Balai vapeur polti
Balai Vapeur
Polti Balai vapeur POLTI MOPPY rouge
Profitez d'une propreté inégalée en un seul passage avec le balai vapeur POLTI MOPPY. Sa serpillière chaude imprégnée de vapeur nettoie et assainit tous types de sols, ainsi que les murs lavables. Vous éliminez ainsi jusqu'à 99,9% des germes et des bactéri
Polti Vaporetto SV440 - Double Balai Vapeur avec Nettoyeur à Main, Brosse Vaporforce, 15 en 1, 1500 W, Violet
Produit 2 en 1 balai nettoyeur vapeur et pistolet vapeur Diffuseur pour Frescovapor désodorisant Prêt en 15 secondes Vapeur réglable.Capacité du réservoir: 300 ml Réservoir amovible Puissance : 1500W Filtre anticalcaire Brosse Vaporforce muni d'une Brossette intégrée pour les taches tenaces Autonomie de travail: Illimitée
Polti Vaporetto Sv440 - Double Balai Vapeur Avec Nettoyeur À Main, Brosse Vapor
Prêt en 30 secondes - Autonomie illimitée - Brosse extra large - Débit de vapeur réglable - Réservoir amovible - Vaporetto SV420 Fresco Vapor de POLTI combine l'action d'assainissement des surfaces à l'élimination des mauvaises odeurs. Grace au distributeu
Polti Vaporetto SV450_DOUBLE, balai vapeur double fonction avec nettoyeur à main, serpillières supplémentaires, Brosse Vaporforce, 13 accessoires.
Produit 2 en 1 : balai vapeur et nettoyeur à main Temps de chauffe rapide 15 secondes, puissance: 1500 w, large rayon d'action 7,5m Diffusion de vapeur réglable, autonomie illimitée, filtre à eau amovible 13 accessoires inclus pour nettoyer jusqu'à 15 surfaces, brosse Vaporforce, filtre anti-calcaire Kit de 3 serpillières supplémentaires pour traiter tous les types de sols
Polti Balai vapeur POLTI MOPPY black premium
Polti Moppy Nettoyeur de Sols avec Vapeur, sans Fil, pour tous les Sols et les Surfaces Verticales Lavables, Blanc
Intuitif, pratique et rapide; Il assainit sans détergents grâce à sa serpillière en microfibre imprégnée de vapeur La nouvelle expérience de la propreté en un seul passage; Il combine les forces naturelles de la vapeur, avec un balai sans fil ultra-léger en aliminium anodisé, maniable et facile à utiliser Il retire et élimine 99,9% des germes et bactéries* en un seul passage; Il nettoie tous les types de sols et les surfaces verticales lavables Pas besoin de seau! Les surfaces sont tout de suite sèches et sans traces; Il inclut des lingettes électrostatiques pour capturer la poussière Fabriqué en Italie. Longueur de la base de chargement du câble: 1,8 m
POLTI Nettoyeur à Vapeur 2 en 1 Vaporetto SV440_Double 1500 W Nettoyage
Polti Balai vapeur POLTI VAPORETTO SV450 DOUBL
Produit à impact positif :en préférant le nettoyage à la vapeur, vous n'utilisez plus de produits chimiques et donc produisez moins de déchets (bouteilles en plastiques, cartons d'emballages, etc.) Grâce au balai vapeur VAPORETTO SV450 DOUBLE, vous n'aurez
Polti Vaporetto Smart 100_T, Nettoyeur Vapeur, Autonomie Illimitée avec Remplissage d'eau Continu, Chaudière Haute Pression 4 Bar, 9 Accessoires
Chaudière haute pression 4 BAR, réglage vapeur jusqu'à 110 g/min, chauffe rapide en 2 minutes, puissance 1500 W Réservoir à eau transparent amovible avec haute capacité 2 litres, autonomie illimitée avec système de remplissage automatique 9 accessoires inclus avec brosse Vaporforce et espace de rangement pour les accessoires Voyants vapeur prêt et manque d'eau, bouton marche/ arrêt Système de nettoyage chaudière et poignée de transport ergonomique Rayon d'action: 7,5 m
Polti Vaporetto SV240 Balai Vapeur 2 en 1 avec Nettoyant Portable 14 Accessoires
Polti Balai vapeur POLTI Moppy red
Prêt en 10 secondes - Balai sans fil ultra maniable - Autonomie illimitée - Serpillère microfibre efficace - Fabriqué en Italie - Avec le balai vapeur Moppy de POLTI, profitez d'un nettoyage à la vapeur de vos sols avec la liberté du sans fil. Moppy Red se
Black & Decker FSM1630-QS Balai Vapeur Filaire-4 Accessoires, 1600 W, 460 milliliters, Bleu
