Bois de chauffage 45
Bois De Chauffage
chemin arte Foyer à buches - effet feu de bois rougissant - 45W CHEMIN' ARTE
Effet feu de bois rougissant Se pose à l'intérieur d'une cheminée existante Puissance de chauffe 45W
TecTake Chariot à bois de chauffage cheminée panier porte-foyer au bois poêle
Construction à base de tôle à trous stable Chariot à bûches très pratique de la société TecTake pour le transport du bois de cheminée, par exemple. Roues en plastique robuste pour un roulement en douceur Poignée en acier inoxydable Dimensions totales : 55 cm x 45 cm x 104 cm (largeur x profondeur x hauteur)
Blumfeldt Essos Poêle à bois jardin terrasse foyer Ø 45 cm Grillage tôle acier -
Poêle avec cheminée confortable pour feu de bois crépitant au jardin ou sur la terrasse, Solide, finition en tôle d'acier de 5 mm, Large foyer visible de tout autour grâce à des parois grillagées, Soudures propres
Amagabeli Panier à bûches 45 x 30 x 43cm Porte-bûches de cheminée panier bois de chauffage panier porte buche cheminee Support À Bois De Chauffage Acier panier bois de cheminée Intérieur/extérieur
SOLIDE & DURABLE: Support à panier en bois de chauffage durable aux dimensions de 45 x 30 x 43 cm (L xlx H). La conception en acier laminé à chaud épais rend ce support de bois de chauffage robuste et durable pour transporter le bois dans la maison. La base carrée épaisse maintient le panier de bois de chauffage stable et ferme pour transporter le bois de chauffage de l'extérieur. FACILE À ASSEMBLER: Le porte-bûches en métal est facile à assembler et retient facilement un paquet de bois. Ce support d'allumage haut de gamme établit la norme en matière de qualité de la cabane en rondins et du décor de campagne. Le support en bois de qualité supérieure pour cheminée est non seulement pratique pour stocker du bois dur en raison de sa construction durable, mais il est également approprié pour conserver les magazines et les journaux de manière à la mode et à la mode. SATISFACTION GARANTIE: Nous vous proposons des produits haut de gamme tout en dépassant les normes les plus strictes de l'industrie et en vous proposant un service irréprochable. Si vous rencontrez un problème lors d'une utilisation normale ou si vous n'êtes pas satisfait du panier de support de bûche de cheminée, contactez-nous, remplacez ou remboursez les deux acceptés avec une garantie d'un an. Nous vous donnerons toujours une solution raisonnable. RANGÉ & PRATIQUE: La conception du plateau inférieur épais de qualité supérieure avec un rebord surélevé de 13 cm fait de ce porte-bûches d'intérieur le matériau idéal pour empiler le bois proprement et éviter les éclats de bois partout. La conception de bord lisse du support à base carrée maintient le support en bois de la cheminée du sol pour éviter que les bûches ne rayent votre sol. Le long manche surélevé de 43 cm permet un transport pratique du bois de chauffage et du charbon pour votre po INTÉRIEUR & DE PLEIN AIR: Berceau de cheminée en bois avec poignée adapté à une cheminée intérieure et à un foyer extérieur. Une conception simple mais attrayante avec une finition peinte en poudre noire rend ce support de charbon de bois pratique et un ajout plutôt attrayant à votre foyer. Idéal pour une utilisation en intérieur comme accessoire au coin du feu. La corbeille à bois en métal est protégée contre les intempéries. Elle convient donc également pour une utilisation en extérieur sur vo
bc elec Bc-elec - HMFR-05B-02 Rangement à bois format X en acier anthracite, rack pour bois de chauffage, range bûches
Range-bûches très élégant en forme de X. Il conviendra parfaitement au rangement de vos bûches de bois de chauffage en intérieur.Sa construction en acier galvanisé le rendra robuste et à l'épreuve du temps. Caractéristiques techniques:Dimensions: 60*30*43c
Relaxdays Porte-bûches de cheminée porte-revues inox métal moderne support bois HxlxP: 19 x 37 x 33 cm, argent
Panier à bûches en métal: panier à bois argenté en acier inoxydable - Pour stocker du bois de chauffage ou briquette Avec poignées: corbeille avec deux poignées pour le transporter - Transport facile du bois de chauffage pour votre cheminée ou poêle - Pour une utilisation en intérieur Design moderne: la forme arquée du porte-revues est très originale - Pratique et décoratif à la fois Universel: comme porte-bûches, porte-revues ou encore pour magazines ou livres Détails: dimensions du support HxlxP: 19 x 37 x 33 cm - Surface en inox - Poignées en caoutchouc - Facile et rapide à assembler
bc elec Bc-elec - HMFR-16 Rangement à bois en acier noir 83X33X75CM, rack pour bois de chauffage, range-bûches
Range-bûches de 83cm de long, permettant le rangement d'un grand volume de bûches.Sa construction en acier galvanisé le rendra robuste et à l'épreuve du temps.Tube d'acier plus épais, double revêtement par poudre pour assurer la durabilité et la qualité su
Simply a Box Caisse en Bois Standard (L.54 x l.36 x h.30) Fabriquée Main en France
Dimensions : L 54 x l 36 x h 30 cm | Poids 3.5 Kg Fait main en France avec du bois certifié PEFC France Authentique et Robuste Multi-usages et empilable Modulable et Personnalisable
bc elec Bc-elec - HMFR-05 Rangement à bois en acier noir 150x36x120CM, rack pour bois de chauffage, range bûches
Range-bûches de 150cm de long, permettant le rangement d'un grand volume de bûches. Sa construction en acier galvanisé le rendra robuste et à l'épreuve du temps. Caractéristiques techniques:Dimensions: 150*35*120cmDimensions du colis: 122*37*5cmPoids: 7.2k
Kit de Pyrogravure, Preciva 45 en 1 Pyrogravure sur Bois 60W Température Réglable, Sculpture Bois, Kit de Fer à Souder avec Bases de la Pyrogravure, Pannes de Soudage 31PCS, Cadre de Soudage, etc.
