Baguette d'angle
Bague
les poulettes bijoux Boucles d'Oreilles Argent Grande Baguette Plate
Des boucles d'oreilles argent de Stéphanie Ducauroix, des boucles originales et d'une grande élégance. Boucles pour oreilles percées en argent et sa grande baguette plate (8cm x 0,6cm). Hauteur 9,3 cm. Bijou livré dans son écrin Les Poulettes.
aluprofile, aluminium Bord Profil d'angle Baguette d'angle Profile auto-adhésif 25x25mm, a40sk - CHAMPAGNE, 1.20 mètre
Profilé Angulaire en Anodisé Aluminium ? Forte Résilients Choc et Antichoc Anti-dérapant grâce à le Geriffelten Surface Longue Durée de Vie Facile Profilé Angulaire, Dimensions: 1200 x 25 X 25 mm, Densité: 2720 kg / M ³, Force: Env. 2 MM Assorti Accessoire Asin : B00K60PKCW B00K71B4KM Transition et Protection de Bord Simple Assemblage Auto-Adhésif
Garancia En Deux Coups De Baguette Démaquillant Crème Anti-Âge Visage Et Yeux Rose D?Antan 120g
Démaquillant soin, visage et yeux, anti-âge et anti-tiraillement
2 Mètres PVC Baguette D'Angle Plastique Coin Extérieur Antichoc Divers Tailles, F Profile, Dimensions:25x25mm - F16
Profilé Angulaire en PVC Versatile Peut Être Utilisé Couleur: Choix Libre Profilé Angulaire, Dimensions 2000 X 5 X 17 mm, Densité 1620 kg / M ³ Inoxydable Durée de Vie Longue Pas Vergilben Adapté pour Intérieur et Utilisation Extérieure Montage Facile
Garancia En Deux Coups de Baguette - Amande d'antan 120g + Serviette
En Deux Coups de Baguette, des Laboratoires Garancia est bien plus qu?un simple démaquillant, c'est un soin anti-âge et anti-tiraillement pour tous les types de peaux.Ce nettoyant démaquillant, respecte le film hydrolipidique de la peau, il nettoie tout en
2 Mètres en Aluminium Anodisé Bastler Baguette D'Angle Profilé Angulaire Différentes Tailles, B10-B17, Dimensions: B13-12 X 12 X 2 mm, Couleur: Blanc
Profilé Angulaire en Anodisé Aluminium Choc Poussée et Résistant à la Pression adapté pour une utilisation intérieure et extérieure | montage facile | traitement ultérieur simple Inoxydable Longue Durée de Vie Se Retirer Travailler Haut Portance Profilé Angulaire, Dimensions 2000 X 12 X 12 mm, Densité 2720 kg / M ³
GYS Baguettes métal d'apport TIG aluminium (AlMg5) (Ø 2.0 mm - 204)
Outillage Outillage spécialisé Soudure à l'arc Baguette de soudure à l'arc GYS, Métal d'.apport TIG Aluminium AlMg5 en baguettes pour le soudage des alliages Aluminium-Magnésium. Classification: AWS A5.10 : ER 5356 En ISO 18273 : Al 5356 Contenu du c
Dalsys Profilé d'escalier, nez de marche, protection d'angle longueur 100cm, protection de bords fabriqué d'aluminiun, placage différents hêtre
Ce profilé pour votre sol crée une finition propre à la fin de vos marches. L'aluminium traité de haute qualité garantit une longue durée de vie. Montage facile grâce au matériel de montage fourni et aux bandes adhésives résistantes. Haut standard de qualité pour tous les sols tels que moquette, PVC, stratifié, carrelage et parquet. Différentes tailles et couleurs nobles offrent un choix large et exclusif. Laissez-vous convaincre par notre large gamme de profilés dans la boutique DALSYS Amazon.
