Bois de chauffage 76
Bois De Chauffage
Supra Insert foyer bois 9,5 KW tertio76
FOYER-INSERT BOIS - 1 côté vitré reversible
DOEWORKS Étagère en Bois de Chauffage Robuste pour intérieur ou extérieur avec Support pour Allume-Cigare 76 cm de Haut Noir
Dimensions (L x l x H) : 84 x 33 x 76 cm. Matériel en acier inoxydable inclus pour un assemblage simple. Tube en acier plus épais (1,2 mm), diamètre plus long (30 mm) et finition à revêtement en poudre double, beaucoup plus solide et robuste que les autres porte-bûches normaux, garantit une durabilité et une qualité de haute qualité. Le design de renfort I-Beam maintient le porte-bûches plus solide et robuste, peut contenir et stocker environ 1/4 de cordon de bois de chauffage. Tous les accessoires de quincaillerie sont fournis pour cette étagère à bois, un assemblage minimal requis par une seule personne. Parfait pour le stockage, le séchage ou l'affichage du bois de chauffage, s'adapte sur le porche, la terrasse, sous les toits, la terrasse.
Chauffage infrarouge électrique double 16-20m³ 2x1,76kW Moel MO767SET
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Chauffage d'appoint professionnel Chauffage d'appoint professionnel électrique MOEL, DESCRIPTION: Double chauffage électrique à infrarouge. Avantages : Muni d'un réflecteur haute qualité, et do
Chariot à bois Marron Porte colis bois feuilles dépenses avec roues et poignée pour maison
Chauffage infrarouge électrique 8-10m³ 1,76kW Moel MO767
Chauffage électrique infrarouge. Avantages: Muni d'un réflecteur haute qualité, et donc peu de perte d'energie et d'argent La radiation infrarouge chauffe les objets et personnes directement, sans affecter l'atmosphère alentour :un résultat immédiat et pui
Festnight Chevalet de Sciage Revêtu à La Poudre en Acier Noir 103 x 76 x 50cm
Matériaux: Acier Taille: 103 x 76 x 50cm (L x L x H) Il a une finition galvanisée pour résister à la rouille, et une grande capacité de charge jusqu'à 400kg Dispose d'une surface de soutien antidérapante et dentelée qui gardera le bois fermement en place pendant le sciage Avec son armature en acier solide, ce chevalet est pratique et fiable
Double chauffage électrique à infrarouge. Avantages : Muni d'un réflecteur haute qualité, et donc peu de perte d'energie et d'argent La radiation infrarouge chauffe les objets et personnes directement, sans affecter l'atmosphère alentour : un résultat immé
Guide 20'' (50 cm) + 2 chaînes 76 maillons pour tronçonneuse - CHESTER
Guide 50 cm / 20 pouces Pas de chaîne 0,325 pouces Jauge 1,5 mm Nombre de maillons 76 Gouge demi-ronde
MOEL Chauffage infrarouge électrique 8-10m³ 1,76kW Moel MO767
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Chauffage d'extérieur Parasol chauffant MOEL, DESCRIPTION: Chauffage électrique infrarouge. Avantages: Muni d'un réflecteur haute qualité, et donc peu de perte d'energie et d'argent La radiation infrarouge chauffe les objets et personnes directement,
MOEL Chauffage infrarouge électrique double 16-20m³ 2x1,76kW Moel MO767SET
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Chauffage d'appoint professionnel Chauffage d'appoint professionnel électrique MOEL, DESCRIPTION: Double chauffage électrique à infrarouge. Avantages : Muni d'un réflecteur haute qualité, et donc peu de perte d'energie et d'argent La
Supra Foyer insert bois 10 KW NEO76G
FOYER-INSERT NEO 76 G - L 76 cm - 10 kW - Rdt: 76% - CO: 0,12% - Bûches 50 cm - BBC - In'Air
bc elec Bc-elec - HMFR-05B-02 Rangement à bois format X en acier anthracite, rack pour bois de chauffage, range bûches
Range-bûches très élégant en forme de X. Il conviendra parfaitement au rangement de vos bûches de bois de chauffage en intérieur.Sa construction en acier galvanisé le rendra robuste et à l'épreuve du temps. Caractéristiques techniques:Dimensions: 60*30*43c
bc elec Bc-elec - HMFR-06 Rangement à bois en acier noir 240X36X120CM, rack pour bois de chauffage, range-bûches
Range-bûches de 240cm de long, permettant le rangement d'un grand volume de bûches. Sa construction en acier galvanisé le rendra robuste et à l'épreuve du temps. Caractéristiques techniques:Dimensions: 240*35*120cmDimensions du colis: 122*37*6.5cmPoids: 8.
