Amplificateur wifi netgear
Amplificateur Wifi
Solution Wi-Fi et audio tout-en-1 NETGEAR Orbi RBK50V : . Système Wi-Fi Mesh AC3000 Tri bande amplificateur de portée et apportant un débit Wi-Fi puissant partout dans la maison . Satellite Wi-Fi avec enceinte harman kardon 35 Watts bass reflex connectée,
Netgear WN3000RP-200PES Répéteur Wifi (Amplificateur Wifi) N300, Transformez les Zones Mortes en Zones Couvertes, Compatible avec toutes les Box Internet
Améliorez votre couverture WiFi jusqu'à 300 Mbps dans toute votre maison Extension de l'accès à Internet aux appareils Wifi comme les iPad, les iPod, les ordinateurs portables, les smartphones, les consoles de jeux et les téléviseurs 1 port Fast Ethernet pour connecter un périphérique câblé tel qu'un téléviseur, une console de jeux ou un lecteur de streaming Antennes externes pour une meilleure couverture L'amplificateur WiFi compact sur prise murale N300 est petit et discret, il s'intègre facilement dans votre décor intérieur Dimensions : 6,7 X 5,5 X 3,4 cm Facile à mettre en place et peut être déplacé à n'importe quel endroit une fois installé Compatible avec tout type de routeur Wifi Installation sans CD et facilité d'utilisation Voyants intelligents contribuant à localiser l'emplacement idéal pour une couverture Wifi optimale
Netgear ROUTEUR NETGEAR ORBI RBR20 WiFi Mesh x1
NETGEAR Répéteur Wifi EX3700 (Amplificateur Wifi) AC750 Dual band, supprimez les Zones mortes, jusqu'à 90m2 et 15 appareils, boost et répète le signal jusqu'à 750 Mbps, format prise murale compact
COUVERTURE SANS FIL ÉTENDUE: Ajoute une couverture Wi-Fi allant jusqu'à 90m2 et connecte jusqu'à 15 périphériques tels que des PC, des smartphones, des enceintes, des caméras IP, des tablettes,etc VITESSE WI-FI AC750: fournit des performances allant jusqu'à 750 Mbps en utilisant la technologie Dual Band brevetée FastLane Technologie COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE: Fonctionne avec n'importe quel Box, routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec Wi-Fi PORT ETHERNET FILAIRE: pour brancher des consoles de jeu, des lecteurs streaming ou tout autre appareil câblé à proximité à l'aide du port 10 / 100M pour une vitesse maximale SECURITE : prend en charge les protocoles de sécurité sans fil WEP et WPA / WPA2 ANTENNES EXTERNES : pour une meilleure couverture COMPACT ET DISCRET : il se connecte directement sur la prise murale et s'intègre facilement dans votre décor intérieur SIMPLE À L'INSTALLATION: Appuyez sur le bouton WPS pour vous connecter à votre routeur. Utilisez l'application NETGEAR WiFi Analyzer pour une localisation optimale
Netgear Rép. NETGEAR EX6110 WIFI AC1200 Dual Ban
NETGEAR Répéteur Wifi EX6120 (Amplificateur Wifi) AC1200 Dual Band, Supprimez les Zones Mortes, Jusqu'à 120m2 et 20 Appareils, Boost et Répète le Signal Jusqu'à 1200 Mbps, Format Prise Murale Compact
COUVERTURE SANS FIL ÉTENDUE: Ajoute une couverture Wi-Fi allant jusqu'à 110m2 et connecte jusqu'à 20 périphériques tels que des PC, des smartphones, des enceintes, des caméras IP, des tablettes,etc VITESSE WI-FI AC1200: fournit des performances allant jusqu'à 1200 Mbps en utilisant la technologie Dual Band brevetée FastLane Technologie COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE: Fonctionne avec n'importe quel Box, routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec Wi-Fi PORT ETHERNET FILAIRE: pour brancher des consoles de jeu, des lecteurs streaming ou tout autre appareil câblé à proximité à l'aide du port 10 / 100M pour une vitesse maximale SECURITE : prend en charge les protocoles de sécurité sans fil WEP et WPA / WPA2 ANTENNES EXTERNES : pour une meilleure couverture COMPACT ET DISCRET : il se connecte directement sur la prise murale et s'intègre facilement dans votre décor intérieur SIMPLE À L'INSTALLATION: Appuyez sur le bouton WPS pour vous connecter à votre routeur. Utilisez l'application NETGEAR WiFi Analyzer pour une localisation optimale