Permet de nettoyer facilement les endroits difficiles d'accès Commandes numériques sur le manche Technologie Autoselect : sélectionnez le type de sol et la quantité de vapeur d'eau ainsi que la température sont déterminées automatiquement 50% de vapeur en plus pour les sols très sales Le composant inclus : 2 patins rectangulaires, 1 patins delta, 1 adaptateur moquette, 1 tapis de repos, 1 cble de 6 m. Technologie Autoselect actionnable à la poignée : Sélectionner le type de sol (parquet, carrelage/lino, marbre), le débit de vapeur s’ajustera automatiquement Système de production de vapeur : un système très efficace permettant de générer un flux de vapeur puissant et constanta Bouton « boost vapeur » : permet de générer 50% de vapeur en plus pendant 10 secondes pour désincruster les tches sur le sol Filtre anti-calcaire: pour une plus grande durée de vie ; Tête rectangulaire transformable en tête delta pour une accessibilité optimale Vous avez acheté ce produit et vous souhaitez de l'aide à l'installation ou à l'utilisation ? Cliquez ici Fonction avec cble d'alimentation Puissance: 1600 Watts
Polti Vaporetto SV205 Balai Vapeur 2 en 1 avec Nettoyant Portable 9 Accessoires
Polti Balai vapeur POLTI SV440 DOUBLE
Polti PTEU0273 Vaporetto SV420_Frescovapir Balai Vapeur avec Brosse Vaporforce, 1500 W, Blanc/Orange
Chauffe rapide: prêt en 15 secondes Vapeur réglable Réservoir amovible Puissance : 1500W Filtre anticalcaire Brosse Vaporforce: flexible, brossette intégrée pour les taches tenaces, possibilité d'ajouter du désodorisant Frescovapor
Polti Nett. Vapeur POLTI VAPORETTO LECOASPIRA
Polti Vaporetto SV220, Balai Vapeur Double Fonction avec Nettoyeur à Main, 9 Accessoires, Adapté à Toutes les Surfaces et les Tapis, Léger 1.6 kg, élimine 99.9% des Germes et Bactéries
2 en 1: vaporetto SV220 se transforme rapidement d'un balai vapeur à un nettoyeur vapeur à main pour nettoyer tous les sols et surfaces lavables de la maison Ultra-léger: seulement 1,6 kg pour une praticité maximale; grand rayon d'action de 5,5 m, pour nettoyer toute la maison sans avoir à changer de prise Auto-remplissage du réservoir à eau pour une autonomie illimitée Emission de vapeur réglable pour nettoyer de nombreuses surfaces avec une efficacité maximale Prêt en seulement 30 secondes pour rendre le nettoyage quotidien facile et rapide Élimine 99,9% des germes et bactéries
Le Vaporetto FAV 80 Turbo Intelligence aspire et nettoie en un seul geste, pour un ménage plus rapide dans votre intérieur. Un appareil 2-en-1 et multi-accessoires Idéal pour assainir une maison, surtout lorsqu'elle est habitée par des personnes allergique
Polti PTEU0273 SV420 Balai Vaur avec Brosse vaporforce, Orange (Unité Certificat), 1500 W, Arancio
Ce produit est Reconditionné certifié a été testé et révisé, et est entièrement fonctionnel. L'unité comprend les principaux accessoires, et bénéficie de 1 an de . Chauffe rapide : 15 secondes Réglage de la veur Réservoir amovible 1500 W
Vadrouille à Vapeur Nettoyeur Polti Balai 5 en 1 Nettoie pour Toutes Surfaces
Polti Nettoyeur vapeur POLTI SMART100
Pression jusqu'à 4bar - Réservoir amovible 2L - Prêt en 2 min - Position parking - Nombreux accessoires - Diffuseur de parfum - Le nettoyeur vapeur SMART 100T de VAPORETTO nettoie en profondeur votre intérieur sans produit détergents chimiques ! La vapeur
Fagor FG740B Balai Bleu/Blanc 1,3 L 2500 W, 1500 W, 0.3 liters
Le FG740 de Fagor est un balai vapeur avec nettoyeur à main intégré détachable, conçu pour un nettoyage en profondeur. Il est idéal pour le nettoyage de tout types D'une puissance de 1500 watts, son débit vapeur est variable pour un nettoyage efficace selon la surface à traiter. possède - un réservoir d'eau 350 ml pour un nettoyage sans produit ménager Il est doté d'une tête triangulaire qui permet d'aller dans les moindre recoins pour un résultat parfait, Il fonctionne avec un  patin en microfibre et nylon.