bc elec Bc-elec - HMFR-05 Rangement à bois en acier noir 150x36x120CM, rack pour bois de chauffage, range bûches
Range-bûches de 150cm de long, permettant le rangement d'un grand volume de bûches. Sa construction en acier galvanisé le rendra robuste et à l'épreuve du temps. Caractéristiques techniques:Dimensions: 150*35*120cmDimensions du colis: 122*37*5cmPoids: 7.2k
bc elec Bc-elec - HMFR-16 Rangement à bois en acier noir 83X33X75CM, rack pour bois de chauffage, range-bûches
Range-bûches de 83cm de long, permettant le rangement d'un grand volume de bûches.Sa construction en acier galvanisé le rendra robuste et à l'épreuve du temps.Tube d'acier plus épais, double revêtement par poudre pour assurer la durabilité et la qualité su
bc elec Bc-elec - HMFR-10 Rangement à bois en acier noir 46X41X51CM, panier pour bois de chauffage, range-bûches
Range-bûches très élégant sous forme de panier maintenu par un châssis en acier. Il conviendra parfaitement au rangement de vos bûches de bois de chauffage en intérieur. Caractéristiques techniques:Dimensions: 46*41*51cmDimensions du colis: 49*32*5cmPoids:
Table carrée style industriel 'MARCUS' en bois clair et pieds en métal noir - 76x76 cm
Voici une table originale et très pratique pour dîner en comité réduit. La table MARCUS est dotée dun plateau carré en bois clair et de quatre pieds en métal noir légèrement évasés à la ligne totalement épurée. De quoi offrir un style industriel qui comblera votre intérieur mais surtout celui des
Table carrée style industriel 'MARCUS' en bois foncé et pieds en métal blanc - 76x76 cm
Voici une table originale et très pratique pour dîner en comité réduit. La table MARCUS est dotée dun plateau carré en bois foncé et de quatre pieds en métal blanc légèrement évasés à la ligne totalement épurée. De quoi offrir un style industriel qui comblera votre intérieur mais surtout celui des
Table carrée style industriel 'MARCUS' en bois clair et pieds en métal blanc - 76x76 cm
Voici une table originale et très pratique pour dîner en comité réduit. La table MARCUS est dotée dun plateau carré en bois clair et de quatre pieds en métal blanc légèrement évasés à la ligne totalement épurée. De quoi offrir un style industriel qui comblera votre intérieur mais surtout celui des
Table carrée style industriel 'MARCUS' en bois foncé et pieds en métal noir - 76x76 cm
Voici une table originale et très pratique pour dîner en comité réduit. La table MARCUS est dotée dun plateau carré en bois foncé et de quatre pieds en métal noir légèrement évasés à la ligne totalement épurée. De quoi offrir un style industriel qui comblera votre intérieur mais surtout celui des
Piscine hors sol Bois Basilan 4.60 x Ht 0.76
Piscine hors sol Bois Basilan Waterclip  4.60 x Ht 0.76Les piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et résista
Piscine hors sol Bois Jolo 3.50 x 2.95 x Ht 0.76
Piscine hors sol Bois Jolo Waterclip  3.50 x 2.95 x Ht 0.76Les piscines WaterClip allient esthétisme, robustesse et haute qualité. De fabrication Française elles sont conformes aux normes en vigueur et sont réalisées dans des matériaux contemporains et rés
TECTAKE 4 Supports Serre Bûche pour Empiler du Bois de Chauffage en Acier 34 cm x 10 cm
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Abri à bûches et range bûches extérieur TECTAKE, TECTAKE 4 Supports Serre Bûche pour Empiler du Bois de Chauffage en Acier 34 cm x 10 cm x 15 cm Gris Avec ce lot pratique composé de 4 supports pour empiler le bois, vous pouvez ranger
SHELTER LOGIC RACK DE RANGEMENT POUR BOIS DE CHAUFFAGE 0,44M³ Couleur Noir 119,4 x 36,3 x
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Coffre de jardin SHELTER LOGIC, La marque : Depuis plus de 50 ans, ShelterLogic fournit des solutions d'ombrage, d'abri et de stockage fiables et robustes pour ses clients et ses partenaires. Testés pour leur solidité et leur
MUCOLA XXL BOIS étagère pour bois de chauffage, tablette pour bois de chauffage, abri
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Abri à bûches et range bûches extérieur MUCOLA, Tablette de bois de chauffage en bois imprégné Protège votre précieux bois de chauffage de la pluie et des intempéries - une solution pratique pour le stockage. Avec paroi arrière et
DOMO Chauffage en colonne - Effet feu de bois - 2000 W DOMO
Fiche technique : Avantages produit :  Chauffage puissant de 2000 W Ce chauffage vous permettra d'apporter chaleur et douceur à votre intérieur De belles flammes rougeoyantes virtuelles s'élèvent au pied de la colonne pour donner l'impression...
