Cette table bois 2 tiroirs plaira à tous les amateurs de décoration d'autrefois. En effet, son look rustique vous remémorera certains souvenirs d'an
decoration d autrefois Table Rectangulaire Bois Fer Forgé Marron 210x90x78.5cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Table Rectangulaire Bois Fer Forgé Marron 210x90x78.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Illuminez votre décoration en craquant pour cette table rectangulaire en bois fer forgé. Son authenticité apportera beaucoup de cachet à votre
so inside Bureau rotatif bois Teck pieds métal 160x78 Tinesixe
Pour que votre travail devienne un plaisir, laissez-vous séduire par l?originalité de ce bureau rotatif en teck recyclé. Composé de deux parties bien distinctes, ce meuble en bois dispose de plusieurs espaces de rangements et de deux surfaces planes où vou
Buffet 2 portes 1 tiroir Bois noisette - TAUPO - L 165 x l 45 x H 78
Buffet 2 portes, 1 tiroir en bois d'acacia et piétement en métal laqué noir. Enfilade de dimension contenue pour placement aisé dans la salle à manger. Meuble avec lattage de bois d'acacia pour un rendu mobilier Industriel dans le coin repas. Meuble avec r
vitra Eames - Éléphant en bois - naturel/cerisier américain/LxPxH 78,5x41x,41,5cm
Le Eames - Statuette Éléphant en bois créé par Ray et Charles Eames pour la marque Vitra est la réplique contemporaine d'un célèbre prototype exposé au Museum of Modern Art de New York en 1946. Le couple de designers américains a mené un important travail
Table de repas à allonge Bois clair - ROTORUA - L 180/228 x l 90 x H 78
Table de repas rectangulaire à allonge contemporaine de grande qualité idéale pour moderniser sagement la salle à manger et recevoir de 8 à 12 personnes. Table à manger avec revêtement Chêne clair et allonge Noire. Meuble mettant en oeuvre des panneaux de
Gubi 2D Bar Stool - Tabouret de bar en bois - chêne/siège chêne/PxHxP 46x78x43cm/patins en plastique/structure chêne/chrome
Table de repas Planches bois/Métal - PALERME - L 165 x l 88 x H 78
Table de repas proposant un surprenant mariage des styles modernes, Scandinaves et industriels. Table à manger robuste au revêtement façon Planches bois facile d'entretien. Meuble pour salle à manger contemporaine pour recevoir confortablement jusqu'à 8 pe
so inside Console bois Teck pieds métal 100x78cm Tinesixe
Déposez vos clés, votre courrier et autres affaires sur un meuble aussi pratique que décoratif. La console TINESIXE est en teck recyclé et métal, et dispose d?un vaste espace de rangement ouvert. Elle accueillera volontiers vos bouquets de fleurs, cadres p
Table de repas en bois carrée 140 cm² - INDUSTRY - L 140 x l 140 x H 78
Table de repas carrée 140 cm INDUSTRY en bois recyclés de coques de bateaux anciens et fer poli. La table idéale pour votre décoration vintage / industriel. Dimensions : L 140 x l 140 x H 78 cm
Table de repas en bois rectangle 175 cm - INDUSTRY - L 175 x l 100 x H 78
Table de repas rectangulaire 175cm INDUSTRY en bois recyclés de coques de bateaux anciens et fer poli. La table idéale pour votre décoration vintage / industriel. Dimensions : L 175 x l 100 x H 78 cm
Table de repas en bois 250 cm - INDUSTRY - L 250 x l 100 x H 78
Table de repas rectengulaire 250cm INDUSTRY en bois recyclés de coques de bateaux anciens et fer poli. La table idéal pour votre décoration vintage / industriel. Dimensions : L 250 x l 100 x H 78 cm
decoration d autrefois Meuble Semainier Chiffonnier Grainetier Bois Cerusé Blanc 17 Tiroirs Nu 124x32.5x78.5cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Meuble Semainier Chiffonnier Grainetier Bois Cerusé Blanc 17 Tiroirs Nu 124x32.5x78.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Une envie d'authenticité ? Décorez votre intérieur avec ce meuble semainier chiffonnier grainetier en bois et
decoration d autrefois Meuble Semainier Chiffonnier Grainetier Bois 17 Tiroirs 124x32.5x78.5cm - Marron - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Meuble Semainier Chiffonnier Grainetier Bois 17 Tiroirs 124x32.5x78.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Une envie d'authenticité ? Décorez votre intérieur avec ce meuble semainier chiffonnier grainetier en bois et ses 17 tiroirs !
decoration d autrefois Meuble Semainier Chiffonnier Grainetier Bois 17 Tiroirs Nu 124x32.5x78.5cm - Marron - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Meuble Semainier Chiffonnier Grainetier Bois 17 Tiroirs Nu 124x32.5x78.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Une envie d'authenticité ? Décorez votre intérieur avec ce meuble semainier chiffonnier grainetier en bois et ses 17 tiroir
decoration d autrefois Meuble Semainier Chiffonnier Grainetier Bois Cerusé Blanc 17 Tiroirs 124x32.5x78.5cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Meuble Semainier Chiffonnier Grainetier Bois Cerusé Blanc 17 Tiroirs 124x32.5x78.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Une envie d'authenticité ? Décorez votre intérieur avec ce meuble semainier chiffonnier grainetier en bois et ses
Buffet en bois 1 porte 2 tiroirs - INDUSTRY - L 78 X l 50 x H 90
Buffet 1 porte 2 tiroirs en bois recyclés de coques de bateaux anciens et fer poli. Le meuble idéal pour votre décoration vintage / industrielle. Dimensions : L 78 X l 50 x H 90 cm
DANCOVER Ensemble table et bancs de brasserie 220x60x78cm, Bois clair
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de pique nique, Spécifications produit Largeur: 0,25/0,60 m. Longueur: 2,20 m. Hauteur: 0,48/0,78 m. Matériel: Pin Tubes / raccords: Acier Couleur: Bois léger Poids: 39 kg. Table flexible pour les évènements et pour l'usage
PEGANE Lot de 4 chaises en bois coloris Noir - Dim : L 53 x P 47,5 x H 78,5 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Chaise de jardin PEGANE, Lot de 4 chaises en bois coloris Noir. Assise et dossier en plastique ( PP). Coussin assise revêtu en simili-cuir (PU). Pieds (A monter soi-même) en bois de chêne. Dimensions : L 53 x P 47,5 x H 78,5 cm /