Outillage Outillage spécialisé Soudure à l'arc Baguette de soudure à l'arc GYS, Métal d'.apport TIG Aluminium AlMg5 en baguettes pour le soudage des alliages Aluminium-Magnésium. Classification: AWS A5.10 : ER 5356 En ISO 18273 : Al 5356 Contenu du colis : Baguettes* * Diamètre et Quantité
Cuneo 1 Barre angulaire en polystyrène haute résistance
Longueur : 2000 mm Largeur : 22 mm Hauteur : 22 mm Matériau : polystyrène
garancia Coffret Garancia: Crème de Jour Mystérieux Mille et Un Jours + Crème en Deux Coups de Baguette + Bougie Rose d'Antan
Le coffret Garancia contient: -Mystérieux Mille et Un jours, crème de jour anti-âge -En deux coups de baguette, la crème de crèmes des nettoyants démaquillants -Bougie Rose d'antan
Cuneo 2 Barre de protection d'angle en polystyrène haute résistance
Longueur : 2000 mm Largeur : 30 mm Hauteur : 30 mm Matériau : polystyrène
gdegdesign Canapé d'angle design en cuir - Utena
Un canapé d'angle design en cuir panoramique, disponible en noir, blanc, gris, bicolore ou uni. Méridienne modulable coulissante. Forme U.
Home Smart Baguette d'angle de protection flexible en plastique Marron 50 mm x 50 mm x 2,5 m
Baguette d'angle de protection flexible en plastique Marron 50 x 50 mm. Longueur : 2,5 m Protège le plâtre des bosses et égratignures Flexible de 0° à 180°, s'adapte aux murs qui ne sont pas d'équerre Peut être coupé en 3 parties pour protéger le mur
gdegdesign Lit escamotable wengé pliable vertical avec canapé d'angle - Joss
Un lit pliable escamotable vertical design, disponible en 160x200 cm. Plusieurs coloris, jaune, orange, blanc ou taupe crème. Avec canapé d'angle gauche ou droit, tissu bleu.
Moulure en Stuc Professionnel Dur Blanc Lisse Marbet 22x25mm E-3 - blanc, 50 Meter / 25 Bandes
Pièce unique ASIN: B00ADXRC4G | angles préfabriqués ASIN: B00AS2EU38 | adhésif approprié: B01AL81GUS | B01AL7ZBN2 | B01CKUYACQ | Accessoires de montage ASIN: B00EIXXXFO Moulage E-3, Dimensions: 22 X X 25 2000 mm, Diagonales:35 mm, Dense: >= 50 kg / M ³ polystyrène extrudé | sans solvant ni CFC | surface lisse | paintable Professionnel Coupez pour la Parfaite Wandabschluss Pour usage intérieur | facile à travailler | polyvalent | papier peint stratifié transitions
gdegdesign Canapé d'angle modulable multicolore tissu - Osaka
Un canapé d'angle design en tissu de qualité, modulable et multicolore.
2 Mètres en Aluminium Anodisé Bastler Baguette D'Angle Profilé Angulaire Différentes Tailles, B10-B17, Couleur: Argent, Dimensions: B13-12 X 12 X 2 MM
Matériel : Dur Anodisé Aluminium Stückweise sous Film Soudé Fabrication selon Iso Norm, Tüv Nord Certifié Convient dans Intérieur et Extérieur Décoratif, Résistant à L' Usure
gdegdesign Canapé d'angle XL en cuir lumineux - Atco
Un canapé d'angle design, version XL, doté de tablettes repose-verres et repose-pieds ! Ses courbes originales et son éclairage intégré sur les côtés, vous séduiront dès le premier coup d’œil. Sa fonction relax vous plongera dans de longs moments de détente, pour votre plus grand bonheur.
