Arduino serial
Arduino
ScopeDome Arduino Card in Box
2pcs YX5300 UART Control Serial MP3 Music Player Module
【YX5300】 YX5300 Module de contrôle en série UART Module de lecteur de musique MP3 【Design compact frequency Fréquence d'échantillonnage de support (kHz): 8 / 11.025 / 12/16 / 22.05 / 24/32 / 44.1 / 48 Format de fichier de support: MP3 / WAV Support Carte Micro SD, Carte Micro SDHC 【Haute performance mode Mode de lecture avec contrôle série UART TTL de volume réglable en classe 30, le débit en bauds est de 9 600 bps. L'alimentation peut être de 3,2 ~ 5,2 VDC. 【Livraison rapide】 Livraison rapide et de haute qualité de l'Espagne achetant dans TECNOIOT
Carte de développement IOT Wifi ESP8266 (Lua / Arduino) Lolin v3 - Wemos
Cette petite carte de développement vous permet de créer vos propres capteurs et de les utiliser dans votre système domotique !Température, pression, humidité, luminosité et bien d'autres, choisissez ce qui vous convient et réalisez un capteur 100% adapté
Crazepony-UK 4pcs ESP8266 Esp-01 Serial Wireless Wifi Transceiver Module Compatible with Arduino
Modello : Esp-01.Compatible con Arduino 3 modalità di supporto : AP, STA, AP + STA Lien par visualizzare i dettagli tecnici, https://nurdspace.nl/ESP8266 Introduzione https://github.com/sleemanj/ESP8266_Simple Tutoriel YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=qU76yWHeQuw
MAC Encre à lèvres Versicolour Varnish MAC 8,5 ml (différentes teintes disponibles) - Serial Stain
Ajoutez une touche de couleur longue tenue à vos lèvres avec l'Encre à Lèvres Versicolour Varnish MAC, un rouge à lèvres hybride à la couleur intense, plus brillant et plus couvrant que jamais. Malgré une formule crémeuse, confortable et légère, cette encre à lèvres offre une couleur vibrante et une couvrance
Mini TTL Serial Camera
mackie Serial 9
TTL Serial Camera With NTSC Video
This camera module can be a perfect project addi
Givenchy Make-up MAQUILLAGE POUR LES LÈVRES Rouge Interdit N° 002 Serial Nude 3,40 g
Makerfire Crazepony-UK 2PCS ESP8266 NodeMCU LUA CP2102 ESP-12E Internet WiFi Development Board Serial Wireless Module Internet for Arduino IDE/Micropython
Why ESP8266: ESP8266 is a highly integrated chip designed for the needs of a new connected world.It offers a complete and self-contained Wi-Fi networking solution, allowing it to either host the application or to offload all Wi-Fi networking functions from another application processor. Firmware link: https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware;The Data download access to the website: http://www.nodemcu.com; Test Video:https://www.youtube.com/watch?v=Gh_pgqjfeQc. Four SPI Flash Access Modes:The ESP8266 support four different SPI flash access modes: DIO, DOUT, QIO & QOUT. These can be set via the --flash_mode option of esptool.py write_flash. More information about it,refer to: https://github.com/espressif/esptool/wiki/SPI-Flash-Modes. Feature: ESP8266 NodeMcu board has powerful on-board processing and storage capabilities, allows to be integrated with sensors and other specific applicated devices through its GPIOs. The chip model: CP2102;It is designed to occupy minimal PCB area,Its high degree of on-chip integration allows for minimal external circuitry, it can compatible with nRF24L01+ and ESP8266 ESP-01. If you need more informations about it, pls refer to: https://www.amazon.com/dp/B01N5AK6E1
NABLA "Serial Liner "
