Arduino micro
Arduino
ScopeDome Arduino Card in Box
KeeYees Pro Micro ATmega32U4 Module de Développement 5V 16MHz Micro USB pour Arduino IDE Leonardo Bootloader (Lot de 3)
ATMega32U4 fonctionne avec 5 V/16 MHz, tension maximale à la broche RAW : 9V, tension recommandée 6-7V. Compatible avec Arduino IDE V1.0.1 4 x 10 bits ADC-Pins, 12 x Digital I / Os; connexions série Rx et Tx. Il suffit de le brancher sur le port micro USB intégré pour la programmation. La micro carte PRO peut être alimentée par le port micro-USB ou par un adaptateur d'alimentation externe. Veuillez cliquer sur [Tool] et sélectionner le module [Arduino Leonardo], si vous ouvrez le logiciel Arduino IDE.
Carte de développement IOT Wifi ESP8266 (Lua / Arduino) Lolin v3 - Wemos
Cette petite carte de développement vous permet de créer vos propres capteurs et de les utiliser dans votre système domotique !Température, pression, humidité, luminosité et bien d'autres, choisissez ce qui vous convient et réalisez un capteur 100% adapté
ARDUINO MICRO WITH HEADERS [A000053]
Joue le rôle de périphérique d'entrée USB sur un ordinateur 20 Possède des broches d'entrées/sorties numériques (7 peuvent être utilisées comme sorties MLI ; 12 en tant que sorties analogiques) 16 Oscillateur à quartz cadencés en MHz Développé à l'aide d'Adafruit
auna AI-01 Convertisseur XLR-USB Micro 16bits 48V alimentation fantôme Plug & Pl
Convertisseur pour brancher un micro XLR sur le port USB d'un mac ou PC, Installation super simple via Plug & Play, Volume, gain et monitoring réglables
ELEGOO 3 Pièces Carte Nano V3.0 CH340 ATmega328P Micro Contrôleur Module Board Compatible avec Les projets Arduino IDE Conforme RoHS
Assurez-vous d'installer le pilote d'abord (veuillez télécharger à partir de http://bit.ly/2jKlJMO) La carte Elegoo Nano V3.0 est 100% compatible avec la Arduino carte Nano Utilisez le logiciel (Arduino IDE) et lancez divers projets électroniques avec ce kit. Entièrement compatible avec le système d'exploitation Windows, Mac et Linux Avec les jetons ATmega328P et CH340 (au lieu de FT232). Alimenté via un câble USB Mini-B
IK MULTIMEDIA iRig Mic Lav Micro Lavalier pour appareils mobiles
IK MULTIMEDIA iRig Mic Lav Micro Lavalier pour appareils mobiles, expédition sous 24h, service professionnel inclus
2pcs Carte de ATMEGA32U4 Pro Micro Arduino Compatible 5V 16 MHz Broches Gratuites Connecteur Micro-USB pour Chargeur de Démarrage Arduino IDE 1.0.1
Le Pro Micro est similaire au Pro mini sauf qu'un ATmega32U4 est intégré. Le connecteur micro-USB intégré est destiné à la programmation. Cette toute petite carte exécute toutes les astuces d'Arduino que vous connaissez bien: 4 canaux de CAN ADC 10 bits, 5 broches PWM, 12 DIO ainsi que des connexions série matérielles Rx et Tx. Fonctionnant à 16 MHz et 5 V, cette carte vous rappellera beaucoup de vos autres cartes préférées compatibles Arduino, mais ce petit bonhomme peut aller n'importe où. Pris en charge sous Arduino IDE v1.0.1.