2 mètres acier inox eckschutzprofil coin extérieur fliesenleiste Baguette d'angle, hex200 - ACIER INOX BRILLANT SP, 16mm
Eckschutzprofil HEX200, Forme L, Profilhöhe 16 mm, Épaisseur de Profil 0,8 MM Surface Puissant Beanspruchbar Facile à Nettoyer Durable Inoxydable approprié pour la finition propre des coins de mur | Protection et décoration des bords des carreaux dans tous les espaces de vie et de travail Profilé de protection d'angle en acier inoxydable V2A inoxydable | adapté pour une utilisation intérieure et extérieure Paquet Économies Asin : B071H7MZM9
gdegdesign Canapé d'angle relax design en cuir - Carlson
Un grand canapé d'angle design, version XL, doté de tablettes repose-verres et repose-pieds ! Ses courbes originales avec liserets, bicolore ou uni, vous séduiront dès le premier coup d'oeil. Ses fonctions relax vous plongeront dans de longs moments de détente. Noir, blanc, gris.
gdegdesign Canapé d'angle chesterfield velours gris - Lerwick
Un canapé d'angle design en velours gris panoramique, capitonné, chesterfield d'angle baroque.
gdegdesign Canapé d'angle design tissu gris graphite simili cuir blanc - Melker
Un canapé d'angle design en tissu et simili cuir, couleur gris graphite et blanc. Pieds chromés.
gdegdesign Canapé d'angle design tissu bleu simili cuir blanc - Melker
Un canapé d'angle design en tissu et simili cuir, couleur bleu et blanc. Pieds chromés.
gdegdesign Canapé d'angle panoramique design en cuir - Keizer
Un canapé d'angle design en cuir panoramique, disponible en noir, blanc, gris, marron, taupe, bicolore ou uni.
gdegdesign Canapé d'angle design panoramique en cuir - Aiken
gdegdesign Canapé d'angle design tissu orange simili cuir taupe - Melker
Un canapé d'angle design en tissu et simili cuir, couleur orangé et taupe. Pieds chromés.
gdegdesign Canapé d'angle design noir et blanc cuir + simili cuir - Hays
Un canapé d'angle design en cuir et simili blanc et noir. Formes originales et fabrication Européenne de haute qualité.
gdegdesign Canapé d'angle design blanc et marron simili cuir - Zack
Un canapé d'angle design en simili cuir bicolore marron et blanc, avec appuie-têtes relevables.
gdegdesign Canapé d'angle design panoramique en cuir capitonné - Leyde
gdegdesign Canapé d'angle panoramique design en simili cuir - Bram
Un canapé d'angle design matelassé en cuir simili panoramique, disponible en noir, blanc, gris, marron, taupe, bicolore ou uni.
gdegdesign Canapé d'angle chesterfield velours marron chocolat - Lerwick
Un canapé d'angle design en velours marron chocolat panoramique, capitonné, chesterfield d'angle baroque.
Un canapé d'angle design en tissu de qualité, modulable et multicolore. Gris clair, gris foncé, jaune, tissu à motifs motif.
gdegdesign Canapé d'angle panoramique design en cuir - Woburn
gdegdesign Canapé d'angle design panoramique en cuir - Kherson
gdegdesign Canapé d'angle design cuir lumineux - Atco
Voici un canapé d'angle design lumineux avec méridienne, doté de tablettes repose-verres et repose-pieds. Ce canapé relax est disponible en noir, blanc, gris, marron, taupe, bicolore ou uni.
gdegdesign Canapé d'angle chesterfield velours bleu - Lerwick
Un canapé d'angle design en velours bleu panoramique, capitonné, chesterfield d'angle baroque.
gdegdesign Canapé d'angle design panoramique en cuir - Olten
gdegdesign Canapé d'angle panoramique design en cuir - Dorog
Voici un canapé d'angle design panoramique en cuir, forme U. Disponible en noir, blanc, gris, marron, bicolore. Confortable et moderne.
gdegdesign Canapé d'angle design panoramique en cuir - Stolac
gdegdesign Canapé d'angle modulable relax électrique tissu - Art
Un canapé d'angle design modulable et relax électrique en tissu, multicolore. Avec appuie-têtes.
gdegdesign Canapé d'angle scandinave convertible en tissu bleu turquoise - Oslo
Un canapé d'angle design scandinave en tissu bleu turquoise, convertible en lit. Piétement en bois massif de hêtre. Confortable.
