Autoradio jvc
Autoradio
JVC Autoradio JVC KD-R792BT
JVC : KD-R792BT L'autoradio JVC KD-R792BT est à la pointe de la technologie et vous offre de nombreuses fonctionnalités. Avec son Bluetooth intégré, cet autoradio vous permet des appels en kit mains libres et l'écoute de la musique en audio-streaming . L'a
JVC KD x351bt Digital Media Récepteur Bluetooth avec fonction mains libres et audiostraming Noir
Bluetooth Usb Aux
JVC Autoradio JVC KW-R930BT
JVC KD x252 Digital Media Récepteur Noir
Usb. Puissance de la bande passante totale (à moins de 1% THD): 22W x 4 Sans Cd Aux Bande de fréquence: 87.5 - 108.0MHz Compatible FLAC (jusqu'à 48 kHz / 16 bits) Poids:0.6kg
JVC Autoradio CD USB (KD-R481)
JVC KD r992bt Récepteur Bluetooth avec fonction mains-libres et audiostraming CD Noir
Autoradio Cd Usb Aux
JVC Auto-Radio JVC KD-T801BT
JVC KD-DB902BT Autoradio Dab+ avec CD Bluetooth Mains Libres (processeur de Son USB, Application Android/Apple, Spotify Control, 4 X 50 W, Couleurs réglables) Noir
Fonction mains-libres BT et streaming audio avec AVRCP 1.5; Connexion facile et commande vocale pour iOS/Android; 2 téléphones pouvant être couplés simultanément. Connexion smartphone Aoa2.0 pour Android (Android 4.1-7.X) Dab+ pour une radio numérique sans interférences, commutation sans interruption entre le DAB/FM (« diaphragme sans fil »), Port USB (MP3/WMA/WAV/FLAC) avec commande iPod et fonction de charge 1 5A. Egaliseur paramétrique ieq 13 bandes et DSP avec correction de la durée de fonctionnement; ajustement de la luminosité (écran/bouton); application à distance pour une commande à distance complète via smartphone; streaming audio pour jusqu'à 5 appareils en parallèle Amplificateur MOS-FET 4 x 50 W pour un son puissant, 3 enceintes avant + Arrière + caisson de basses 4 V; panneau de commande amovible, écran LCD va 13 chiffres avec une bonne lisibilité
JVC Autoradio JVC KD-X351BT
JVC KW-R520 Autoradio Noir
Garantie Fabricant: 1 an(s) Type de fichiers reconnus:AAC Niveau de sortie du subwoofer:2.5V
JVC : KD-X351BT L'autoradio JVC KD-X351BT est à la pointe de la technologie et vous offre de nombreuses fonctionnalités. Avec son Bluetooth intégré, cet autoradio vous permet des appels en kit mains libres et l'écoute de la musique en audio-streaming (5 sm
JVC KW x830bt Double DIN Media Récepteur Bluetooth avec fonction mains libres et audiostraming Noir
Bluetooth Usb Aux
JVC Autoradio JVC KD-R992BT
JVC : KD-R992BT L'autoradio JVC KD-R992BT est à la pointe de la technologie et vous offre de nombreuses fonctionnalités. Avec son Bluetooth intégré, cet autoradio vous permet des appels en kit mains libres et l'écoute de la musique en audio-streaming (jusq
Autoradio Bluetooth, CENXINY 1 DIN Radio Voiture Récepteur avec Lecteur MP3 WMA FM Télécommande, Deux USB Port,Main Libre Stéréo 4 x 65W Soutien iOS, Android
Autoradio Bluetooth 4.2: La radio s'accompagne de microphone pour la conversation mains libres et la diffusion audio. Soutien iOs , Android dispositif. Taille du produit 7.4×5.9×2.3 pouces Syntoniseur FM: Puissance de 260 Watts (4x65W), le Tuner FM capte facilement n'importe quelle station radio. Fréquence radio: 87,5 MHz - 108 MHz, 12 stations peuvent être mémorisées et rappelées facilement Connectivité : Le radio voiture est possible de relier vos appareils externes à votre autoradio grâce à l'entrée USB ou AUX, le port de carte TF. USB 2.1A charge port, 50% plus rapide que la recharge classique Formats Audio: Supporté MP3, WMA, WAV, FLAC. Ce récepteur radio peut lire de la musique stockée sur la carte TF, la capacité maximale de 32 Go. Un égaliseur permet de choisir entre 3 préréglages : Pop, Rock ou Classique Le Télécommande: Vous pouvez choisir la musique ou bien baisser le son par eux-mêmes. Cela vous évite de devoir tenir votre téléphone entre vos mains qui sont déjà occupées par le volant
Autoradio Bluetooth, 1 Din Radio de Voiture, 4x60W Poste Radio 7 Couleurs FM Stéréo Radio USB/SD/AUX/EQ/Lecteur MP3 Autoradio
【Technologie de mémoire de mise hors tension unique】 Il se souvient de la fréquence, chapitre, volume. Lorsque le redémarrage après la mise hors tension, l'autoradio entrer automatiquement dans l'état avant la mise hors tension, se souvient intelligemment processus de lecture, pour éviter de réajuster vos paramètres personnalisés à chaque fois. 【Écran 7 Couleurs Multifonctionnel】 L'écran de rétro éclairage à 7 couleurs peut afficher l'heure, le canal FM et le rappel d'appel et d'autres informations (Après la connexion à Bluetooth), vous pouvez également réaliser une lecture sélective FM. L'opération de contrôle à distance est très pratique pour vous. 【Support TF / USB / AUX】Cet autoradio dispose de one USB.Prenant en charge tous les types de cartes U disque et SD, possibilité d'ajouter des fichiers MP3 / WMA / APE / FLAC / WAV, etc. L'interface d'entrée AUX permet d'ajouter des fichiers MP3, GPS. 【Appel Bluetooth intelligent et écran multifonctions】 Microphone intégré pour prendre en charge les appels mains libres. Pas besoin de prendre le téléphone à la main, assurez-vous de conduire en toute sécurité. L'écran LCD peut afficher l'heure et vous pouvez également cliquer sur le bouton "horloge" directement pendant que vous conduisez. Le canal FM et les informations de rappel (après la connexion à Bluetooth) peuvent également effectuer une lecture sélective en FM. 【Service & Garantie】WesKimed vous fournit une garantie d'un an et même plus !!! Si vous avez un problème ou une suggestion, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dans les 24 heures.