Polti Nett. Vapeur POLTI VAPORETTO ECO PRO 3.0
Pour nettoyer votre maison de fond en comble, vous pouvez compter sur le nettoyeur vapeur VAPORETTO ECO PRO 3.0 qui vous assure une belle puissance et une grande efficacité. Un nettoyeur vapeur pour un nettoyage vraiment performant Le nettoyeur vapeur VAPO
BLACK+DECKER FSM1605-QS Balai vapeur filaire - Temps de chauffe : 20 s - 1 patin en microfibre multisurfaces 1300, 350 ml, Blanc
Système de production de vapeur : un système très efficace permettant de générer un flux de vapeur puissant et constant Vapeur très chaude : le sol sèche en quelques secondes Réservoir amovible pour un remplissage facilité Filtre anti-calcaire pour une plus grande durée de vie Tête pivotante à 180° pour une grande maniabilité Patin en microfibre et nylon. Permet de nettoyer, retenir les saletés et de glisser facilement sur le sol. Lavable en machine jusqu’à 100 cycles 99% des bactéries sont détruites Simple à utiliser, maniable et prêt à l’emploi en 20 secondes
VAPORETTO PTEU0274 NETTOYEUR VAPEUR BALAI SV440 DOUBLE
Polti Nett. Vapeur POLTI VAPORETTO HANDY 20
Polti Vaporetto SV220 Balai Vapeur Double Fonction avec Nettoyeur à Main 9 acces
Le Vaporetto FAV50 Multifloor est le nettoyeur vapeur qu'il vous faut pour laver et aspirer tous les types de sols en un seul geste. Efficace pour un nettoyage en profondeur Apportez à votre intérieur une hygiène irréprochable, grâce au Vaporetto FAV50 Mul
Polti SV440 nettoyeur vapeur balai 0.3L 1500W Violet, Blanc
Polti Nett. Vapeur POLTI VAPORETTO PRO 95 Turb
Le nettoyeur vapeur Vaporetto Pro 95 Turbo Flexi met à votre disposition toute sa puissance pour nettoyer parfaitement votre intérieur. Un nettoyage complet et facile La vapeur permet d'éliminer 99,99% des germes, bactéries et virus pour une hygiène parfai
POLTI MOPPY EXTRA DUST BALAI VAPEUR SANS FIL MULTI-SURF
Polti Nett. Vapeur POLTI VAPORETTO PRO 85 Flex
Profitez de l'efficacité d'un nettoyeur vapeur chez vous et sans effort, avec le Vaporetto Pro 85 Flexi. Nettoyer en profondeur votre intérieur Plus besoin de produits chimiques, grâce au nettoyeur vapeur Vaporetto Pro 85 Flexi. Avec sa puissance de 1 100
POLTI BALAI VAPEUR VAPORETTO SV450_DOUBLE, BROSSE VAPOR
Polti Nettoyeur vapeur POLTI Vaporetto Lecoaspira FAV 70 Intelligence
Double fonction : nettoyage vapeur et/ou aspiration - Autonomie illimitée - Débit vapeur réglable 0-115 g/min - Pression 5.5 bars - Filtre HEPA 13 - Avec sa double fonction nettoyage vapeur et aspiration que l’on peut utiliser séparément ou simultanément,
Polti kit 2x filtre à eau résines anticalcaire genêt à balais vapeur SV400 SV420
Polti Vaporetto SV 440 DOUBLE Balai a vapeur,autonomie illimitée nettoie 1500W
Nettoyeur Vapeur punaise de lit Vaporetto Polti 4,5 bars
Information sur le nettoyeur vapeur punaise de lit : Ce nettoyeur vapeur permet d'effectuer un traitement punaise de lit. Il fait parti intégrante de la lutte contre les punaises de lit.Caractéristiques techniques du nettoyeur ...
Polti Vaporetto SV220, Balai Vapeur Double Fonction avec Nettoyeur à Main, 9...
Nettoyeur Vapeur anti punaise Vaporetto Polti
Information sur le nettoyeur vapeur anti punaise de lit Polti : Ce nettoyeur vapeur permet d'effectuer un traitement punaise de lit. Il fait parti intégrante de la lutte contre les punaises de lit.Caractéristiques techniques du ...
Polti Vaporetto 950 Nettoyeur à vapeur avec toutes les pièces jointes et sac de ...
POLTI Chaudière complète (POSLDB2931) Nettoyeur vapeur 296894 POLTI
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur POLTI, Chaudière complète pour Nettoyeur vapeur POLTI POSLDB2931 Appareils compatibles : NETTOYEUR VAPEUR POLTI: AS705LECOASPIRA, AS712, AS715LECOASPIRA, FAV50LECOASPIRA, FERPRONOVOLT4500, FOREVER2010,
Polti Vaporetto 1500 Nettoyeur à Vapeur Manuel D'Instructions Manual Anglais/Ita...
Nettoyeur vapeur puissant vaporforce Brosse POLTI VAPORETTO Sv420
Polti Vaporetto 1 en 15-DOUBLE Balai vapeur + vaporforce brosse et poche Nettoye...