[Mise à niveau] ---- Trousse à outils de pyrographie 45-en-1 pour vos besoins. Avec une plage de température de fonctionnement réglable de 200℃ à 450℃, il s'agit d'une combinaison parfaite de soudure, pyrogravure sur bois et cuir. [Chauffage rapide] ---- Chauffage rapide 60W de haute qualité. Avec technologie de chauffage interne en céramique, il peut chauffer rapidement en 45 secondes, économisant de l'énergie et préservant l'environnement. [Conception énergétique] ---- Manche léger et ergonomique qui vous permet de vous déplacer sous différents angles sans vous sentir fatigué. Le support en métal fourni soutient fermement le stylo chauffant pendant le travail, éliminant ainsi les tracas de soucis. [Largement utilisé] ---- Ce kit de chauffage au bois est livré avec des embouts de gravure / gaufrage / soudage / brasage 31PCS qui vous permettent de créer une variété de motifs, ainsi que le transfert d'images, la découpe de pochoir, la soudure, le papier, le marquage à chaud et le gaufrage , qui peut être facilement utilisé pour tous les niveaux, du débutant à l'expert. [Cadeau supplémentaire] ---- L'ensemble Preciva est livré avec les bases de la pyrographie, aucun achat supplémentaire. Emballage: 1 * stylo à bois, 31 * pointe à souder, 10 * planche de bois, 2 * gabarit en plastique, 1 * description, 1 * trousse à outils
bc elec Bc-elec - HMFR-10 Rangement à bois en acier noir 46X41X51CM, panier pour bois de chauffage, range-bûches
Range-bûches très élégant sous forme de panier maintenu par un châssis en acier. Il conviendra parfaitement au rangement de vos bûches de bois de chauffage en intérieur. Caractéristiques techniques:Dimensions: 46*41*51cmDimensions du colis: 49*32*5cmPoids:
Zinniaya Bois de chauffage Foret de fendeuse de bûches en acier au carbone Cône de vis à cône rond/carré/foret en strass à queue hexagonale
1.Matériel: foret à usage intensif en acier à haute teneur en carbone de première qualité, exceptionnellement solide, résistant aux chocs et à l'usure. 2.Efficacité du travail: Des outils efficaces pour l'enregistrement et l'ouverture du bois pour une séparation rapide des grumes et une productivité accrue, il est facile à utiliser. 3.Portable: Petite taille, poids léger et facile à transporter. 4.Optional: La tige ronde, la tige carrée, la tige hexagonale et le strass sélectionnables, différents types de forets sont disponibles pour différentes perceuses électriques, toutes sortes de bois tendre et dur peuvent être ouvertes. Utilisations 5.Widely: Cette foret convient à une large gamme d'utilisation, que ce soit la famille, le camping ou la ferme, peut être facilement utilisé.
sovelor Chauffage infrarouge 36,7-45,5kW Sovelor STAR-2
Chauffage infrarouge 36,7-45,5kW Sovelor ref. STAR-2 : chauffage pour grand bâtiment ou poste en plein air, chauffe de machine avant sa mise en service, pour dégeler les canalisation, ou séchage de peinture?
en.CASA Porte-bûches Étagère en métal pour Bois de cheminée Rangement de bûches Acier Noir 40x100x25cm
Notre rangement de bûches de la marque [en.casa] est conseillé pour stocker votre bois de feu sec et reglé. Grâce à la façonnage de notre porte-bûches le bois est sécure contre l'humidité de sol. Matière: Acier, revêtu par poudre Dimensions: Entière: 40x100x25cm Cadre (LargxProf): 4x2 cm Couleur: noir Produit de la marque [en.casa]
bc elec Bc-elec - HMFR-06 Rangement à bois en acier noir 240X36X120CM, rack pour bois de chauffage, range-bûches
Range-bûches de 240cm de long, permettant le rangement d'un grand volume de bûches. Sa construction en acier galvanisé le rendra robuste et à l'épreuve du temps. Caractéristiques techniques:Dimensions: 240*35*120cmDimensions du colis: 122*37*6.5cmPoids: 8.
