Aspirateur robot fagor fg736 avis
Robot aspirateur fagor
i robot Aspirateur-robot IROBOT - ROOMBA 966
Couleur : Gris - Consommation annuelle (kWh/an) : Non communiqué par le fabricant - Classe énergétique : Non communiqué par le fabricant - Classe d'émission de poussière : Non communiqué par le fabricant - Classe de performance de nettoyage sur tapis : Non
Robot Aspirateur Sand Shark
Robot de piscine Pentair Sand SharkLe robot hydraulique Sand Shark de Pentair est adapté à tout tout type de fond et pour les piscines hors sol (maxi 10x5).Très simple d'utilisation et de branchement, il se raccorde au skimmer ou à la bouche d'aspiration e
Zodiac Robot Aspirateur R3 Zodiac
Robot de piscine Zodiac R3Très simple à utiliser, le robot hydraulique Zodiac R3 se raccorde sur le skimmer ou la prise balai.La puissance de la pompe de la piscine (1/2CV mini) lui permet de se déplacer automatiquement et d'aspirer les saletés, dans le fo
Zodiac Robot Aspirateur Kontiki 2 Zodiac
Robot de piscine Zodiac Kontiki 2Très simple à utiliser, le robot hydraulique Zodiac Kontiki 2 se raccorde sur le skimmer ou la prise balai.La puissance de la pompe de la piscine (1/2CV mini) lui permet de se déplacer automatiquement et d'aspirer les salet
Robot Aspirateur Kreepy Kruiser Pro
Robot de piscine Pentair Kreepy Kruiser ProLe nouveau design du robot hydraulique Kreepy Kruiser Pro de Pentair permet d'obtenir désormais une puissance de nettoyage impréssionnante.Il convient pour les piscines à tout type de fond et pour les piscines hor
Robot Aspirateur Splasher
Robot de piscine SplasherLe robot Splasher est une balai hydraulique qui convient pour les piscines à fond plat ou incliné, il est parfait comme robot piscine hors sol.Splasher est un nettoyeur de piscine mais également une bonde de fond mobile.Il se monte
Robot Aspirateur Aquanaut 250 Hayward
Robot de piscine Aquanaut 250 HaywardRobot à aspiration nouvelle génération Hayward pour des bassins jusqu'à 10 x 5m.Aquanaut contourne les obstacles grâce à sa grande maniabilité et ses roues brevetée.Optimisation de nettoyage du bassin : turbine autorégl
Robot Aspirateur Dipper Max
Robot Piscine Dipper MaxLe robot DIpper Max nettoie le fond et les parois (suivant puissance de la pompe) des piscines hors sol rigides et enterrées.Très simple d'utilisation et de branchement sur skimmer et prise balai, sa flottabilité et son poids permet
Zodiac Robot Aspirateur MX6 Zodiac
Robot Piscine Aspirateur Zodiac MX6Le robot hydraulique Zodiac MX6 est le dernier né de la gamme Baracuda de chez Zodiac.Il présente grâce à sa forme compacte une excellente maniabilité tout en vous garantissant des résultats à la hauteurs de vos attentes.
