Balai vapeur lidl
Balai Vapeur
Black Et Decker Balai vapeur BLACK ET DECKER FSM1616
BLACK+DECKER FSMH13E5-QS Balai vapeur avec nettoyeur à main – 5 en 1 – 1300 W - Capacité du réservoir : 350 ml - 99,9% des bactéries tuées - Temps de chauffe : 25 secondes - Multi-surfaces
Il désinfecte et assainit les surfaces en éliminant 99,9 % des bactéries Simple à utiliser, maniable et prêt à l’emploi en 25 secondes ! Nettoyage des sols : Parquet/stratifié, lino, carrelage, pierre naturelle Multifonction grâce à la partie centrale qui se détache et devient un nettoyeur à main 5 accessoires inclus Longueur du câble : 4,8M
Balai vapeur SM 102B
SEVERIN Balai vapeur ST 7182
Le ST7182 de SEVERIN est un balai vapeur très pratique à utiliser. Il est opérationnel après seulement 30 secondes. Vous pourrez aisément remplir le réservoir pendant que vous utilisez l'appareil et cela sans temps d'attente. Le ST7182 assure une vapeur sèche haute température, il nettoie les sols durs
KEEPOW Pièces de rechange de vadrouilles lavables pour aspirateur, vadrouille à vapeur chaude Blanc
Les pads anti-éclaboussures intégrés fonctionnent mieux que le matériau d'origine. Le nouveau matériau rend la serpillère pas rayée ou lubrifie les surfaces du sol. La texture unique permet de nettoyer rapidement la poussière du sol et de laisser le sol comme neuf. Bords cousus - Lavable en machine jusqu'à 300 fois. Garantie : 30 jours d’argent, 24 heures de service en ligne.
Balai Vapeur Shark
BLACK ET DECKER Balai vapeur FSMH1621S steam perfume
Le FSMH1621S de BLACK ET DECKER est un nettoyeur vapeur 2 en 1 avec nettoyeur à main détachable. Il comprend une fonction balai vapeur pour nettoyer les sols, et la partie centrale s’enlève pour devenir un nettoyeur à main aux applications très variées D'une puissance de 1600W, il génère un flux de vapeur
Rowenta, Aspirateur Balai Multifonction, Sans Fil, Sans Sac, Autonomie 30 min, 21,9 V, Accessoires Tout Type de Sol, Air Force 360 "All Floors & Plus" RH9057WO
Aspirateur balai multifonction sans fil et sans sac, Aspirateur à main intégré pour un nettoyage efficace au quotidien, Kit avec embouts pour textiles, surfaces étroites, tapis, sols durs, plafonds. Filtration: Mousse lavable Design léger et maniable, Fonctionnement ergonomique sans maintien de la gâchette, Tête d'aspiration Power Slim motorisée (
Montiss Nettoyeur à vapeur Balai à vapeur électrique Nettoyage 350 ml Gris
BISSELL nettoyeur balai vapeur 3en1 560w bleu/silver - 2582n - bissell
Polti Vaporetto SV440 - Double Balai Vapeur avec Nettoyeur à Main, Brosse Vaporforce, 15 en 1, 1500 W, Violet
Produit 2 en 1 balai nettoyeur vapeur et pistolet vapeur Diffuseur pour Frescovapor désodorisant Prêt en 15 secondes Vapeur réglable.Capacité du réservoir: 300 ml Réservoir amovible Puissance : 1500W Filtre anticalcaire Brosse Vaporforce muni d'une Brossette intégrée pour les taches tenaces Autonomie de travail: Illimitée
Aqua Laser Nettoyeur à vapeur Balai à vapeur électrique 1500 W 420 ml
Black Et Decker Balai vapeur BLACK ET DECKER FSMH1321JSM
Balai vapeur Black Et Decker FSMH1321JSM avec gant vapeur SteaMitt Découvrez le balai vapeur BLACK+DECKER et son gant SteaMitt® : un balai pour assainir tous les sols de la maison et un gant vapeur pour un ménage plus ciblé sur toutes les surfaces! UN BALAI VAPEUR MULTI-FONCTIONS 13 EN 1 Un balai pour
Spares2go - Lot de 6 coussins lavables pour nettoyeurs à vapeur Beldray 5 en 1 et 9 en 1.
