Arduino mega 2560
Arduino
ScopeDome Arduino Card in Box
ELEGOO Carte Mega 2560 R3 ATmega2560 ATMEGA 16U2 Board Bleu avec Câble USB Compatible avec Les projets Arduino IDE Conforme RoHS(Bleu)
Cet adaptateur fonctionne avec la carte MEGA 2560 UNO R3. La puce est une Atmega2560-16au et Atmega16u2, identique à l'officielle Version amélioré pour les experts : pinout 1.0:Ajout des broches SDA et SCL à côté de la broche AREF et de deux autres broches à côté du RESET, la broche IOREF qui permet au shield de s'adapter à la tension d'alimentation de la carte. Dans le futur les shields seront compatibles avec toutes les cartes, celles utilisant les AVR, alimentées en 5Volts, et les Due alimentées en 3,3V. La seconde broche n'est pas connectée et est réservée pour un usage futur. Circuit de RESET plus résistant Contient tout le nécessaire pour faire fonctionner le microcontrôleur, pour démarrer, il vous suffit juste de le connecter la shield à un ordinateur via le câble USB ou avec une alimentation 5V à courant continu ou une batterie externe.
Carte de développement IOT Wifi ESP8266 (Lua / Arduino) Lolin v3 - Wemos
Cette petite carte de développement vous permet de créer vos propres capteurs et de les utiliser dans votre système domotique !Température, pression, humidité, luminosité et bien d'autres, choisissez ce qui vous convient et réalisez un capteur 100% adapté
ELEGOO Carte Mega 2560 R3 ATMEGA 16U2 Micro Contrôleur Module Board avec Câble USB pour Board Compatible avec Les projets Arduino IDE Conforme RoHS Noir
Cet adaptateur fonctionne avec la carte MEGA 2560 UNO R3. La puce est une Atmega2560-16au et Atmega16u2, identique à l'officielle Improved version: SDA and SCL pins were added next to the AREF pin Dans le futur les shields seront compatibles avec toutes les cartes, celles utilisant les AVR, alimentées en 5Volts, et les Due alimentées en 3,3V. Contient tout le nécessaire pour faire fonctionner le microcontrôleur, pour démarrer, il vous suffit juste de le connecter la shield à un ordinateur via le câble USB ou avec une alimentation 5V à courant continu ou une batterie externe.
Sharp Réf Multi SHARP SJ-F2560EVI VacPac Pro i
BLG-HAPPY - 40 EUR de remise immédiate sur ce produit
ELEGOO Mega 2560 R3 Kit de Démarrage Ultime Le Plus Complet avec Manuel d'Utilisation Français pour Débutants et Professionnels DIY Compatible avec Arduino IDE
Le moins cher et le plus complet de l' UNO R3 Kit pour les débutants. Guide d'utilisation Français en PDF gratuit incluant l'introduction et le code exigé, cequi vous permet d'économiser le temps. Avec la nouvelle version de la carte de développement de l'UNO R3 + Câble USB et tous les composants élémentaires. 100% Compatible avec UNO R3, MEGA2560, NANO AvecÉcran LCD1602 + Servo(SG90) + HC-SR501 + Module de capteur à ultrasons + Carte de prototypage + Module d'alimentation de la Carte de prototypage
Sharp Réf Multi SHARP SJ-F2560EVA VacPac Pro D
Kuman K16 Mega2560 R3 ATmega2560-16AU + ATMEGA16U2 + Cable USB para robot Arduino UNO-R3 MEGA2560
✿El tablero Kuman K16 MEGA 2560 está hecho por el chipset oficial original de MEGA 2560, Compatible con arduino 100% ✿Microcontrolador: ATmega2560, placa de desarrollo de robots. Memoria Flash: 256 KB (ATmega2560), de los cuales 4 KB son utilizados por el cargador de arranque. ✿El paquete incluye: 1x cable USB 1xMega 2560 R3 ✿La posibilidad de que el Uno-R3 aparezca como teclado, mouse, joystick, etc.