Robot Aspirateur Krill
Robot Piscine KrillLe robot Krill nettoie le fond des piscines hors jusqu'à 6,00m de diamètre.Très simple d'utilisation et de branchement sur skimmer, il fonctionne avec un petit débit de filtration : 3,8m3/h mini.Krill dispose d'un diaphragme nouvelle gén
Zodiac Robot Aspirateur T5 Duo Zodiac
Robot de piscine Zodiac T5 DuoFacile à installer, le robot hydraulique Zodiac T5 Duo se branche sur le skimmer ou sur la prise balai, sans équipement complémentaire.La puissance de la pompe de la piscine (3/4CV mini) lui permet de se déplacer automatiqueme
Robot Aspirateur Mamba
Robot de piscine MambaLe robot Mamba est une balai hydraulique qui convient pour les piscines à fond plat ou incliné, il est parfait comme robot piscine hors sol.Mamba est un nettoyeur de piscine mais également une bonde de fond mobile.Il se monte en quelq
Robot Aspirateur Blue Rebel Pentair
Robot de piscine Pentair RebelLe robot nettoyeur Rebel assure un nettoyage précis des piscines difficiles à nettoyer. La conception compacte à deux roues permet au Rebel de se déplacer partout dans le fond, les parois et dans les coins difficiles.   Il asp
Robot Aspirateur Magic Clean Hayward
Robot de piscine Magic Clean HaywardLe Magic Clean a un design original et amusant et s'avère être d'une simplicité et efficacité redoutable.Le robot hydraulique  dispose du système de guidage Smart Drive pour un nettoyage complet du bassin.Le Magic Clean
Robot Aspirateur DV1000 Hayward
Robot de piscine Hayward DV1000Le robot hydraulique Hayward DV1000 convient pour les piscines à fond plat, pente douce et comme robot piscine hors sol (maxi 10x5).Très simple d'utilisation et de branchement, il se raccorde au skimmer ou à la bouche d'aspir
Robot Aspirateur Inspiring
Robot Piscine InspiringLe robot Inspiring nettoie le fond et les parois des piscines hors sol et enterrées.Très simple d'utilisation et de branchement sur skimmer et prise balai, il s'avère très performant.Le diaphragme aspire sable, graviers, insectes, fe
Robot Aspirateur DV4000 Hayward
Robot de piscine Hayward DV4000Le robot hydraulique Hayward DV4000 convient pour les piscines à tout type de fond et pour les piscines hors sol (maxi 12x6), il nettoie le fond et les parois selon la forme du bassin.Très simple d'utilisation et de brancheme
Robot Aspirateur Electrique Vektro Auto Kokido
Robot de piscine Vektro AutoLe Vektro Auto nettoie votre piscine en un temps record grâce à son sustème directionnel breveté.Très simple d'installation et d'utilisation, le Vektro Auto fonctionne automatiquement lors de la mise à l'eau, sans aucune connect
Robot Aspirateur Aquacruiser
Robot de piscine AquacruiserLe robot hydraulique Aquacruiser nettoie le fond des piscines hors sol et enterrées.Très simple d'utilisation et de branchement (skimmer ou prise balai), il s'avère ultra efficace, rapide et silencieux.La technologie du marteau
Zodiac Robot Aspirateur T3 Zodiac
Robot de piscine Zodiac T3Très simple à utiliser, le robot hydraulique Zodiac T3 se raccorde sur le skimmer ou la prise balai.La puissance de la pompe de la piscine (1/2CV mini) lui permet de se déplacer automatiquement et d'aspirer les saletés, dans le fo
Robot aspirateur laveur avec réservoir d'eau PCR-3500
Un sol éclatant de propreté sans avoir à lever le doigt : vous le vouliez, vous l'avez ! Le robot se charge d'aspirer, de brosser et de rincer votre sol de façon autonome. Placez-le sur le parquet, le strat...
Xiaomi Roborock S5 robot aspirateur 2 - Noir (S55) (version européenne)
● Balayage et vadrouille 2 en 1 - Double nettoyage: balayer d'abord et ensuite éponger le sol - Le filtre est inspiré par les racines lorsque la lingette est utilisée comme feuille pour contrôler le débit d'eau, comme un organisme vivant. Il peut éponger le sol constamment pendant 45 à 60 minutes ●
Koenig Robot aspirateur Watermop - WiFi - 40 m² Koenig
Fiche technique : Avantages produit : Le Robot Aspirateur Watermop WiFi fait le ménage à votre place ! Vous pouvez désormais contrôler votre aspirateur à distance grâce à l'application mobile Cleanbot et sa fonction wifi Vous avez des...
vhbw Roue pour robot aspirateur automatique iRobot Roomba 500, 510, 520, 521,
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin VHBW, Roue de rechange de haute qualité et bon marché pour votre robot aspirateur automatique ou nettoyeur de sol. Avec ce roue de rechange de vhbw votre robot aspirateur
habitat et jardin Robot Aspirateur de piscine Easy clean
Batterie pour robot aspirateur Easy Clean.
