Aspirateur sans sac pas cher
Aspirateur Sans Sac
Aspirateur sans sac Lavor Windy 120 IF
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier LAVOR, Description du produit La gamme d'aspirateurs professionnels s'enrichit de nouveaux produits fonctionnels et performants, qui rép
AmazonBasics Aspirateur cylindrique sans sac, 1,5L, 700 W [classe énergétique A]
Aspirateur cylindrique et cyclonique sans sac ; performances AAA en termes d'efficacité énergétique et de performances de nettoyage ; consommation de 25 kWh par an. Tête triple action qui absorbe en profondeur les poussières grosses et fines (réglage de l'aspiration par simple bouton coulissant). Filtre lavable HEPA 12 qui capture plus de 99,5 % de toutes les particules pour une sortie d'air plus pure. Capacité de 1,5 l ; petit, compact et léger ; facile à porter grâce à la poignée intégrée ; câble de 5 m de long ; tuyau réglable de 1,5 m. Extraordinairement silencieux (78 dB) ; câble rembobinable ; accessoires incluant suceur plat, tête pour tissus d'ameublement, brosse à épousseter, brosse pour parquet, et support pour accessoires.
Aspirateur sans sac industriel 2300W, 33L (eau et poussière) Cleancraft WETCAT 133 IR
Aspirateur industriel à eau et à sec, pour les liquide, les graisses, les copeaux, etc. Caractéristiques : Avec prise de courant 230 V / 2300 W pour brancher des outils électriques Moteurs avec bobines de cuivre et sécurité thermique, fabriqué en UE Joints
Bosch Electroménager BGC05AAA1 GS05 Cleann'n Aspirateur sans Sac, Classe A, 700 W, 1.5 liters, Gris
Grande performance AAA et filtration (h)epa Grande maniabilité: Contrôle de débit d'air à la poignée, vidage rapide et hygiénique du bac, rangement facilité Format compact et léger Poignée ergonomique Idéal pour les petites surfaces et il assure une propreté irréprochable Fréquence : 50/60 Hz
ASPIRATEUR POLYCYCLONIQUE SANS SAC SILENCIEUX H.KOENIG SLS810 BLEU
DESCRIPTION : Terminés les sacs à poussière qui se bouchent et font chuter l'aspiration, le SLS810 utilise ses cyclones pour éjecter la poussière et la saleté et les envoyer directement dans la cuve transparente. Sa technologie multi-cyclonique optimise le
Leogreen - Aspirateur Cyclonique, Aspirateur sans Sac, Bleu, Capacité du bac à poussière: 2,5 L, Surface de couverture maximale: 70 m²
✅ Ecologique: Alimenté par un impressionnant moteur à air de 180 Watt agréablement silencieux Praticité: Un article de maison pour garder votre espace de vie propre et bien rangé Livré avec guide d'utilisation pour votre confort ✅ Cet aspirateur a un sac à poussière de grande capacité (2.5L) et peut nettoyer jusqu'à 99% de la poussière et les allergènes dans votre maison Facile à monter et à démonter: démonter le sac à poussière rapidement avec une simple pression sur le bouton Cet appareil n'est pas fait pour aspirer des liquides, des substances inflammables ou des combustibles tels que lessence ✅ Stockage facile: compact, sans sac et livré avec un câble auto-rétractable, pas besoin de vous soucier des longs fils éléctriques Multi-usages: Conçu pour une utilisation en intérieur, comme la salle de séjour, chambre à coucher, etc. ✅ Multi-fonctions: Equipé d'un moteur très performant, le produit peut aussi atteindre les endroits les plus inaccessibles grâce à son tube extensible Les pièces amovibles vous permettent un nettoyage facilité ✅ Dimensions: 38 x 28 x 20 cm Poids: 4,8 kg Standards/Certifications: ROHS, GS Surface de couverture maximale: 70 m² Système de filtration: Filtre HEPA Système de filtration efficace et lavable Matériau: Plastique ABS + Polypropylène Tension électrique: 220-240V
Aspirateur cyclonique sans sac BLS 1600W
Grâce à une puissance de 1600 W, vous éliminez les résidus et saletés, même incrustés dans les tapis ou dans le tissu des canapés.Le filtre HEPA piège même les plus petites particules c...