Polti Vaporetto SV440 Double 15 en 1 Balai Vapeur
Polti SV440_Double Vaporiseur Nettoyeur vapeur 1500 W 0,3 L
simeo Accessoire balai vapeur SIMEO 500970248
Lingettes en microfibre pour tête rectangulaire - Longues fibres spécial parquet - Compatibles nettoyeur vapeur Simeo NT236 - Le pack de deux lingettes microfibres500970248 de SIMEO est compatible avec le balai vapeur NT236. De qualité microfibres multicou
Autonomie illimitée - Trois réglages de débit vapeur - Réservoir amovible - Brosse extrême - Puissant 1200w - Prêt en 30 secondes - Le nettoyeur vapeur RY6597WH Steam Power de ROWENTA élimine jusqu’à 99 % des germes et des bactéries sans produit chimique.
Polti Vaporetto Sv205, Balai A Vapeur avec Nettoie Portable, Autonomie Illimitée
Hoover Balai vapeur Hoover CAN1700R Steam Capsule - couleur Jaune - 1700W
Balai vapeur Hoover CAN1700R Steam Capsule - couleur Jaune - 1700W. Simple à manier, prêt à l'emploi en seulement 30 secondes après son démarrage. Super léger et pliable.
2 x compatible microfibre chiffon nettoyeur vapeur polti pour pads vaporretto SV...
4 x Microfibre Patins Nettoyeur vapeur compatibles pour POLTI vaporretto SV205 n...
Rowenta Balai Vapeur 1700W Clean&Steam; RY7585WH
Rowenta Balai Vapeur 1700W Clean&Steam; RY7585WH Véritable 2 en 1, le balai vapeur CLEAN and STEAM RY7585WH est capable de nettoyer et d'aspirer. Ainsi, vous n'avez pas besoin de vous équiper d'un balai, d'un ramasse-poussière ou d'une serpillière. Il vous suffit simplement d'utiliser cet appareil pour
4 x Microfibre Patins Nettoyeur vapeur compatibles pour vaporetto POLTI action &...
Rowenta BALAI VAPEUR ROWENTA RY 6597 WH
Orignal POLTI VAPORETTO 6 Protège-bas pour Smart et pratique le nettoyage à la v...
ASTORIA Balai vapeur NB 200 A
Le premier balai vapeur avec « électro-brosse », un produit 2 en 1 ! Prêt en quelques secondes, ce balai vapeur ASTORIA nettoie, désodorise et en plus il aspire. Il nettoie sans produits détergents afin de préserver l'environnement. Il nettoie, désodorise, désincruste la saleté facilement et aspire grâce à
Nettoyeur balai vapeur 1200w - ry6535wi - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur ROWENTA, Nettoyeur balai vapeur Steam Power RY6535WI de Rowenta est la solution de nettoyage idéale pour un environnement sain et hygiénique. Il assainit votre int
Polti Vaporetto Sv420 1500 W Balai vapeur avec Multifloor options et puissant Br...
Facile à utiliser et à manier, le balai vapeur ROWENTA CLEAN and STEAM RY7585WH est un appareil 2 en 1 pratique qui peut à la fois aspirer et nettoyer tous les types de sols. Proposant une belle autonomie, il deviendra vite le partenaire de choix pour lave
Polti Vaporetto Sv420 1500 W 5.5 Mètres Nettoyeur vapeur avec de puissants-Bross...