ubbink Piscine bois ronde Océa 510 - Ø 5,10 x 1,20 m + robot aspirateur Robotclean
Une piscine en bois Ubbink ronde livrée avec tous les équipements dont un robot de piscine aspirateur Cette piscine bois Ubbink de forme ronde octogonale mesure 5,10 mètres de diamètre pour 1,20 mètre de haut. Elle possède un liner résistant de 75/100e d'é
PRiME Aspirateur robot AMIBOT Prime
AMIBOT Prime est doté d'une forte puissance d'aspiration : grâce à sa technologie Pure Power il permet d'aspirer parfaitement vos sols durs. Miettes, poussières, poils, rien ne lui résiste ! Sa double filtration HEPA permet un nettoyage sans dis
klarstein Cleanhero Robot aspirateur Automatique Télécommande vert
Robot aspirateur entièrement automatisé avec possibilité de contrôle via télécommande, Différents modes de fonctionnement - mode automatique, minuterie ou ponctuel, Deux vitesses de travail, Retour autonome à la station de charge lorsque la batterie est fa
Xiaomi Roborock S50 S5 Robot Aspirateur Smart Vacuum Cleaner Sweep Mod
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur robot ROBOROCK, Guide d'achat d'un robot aspirateur La description: L'écosystème de la maison intelligente a une nouvelle addition aujourd'hui! C'est un appareil de nettoyage
klarstein Cleanhero Robot aspirateur Automatique Télécommande noir
e zicom Aspirateur-robot E ZICOM - ULTRA SLIM V 2 BLACK
Couleur : Noir - Niveau sonore (dB) : 65
klarstein Cleanhero Robot aspirateur Automatique Télécommande blanc
E.ZICOM Aspirateur robot E.ZICOM EZICLEAN LEGEE
Accessoire(s) supplémentaire(s) : Réservoir à eau, 2 kits serpillières, 3 filtres HEPA 11Alimentation : Batterie Lithium-ionAspirette détachable : NonAutonomie : Plus de 1 hAutonomie max. (min) : 90Autre(s) fonction(s) : 4 modes de navigation intelligente, Détection coinsBase de recharge : OuiBrosse spéciale
TBD ONE Aspirateur robot laveur Aqua 210 - 60 dB - 120 mn dautonomie - Gris
Robot laveur - 60 dB - Autonomie : 120 min - Charge : 4,5h - Capacité : 550 ml - Surface d'aspiration : 150 m² - Recharge auto ou manuel - Programmable - Navigation intelligente - Détection du vide (3 capteurs) et obstacles (10 capteurs) - Surfaces compatibles : carrelage, lino, moquette, tapis - Inclus :
Robot nettoyeur/aspirateur avec fonction mapping PCR-8500LX
Laissez ce petit robot nettoyer à votre place ; studieux et appliqué, il aspire votre sol sans relâche, atteint les coins les plus exigus et nettoie même sous vos meubles ! Avec ses 10 balayages par seconde, il ...
SWRC130 ASPIRATEUR ROBOT WATERMOP GYRO+
DESCRIPTION :Le robot aspirateur watermop gyro+ SWRC130 de H.Koenig fait le ménage à votre place Vous êtes en déplacement ou vous avez des invités ce soir? Activez sa fonction wifi et utilisez l'application Tuyasmart. Il est compatible avec Google Home et
PHILIPS ASPIRATEUR ROBOT SMART PRO COMPACT HAUTEUR 6CM AUTON 120MIN CHARGE 4H BAC 0,25L PROG JOUR GRIS METALISE
Aspirateur robot - SmartPro Compact - Un nettoyage en profondeur, même sous les meuble bas grâce à son système de détection intelligent et son design ultra-plat (6 cm) ! - Cet aspirateur nettoie à votre place : grâce au système de détection intelligent, le robot optimise sa stratégie de fonctionnement pour un
WEASY TRC50 ASPIRATEUR ROBOT JIMBAB
DESCRIPTION:Jimbab est le nouvel aspirateur robot dont vous ne pourrez plus vous passer.Avec son autonomie de 50 mn, il nettoie votre intérieur intégralement en un seul passage.Rapide et efficace, il vous suffit d'activer l'un de ses 4 programmes de naviga
SWR22 ROBOT ASPIRATEUR AVEC STATION DE CHARGE ET TELECOMMANDE H.KOENIG
DESCRIPTION : Le SWR22 de la marque H. Koenig, fait partie de la dernière génération d'aspirateur robotisé contrôlé par un programme intelligent.Grâce à sa petite taille, il se faufile partout ! A l'aide de ses capteurs, il repère le vide et les obstacles
Diggro KK320 Robot Aspirateur Haute Puissance d'aspiration 4 Nettoyage
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur robot DIGGRO, Diggro KK320A1N Aspirateur robotique 900Pa Aspiration puissante auto-chargé avec filtre HEPA pour sols durs pour cheveux Descriptions: Avez-vous déjà ennuyé ave
Robot nettoyeur aspirateur connecté avec nettoyage 4 phases PCR-8800.app
Ce robot nettoyeur pratique et assidu fait le travail à votre place : il nettoie vos sols sans que vous ayez à vous fatiguer. Grâce à sa forme spéciale et ses brosses latérales, il atteint les bordures sans...