faure Refrigerateur-1-porte FAURE - FRA 25600 WA
Volume total net (L) : 240 - Couleur : Blanc - Dimensions H x L x P (cm) : 125 x 55 x 61.2 - Type de froid du réfrigérateur : Statique - Classe d'efficacité énergétique : A +
keyestudio Mega 2560 ATmega2560 16u2 Contrôle de développement pour Arduino Board avec Câble USB
KEYESTUDIO MEGA 2560 R3 est entièrement compatible avec la version officielle, avec le même circuit. La puce utilisée en USB-TTL est ATMEGA 16U2. La puce principale de contrôle est MEGA 2560, adoptant l'original des Etats-Unis ATMEL. Avec les tests fonctionnels, les tests de tension et de courant, toutes nos cartes sont entièrement qualifiées avant d'être vendues En adoptant des composants respectueux de l'environnement et de la technologie de production pour assurer la sécurité des produits, nos produits ont passé la certification FCC des États-Unis et la certification CE, authentiquement et valablement Nos produits sont conçus avec une apparence exquise, vous offrant un bel emballage et un mini manuel
D-Link Vigilance DCS-4705E Mini Bullet - Caméra de surveillance réseau - extérieur - anti-poussière / étanche - couleur (Jour et nuit) - 5 MP - 2560 x 1920 - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265 - PoE
Arduino Mega 2560 R3 Microcontrôleur
Microcontrôleur Mega 2560 R3 Arduino
Scie à ruban bois FEMI volant - 345mm 1100W L:2560 mm - F28-194C
Détails : Cette scie à ruban F28-194C est conçue pour des coupes jusqu'à 224 mm de hauteur et 345 mm de largeur. Sa structure est rigide et solide, et elle bénéficie d'un moteur puissant à deux vitesses. Les avantages de cette machine F28-194C sont : - Bas
AZDelivery ⭐⭐⭐⭐⭐ Mega 2560 R3 Board avec ATmega2560, compatible à 100% avec Arduino
Une compatibilité pin and code avec l'original de l'Arduino - Mega2560 R3 ! 8 kB SRAM et 4 kB de mémoire EEPROM ATmega2560 - une puce avec 16MHz de cadence et 256kB de mémoire flash (y compris 8kB pour Bootloader !) 54 broches digitales : 15 broches avec 8-bit PWM, 16 broches input analogiques avec 10 bit résolution, 6 broches interrupt externes, 2 broches de connexion hardware (1x SPI & I²C) La taille : 102 x 53 x 15 mm (longueur x largeur x hauteur) - 110 mm longueur avec tout morceaux qui dépassent Comme d'habitude, une haute qualité et une livraison rapide depuis l'Allemagne est garantie par AZDelivery
NOVOLIGHT PRO FLOODLIGHT PRO 200W NOIR 5000°K 25600LM GARANTIE 5ANS
Luminaire Eclairage d'extérieur Projecteur d'extérieur Projecteur seul NOVOLIGHT PRO, FLOODLIGHT 200W 5000°K Puissance : 200W Flux lumineux : 25600lm Dimmable : NON Angle de diffusion : 120° Tension d'entrée : AC 100-240V IK : IK08 Classe : I Dimensions : 380x350x97mm Durée de vie : 50 000H
UNIROI Mega 2560 R3 Kit de Démarrage Ultime Le Plus Complet avec Manuel d'Utilisation Français pour Débutants et Professionnels DIY Compatible avec ArduinoIDE