auna VHF-2-H Set 2x micro sans fil 2 canaux système VHF portée 50m
Ensemble de micros sans fil 2 canaux VHF avec deux micros sans fil dynamiques, Portée jusqu'à 50 mètres et grande autonomie grâce à une conception économique en énergie, Sortie Jack pour retransmission par câble du signal vers un amplificateur, un mixer et
RODE PINMIC LONG Micro cravate discret
Découvrez le micro cravate discret RODE PINMIC LONG, ce micro cravate a été conçu pour être le plus discret possible tout en offrant une qualité de son exceptionnelle
5pcs Pro Micro ATmega32U4 5 V/16MHz Module with Pin Header for Leonardo
【Pro Micro Board】 Équipé d'un microcontrôleur AVR ATmega32U4 avec contrôleur USB intégré 【Description】 12 sorties et une sortie numérique (broches E / S), dont 5 sorties PWM, 4 entrées analogiques, fréquence d'horloge de 16 MHz, mémoire flash de 32 Ko, dont 4 Ko par le gestionnaire de démarrage occupé , 2,5 Ko de SRAM, 1 Ko d'EEPROM, forme compacte avec micro USB femelle 【Compatible】 Comprend un logiciel de gestionnaire de démarrage à utiliser avec un microcontrôleur compatible Arduino Leonardo 【Package】 Le paquet contient Module Module 5pcs x Pro Micro ATmega32U4 5V 16MHz 【Livraison rapide】 Livraison rapide et de qualité en Espagne en achetant chez TECNOIOT
auna MIC-900RD USB kit micro V1 micro à condensateur rouge trépied de table
Kit micro USB en 2 parties avec micro USB à condensateur et support de table pour micro de forme trépied, Micro rouge à directivité cardioïde prononcée avec capsule électret intégrée de 16 mm, Araignée de suspension de micro fournie avec filetage de 16mm (
Kuman 5 x Mini Nano V3.0 ATmega328P 5V 16M Micro Controller Board Module pour Arduino KY64-5
CH340G Replace FT232RL, Micro-controller ATmega328P Atmel Atmega328P-AU MCU utilisé ,ISP téléchargement supporté USB supporté et alimentation 5V ~ 12V DC alimentation supportée, batterie 9V supportée nano V3.0 ATMEGA328P version améliorée avec 3pcs pin headers (2pcs 15pin headers +1pcs 6pin headers), pas besoin de soudure
auna MIC-920B USB kit micro V1 - micro noir à large membrane & trépied de table
Kit micro USB en 2 parties avec micro USB à condensateur et support de table pour micro de forme trépied, Micro de studio noir à large ùeùbrane et directivité cardioïde prononcée avec capsule électret intégrée de 16 mm, Araignée de suspension de micro four
PRO Micro Module avec ATmega32U4, Arduino Leonardo Board similaires, 5 V, 16 MHz
Équipé d'un micro-contrôleur Atmel AVR ATmega32U4 avec contrôleur USB intégré. Micro-contrôleur compatible avec Arduino Leonardo, avec Chargeur de démarrage (bootloader) Arduino pour utilisation avec le logiciel Arduino. 12 entrées et sorties numériques (broches I/O), dont 5 sorties PWM - 4 entrées analogiques - Fréquence d'horloge : 16 MHz. Mémoire flash 32 Ko dont 4 Ko déposés par le chargeur de démarrage (bootloader) - 2,5 Ko SRAM - 1 Ko EEPROM. Forme compacte avec prise micro-USB.
WM511 1 canal VHF Système Micro Sans Fil avec Coffret
Microphone à main et récepteur unique, Sortie XLR symétrique et 1 sortie jack 6,3 asymétrique, Livré avec coffret plastique robuste
ELEGOO UNO R3 Carte ATmega328P ATMEGA16U2 Controller Board Microcontrôleur avec Câble USB Bleu Compatible avec Les projets Arduino IDE Conforme RoHS
NOUVELLE AMéLIORATION: Indications plus lisible sur la carte à côté des connecteurs femelles pour un câblage plus simple, plus précis La carte UNO R3 utilise désormais un ATMega16U au lieu de l'ancien ATMega8U. Il a dispose ainsi de plus de mémoire et de meilleurs taux de transfert Microcontrôleur : ATMEL ATMEGA328P 100% compatible avec la UNO R3 board version officielle Nous avons toujours pris grand soin de l'expérience utilisateur et d'améliorer les fonctions du produit en détails
Studio kit micro studio d'enregistrement à large membrane avec perchette
Kit studio comprenant un microphone à large membrane, une perche de table, une araignée de suspension, un filtre anti-bruit et un câble XLR/jack, Perche de table solide et réglable avec puissants ressorts de traction et fixation par vis de serrage, Son trè
