Arduino wifi
Arduino
Carte de développement IOT Wifi ESP8266 (Lua / Arduino) Lolin v3 - Wemos
Cette petite carte de développement vous permet de créer vos propres capteurs et de les utiliser dans votre système domotique !Température, pression, humidité, luminosité et bien d'autres, choisissez ce qui vous convient et réalisez un capteur 100% adapté
Crazepony-UK 4pcs ESP8266 Esp-01 Serial Wireless Wifi Transceiver Module Compatible with Arduino
Modello : Esp-01.Compatible con Arduino 3 modalità di supporto : AP, STA, AP + STA Lien par visualizzare i dettagli tecnici, https://nurdspace.nl/ESP8266 Introduzione https://github.com/sleemanj/ESP8266_Simple Tutoriel YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=qU76yWHeQuw
Arduino MKR WiFi 1010 [ABX00023]
La carte MKR WiFI 1010 est une toute nouvelle carte Arduino. Elle permet d'accélérer et de simplifier le prototypage d'applications IoT basées sur le protocole WiFi Très économe en énergie et embarquant un module WiFi U-blox ESP32 Idéalement conçue pour les applications à points d'entrée et IoT. Couverture du signal sur de courtes distances, idéalement adaptée aux applications d'intérieur comprenant une connexion WiFi ou Bluetooth Appartient à la gamme de cartes Arduino MKR pour dispositifs IoT, d'une grande simplicité de configuration grâce au logiciel Arduino Contactez le service technique à l'adresse [email protected] pour obtenir une assistance technique
AZDelivery esp8266 01 esp-01 WIFI un module Wi-Fi pour Arduino, Raspberry Pi et un microcontrôleur
✔️ AZ-Delivery ESP8266 ESP-01 Serial Wireless WLAN WiFi Transceiver Module Transceiver pour Arduino et Raspberry Pi vous offre une large gamme d'applications grâce à trois modes de fonctionnement disponibles : Wlan Router (AP), Wlan Client (STA) et les deux simultanément (AP + STA). ✔️ AZ-Delivery ESP8266 ESP-01 Serial Wireless WLAN WiFi Transceiver Module pour Arduino et Raspberry Pi est entièrement compatible avec ESPEasy, et avec différents firmwares open-source qui sont disponibles en ligne. ✔️ AZ-Delivery ESP8266 ESP-01 Serial Wireless WLAN WiFi Transceiver Module supporte le standard Wlan 802.11 b/g/n et communique avec les capteurs via deux broches GPIO. ✔️ Grâce au puissant processeur 80 MHz et à la grande mémoire Flash de 1 Mo, le module émetteur-récepteur WiFi sans fil sans fil AZ ESP8266 ESP-01 Serial WLAN pour Arduino et Raspberry Pi peut également être utilisé de manière autonome en mode autonome. ✔️ Bien entendu, avec l'achat chez AZ-Delivery Vertriebs GmbH, vous recevrez automatiquement une facture incluant la TVA selon les normes allemandes, et la haute qualité ⭐⭐⭐⭐⭐ AZ-Delivery et une livraison rapide directement de notre entrepôt français avec un eBook gratuit pour votre projet 📖.
Kuman Module Emetteur-Récepteur WiFi x2 De La Marque pour Arduino Uno R3 Mega2560 Nano KY45
2pcs ESP8266 modules WIFI Compatible avec Arduino 3 modèles supportes :AP, STA, AP+STA Tension:3.3V Télécommande simple et parfaite
WeMOS Mega + WiFi R3 ATmega2560 + ESP8266 USB-TTL for NodeMCU Mega | WEMOS Mega + WiFi R3 ATmega2560 + ESP8266 (mémoire de 32 Mb), USB-TTL CH340G. Mega Compatible, NodeMCU, WeMos ESP8266
【MEGA-WIFI】 Intégration complète sur une carte: Mega R3 ATmega2560 et WiFi ESP8266 avec 32 Mb de mémoire. 【Opération facile】 Tous les modules peuvent fonctionner ensemble ou séparément. Chaque carte possède un commutateur DIP pour connecter les modules, par exemple, à: USB et ATmeg2560, USB et ESP8266, ATmega2560 et ESP8266. 【Design compact】 La solution pratique pour le développement de nouveaux projets nécessitant UNO et WiFi.Grâce à l'USB, vous pouvez mettre à jour les croquis et les micrologiciels pour ATmega2560 et ESP8266. 【COMPATABILITÉ】 Pour cela, ils disposent du convertisseur série USB CH340G. 【Livraison rapide】 Livraison rapide et de haute qualité de l'Espagne achetant dans TECNOIOT
IZOKEE ESP8266 ESP-01S avec ESP8266 Relais Série WiFi Emetteur-Récepteur Module sans Fil pour Arduino UNO R3 Mega2560 Nano Raspberry Pi
Ce relais ESP-01 / 01S basé sur le module WIFI ESP-01 / 01S. Il est conçu pour la maison intelligente, Internet et d'autres projets de bricolage. Avec ce relais intelligent, il est facile de bricoler votre commutateur intelligent pour contrôler n'importe quel appareil par votre téléphone n'importe où. Taille du produit: 37 * 25mm Tension de fonctionnement: DC5V-9V Distance de transmission: la distance de transmission maximale de 400m (environnement ouvert, téléphone portable équipé du module WIFI) Contenu: 1pc ESP8266 ESP-01S Module, 1pc ESP8266 Relais.