JVC Autoradio JVC KW-X830BT
JVC : KW-X830BT Pour le plus grand plaisir de vos yeux et de vos oreilles ! L'autoradio 2 DIN KW-X830BT de JVC met tout en oeuvre pour que chaque trajet soit placé sous le signe de la bonne humeur ! Pour cela, il se pare d'un design moderne sublimé par des
JVC KD r792bt Récepteur Bluetooth avec fonction mains-libres et audiostraming CD Noir
JVC : KW-R930BT Pour le plus grand plaisir de vos yeux et de vos oreilles ! L'autoradio 2 DIN KW-R930BT de JVC met tout en oeuvre pour que chaque trajet soit placé sous le signe de la bonne humeur ! Pour cela, il se pare d'un design moderne sublimé par des
JVC KD r891bt Récepteur Bluetooth avec fonction mains-libres et audiostraming CD Noir
JVC Autoradio Multimedia JVC KW-M24BT
JVC : KW-M24BT Spécifications techniques Écran Écran integré Oui Taille de l'écran 17,3 cm Écran tactile Oui Écran large Oui Audio Lecture de MP3 Oui Égaliseur Oui Type de bandes supportées AM,FM Bande FM 87,5 - 108 MHz Bande AM 531 - 1611 kHz Quantité de
JVC Autoradio Multimedia JVC KW-V340BT
JVC : KW-V340BT Confort et exhaltation durant vos trajets Les dernières innovations à bord en connectant votre smartphone à votre système embarqué pour profiter en toute sécurité de toutes vos applications préférées. Visualisez-les sur le grand écran tacti
JVC Autoradio Multimedia JVC KW-V240BT
JVC : KW-V240BT Un écran tactile résistif de 6,2 'pour le contrôle d'une multitude de fonctionnalités, y compris les appels mains libres Bluetooth ou la diffusion de musique depuis Spotify. Dispose d'une entrée USB arrière et d'un point de charge rapide 1,
JVC Autoradio 1 DIN CD JVC KD-T402
entrée USB pour iPhone/Android Il vous suffit de connecter votre iPhone ou Android via USB pour une appairage automatique Caractéristiques : Expandeur de pistes numériques Compatible télécommande au volant 15 présélections Égaliseur Autoradio CD avec entré
JVC Autoradio 1Din Bluetooth JVC KD-T709BT
Caractéristiques Appel vocal Bluetooth (Compatibilité Reconnaissance vocale requise via le téléphone) Profil d'accès au répertoire téléphonique Bluetooth (PBAP) 5 Connexion BT-Audio (via JVC Streaming DJ) Technologie sans fil Bluetooth (R) (* Les fonctions
JVC Autoradio 1Din Bluetooth JVC KD-X361BT
Technologie Sans Fil Bluetooth 2 connexions téléphoniques permanentes: Par couplage simple et sécurisé, vous pouvez connecter deux téléphones en permanence via Bluetooth. Les appels vers l'un ou l'autre téléphone peuvent être reçus en appuyant simplement s
JVC Autoradio Bluetooth 1 Din JVC KD-T801BT
? Autoradio CD/USB 1DIN ? Couleurs d?éclairage réglables ? Ecran LCD 2-ligne AV ? Entrée USB & AUX en façade ? Radio FM/AM ? Technologie sans fil Bluetooth®l ? Spotify ? 4x50W Max ? DSP ? DTA ? Egaliseur 13-bandes ? 2 RCA sorties de ligne (2.5V) ? Façade i
JVC Autoradio 1 Din CD Bluetooth JVC KD-T702BT
JVC Streaming D.J Connectez jusqu'à 5 appareils Bluetooth simultanément afin que vous et vos amis puissiez à tour de rôle, comme un DJ, diffuser de la musique stockée sur votre smartphone via l'installation audio JVC de votre véhicule. Ambiance garantie! O
JVC Autoradio 1 Din Video + Camera De Recul JVC KDX560BTCAMPF
PACK Autoradio 1 DIN + Camera de recul Le pack contient KD-X560BT + KV-CM30 ? Système Multimédia sans lecteur DVD/CD 1-DIN ? Ecran couleur 3.0' ? Radio FM/AM ? Bluetooth ? iPod/iPhone ? 4x50W Max ? DSP ? DTA ? Egaliseur 13-bandes ? 3 RCA sorties de ligne (
JVC Autoradio Multimédia KW-M741BT
Caractéristiques principales : Écran tactile résistif WVGA 6.8' Touches tactiles MOS-FET 50W x 4 Tuner FM/AM/RDS avec Radio Text Plus Compatible Apple CarPlay et Android Auto Profitez de Waze sur votre écran pour garder le cap Technologie sans fil Bluetoot
JVC Auto-Radio JVC KD-X451DBT
JVC Auto-Radio JVC KD-T702BT