Chariot à bûches
Trés bonne capacité de chargement et de déplacement sur tout type de surface. Fabrication 100% française tout en acier, trés robuste / Bûches de 50 cm / Dimensions 95x45x50 Grande roues arrière en ABS / Roulettes a l'avant / Peinture époxy. Livré non monté en point relais le plus proche uniquement (montage facile, 5')
RACK DE RANGEMENT POUR BOIS DE CHAUFFAGE 0,44M³ Couleur Noir 119,4 x
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Coffre de jardin SHELTER LOGIC, La marque : Depuis plus de 50 ans, ShelterLogic fournit des solutions d'ombrage, d'abri et de stockage fiables et robustes pour ses clients et ses partenaires.
Amagabeli Toile Sac à bûche Cheminée Sac de rangement pour le bois de chauffage Grande capacité Porte-bûches De plein air Porte-bûches en bois ciré avec poignées Solide Sac de transport en bois
GRANDE CAPACITÉ: Grand porte-bûches, porte-sac en bois de chauffage, porte-bûches en bois, 93cm X 45cm, taille idéale pour transporter beaucoup de bûches, bois d'allumage et brindilles, pour un poêle ou deux. le soir pile de bûches à brûler. Le transporteur de bois de chauffage, entièrement chargé avec un long manche, est assez grand pour les rondins de bois de bouleau. Ne pas avoir à faire plusieurs voyages pour transporter du bois de chauffage. FACILE À UTILISER: Nettoyez les bois autour de la maison où la brouette ne va pas, le transporteur de bois de chauffage facilite l'importation de brassées de bois provenant des tas de bois extérieurs. Sac fourre-tout en bois de chauffage robuste et ergonomique, idéal pour déplacer des bûches de bûche à une cheminée, pour transporter le bois de chauffage d'un bûcher à l'autre Les extrémités se chevauchent légèrement, ce qui empêche les petites pièces de tomber. Apportez dans le bois sans dégâts, GARANTIE: Nous offrons des produits haut de gamme pour votre maison tout en dépassant les normes les plus strictes de l'industrie et en offrant un service à la clientèle impeccable. Tout problème lors d'une utilisation normale, ou toute insatisfaction avec le fourre-tout, contactez-nous, remplacez ou remboursez les deux acceptés. Nous vous donnerons toujours une solution raisonnable MATÉRIAU EN TOILE ROBUSTE ET LÉGÈRE: Support en bois pour le bois de chauffage, intérieur en tissu tissé, porte-bûches en bois avec poignées de couture robustes. Transporteur de bois de chauffage léger transportant un sac fourre-tout, plus de rayures dues au bois. Fonctionne bien pour le transport du bois pour la cheminée, pour transporter les bûches du casier à bûches extérieur au bûcher à l'intérieur du support à bois pour le foyer et le poêle à bois. Aucune déchirure après une saison de brûlu FACILE À PLIER ET À MAGASINER: Fourre-tout et support en bois de chauffage, support en bois pour le chauffage, facile à replier et à ranger pour le support de bois de chauffage intérieur. Il se plie de manière compacte pour être rangé lorsqu'il n'est pas utilisé. Ramasser du bois pour le camping. Rangez le bois de chauffage, l'écorce, la terre, les déchets, les jouets, les courses et l'équipement de sport de plein air; homer choix de seau par les hommes, les femmes au foyer, adulte handicapé ave
TECTAKE 4 Supports Serre Bûche pour Empiler du Bois de Chauffage en Acier 34 cm x 10 cm
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Abri à bûches et range bûches extérieur TECTAKE, TECTAKE 4 Supports Serre Bûche pour Empiler du Bois de Chauffage en Acier 34 cm x 10 cm x 15 cm Gris Avec ce lot pratique composé de 4 supports pour empiler le bois, vous pouvez ranger
TOPELEK Mini Pistolet à Colle Chaude 50 Bâtons, Pistolet Colle Chauffrage Rapide et Sûr pour Petits Bateaux Projets & Package Bricolage et Réparations Rapides dans Maison & Bureau【20 Watts, Bleu】
【Le Pistolet à Colle Chauffe Rapidement et Température Constante】 Ce Pistolet colle électrique chauffe en 3 à 5 minutes. Quand il a atteint une certaine température, il maintiendra la température constante automatiquement.❤Taille: 13.5cm * 11cm * 2cm❤ 【Sûr et Simple à Utiliser, le Fusible Intégré Empêche Toute Surchauffe】 Tirer doucement sur la gâchette, la colle fondue se dégagera doucement. Le commutateur marche / arrêt le rend plus pratique à utiliser car il n'est pas nécessaire de débrancher et de brancher le pistolet fréquemment lorsque vous ne l'utilisez pas un moment. DEL indique si l'appareil est sous tension ou non. La buse est enveloppée par du caoutchouc et vous protégera contre les brulures. 【Pistolet à Colle Portable pour l'Artisanat et Les Réparations】 Ce mini pistolet à colle chaude est un outil idéal pour la maison, le bureau ,l'école et des projets d'artisanat. Il est également parfait pour les réparations quotidiennes de base. La buse compacte s'adapte parfaitement dans de petites fissures de meubles, d'appareils électroménagers, de jouets, de chaussures, de réservoirs de poisson en verre, de circuits imprimés, etc. 【Bâtons de Colle 50pcs Avec Forte Adhésion】 La colle à chaud fondue colle sur le bois, le plastique, le verre, le métal, la pierre, la céramique, la brique, le papier, l'osier, la dentelle, le coton, le tissu et d'autres matériaux. Les 50 battons de colle peut etre garder longtemps avant utilisation. 【Un Pied Souple pour Stabiliser le Pistolet】 Le support métallique détachable et flexible peut stabiliser le pistolet à colle. Le pistolet reposera en toute sécurité sur le support et il maintiendra la buse vers le bas.