VIDAXL Abri de stockage du bois de chauffage Bois de pin imprégné FSC
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Abri à bûches et range bûches extérieur VIDAXL, Cet abri robuste en bois est une structure de jardin pratique et couverte qui sera idéale pour ranger une vaste gamme d'articles de jardin, tels que du bois de chauffage, de grands
vidaXL Abri de stockage du bois de chauffage Bois de pin impregne FSC
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Abri à bûches et range bûches extérieur VIDAXL, Cet abri robuste en bois est une structure de jardin pratique et couverte qui sera ideale pour ranger une vaste gamme d'articles de jardin, tels que du bois de chauffage, de grands
MUCOLA 150x80cm Porte en bois panier étagère en bois de chauffage, dépôt, pannier de
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Abri à bûches et range bûches extérieur MUCOLA, Le support à bois parfait pour les mois d'hiver frais En saison froide, vous faites le bon choix avec ce support à bois de chauffage. Le modèle exclusif est laqué dans la couleur noir
lzf Suspensions et plafonniers LZF AGATHA-Suspension Bois Ø76cm Beige
Suspension de petit format dans la collection Agatha, composée d'une rosace de plafond chromée, d'un cordon d'alimentation transparent et d'un câble d'élingue métallique supportant un abat-jour constitué de bandes de bois naturel entrelacées. Dessinée par
lzf Suspensions et plafonniers LZF AGATHA-Suspension Bois Ø76cm Bois
MAKITA Lot de 5 Bandes Abrasives 76 x 457 mm pour Bois Métal pour Ponceuse à Bande MAKITA 9911 - Grain - Grain 40
Lot de 5 Bandes abrasives 76x457 mm pour bois métal pour Ponceuse à bande MAKITA 9911
MAKITA Lot de 5 Bandes Abrasives 76 x 457 mm pour Bois Métal pour Ponceuse à Bande MAKITA 9911 - Grain - Grain 120
MAKITA Lot de 5 Bandes Abrasives 76 x 457 mm pour Bois Métal pour Ponceuse à Bande MAKITA 9911 - Grain - Grain 80
vidaXL Portant de bois de chauffage Noir 70 x 20 x 70 cm Acier
Ce support à bois de chauffage avec une forme ronde est un choix parfait pour stocker votre bois de chauffage.
vidaXL Portant de bois de chauffage Noir 30 x 35 x 81 cm Acier
Ce chariot à bois pratique est conçu pour rendre le transport du bois beaucoup plus facile et plus pratique. La brosse, le poker et la pelle incluses aideront à nettoyer ou à chauffer votre cheminée.
vidaXL Abri de stockage du bois de chauffage Bois de pin imprégné FSC
Cet abri robuste à deux parois latérales est en pinède solide imprégné vert, certifié FSC. Il constitue une solution de stockage efficace et pratique pour les équipements de jardin plus grands ou tout autre article que vous souhaitez stocker, tels que le bois de chauffage, les vélos, les outils de jardin,
Cet abri robuste à trois parois latérales est en pinède solide imprégné vert, certifié FSC. Il constitue une solution de stockage efficace et pratique pour les équipements de jardin plus grands ou tout autre article que vous souhaitez stocker, tels que le bois de chauffage, les vélos, les outils de jardin,
vidaXL Portant de bois de chauffage Noir 50 x 20 x 150 cm Acier
Ce support à bois de chauffage avec une forme rectangulaire est un choix parfait pour stocker votre bois de chauffage.