Netgear Rép. NETGEAR EAX80 WiFi6 AX6000 Dual Ban
NETGEAR Répéteur Wifi EX2700 (Amplificateur Wifi) N300, supprimer les Zones mortes, jusqu'à 55m2 et 10 appareils, boost et répète le signal jusqu'à 300 Mbps, format prise murale ultra compact
COUVERTURE SANS FIL ÉTENDUE : Ajoute une couverture Wi-Fi allant jusqu'à 55m2 et connecte jusqu'à 10 périphériques tels que des PC, des smartphones, des enceintes, des caméras IP, des tablettes,etc. VITESSE WI-FI N300 : fournit des performances allant jusqu'à 300 Mbps COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE : Fonctionne avec n'importe quel Box, routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec Wi-Fi PORT ETHERNET FILAIRE : pour brancher des consoles de jeu, des lecteurs streaming ou tout autre appareil câblé à proximité à l'aide du port 10 / 100M pour une vitesse maximale SECURITE : prend en charge les protocoles de sécurité sans fil WEP et WPA / WPA2 SIMPLE À L'INSTALLATION : Appuyez sur le bouton WPS pour vous connecter à votre routeur. Utilisez l'application NETGEAR WiFi Analyzer pour une localisation optimale ANTENNES EXTERNES : pour une meilleure couverture COMPACT ET DISCRET : il se connecte directement sur la prise murale et s'intègre facilement dans votre décor intérieur
Netgear EX6130-100FRS Répéteur Wifi (Amplificateur Wifi) Double Bande AC1200, Transformez les Zones Mortes en Zones Couvertes, avec Prise de Courant Intégrée
Boostez votre signal Wi-Fi; Performances Wifi: AC1200; Freebox: Non. Cryptage: WEP, WPA, WPA2-PSK Connexion Wifi Dual Band atteignant 1200 Mbit/s Bande Wifi : Dual Band 2,4 et 5 GHz (IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz / IEEE 802.11 a/n/ac 5 GHz) Compatible avec les nouveaux périphériques Wifi 802.11ac et b/g/n Nombre de ports Ethernet : 1 port Fast Ethernet 10/100 Mbit/s avec détection automatique de la vitesse Configuration en mode répéteur ou point d'accès en toute simplicité Mise à jour 802.11ac simple grâce au mode point d'accès Configuration requise : Routeur ou passerelle Wifi 2,4 et/ou 5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac / avigateur Microsoft Internet Explorer 8.0, Firefox 20, Safari 5.1 ou Google Chrome 25.0 (ou versions supérieures) Fonctionne avec les appareils prenant en charge la norme WPS : (Wi-Fi Protected Setup)
Netgear ROUTEUR NETGEAR RAX40 Nighthawk WIFI6 Du
Découvrez le Netgear RAX40, un routeur Wifi ultra-rapide et performant qui repousse les limites de la connectivité. Il offre la possibilité de connecter de nombreux appareils pour une utilisation simultanée par tous les membres de votre famille à l'intérie
Netgear EX7300-100PES Répéteur Wifi (Amplificateur Wifi) Mesh 2.2 Gigabit/s, compatible avec toutes les Box Internet