MUCOLA 150x80cm Porte en bois panier étagère en bois de chauffage, dépôt, pannier de
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Abri à bûches et range bûches extérieur MUCOLA, Le support à bois parfait pour les mois d'hiver frais En saison froide, vous faites le bon choix avec ce support à bois de chauffage. Le modèle exclusif est laqué dans la couleur noir
SHELTER LOGIC RACK DE RANGEMENT POUR BOIS DE CHAUFFAGE 0,44M³ Couleur Noir 119,4 x 36,3 x
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Coffre de jardin SHELTER LOGIC, La marque : Depuis plus de 50 ans, ShelterLogic fournit des solutions d'ombrage, d'abri et de stockage fiables et robustes pour ses clients et ses partenaires. Testés pour leur solidité et leur
MUCOLA XXL BOIS étagère pour bois de chauffage, tablette pour bois de chauffage, abri
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Abri à bûches et range bûches extérieur MUCOLA, Tablette de bois de chauffage en bois imprégné Protège votre précieux bois de chauffage de la pluie et des intempéries - une solution pratique pour le stockage. Avec paroi arrière et
VIDAXL Abri de stockage du bois de chauffage Bois de pin imprégné FSC
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Abri à bûches et range bûches extérieur VIDAXL, Cet abri robuste en bois est une structure de jardin pratique et couverte qui sera idéale pour ranger une vaste gamme d'articles de jardin, tels que du bois de chauffage, de grands
vidaXL Abri de stockage du bois de chauffage Bois de pin impregne FSC
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Abri à bûches et range bûches extérieur VIDAXL, Cet abri robuste en bois est une structure de jardin pratique et couverte qui sera ideale pour ranger une vaste gamme d'articles de jardin, tels que du bois de chauffage, de grands
vidaXL Portant de bois de chauffage Noir 50 x 20 x 150 cm Acier
Ce support à bois de chauffage avec une forme rectangulaire est un choix parfait pour stocker votre bois de chauffage.
vidaXL Portant de bois de chauffage Noir 30 x 35 x 81 cm Acier
Ce chariot à bois pratique est conçu pour rendre le transport du bois beaucoup plus facile et plus pratique. La brosse, le poker et la pelle incluses aideront à nettoyer ou à chauffer votre cheminée.
vidaXL Portant de bois de chauffage Noir 44 x 20 x 100 cm Acier
vidaXL Portant de bois de chauffage Noir 70 x 20 x 70 cm Acier
Ce support à bois de chauffage avec une forme ronde est un choix parfait pour stocker votre bois de chauffage.
vidaXL Abri de stockage du bois de chauffage Bois de pin imprégné FSC
Cet abri robuste à trois parois latérales est en pinède solide imprégné vert, certifié FSC. Il constitue une solution de stockage efficace et pratique pour les équipements de jardin plus grands ou tout autre article que vous souhaitez stocker, tels que le bois de chauffage, les vélos, les outils de jardin,
Cet abri robuste à deux parois latérales est en pinède solide imprégné vert, certifié FSC. Il constitue une solution de stockage efficace et pratique pour les équipements de jardin plus grands ou tout autre article que vous souhaitez stocker, tels que le bois de chauffage, les vélos, les outils de jardin,
vidaXL Portant de bois de chauffage avec base Noir 37x37x113 cm Acier
Insert à bois - pour surface de 90m2 -L58.5 x P45 x H58.8 cm - C110 TERMOFOC
Design sobre et moderne Classe énergétique 1 Pour surface 90 m2
Insert à bois - pour surface 120 m2 - L70.5 x P45 X H51.5 cm - C130 TERMOFOC
IPE 1.94 : appareil e?ligible au cre?dit d'impo?t Classe énergétique 1 Pour surface 120 m2
Insert à bois 9 à 14 Kw -pour surface de 140m2- L89 x H55 x P45cm- C290 TERMOFOC
Gamme vision large Pour une surface de 140m2 Dimensions : 890x550x450 mm
Mecabois - Lame de scie circulaire au carbure anti-recul pour bois de chauffage
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une scie circulaire Lame de scie circulaire MECABOIS, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Mecabois - Lame de scie circulaire au carbure anti-recul pour bois de chauffage et de construction Les
secto design Suspensions et plafonniers Secto Design SECTO-Suspension Bois H45cm Bois
- Bois - - Seppo Koho - Bois - H 45cm / Ø 25cm / Câble 150cm - Scandinave -
secto design Suspensions et plafonniers Secto Design KONTRO-Suspension Bois Ø45cm Bois
- Bois - - Seppo Koho - Bois - H 21cm / Ø 45cm / Câble 150cm - Design - Scandinave
secto design Appliques Secto Design SECTO-Applique Bois H45cm Bois
- Bois - - Seppo Koho - Bois - H 45cm / Ø 25cm / Profondeur 15cm / Câble 240cm - Design - Scandinave
Lampes à poser Luz Eva AURA-Lampe à poser Bois & Métal H45cm Argenté
- Argenté - - - Bois - H 45cm / L 34cm / cordon d'alimentation L2M - Charme -
Lampes à poser d'extérieur Les Jardins TINKA TECKA-Lanterne d'extérieur LED rechargeable & solaire Bois/Inox H45,5cm Bois
- Bois - - - Bois - H 45.5cm / L 24.5cm / l 24.5cm - Design -
Tabouret design de 45cm en bois massif recyclé
Tabouret design multicolore d'une touche naturelle e fait à la main en bois massif recyclé, présente les biens faits du recyclage, à placer harmonieusement dans votre séjour Dimensions : L: 30 x H: 45 x P: 30 cm. Un tabouret solide en bois massif recyclé ajoutera un style naturel à votre intérieur.