6 coussins lavables en microfibre fabriqués par Spares2go pour nettoyeur vapeur Beldray. Modèles compatibles : toutes les séries 5 en 1 comprenant : BEL0182, BEL0200, BEL0210, BEL0196 - Toutes les séries 9 en 1. Dimensions : Largeur : 290 mm - Profondeur : 190 mm. Quantité : Lot de 6. Pièce de rechange / de remplacement entièrement compatible, de qualité supérieure.
10 IN 1 1500W Neo Chaud Balai Nettoyeur à Vapeur Tapis Sol Fenêtre Lave Main à
MR.SIGA balai à plat professionnel en microfibre pour nettoyage des sols bois dur, carrelage,marbre avec poignet d'acier inoxydable-y compris 3 réutilisable chiffons et un raclette de relèvement de la saleté
MR.SIGA balai à plat professionnel en microfibre, semelle en acier inoxydable à haut résistance, robuste, durable et pratiquement léger, la dimension du semelle est de 37.5cm x 12.5cm (14.8" x 4.9"), en nettoyant le sol plus rapidement et en gagnant le temps. Des nombreux granulations appliquées avec le chiffon, pour ajouter la force de frottement et sans risques votre plancher. Utilisable sec ou humide, sans empreinte après le nettoyage. La face en microfibre permet d'absorber facilement la poussière et les cheveux. Et la face en fibre minutieux est utilisable pour cirer le plancher. Le balai procède une articulation flexible et pivotant avec une notation de 360°, ce qui donne une opération agile, le manche télescopique en acier inoxydable est avec double arrêts de mouvement, durée de service plus longue, nettoyage du sol plus facile, et contenir au nettoyage de tous les plancher en bois, en marbre, en carrelage etc. Portant deux crochet de fixation en forme de vague sur la semelle, pour une opération plus pratique et une fixation du chiffon plus robuste. Le matériaux de microfibre est plus efficace que le coton. Ce produit comprend 3 chiffons professionnels en microfibre et un raclette de relèvement, afin de répondre à vos besoins. LA MISSION DE MR.SIGA: faciliter les ménages et transformer la Terre donc plus propre. Nous nous apprécions chaque client, donc si vous avez des inconvénients sur notre produits, ne pas hésitez de nous contacter, nous nous trouverons une solution satisfaisant pour vous.
Polti Vaporetto Sv220 - Double Balai Vapeur Avec Nettoyeur À Main, Brosse Vapor
NILFISK nettoyeur vapeur aspirateur balai 450w - 128390053 - nilfisk
Rowenta, Aspirateur Balai Sans Fil, Sans Sac, Autonomie 45 min, Technologie Cyclonique, 25,2 V, Air Force Extrême Lithium RH8828WO
Aspirateur balai sans sac et sans fil haute performance avec brosse motorisée (6 200 tours/min) pour un nettoyage optimisé sur tout type de sol (carrelage, sols durs, tapis, etc.) Design ultra-moderne et léger pour un confort maximal, Position parking pratique pour un gain de place lors du rangement, Bac à poussière de 0,5 L facile à vider Tête d'aspiration Delta triangulaire pivotante à 180° avec accès précis dans les angles, Filtration optimale grâce à la technologie cyclonique, Moteur universel 3 vitesses dont mode Boost Batterie Lithium-Ion (25,2 V) pour une autonomie jusqu'à 45 min, Recharge par prise jack fournie en 10h, Niveau sonore 80 dB(A), Garantie 2 ans, Garantie supplémentaire 5 ans Contenu : Aspirateur Rowenta Air Force Extrême Lithium, Couleur : Argenté, Poids : 3,3 kg, Dimensions : 120 x 28,4 x 25 cm
FAGOR SPEED'UP FG1508N ASPIRATEUR BALAI VAPEUR 2 EN 1 - 1600 W - NOIR
Orfeld Aspirateur Balai Sans Fil, 16000Pa 2 en 1 Aspirateur Puissant, Autonomie 50 min, Batterie Amovible, 2 Vitesses Modurable, Silencieux et Ultraléger, Bleu