Connecte jusqu'à 35 périphériques tels que des PC, des smartphones, des enceintes, des caméras IP, des tablettes, etc Smart Roaming ou itinérance transparente : utilise le nom SSID de votre r?seau existant afin que vous ne soyez jamais déconnecté lorsque vous vous d?placez chez vous ou au bureau Vitesse wi-fi ac2200 : performances allant jusqu'? 2200 Mbps en utilisant la technologie Dual Band brevet?e FastLane Technologie id?al pour le streaming HD ou les jeux en ligne Compatibilité universelle : fonctionne avec n?importe quel Box, routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec Wi-Fi Port Ethernet filaire : pour brancher des consoles de jeu, des lecteurs streaming ou tout autre appareil câblé à proximité à l'aide des ports 5 Gigabit pour une vitesse maximum Sécurité : prend en charge les protocoles de sécurité sans fil WEP et WPA / WPA2 Simple à l'installation : appuyez sur le bouton WPS pour vous connecter à votre routeur Wifi stable et fluide : wifi stable et fluide quand vous vous déplacez dans la maison Utilisez l'application NETGEAR WiFi Analyzer pour une localisation optimale WiFi bi-bande jusqu'à 2,2 Gbps
Netgear Clé NETGEAR A6210 WIFI AC1200 Station US
TP-Link RE450 Répéteur WiFi - Amplificateur WiFi AC 1750 Mbps, WiFi Extender, WiFi Booster, 1 Port Ethernet Gigabit, Augmente la borne wifi, Compatible avec toutes les box internet , Blanc
ETENDEZ VOTRE COUVERTURE - Répéteur WiFi RE450 amplifie votre couverture WiFi existante pour fournir une connexion haut débit jusqu'à 1750Mbps dans toute la maison. Idéal pour le streaming 4K, les jeux en ligne et autres activités gourmandes en bande passante. ANTENNES EXTERNES - 3 antennes externes de répéteur WiFi RE450 vous permetent de créer une couverture WiFi optimale et une connexion meilleures performances. MODE POINT D'ACCES - Répéteur WiFi RE450 supporte le mode Point d'accès pour créer un nouveau point d'accès WiFi à partir d'un accès Internet filaire. Le mode Point d'accès pour remplacer les performantes de vitesse WiFi limités de votre box COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE - Compatible avec toutes les box Internet et routeurs WiFi du marché PORT ETHERNET GIGABIT - Le port Ehternet Gigabit permet au répéteur WiFi de connecter un périphérique câblé tel qu' une console de jeux, une télévision ou un lecteur de streaming. UTILISATION SIMPLE - Etendez aisément la couverture réseau d'un simple appui sur le bouton WPS Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
NETGEAR Répéteur Wifi Mesh EX8000 (Amplificateur Wifi) Tri Band, Couvre Jusqu'à 220m2 et 50 Appareils, Boost et Répète le Signal Jusqu'à 3000 Mbps, 1 Seul Nom de Réseau et Itinérance Transparente
COUVERTURE SANS FIL ÉTENDUE: Ajoute une couverture Wi-Fi allant jusqu'à 220m2 et connecte jusqu'à 50 périphériques tels que des PC, des smartphones, des enceintes, des caméras IP, des tablettes,etc SMART ROAMING ou ITINERANCE TRANSPARENTE : utilise le nom SSID de votre réseau existant afin que vous ne soyez jamais déconnecté lorsque vous vous déplacez chez vous ou au bureau VITESSE WI-FI AC3000: Performances allant jusqu'à 3000 Mbps en utilisant la technologie Tri Band brevetée FastLane3 Technologie idéal pour le streaming HD, 4K ou les jeux en ligne COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE: Fonctionne avec n'importe quel Box, routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec Wi-Fi PORTS ETHERNET: pour brancher des consoles de jeu, des lecteurs streaming ou tout autre appareil câblé à proximité à l'aide des 4 ports Gigabit pour une vitesse maximum SECURITE : prend en charge les protocoles de sécurité sans fil WEP et WPA / WPA2 SIMPLE À L'INSTALLATION: Appuyez sur le bouton WPS pour vous connecter à votre routeur. Utilisez l'application NETGEAR WiFi Analyzer pour une localisation optimale WIFI STABLE ET FLUIDE : Wifi stable et fluide quand vous vous déplacez dans la maison
Netgear ROUTEUR NETGEAR R6350 WIFI AC1750 4 Port