i robot Aspirateur-robot IROBOT - ROOMBA 606
Couleur : Noir - Niveau sonore (dB) : N/C
IROBOT Aspirateur robot Roomba E5154
L'aspirateur robot e5154 Roomba est un concentré de performance pour une aspiration puissante. Utilise jusqu'à 5 fois plus d'aspiration* pour nettoyer les poils d'animaux, la saleté et les débris incrustés dans vos sols. Une suite de capteurs intelligents guide le robot sous et autour des meubles pour bien
Robot aspirateur et laveur ROBOROCK S6 Black
Le Roborock S6 Black est multitâche. Silencieux et doté d?une autonomie de 3h, ses cycles de nettoyage sont efficaces. Connecté et muni d?un laser, il adapte ses déplacements et cartographie les pièces de votre logement pour être encore plus eff
Robot aspirateur et laveur AMIBOT Spirit Ice H2O
Nettoyez votre maison avec le robot aspirateur et laveur AMIBOT Spirit Ice H2O. Son design blanc pur intemporel, ses technologies AMIBOT et ses performances donnent à votre intérieur un coup d'éclat et de propreté.
Klarstein Cleanhero Robot aspirateur Automatique Télécommande blanc
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur robot KLARSTEIN, Robot aspirateur entièrement autonome pouvant nettoyer moquettes rases, parquets et dalles. Heures de nettoyage programmables ou nettoyage ponctuel intensif
Robot aspirateur et laveur DOMOOVA DRV70
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur robot DOMOOVA, Le robot aspirateur DOMOOVA DRV70 aspire sur tous types de sols grâce à son réservoir à poussière de 250ml. Il bénéficie d'un deuxième réservoir 2-en-1 de 200m
360 S7 Smart Robot aspirateur Laser Navigation App Auto Sweep Mop
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur robot 360, Caractéristiques principales: ? Algorithmes Lidar et SLAM LDS, planification des itinéraires de nettoyage plus intelligente et plus efficace ? Définir le balayage
PRiME Robot aspirateur AMIBOT Prime 2
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur robot AMIBOT, L'AMIBOT Prime 2 est un robot aspirateur qui facilite le ménage quotidien. Grâce à sa technologie Pure Power , il dispose d'une puissante aspiration pour qu'au
sichler Robot aspirateur à rechargement automatique : PCR-2550L
Ce petit robot infatigable aspire et brosse vos sols. Il rejoint ensuite automatiquement sa station de chargement. Une fois sa batterie rechargée, il poursuit le programme de nettoyage hebdomadaire.Une fois programmé, il prend en charge l...