Tabouret de 45cm en bois design fourrure de couleur blanche
Créez un air sublime et chaleureux avec ce joli tabouret conçu merveilleusement en bois de teck, il vous apportera une belle touche design, à placer dans votre salle de séjour de manière à ajouter un look attitrant à votre décoration intérieur. Diamètre total : 30 cm Hauteur : 45 cm confortable, solide et
Table basse moderne de 45cm en bois massif coloris naturel avec espace de rangement
Le luxe et l'élégance seront au rendez-vous avec cette adorable table basse parfaite pour votre salon ! D'un design simple et charmant, il ornera à merveille votre intérieur ! réalisée en bois massif  de haute qualité garantissant la robustesse et la résistance à toute épreuve pour un usage durant plusieurs
Blumfeldt Volantis Poêle de jardin au bois 360° foyer Ø 45cm grillage acier - no
Poêle agréable pour des feux de bois crépitants dans le jardin ou sur la terrasse, Fabriqué en tôle d'acier stable d'au moins 5 mm d'épaisseur, Grand foyer à 360° de visibilité avec grillage, Soudures propres
Blumfeldt Westeros Brasero de jardin terrasse poêle à bois foyer Ø 45cm
Poêle-cheminée confortable pour feu de bois crépitant au jardin ou sur la terrasse, Solide, finition en tôle d'acier de 0,5 mm, Large foyer visible de tout autour grâce à des parois grillagées, Soudures propres
Bâche hivers pour piscine bois decagonale 6,45 x 4,77 m - WATER CLIP
Jardin piscine Piscine et bassin Liner, chauffage, bâche Bâche de piscine WATER CLIP, ?illets inox à chaque mètre + système d'accroche inclus. Traitée anti UV. Poids : 550 g/m2 Matière : Toile enduite PVC
Tabouret 50 x 30 x 45 cm Bois de Suar solide et polyrésine - VIDAXL
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Tabouret de jardin VIDAXL, Notre tabouret robuste sera un supplément indémodable à votre décoration intérieure. Le tabouret compact convient à un usage polyvalent, par exemple dans la salle
Banc d'entrée 160x35x45 cm Bois de manguier solide - VIDAXL
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Banc de jardin VIDAXL, Fabriqué en bois de manguier solide, ce banc de style ferme apportera une touche attrayante à votre pièce. Le banc est en bois de manguier solide, un bois dur à grain
decoration d autrefois Banc Bois 160x35x45cm - Marron - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Banc Bois 160x35x45cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Craquez pour ce grand banc en bois artisanal, idéal pour vos dîners en famille ou entre amis ! Chic et authentique, il créera une atmosphère chaleureuse et conviviale dans votr
Table à café coloris naturel en bois de manguier - Dim : 45 x 45 x 45
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin PEGANE, Table à café coloris naturel en bois de manguier. Cette belle table est le choix idéal pour tous les fans d'un design à la fois distinct et élégant. Ce sera toujours
VidaXL Chaise de salle a manger 6pcs Bois de bateau recycle 45x45x85cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Chaise de jardin VIDAXL, Cet ensemble de 6 chaises de salle ¨¤ manger au style vintage ajoutera une touche d'antiquit¨¦ et apportera une valeur intemporelle ¨¤ la d¨¦coration de votre salon
Table d'appoint en bois massif laqué blanc - 45 x 45 x 51 cm -PEGANE-
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin PEGANE, Table d'appoint avec structure en bois massif laqué blanc, plateau en MDF laqué blanc , elle sera parfaite dans une entrée ou un salon pour mettre en valeur objets d
VidaXL Chaise de bar 2 pcs Resine tressee Bois d'acacia 40x45x90 cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Salon de jardin VIDAXL, Nos chaises de bar, au design simple mais indemodable, deviendront le point central de votre jardin, terrasse ou patio. Les tabourets de bar sont fabriques en bois d
jan kurtz Gallery - Banc de Jardin - bois de teck/lxHxP 223x45x40cm
C'est à la maison allemande Jan Kurtz que nous devons le banc de Jardin Gallery, un siège de jardin en bois de teck, conçu par Marcus Hofbauer et qui vient enrichir la collection de meubles de jardin pour la saison 2011.Sobre, aux lignes claires, avec cepe
VidaXL Chaise de salle a manger 4pcs Bois de bateau recycle 45x45x85cm
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Chaise de jardin VIDAXL, Cet ensemble de 4 chaises de salle ¨¤ manger au style vintage ajoutera une touche d'antiquit¨¦ et apportera une valeur intemporelle ¨¤ la d¨¦coration de votre salon