Polti Vaporetto Smart 35 Balai Nettoyeur A Vapeur avec Chaudière Accessoires
Fagor Balai vapeur 10 en 1 Bleu 1500 W FG740B Fagor
La balai vapeur 10 en 1 d'une puissance de 1500 W va vous permettre de laver vos intérieurs du sol au plafond grâce à toutes les fonctionnalités qui vous sont offertes avec ce balai. Performant, ce balai est doté d'un réservoir d'eau de 350 ml et d'un rése
Polti réservoir bleu cyan balai vapeur Vaporetto SV400 Hygiene PTEU0272
BISSELL Balai vapeur Powerfresh Slim Team
Nettoyez à la vapeur n'importe où avec le Powerfresh Slim Team de BISSELL, un appareil 3 en 1 ! Le PowerFresh Slim Steam de BISSELL apporte un nettoyage supérieur à la fois sur vos sols et au dessus, se transformant pour passer d'un nettoyeur vapeur vertical à un nettoyeur permettant d'atteindre plus de
Polti paeu0336 Kit filtres anti calcaire pour balais a vapeur
Balai vapeur KARCHER SC1 EasyFix+Kit sol
Optez pour un nettoyage efficace et sans produits chimiques en choisissant le balai vapeur KARCHER SC1 EasyFix. Cet appareil 2-en-1, fourni avec un kit pour le sol, vient à bout de la saleté sur toutes les surfaces dures. Un nettoyage complet de votre inté
Pour s'adapter polti vaporretto SV205 balai vapeur rectangulaire pads pack (2)
CLATRONIC Balai nettoyeur vapeur DR 3539 Clatronic (anthracite-orange)
Le nettoyeur vapeur nettoie, désinfecte et enlève les graisses avec une température de 100°C sans laisser le moindre résidue ou trace de graisse. Adapté à plusieurs surfaces ex. linoléum, parquet, marbre, caoutchouc, ardoise, céramique. Nettoie aussi les surfaces en tissu comme les tapis, les nattes et les
Pour s'Adapter POLTI vaporretto SV205 balai vapeur rectangulaire Pads Pack of 2
Black & Decker Balai vapeur BLACK ET DECKER FSMH1321JSM
Balai vapeur Black Et Decker FSMH1321JSM avec gant vapeur SteaMitt Découvrez le balai vapeur BLACK+DECKER et son gant SteaMitt® : un balai pour assainir tous les sols de la maison et un gant vapeur pour un ménage plus ciblé sur toutes les surfaces! UN BALA
Pour s'adapter polti vaporretto SV205 balai vapeur rectangulaire pads pack of 4
Balai Vapeur compact 1500 W
Pour un nettoyage rapide, simple et super efficace à 100°C. Offrez à vos sols la propreté que seul un nettoyeur vapeur peut apporter. Ce pro du nettoyage à tous les atouts nécessaires: il est prêt à &...
Polti Réservoir Bidon Conteneur Eau Balai Vapeur Vaporetto Sv440 Double
Hoover Nettoyeur Vapeur Hoover SCM1600 Steam JET Compact - balai vapeur - 1600W
Nettoyeur Vapeur Hoover SCM1600 Steam JET Compact - balai vapeur - 1600W. Générateur de vapeur équipé d'accessoires multifonction intégrés, vapeur prêt en 9 minutes. 30 minutes d'autonomie
Polti réservoir baignoire balai de l’eau vapeur machine nettoyant de sol Moppy
BLACK ET DECKER BLACK & DECKER & Decker FSMH1321JSM-QS Balai vapeur 13 en 1 avec Nettoyeur à main Gant SteaMitt 1300 W
Balai vapeur 13 en 1 avec nettoyeur vapeur détachable SteaMitt - Fonction balai vapeur pour nettoyer les sols et la partie centrale s'enlève pour devenir un nettoyeur à main aux applications très variés - Technologie Autoselect actionnable à la poignée : Sélectionner le type de sol (parquet, carrelage/lino,
Brosse pour Balai A Vapeur Vaporetto Polti SV400 Hygiene Mod. PTEU0272
Rowenta Balai Vapeur 1200W Clean&Steam; RY6591WH
Rowenta Balai Vapeur 1200W Clean&Steam; RY6591WH Steam Power de Rowenta est la solution de nettoyage idéale pour un environnement sain et hygiénique. Il assainit votre intérieur grâce au pouvoir de la vapeur, sans utiliser de produits chimiques ni de détergents. Ce nettoyeur vapeur permet un nettoyage en
Polti carte électronique PCB balai machine nettoyant de sol vapeur Moppy PTEU027
Black & Decker Balai-vapeur BLACK ET DECKER - FSMH 13101 SM
Puissance max. (W) : 1300 - Pression en Bar : N/C - Débit vapeur (g/min) : N/C - Capacité du réservoir d'eau : 0.5 - Couleur : Blanc - Fonction aspirateur : Non
Polti Chiffon Microfibre Triangulaire Brosse Balai la Vapeur Vaporetto SV100
best of tv Accessoire balai vapeur BEST OF TV Pack Elite MOP 20
Pack de 5 accessoires - Pour H20MOP - A l'aide de ces nouveaux accessoires MOP20 le nettoyage est encore plus simple ! Ce pack comprend une lance laser longue portée pour endroits difficiles d'accès, un embout rectangle spécial dépoussiérage avec sa housse
Kit Cartouche Filtre Anticalcaire pour Balai A Vapeur Polti Serie Vaporetto Sv