Robot aspirateur et laveur DOMOOVA DRV80 Animal
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur robot DOMOOVA, Le DOMOOVA DRV80 Animal est un robot aspirateur laveur, spécialement conçu pour en finir avec les poils d'animaux de compagnie. Efficace sur les surfaces allan
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur robot ROBOROCK, Le Roborock S6 Black aspire et lave les sols de votre foyer. Multitâche, il fait briller vos sols. Silencieux et doté dune autonomie de 3h, ses cycles de nett
i robot Aspirateur-robot IROBOT - E 51584
Couleur : Noir
i robot Aspirateur-robot IROBOT - ROOMBA 696
Couleur : Noir - Consommation annuelle (kWh/an) : Non communiqué par le fabricant - Classe énergétique : Non communiqué par le fabricant - Classe d'émission de poussière : Non communiqué par le fabricant - Classe de performance de nettoyage sur tapis : Non
Miele Aspirateur-robot MIELE - SCOUT RX 2
Couleur : Noir - Niveau sonore (dB) : 64
i robot Aspirateur-robot IROBOT - ROOMBA 676
ECOVACS Robot aspirateur Ecovacs DEEBOT Slim 2 Black
  ECOVACS Deebot Slim 2 BlackAvec sa hauteur de seulement 5.7 cm, le DEEBOT SLIM 2 Black se déplace sous presque tous les meubles et nettoie les zones particulièrement difficiles d'accès avec un aspirateur traditionnel! DEEBOT Slim 2 Black est facile à utiliser et se nettoie efficacement puisqu'il est équipé
AMIBOT Aspirateur robot AMIBOT Spirit
  Spirit est élégant mais ce n'est pas son seul atout !L'aspiration très performante de l'AMIBOT Spirit vient à bout de tous les types de débris que l’on retrouve dans une maison, dont les poils d'animaux et cheveux. Une utilisation simplifiée, et des déplacements extrêmement délicats autour et sous tous les
Robot aspirateur et laveur AMIBOT Animal XL H2O spécial poils d?animaux de compagnie
L'AMIBOT Animal XL H2O bénéficie de larges réservoirs à poussière de 750ml et à eau de 300ml, pensés pour les propriétaires d'animaux à poils longs ou de grande taille. Pratique et intuitif, il possède une buse d'aspiration anti-emmêlement e
Rowenta Aspirateur robot blanc - rr7157wh - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Le meilleur partenaire de nettoyage, même sur tapis ! Smart Force Extrême de Rowenta est synonyme de confort et de simplicité e
Aspirateur robot programmable connecté - roomba980 - irobot
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur robot IROBOT, Aspirateur robot IROBOT ROOMBA980. Pour des sols impeccables dans toute la maison, sur simple pression d'un bouton. Intelligent : Se déplace facilement sous les
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur robot AMIBOT, AMIBOT Spirit se distingue aussi bien par ses finitions très élégantes en verre trempé couleur bleu Lagoon, que par ses caractéristiques techniques innovantes !
Klarstein Cleanhero Robot aspirateur Automatique Télécommande noir
Aspirateur Robot & Laveur Connecté Blanc - THERMOSTAT
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur robot THERMOSTAT, L'aspirateur robot & laveur connecté Thermostat® se contrôle depuis une application Android ou iOs. Grâce au wifi, vous pouvez déclencher d'un simple clic v
Miele Aspirateur robot MIELE Scout RX1 noir
Cartographie de la pièce - Nettoyage triple action - Autonomie non-stop : 120 minutes - 4 programmes de nettoyage - Départ programmable - Filtration AirClean - Hauteur franchissable : 20 mm - Le robot aspirateur SCOUTRX1 de MIELE se déplace en toute autono
Klarstein Cleanhero Robot aspirateur Automatique Télécommande vert
AMIBOT Aspirateur robot AMIBOT Swift Design HIBOU
   SWIFT Design version HIBOU !Livré sous format sticker polymère, il vous suffira de coller votre sticker sur votre robot SWIFT pour le rendre totalement unique !Conseils d'application du sticker: Les Stickers pour le SWIFT sont de type polymère, une matière qui a la particularité d'être très résistante et
Robot aspirateur et laveur AMIBOT Spirit H2O
Le robot aspirateur AMIBOT Spirit H2O se distingue aussi bien par ses finitions très élégantes en verre trempé couleur bleu Lagoon, que par ses caractéristiques techniques innovantes.
Robot aspirateur et laveur AMIBOT Spirit Laser H2O avec cartographie laser
AMIBOT Spirit Laser H2O est un robot aspirateur et laveur connecté. Il analyse et cartographie précisément l'habitation à l'aide de son laser. L'application mobile AMIBOT est disponible gratuitement sur les plateformes Google Play et Apple Store.
IROBOT Aspirateur robot Roomba 676
Connectez-vous où que vous soyez pour lancer le nettoyage de votre lieu de vie grâce au robot aspirateur ROOMBA 676. Cet aspirateur intelligent dispose d'un système révolutionnaire de nettoyage en trois étapes qui utilise des doubles brosses multi-surfaces, et une brosse latérale spéciale pour nettoyer le
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur robot AMIBOT, L'aspirateur robot SWIFT est doté de l'aspiration Pure Power ce qui le rend très efficace sur les sols durs. Sa technologie Activ associée à son design MIN
Robot aspirateur et laveur AMIBOT Animal Premium H2O
AMIBOT Animal Premium H2O est un robot aspirateur et laveur spécialement conçu pour les propriétaires d'animaux de compagnie. Large réservoir à poussière de 600ml et brosse centrale Animal en caoutchouc. Programmation quotidienne variable.