HiLetgo 2pcs NodeMCU LUA ESP8266 CP2102 ESP-12E Internet Wifi Carte de développement Open Source Serial module sans fil Fonctionne parfaitement avec Arduino IDE/Micropython
ESP8266 CP2102 NodeMCU LUA ESP-12E Module sans fil série WIFI Micro-USB intégré, avec commutateurs de flash et de réinitialisation, facile à programmer Port d'E / S complet et prise en charge sans fil 802.11, téléchargement direct pas besoin de réinitialiser Compatible Arduino, fonctionne parfaitement avec les derniers Arduino IDE / Mongoose IoT / Micropython Accès au téléchargement des données sur le site Web: http://www.nodemcu.com
Kuman 10 Pièces NRF24L01 + 2,4 Ghz Antenne WiFi Récepteur RF Récepteur Module Pour Arduino K19
Please click the coupon to get 20% off before your purchase - coupon is valid during 16th July to 17th July. NRF24L01 est un émetteur-récepteur radio à puce unique pour le monde 2.4 - 2.5 GHz ISM band.com compatible avec Arduino et Raspberry Pi Applications: périphériques sans fil, systèmes de télécommande tels que les véhicules RC et l'électronique grand public, transmission de voix sans fil telle que VoIP, réseaux de capteurs sans fil, réseaux sans fil, automatisation domestique et commerciale Acquittement automatique et retransmission automatique Plusieurs ressources disponibles en ligne, telles que des didacticiels, des fiches techniques et des notes Les broches sont protégées en mousse antistatique et les modules sont dans un emballage refermable.
AZDelivery ⭐⭐⭐⭐⭐ 3 x NodeMCU Lua Lolin V3 Module ESP8266 (ESP-12E), Carte de développement Development Board Wi-FI avec CH340, NodeMCU V3 Wireless, y Compris Un eBook Gratuit!
✔️ AZDelivery Node MCU Lolin-V3 est le successeur de la 2nd génération de la famille Node MCU. ✔️ La carte de développement Nodemcu Lua Lolin V3 ESP8266 ESP8266 est équipée d'un puissant microcontrôleur ESP6266 (ESP-12E) avec 802.11 b / g / n WLAN et antenne 25dBm intégrée. Cette carte de développement se compose de deux autres microcontrôleurs : la puce mémoire flash est de 25Q32 4M (32mbit) et la puce série est mise à jour CH340. ✔️ Cette carte de développement wifi vous permet un prototypage confortable grâce à une programmation simple par code Lua-Script ou Arduino et une construction optimisée pour la carte à pain (espacement des broches 23 mm). ✔️ AZ-Delivery ESP8266 La carte de développement NodeMcu peut être utilisée pour les petits moniteurs de température et d'humidité dans les projets domotiques. Grâce à ses dimensions (L 58 mm x I 31 mm x H 13 mm), NodeMcu V3 WiFi Lua Lolin ESP8266 ESP-12E est une carte de développement parfaitement conçue. ✔️ Bien entendu, avec l'achat chez AZ-Delivery Vertriebs GmbH, vous recevrez automatiquement une facture incluant la TVA selon les normes allemandes, et la haute qualité ⭐⭐⭐⭐⭐ AZ-Delivery et une livraison rapide directement de notre entrepôt français avec un eBook gratuit pour votre projet 📖.
ARCELI Programme Arduino UNO Compatible avec la Carte de développement WeMos D1 R2 WiFi ESP8266 de Arduino IDE
WeMos D1 R2 WiFi Compatible carte de développement ESP8266 Électronique Veuillez allouer de 7 à 23 jours ouvrables pour la livraison Le paquet contient un article