diymore 2PCS Pro Micro Carte ATmega32U4-AU 3.3V/8MHz avec embase à 2 rangées pour Arduino Leonardo Remplacer ATmega328 Arduino Pro Mini
ATMega 32U4 fonctionnant à 3.3V/8MHz Pris en charge sous Pour Arduino IDE v1.0.1 Connecteur micro-USB embarqué pour la programmation 12 x E / S numériques (5 sont compatibles PWM)
auna MIC-900S USB kit micro V1 micro à condensateur argent trépied de table
Kit micro USB en 2 parties avec micro USB à condensateur et support de table pour micro de forme trépied, Micro argent à directivité cardioïde prononcée avec capsule électret intégrée de 16 mm, Araignée de suspension de micro fournie avec filetage de 16mm
auna VHF-2-HS Set sans fil 2 canaux VHF 1 micro-casque 1 micro main portée 50m
Ensemble de micros sans fil 2 canaux VHF avec casque micro et micro dynamique sans fil, Portée maximale de 50 mètres et grande autonomie grâce à une conception peu consommatrice d'énergie, Sortie Jack pour retransmission par câble du signal vers un amplifi
malone VHF-400 Duo 2 Set micros sans fil VHF 1 x récepteur + 2 x micro-casque
Set micro-casques 2 canaux , Portée d'émission en conditions optimales: 50 mètres , Longue durée de fonctionnement de la batterie grâce à sa structure économe en énergie, Le microphone convient pour la communication et le chant, Suppresseur de bruit intégr
auna CM001B Micro condensateur voix studio XLR - noir
Microphone à condensateur professionnel, Capsule de 32 mm avec membrane en or, Caractéristique cardioïde prononcée, Robuste corps couleur noire avec surface anti-rayures, Araignée micro avec étui de protection et adaptateur 5/8'' pour montage sur trépied
auna CM00S kit micro V1 micro de studio argent trépied table réglable en hauteur
Kit micro en 2 comprenant un micro de studio et un support de table pour micro de forme trépied, Micro de studio professionnel avec capsule de condensateur de 32 mm, directivité cardioïde et boîtier en laiton, Araignée de suspension de micro fournie avec f
Technica AUDIO TECHNICA micro canon AT8015
AUDIO TECHNICA micro canon AT8015 chez un spécialiste photo réputé
auna MIC-900WH Set micro V4 USB condensateur filtre anti pop perchette blanc
Set micro de studio : microphone USB à condensateur, filtre anti pop ainsi que perchette pour des prises de son rapides et professionnelles chez vous, Microphone USB à condensateur avec directivité cardioïde prononcée - idéal pour les enregistrements de vo
auna CM001B set microphone V4 micro condensateur perchette protection POP - noir
Set pour micro de studio : micro condensateur XLR avec protection POP et perchette micro pour des enregistrements facilités en home studio, Micro condensateur avec caractéristiques cardioïdes - idéal pour le chant et la voix - dans un châssis en métal très
auna CM001S Set micro V4 à condensateur USB Bras et anti-plosives -argent
Set microphone : microphone USB à condensateur avec filtre anti-plosives et bras de microphone pour des enregistrements rapides et professionnels à domicile, Microphone à condensateur USB avec configuration cardioïde prononcée - idéal pour le chant et les
auna CM001B Set V2 Micro à condensateur + Casque- noir
Set de microphone de studio : microphone à condensateur XLR avec filtre anti-pop, convertisseur USB, casque de studio et pied de micro pour une prise de son rapide et professionnelle chez soi, Microphone à condensateur XLR à configuration cardioïde prononc
auna MIC-900G-LED USB kit micro V2 kit micro en 3 parties avec trépied
Kit micro USB en 3 parties avec micro USB à condensateur, filtre anti pop et support de table pour micro de forme trépied, Micro doré à directivité cardioïde prononcée avec capsule électret intégrée de 16 mm, Araignée de suspension de micro fournie avec fi
Zoom LMF-2 Micro lavalier pour F1
Découvrez le micro-cravate lavalier pour F1 Zoom LMF-2 , expédition sous 24h, service professionnel inclus
auna CM001B Set micro V4 à condensateur USB Bras de Filtre anti-plosives -noir
auna Set PA micro pied et filtre anti-pop
auna CM003 Set V2 Micro à condensateur + convertisseur USB + pied + anti-pop