Aspirateur Puissant 16000Pa: Sa puissance aspiration impressionnante de 16000Pa,l'aspirateur balai est facilement capable d’aspirer de saleté, résidus, squames, poils, litière pour chat et bien plus. 50 min Autonomie: Une batterie lithium-ion rechargeable et amovible de 2200 mAh, enn mode d'aspiration standard peut offre l'autonomie de 50 minutes. Assez Nettoyer la maison de 150 mètres carrés Aspirateur avec Multifonction: L'aspirateur se transforme facilement entre l'aspirateur balai et l'aspirateur à main. À part passer l'aspirateur sur sol, vous pouvez aussi l'utiliser pour la voiture, sur la table, pour le plafond, etc 4 Niveau Cyclones Filtration Système: Verrouille efficacement 99,7% des particules , expulsant l'air frais et vous procurant un environnement sûr et confortable. Le système de filtration prend en charge le lavage, très facile à nettoyer Assurance Qualité et Service Clientèle: Orfeld offre 24 mois d'assurance qualité et un service client à vie.Si vous avez des questions sur le produit, veuillez nous contacter à [email protected], nous vous répondrons dans les 24 heures
nettoyeur balai à vapeur DIRT-DEVIL M333-1 - 1550 W
Karcher Balai vapeur KARCHER SC1 EasyFix+Kit sol
Optez pour un nettoyage efficace et sans produits chimiques en choisissant le balai vapeur KARCHER SC1 EasyFix. Cet appareil 2-en-1, fourni avec un kit pour le sol, vient à bout de la saleté sur toutes les surfaces dures. Un nettoyage complet de votre intérieur sans produits ménagers Le balai vapeur KARCHER
Aspirateur Balai sans Fil sans Sac UP600 H.Koenig - EasyClean - 2 vitesses - Puissant -Compact - Léger - Autonome -Silencieux - 100W - Multifonction pour Maison Voiture Bureau
Classe énergétique: a - batterie lithium: 22.2 V - autonomie: jusqu’à 40 minutes Idéal pour un nettoyage du sol au plafond - poids léger - compact et facile à ranger Deux vitesses d’aspiration - capacité du bac: 0.8 L - poignée ergonomique Temps de chargement: 4 heures - rechargement sur sa base murale Accessoires: support mural, brosse ronde et suceur plat - puissance: 100 Watts
BLACK+DECKER FSMH1321JMD-QS Balai vapeur filaire - 1300W - 16 accessoires.
Balai vapeur 10 en 1 Bleu 1500 W FG740B Fagor
La balai vapeur 10 en 1 d'une puissance de 1500 W va vous permettre de laver vos intérieurs du sol au plafond grâce à toutes les fonctionnalités qui vous sont offertes avec ce balai. Performant, ce balai est doté d'un réservoir d'eau de 350 ml et d'un réservoir détergent de 300 ml offrant une importante
Lot de 6 chiffons de rechange pour balai vapeur (3  chiffons en microfibre, 3 chiffons à franges en microfibre) Compatible avec balai vapeur H2O H20 X5
Composition : tissu microfibre lavable en machine à 60 C. Les chiffons en microfibre blancs sont plus adaptés aux planchers stratifiés et en vinyle, les chiffons à franges en microfibre bleus sont plus adaptés aux sols en carrelage/bois/lisses. Fixations à cordon de serrage conçues pour un positionnement sûr et précis. Compatible avec balai vapeur H2O X5 et Vax. Ultra-doux et durables.
Montiss Nettoyeur à vapeur 1500 W Blanc Balai vapeur multifonctionnel
Balai vapeur 1300 W 2 en 1 "DB-250" - Sichler Haushaltsgeräte
Accessoire Balai nettoyeur Vapeur H20 MOP X5 bouchon réservoir Pièce Détachées
Bissell Vadrouille à vapeur Balai à vapeur Nettoyage PowerFresh 1600 W 2113N
Polti Balai vapeur POLTI VAPORETTO SV450 DOUBL
Produit à impact positif :en préférant le nettoyage à la vapeur, vous n'utilisez plus de produits chimiques et donc produisez moins de déchets (bouteilles en plastiques, cartons d'emballages, etc.) Grâce au balai vapeur VAPORETTO SV450 DOUBLE, vous n'aurez besoin que d'un élément pour nettoyer l'ensemble de
Balai Vapeur STEAM MOP BLACK&DECKER FSMH1351SM 9 en 1 module SteaMitt intégré
Polti Balai vapeur POLTI MOPPY rouge
Profitez d'une propreté inégalée en un seul passage avec le balai vapeur POLTI MOPPY. Sa serpillière chaude imprégnée de vapeur nettoie et assainit tous types de sols, ainsi que les murs lavables. Vous éliminez ainsi jusqu'à 99,9% des germes et des bactéries. Sans fil, ce balai ultra léger est très maniable