gdegdesign Canapé d'angle design en cuir - Hays
Un canapé d'angle design en cuir, disponible en noir, blanc, gris, marron, taupe, bicolore ou uni.
gdegdesign Canapé d'angle design tissu écru simili cuir taupe - Melker
Un canapé d'angle design en tissu et simili cuir, couleur écru et taupe. Pieds chromés.
gdegdesign Canapé d'angle scandinave convertible en tissu noir - Oslo
Un canapé d'angle design scandinave en tissu noir, convertible en lit. Piétement en bois massif de hêtre. Confortable.
gdegdesign Canapé d'angle scandinave convertible tissu bleu clair pastel - Narvik
Un canapé d'angle design scandinave en tissu bleu pastel clair, convertible en lit. Piétement en bois massif. Confortable.
Bureau d'angle design 'XLINE' en bois finition Noyer et métal noir (angle au choix)
Ce bureau design offre un espace de travaille immense sans forcément prendre beaucoup de place dans votre pièce. Le bureau d'angle XLINE est donc parfait pour les petits bureaux et même les Open-Space dans les entreprises. Il est composé d'une structure en métal noir et d'une table en bois finition Noyer qui
gdegdesign Canapé d'angle chesterfield velours violet - Lerwick
Un canapé d'angle design en velours violet pourpre mauve panoramique, capitonné, chesterfield d'angle baroque.
gdegdesign Canapé d'angle design dossier réglable en tissu taupe convertible - Kimi
Un canapé d'angle design en tissu taupe, dossiers réglables et appuie-têtes. Convertible en lit. Confortable.
gdegdesign Canapé d'angle design dossier réglable en tissu noir convertible - Kimi
Un canapé d'angle design en tissu noir, dossiers réglables et appuie-têtes. Convertible en lit. Confortable.
Bureau d'angle 'ZETA' en bois blanc design (angle au choix)
★ ★ ★ ★ ☆ 7,0/10
Le bureau d'angle ZETA vous surprendra par son charisme et son design épuré. Il est composé d'une structure en métal et de tablettes en bois blanc laqué très design. Ce grand bureau d'angle offre un espace de travail large et agréable.
gdegdesign Canapé d'angle design convertible en simili cuir - Fedor
Coffre de rangement. Un canapé d'angle design lit en simili cuir, convertible et pratique. Disponible en gris, blanc ou noir uni.
Bureau d'angle design 'XLINE' en bois blanc (angle au choix)
Le bureau d'angle XLINE est sobre et élégant ! Ce bureau design combinant le métal et le bois ne passera pas inaperçu et modernisera votre intérieur. Il insufflera un style industriel très tendance dans votre déco. Ce bureau d'angle offre un grand espace de travail en occupant peu de superficie. Il sera donc
gdegdesign Canapé d'angle panoramique convertible en simili cuir et tissu - Klaus
Un canapé d'angle design lit en simili cuir et tissu, convertible et pratique. Disponible en bicolore blanc, noir et gris.
gdegdesign Canapé d'angle design convertible en simili cuir - Cameron
gdegdesign Canapé d'angle design dossier réglable en tissu gris foncé convertible - Kimi
Un canapé d'angle design en tissu gris foncé, dossiers réglables et appuie-têtes. Convertible en lit. Confortable.
gdegdesign Canapé d'angle design tissu rouge rouille simili cuir taupe - Melker
Un canapé d'angle design en tissu et simili cuir, couleur rouge rouille et taupe. Pieds chromés.
gdegdesign Canapé d'angle scandinave convertible en tissu gris foncé - Oslo
Un canapé d'angle design scandinave en tissu gris foncé, convertible en lit. Piétement en bois massif de hêtre. Confortable.
gdegdesign Canapé d'angle design dossier réglable en tissu gris clair convertible - Kimi
Un canapé d'angle design en tissu gris clair, dossiers réglables et appuie-têtes. Convertible en lit. Confortable.