"Serial Liner "
DSD TECH Hc-06 sans Fil Bluetooth Serial Transceiver Module de Prise en Charge des Esclaves et Master Mode pour Arduino par DSD Digital
Bluetooth Port série industrielle, Drop-in de remplacement pour les connexions série câblés, l'utilisation transparente. Vous pouvez l'utiliser simplement pour un remplacement du port série pour établir la connexion entre MCU et GPS, PC à votre projet intégré et etc. ordinateur et les périphériques En cours d'exécution en rôle d'esclave : paire avec BT dongle et module maître Permet à votre appareil à la fois envoyer ou recevoir des données de TTL via la technologie Bluetooth sans connecter un câble série à votre ordinateur. Paramètre de port serail par défaut : 9600 1 code d'appairage : 1234 Module la tension de fonctionnement de 3,3 V à 6 V
Toshiba Disque dur interne 1To Toshiba 2.5 Serial ATA-300 MQ01ABD100
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers informatique_composants au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
AZDelivery Adaptateur FTDI FT232RL USB à TTL Serial pour 3,3 V et 5 V pour Arduino PRO Mini TE203
✔️ L'adaptateur série USB FTDI est équipé de la puce FT232RL et est l'un des convertisseurs les plus utilisés sur le marché. ✔️ Aucun pilote supplémentaire n'est nécessaire pour exécuter l'adaptateur de convertisseur FTDI USB vers TTL de AZ-Delivery. Le niveau logique de l'adaptateur peut être réglé à l'aide de cavaliers sur la carte. ✔️ AZ-Delivery USB to TTL Convertisseur Adaptateur est également entièrement compatible avec le système d'exploitation Linux et est largement populaire parmi les utilisateurs Linux. ✔️ AZ-Delivery FTDI USB-Serial Adapter a la définition de broche suivante: DTR, RXD, TX, VCC, CTS, CTS, GND. ✔️ Bien entendu, avec l'achat chez AZ-Delivery Vertriebs GmbH, vous recevrez automatiquement une facture incluant la TVA selon les normes allemandes, et la haute qualité ⭐⭐⭐⭐⭐ AZ-Delivery et une livraison rapide directement de notre entrepôt français avec un eBook gratuit pour votre projet 📖.
Toshiba Disque dur interne 500Go Toshiba L200 Laptop PC 2.5 Serial ATA-300
Yizhet 2X Adaptateur FTDI FT232RL USB à TTL Serial pour 3,3 V et 5 V pour Arduino Raspberry Pi
FT232RL USB à TTL Connexion facile à votre contrôleur! Indicateur de communication de l'émetteur-récepteur RXD / TXD Définition de pin: DTR, RXD, TX, VCC, CTS, GND
Toshiba Disque dur interne 3To Toshiba 3.5 Serial ATA-600 P300
DSD TECH HC-05 Classic Bluetooth 2.0 Serial Wireless BT Module pour Arduino UNO R3 Nano Pro Mini MEGA
Module BT sans fil HC-05: avec ce module Bluetooth HC 05, vous pouvez ajouter rapidement la fonction Bluetooth à votre projet Arduino, puis vous pouvez utiliser votre téléphone Android pour contrôler certains gadgets tels que: commutateur, LED. Master et esclave 2-IN-1 HC 05 Module: Tension de travail 3.6V à 6V, Vitesse de transmission par défaut: 9600, Broche par défaut: 1234 Bouton: Appuyez sur le bouton, le module entre en mode AT. Les commandes AT sont exécutées uniquement en mode AT. Câble Dopunt 6 broches: avec ce câble Dupont, vous pouvez facilement connecter ce module Bluetooth HC-05 à votre tableau Arduino Pourquoi choisir la marque DSD TECH: vous obtenez non seulement des produits de haute qualité, mais aussi un support technique et une GARANTIE D'UNE ANNEE. Vous pouvez poser une question sur ce module HC05, notre équipe technique vous attend.