Rowenta RO3731EA Aspirateur Traineau Sans Sac Compact Power Cyclonic Efficacité Energétique A Sols Durs 750W Noir et Turquoise
Compact Power Cyclonic : aspirateur sans sac avec une performance de nettoyage de classe A pour des résultats parfaits sur sols durs Classe A en termes de réémission de poussières et en efficacité énergétique Compact, léger et maniable, il est facile à utiliser, à transporter et à ranger Système Clean Express : retirez/videz votre bac à poussières sans le moindre effort Tête d'aspiration 2 positions avec brossette multi-usages intégrée et suceur fente
ELECTROLUX aspirateur sans sac aaca 75db bleu profond - euf81db - electrolux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ELECTROLUX, Cet aspirateur sans sac UltraFlex Electrolux EUF81DB est puissant et efficace sur tous les types de sols. Econome en énergie, Il est aussi doté de la Technologie TURBO
AmazonBasics Aspirateur cylindrique sans sac, 2,5L, 700 W [Classe énergétique A].
Aspirateur cylindrique et cyclonique sans sac ; performances AAA en termes d'efficacité énergétique et de performances de nettoyage; consommation de 23,4 kWh par an. Tête triple action qui absorbe en profondeur les poussières grosses et fines (réglage de l'aspiration par simple bouton coulissant). Filtre lavable HEPA 12 qui capture plus de 99,5 % de toutes les particules pour une sortie d'air plus pure. Capacité de 2,5 l ; compact et léger ; facile à porter grâce à la poignée intégrée ; câble de 5 m de long ; tuyau réglable de 1,5 m. Extraordinairement silencieux (78 dB) ; câble rembobinable ; accessoires comprenant un suceur plat et une tête pour tissus d'ameublement.
oneconcept Pila Aspirateur sans sac 800W Filtre HEPA 18 kPa - gris & lilas
Sans sac : aspirateur avec bac à poussière facile à vider, Performant : puissance aspirante de 18 kPa et 800 watts, Design particulier : élégante apparence arrondie, Nettoyage profond sans allergène : élimine pollen et poussière fine grâce à un filtre HEPA
BLACK+DECKER PD1200AV-XJ Aspirateur à main sans fil - 8,8 airwatts - 12 V - Capacité du bol : 560 ml - Alimenté par prise allume-cigare - Brosse intégrée au prolongateur, embout suceur et sac
Flexible intégré extensible jusqu'à 1.2m pour une accessibilité optimale dans les endroits les plus difficiles à l'intérieur d'une voiture. Puissance d'aspiration: 12,5 watts d'air Action cyclonique pour garder le filtre propre plus longtemps = aspiration performante Bol facile à vider, trappe d'ouverture sur le côté, sans contact avec la poussière = pratique et hygiénique Bol et filtre démontables pour un nettoyage en profondeur Accessoires : brosse integrée au prolongateur, embout suceur, sac de rangement Puissance 12V prise allume-cigare 5 m de cable
Brumizea Pour Aspirateur Sans Sac Parfum Fruité - Désinfecte et Désodorise - Spray 30 ml
Brumizea fluide pour aspirateur sans sac et à eau est un purificateur d'aspirateurs, désinfectant et désodorisant, prêt à l'emploi. Aide à prévenir des allergies et détruit les mauvaises odeurs liées à l'accumulation de poussière lors de l'aspiration.
Dirt Devil DD2225-0 Rebel 25 HE Aspirateur sans Sac Cyclonique Blanc/Rouge
Moteur 700W haute efficacit?, ? ?conomie d'?nergie Grande capacit? 2,7L Design Compact Mat?riau HEPA 13 pour un air purifi? L?ger et facile ? manipuler Accessoires 3 en 1 clipsable inclus Tension: 220-240V ,50/60 Hz Capacit?: 2,7 Litre(s) Couleur : Blanc/Rouge Entretien: Se conformer ? la notice d'utilisation
Sichler Haushaltsgeräte Aspirateur cyclonique sans sac BLS 1600W
Duronic VC8 /BK- Aspirateur Balai et à Main sans Sac Classe A + tête suceuse/Flexible/Brosse - Se converti en Quelques Secondes !