decoration d autrefois Banc Bois 112x35x45.5cm - Marron - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Banc Bois 112x35x45.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Donnez à votre intérieur une touche de charme et d'originalité avec ce banc en bois. Son look rustique donnera assurément beaucoup de cachet à votre intérieur. Ce banc en boi
Boîte de rangement Blanc 110x40x45 cm Bois d'acacia massif - VIDAXL
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Coffre de jardin VIDAXL, Cette boîte de rangement unique, alliant élégance et fonctionnalité, attirera tous les regards dans votre espace de vie. Ce coffre de rangement est fait de bois d'aca
Banc en bois de sapin et fer - Dim : L 200 x P 30 x H 45 cm - PEGANE
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Banc de jardin PEGANE, Banc en bois de sapin et fer. Structure en fer, peinture à poudre épouxy. Assise en bois de sapin. Pieds à monter. Dimensions : L 200 x P 30 x H 45 cm. Matière : bois
Louche Bois pour Sauna 45 cm Baltique
Louche en bois de Tremble pour sauna Longueur 45 cm, Contenance 150 ml
ubbink Finition de margelles aluminium Ubbink pour piscines bois Kit - 4 pièces 45° pour piscine rectangulaire
Les kits de finition margelles en aluminium Ubbink permettent, en plus d?améliorer grandement l?esthétique de votre piscine en bois, de renforcer les margelles et d?éviter les écarts de hauteur en les alignant parfaitement. Plusieurs modèles sont disponibl
softline Passion - Elément coin de canapé 98x98cm - gris foncé/étoffe Vision 439/piètement en bois de frêne/y compris 1 coussin 62x45cm
Le Passion Canapé - élément d'angle a été créé par Stine Engelbrechtsen pour l'éditeur Softline. Il fait partie des trois éléments imaginés par la créatrice pour composer un canapé sur-mesure en ajoutant, notamment, un module simple et un pouf. On retrouve
Bout de canapé 1 tiroir Bois blanc - LYHANA - L 45 x l 35 x H 70
Bout de canapé 1 tiroir idéal pour la réalisation d'une ambiance bord de mer d'une maison de vacances dans votre salon. Meuble de complément en bois de Pin lasure teintes douces. Meuble de dimension idéale pour un placement aisé au sein d'un ameublement éc
Bout de canapé 1 tiroir Gris et Bois - EMIE - L 45 x l 35 x H 70
Bout de canapé 1 tiroir en bois de Pin teinte naturelle et corps peint gris. Meuble idéal pour une déco bord de mer ou campagne dans votre salon. Mobilier robuste avec poignée coquille déco. Meuble d'appoint stable. Dimensions : L 45 x l 35 x H 70 cm
OFFICINANOVE tabouret WIRE 45 (Rouge feu - bois clair et acier verni)
Une séance triangulaire en bois en deux essences ferme un réseau de tuyaux délicieusement positionné. Trois les mesures disponibles pour les différents emplois.
BD BARCELONA DESIGN tabouret JAMAICA (H 45 cm - Aluminium poli et bois)
Après la chaise Gaulino, un autre grand classique du design arrive au catalogue de BD, le tabouret Jamaica. Le célèbre design de Pepe Cortés est commercialisé depuis l?année 1991 et il continuera à être produit, désormais sous la marque BD Barcelona Design
OFFICINANOVE tabouret WIRE 45 (Rouge feu - bois foncé et acier verni)
OFFICINANOVE tabouret WIRE 45 (Noir profond - bois foncé et acier verni)
OFFICINANOVE tabouret WIRE 45 (Blanc signal - bois clair et acier verni)
OFFICINANOVE tabouret WIRE 45 (Noir profond - bois clair et acier verni)
Bac One - Chaise - frêne blanchi/bois/45x75x48cm
La chaise Bac One vient enrichir la collection Bac, design by Jasper Morrison pour la maison Cappellini.La chaise Bac One se caractérise par ses lignes claires et bien définies qui soulignent l'allure organique de son design. La chaise Bac One est dessinée
OFFICINANOVE tabouret WIRE 45 (Jaune navone - bois clair et acier verni)
OFFICINANOVE tabouret WIRE 45 (Blanc perle - bois clair et acier verni)
OFFICINANOVE tabouret WIRE 45 (Gris signal - bois clair et acier verni)
OFFICINANOVE tabouret WIRE 45 (Blanc signal - bois foncé et acier verni)
gervasoni Brick S - Tabouret - naturel/bois mis à nu taillé à la main/H 45cm / Ø31-35cm
Le Brick - Tabouret a été conçu par Paola Navone pour la marque Gervasoni. Taillé et mis à nu à la main dans un bois de Wrightia, ce tabouret paraît si simple mais est pourtant une création atypique remarquablement bien élaborée. Sa fonction première est u
gervasoni Brick M - Tabouret - naturel/bois mis à nu taillé à la main/H 45cm / Ø41-45cm
gervasoni Brick XS - Tabouret - naturel/bois mis à nu taillé à la main/H 45cm / Ø20-27cm
Touch - Banque sans dossier - noyer/huilé/LxPxH 160x40x45cm/Cadre en bois
Touch - Banque sans dossier. Cet article est une création de ilse studio pour la marque Zanat....