Grand bureau d'angle 'GEEK' design en verre noir
Le bureau d'angle GEEK est doté d'une ossature en métal et de 3 tablettes en verre trempé noir. Un design simple pour un bureau moderne ! Son style minimaliste et la couleur noir de ses tablettes vous permettront d'installer ce bureau d'angle dans n'importe quelle pièce de votre intérieur. Il ajoutera de
gdegdesign Canapé d'angle scandinave convertible tissu gris clair - Narvik
Un canapé d'angle design scandinave en tissu gris clair, convertible en lit. Piétement en bois massif. Confortable.
Bureau d'angle 'ALASKA' en bois blanc design (angle au choix)
Le bureau d'angle ALASKA est composé d'une structure en métal peint et de 3 tablettes en bois laqué blanc. Doté d'un design simple et minimaliste, ce bureau contemporain s'aura s'intégrer tous types d'intérieurs pour ajouter une touche de modernité.
gdegdesign Canapé d'angle scandinave convertible tissu gris foncé - Narvik
Un canapé d'angle design scandinave en tissu gris foncé, convertible en lit. Piétement en bois massif. Confortable.
gdegdesign Canapé d'angle scandinave convertible en tissu rouge framboise - Oslo
Un canapé d'angle design scandinave en tissu rouge framboise, convertible en lit. Piétement en bois massif de hêtre. Confortable.
Bureau d'angle design 'XLINE' en verre noir (angle au choix)
Ce bureau design offre un espace de travaille immense sans forcément prendre beaucoup de place dans votre pièce. Le bureau d'angle XLINE est donc parfait pour les petits bureaux et même les open space dans les entreprises. Il est composé d'une structure en métal et d'une table en verre qui lui concèdent un
gdegdesign Canapé d'angle chesterfield velours rouge rouille - Lerwick
Un canapé d'angle design en velours rouge rouille panoramique, capitonné, chesterfield d'angle baroque.
gdegdesign Canapé d'angle scandinave convertible en tissu blanc - Oslo
Un canapé d'angle design scandinave en tissu blanc, convertible en lit. Piétement en bois massif de hêtre. Confortable.
gdegdesign Canapé d'angle design dossier réglable en tissu bleu pétrole convertible - Kimi
Un canapé d'angle design en tissu bleu pétrole, dossiers réglables et appuie-têtes. Convertible en lit. Confortable.
gdegdesign Canapé d'angle XXL en cuir lumineux - Atco
Un canapé d'angle design, version XXL, doté de tablettes repose-verres et repose-pieds ! Ses courbes originales et son éclairage intégré sur les côtés, vous séduiront dès le premier coup d’œil. Sa fonction relax vous plongera dans de longs moments de détente, pour votre plus grand bonheur.
gdegdesign Canapé d'angle de jardin gris anthracite et gris clair avec table basse et pouf - California
Un grand salon d'angle bain de soleil d'extérieur en aluminium gris anthracite et coussins tissu gris clair. Composé d'une table de salon rectangulaire et d'un pouf repose-pieds. Bicolore et moderne.
gdegdesign Canapé d'angle de jardin résine tressée rotin gris et blanc + table basse - Sacramento
Un grand salon d'angle d'extérieur en rotin ou résine tressée grise, avec coussins en tissu blanc. Composé également d'une table de salon rectangulaire avec verre trempé. Bicolore et moderne.
gdegdesign Canapé d'angle de jardin gris clair et blanc avec table basse - Nassau
Un grand salon d'angle d'extérieur en aluminium blanc et tissu gris clair. Canapé d'angle avec table basse ou table de salon rectangulaire. Bicolore et moderne.
gdegdesign Canapé d'angle de jardin gris anthracite et gris clair avec table basse - Nassau
Un grand salon d'angle d'extérieur en aluminium gris anthracite et tissu gris clair. Canapé d'angle avec table basse ou table de salon rectangulaire. Bicolore et moderne.