Set de microphone de studio : microphone à condensateur XLR avec convertisseur USB, filtre anti-pop et trépied de table pour micro pour une prise de son rapide et professionnelle, Microphone à condensateur XLR à configuration cardioïde prononcée : idéal po
auna Set micro studio avec micro XLR noir et pied de table
auna Set micro studio avec micro USB noir et bras de table
auna MIC-900B USB kit micro V5 à condensateur filtre anti-pop filtre anti-bruit
Kit micro de studio : microphone USB à condensateur, filtre anti-pop, filtre anti-réflexions sonores et perchette pour les prises de son rapides et professionelles à domicile, Microphone USB à condensateur avec directivité cardioïde prononcée - idéal pour
auna CM001S Micro condensateur pro voix studio XLR - argent
Microphone à condensateur professionnel, Capsule de 32 mm avec membrane en or, Caractéristique cardioïde prononcée, Robuste corps en argent avec surface anti-rayures, Araignée micro avec étui de protection et adaptateur 5/8'' pour montage sur trépied
Technica AUDIO TECHNICA micro-cravate AT831B
AUDIO TECHNICA micro-cravate AT831B chez un spécialiste photo réputé
auna CM001S Set V2 Micro à condensateur + Pied + Filtre anti-pop - argent
Set de microphone de studio : microphone à condensateur XLR avec filtre anti-pop et pied de micro pour une prise de son rapide et professionnelle, Microphone à condensateur XLR à configuration cardioïde prononcée : idéal pour enregistrer voix  et chants da
auna MIC-900WH USB kit micro V1 micro à condensateur blanc trépied de table
Kit micro USB en 2 parties avec micro USB à condensateur et support de table pour micro de forme trépied, Micro blanc à directivité cardioïde prononcée avec capsule électret intégrée de 16 mm, Araignée de suspension de micro fournie avec filetage de 16mm (
auna CM003 Set V4 Micro à condensateur + convertisseur USB + perchette noir
Kit micro de studio : microphone XLR à condensateur avec convertisseur USB, filtre anti pop et perchette pour des prises de son rapides et professionelles, Microphone XLR à condensateur avec directivité cardioïde prononcée - idéal pour les enregistrements
malone UHF-250 Duo1 Set micro UHF sans fil 2 canaux
Set de 2 micros à main sans fil 2 canaux optimisés pour la voix et le chant, Sorties XLR et RCA pour la transmission en chaîne du signal par câble., Grande autonomie des piles grâce à la construction éco-énergétique
auna CM001S Set V2 Micro à condensateur+ Pied de micro + Filtre anti-pop - bleu
K&M PINCE POUR MICRO DIAMETRE 28mm
? Diamètre 28 mm environ? En matière plastique élastique? Sur filetage 3/8 et 5/8
Sennheiser ME 4 micro cravate cardioïde
SENNHEISER ME 4 micro cravate cardioïde, expédition sous 24h, service professionnel inclus
auna MIC-900WH USB kit micro V2 micro à condensateur anti pop trépied
Kit micro USB en 3 parties avec micro USB à condensateur, filtre anti pop et support de table pour micro de forme trépied, Micro blanc à directivité cardioïde prononcée avec capsule électret intégrée de 16 mm, Araignée de suspension de micro fournie avec f
auna Electronic-star Set podcast micro studio avec micro USB argent et pied de table
skytec STWM712H set micro VHF sans fil 2 casques
Système de micros sans fil VHF complet, Portée de jusqu'à 50 mètres, Deux casques, deux émetteurs et un récepteur, Volume des canaux réglable depuis le récepteur
auna MIC-900WH USB Set micro V5 condensateur filtres anti pop bruit perche blanc
Set de micro d'étude : micro USB à condensateur, filtre anti-pop, filtre anti-bruit et perchette pour des enregistrements rapides et professionnels chez soi, Microphone USB à condensateur avec directivité cardioïde - idéal pour les enregistrements de voix
power dynamics PD732C Système micro sans fil UHF2x 16 canaux
système de micro sans fil UHF 2 x 16 canaux professionnel, microphone sans fil à main dynamique et microphone serre-tête, sorties XLR et jack pour une connexion en chaîne reliée aux canaux, émetteur de poche et microphones avec finition résistante en caout
malone VHF-400 Duo 3 Système 2 canaux VHF sans fil : micro main + headset + réce