micron technology Disque dur interne 240Go Crucial 2.5 Serial ATA-600 BX500
Samsung Disque dur interne 1To Samsung 860 EVO mSATA Serial ATA-600 MZ-M6E1T0BW
Seagate Disque dur interne 14To Seagate IronWolf 3.5 Serial ATA-600 ST14000VN0008
HP Disque dur Hot swap 146Go HPE 3.5 Serial Attached SCSI
Asus BC-12D2HT - Lecteur de disque - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM - 12x - Serial ATA - interne - 5.25 - noir
Transcend Disque dur interne 512Go Transcend 2.5 Serial ATA-600 SSD230
Seagate Disque dur interne 2To Seagate Mobile 2.5 Serial ATA-600 ST2000LM007
Seagate Disque dur interne 8To Seagate Exos 7E8 3.5 Serial Attached SCSI 3 ST8000NM0075
Samsung Disque dur interne 500Go Samsung 860 EVO 2.5 Serial ATA-600 MZ-76E500B
adata Disque dur interne 256Go ADATA Ultimate M.2 Serial ATA-600 SU800
micron technology Disque dur interne 250Go Crucial 2.5 Serial ATA-600 MX500
Seagate Disque dur interne 2To Seagate Barracuda 3.5 Serial ATA-600 ST2000DM008
micron technology Disque dur interne 1To Crucial 2.5 Serial ATA-600 MX300
Seagate Disque dur interne 2To Seagate Exos 7E8 3.5 Serial ATA-600 ST2000NM0125
Kingston Disque dur interne 120Go Kingston mSATA Serial ATA-600 UV500
Toshiba Disque dur interne 1 To Toshiba MQ Series 2.5 Serial ATA-300
Seagate Disque dur interne 6To Seagate SkyHawk Surveillance HDD 3.5 Serial ATA-600 ST6000VX0023
Asus BW-16D1HT - Lecteur de disque - BDXL - 16x2x12x - Serial ATA - interne - 5.25 - noir
Western Digital Disque dur interne 240Go WD Green PC SSD M.2 Serial ATA-600 WDS240G1G0B
Toshiba Disque dur interne 1To Toshiba 3.5 Serial ATA-600 DT01ACA100
Kingston Disque dur interne 480Go Kingston mSATA Serial ATA-600 UV500
micron technology Disque dur interne 275Go Crucial 2.5 Serial ATA-600 MX300
Kingston Disque dur interne 240Go Kingston SSDNow 2.5 Serial ATA-600 V300
Western Digital Disque dur interne 10To WD Purple Surveillance Hard Drive 3.5 Serial ATA-600 WD101PURZ
Seagate Disque dur interne 4To Seagate IronWolf 3.5 Serial ATA-600 ST4000VN008
Seagate Disque dur interne 8To Seagate Exos 7E8 3.5 Serial ATA-600 ST8000NM0055
Seagate Disque dur interne 10To Seagate SkyHawk 3.5 Serial ATA-600 ST10000VX0004
Seagate Disque dur interne 2To Seagate SkyHawk Surveillance HDD 3.5 Serial ATA-600 ST2000VX008
microstorage Disque dur interne 160Go MicroStorage Primary 2.5 Serial ATA-150
Transcend Disque dur interne 128Go Transcend 2.5 Serial ATA-600 SSD370S
PNY Disque dur interne 240Go PNY 2.5 Serial ATA-600 CS900
Seagate Disque dur interne 4To Seagate Exos 7E8 3.5 Serial ATA-600 ST4000NM0115
Seagate Disque dur interne 6To Seagate IronWolf 3.5 Serial ATA-600 ST6000VN0033
Western Digital Disque dur interne 120Go WD Green PC SSD 2.5 Serial ATA-600 WDS120G1G0A
Toshiba Disque dur interne 4To Toshiba 3.5 Serial ATA-600 X300
Western Digital Disque dur interne 6To WD Purple Surveillance Hard Drive 3.5 Serial ATA-600 WD60PURZ
micron technology Disque dur interne 500Go Crucial 2.5 Serial ATA-600 MX500
Seagate Disque dur interne 6To Seagate Barracuda Pro 3.5 Serial ATA-600 ST6000DM004
Samsung Disque dur interne 1To Samsung 860 EVO 2.5 Serial ATA-600 MZ-76E1T0B
Samsung Disque dur interne 2To Samsung 860 EVO 2.5 Serial ATA-600 MZ-76E2T0B