Maisons du Monde Banquette d'angle 6 places en coton multicolore Cancun
Avec la banquette d'angle 6 places en coton multicolore CANCUN , donnez à votre intérieur des airs de maison de vacances. Accompagnée de 11 coussins moelleux et de 6 matelas confortables, cette banquette d'angle réunira avec soin amis et famille. Notre conseil : pour apporter un maximum de gaieté et habiller
Maisons du Monde Canapé d'angle 4 places en velours gris Bruges
Le bois de ce meuble est certifié FSC. Ce label garantit que le bois est issu d'une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. Avec ses allures de lit géant, le canapé d'angle 4 places fixe velours gris BRUGES  invite
Maisons du Monde Canapé d'angle convertible 4 places en velours bleu Olivia
De douces siestes vous attendent sur le canapé convertible 4 places en velours bleu OLIVIA . Son look classique colle parfaitement avec son coloris majestueux. Dans un salon aux allures de boudoir ou dans une pièce de vie plus contemporaine pour créer un décalage élégant, ce canapé d'angle s'introduira
Maisons du Monde Canapé d'angle 7 places gris anthracite City
Avec son confort généreux et son look soigné, ce canapé d'angle 7 places CITY accueillera toute la famille dans une ambiance conviviale. Chic en gris anthracite, ce canapé d'angle se mariera avec tous les styles de déco. Le détail déco: ses pieds en métal pour une ligne résolument moderne. Notre conseil:
Maisons du Monde Canapé d'angle gauche 6 places en coton taupe Bastide
Le bois de ce meuble est certifié PEFC. Ce label garantit que le bois est issu d'une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. Vous recherchez un grand canapé capable d'accueillir vos nombreux convives ? Le canapé 6
Maisons du Monde Canapé d'angle convertible 4/5 places vert kaki Brooke
Le vert est partout cette année et le canapé d'angle convertible 4/5 places vert kaki BROOKE est pile-poil dans la tendance. Pouvant être associé à des coloris neutres ou plus marqués, ils vous permettra de créer un coin cosy à votre image. Sa méridienne réversible vous permettra de structurer votre pièce de
Maisons du Monde Canapé d'angle convertible 6 places en coton ivoire Roma
Le bois de ce meuble est certifié PEFC. Ce label garantit que le bois est issu d'une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. Chic et lumineux, découvrez le canapé d'angle ROMA ivoire convertible . Ce canapé d'angle
Maisons du Monde Canapé d'angle convertible 6 places en coton beige Roma
Le bois de ce meuble est certifié PEFC. Ce label garantit que le bois est issu d'une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. Composez votre salon dans des couleurs sobres et naturelles avec le canapé d'angle ROMA
Maisons du Monde Canapé d'angle convertible 6 places en coton gris clair Roma
Le bois de ce meuble est certifié PEFC. Ce label garantit que le bois est issu d'une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. Pour un salon résolument dans l'air du temps, choisissez le canapé d'angle ROMA gris
Maisons du Monde Banquette d'angle modulable 6 places en coton gris et blanc Honfleur
Jeu de rayures raffiné sur camaïeu de gris avec la banquette d'angle modulable HONFLEUR ! Cette banquette en coton est composée de 6 matelas rayés à empiler pour l'assise et de 2 grands coussins pour le dossier. Très actuelle et ultra moelleuse, cette banquette grise et blanche s'accompagne d'une ribambelle
Maisons du Monde Canapé d'angle droit 3/4 places en suédine noire Philadelphie
Créez votre espace détente avec le canapé d'angle droit 3/4 places en suédine noire PHILADELPHIE ! Plein d'élégance, cette pièce maîtresse de votre salon saura s'associer à n'importe quel style de décoration. Doté d'une forme profonde et confortable, ce canapé 3 places vous invite à passer d'agréables soirées
Maisons du Monde Canapé d'angle modulable à rayures 5 places en coton Manhattan
Le bois de ce meuble est certifié FSC. Ce label garantit que le bois est issu d'une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. Composez votre salon modulable dans un style chic et décontracté avec les 5 éléments du