√ Ceci est le kit de démarrage avec ArduinoIDE Mega2560 le plus complet avec des tutoriels gratuits, répond à votre demande pour démarrer avec ArduinoIDE. √ Le module de relais 5V facilite la connexion et le contrôle de la haute tension. √ Capteur de flamme, Mega2560, module LCD1602 avec embase, un total de 242 articles avec une liste de version en papier transparent sont emballés dans un magnifique boîtier en plastique. √ Une liste claire des composants peut être visualisée en cliquant sur l'image ou dans la description du produit. √ Tutoriel détaillé, y compris l'introduction du projet peut être fourni gratuitement: https://mega.nz/#F!jCpBlBpZ!HKVJJYAaP6eYwZWKaR_h8w
WEBSILOR Elingue de débardage - CMU 2560 kg - complet avec choker - Longueur utile : 3M6
Outillage Levage et travail en hauteur Treuil, cric, palan et accessoires Sangle, Elingue WEBSILOR, Elingue de débardage Charge maximale d'utilisation : 2560 kg Diamètre : 15 millimètres
WeMOS Mega + WiFi R3 ATmega2560 + ESP8266 USB-TTL for NodeMCU Mega | WEMOS Mega + WiFi R3 ATmega2560 + ESP8266 (mémoire de 32 Mb), USB-TTL CH340G. Mega Compatible, NodeMCU, WeMos ESP8266
【MEGA-WIFI】 Intégration complète sur une carte: Mega R3 ATmega2560 et WiFi ESP8266 avec 32 Mb de mémoire. 【Opération facile】 Tous les modules peuvent fonctionner ensemble ou séparément. Chaque carte possède un commutateur DIP pour connecter les modules, par exemple, à: USB et ATmeg2560, USB et ESP8266, ATmega2560 et ESP8266. 【Design compact】 La solution pratique pour le développement de nouveaux projets nécessitant UNO et WiFi.Grâce à l'USB, vous pouvez mettre à jour les croquis et les micrologiciels pour ATmega2560 et ESP8266. 【COMPATABILITÉ】 Pour cela, ils disposent du convertisseur série USB CH340G. 【Livraison rapide】 Livraison rapide et de haute qualité de l'Espagne achetant dans TECNOIOT
WEBSILOR Elingue de débardage - CMU 2560 kg - complet avec choker - Longueur utile : 5M
ARCELI Prototype vis/Kit de Panneau de Blindage de bornier pour Arduino Mega 2560 R3 Bricolage soudé
PCB: PCB en fibre de verre FR-4, double couche de cuivre, taille 120mm x 78mm. Coussinets / pas 2.54mm / 0.1 ", diamètre du trou 0.8mm, pas 3.5mm / 0.138", diamètre du trou 1.2mm. Bornier: Pas 3.5mm / 0.138 "mini borniers, total 84 broches (3pole x24pcs, 2pole x6pcs) Gamme de fils 26 ~ 16AWG, longueur de bande 5mm, vis M2 en acier, tête de broche et cage en laiton. Embase femelle: Pas 0,1 "/ 2,54 mm, longueur de broche 15 mm / 0,59" Rangée 10 broches x1pcs, rangée simple 8 broches x 5pcs, rangée double 18 broches x1pcs. Note: Ce produit n'est pas d'origine Arduino. Seulement un substitut d'accessoires d'ARCELI
WEBSILOR Elingue de débardage - CMU 2560 kg - complet avec choker - Longueur utile : 6M
WEBSILOR Elingue de débardage - CMU 2560 kg - complet avec choker - Longueur utile : 8M
WEBSILOR Elingue de débardage - CMU 2560 kg - complet avec choker - Longueur utile : 7M
WEBSILOR Elingue de débardage - CMU 2560 kg - complet avec choker - Longueur utile : 4M
Apple MacBook Pro with Touch Bar - Core i5 2.4 GHz - macOS Catalina 10.15 - 8 Go RAM - 256 Go SSD - 13.3 IPS 2560 x 1600 (WQXGA) - Iris Plus Graphics 655 - Wi-Fi, Bluetooth - gris - kbd :...