Balai vapeur avec nettoyeur à main 5 en 1 Capacité réservoir 350ml Multisurfaces
Polti Balai vapeur POLTI MOPPY black premium
Facile à utiliser et à manier, le balai vapeur ROWENTA CLEAN and STEAM RY7585WH est un appareil 2 en 1 pratique qui peut à la fois aspirer et nettoyer tous les types de sols. Proposant une belle autonomie, il deviendra vite le partenaire de choix pour laver toutes les surfaces de votre maison. Un appareil 2
Balai vapeur - nettoyeur sol SilverCrest - 500 ml noir / blanc
Polti Balai vapeur POLTI Moppy red
Prêt en 10 secondes - Balai sans fil ultra maniable - Autonomie illimitée - Serpillère microfibre efficace - Fabriqué en Italie - Avec le balai vapeur Moppy de POLTI, profitez d'un nettoyage à la vapeur de vos sols avec la liberté du sans fil. Moppy Red se compose d'une base qui génère de la vapeur et
Balai Vapeur Polyvalent 4,0 Bar 2000W Rouge Avec 19 Accessoires Réservoir De 1,
Prêt en 30 secondes - Autonomie illimitée - Brosse extra large - Débit de vapeur réglable - Réservoir amovible - Vaporetto SV420 Fresco Vapor de POLTI combine l'action d'assainissement des surfaces à l'élimination des mauvaises odeurs. Grace au distributeur Frescovapor intégré dans la brosse Vaporforce, la
Aqua Laser Nettoyeur à vapeur Balai à vapeur électrique 1500 W 410 ml Vert
Polti Balai vapeur POLTI SV440 DOUBLE
Micro Fibre Dosette Nettoyer Tissu Vapeur Sol Balai à Franges Robot Cuiseur à
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier NILFISK, Aspirateur balai & Nettoyeur de sols Combiplus Nilfisk 128390053. Aspire et lave tous les sols en 1 seul passage (sans vapeur). Pratique, il tient debout tout seul. Les
H2O MOP X5 TETE BALAI VAPEUR
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BISSELL, Le nettoyeur balai vapeur 3en1 Bissell 2582N CrossWave Cordless propose le meilleur du CrossWave.... mais sans fil !!! La batterie Li-Ion de 36V confère à l'appareil une
Balai Vapeur Nettoyeur Main 5en1 1300W Réservoir 350ml Multi-surfaces Maison
Balai Vapeur Nettoyeur à Main - 5 en 1 - 1300 W Multi-surfaces
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FAGOR, Silencieux 78 dB(A) - Pression 1 bar - Indicateur de chauffe - Chaudiere en aluminium - 2 niveaux de débit de vapeur - Réservoir eau : 730 ml - Bac a poussiere : 1000 ml
Accessoire Balai Vapeur H20 MOP X5 2 brosse de nettoyages + buse Pièce Détachées
★ ★ ★ ★ ☆ 7,0/10
KARCHER Nettoyeur vapeur KARCHER SC1 Easyfix+ Kit sol
Format compact d'un balai - 20 m2 nettoyés / réservoir - Temps de chauffe 3 min - Autonomie de nettoyage 5 min - Facile à manier et à ranger - Accessoires inclus - Le nettoyeur vapeur compact SC 1 EASY FIX + Kit Sol de KARCHER peut être utilisé dans toute la maison et nettoie les surfaces sans produit
balai vapeur Rowenta clean et steam model RY7557WH ( hors service )
MANCHE POUR BALAI VAPEUR embout clipssage ROND! H20 MOP X5 NEUF
Vileda – Balai vapeur Steam XXL – Nettoyeur vapeur multi-surfaces – Idéal
KARCHER Accessoire balai vapeur KARCHER Raclette vapeur pour vitres 2.863-025.0
Raclette pour balai vapeur - Compatible gamme SC - La raclette vapeur pour vitres 2.863-025.0, peut se monter sur le nettoyeur vapeur de la gamme SC. Ainsi, le domaine d'utilisation des nettoyeurs vapeur Kärcher est agrandi tout en garantissant une propreté irréprochable des fenêtres et glaces.
Bissell Vadrouille à vapeur Balai à vapeur Nettoyage Vac & Steam 1600 W 1977N
BLACK ET DECKER Accessoire balai vapeur FSMHBA
Le kit complet FSMHBA de BLACK ET DECKER s'adapte sur les balais vapeur FSM1600, FSMH1621S, FSMH1621D. Il est idéal pour le nettoyage en profondeur et à la vapeur, de vos salles de bain.