Maisons du Monde Canapé d'angle gauche 6 places en coton ivoire Bastide
Le bois de ce meuble est certifié PEFC. Ce label garantit que le bois est issu d'une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. Avec son tissu blanc ivoire, le canapé angle gauche 6 places fixe Bastide donne une
Maisons du Monde Canapé d'angle 3 places gris anthracite Jules
Avec son design actuel, ce canapé d'angle 3 places gris anthracite JULES trouvera facilement sa place dans votre salon. Doté d'une assise profonde et accueillante, ce canapé d'angle gris deviendra votre refuge favori après une longue journée de travail. La méridienne réversible vous permettra d'agencer votre
Maisons du Monde Canapé d'angle 5 places en coton mastic Milano
Le bois de ce meuble est certifié PEFC. Ce label garantit que le bois est issu d'une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. Vous recherchez un canapé à l'allure actuelle et confortable ? Choisissez le canapé
Maisons du Monde Canapé d'angle gauche 6 places en coton mastic Bastide
Le bois de ce meuble est certifié PEFC. Ce label garantit que le bois est issu d'une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. Le canapé angle gauche mastic fixe BASTIDE déploie son envergure généreuse sous le lustre
Maisons du Monde Canapé d'angle convertible 6 places en lin beige Roma
Le bois de ce meuble est certifié PEFC. Ce label garantit que le bois est issu d'une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. Apportez de la douceur à votre salon avec le canapé d'angle convertible 6 places en lin
Maisons du Monde Canapé d'angle convertible 4/5 places gris clair Brooke
Le canapé d'angle convertible 4/5 places gris clair BROOKE se fait une petite place dans votre cocon. Avec son coloris intemporel et ses lignes droites, il s'assure une introduction facile dans votre salon. Pour faciliter l'aménagement de votre espace, vous pourrez placer sa méridienne à droite ou à gauche,
Maisons du Monde Canapé d'angle convertible 4/5 places beige Brooke
La sobriété du canapé d'angle convertible 4/5 places beige BROOKE s'apprête à débarquer dans votre pièce de vie. Son coloris neutre et intemporel s'introduira facilement dans tous les types de déco. Vous apprécierez son design enveloppant, parfait pour savourer vos moments de détente. Envie de prolonger ces
Maisons du Monde Canapé d'angle 6 places en coton mastic Roma
Maisons du Monde Canapé d'angle droit 6 places en coton gris clair Bastide
Le bois de ce meuble est certifié PEFC. Ce label garantit que le bois est issu d'une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. Le canapé angle droit BASTIDE gris clair fixe déploie son envergure généreuse sous le
Maisons du Monde Canapé d'angle convertible 4 places en velours vert Olivia
L'élégance se met au vert et s'invite sur le canapé d'angle convertible 4 places en velours vert OLIVIA . Son design résolument classique s'associe à la douceur du velours et à un vert audacieux pour une pièce de vie haute en couleur. L'angle interchangeable de ce canapé-lit vous permettra de structurer votre
Maisons du Monde Canapé d'angle droit 6 places en coton mastic Bastide
Le bois de ce meuble est certifié PEFC. Ce label garantit que le bois est issu d'une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. Le canapé angle droit mastic fixe BASTIDE déploie son envergure généreuse sous le lustre
Maisons du Monde Banquette d'angle modulable 6 places en coton gris Iroise
Jeu de rayures sur camaïeu de gris, la banquette d'angle modulable IROISE joue le style bord de mer dans un esprit très actuel. Spacieuse et ultra confortable, cette banquette multicolore se compose de matelas à empiler et de gros coussins. Parfaite pour réunir toute la famille au salon, cette banquette
Maisons du Monde Canapé d'angle 5 places en suédine marron Kennedy
Le bois de ce meuble est certifié FSC. Ce label garantit que le bois est issu d'une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. Combinant la beauté et la chaleur d'un revêtement en microsuède, le canapé d'angle KENNEDY