K&M 25600
K&M 25600, Pied perche de microphone, Trépied pliable, Hauteur réglable de 960 à 1620 mm, Perche extensible de 585 à 940 mm, Poids: 3,5 kg, Couleur: Noir
Asus Rog Strix XG32VQR - Écran LED - incurvé - 31.5 - 2560 x 1440 WQHD - VA - 450 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort - rouge, gris foncé
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers informatique_ecran au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
IBM L24q-10 - Écran LED - 23.8 (23.8 visualisable) - 2560 x 1440 1440p (Quad HD) - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - argent
ViewSonic VA2719-2K-SMHD - Écran LED - 27 (27 visualisable) - 2560 x 1440 WQHD - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - haut-parleurs
Dell P2418D - Écran LED - 24 (23.8 visualisable) - 2560 x 1440 QHD - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - pour Latitude 7400 2-in-1
AOC Gaming AG271QG - Écran LCD - 27 - 2560 x 1440 - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - haut-parleurs - avec Re-Spawned 4 Year Advance Replacement and Zero Dead Pixel Guarantee...
LG 32QK500-W/31.5 2560 x 1440
IBM L27q-10 - Écran LED - 27 (27 visualisable) - 2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - argenté
Dell UltraSharp U2719D - Écran LED - 27 (27 visualisable) - 2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - avec 3 ans de Advanced Exchange Service et Premium Panel...
LG 34UM69G - Écran LED - 34 (34 visualisable) - 2560 x 1080 - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs - noir ultra brillant, rouge perlé
LG 32GK650F-B - Écran LED - 32 (31.5 visualisable) - 2560 x 1440 QHD - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - noir
LG 34UC79G-B - Écran LED - incurvé - 34 - 2560 x 1080 - AH-IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - noir mat
AOC Gaming AG241QX - AGON Series - écran LED - 24 (23.8 visualisable) - 2560 x 1440 - TN - 350 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - haut-parleurs - avec Re-Spawned 4 Year...
BenQ EW2770QZ - Écran LED - 27 - 2560 x 1440 1440p (Quad HD) - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir, argenté(e)
IIYAMA G-MASTER Red Eagle GB2760QSU-B1 - Écran LED - 27 (27 visualisable) - 2560 x 1440 WQHD - TN - 350 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DVI-D, DisplayPort - haut-parleurs - noir
Asus VX24AH - Écran LED - 23.8 - 2560 x 1440 QHD - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, VGA - haut-parleurs - noir
AOC Gaming AG352QCX - AGON Series - écran LCD - incurvé - 35 (35 visualisable) - 2560 x 1080 - MVA - 300 cd/m² - 2000:1 - 4 ms - HDMI, MHL, DVI, DisplayPort, VGA - haut-parleurs - noir / argent
AOC Q3279VWFD8 - Écran LED - 31.5 - 2560 x 1440 QHD - 250 cd/m² - 1200:1 - 5 ms - HDMI (MHL), VGA, DVI-D, DisplayPort
Philips Brilliance B-line 258B6QUEB - Écran LED - 25 - 2560 x 1440 - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort, USB - haut-parleurs - noir texturé avec socle noir
Acer Predator Z35 2000R Ecran PC LED/Incurvée 35 2560 x 1080 4 ms HDMI/DisplayPort/USB
Asus MG278Q - Écran LED - 27 - 2560 x 1440 QHD - TN - 350 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DVI-D, DisplayPort - haut-parleurs - noir
Philips E-line 276E8FJAB - Écran LED - 27 - 2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - haut-parleurs - noir, bronze
LG 29WK500-P - Écran LED - 29 - 2560 x 1080 UWFHD - AH-IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI - couvercle arrière texturé noir, base en métal noir, avant noir
BenQ EX3203R - Écran LED - incurvé - 31.5 (31.5 visualisable) - 2560 x 1440 WQHD - VA - 400 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - gris
LG 29WK600-W - Écran LED - 29 (29 visualisable) - 2560 x 1080 UWFHD - AH-IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - haut-parleurs - avant noir, base en argent mat, arrière blanc...