Chaise de jardin avec accoudoirs Timeless - noir RAL 9011/blanc/matela Náutica Gemini white/PxPxH 85x84x76cm/accoudoirs bois de teck/ossature d?aluminium soudé thermolaqué
La chaise de jardin avec accoudoirs Timeless créée par Borja García et José Antonio Gandía-Blasco pour la marque Gandia Blasco propose une alliance chic de métal, de bois et de tissu. Inspirée des principes architecturaux rationalistes du début du XXe sièc
vidaXL Portant de bois de chauffage Noir 44 x 20 x 100 cm Acier
vidaXL Portant de bois de chauffage avec base Noir 37x37x113 cm Acier
PEGANE Table rectangulaire en bois de suar patiné et métal - Dim : 200 x 70 x 76 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin PEGANE, Table en bois de suar patiné gris, avec plateau rectangulaire et pieds en métal laqué noir.Dimensions : 200 x 70 x 76 cm / ep. 5 cm. Matières : Bois de suar et métal. Poids : 50 kg.
Chaise de jardin avec accoudoirs Timeless - blanc RAL 9016/blanc/matela Náutica Gemini white/PxPxH 85x84x76cm/accoudoirs bois de teck/ossature d?aluminium soudé thermolaqué
Table de salon salle à manger design 180 x 90 x 76 cm bois de manguier
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin B0782, Présentation produit: Table de salon salle à manger design 180 x 90 x 76 cm bois de manguier massif Cette table à manger en bois de manguier massif dégage un charme v
Table de salle à manger 180x90x76 cm Bois de Sesham solide - VIDAXL
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin VIDAXL, Cette table de salle à manger frappante dans le style industriel sera un ajout distinctif à votre cuisine ou salle à manger. Cette table à dîner est faite de bois de
Table de salon salle à manger design 140x80x76 cm bois de manguier
★ ★ ★ ★ ☆ 7,0/10
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin B0782, Présentation produit: Table de salon salle à manger design 140x80x76 cm bois de manguier massif Cette table de salle à manger de style industriel sera un supplément d
Table RONDE KATE Bois SHOREA Naturel 90 X 90 X 76 cm - LYNCO
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin LYNCO, Caractéristiques ? Table d'extérieur ? Structure en bois tropical ? Couleur naturel ? Collection Kate ? Modèle rond et pliable ? Utilisation extérieure ? Garantie 2 a
Canapé coloris Vert foncé en Velours / bois - Dim : 76 x 180 x 79 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Salon de jardin PEGANE, Canapé scandinave avec 3 places coloris Vert foncé, piètement en bois. Revêtement en tissu velours. Piètement conique. Très tendance et pratique. Dimensions : 76 x 1
Table de salle à manger Gris 180x90x76 cm Bois de Sesham solide
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin VIDAXL, Cette table de salle à manger frappante au charme rustique sera un supplément distinctif à votre cuisine ou salle à manger. Cette table de salle à manger est faite d
Table de salon salle à manger design 140x80x76cm bois de récupération
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin B0782, Présentation produit: Table de salon salle à manger design 140x80x76cm bois de récupération massif Cette table de salle à manger rétro dégage un charme vintage et app
VidaXL Chaise de bar 2 pcs Bois massif de recuperation 38 x 76 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Tabouret de jardin VIDAXL, Cet ensemble de 2 tabourets de bar sera un supplement indemodable a la decoration de votre cuisine et salle a manger. Les tabourets de bar sont faits de bois de r
Table NIRIT Corde-Bois BEIGE extérieur 160 X 90 X 76 cm - LYNCO
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin LYNCO, Caractéristiques ? Table en corde-bois ? Corde tressée et résistante aux intempéries ? Couleur beige ? Collection Nirit ? Garantie 2 ans Dimensions ? Mesures : 160.00
VidaXL Chaise de bar 4 pcs Bois massif de manguier 30 x 30 x 76 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Tabouret de jardin VIDAXL, Cet ensemble de tabourets de bar rustique a un style industriel et sera un excellent supplement a la decoration de votre cuisine ou salle a manger ! Avec des sieg
Table de salle à manger 180x90x76 cm Bois de manguier massif - VIDAXL
Table en Bois Recyclé Rouille, Dim : 160 x 90 x 76 cm -PEGANE-
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin PEGANE, Cette table de séjours au style vintage s'intégrera aussi bien à une cuisine design qu'à un salon. Assez grande pour accueillir 6 à 8 personnes. Cette table rectangu
Table de salle à manger 180x90x76 cm Bois de Sesham massif - VIDAXL
Table de salon salle à manger design 180x88x76 cm bois d'acacia solide
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin B0782, Présentation produit: Table de salon salle à manger design 180x88x76 cm bois d'acacia solide Cette table de salle à manger apportera une touche intemporelle à la déco
Table de repas en bois massif de shiham et métal - Dim: 180 x 90 x 76