Le VC8 incorpore un moteur de 800w max pour fournir assez de puissance et d'efficacité dans votre nettoyage. L'aspiration de ce modèle est aussi puissante en tant qu'aspirateur balai qu'en aspirateur à main. Vous ne constaterez aucun compromis de puissance, quelle que soit la façon dont vous l'utilisez. Ce produit appartient à la catégorie A de l'étiquette-énergie garantissant un produit à faible consommation. Un système de filtration performant et lavable permet de combattre les petites particules de poussières et ne s'encombre pas aussi facilement que d'autres modèles. Le réservoir à poussières est transparent et facile à démonter pour une meilleure gestion des déchets. Cette unité incorpore également une tête suceuse, un flexible ainsi qu'une brosse supplémentaire. Une brosse turbo est disponible séparément et permet d'améliorer les performances globales de cet appareil, notamment sur tapis et moquette. Une construction légère améliore le transport et la manœuvrabilité de l'unité pour l'utilisation et le rangement. Un système de gestion du câblage assure un rangement facilité. Ce modèle est le parfait aspirateur de secours. Le moindre petit tapis de poussière peut être aspiré par le VC8 avec facilité Il est très léger et facilement convertible pour optimiser la fonctionnalité de cet aspirateur. Il remplacera ainsi facilement le besoin d'un gros aspirateur de maison pour tous les petits boulots. Tous ceux qui vivent dans un logement plus réduit, tel qu'un appartement ou un studio pourront aisément utiliser cet aspirateur comme solution principale. Un pack supplémentaire vendu séparément offre une brosse turbo à tapis pour un nettoyage des tapis en profondeur.
kaercher Aspirateur traineau Karcher VC 3 sans sac - avec technologie multi-cyclone - 700W
Aspirateur traineau Karcher VC 3 sans sac - avec technologie multi-cyclone - 700W. Aspirateur Karcher VC 3, puissance absorbée 700 W - avec technologie multi-cyclone et filtre HEPA - sans sac, avec compartiment de ramassage transparent - suceurs de sols et
VonHaus Aspirateur Traîneau Sans Sac Cyclonique 500 W - Filtrage HEPA, pour le nettoyage de tous types de sols
FILTRAGE HEPA - Aspirateur polyvalent doté d'un moteur de 500 W d'une classe énergétique A+ pour un nettoyage à efficace et basse consommation. Le filtre HEPA permet d'évacuer de l'air plus propre, ce qui est idéal pour les personnes ayant des allergies. FACILE À UTILISER - Sans sac, avec un compartiment à poussière de 4 L très facile à vider. La puissance d'aspiration est réglable pour s'adapter aux besoins. ACCESSOIRES FOURNIS - Brosse parquet, embout suceur et brosse double position pour s'attaquer à différents types de surfaces. Filtre HEPA de rechange pour que les performances de votre aspirateur restent intactes. FAIBLE ÉMISSION SONORE - Le son émis lors de son fonctionnement ne dépasse pas 72 dB, ce qui est idéal pour nettoyer la maison sans réveiller les bébés ou exciter les animaux domestiques. COMPACT - D'un design compact, il se manipule avec aisance. Un système à clips permet d'attacher les accessoires sur l'aspirateur.
Phyto-Terra Brumizéa Purificateur Aspirateur Sans Sac Fruité 30ml
Description :Le Purificateur d?Aspirateur Sans Sac Fruité Brumizéa Phyto-Terra permet de détruire naturellement les acariens ainsi que les bactéries présents dans votre maison grâce aux substances actives contenues dans sa formule.Les actifs présents dans
Winkel WS10 Aspirateur sans Sac Multi-Cyclonique, 1000 W, 1.5 liters, Nacre
Puissance: 1000 W Accessoires pour le sol Régulateur de puissance + pulse Cuve amovible/Capacité cuve: 1,5L Rembobinage automatique du cordon Câble d'alimentation: 4,2 m Garantie : 2 ans Puissance : 1000W Cuve amovible Capacité cuve : 1,5L Câble d'alimentation : 4,2 m Un aspirateur qui soit à la fois compact et puissant ? C'est possible avec l'aspirateur Winkel WS10 !Terminés les sacs à poussière qui se bouchent et font baisser l'aspiration, le WS10 utilise ses cyclones pour propulser poussières et saletés afin de les envoyer directement dans la cuve amovible, Sa puissance d'aspiration et son variateur permettent une aspiration en profondeur de tous vos tapis, moquettes et sols durs, Sa cuve amovible et transparente se démonte très facilement, pour vous permettre de la vider en un tourde main, L'aspirateur sans sac Winkel WS10: votre nouvel allié au quotidien !