Le système WiFi Orbi a été spécialement conçu pour vous permettre de profiter d'un WiFi ultra-puissant chez vous, du rez-de-chaussée au grenier
NETGEAR EX3800-100FRS Répéteur Wifi (Amplificateur Wifi) Double Bande AC750 Mbps , Transformez les Zones Mortes en Zones Couvertes, avec Prise de Courant Intégrée
COUVERTURE SANS FIL ÉTENDUE: Ajoute une couverture Wi-Fi allant jusqu'à 90m2 et connecte jusqu'à 15 périphériques tels que des PC, des smartphones, des enceintes, des caméras IP, des tablettes,etc VITESSE WI-FI AC750: fournit des performances allant jusqu'à 750 Mbps en utilisant la technologie Dual Band brevetée FastLane Technologie COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE: Fonctionne avec n'importe quel Box, routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec Wi-Fi PORT ETHERNET FILAIRE: pour brancher des consoles de jeu, des lecteurs streaming ou tout autre appareil câblé à proximité à l'aide du port 10 / 100M pour une vitesse maximale SECURITE : prend en charge les protocoles de sécurité sans fil WEP et WPA / WPA2 ANTENNES EXTERNES : pour une meilleure couverture COMPACT ET DISCRET : il se connecte directement sur la prise murale et s'intègre facilement dans votre décor intérieur SIMPLE À L'INSTALLATION: Appuyez sur le bouton WPS pour vous connecter à votre routeur. Utilisez l'application NETGEAR WiFi Analyzer pour une localisation optimale CONSERVEZ VOTRE PRISE ELECTRIQUE : Prise filtrée pour brancher des périphériques additionnels
Netgear Nighthawk EX7000 - Extension de portée Wifi - 5 ports - GigE - Wi-Fi - Bande double
TP-Link RE200 Répéteur WiFi - Amplificateur WiFi AC 750 Mbps, WiFi Extender, WiFi Booster, 1 Port Ethernet, Augmente la borne wifi, Compatible avec toutes les box internet,Blanc
ETENDEZ VOTRE COUVERTURE - Répéteur WiFi RE200 amplifie votre couverture WiFi existante pour fournir une connexion haut débit jusqu'à 750Mbps dans toute la maison. Idéal pour le streaming HD, les jeux en ligne et autres activités gourmandes en bande passante. MODE POINT D'ACCES - Répéteur WiFi RE200 support le mode point d'accès, créez un nouveau point d'accès WiFi à partir d'un accès Internet filaire. Le mode Point d'accès pour remplacer les performantes de vitesse WiFi limités de votre box. COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE - Compatible avec toutes les box Internet et routeurs WiFi du marché PORT ETHERNET - Le port Ehternet permet au répéteur WiFi de connecter un périphérique câblé tel qu' une console de jeux, une télévision ou un lecteur de streaming. TAILLE COMPACT - Amplificateur WiFi RE200 conçu pour une utilisation sur une prise murale, il est facile à déployer et à déplacer. UTILISATION SIMPLE - Etendez aisément la couverture réseau d'un simple appui sur le bouton RE du répéteur GARANTIE DE FABRICANT - 3 ans
Netgear Clé NETGEAR A6150 WIFI Nano USB
Optimisez votre réseau Wifi existant et couvrez les zones les plus difficiles à atteindre grâce à la technologie Wifi 11ac nouvelle génération. Branchez le répéteur à une prise électrique, et le tour est joué. - Etablissez un accès plus puissant pour les a
Netgear ROUTEUR NETGEAR XR300 WiFi AC1750 spécia
Routeur Wi-Fi spécial Gaming XR300 AC1750 avec interface graphique NetDuma personalisable pour booster vos parties gaming, géolocaliser vos adversaires, réduire le lag, et améliorer votre ping
Netgear ROUTEUR NETGEAR R6220 WIFI AC1200 avec S
Netgear Clé NETGEAR A6100 WIFI USB Nano AC600
Netgear ROUTEUR NETGEAR ORBI RBK53S WiFi Mesh AC