ecodrop Accessoire balai vapeur ECODROP LG502 microfibre pour RVA0970
Lingettes en microfibre - Compatibles STEAMGLASS-RVA0970 et FREEGLASS-RVA0900 - Le kit de lingettes microfibres pour le balai vapeur STEAMGLASS-RVA0970 et le FREEGLASS-RVA0900, est le coffret idéal pour remplacer vos lingettes usagées. En effet, le kit se
Polti Moppy Red PTEU0275 Balais-Brosse avec Base Désinfectant la Vapeur
bissell Balai vapeur BISSELL Powerfresh Slim Team
Chauffe en 30 seconde - 0.9 bar - Fonction balai et à main - 1500 W - Nombreux accessoires - Nettoyez à la vapeur n'importe où avec le Powerfresh Slim Team de BISSELL, un appareil 3 en 1 ! Le PowerFresh Slim Steam de BISSELL apporte un nettoyage supérieur
Polti Kit Chiffons Chiffons Draps Microfibre Lavable Balai A Vapeur Moppy
Black & Decker BALAI VAPEUR BLACK ET DECKER FSMH 13101 SM
Polti Kit 2 Chiffons Microfibre Lavable pour Accessoire Vaporetto Balai Vapeur
THERMOSTAT Balai vapeur 10-en-1 multi-surfaces Gris
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur THERMOSTAT, Balai vapeur 10-en-1 de Thermostat® - vapeur instantanée & 11 accessoires pour éliminer 99.9% des bactéries sans détergent sur toutes les surfaces. 10-EN-1 TOUTES SURFACES : 11 accessoires
Polti kit support thermostat + hot-melt sécurité genêt à balais vapeur Moppy
THERMOSTAT Balai vapeur 10-en-1 multi-surfaces Aubergine
Polti SV400 nettoyeur vapeur balai 0.3L 1500W Vert, Blanc
THERMOSTAT Steam & Clean Power Edition - balai aspirateur vapeur tout-en-1 Gris
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur THERMOSTAT, Balai aspirateur et nettoyeur vapeur Thermostat® - aspire et nettoie en même temps pour un résultat parfait en 2 fois moins de temps. Système de chauffe élaboré Débit vapeur augmenté Aspiration
Polti pompe NME 1S 16W genêt à balais vapeur machine nettoyant de sol Moppy
Sichler Haushaltsgeräte Balai Vapeur compact 1500 W
Polti support hébergement accrochage tube manche genêt à balais vapeur Moppy
Balai vapeur Techwood : TNV-105
Ce balai à vapeur de la marque Techwood est convenable pour nettoyer la cuisine, la salle de bain, les fene^tres et tout type de sol
Polti 2x chiffons microfibre lavable genêt à balais vapeur
CLEANmaxx Balai à vapeur 3in1 1500W vert citron - blanc
Un balai à vapeur 3in1 polyvalent grâce à la panoplie d'accessoires qui l'accompagnent
Polti coquille couverture droite manche poignée transport genêt à balais vapeur
Balai vapeur Techwood noir et orange : TNV-101
Polti coquille couverture gauche manche poignée transport genêt à balais vapeur
Balai à vapeur XS-QUO 2 en 1 Twin Clean
Balai à vapeur XS-QUO 2 en 1 Twin Clean 1300W
Polti tube base manche poignée transport genêt à balais vapeur Moppy
Balai vapeur multifonctions 1500W Clatronic DR 3539
Ce balai vapeur nettoie et dégraisse à 100 degrés C, sans stries et sans résidus
Polti filtre à eau résines genêt à balais vapeur machine nettoyant de sol Moppy
Polti bouchon couverture Only Eau réservoir d’eau genêt à balais vapeur Moppy
Set de 2 chiffons de rechange pour balai vapeur 2 en 1 DB-350
Installez-les en un temps record sur votre balai vapeur pour un nettoyage toujours plus efficace !Kit pratique de 2 chiffons de rechange pour balai vapeur 2 en 1 DB-350 (NX5881)Idéal également comme réserveRemplaceme...
Balai vapeur et balais brosse 1500 W : DB-350
Pour un foyer toujours impeccable : aspirez et nettoyez efficacement les sols durs et les tapis à l'aide de ce seul appareil. La vapeur d'eau chaude détache les saletés les plus tenaces et élimine les bact&eacut...
Balai et nettoyeur vapeur 1050 W : DB-200.b
Nettoyez la robinetterie dans la cuisine et la salle de bain, faites briller les jantes de votre voiture et tout ça sans effort ! Après seulement 3 minutes de préchauffage, ce nettoyeur vapeur vous obtenez une vapeur à ...
2 serpillères en microfibres pour balai vapeur pliable DB-340
Rendez une nouvelle jeunesse à votre balai vapeur grâce à ces serpillères en microfibres. Les anciennes se remplacent en un clin d??il : vous pouvez à nouveau utiliser votre balai vapeur NC4821 et prof...
Sichler Haushaltsgeräte Balai vapeur 1500 W 2 en 1 avec fonction brossage DB-350
Sichler Haushaltsgeräte Balai vapeur 1300 W 2 en 1
Nettoyez sols et tapis avec une vapeur d’eau à 100°C pour une propreté irréprochable. Même les salissures incrustées et les bactéries disparaissent en quelques instants, sans aucun produit chimique&nbs...