BenQ BL2420PT - BL Series - écran LED - 23.8 - 2560 x 1440 - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort, VGA - haut-parleurs
BenQ BL series BL2420PT - écran LED - 23.8 - Offre exclusivement réservée aux professionnels
IBM ThinkVision P24q - Écran LED - 23.8 (23.8 visualisable) - 2560 x 1440 WQHD - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort - noir corbeau
LG 29WK600-W - Écran LED - 29 (29 visualisable) - 2560 x 1080 UWFHD - AH-IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - haut-parleurs - avant noir, base en argent mat, arrière blanc texturé
LG 29UM69G-B - Écran LED - 29 (29 visualisable) - 2560 x 1080 - AH-IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs
LG 34UM69G-B - Écran LED - 34 (34 visualisable) - 2560 x 1080 - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs - noir ultra brillant, rouge perlé
LG 29WL500-B - Écran LED - 29 - 2560 x 1080 UWFHD - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI - texture noire
HP 27xq - Écran LED - 27 - 2560 x 1440 WQHD - TN - 350 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort
Ajustez la hauteur de votre écran pour plus de confort grâce à une course de 100 mm.Éliminez les effets de déchirement et les flous de mouvement avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms.Faites l’expérience d’un écran
AOC Q3279VWF - Écran LED - 32 (31.5 visualisable) - 2560 x 1440 QHD - MVA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort, VGA
Vivez la haute résolution avec style: polyvalent 31,5 Écran de grande tailleRésolution QHDAdaptive SyncFlicker Free Vivez la haute résolution avec style: polyvalent 31,5 Plongez au cœur du moindre détail, l'écran géant MVA à la résolution QHD et au design
IIYAMA G-MASTER Red Eagle GB2560HSU-B1 - Écran LED - 24.5 - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - TN - 400 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir mat
Taux de rafraîchissement rapideTechnologie FreeSyncModes de jeux prédéfinis et personnalisésHaut-parleurs de haute qualité intégrés 144Hz Un taux de rafraîchissement rapide garantit des images fluides, des graphismes précis et détaillés, avec une latence m
IIYAMA ProLite XB3270QS-B1 - Écran LED - 32 (31.5 visualisable) - 2560 x 1440 WQHD - IPS - 300 cd/m² - 1200:1 - 4 ms - HDMI, DVI, DisplayPort - haut-parleurs - noir
IPSWQHDHASL'image sans scintillements et la réduction de la lumière bleueHaut-parleurs et écouteurs IPS La technologie IPS offre un contraste plus élevé, des noirs plus sombres et les angles de vision bien meilleurs que la technologie traditionnelle TN. L'
BenQ DesignVue PD2710QC - PD Series - écran LED - 27 - 2560 x 1440 1440p (Quad HD) - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB-C - haut-parleurs - noir, argent
Donnez vie à votre inspirationÉlégance épuréeÉcran QHD 2KStation d'accueil USB-CAlimentation électrique USBSuperSpeed USBAffichage vidéo QHD 2KLa configuration de raccordement en chaîne augmente la productivitéMode AnimationMode Chambre noireLow Blue Light
IIYAMA Ecran 25 pouces IIYAMA G-Master Red Eagle GB2560HSU-B1
RED EAGLE ™ G-MASTER GB2560HSU-B1 - Dalle TN LED 24.5 , 62.2cm - Résolution 1920 x 1080 - Rafraîchissement de 144Hz - Flicker Free LED - Réducteur de lumière bleue - Fonction Black Turner - Temps de réponse 1ms - HDMI / Display Port - Prise casque / USB HU
Samsung C27HG70QQU - CHG7 Series - QLED monitor - incurvé - 27 (26.9 visualisable) - 2560 x 1440 Ultra WQHD - VA - 600 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - gris bleu foncé mat
Samsung S27H850QFU - SH850 Series - écran LED - 27 (26.9 visualisable) - 2560 x 1440 - Plane to Line Switching (PLS) - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - noir
BenQ DesignVue PD2700Q - PD Series - écran LED - 27 - 2560 x 1440 - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort - haut-parleurs - noir