Pour les propriétaires voulant couvrir l'intégralité de leur grande demeure, Netgear a la solution qu'il vous faut. Avec sa base et ses deux satellites l'ORBI RBK53S WiFi Mesh assurera un Wi-Fi rapide et fiable. Les ports Ethernet intégrés permettront de c
Netgear Orbi Wall Plug Satellite (RBW30) - Extension de portée Wifi - Wi-Fi - Bande double mural
Netgear ROUTEUR NETGEAR ORBI RBK20 WiFi Mesh AC2
N'avez-vous jamais voulu pouvoir avoir une bonne connexion Wi-Fi où que vous soyez dans votre maison ou appartement sans devoir sans cesse basculer entre différents réseaux ? C'est ce que promet le système ORBI RBK20 WiFi Mesh de Netgear regorgeant de fonc
Netgear ROUTEUR NETGEAR ORBI RBK50 WIFI Mesh AC3
Le système Wi-Fi n'est pas toujours adapté à toutes les maisons. Multiplication des appareils connectés, étages, éloignement, matériaux des cloisons... Des obstacles se dressent sur la constitution des meilleurs réseaux sans fil. Plutôt que d'opter pour la
Netgear Orbi WiFi System RBK50 - Système Wi-Fi (routeur, rallonge) - jusqu'à 5 000 pieds carrés - maillage - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Tri-bande
Netgear A6100 WiFi USB Mini Adapter - Adaptateur réseau - USB - 802.11ac
Netgear Nighthawk X4S - Extension de portée Wifi - Wi-Fi - 2,4 GHz (1 bande)/5 GHz (2 bandes)
Netgear EX3700 - Essentials Edition - extension de portée Wifi - Wi-Fi - Bande double
Netgear WN3100RP Universal WiFi Range Extender - Extension de portée Wifi - Wi-Fi - 2.4 GHz
Netgear Orbi WiFi System RBK53S - Système Wi-Fi (routeur, 2 rallonges) - jusqu'à 7500 pieds carrés - maillage - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Tri-bande
Netgear AC750 WiFi Range Extender EX3800 - Extension de portée Wifi - Wi-Fi - Bande double
Netgear Système Wifi Orbi Ac2200, Pack Routeur + Satellite (rbk20)
Netgear Orbi WiFi System RBK30 - Système Wi-Fi (routeur, rallonge) - jusqu'à 3500 pieds carrés - maillage - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Tri-bande - Branchement mural
Netgear Routeur NETGEAR Aircard 790s AC790S 2,4 pouces QVGA capacitif LCD tactile 3G / 4G sans fil WiFi Mobile Hotspot version débloquée Noir
auna Intelligence Amp amplificateur WiFi Bluetooth contrôle par appli multiroom
Compact : amplificateur peu encombrant avec 2 entrées AUX pour home cinema, lecteur DVD ou tuner radio , Sans fil & confortable : connexion Bluetooth pour la lecture de tous les fichiers audio sur un smartphone, une tablette ou un PC portable , Contrôle pa
Netgear WN604
Borne wifi 2 bandes, sécurisation de réseau
Netgear EX3700-100PES
Répéteur WiFi Netgear EX3700
Netgear ROUTEUR NETGEAR ORBI RBS40V + enceinte A
Découvrez le routeur Netgear Orbi Voice RBS40V avec enceinte intégrée Amazon Alexa. Un appareil haut de gamme qui combine un routeur hautement performant vous permettant d'étendre la couverture de votre réseau WiFi, la commande vocale intégrée, et une ence
Netgear EX2700-100PES
Répéteur WiFi Netgear EX2700
Netgear R6250-100PES
Modem-Routeur WiFi Netgear R6250
Netgear NightHawk R7000
Routeur WiFi Netgear NightHawk R7000
Netgear ROUTEUR NETGEAR ORBI RBS20 Satellite add
Si vous possédez déjà un système Wifi ORBI et que vous voulez augmenter la couverture Wi-Fi dans votre maison, Netgear propose des satellites additionnels comme cet ORBI RBS20. Améliorez dès lors l'accès à internet grâce à un unique réseau Wi-Fi rapide et
Netgear Satellite NETGEAR ORBI RBS50 exterieur p
Avec le système Wifi Tri-bande haute performance Orbi, bénéficiez de votre connexion internet partout chez vous ! Disposez d'une connexion Wifi fluide et puissante pour profiter de vos périphériques mobiles dans chaque pièce de votre domicile : smartphones