Maisons du Monde Canapé d'angle droit 6 places en coton gris ardoise Bastide
Le bois de ce meuble est certifié PEFC. Ce label garantit que le bois est issu d'une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. Le canapé angle droit BASTIDE gris ardoise fixe déploie son envergure généreuse sous le
Maisons du Monde Canapé d'angle convertible 4/5 places gris ardoise Duke
Savourez vos moments de détente sur le canapé d'angle convertible 4/5 places gris ardoise DUKE . Son coloris chaleureux et ses coussins enveloppants vous promettent de délicieux moments conviviaux ou cosy, selon vos envies. Sa méridienne réversible vous offrira la possibilité de créer un angle droit ou gauche
Maisons du Monde Canapé d'angle gauche 6 places en coton gris clair Bastide
Le bois de ce meuble est certifié PEFC. Ce label garantit que le bois est issu d'une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. Le canapé angle gauche Bastide gris clair fixe déploie son envergure généreuse sous le
Maisons du Monde Canapé d'angle 3 places gris Jules
Amateurs de confort à prix mini, découvrez le canapé d'angle 3 places gris JULES . Ce canapé d'angle en polyester gris vous offre une assise profonde et accueillante. La méridienne réversible vous permettra d'agencer votre espace salon à votre guise. Ce canapé d'angle moderne séduira le petits espaces avec
Maisons du Monde Canapé d'angle convertible 6 places en coton gris ardoise Roma
Le bois de ce meuble est certifié PEFC. Ce label garantit que le bois est issu d'une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. Rythmez votre espace de vie avec le canapé d'angle ROMA gris ardoise convertible . Ce
Maisons du Monde Canapé d'angle convertible 4/5 places bleu glacier Brooke
Un vent de fraîcheur s'invite dans votre salon avec le canapé d'angle convertible 4/5 places bleu glacier BROOKE . Avec sa teinte douce et tendance, il ne manque pas d'allure ! Son confort moelleux se chargera de vous envelopper lors de vos moments cosy. Pour vous aider à structurer votre pièce de vie, la
Maisons du Monde Canapé d'angle vintage 4 places en cuir cognac Morrison
Le bois de ce meuble est certifié FSC. Ce label garantit que le bois est issu d'une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. Avec son beau cuir couleur cognac, ce canapé d'angle 5 places créera une ambiance
Maisons du Monde Banquette d'angle 6 places en coton multicolore Bolchoï
Pour de la couleur dans votre salon et un intérieur dynamique, choisissez la banquette d'angle BOLCHOI et ses matelas tapissiers en coton. Cet agréable canapé 6 places aux tons chauds accueillera vos convives dans un monde de confort et de douceur. Vous cherchez un modèle plus petit ? Retrouvez cette
Maisons du Monde Banquette d'angle modulable 6 places en coton rose Kimimoi
Cultivez l'art du repos version asiatique avec la banquette d'angle modulable rose Kimimoï . Ce canapé d'angle modulable se compose de 6 matelas en coton multicolores à superposer ensemble avec de jolis coussins imprimés. A composer selon vos envies et votre espace, cette banquette multicolore donnera un coup
Maisons du Monde Canapé d'angle 7 places gris clair City
D'un joli gris, ce canapé d'angle 7 places CITY créera une ambiance conviviale et relaxante dans votre salon. Dotée d'une grande méridienne, ce canapé d'angle en tissu vous fera partager de bons moments en famille ou entre amis. Le détail déco: ses pieds en métal pour une ligne résolument moderne. Notre
Maisons du Monde Canapé d'angle convertible 3 places blanc Toronto
Le bois de ce meuble est certifié FSC. Ce label garantit que le bois est issu d'une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. Le canapé d'angle convertible 3 places blanc TORONTO cache bien son jeu. Astucieux, ce
Maisons du Monde Canapé d'angle 6 places en coton gris ardoise Roma
Le bois de ce meuble est certifié PEFC. Ce label garantit que le bois est issu d'une forêt gérée de façon responsable : vous aussi, participez à la préservation des forêts et de la biodiversité en choisissant ce produit. Rythmez votre espace de vie avec le canapé d'angle ROMA gris ardoise fixe . Ce canapé