SanDisk Disque dur interne 500Go SanDisk Ultra 2.5 Serial ATA-600 3D
Transcend Disque dur interne 256Go Transcend 2.5 Serial ATA-600 SSD230
Toshiba Disque dur interne 2To Toshiba L200 Laptop PC 2.5 Serial ATA-600
Kingston Disque dur interne 120Go Kingston 2.5 Serial ATA-600 UV500
Toshiba Disque dur interne 5To Toshiba 3.5 Serial ATA-600 X300
Toshiba Disque dur interne 1To Toshiba 3.5 Serial ATA-600 P300
Western Digital Disque dur interne 4To WD Red Pro NAS Hard Drive 3.5 Serial ATA-600 WD4003FFBX
Western Digital Disque dur interne 500Go WD AV-GP 3.5 Serial ATA-300 WD5000AVDS
Western Digital Disque dur interne 4To WD Black 3.5 Serial ATA-600 WD4005FZBX
Western Digital Disque dur interne 4To WD Purple Surveillance Hard Drive 3.5 Serial ATA-600 WD40PURZ
Western Digital Disque dur interne 2To WD Blue 3.5 Serial ATA-600 WD20EZRZ
Corsair Disque dur interne 60Go CORSAIR Force Series 2.5 Serial ATA-600 LS
Western Digital Disque dur interne 1To WD Blue 3.5 Serial ATA-600 WD10EZEX
Western Digital Disque dur interne 4To WD Red NAS Hard Drive 3.5 Serial ATA-600 WD40EFRX
Seagate Disque dur interne 5To Seagate Guardian BarraCuda 2.5 Serial ATA-600 ST5000LM000
Western Digital Disque dur interne 500Go WD Blue 3D NAND SATA SSD M.2 Serial ATA-600 WDS500G2B0B
Western Digital Disque dur interne 6To WD Red NAS Hard Drive 3.5 Serial ATA-600 WD60EFRX
Samsung Disque dur interne 500Go Samsung 860 EVO 2.5 Serial ATA-600 MZ-76E500E
Samsung Disque dur interne 500Go Samsung 860 EVO mSATA Serial ATA-600 MZ-M6E500BW
Seagate Disque dur interne 1To Seagate FireCuda 2.5 Serial ATA-600 ST1000LX015
Seagate Disque dur interne 1To Seagate FireCuda 3.5 Serial ATA-600 ST1000DX002
Western Digital Disque dur interne 10To WD Red NAS Hard Drive 3.5 Serial ATA-600 WD100EFAX
Déguisement serial killer sanglant homme L
Ce déguisement pour adulte se compose d'une combinaison et d'une paire de lunettes.   Cette combinaison blanche est dotée de tâches de sang à l'avant. Elle est à manches longues et possède une capuche à l'arrière. Des lunettes transparent viendront compléter ce déguisement de tueur en série.   La combinaison
Déguisement serial killer sanglant homme M
Disque Dur Interne 64go Wd Siliconedge Blue 2.5 Serial Ata-300 Ssc-D0064sc-2100
Serial Tv - Les Plus Grands Generiques Des Nouvelles Series Tv
Remote Control : The Tv Serials, Version Dance
Z-Uno carte de développement Z-Wave pour Arduino - Zwave.me
Z-Uno est la première carte de développement (et la plus facile d'utilisation) qui vous permet de créer votre propre appareil Z-Wave sans connaissance approfondies du protocole Z-Wave ou de la programmation.La carte de développement Z-Uno est un mélange en
Mackie Serial 9
Mackie Serial 9, Carte d'interface pour D8B, HDR24/96, MDR, Interface série 9 broches Sony pour la connexion à des systèmes vidéo professionnels, La série 9 remplace l'ancienne carte MIDI et offre l'intégration de ces consoles dans des configurations vidéo complexes (MTC / MMC et RS-422 vers / depuis des
Ma vie avec les serial killers - Helen Morrison - Livre
Essai - livraison gratuite dès 20€ - Occasion - Etat Correct - Couv abîmée - Payot GF - 2006 - Grand Format - Société coopérative d\'insertion à but non lucratif.