MANCHE INFERIEUR POUR BALAI VAPEUR embout clipssage ROND! H20 MOP X5 NEUF
ECODROP Accessoire balai vapeur ECODROP LG502 microfibre pour RVA0970
Lingettes en microfibre - Compatibles STEAMGLASS-RVA0970 et FREEGLASS-RVA0900 - Le kit de lingettes microfibres pour le balai vapeur STEAMGLASS-RVA0970 et le FREEGLASS-RVA0900, est le coffret idéal pour remplacer vos lingettes usagées. En effet, le kit se compose de 5 lingettes en microfibres pour un
Accessoire Balai nettoyeur Vapeur H20 MOP X5 tête de balai Pièce Détachées
BISSELL Balai vapeur BISSELL Powerfresh Slim Team
Chauffe en 30 seconde - 0.9 bar - Fonction balai et à main - 1500 W - Nombreux accessoires - Nettoyez à la vapeur n'importe où avec le Powerfresh Slim Team de BISSELL, un appareil 3 en 1 ! Le PowerFresh Slim Steam de BISSELL apporte un nettoyage supérieur à la fois sur vos sols et au dessus, se
Accessoire Balai nettoyeur Vapeur H20 MOP X5 lot 3 lingettes Pièce Détachées
3 housses microfibres pour Balai vapeur Steam11new
Les 3 housses en microfibre pour le Balai Vapeur Steam11new   permettent de remplacer les housses usagées de votre balai pour un nettoyage irréprochable.  Ces 3 housses s'adaptent sur les accessoires du Balai Vapeur Steam11new ref. 77106. S'utilisent sur le linoléum, les moquettes, les tapis, la céramique, le
NETTOYEUR BALAI VAPEUR AVEC MANUEL
Bissell Balai vapeur BISSELL Powerfresh Slim Ste
Dirt Devil Balai vapeur DIRT DEVIL DD303-0
Le balai vapeur DIRT DEVIL DD303-0 est un appareil pratique et facile à utiliser qui vous permet de nettoyer toutes les surfaces de votre maison. Fourni avec plusieurs accessoires dont un embout tapis/moquettes et un connecteur 360°, il s'adapte à tous vos besoins. Son nettoyeur-vapeur à main détachable est
Accessoire Balai nettoyeur Vapeur H20 MOP X5 flexible Pièce Détachées
Essentielb Balai vapeur ESSENTIELB EBV 1600 Pure'St
Découvrez le pouvoir de la vapeur grâce au Balai vapeur ESSENTIELB EBV 1600 Pure'Steam et changez votre manière de nettoyer pour toujours. Plus pratique, plus rapide et plus sain, il saura vous séduire. Ses nombreux accessoires lui permettront de nettoyer toute la maison du sol au plafond et de remplacer tous
BLACK DECKER FSMH1321JMD-QS Balai Vapeur avec Nettoyeur à Main Gant SteaMitt F
Black Et Decker Balai vapeur BLACK ET DECKER FSM1640-QS
Balai vapeur Black Et Decker FSM1640-QS Pour un ménage plus efficace, plus rapide et plus sain le balai vapeur BLACK+DECKER est idéal! Nettoyez pour tous types de surfaces grâce à son débit de vapeur réglable à la poignée. Il est maniable et léger pour un confort d'utilisation garanti! UN NETTOYAGE SAIN ET
Balai Vapeur Avec Nettoyeur 5 En 1- 99,9% des Bacteries Tuees chauffe En 25 S
Polti Balai vapeur POLTI MOPPY white premium
Accessoire Balai nettoyeur Vapeur H20 MOP X5 manche balai Pièce Détachées
BEST OF TV Accessoire balai vapeur BEST OF TV Pack Elite MOP 20
Pack de 5 accessoires - Pour H20MOP - A l'aide de ces nouveaux accessoires MOP20 le nettoyage est encore plus simple ! Ce pack comprend une lance laser longue portée pour endroits difficiles d'accès, un embout rectangle spécial dépoussiérage avec sa housse, deux brosses en nylon rouge et bleue pour la
BIO + Balai vapeur bio-nettoyeur Steam Talent 1100 W 30101 Scott
Découvrez le balai bio-nettoyeur Steam Talent d'une puissance de 1100 W pour une maison étincelante ! Idéal pour laver et assainir tous types de sols avec une efficacité incroyable, votre balai à vapeur éliminera désormais les bactéries présentes dans votre maison sans même besoin d'utiliser un détergent.