Touch - Banque sans dossier - érable blanc/huilé/LxPxH 160x40x45cm/Cadre en bois
Buffet bas 2 portes Bois Massif - MANGO - L 83 x l 45 x H 55
Buffet 2 portes en bois massif de Manguier, impression sur bois motif mandala. Enfilade avec bois teinte chaleureuse et motif imprimé sur panneau bois. Mobilier pour une salle à manger, un salon ou une entrée inspiration bout du monde. Meuble original et r
Tabouret à pédales bois et acier - CYCLO n°1 - L 45 x l 45 x H 72
Tabouret de style industriel grâce à ses materiaux naturels. Idéal pour un intérieur de style d'atelier ou industriel. Dimensions : L 45 x l 45 x H 72 cm.
decoration d autrefois Miroir Ancien Rectangulaire Vertical Sur Pied Bois 50x45x146.5cm - Marron - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Miroir Ancien Rectangulaire Vertical Sur Pied Bois 50x45x146.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Vous recherchez un élément de décoration vintage de caractère ? Craquez pour ce miroir ancien rectangulaire vertical sur pied bois !
VidaXL Tabourets de bar Gavin 2 pcs 45x40x78cm Bois de manguier massif
Mobilier d'intérieur Meuble de salle à manger Tabouret de bar VIDAXL, Fabrique en bois massif de manguier, ce tabouret de bar retro au design emblematique Gavin s'integrera parfaitement a l'interieur de votre maison. Cette chaise de bar vintage est fai
Tabourets de bar 2 pcs Bois d'acacia 45x45x76cm Cuir véritable - VIDAXL
Mobilier d'intérieur Meuble de salle à manger Tabouret de bar VIDAXL, Cet ensemble de 2 chaises de bar dégage un charme rustique qui en fera un supplément intemporel à toute maison, bar ou restaurant. L'ensemble de tabourets de bar est en bois d'acacia
Buffet haut 2 portes Bois Massif - MANGO n°3 - L 81 x l 45,5 x H 75,5
Buffet 2 portes en bois massif de Manguier, impression motifs variés sur damier de bois. Enfilade avec bois teinte chaleureuse et motifs imprimés sur panneau bois. Mobilier pour une salle à manger, un salon ou une entrée inspiration bout du monde. Meuble o
so inside Banc en bois naturel et pieds métal 141x45cm Woody
Vous êtes à la recherche d'une pièce de décoration unique ? D'un espace assis supplémentaire dans votre salon ou votre entrée ? Ce banc design en mungur et acier noir se compose d'une planche de bois massif surmontée par quatre pieds en métal noir fin. Une
Table basse Bois de teck massif 90 x 50 x 45 cm - VIDAXL
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Mobilier de jardin Table de jardin VIDAXL, Cette table basse en teck massif ajoutera une touche de sophistication et d'élégance à votre jardin, patio ou salon. Fabriquée en bois dur de teck extrêmement durabl
Buffet 4 portes Bois Massif/Métal - MANGO n°1 - L 177 x l 45 x H 79
Buffet 4 portes en bois massif de Manguier, travail de ferronnerie remarquable et très original. Enfilade avec bois teinte chaleureuse au veinage unique. Mobilier pour une salle à manger inspiration bout du monde. Meuble original et robuste. Piétement en m
Table d'appoint ronde Métal/Bois/Macramé - GENK n°2 - L 43 x l 43 x H 45.5
Table d'appoint ronde faisant la part belle aux matériaux naturels. Meuble de complément en corde, métal laqué blanc patiné et bois idéal pour parfaire une ambiance bord de mer dans un salon, une entrée ou une chambre. Meuble macramé au très fort potentiel
lapalma Ueno - Table d'appoint/tabouret - chêne foncé teinté noyer/bois/LxPxH 41x45x35cm
Table d'appoint Ueno ou tabouret Ueno, une assise dessinée par Takashi Shinozaki et éditée par le fabricant italien La Palma.La table d'appoint/tabouret Ueno est un petit meuble multifonctionnel au design intemporel, sobre et discret qui s'adapte à tous le
gubi Table basse Moon Ø80cm - gris/noir/plateau de table marbre Emperador/structure bois noir/H 45cm / Ø 80cm
Table basse Moon Ø80cm. Cet article est une création de Space Copenhagen pour la marque Gubi....