Set de micros sans fil 2-canaux-VHF avec micro manuel et casque-micro, Emission à 50 mètres de distance dans les conditions optimales, Longue durée d'utilisation sur batterie grâce à une conception économe en énergie, Micro optimisé pour parler et chanter,
ibiza sound Micro main sans fil 203.5 MHz pour enceinte sono
Rajoutez facilement un micro sans fil à votre enceinte sono Ibiza.Alimentation : 2 piles AA (non fournies)Compatible avec les enceintes Ibiza PORT8VHF-N, PORT10VHF-N, PORT12VHF-N et PORT15-VHF-NFréquence : 203,5 MHz
Pronomic Cm-22 Micro À Grande Membrane Set Complet Incl. Trépied, Filtre Antipop, Micscreen & Câbl
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers musique_instruments-de-musique au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
auna VHF-4-H Set sans fil 4 canaux VHF 4x micro à main portée 50m
Ensemble de micros sans fil 4 canaux VHF avec quatre micros sans fil dynamiques, Portée jusqu'à 50 mètres et grande autonomie grâce à une conception économique en énergie, Sortie Jack pour retransmission par câble du signal vers un amplificateur, un mixer
auna MIC-920B USB kit micro V4 casque micro perchette filtre antipop
Kit de micro de studio : micro USB à condensateur avec filtre antipop et filtre anti bruit, casque de studio et perchette de micro pour des enregistrements rapides et professionnels chez soi, Micro USB à condensateur avec directivité cardioïde et témoin de
auna CM001S Set micro V5 à condensateur USB Bras et anti-plosives Ecran - argent
malone UHF-450 Duo 2 canaux set micro UHF sans fil
Set micro sans fil à 2 canaux optimisé pour la voix et le chant, Emetteur de poche sans fil avec clip ceinture et affichage LCD pour connecter des micros et instruments, Grande autonomie des piles grâce à la construction éco-énergétique
Hama Micro HAMA Micro dynamique DM20
Malone UHF-450 Duo2 Set micro UHF sans fil 2 canaux
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers hifi_sono-dj-home-studio au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
auna MIC-900G USB Set micro V5 à condensateur anti-plosives Bras de micro - or
Set microphone : microphone USB à condensateur, filtre anti-plosives, écran et bras de microphone pour des enregistrements rapides et professionnels à domicile, Microphone à condensateur USB avec configuration cardioïde prononcée - idéal pour le chant et l
SARAMONIC MixMic SR-NV5 Adaptateur audio et micro canon
SARAMONIC MixMic SR-NV5 Adaptateur audio et micro canon, expédition sous 24h, service professionnel inclus
SARAMONIC UwMic9 TX9 + RX9 Ensemble HF micro cravate
SARAMONIC UwMic9 TX9 + RX9 Ensemble HF micro cravate, expédition sous 24h, service professionnel inclus
auna MIC-900S-LED USB kit micro V2 kit micro en 3 parties avec trépied
Kit micro USB en 3 parties avec micro USB à condensateur, filtre anti pop et support de table pour micro de forme trépied, Micro rouge à directivité cardioïde prononcée avec capsule électret intégrée de 16 mm, Araignée de suspension de micro fournie avec f
electronic star Set PA micro pied et filtre anti-pop
electronic star Set micro studio avec micro USB noir et bras de table
auna MIC-900RD Set micro V4 USB à condensateur filtre anti pop perchette rouge
Set micro de studio : microphone USB à condensateur, filtre anti pop ainsi que perchette pour des prises de son rapides et professionelles chez vous, Microphone USB à condensateur avec directivité cardioïde prononcée - idéal pour les enregistrements de voi
malone VHF-400 Duo 1 Système 2 canaux VHF sans fil : 2 micros main + 1 récepteur
Set microphone main 2 canaux double fonction, Portée d'émission en conditions optimales: 50 mètres , Longue durée de fonctionnement de la batterie grâce à sa structure économe en énergie, Le microphone convient pour la communication et le chant, Suppresseu
auna CM001S Set V2 Micro à condensateur + Adaptateur USB +Pied de micro - argent
Set de microphone de studio : microphone à condensateur XLR avec convertisseur USB, filtre anti-pop et pied de micro pour une prise de son rapide et professionnelle, Microphone à condensateur XLR à configuration cardioïde prononcée : idéal pour enregistrer
auna MIC-900G USB Set Micro V4 à condensateur anti-plosives Bras de micro - or