Klarstein Reinraum Hydro Aspirateur sans sac filtre à eau 2500 Air Watt - bleu
Fiable :  aspirateur avec filtre à eau pour une fixation efficace des poussières, Puissant :  1400 Watt et une puissance d'aspiration de 2500 AirWatt, Volumineux :  grand réservoir de 15L pouvant accueillir
Milwaukee M18 FBPV-0 Sac à dos à batterie Li-Ion 18 V Corps d'aspirateur - sans balais
S'il vous plaît noter! Livré en standard sans piles ni chargeur! Livré en standard 1x embout de sol - 1x buse fendue - 1x extension télescopique - 1x tuyau flexible - 1x adapta. Lire la suite sur le site.
Philips Aspirateur sans sac Philips PowerPro Compact 650 watts - dépression 16,8 kpa - capacité 1,5L - rouge
RougePuissance 650 W. Dépression 16,8 Kpa. Tube télescopique en aluminium. Cordon 6 m. Champs d'action 9 m.Accessoires intégrés. Indicateur de remplissage du sac. Capacité : 1,5 litres. Niveau sonore : 79 dB. Débit : 27,8 l/s.
codiac Parfum aspirateur SANS SAC au CODIAC
Parfum aspirateur SANS SAC au CITRON (contient 10 sachets soit 5 mois en utilisation normale) Le mélange délicat de bois de santal et de citron diffuse une agréable odeur lorsque vous passez l'aspirateur Un vrai instant de détente après le ménage Mode d'em
Aspirateur sans sac adbc 78db bleu/argent - abl870br - bestron
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BESTRON, Aspirateur avec sac Designo Plus Bestron ABL870BR doté d'un système d?aspiration centrifuge avec une puissance d?aspiration opt
Aspirateur sans sac THOMAS PERFECT AIR FEEL FRESH
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur THOMAS, Le Perfect air Feel Fresh x3 est le dernier né de notre gamme, spécialement conçu pour les personnes sensibles aux odeurs. Les amateurs d'air frais ne peuvent r
Aspirateur sans sac adaa 75db vert - amc1000g - bestron
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BESTRON, Aspirateur sans sac Multipo Plus Bestron AMC1000G, économie d'énergie avec le système d'aspiration multi-cyclone pour une puiss
Aspirateur sans sac aaba 68db bleu - bgs7rcl - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur sans sac Relaxx'x Ultimate Bosch BGS7RCL parmi les plus silencieux des aspirateurs sans sac du marché en France. Et ma
Aspirateur sans sac aaca 72db blanc coquillage - escp74sw - electrolux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ELECTROLUX, L'aspirateur ESPC74SW Silent Performer de chez ELECTROLUX est puissant et silencieux.Il est doté de la technologie Silence P
Aspirateur sans sac adab 75db rouge/argent - abl930sr - bestron
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BESTRON, Aspirateur sans sac Ecosenzo Plus Bestron ABL930SR économise de l?énergie avec puissance d?aspiration supérieure sur des sols d
Aspirateur sans sac 1200w gris/bleu - abl900sbe - bestron
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BESTRON, L'aspirateur ECOSENZO ABL900SBE de BESTRON est très économique avec une classe énergétique A. Sa puissance de 1200 W et sa bros
Aspirateur sans sac a+aca 66db noir - bgs5ksils - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, L?aspirateur ProSilence66 Bosch BGS5KSILS est un aspirateur sans sac le plus silencieux du marché, testé dans des conditions extr
Aspirateur sans sac acaa 79db noire - bgc3u330 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur sans sac BOSCH BGC3U330.Aussi compact qu'efficace!Performant et silencieux grâce à la technologie SensorBagless?.Facil
Aspirateur sans sac DOMO - 2L - 700W DO7271S
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DOMO, Description : Présentation : Aspirateur sans sac DOMO - 2L - 700W DO7271S, Grâce à l'équipement du système cyclone il bénéficie d?