Serial killer - Robert Westbrook - Livre
Policier - livraison gratuite dès 20€ - Occasion - Bon Etat - Pliures - Polar USA - 1990 - Poche - Société coopérative d\'insertion à but non lucratif.
J'ai traqué des serial killers - Mark Douglas - Livre
Récit - livraison gratuite dès 20€ - Occasion - Bon Etat - Rocher GF - 1997 - Grand Format - Société coopérative d\'insertion à but non lucratif.
TIR2000 High-speed serial infrared controller with 64-byte FIFO : Data Manual 1998 - Collectif - Livre
Electronique - livraison gratuite dès 20€ - Occasion - Bon Etat - Texas instruments - 1998 - Grand Format - Société coopérative d\'insertion à but non lucratif.
Microcontroller based data acquisition using the TLC2543 12-bit serial-out ADC : Application report 1994 - Collectif - Livre
Electronique - livraison gratuite dès 20€ - Occasion - Bon Etat - Texas instruments - 1994 - Grand Format - Société coopérative d\'insertion à but non lucratif.
Serial qui leurre - Claude Carré - Livre
6-9 ans - livraison gratuite dès 20€ - Occasion - Etat Correct - Livre Bibliothèque, tampon intérieur - Actes Sud Junior poche - 2007 - Poche - Société coopérative d\'insertion à but non lucratif.
Interfacing the TLV1549 10-bit serial-out ADC to popular 3.3-V microcontrollers : Application report 1993 - Collectif - Livre
Electronique - livraison gratuite dès 20€ - Occasion - Bon Etat - Texas instruments - 1993 - Grand Format - Société coopérative d\'insertion à but non lucratif.
TSB12C01A 1394 high-speed serial-bus link-layer controller : Data manual 1996 - Collectif - Livre
Electronique - livraison gratuite dès 20€ - Occasion - Bon Etat - Texas instruments - 1996 - Grand Format - Société coopérative d\'insertion à but non lucratif.
Alpha Encyclopédie alpha du cinéma Tome II : Le cinéma d'aventures / La science-fiction / Le serial - Collectif - Livre
Document - livraison gratuite dès 20€ - Occasion - Bon Etat - Alpha GF - 1976 - Grand Format - Société coopérative d\'insertion à but non lucratif.
Serial Mother. Comment survivre avec des enfants - Jessica Cymerman - Livre
Pratique - livraison gratuite dès 20€ - Occasion - Bon Etat - Stock GF - 2013 - Grand Format - Société coopérative d\'insertion à but non lucratif.
Le guide du serial blagueur - Tim Nyberg - Livre
Blagues / Histoires drôles - livraison gratuite dès 20€ - Occasion - Bon Etat - Hors Collection GF - 2007 - Grand Format - Société coopérative d\'insertion à but non lucratif.
Le petit livre rose de la serial loveuse - Servane Vergy - Livre
Erotique - livraison gratuite dès 20€ - Occasion - Bon Etat - Pliure - Blanche GF - 2009 - Grand Format - Société coopérative d\'insertion à but non lucratif.
Les séries. Serials or not serials ? - Patrick Rodolphe ; Gaumier - Livre
Inclassable - livraison gratuite dès 20€ - Occasion - Bon Etat - Bagheera BD - 1993 - Bande Dessinée - Société coopérative d\'insertion à but non lucratif.