Maie de design moderne en bois de mangue, L.160x P.45cm, Carlotta
Buffet design moderne en bois de manguier, L160x P45cm, Carlotta Carlotta est un buffet caractérisé par un design unique et original. Il est fait de bois de manguier et est conçu pour les meubles de style moderne. Viadurini Living Collection
Table en bois 160 x 90 cm avec allonge de 45 cm - OURAL XL NOYER
Délicat et pratique, la table à manger extensible en bois OURAL apportera une touche de convivialité à votre intérieur par son charme naturel. D'une dimension de 160 cm, elle passe en un tour de main en une grande table de 205 cm. Autour de son élégant pla
Buffet 4 portes Bois Massif - MANGO n°3 - L 177 x l 45 x H 75
Buffet 4 portes en bois massif de Manguier, impression sur bois. Enfilade avec bois teinte sombre pour un rendu design. Mobilier pour une salle à manger inspiration bout du monde. Meuble original et robuste. Design japonisant. Dimensions : L 177 x l 45 x H
Hula - Tabouret/ table d'appoint - bois massif de teck naturel/75x45.5x34.5cm
Le tabouret ou table d'appoint Hula a été conçu en 2000 par le duo de designers Edward Barber et Jay Osgerby pour le fabricant italien Cappellini. Le tabouret est composé de bois de teck massif aux couleurs naturelles et a un design bien aéré, agréable, qu
Loft - Banc en bois massif - chêne noueux/mat huilé/Taille 1/180x45cm
Banc en bois massif Loft, spécialement créé en 2013 pour les clients d'AmbienteDirect.com.Le Banc en bois massif Loft, par ADWOOD, est l'indispensable complément de la Table de salle à manger Loft ; il est réalisé en bois massif travaillé avec soin, un inc
decoration d autrefois Miroir Ancien Rectangulaire Vertical Sur Pied Bois Blanc Cerusé 50x45x146.5cm - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Miroir Ancien Rectangulaire Vertical Sur Pied Bois Blanc Cerusé 50x45x146.5cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Vous recherchez un élément de décoration vintage de caractère ? Craquez pour ce miroir ancien rectangulaire vertical sur
TABOURET DE CUISINE EN BOIS 45cm RUSTICA
livraison gratuite dans notre magasin! - Structure hêtre massif teinté chêne moyen Assise paille de riz Livré monté. EN STOCK . HAUTEUR D ASSISE 45 CM 33 CM X 33 CM Qualité du produit Esthétisme ? Confort Avec ce modèle de tabouret en bois, vous pouvez rec
Table haute + 2 tabourets Blanc/Bois - IZAT - L 90 x l 45 x H 90
Table haute + 2 tabourets pour solution gain de place dans votre cuisine ou dans un coin de pièce. Table mange debout et tabourets réalisés en bois de Pin couleur Blanc et teinte bois naturel. Meuble stable et robuste. Dimensions : L 90 x l 45 x H 90 cm
Buffet haut 2 portes Bois Massif - MANGO n°1 - L 81 x l 45 x H 75
Buffet 2 portes en bois massif de Manguier, incrustation d'empiécements hexagonaux impression sur bois motifs patchwork. Enfilade avec bois teinte chaleureuse et motifs imprimés sur panneau bois. Mobilier pour une salle à manger, un salon ou une entrée ins
Buffet 2 portes 3 tiroirs Bois/Métal - PLATOO - L 160 x l 45 x H 85
Buffet 2 portes 3 tiroirs avec corpus en métal teinte noire et portes bois blanchi et sculptures stylisées. Enfilade de taille optimisée pour placement aisé dans une salle à manger à la déco style bout du monde, industrielle ou même contemporaine. Piétemen
Table de chevet 1 porte Bois - DELHI - L 55 x l 45 x H 70
Découvrez le charme et l'authenticité des meubles indiens. La chaleur du bois est mise en avant à l'aide de sculptures fines et ouvragées. Le dessin sobre et exclusif permet un mariage aisé ngavec de nombreux styles de déco. Dimensions : L 55 x l 45 x H 70
Table basse 2 tiroirs Gris anthracite/Bois - RAPHY - L 110 x l 60 x H 45
Table basse 2 tiroirs moderne inspiré du mobilier Scandinave. Mobilier contemporain teinte gris anthracite et bois de Pin teinte naturelle. Table de salon avec piétement en X moderne et original. Montage aisé et qualité perçue valorisante. Dimensions : L 1
Buffet Fer/Bois 2 portes 3 tiroirs - HOUSTON - L 120 x l 45 x H 90
Magnifique buffet 2 portes 3 tiroirs particulièrement indiqué pour une salle à manger style industriel. Enfilade en bois recyclé de coques de bateaux anciens et fer. Meuble de rangement mettant en oeuvre des matériaux bruts et exclusifs. Robustesse et pote
muuto Fiber - Tabouret de bar en bois 65cm - cognac/chêne/siège cuir/PxHxP 45x66x42,5cm/structure de bois
Fiber - Tabouret de bar en bois 65cm. Cet article est une création de Berlin Iskos pour la marque Muuto....