Aspirateur sans sac 68db 750w - tw8359ea - tefal
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur TEFAL, Le puissant aspirateur multi-cyclonique Silence Force est conçu pour le plaisir de nettoyer et de servir longtemps, et fournit des résultats extraordinaires avec
Aspirateur sans sac Lavor Windy 130 IF
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier LAVOR, Description du produit La poubelle Lavor Windy 130 IF fait partie de la nouvelle ligne de produits conçue par Lavor pour le netto
Aspirateur sans sac acba 72db bleu - espc71db - electrolux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ELECTROLUX, Aspirateur sans sac SilentPerformer Cyclonic Electrolux ESPC71DB puissant et silencieux.Technologie Silence Pro System pour
Aspirateur sans sac aaca 79db rouge glossy - mo3718pa - moulinex
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MOULINEX, Aspirateur sans sac COMPACT POWER CYCLONIC Moulinex MO3718PA : La performance A portée de main!Performance 3AAACompact Power C
Aspirateur sans sac adad 82db noir/fuchsia - ro6229ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur sans sac X-Trem Power Cyclonic Rowenta RO6229EA, Maxi Performance, Maxi Capacité et Ergonomie, de classe énergétique
Aspirateur sans sac a+aaa 72db noir/bleu - pc91-8stm - electrolux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ELECTROLUX, Aspirateur sans sac Pure C9 Electrolux PC918STM puissante avec filtration ultra-performantes. Son Système PureFlow entièreme
Aspirateur sans sac THOMAS CYCLOON HYBRID family & pet
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier THOMAS, LE NOUVEAU MONDE DE THOMAS CYCLOON HYBRID Le premier aspirateur cyclone sans sac, qui élimine les poils des animaux et rafraîchi
Aspirateur sans sac aaca 72db rouge - espc72bd - electrolux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ELECTROLUX, Puissant et silencieux. L'aspirateur sans sac SilentPerformer Cyclonic Electrolux ESPC72BD est doté de la technologie Silenc
Aspirateur sans sac 79db noir/orange - mo3723pa - moulinex
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MOULINEX, Aspirateur sans sac Moulinex MO3723PA.PUISSANT ET ECO- Aspirateur sans sac puissant avec sa brosse haute efficacité, ses tubes
Aspirateur sans sac aaaa 75db noir/rouge - ro6963ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, L'aspirateur sans sac Rowenta RO6963EA X-TREM Cyclonique prendra soin de vos sols grâce à sa brosse double position.- Cet aspir
Aspirateur sans sac 76db vert - fc9555/09 - philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, L'aspirateur sans sac Philips PowerPro Active FC9555/09 permet un nettoyage impeccable grâce à la technologie avancée PowerCycl
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, L'aspirateur sans sac Silence force cyclonic home & car Rowenta RO7673EA est le premier et le seul aspirateur sans sac cycloniq
Aspirateur sans sac a+aaa 67db vert - ro7612ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur sans sac Rowenta RO7612EA est le premier et le seul aspirateur sans sac cyclonique qui combine un tel niveau de perf
Aspirateur sans sac adac 79db équivalent 2100w - ro6723pa - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, L'aspirateur sans sac RO6723PA de ROWENTA est puissant, facile à utiliser, à transporter et à ranger. Un vidage du bac à poussi
Aspirateur sans sac aaba 78db bleu/métal - euc96dbm - electrolux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ELECTROLUX, Aspirateur sans sac UltraCaptic Electrolux EUC96DBM avec aspiration puissante et facile à vider.Poignée de flexible ergonomi
Aspirateur sans sac 68db gris - ro8376ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, L'aspirateur RO8376EA de Rowenta puissant et silencieux, conçu pour maintenir ses performances d'aspiration dans le temps. La t
Aspirateur sans sac acba 80db gris/rouge - cinetic big ball absolute 2
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DYSON, L'aspirateur sans sac Dyson CINETIC BIG BALL ABSOLUTE 2 est le seul aspirateur qui se redresse seul quand il se renverse. Le seul
Aspirateur sans sac aaba 75db noire/bleu - ro6941ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur sans sac ROWENTA RO6941EA, performence d'aspiration extreme et confort d'utilisation.Performance 3AAA.Cet aspirateur