Sichler Haushaltsgeräte Balai et nettoyeur vapeur 1050 W DB-200.b
Polti Pressing POLTI Vaporella SIMPLY VS20.20
Polti Pressing POLTI Vaporella Express VE 30.1
Polti Pressing POLTI Polti La Vaporella XT100C
La centrale vapeur La Vaporella XT100C est fiable, puissante et intelligente. Son caractère innovant a été primé à la foire de Paris : elle y a remporté le Grand Prix de l'Innovation en 2018. Cette centrale vapeur innovante vous permet de repasser facileme
Polti Pressing POLTI Vaporella NEXT VN 18.30
Polti Défroisseur POLTI VAPORELLA VERTICAL STY
Polti Fer à repasser POLTI Fer Pro pour Vaporetto
Fer professionnel adaptable sur gamme Vaporetto - Semelle aluminium professionnelle - Poignée ergonomique en liège - Ce Fer Pro pour Vaporetto TP FER 4500 est adaptable sur votre nettoyeur vapeur Vaporetto. Il vous assure un repassage de qualité prfessionn
Polti Pressing POLTI Polti La Vaporella XB60C
Le pressing VAPORELLA LA_XB60C est un appareil qui innove pour vous offrir le meilleur en matière de repassage et vous permettre de venir à bout de tous les plis. Sa puissance, ses programmes, ses fonctions le rendent efficace et facilitent son utilisation
Polti Nettoyeur POLTI VAPORETTO SMART 40 MOP
Optez pour un nettoyeur vapeur compact et efficace, en choisissant le Vaporetto Smart 40 MOP. Un appareil malin et puissant Le nettoyeur vapeur Vaporetto Smart 40 MOP dispose d'une puissance de 1 800 W et d'une pression vapeur de 3,5 bars. Cela lui permet
Nettoyeur vapeur KARCHER SC1 Easyfix+ Kit sol
Format compact d'un balai - 20 m2 nettoyés / réservoir - Temps de chauffe 3 min - Autonomie de nettoyage 5 min - Facile à manier et à ranger - Accessoires inclus - Le nettoyeur vapeur compact SC 1 EASY FIX + Kit Sol de KARCHER peut être utilisé dans toute
kaercher Nettoyeur vapeur Karcher SG 4/4 - système à double réservoir - 2300 W - Max temp. 145°C
Nettoyeur vapeur Karcher SG 4/4 - système à double réservoir - 2300 W - Max temp. 145°C. Balai vapeur, quantité vapeur 82 g/min - capacité réservoir d'eau 4L - accessoire multifonction inclus - poids sans accessoires 8 kg - professionnel - débit vapeur rég
Ikohs.com BRILLIANT Pack - Aspirateur Balai 2 en 1 ORAH 29.6V + Lave-vitres électrique WIPE PRO + Fer à repasser MEMPHIS 3000
Pack de nettoyage et d'entretien de la maison BRILLIANT d'IKOHS,  conçu pour que vous et votre maison soyez toujours préparés et en parfait état. Une solution pratique, polyvalente et confortable aux besoins de nettoyage les plus courants. Composé par l'ORAH 29,6V un aspirateur balai sans câbles ou sacs qui
DIRT DEVIL Aspirateur balai M366
Le balai électrique et balai vapeur M366 de DIRT DEVIL est très maniable pour passer sous les recoins les plus difficiles d'accès. Il vous offre un réservoir avec une capacité de 400 ml pour l'eau et de 230 ml pour le bac à poussière. Vous pourrez nettoyer en profondeur vos tapis et moquettes grâce au
Aspirateur balai Rowenta CLEAN & STEAM
Cet aspirateur balais vapeur permet de réaliser un nettoyage sain, optimal et facile
Polti Balai vapeur POLTI VAPORETTO SV240 2 en
Accessoire balai vapeur KARCHER Raclette vapeur pour vitres 2.863-025.0
Raclette pour balai vapeur - Compatible gamme SC - La raclette vapeur pour vitres 2.863-025.0, peut se monter sur le nettoyeur vapeur de la gamme SC. Ainsi, le domaine d'utilisation des nettoyeurs vapeur Kärcher est agrandi tout en garantissant une propret
BLACK ET DECKER Accessoire balai vapeur FSMHBA
Le kit complet FSMHBA de BLACK ET DECKER s'adapte sur les balais vapeur FSM1600, FSMH1621S, FSMH1621D. Il est idéal pour le nettoyage en profondeur et à la vapeur, de vos salles de bain.