Denon AVR X2300 W - 7.2 Channel AV Network Receiver - 7 x 150 Watts - Bluetooth, Wifi et AirPlay
L'AVRX 2300 de DENON est un amplificateur tuner 7 canaux performants avec Mode ECO intégrant les technologies Bluetooth, Wifi et AirPlay.Son processeur intégré et ses sorties pré-amplifiées offre une grande diversité de fonctions. Son Mode ECO ajuste la consommation de l'appareil par rapport au volume mais
Contrôleur LED RGB Wifi étanche IP65 - LECLUBLED
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) LECLUBLED, Contrôleur pour mini spots LED RGB Wifi. Permet de contrôler votre installation de mini spots LED ou ruban LED RGB. U
COLOR CONTROL, EASY LIM WIFI RGB/W source fonction esclave, E27, 230V
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) SLV, Caractéristiques :
10×WiFi Contrôleur pour RGB Ruban LED Télécommande Compatible avec
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) ANTEN, Les points forts: *Notre contrôleur Wi-Fi fonctionne avec iOS 9.0 ou version ultérieure et Android 4.0 ou version ultérie
COLOR CONTROL EASY LIM WIFI RGB/W source maître E27 230V télécom. RF
5×WiFi Contrôleur pour RGB Ruban LED Télécommande Compatible avec
ARTSOUND R4W RADIO PORTABLE - BLANC - WIFI, INTERNET, FM & DAB+
Radio portable - Wifi, Internet, FM & DAB+ - Amplificateur : 7 W RMS - Enceintes : 3'' Full range - Entrée : Jack 3,5 mm - Pile : Lithium 2200 mAh - Autonomie : 8H - Alimentation : 13,5V DC - 18,2 x 11,6 x 10 cm - Poids : 1,6 Kg - Boîtier : bois & ABS - Antenne externe - Fonctions : rappel, réveil & horloge -
LECLUBLED Contrôleur LED RGB Wifi étanche IP65
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) LECLUBLED, Contrôleur pour mini spots LED RGB Wifi. Permet de contrôler votre installation de mini spots LED ou ruban LED RGB. Une application à télécharger permet de
SLV COLOR CONTROL EASY LIM WIFI RGB/W source maître E27 230V télécom. RF
SLV COLOR CONTROL, EASY LIM WIFI RGB/W source fonction esclave, E27, 230V
Netgear Orbi WiFi System RBK53 - Système Wi-Fi (routeur, 2 rallonges) - jusqu'à 7500 pieds carrés - maillage - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Tri-bande
Système Wi-Fi optimiséAdieu la mise en mémoire tamponInstallation simple et rapideSystème Wi-Fi performant qui n'oublie pas d'être élégant Système Wi-Fi optimisé Orbi est un système Wi-Fi domestique utilisant la technologie Tri-bande dédiée. Les autres sys
Netgear Clé NETGEAR A7000 Nighthawk WIFI AC1900+
Vitesses Wifi exceptionnelles, atteignant 2,53 Gbit/s (800 + 1733 Mbit/s)Technologie Quad Stream permettant d'établir une connexion Wifi sur plusieurs appareils simultanément et plus rapidementTechnologie Wave 2 Wifi nouvelle génération: bande passante de
Primare i15 prisma silver
Amplificateurs intégrés Primare I15 Prisma 2 x 60W/100W 8/4 ohms - DAC AKM AK4490 - Connectivité Prisma et contrôle - WiFi - AirPlay - Bluetooth - Chromecast built-in - Spotify Connect Le modèle I15 Prisma perpétue la tradition Primare : offrir des perform
Primare i15 prisma noir
Netgear Orbi Pro SRK60B03 - Système Wi-Fi (routeur, 2 rallonges) - jusqu'à 5 000 pieds carrés - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Tri-bande - fixation murale, montable sur plafond
Dites adieu aux câblesWifi pour les professionnelsLa configuration est un jeu d'enfantEvoluez avec votre entrepriseSatellite Wifi Orbi Pro Dites adieu aux câbles Aucun câble n'est requis grâce à une connexion sans fil dédiée et rapide entre le routeur et l
Netgear orbi pro srk60b03 - système wi-fi (routeur, 2 rallonges) - jusqu'à 5 ...