Aspirateur sans sac a+aca 76db vert - fc9744/09 - philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, Aspirateur sans sac PowerPro Expert Philips FC9744/09 conçu pour aspirer parfaitement la poussière.Les poussières fines sont pi
Aspirateur sans sac acda 78db noir/bleu - fc9533/09 - philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, Aspirateur sans sac PowerPro Active Philips FC9533/09 Performances optimales avec PowerCyclone 4Facile et rapide à viderLe nouv
Aspirateur sans sac baca 74db bleu - my7118s - severin
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier SEVERIN, L'aspirateur sans sac Special Pet and Carpets Severin MY7118S est silencieux, sans odeurs avec une puissance d'aspiration const
Aspirateur sans sac aaca 68db rouge - ro8333eb - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Le vidage du bac à poussière est maintenant simple, rapide et hygiénique . Une aspiration puissante et continue dans le temps g
Aspirateur sans sac acaa 79db noir - bgs1ueco2 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur sans sac GS10 Bosch BGS1UECO2. Compact et super léger, il se faufile partout pour traquer la poussière et trouve facil
Aspirateur sans sac adaa 68db équivalent 2100w - ro8341ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Le RO8341EA de ROWENTA est le plus silencieux des aspirateurs sans sac multicyclones, avec seulement 68 dB, sans compromis sur
Aspirateur sans sac aaba 64db noir - bgs7ms64 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, L'aspirateur Bosch BGS7MS64 est le plus silencieux des aspirateurs sans sac sur le marché qui en plus reconnaît le type de sol.Fo
Aspirateur sans sac adaa 75db bleu - amc1000b - bestron
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BESTRON, Aspirateur sans sac Multipo Plus Bestron AMC1000B économise de l'énergie avec système d'aspiration multi-cyclone pour une puiss
Aspirateur sans sac acaa rouge - fc9729/09 - philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, Aspirateur sans sac PowerPro Expert Philips FC9729/09 conçu pour aspirer parfaitement la poussière.Les poussières fines sont pi
Aspirateur sans sac Professionnel Lavor Pro Domus IR
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier LAVOR, Description du produit Praticité, design ergonomique, efficacité et design de pointe ne sont que quelques-unes des caractéristiqu
Aspirateur sans sac aaaa 75db rouge/gris - rc81rc25p - hoover
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier HOOVER, Aspirateur sans sac Reactiv Hoover RC81RC25P. Reactiv est un aspirateur haut de gamme, qui vise à simplifier votre vie. C'est un
Aspirateur sans sac aaca 68db jaune - ro8324ea - rowenta
Aspirateur sans sac Professionnel Lavor Pro Taurus IR
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier LAVOR, Description du produit L'aspirateur TAURUS IR fait partie de la gamme Heavy Duty et, en plus d'être pratique et ergonomique, a un
Aspirateur sans sac a+aaa 78db titanium/bleu - ks51pet - hoover
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier HOOVER, Aspirateur sans sac Khross KS51PET de Hoover avec régulateur d'aspiration sur la poignée.Technologie multi-cyclonique à haut ren
Aspirateur sans sac adac 78db bleu - la71_la20parket - hoover
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier HOOVER, Aspirateur sans sac Lander Hoover LA71_LA20PARKET est un aspirateur pratique qui allie une technologie cyclonique avancée et des
Aspirateur sans sac 68db cigarillo - ro8388ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, L?aspirateur sans sac Silence Force Multi-Cyclonic est un outil puissant aux performances longue durée et au niveau sonore jusq
Aspirateur sans sac 75db gris - blizzard cx1 parquet xl - miele
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MIELE, Aspirateur sans sac Miele Blizzard CX1 Parquet XL haute performance de nettoyage grâce à sa technologie Vortex. Système de vidang
Aspirateur sans sac 80db 700w rouge/gris - toc41-anim - tornado
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier TORNADO, Cet aspirateur sans sac Tornado TOC41-ANIM performant est aussi économe en énergie et dispose d'un système de filtration très e
Aspirateur sans sac industriel 2300W, 37L (eau et poussière) Cleancraft WETCAT 137 R