Set microphone : microphone USB à condensateur, filtre anti-plosives et bras de microphone pour des enregistrements rapides et professionnels à domicile, Microphone à condensateur USB avec configuration cardioïde prononcée - idéal pour le chant et les enre
RYCOTE paire de mini windjammer blanc pour micro lavalier
RYCOTE paire de mini windjammer blanc pour micro lavalier, expédition sous 24h, service professionnel inclus
auna CM001B USB Set Micro V5 à condensateur USB Bras et anti-plosives Ecran
Technica AUDIO TECHNICA micro-cravate AT899
AUDIO TECHNICA micro-cravate AT899 chez un spécialiste photo réputé
malone Duett Quartett Fix V3 set de 4 micros UHF sans fil 4 canaux portée 50m
Micro sans fil 4 canaux UHF avec quatre microphones casques et jusqu'à 50m de portée, Emetteur de poche sans fil compact avec clip ceinture, écran LCD et volume réglable, Longue autonomie des piles grâce à une construction éconergétique, Micro optimisé pou
auna CM003 set microphone V4 micro condensateur convertisseur USB casque - noir
Set pour micro de studio : micro condensateur XLR avec convertisseur USB, protection POP et perchette micro pour des enregistrements facilités en home studio, Micro condensateur XLR avec caractéristiques cardioïdes - idéal pour le chant et la voix - dans u
auna CM003 Set V1 Micro à condensateur + Convertisseur USB + Casque
Set de microphone de studio : microphone à condensateur XLR avec convertisseur USB, casque et pied de micro pour une prise de son rapide et professionnelle, Microphone à condensateur XLR à configuration cardioïde prononcée : idéal pour enregistrer voix  et
auna CM001BG USB Set micro V4 à condensateur casque Bras et Filtre anti-plosives
Set microphone : microphone USB à condensateur avec filtre anti-plosives, casque de studio et bras de microphone pour des enregistrements rapides et professionnels à domicile, Microphone à condensateur USB avec configuration cardioïde prononcée - idéal pou
Sennheiser EW 135P G4 ensemble HF micro main
SENNHEISER 135P G4 ensemble HF micro main, expédition sous 24h, service professionnel inclus
auna CM003 Set V4 Micro à condensateur XLR perchette filtre anti pop
Kit micro de studio : microphone XLR à condensateur avec filtre anti pop et perchette pour des prises de son professionnelles, Microphone XLR à condensateur avec directivité cardioïde prononcée - idéal pour les enregistrements de voix et de chant, Solide b
auna MIC-900B-LED USB kit micro V2micro à condensateur anti pop trépied
Kit micro USB en 3 parties avec micro USB à condensateur, filtre anti pop et support de table pour micro de forme trépied, Micro noir à directivité cardioïde prononcée avec capsule électret intégrée de 16 mm, Araignée de suspension de micro fournie avec fi
SARAMONIC UwMic9 TX9 +TX9 +RX9 Ensemble HF micro cravate (2 émetteurs et 1 récepteur)
SARAMONIC UwMic9 TX9 +TX9 +RX9 Ensemble HF micro cravate (2 émetteurs et 1 récepteur), expédition sous 24h, service professionnel inclus
auna CM001BG Set V1 Micro à condensateur + Casque- bleu
Set de microphone de studio : microphone à condensateur XLR avec convertisseur USB, casque de studio et pied de micro pour une prise de son rapide et professionnelle, Microphone à condensateur XLR à configuration cardioïde prononcée : idéal pour enregistre
skytec STWM712 Set 2X micro VHF Sans fil 2 canaux
1 Set de 2 micros 2 canaux VHF avec micros à main de grande qualité, Réception à 50 mètres sous conditions optimales, Autonomie du micro jusqu' à 8 heures grâce à sa structure à économie d' énergie, Microphone pour utilisations vocales et musicales, Techno
ibiza SYSTEME DE MICRO VHF A 4 CANAUX
Panasonic Micro PANASONIC VW-VMS10E-K HC-X920/910
auna MIC-920B USB kit micro V3 casque de studio micro condensateur perchette
Kit de micro de studio : micro USB à condensateur, casque de studio et perchette de micro pour des enregistrements rapides et professionnels chez soi, Micro USB à condensateur avec directivité cardioïde et témoin de marche LED - parfait pour l'enregistreme
auna CM001B kit micro V4 casque condensateur adaptateur USB perchette anti pop