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin PEGANE, Table de repas en bois massif de shiham et métal, elle apportera une touche élagante à votre intérieur. Dimensions : 180 x 90 x 76 cm. Matière : Bois massif de shish
Table de salle à manger Gris 118x60x76 cm Bois de Sesham solide
Canapé coloris Bleu en Velours / bois - Dim : 76 x 180 x 79 cm -PEGANE-
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Salon de jardin PEGANE, Canapé scandinave avec 3 places coloris Bleu, piètement en bois. Revêtement en tissu velours. Piètement conique. Très tendance et pratique. Dimensions : 76 x 180 x 7
Table de salon salle à manger design Bois de récupération 115 x 60 x 76
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin B0782, Présentation produit: Table de salon salle à manger design Bois de récupération 115 x 60 x 76 cm Cette table de salle à manger en style ancien sera un ajout unique à
Salon de jardin effet bois gris Gris 180/240 x 96 x 76 cm - HOMEMAISON
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Salon de jardin HOMEMAISON, Agréable s alon de jardin, très tendance avec un effet en bois gris qui habillera avec élégance votre extérieur. Ce set comprend une table avec rallonge papillon
Canapé coloris gris foncé en polyester / bois - Dim : 180 x 76 x 79 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Salon de jardin PEGANE, Canapé scandinave avec 3 places coloris gris foncé, piètement en bois. Revêtement en tissu. Piètement conique. Très tendance et pratique.Dimensions : 180 x 76 x 79 c
Table de travail de jardinage en bois naturel Gardiun Melvin 76x37x89 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de pique nique GARDIUN, Table de travail de jardin en bois naturel. Faites le travail de jardinage confortablement sur cette table avec une base et deux étagères inférieures. Il est f
Canapé coloris orange en Velours / bois - Dim : 76 x 180 x 79 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Salon de jardin PEGANE, Canapé scandinave avec 3 places coloris orange, piètement en bois. Revêtement en tissu velours. Piètement conique. Très tendance et pratique. Dimensions : 76 x 180 x
Table de jardin ronde pliable 90x90x76 cm en bois naturel - M&S
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin M&S, Ajoutez une note exotique à votre aménagement extérieur avec cette charmante table de jardin de forme ronde. Parfaitement adaptée pour une utilisation en extérieur, ell
VidaXL Chaise de bar 2 pcs Bois massif de manguier 30 x 30 x 76 cm
Table châteaux en bois d'acacia - Dim : L 90 x P 90 x H 76 cm - PEGANE
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin PEGANE, Table châteaux en bois d'acacia indien massif. Finition rustique et vieillie à base de nitrocellulose. Dimensions : L 90 x P 90 x H 76 cm. Matière : bois d'acacia ma
Table de salle à manger Rond 150x76 cm Bois de manguier massif - VIDAXL
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin VIDAXL, Cette table de salle à manger apportera une touche captivante à votre cuisine ou salle à manger. Cette table de salle à manger est fabriquée en bois de manguier mass
Table de jardin ronde 90cm en bois exotique KORTA - L 90 x l 90 x H 76
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin MA MAISON MES TENDANCES, Les pieds pliables de cette table de jardin ronde en bois exotique vous apporteront un important gain de place Table de jardin ronde pliable en bois
Table châteaux en bois d'acacia - Dim : L 180 x P 90 x H 76 cm - PEGANE
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin PEGANE, Table châteaux en bois d'acacia massif indien. Finition rustique et veillie à base de nitrocellulose.Dimensions : L 180 x P 90 x H 76 cm. Matière : Bois d'acacia mas
Table à manger en bois coloris noyer - Dim : 200 x 90 x 76 cm -PEGANE-
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin PEGANE, Table à manger en bois coloris noyer pour 6 personnes. Style naturel, authentique. Très tendance et moderne. Dimensions : 200 x 90 x 76 cm. Matière : MDF, placage de
Table d'appoint en bois de pin - Dim : L 49 x P 35,5 x H 76 cm - PEGANE
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin PEGANE, Table d'appoint en bois de pin avec 3 tiroirs. Structure et pieds de pin. Plateau, panneaux latéraux et et tiroirs en MDF. Poignées en métal. Finition avec vernis ma
Table châteaux en bois d'acacia - Dim : L 200 245 290 x P 100 x H 76 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin PEGANE, Table châteaux en bois d'acacia à rallonge. Bois d'acacia massif indien massif. Finition rustique et veillie à base de nitrocellulose. 2 allonges latérales 45 x 45 c
PEGANE Canapé coloris Bleu en Velours / bois - Dim : 76 x 180 x 79 cm -PEGANE-
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Salon de jardin PEGANE, Canapé scandinave avec 3 places coloris Bleu, piètement en bois. Revêtement en tissu velours. Piètement conique. Très tendance et pratique. Dimensions : 76 x 180 x 79 cm. Matière : 100% polyester, bois.