Aspirateurs industriels à eau et à sec, pour les liquide, les graisses, les copeaux, etc. Caractéristiques : Avec prise de courant 230 V/2300 W pour brancher des outils électriques Moteurs avec bobines de cuivre et sécurité thermique, fabriqué en UE Joints
Aspirateur traineau sans sac Thomas Powerpack 1630 Bleu/Rouge
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier THOMAS, Aspirateur Eau-et-Poussière Modèle THOMAS Power Pack 1630 Moteur by-pass à double turbine Réf : 786204 EAN : 4005435104909 Donné
Aspirateur Traîneau sans Sac, Aspirateur Cyclonique, Rouge, Capacité du
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur Sotech, Fatigué de voir ces petits morceaux de poussière et de saleté qui se cachent dans votre espace de vie? Ramenez à la maison ce puissant aspirateur pour profiter
ASPIRATEUR POLYCYCLONIQUE SANS SAC SILENCIEUX H.KOENIG SLS890 BLEU
DESCRIPTION : Terminés les sacs à poussière qui se bouchent et font chuter l'aspiration, le SLS890 utilise ses cyclones pour éjecter la poussière et la saleté et les envoyer directement dans la cuve transparente. Sa technologie multi-cyclonique optimise le
ASPIRATEUR POLYCYCLONIQUE SANS SAC SILENCIEUX H.KOENIG SLC80 BLEU
DESCRIPTION : Terminés les sacs à poussière qui se bouchent et font chuter l'aspiration, le SLC80 utilise ses cyclones pour éjecter la poussière et la saleté et les envoyer directement dans la cuve transparente. Sa technologie multi-cyclonique optimise le
PHILIPS aspirateur sans sac acaa rouge - fc9729/09 - philips
★ ★ ★ ★ ★ 9,4/10
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, Aspirateur sans sac PowerPro Expert Philips FC9729/09 conçu pour aspirer parfaitement la poussière.Les poussières fines sont piégées grâce à Allergy LockLe Philips
ROWENTA aspirateur sans sac adad 82db noir/fuchsia - ro6229ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur sans sac X-Trem Power Cyclonic Rowenta RO6229EA, Maxi Performance, Maxi Capacité et Ergonomie, de classe énergétique A grâce à sa conception Eco efficient.
ROWENTA aspirateur sans sac aaca 68db rouge - ro8333eb - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Le vidage du bac à poussière est maintenant simple, rapide et hygiénique . Une aspiration puissante et continue dans le temps grâce à sa technologie multi-cyclones à
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier LAVOR, Description du produit La gamme d'aspirateurs professionnels s'enrichit de nouveaux produits fonctionnels et performants, qui répondent parfaitement aux besoins des clients
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier HOOVER, Aspirateur sans sac Khross KS51PET de Hoover avec régulateur d'aspiration sur la poignée.Technologie multi-cyclonique à haut rendement avec une puissance d'aspiration
ROWENTA aspirateur sans sac adaa 68db équivalent 2100w - ro8341ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Le RO8341EA de ROWENTA est le plus silencieux des aspirateurs sans sac multicyclones, avec seulement 68 dB, sans compromis sur les performances d'aspiration qui restent
DOMO Aspirateur sans sac DOMO - 2,5L - 800W DO7290S
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DOMO, Description : Présentation : Aspirateur sans sac DOMO - 2,5L - 800W DO7290S, Grâce à l'équipement du système multi cyclone il bénéficie d?une efficacité et d'une grande
ELECTROLUX aspirateur sans sac a+aaa 72db noir/bleu - pc91-8stm - electrolux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ELECTROLUX, Aspirateur sans sac Pure C9 Electrolux PC918STM puissante avec filtration ultra-performantes. Son Système PureFlow entièrement étanche garantit une aspiration
BOSCH aspirateur sans sac acaa 79db noire - bgc3u330 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur sans sac BOSCH BGC3U330.Aussi compact qu'efficace!Performant et silencieux grâce à la technologie SensorBagless?.Facile à ranger et à utiliser grâce à son format
ROWENTA aspirateur sans sac aaca 68db fuchsia - ro8370ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Un aspirateur sans sac triple A. Le plus silencieux des aspirateurs sans sac multicyclones, avec seulement 68 dB, sans compromis sur les performances qui restent
DOMO Aspirateur sans sac DOMO - 2L - 700W DO7271S
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DOMO, Description : Présentation : Aspirateur sans sac DOMO - 2L - 700W DO7271S, Grâce à l'équipement du système cyclone il bénéficie d?une efficacité d?aspiration permanente.