27 , résolution QHD 2560 x 1440100 % Rec. 709 et sRGB avec la technologie IPSFonction DualView (double-vue) et Mode Darkroom (Chambre noire)Les modes CAO / FAO et Animation permettent des conceptions détaillées et précisesLogiciel Display Pilot pour person
Samsung C32H711QEU - CH71 Series - QLED monitor - incurvé - 32 (31.5 visualisable) - 2560 x 1440 WQHD - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, Mini DisplayPort - blanc
HP DreamColor Z27x G2 Studio Display - Écran LED - 27 (27 visualisable) - 2560 x 1440 QHD - IPS - 250 cd/m² - 1500:1 - 10.2 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C - noir
HP a travaillé avec les principaux studios d’effets visuels pour créer des solutions conçues sur mesure pour un processus de conception optimal, telles que des balises à l’écran et une saisie sur clavier basculant entre vos périphériques.Obtenez des couleu
BenQ PhotoVue SW2700PT - SW Series - écran LED - 27 - 2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort - noir
BenQ SW2700PT - écran LED - 27 - Offre exclusivement réservée aux professionnels
ASUS 27' LED - Designo MZ27AQ - 2560 x 1440 pixels - 5 ms (gris à gris) - Format large 16/9 - Dalle IPS - Adaptive-Sync - DisplayPort - HDMI - Gris (garantie constructeur 3 ans)
Acer 27' LED - CB271HUbmidprx - 2560 x 1440 - 6 ms Dalle IPS - DisplayPort - HDMI - Noir
Écran de 27 pouces avec résolution WQHD (2560 x 1440 pixels) Dalle IPS : couleurs lumineuses et angles de vision larges (178°) Grande richesse des couleurs, grâce au contraste dynamique élevé de 100.000.000:1 Design ergonomique avec réglage en hauteur sur 150 mm et angle d'inclinaison de -5 à 35° Affichage
BenQ 27' LED - EW2770QZ - 2560 x 1440 - 5 ms
Ecran de 27 pouces avec résolution QHD (2560 x 1440) Dalle IPS avec angles de vision larges Contraste 1000:1 Brightness Intelligence Plus : ajuste la luminosité en fonction du contenu à l'écran et des conditions d'éclairage ambiantes Confort oculaire optimisé : technologies Low Blue Light et Flicker-Free
Samsung 27' LED - LC27HG70 - 2560 x 1440 - 1 ms Dalle VA incurvée - 144 Hz - HDMI/DisplayPort - Noir
Samsung 27' LED - LC27HG70 - 2560 x 1440 pixels - 1 ms - Format 16/9 - Dalle VA incurvée - 144 Hz - HDMI/DisplayPort - Noir
Samsung CH71 Series C27H711QEU - Écran LED - incurvé - 27 (26.9 visualisable) - 2560 x 1440 WQHD - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, Mini DisplayPort - blanc
LG 25UM58-P - Écran LED - 25 - 2560 x 1080 - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI
IIYAMA ProLite E2783QSU-B1 - Écran LED - 27 - 2560 x 1440 WQHD - TN - 350 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DVI, DisplayPort - haut-parleurs - noir
L'image sans scintillements + la réduction de la lumière bleueOverdrive On / OffACRHaut-parleurs et écouteursVESA L'image sans scintillements + la réduction de la lumière bleue La solution ultime pour le confort et la santé de vos yeux. Les moniteurs sans
MSI Optix MAG271CQR - Écran LED - incurvé - 27 - 2560 x 1440 WQHD - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort
Dalle incurvée pour une meilleure immersionLa beauté des détailsTaux de rafraîchissement de 144 HzToujours prêt pour l'actionPlus confortableDes bordures plus finesUn jeu plus fluide avec la technologie AMD FreeSyncTechnologie antiscintillementProtection c
Samsung C27JG50QQU - CJG5 Series - écran LED - incurvé - 27 (26.9 visualisable) - 2560 x 1440 WQHD - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Argent foncé
Samsung S27R750Q - SR75 Series - écran LED - 27 - 2560 x 1440 WQHD - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, Mini DisplayPort - noir
Espace de bureau optimaliséCâbles dissimulésDesign élégantCharnière robustePied Zero-Level HASAngle de vision ajustableMultitâcheInstallation aisée Conçu pour gagner de l'espace Quand il n'est pas en fonction, le Space Monitor Samsung peut être repoussé co
Philips E-line 328E9FJAB - Écran LED - incurvé - 32 (31.5 visualisable) - 2560 x 1440 1440p (Quad HD) - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - haut-parleurs - noir brillant...