Robot aspirateur DOMOOVA DRV20
Le DRV20 est le robot aspirateur ultra fin et carré de la marque DOMOOVA. La combinaison de son format « Easy Move » et de son aspiration puissante « Direct Power » lui permet d?atteindre les moindres recoins de votre maison et d?aspirer ingénie
AMIBOT Aspirateur robot AMIBOT Swift Design TORNADE
   SWIFT Design version TORNADE !Livré sous format sticker polymère, il vous suffira de coller votre sticker sur votre robot SWIFT pour le rendre totalement unique !Conseils d'application du sticker: Les Stickers pour le SWIFT sont de type polymère, une matière qui a la particularité d'être très résistante et
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur robot DOMOOVA, Le DRV20 est le robot aspirateur ultra fin et carré de la marque DOMOOVA. La combinaison de son format « Easy Move » et de son aspiration puissante « Direct Po
Aspirateur robot aspirateur robot aspirateur télécommande-1200Pa
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur robot JEOBEST, Paramètres du produit: Taille: 32 * 8,9 cm Bruit: ?65DB Puissance d'aspiration: 1200Pa Batterie: 2200 MAH Autonomie de la batterie: 1000 fois Durée de vie: 180
Makita Aspirateur Robot MAKITA DRC200Z 18 V Li-ion (machine nue)
AVANTAGES PRODUIT 2 modes de navigation, aléatoire ou réctiligne, permettant de s'adapter aux zones à aspirer (chaises, bureaux, machines outils...). 2 modes d'aspiration, permettant de s'adapter à ce que l'on souhaite aspirer (gros débris, ou poussières +
SWR28 ROBOT ASPIRATEUR AVEC MUR VIRTUEL STATION DE CHARGE ET TELECOMMANDE H.KOENIG
DESCRIPTION : Le SWR28 de la marque H.Koenig, fait partie de la dernière génération d'aspirateurs robotisés contrôlés par un programme intelligent. Grâce à sa petite taille, il se faufile partout ! A l'aide de ses capteurs, il repère le vide et les obstacl
Samsung Aspirateur Robot Serie 9000 VR20J9020UG
Samsung Aspirateur Robot Serie 9000 VR20J9020UG L’aspirateur robot VR20J9020UG Serie 9000 de Samsung offre une qualité d’aspiration assez puissante pour éliminer efficacement les poussières et saletés des tapis et sols durs. Sa technologie cyclone force génère une puissante force centrifugeuse pour une
AMIBOT Robot aspirateur et laveur AMIBOT Animal Premium H2O
Robot aspirateur et laveur AMIBOT Animal Premium H2OLe robot AMIBOT Animal Premium H2O aspire ou lave vos sols avec facilité et rapidité. Spécialement conçu pour venir à bout des poils d'animaux, il est équipé d'une brosse centrale Animal en caoutchouc et couvre des surfaces jusqu'à 200m².Idéal pour les
Aspirateur robot wi-fi - roomba896 - irobot
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur robot IROBOT, Aspirateur robot iRobot ROOMBA896 autes performances, idéal pour les poils d'animaux, contrôlable à distance par Wi-Fi.IntelligentGrâce au système de navigation
taurus Aspirateur robot TAURUS Strikker 2.0
2 fonctions : serpillière et aspirateur - Modèle compact de 26.5 cm de diamètre - Deux brosses latérales - 3 capteurs anti-chute - Avec Striker 2.0 de TAURUS, dites adieu à la saleté et consacrez du temps à ce qui compte vraiment pour vous. En un seul clic
Makita Aspirateur robot MAKITA 18 V Li-Ion - Sans batterie, ni chargeur - DRC200Z
Détails : 2 modes de navigation, aléatoire ou réctiligne, permettant de s'adapter aux zones à aspirer (chaises, bureaux, machines outils...). 2 modes d'aspiration, permettant de s'adapter à ce que l'on souhaite aspirer (gros débris, ou poussières + gros dé
AMIBOT Spirit se distingue aussi bien par ses finitions en verre trempé couleur bleu Lagoon ce qui le rend très élégant et que par ses caractéristiques techniques innovantes !