Dites adieu aux câbles Wifi pour les professionnels La configuration est un jeu d'enfant Evoluez avec votre entreprise Satellite Wifi Orbi Pro Dites adieu aux câbles Aucun câble n'est requis grâce à une connexion sans fil dédiée et rapide entre le routeur et le satellite Wifi pour les professionnels Toutes
Netgear Adaptateur universel WiFi-N WN2000RPT-100FRS
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers informatique_batterie au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
Callstel Coque de protection pour iPhone 6 avec amplificateur de signal - Noir
Mettez fin aux problèmes de réception sur votre mobile ! Cette coque de protection pour iPhone 6 amplifie le signal 3G, 4G et même wifi. Surfez ainsi rapidement et sans interruption, même lorsque vous vous déplacez...
Callstel Coque de protection pour iPhone 6 Plus avec amplificateur de signal - Noir
Mettez fin aux problèmes de réception sur votre mobile ! Cette coque de protection pour iPhone 6 Plus amplifie le signal 3G, 4G et même wifi. Surfez ainsi rapidement et sans interruption, même lorsque vous vous d&eac...
Callstel Coque de protection pour iPhone 6 Plus avec amplificateur de signal - Blanc
Callstel Coque de protection iPhone 5 / 5S / SE avec amplificateur de signal - Noir
Mettez fin aux problèmes de réception sur votre mobile ! Cette coque de protection pour iPhone 5 / 5S / SE amplifie le signal 3G, 4G et même wifi. Surfez ainsi rapidement et sans interruption, même lorsque vous vous ...
devolo CPL Solo DEVOLO Magic 2 WIFI - 1 adaptat
Devolo Magic 2 Wifi, l'amplificateur Wifi du futur est là. Surfer sans fil comme par magie, Devolo Magic 2 Wifi apporte l'internet dans votre maison n'importe où et à une vitesse à couper le souffle. Un Internet sans compromis Le CPL Solo DEVOLO Magic 2 WI
devolo CPL Solo DEVOLO Magic 1 WIFI - 1 adaptat
Devolo Magic 1 Wifi, l'amplificateur Wifi du futur est là. Surfer sans fil comme par magie, Devolo Magic 1 Wifi apporte l'internet dans votre maison n'importe où et à une vitesse à couper le souffle. Un Internet sans compromis Le CPL Solo DEVOLO Magic 1 WI
Sonos BOOST Blanc
Sonos BOOST - Amplificateur de Signal Réseau Wifi Sonosnet
Afficheur LED blanc 50 X 9,5 CM Blanc Froid - BARCELONA LED
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) BARCELONA LED, Afficheur LED unicolore (blanc), programmable par USB ou WiFi . Display lumineux en ABS et aluminium, permettant
BARCELONA LED Totem publicitaire vidéo LCD Full HD 43''
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) BARCELONA LED, Totem publicitaire avec écran LCD Full HD 43 pouces. Cadre noir, bordure arrondie gris métallisé, socle support. Programmable via USB et WiFi. Fonctionne
Triangle aio pro a50
Amplificateurs intégrés Triangle AIO pro A50 Amplificateur 2X50, wifi, BT 4.0, RS232, OPTIQUE, JACK 3,5MM, USB, télécommande, Compatible App Triangle AIO Le AIO Pro A50 est un amplificateur compact dédié aux enceintes d’intégration. Sa grande simplicité d’
Yamaha Ampli YAMAHA MusicCast R-N 303D noir
Ampli-tuner Yamaha RN303DBL avec Wifi et Bluetooth intégré. Amplificateur intégré 2 x 140 W sous 8 ohms. Puissant amplificateur garantissant une qualité sonore supérieure (quatre transistors de puissance + faible impédance, cheminement des circuits le plus
Yamaha Ampli tuner audio vidéo YAMAHA MUSICCASTRXA680BL
Amplificateur Home Cinema 7.2 compatible MusicCast - Puissance 7 x 115 W par canal (6 ohms, 1 kHz, 0,9% THD, 1 canal) - Décodage format HD Audio : Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio - Compatible Dolby Atmos® et DTS:X® (max : 5.2.2) - Wifi, Bluetooth, AirP