AOC Q2790PQU/BT - Écran LED - 27 - 2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - haut-parleurs
ViewSonic XG Gaming XG2703-GS - Écran LED - 27 - 2560 x 1440 - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - haut-parleurs
MSI Optix MPG27CQ - Écran LED - incurvé - 27 - 2560 x 1440 WQHD - VA - 400 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort
ViewSonic VX3211-2K-MHD - Écran LED - 32 (31.5 visualisable) - 2560 x 1440 WQHD - IPS - 250 cd/m² - 1200:1 - 3 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - haut-parleurs
HP OMEN by HP 27 - Écran LED - 27 - 2560 x 1440 - TN - 350 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - Noir réglisse
Ajustez votre précision avec une gamme complète de niveaux de ppp compris entre 400 et 12 000 et un nouveau capteur optique conçu pour eSports.Inclinez, pivotez et ajustez facilement la hauteur de l’écran tandis que la base est illuminée par une lumière am
Samsung - Écran LED - incurvé - 32 (31.5 visualisable) - 2560 x 1440 WQHD - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Argent foncé
Acer Nitro XV272UP - Écran LED - 27 - 2560 x 1440 WQHD - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir
LG 34UC89G-B - Écran LED - incurvé - 34 - 2560 x 1080 UW-UXGA - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort
ViewSonic XG Gaming XG3240C - Écran LED - incurvé - 32 (31.6 visualisable) - 2560 x 1440 - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 3.84 ms - 2xHDMI, DisplayPort - haut-parleurs
Dell UltraSharp UP2516D - Écran LED - 25 (25 visualisable) - 2560 x 1440 QHD - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - 2xHDMI (MHL), DisplayPort, Mini DisplayPort - noir - avec 3 ans de service...
HP Pavilion 27q - Écran LED - 27 - 2560 x 1440 QHD - Plane to Line Switching (PLS) - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - argent de brochet
Dell UltraSharp UP2716D - Écran LED - 27 (27 visualisable) - 2560 x 1440 QHD - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - 2xHDMI (MHL), DisplayPort, Mini DisplayPort - noir - avec 3 ans de garantie...
IBM ThinkCentre Tiny-in-One 27 - Écran LED - 27 (27 visualisable) - 2560 x 1440 - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - haut-parleurs
Entièrement pratiquePlus, c'est le nouveau moinsAttirant et sécuritaireSeulement pour vos yeux Entièrement pratique Grâce à la caméra RVB-IR et deux microphones, les appels vidéos sont fluides et limpides. De plus, le ThinkCentre TIO 27 est doté de nombreu
ViewSonic VX3217-2KC-MHD - Écran LED - incurvé - 32 (31.5 visualisable) - 2560 x 1440 QHD - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort - haut-parleurs
Hyperx predator rgb - ddr4 - 8 go - dimm 288 broches - 3200 mhz / pc4-25600 -...