PEGANE Canapé coloris Vert foncé en Velours / bois - Dim : 76 x 180 x 79 cm -PEGANE-
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Salon de jardin PEGANE, Canapé scandinave avec 3 places coloris Vert foncé, piètement en bois. Revêtement en tissu velours. Piètement conique. Très tendance et pratique. Dimensions : 76 x 180 x 79 cm. Matière : 100% polyester, bois.
LYNCO Table NIRIT Corde-Bois BEIGE extérieur 160 X 90 X 76 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin LYNCO, Caractéristiques • Table en corde-bois • Corde tressée et résistante aux intempéries • Couleur beige • Collection Nirit • Garantie 2 ans Dimensions • Mesures : 160.00 cm x 90.00 cm x 76.00 cm • Poids : 40kg
vidaXL Chaise de bar 2 pcs Bois massif de manguier 38 x 76 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Tabouret de jardin VIDAXL, Cet ensemble de 2 tabourets de bar sera un supplement indemodable a la decoration de votre cuisine et salle a manger. Les tabourets de bar sont faits de bois de manguier massif et d'acier et sont tres
B0782 Table de salon salle à manger design Bois massif de Sesham 120 x 60 x 76 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin B0782, Présentation produit: Table de salon salle à manger design Bois massif de Sesham 120 x 60 x 76 cm Notre table de salle à manger en bois de Sesham dégage un charme vintage et sera un supplément distinctif à
vidaXL Chaise de bar 2 pcs Bois massif de recuperation 38 x 76 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Tabouret de jardin VIDAXL, Cet ensemble de 2 tabourets de bar sera un supplement indemodable a la decoration de votre cuisine et salle a manger. Les tabourets de bar sont faits de bois de recuperation massif et d'acier et sont tres
vidaXL Chaise de bar 4 pcs Bois massif de manguier 30 x 30 x 76 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Tabouret de jardin VIDAXL, Cet ensemble de tabourets de bar rustique a un style industriel et sera un excellent supplement a la decoration de votre cuisine ou salle a manger ! Avec des sieges en bois de manguier massif et des cadres
PEGANE Table collette à rallonge en bois de manguier - Dim : L 80/160 x P 80 x H 76 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin PEGANE, Table collette à rallonge en bois de manguier. Structure en bois de manguier massif. Peinture à base de nitrocellulose.Dimensions : L 80/160 x P 80 x H 76 cm. Matière : bois de manguier, MDF plaqué. Coloris :
M&S Table de jardin ronde pliable 90x90x76 cm en bois naturel
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin M&S,; Ajoutez une note exotique à votre aménagement extérieur avec cette charmante table de jardin de forme ronde. Parfaitement adaptée pour une utilisation en extérieur, elle sinstallera sans difficulté sur votre
DANCOVER Ensemble table et bancs de brasserie 220x60x76cm, avec dossier, bois clair
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de pique nique, Spécifications produit Largeur: 0,25/0,60 m. Longueur: 2,20 m. Hauteur: 0,46/0,76 m. Matériel: Bois de sapin Tubes / raccords: Acier inox laqué à la poudre Couleur: Bois léger Poids: 53,5 kg. Ensemble table et
B0782 Table de salon salle à manger design 180 x 90 x 76 cm bois de manguier massif
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin B0782, Présentation produit: Table de salon salle à manger design 180 x 90 x 76 cm bois de manguier massif Cette table à manger en bois de manguier massif dégage un charme vintage et apportera une touche intemporelle
PEGANE Table châteaux en bois d'acacia - Dim : L 240 x P 100 x H 76 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin PEGANE, Table châteaux en bois d'acacia massif indien. Finition rustique et veillie à base de nitrocellulose.Dimensions : L 240 x P 100 x H 76 cm .Matière : Bois d'acacia massif.Coloris : bois.