OKI Compatible avec OKI ML 280 Elite Serial ruban nylon (09002303) noir, contenu: 2 000 000 signes - remplace ruban 09002303 pour OKI ML 280 EliteSerial
OKI ML 280 Elite Serial Nylonband schwarz. Remplace: 09002303. Type: compatible. Couleur: noir. contenu: 2 000 000 signes. Le Nylonband schwarz compatible OKI 09002303 est parfaitement adapté à votre imprimante OKI ML 280 Elite Serial et également aux autres modèles d'imprimantes suivants : OKI Microline 180
OKI D'origine OKI ML 280 Elite Serial ruban nylon (OKI 09002303) noir, contenu: 3 000 000 signes - remplace ruban 09002303 pour OKI ML 280 EliteSerial
OKI ML 280 Elite Serial Nylonband schwarz. Remplace: 09002303. Type: original. Couleur: noir. contenu: 3 000 000 signes. Le Nylonband schwarz original OKI 09002303 est parfaitement adapté à votre imprimante OKI ML 280 Elite Serial et également aux autres modèles d'imprimantes suivants : OKI Microline 180
OKI D'origine OKI Microline 280 Elite Serial ruban nylon (OKI 09002303) noir, contenu: 3 000 000 signes
OKI Microline 280 Elite Serial Nylonband schwarz. Remplace: 09002303. Type: original. Couleur: noir. contenu: 3 000 000 signes. Le Nylonband schwarz original OKI 09002303 est parfaitement adapté à votre imprimante OKI Microline 280 Elite Serial et également aux autres modèles d'imprimantes suivants : OKI
OKI Compatible avec OKI Microline 280 Elite Serial ruban nylon (09002303) noir, contenu: 2 000 000 signes
OKI Microline 280 Elite Serial Nylonband schwarz. Remplace: 09002303. Type: compatible. Couleur: noir. contenu: 2 000 000 signes. Le Nylonband schwarz compatible OKI 09002303 est parfaitement adapté à votre imprimante OKI Microline 280 Elite Serial et également aux autres modèles d'imprimantes suivants : OKI
Startech.com cable sas serial attached scsi externe de 1 m - sff-8470 vers sf...
Connecteurs en métal durables Fiche Infiniband à vis de serrage pour des connexions sécurisées Prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s
startech com StarTech.com Cable adaptateur 90 cm Slimline SATA vers SATA avec alimentation LP4 - Câble SATA - Serial ATA 150/300/600 - SATA Slimline (F) pour SATA, alimentation interne 4 broches (12 V) - 91.4 cm - rouge
Bénéficie de la garantie à vie StarTech.comConnectez un disque Slimline SATA à une carte mère standard équipée d'un contrôleur SATAFacile à utiliser et installer - Offre exclusivement réservée aux professionnels
startech com StarTech.com Câble Mini SAS SFF-8087 vers 4 SATA avec verrouillage - Câble interne SAS vers 4 SATA - 1x SFF-8087 (M) 4x SATA (F) - 50 cm - Câble SATA / SAS - Serial ATA 150/300/600 - 4 voies - SATA (R) pour 4i Mini MultiLane 36 broches (P) - 50 cm - verr
1 connecteur SFF-80874 connecteurs à verrouillagePrise en charge d'un débit pouvant atteindre 6 Gb/s par voie - Offre exclusivement réservée aux professionnels
essentiel b Câble ESSENTIELB Serial ATA + Alim SATA
ATOMOS USB-Serial Câble de Calibration pr X-Rite i1DisplayPro (Promo)
ATOMOS USB-Serial, Câble de Calibration, Pour X-Rite i1DisplayPro
Arduino serial print
Arduino serial read
Arduino serial read
Arduino serial begin
Arduino serial write
Arduino serial.println
Arduino serial monitor
Arduino serial read string
Arduino serial.available
Arduino serial communication
Arduino serial plotter
Arduino serial flush
Arduino serial example
Arduino serial read int
Arduino serialevent
Arduino serialevent
Arduino serial printf
Arduino serial clear
Arduino serial write string
Arduino serial read line
Arduino serial usb
Arduino serial usb
Arduino serial buffer