essentiel b Balai vapeur ESSENTIELB EBV 1600 Pure'St
Découvrez le pouvoir de la vapeur grâce au Balai vapeur ESSENTIELB EBV 1600 Pure'Steam et changez votre manière de nettoyer pour toujours. Plus pratique, plus rapide et plus sain, il saura vous séduire. Ses nombreux accessoires lui permettront de nettoyer
Hoover Balai vapeur HOOVER CA2IN1P Capsule
Produit à impact positif : en préférant le nettoyage à la vapeur, vous n'utilisez plus de produits chimiques et donc produisez moins de déchets (bouteilles en plastiques, cartons d'emballages, etc.) Ce balai vapeur HOOVER CA2IN1P Capsule est multi-usage. I
3 housses microfibres pour Balai vapeur Steam11new
Les 3 housses en microfibre pour le Balai Vapeur Steam11new   permettent de remplacer les housses usagées de votre balai pour un nettoyage irréprochable.  Ces 3 housses s'adaptent sur les accessoires du Balai Vapeur Steam11new ref. 77106. S'utilisent sur l
Black & Decker Balai vapeur BLACK ET DECKER FSM1640-QS
Balai vapeur Black Et Decker FSM1640-QS Pour un ménage plus efficace, plus rapide et plus sain le balai vapeur BLACK+DECKER est idéal! Nettoyez pour tous types de surfaces grâce à son débit de vapeur réglable à la poignée. Il est maniable et léger pour un
Fagor Balai vapeur FAGOR FGBV50
bissell Balai vapeur BISSELL Powerfresh Slim Ste
Balai vapeur 10-en-1 multi-surfaces Gris - THERMOSTAT
h koenig Balai vapeur H.KOENIG NV700 Nettoyeur va
dirt devil Balai vapeur DIRT DEVIL DD303-0
Le balai vapeur DIRT DEVIL DD303-0 est un appareil pratique et facile à utiliser qui vous permet de nettoyer toutes les surfaces de votre maison. Fourni avec plusieurs accessoires dont un embout tapis/moquettes et un connecteur 360°, il s'adapte à tous vos
Scott Balai vapeur bio-nettoyeur Steam Talent 1100 W 30101 Scott
Découvrez le balai bio-nettoyeur Steam Talent d'une puissance de 1100 W pour une maison étincelante ! Idéal pour laver et assainir tous types de sols avec une efficacité incroyable, votre balai à vapeur éliminera désormais les bactéries présentes dans votr
Arthur Martin AMP151 Balai vapeur multifonction - 15 accessoires - net
Puissance 1300W - Réservoir eau 330ml - Variateur débit de vapeur - Indicateur lumineux - Range cordon - Débit de vapeur homogene -Tube métallique - Longueur du câble 5m - Nettoyeur a main
Polti Nettoyeur POLTI VAPORETTO SMART 100 B
Pratique et efficace, le nettoyeur VAPORETTO SMART 100 B vient à bout des saletés sur tout type de surface. Grâce aux effets de la vapeur, il débarrasse vos moquettes, parquets ou carrelages des allergènes et des poussières. Un nettoyage efficace sur toute
Rowenta Aspi Balai ROWENTA RY7591WH CLEAN & STEA
Gagnez du temps sans faire l'impasse sur la performance, en vous équipant du balai vapeur ROWENTA RY7591WH CLEAN & STEAM pour l'entretien de votre intérieur. Très maniable et puissant, il aspire et nettoie vos sols en un seul passage et laisse derrière lui
vhbw Lot de 2 Lingettes (tampon en microfibre) pour Kärcher SC 4 + Iron Kit, SC
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Lingette de nettoyage pour votre balai vapeur ou serpillière. Seule une lingette propre vous permettra d'obtenir les meilleures performances possibles de votre balai vapeur ou serpillière. Les
ecodrop Accessoire nettoyeur ECODROP LGE503 microfibre pour FREEGLASS
Lingettes microfibres - Compatibles FREEGLASS-RVA0900 et STEAMGLASS-RVA0970 - Le kit de lingettes microfibres pour le balai vapeur FREEGLASS-RVA0900 et STEAMGLASS-RVA0970, est le coffret idéal pour remplacer vos lingettes usagées. En effet, le kit se compo
shark Lingette SHARK Blister 1 lingette rect
Lingette rectangulaire en microfibres pour balai vapeur NT 236, NT 234, NT 244, NT 335, NT 434, NT 550 ou NT 554 SHARK par SIMEO. Dimensions : 32 x 17,5 cm. Polyester 100 %. Lavable à la main ou en machine à 40° C avec du détergent liquide. Avant la premiè
Nettoyeur KARCHER SC3 UPRIGHT EASYFIX
Balai vapeur Karcher SC3 UPRIGHT EASYFIX 3 modes de nettoyage Le SC 3 upright EasyFix dispose de 3 modes de vapeur prédéfinis offrant un débit adapté à chaque type de sols (parquet, tapis, carrelage). Il permet ainsi une application sans crainte de la vape