PEGANE Table à manger en bois coloris noyer - Dim : 200 x 90 x 76 cm -PEGANE-
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin PEGANE, Table à manger en bois coloris noyer pour 6 personnes. Style naturel, authentique. Très tendance et moderne. Dimensions : 200 x 90 x 76 cm. Matière : MDF, placage de noyer, acier. Coloris : noyer . Poids : 32
PEGANE Canapé coloris Curry en polyester / bois - Dim : 180 x 76 x 79 cm -PEGANE-
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Salon de jardin PEGANE, Canapé scandinave avec 3 places coloris Curry, piètement en bois. Revêtement en tissu. Piètement conique. Très tendance et pratique.Dimensions : 180 x 76 x 79 cm. Matière : 100% polyester, bois. Coloris :
vidaXL Chaise de bar 2 pcs Bois massif de manguier 30 x 30 x 76 cm
B0782 Table de salon salle à manger design Bois de récupération 115 x 60 x 76 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin B0782, Présentation produit: Table de salon salle à manger design Bois de récupération 115 x 60 x 76 cm Cette table de salle à manger en style ancien sera un ajout unique à votre cuisine ou salle à manger. Sa
PEGANE Table châteaux en bois d'acacia - Dim : L 180 x P 90 x H 76 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin PEGANE, Table châteaux en bois d'acacia massif indien. Finition rustique et veillie à base de nitrocellulose.Dimensions : L 180 x P 90 x H 76 cm. Matière : Bois d'acacia massif. Coloris : bois.
PEGANE Canapé coloris gris clair en polyester / bois - Dim : 180 x 76 x 79 cm -PEGANE-
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Salon de jardin PEGANE, Canapé scandinave avec 3 places coloris gris clair piètement en bois. Revêtement en tissu. Piètement conique. Très tendance et pratique.Dimensions : 180 x 76 x 79 cm. Matière : 100% polyester, bois. Coloris :
PEGANE Table à manger en bois coloris noyer - Dim : 100 x 76 x 240 cm -PEGANE-
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin PEGANE, Table à manger en bois coloris noyer. Fabriqué en MDF, placage de noyer. Pratique et tendance. Dimensions : 100 x 76 x 240 cm. Matière : MDF, placage de noyer, acier. Poids : 48 kg. Coloris : noyer
PEGANE Table châteaux en bois d'acacia - Dim : L 200 245 290 x P 100 x H 76 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin PEGANE, Table châteaux en bois d'acacia à rallonge. Bois d'acacia massif indien massif. Finition rustique et veillie à base de nitrocellulose. 2 allonges latérales 45 x 45 cm.Dimensions : L 200 245 290 x P 100 x H 76
Table de salle à manger 75x75x76 cm Bois de manguier massif - VIDAXL
Canapé coloris bleu en polyester / bois - Dim : 180 x 76 x 79 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Salon de jardin PEGANE, Canapé scandinave avec 3 places coloris bleu, piètement en bois. Revêtement en tissu. Piètement conique. Très tendance et pratique.Dimensions : 180 x 76 x 79 cm. Mat
PEGANE Table de repas en bois massif de shiham et métal - Dim: 180 x 90 x 76 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin PEGANE, Table de repas en bois massif de shiham et métal, elle apportera une touche élagante à votre intérieur. Dimensions : 180 x 90 x 76 cm. Matière : Bois massif de shisham - Métal - MDF. Poids : 39 KG
PEGANE Canapé coloris bleu en polyester / bois - Dim : 180 x 76 x 79 cm -PEGANE-
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Salon de jardin PEGANE, Canapé scandinave avec 3 places coloris bleu, piètement en bois. Revêtement en tissu. Piètement conique. Très tendance et pratique.Dimensions : 180 x 76 x 79 cm. Matière : 100% polyester, bois. Coloris :