Dissipateur de chaleur en aluminium agressif Les faibles latences et les débits élevés assurent des performances DDR4 extrêmes
Lg 29wl500-b - écran led - 29" - 2560 x 1080 uwfhd - ips - 300 cd/m² - 1000:1...
Lg 34uc89g-b - écran led - incurvé - 34" - 2560 x 1080 uw-uxga - ips - 300 cd...
Benq ex3203r - écran led - incurvé - 31.5" (31.5" visualisable) - 2560 x 1440...
Une expérience de gaming réaliste et divertissante sur un écran QHD de 32 pouces avec une courbure 1800R 90% DCI-P3 avec HDR et FreeSync 2 pour des images magnifiques et fluides Connectivité avec un unique câble USB-C Confort visuel ergonomique Technologie Brightness Intelligence Plus Grand écran et rayon de
Lg 34um69g-b - écran led - 34" (34" visualisable) - 2560 x 1080 - ips - 250 c...
Hyperx predator - ddr4 - 16 go - dimm 288 broches - 3200 mhz / pc4-25600 - cl...
Lenovo thinkvision p24q - écran led - 23.8" (23.8" visualisable) - 2560 x 144...
Msi optix mag271cqr - écran led - incurvé - 27" - 2560 x 1440 wqhd - va - 300...
Dalle incurvée pour une meilleure immersion La beauté des détails Taux de rafraîchissement de 144 Hz Toujours prêt pour l'action Plus confortable Des bordures plus fines Un jeu plus fluide avec la technologie AMD FreeSync Technologie antiscintillement Protection contre la lumière bleue Affichage panoramique
Lg 29um69g-b - écran led - 29" (29" visualisable) - 2560 x 1080 - ah-ips - 25...
Benq designvue pd2710qc - pd series - écran led - 27" - 2560 x 1440 1440p (qu...
Donnez vie à votre inspiration Élégance épurée Écran QHD 2K Station d'accueil USB-C Alimentation électrique USB SuperSpeed USB Affichage vidéo QHD 2K La configuration de raccordement en chaîne augmente la productivité Mode Animation Mode Chambre noire Low Blue Light (Faible Lumière Bleue) Flicker-Free
Hyperx predator - ddr4 - 8 go - dimm 288 broches - 3200 mhz / pc4-25600 - cl1...
Lenovo thinkcentre tiny-in-one 27 - écran led - 27" (27" visualisable) - 2560...
Entièrement pratique Plus, c'est le nouveau moins Attirant et sécuritaire Seulement pour vos yeux Entièrement pratique Grâce à la caméra RVB-IR et deux microphones, les appels vidéos sont fluides et limpides. De plus, le ThinkCentre TIO 27 est doté de nombreux ports, tous idéalement situés pour recharger et
Msi optix mpg27cq - écran led - incurvé - 27" - 2560 x 1440 wqhd - va - 400 c...
Lg ultragear 27gl850-b - écran led - 27" - 2560 x 1440 qhd - ips - 350 cd/m² ...
Temps de réponse 1 ms, dalle Nano IPS Taux de rafraîchissement compatible 144 Hz Technologie AMD FreeSync & NVIDIA G-Sync Vivez l'immersion avec de vraies couleurs Réagissez plus vite face à vos adversaires Ambiance de jeu immersive Vivez l'immersion avec de vraies couleurs Le 27GL850 prend en charge un large
Samsung s27r750q - sr75 series - écran led - 27" - 2560 x 1440 wqhd - va - 25...
Espace de bureau optimalisé Câbles dissimulés Design élégant Charnière robuste Pied Zero-Level HAS Angle de vision ajustable Multitâche Installation aisée Conçu pour gagner de l'espace Quand il n'est pas en fonction, le Space Monitor Samsung peut être repoussé contre le mur pour libérer complètement votre