Leifheit 11911 Housse de Rechange pour Balai Vapeur CleanTenso, 2er Set , Gris
Polti Accessoire balai vapeur POLTI PAEU0332 kit 2 serpillières pour brosse Vaporforce
Kit de 2 serpillières - Application sans les mains - Hygiène et propreté sur tous les sols - - La solution pour nettoyer les sols facilement. Le kit se compose de deux serpillières en microfibre conçues pour capturer la saleté dissoute par la vapeur. Elles s'appliquent et se retirent simplement avec un
Accessoire Balai nettoyeur Vapeur H20 MOP X5 raclette fenêtre Pièce Détachées
Arthur Martin AMP151 Balai vapeur multifonction - 15 accessoires - net
Puissance 1300W - Réservoir eau 330ml - Variateur débit de vapeur - Indicateur lumineux - Range cordon - Débit de vapeur homogene -Tube métallique - Longueur du câble 5m - Nettoyeur a main
Groupon Goods Aspirateur balai et balai vapeur 10 en 1
Ce balai à vapeur est conçu pour un nettoyage et un dégraissage hygiénique
Kärcher Autolaveuse B 60/10 C Kärcher 1.006-706.0
L'Auto-Mop B 60/10 C combine les avantages du balai Mop et de l'autolaveuse. D'une largeur de travail de 60 cm, il nettoie et sèche tous les sols souples jusqu'à 1500 m²/h sans électricité.
Kärcher Balayeuse autotractée KM 85/50 W G Adv Kärcher 1.351-110.0
La balayeuse autotractée KM 85/50 W G Adv est compacte et maniable. Cette balayeuse professionnelle balaie les surfaces moyennes extérieures allant jusqu’à 900 m².
Kärcher Nettoyeur vapeur Karcher SG 4/4 - système à double réservoir - 2300 W - Max temp. 145°C
Nettoyeur vapeur Karcher SG 4/4 - système à double réservoir - 2300 W - Max temp. 145°C. Balai vapeur, quantité vapeur 82 g/min - capacité réservoir d'eau 4L - accessoire multifonction inclus - poids sans accessoires 8 kg - professionnel - débit vapeur régulable - made in Germany
Rowenta Aspi Balai ROWENTA RY7591WH CLEAN & STEA
Gagnez du temps sans faire l'impasse sur la performance, en vous équipant du balai vapeur ROWENTA RY7591WH CLEAN & STEAM pour l'entretien de votre intérieur. Très maniable et puissant, il aspire et nettoie vos sols en un seul passage et laisse derrière lui une surface éclatante de propreté. Aspire et nettoie
vhbw Lot de 2 Lingettes (tampon en microfibre) pour Kärcher SC 4 + Iron Kit, SC
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Lingette de nettoyage pour votre balai vapeur ou serpillière. Seule une lingette propre vous permettra d'obtenir les meilleures performances possibles de votre balai vapeur ou serpillière. Les
ECODROP Accessoire nettoyeur ECODROP LGE503 microfibre pour FREEGLASS
Lingettes microfibres - Compatibles FREEGLASS-RVA0900 et STEAMGLASS-RVA0970 - Le kit de lingettes microfibres pour le balai vapeur FREEGLASS-RVA0900 et STEAMGLASS-RVA0970, est le coffret idéal pour remplacer vos lingettes usagées. En effet, le kit se compose de 5 lingettes en microfibres pour un nettoyage
Karcher Nettoyeur KARCHER SC3 UPRIGHT EASYFIX
Balai vapeur Karcher SC3 UPRIGHT EASYFIX 3 modes de nettoyage Le SC 3 upright EasyFix dispose de 3 modes de vapeur prédéfinis offrant un débit adapté à chaque type de sols (parquet, tapis, carrelage). Il permet ainsi une application sans crainte de la vapeur même sur les surfaces sensibles telles que le
Shark Lingette SHARK Blister 1 lingette rect
Lingette rectangulaire en microfibres pour balai vapeur NT 236, NT 234, NT 244, NT 335, NT 434, NT 550 ou NT 554 SHARK par SIMEO. Dimensions : 32 x 17,5 cm. Polyester 100 %. Lavable à la main ou en machine à 40° C avec du détergent liquide. Avant la première utilisation, lavez à la machine sur le programme