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier HOOVER, Aspirateur sans sac Reactiv Hoover RC81RC25P. Reactiv est un aspirateur haut de gamme, qui vise à simplifier votre vie. C'est un aspirateur necessitant peu d'entretien,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, L'aspirateur RO6950EA X-trem Power cyclonic de Rowenta assure un nettoyage ultra simple et hautement efficace pour des résultats exceptionnels. Vous avez désormais la
LAVOR Aspirateur sans sac Professionnel Lavor Pro Domus IR
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier LAVOR, Description du produit Praticité, design ergonomique, efficacité et design de pointe ne sont que quelques-unes des caractéristiques qui distinguent l'aspirateur sec et
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, L'aspirateur Bosch BGS7MS64 est le plus silencieux des aspirateurs sans sac sur le marché qui en plus reconnaît le type de sol.Fonction ComfortSensor pour réguler
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur sans sac GS10 Bosch BGS1UECO2. Compact et super léger, il se faufile partout pour traquer la poussière et trouve facilement sa place dans un placard. Variateur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur sans sac Relaxx'x Ultimate Bosch BGS7RCL parmi les plus silencieux des aspirateurs sans sac du marché en France. Et maintenant plus aucun nettoyage manuel du
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MOULINEX, Aspirateur sans sac COMPACT POWER CYCLONIC Moulinex MO3718PA : La performance A portée de main!Performance 3AAACompact Power Cyclonic s'adresse à tous ceux qui sont à la
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier SEVERIN, L'aspirateur sans sac Special Pet and Carpets Severin MY7118S est silencieux, sans odeurs avec une puissance d'aspiration constante et régulation de la puissance en
DEUBA Aspirateur sans sac 900 Watt Rouge - Brosse ronde sol à meuble Multi Cyclone
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DEUBA, De meilleures performances et moins de consommation dˈénergie ! Bon pour lˈenvironnement et le porte-monnaie ! L´aspirateur Multicyclone fonctionne sans sac . Vous
DOMO Aspirateur sans sac DOMO - 1,5L - 700W DO7286S
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DOMO, Description : Présentation : Aspirateur sans sac DOMO - 1,5L - 700W DO7286S, Grâce à l'équipement du système cyclone il bénéficie d?une efficacité d?aspiration permanente.
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier THOMAS, LE NOUVEAU MONDE DE THOMAS CYCLOON HYBRID Le premier aspirateur cyclone sans sac, qui élimine les poils des animaux et rafraîchit l'air. Le THOMAS CYCLOON HYBRID est le
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BESTRON, Aspirateur sans sac Multipo Plus Bestron AMC1000G, économie d'énergie avec le système d'aspiration multi-cyclone pour une puissance optimale. Pas besoin de sac à
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, L?aspirateur ProSilence66 Bosch BGS5KSILS est un aspirateur sans sac le plus silencieux du marché, testé dans des conditions extrêmes.Technologie SmartSensor pour un
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BESTRON, Aspirateur sans sac Multipo Plus Bestron AMC1000B économise de l'énergie avec système d'aspiration multi-cyclone pour une puissance optimale. Pas besoin de sac à
ELECTROLUX aspirateur sans sac aaca 72db blanc coquillage - escp74sw - electrolux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ELECTROLUX, L'aspirateur ESPC74SW Silent Performer de chez ELECTROLUX est puissant et silencieux.Il est doté de la technologie Silence Pro System?, pour une aspiration efficace et
TEFAL aspirateur sans sac 68db 750w - tw8359ea - tefal
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur TEFAL, Le puissant aspirateur multi-cyclonique Silence Force est conçu pour le plaisir de nettoyer et de servir longtemps, et fournit des résultats extraordinaires avec un niveau de bruit inégalé. La technologie
ROWENTA aspirateur sans sac adac 79db équivalent 2100w - ro6723pa - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, L'aspirateur sans sac RO6723PA de ROWENTA est puissant, facile à utiliser, à transporter et à ranger. Un vidage du bac à poussière simple, rapide et hygiénique grâce au