Kit micro de studio : microphone XLR à condensateur avec filtre anti pop, casque de studio ainsi que perchette pour des prises de son rapides et professionelles, Microphone USB à condensateur avec directivité cardioïde prononcée - idéal pour les enregistre
malone UHF-250 Duo 2 canaux set micro UHF sans fil
Set micros sans fil 2 canaux optimisé pour la voix et le chant, Emetteur de poche sans fil avec clip ceinture et affichage LCD pour connecter des micros et instruments, Grande autonomie des piles grâce à la construction éco-énergétique
Sennheiser micro canon MKE-440 stéréo
SENNHEISER micro canon MKE-440 stéréo, expédition sous 24h, service professionnel inclus
auna MIC-900BL USB kit micro V1 micro à condensateur bleu trépied de table
Kit micro USB en 2 parties avec micro USB à condensateur et support de table pour micro de forme trépied, Micro bleu à directivité cardioïde prononcée avec capsule électret intégrée de 16 mm, Araignée de suspension de micro fournie avec filetage de 16mm (5
auna CM001B Set V1 Micro à condensateur+ Casque + Adaptateur USB - noir
malone Duett Quartett Fix V1 set de micro UHF sans fil 4 canaux 50m de portée
Micro sans fil 4 canaux UHF avec quatre microphones à maisn dynamiques et jusqu'à 50m de portée, Longue autonomie des piles grâce à une construction éconergétique, Micro optimisé pour la voix et le chant avec filtre anti-pop, Etui de transport avec rembour
auna CM001S Set micro V4 à condensateur Casque, USB, et Filtre anti-plosives
auna CM001S Set V1 Micro à condensateur Casque + Adaptateur USB - argent
auna MIC-900BG USB-LED kit micro V1 micro à condensateur noir trépied réglable
Kit micro USB en 2 parties avec micro USB à condensateur et support de table pour micro de forme trépied, Micro noir et or à directivité cardioïde prononcée avec capsule électret intégrée de 16 mm, Araignée de suspension de micro fournie avec filetage de 1
auna Set micro studio avec micro USB noir et pied de table
auna CM001S Kit micro V3 micro à condensateur perchette bleu
Kit micro de studio : microphone XLR à condensateur avec perchette pour des prises de son rapides et professionelles, Microphone XLR à condensateur à directivité cardioïde prononcée - idéal pour les enregistrements de voix et de chant dans un solide boîtie
Sennheiser ME 2-II micro cravate omnidirectionnel
SENNHEISER ME 2-II micro cravate omnidirectionnel, expédition sous 24h, service professionnel inclus
auna CM001S Set micro V5 à condensateur Bras anti-plosives Écran - argent
Set microphone : microphone XLR à condensateur, filtre anti-plosives, écran et bras de microphone pour des enregistrements rapides et professionnels à domicile, Microphone à condensateur USB avec configuration cardioïde prononcée - idéal pour le chant et l
auna CM001BG Set micro V5 Micro à condensateur Bras anti-plosives Ecran
auna Set micro studio avec micro XLR bleu/or et pied de table
auna CM001S set microphone V3 micro condensateur adaptateur USB perchette argent
Set pour micro de studio : micro condensateur USB pour des enregistrements facilités en home studio, Micro condensateur USB avec caractéristiques cardioïdes - idéal pour le chant et la voix - dans un châssis en métal très solide avec capsule de condensatio
auna MIC-900S USB-LED kit micro V1 micro à condensateur argent trépied
Sennheiser MD 46 micro main cardioïde
SENNHEISER MD 46 micro main cardioïde, expédition sous 24h, service professionnel inclus
auna Set micro studio avec micro USB bronze et pied de table
malone UHF-450 Duo1 Set micro UHF sans fil 2 canaux
Set de microphones sans fil 2 canaux UHF composé de deux micros mains dynamiques, Longue autonomie des piles grâce à la construction éco énergétique, Micros optimisés pour le chant et les discours, Coffret de transport en plastique, matelassé
auna MIC-900BG USB kit micro V5 condensateur filtre anti pop et bruit perchette or
malone UHF-550-2 Quartett2 Set micro UHF sans fil 4 canaux
Set de 4 headsets sans fil 2 canaux UHF composé, Longue autonomie des piles grâce à la construction éco énergétique, Micros optimisés pour le chant et les discours, Coffret de transport en plastique, matelassé