L'AMIBOT Prime 2 est un robot aspirateur qui facilite le ménage quotidien. Grâce à sa technologie Pure Power , il dispose d'une puissante aspiration. Le Prime 2 a un double filtration HEPA, qui retient les plus petites particules.
Robot aspirateur et laveur AMIBOT Animal H2O
AMIBOT Animal H2O est un aspirateur robot spécialement conçu pour venir à bout des poils d'animaux de compagnie! Équipé d'une brosse Animal, de filtres HEPA anti-allergènes, d'un réservoir à poussière de 400ml et du mode lavage H20.
SWRC90 ROBOT ASPIRATEUR ET LAVEUR WATER MOP+ H.KOENIG
Le Robot Aspirateur WaterMOP+ SWRC90 de H.Koenig fait le ménage à votre place! Il aspire et lave tous type de sols grâce à son réservoir à eau qui alimente en continue une lingette microfibre absorbante. Issu de la dernière technologie en gestion optimisée
Aspirateur robot avec fonction brossage et 3 modes de nettoyage PCR-1500
Vous en rêviez ? Vous l'avez : le robot aspire et brosse vos sols à votre place ! Grâce à son design plat, cette petite fée du logis se glisse partout, y compris sous le canapé, le lit et la co...
Robot aspirateur et laveur AMIBOT Animal XL H2O spécial poils danimaux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur robot AMIBOT, L'AMIBOT Animal XL H2O bénéficie des technologies d'aspiration Pure Power , SenSitive et Control Clean . Son large réservoir à poussière de 750ml a été pens
i robot Aspirateur robot IROBOT Roomba 966
Intelligent grâce à la navigation iAdapt - Connecté grâce à l'application iRobot Home - Programmable - Système de nettoyage en 3 étapes -   Le Roomba® 966 de IRobot deviendra votre meilleur allié pour le nettoyage des sols. L'aspirateur robot Roomba® 966 p
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur robot AMIBOT, AMIBOT Animal Premium H2O est un robot aspirateur et laveur spécialement conçu pour venir à bout des poils d'animaux de compagnie, sur des surfaces de 140 à 200
Robot aspirateur et laveur AMIBOT Pure H2O
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur robot AMIBOT, AMIBOT Pure H2O aspire et assainit jusqu'à 150m2. Sa Technologie H2O permet au robot de laver vos sols durs jusqu'à 70m2 grâce à son réservoir à eau qui alime
i robot Aspirateur-robot IROBOT - ROOMBA 615
Couleur : Gris - Niveau sonore (dB) : 61
i robot Aspirateur robot IROBOT Roomba S9+
Système d’autovidage Clean Base™ - Appareil connecté et programmable - Cartographie intelligente - Technologie PerfectEdge™ - Nettoyage puissant et minutieux - Le Roomba S9+ de IROBOT est un robot aspirateur intelligent et efficace, doté d'un sytème d'auto
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur robot AMIBOT, AMIBOT Spirit H2O est un robot aspirateur et laveur de sol qui se distingue aussi bien par ses finitions très élégantes en verre trempé couleur bleu Lagoon, que
Robot aspirateur et laveur AMIBOT Animal Comfort H2O
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur robot AMIBOT, AMIBOT Animal Comfort H2O est un aspirateur robot sur-équipé spécialement conçu pour venir à bout des poils d'animaux de compagnie! Livré avec 6 détergents conc
NEATO ROBOTICS Aspirateur robot Botvac D402 connecté
Le nouveau Neato Botvac D4 Connected reprend les fonctionnalités des robots avancés pour les mettre à la portée de tous. Profitez d’un nettoyage intelligent avec la technologie LaserSmart™, la capacité à aller dans les angles avec la forme en D, les lignes de délimitation virtuelles pour éviter que le robot
Makita DRC200Z Aspirateur Robot à batteries 18V (1 ou 2) Li-Ion (machine seule) - moteur sans charbon
Équipement standard: Attention! Livré sans batteries ni chargeur! Caractéristiques: 2 modes de navigation, aléatoire ou réctiligne, permettant de s'adapter aux zones à aspirer (chaises, bur. Lire la suite sur le site.
