Amplificateur wifi maginon
Amplificateur Wifi
auna Intelligence Amp amplificateur WiFi Bluetooth contrôle par appli multiroom
Compact : amplificateur peu encombrant avec 2 entrées AUX pour home cinema, lecteur DVD ou tuner radio , Sans fil & confortable : connexion Bluetooth pour la lecture de tous les fichiers audio sur un smartphone, une tablette ou un PC portable , Contrôle pa
Maginon Amplificateur Wi-FI Double Bande Amplificateur Wi-FI Double Bande - Norme AC
✔ Internet dans toute la maison : augmente rapidement et facilement la portée du réseau sans fil, compatible avec tous les routeurs sans fil courants (normes sans fil 802.11ac/a/b/g/n). Installation facile : grâce à la fonction WPS (WI-FI Protected Setup), l'installation et la configuration de l'amplificateur Wi-Fi Maginon WLR 753 ne sont pas un problème. Internet sécurisé et rapide de meilleure qualité dans vos pièces. ✔ Meilleure réception : les 3 antennes assurent un accès rapide à Internet et un transfert de données optimal - même dans les coins de la maison arrière. ✔ Utilisation polyvalente : utilisable comme amplificateur Wi-Fi, routeur ou point d'accès. Avec affichage LED supplémentaire pour Power, LAN, WAN/LAN, WiFi/WPS ✔ Contenu de la livraison : 1 x Maginon WLR 753 AC, câble LAN, manuel d'utilisation (français non garanti).
TP-Link RE200 Répéteur WiFi - Amplificateur WiFi AC 750 Mbps, WiFi Extender, WiFi Booster, 1 Port Ethernet, Augmente la borne wifi, Compatible avec toutes les box internet,Blanc
ETENDEZ VOTRE COUVERTURE - Répéteur WiFi RE200 amplifie votre couverture WiFi existante pour fournir une connexion haut débit jusqu'à 750Mbps dans toute la maison. Idéal pour le streaming HD, les jeux en ligne et autres activités gourmandes en bande passante. MODE POINT D'ACCES - Répéteur WiFi RE200 support le mode point d'accès, créez un nouveau point d'accès WiFi à partir d'un accès Internet filaire. Le mode Point d'accès pour remplacer les performantes de vitesse WiFi limités de votre box. COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE - Compatible avec toutes les box Internet et routeurs WiFi du marché PORT ETHERNET - Le port Ehternet permet au répéteur WiFi de connecter un périphérique câblé tel qu' une console de jeux, une télévision ou un lecteur de streaming. TAILLE COMPACT - Amplificateur WiFi RE200 conçu pour une utilisation sur une prise murale, il est facile à déployer et à déplacer. UTILISATION SIMPLE - Etendez aisément la couverture réseau d'un simple appui sur le bouton RE du répéteur GARANTIE DE FABRICANT - 3 ans
Xiaomi Mi WIFI Amplificateur Original USB 2.0
NETGEAR Répéteur Wifi EX3700 (Amplificateur Wifi) AC750 Dual band, supprimez les Zones mortes, jusqu'à 90m2 et 15 appareils, boost et répète le signal jusqu'à 750 Mbps, format prise murale compact
COUVERTURE SANS FIL ÉTENDUE: Ajoute une couverture Wi-Fi allant jusqu'à 90m2 et connecte jusqu'à 15 périphériques tels que des PC, des smartphones, des enceintes, des caméras IP, des tablettes,etc VITESSE WI-FI AC750: fournit des performances allant jusqu'à 750 Mbps en utilisant la technologie Dual Band brevetée FastLane Technologie COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE: Fonctionne avec n'importe quel Box, routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec Wi-Fi PORT ETHERNET FILAIRE: pour brancher des consoles de jeu, des lecteurs streaming ou tout autre appareil câblé à proximité à l'aide du port 10 / 100M pour une vitesse maximale SECURITE : prend en charge les protocoles de sécurité sans fil WEP et WPA / WPA2 ANTENNES EXTERNES : pour une meilleure couverture COMPACT ET DISCRET : il se connecte directement sur la prise murale et s'intègre facilement dans votre décor intérieur SIMPLE À L'INSTALLATION: Appuyez sur le bouton WPS pour vous connecter à votre routeur. Utilisez l'application NETGEAR WiFi Analyzer pour une localisation optimale
Télécommande Tactile Wifi 4 zones pour Spots LED et Contrôleur
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) VISION-EL, Télécommande Tactile Wifi 4 zones pour Spots et Contrôleur RGB+Blanc Télécommande radio pour piloter nos spots et con
COLOR CONTROL, EASY LIM WIFI RGB/W source fonction esclave, E27, 230V
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) SLV, Caractéristiques :
Contrôleur LED RGB Wifi étanche IP65 - LECLUBLED
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) LECLUBLED, Contrôleur pour mini spots LED RGB Wifi. Permet de contrôler votre installation de mini spots LED ou ruban LED RGB. U
COLOR CONTROL EASY LIM WIFI RGB/W source maître E27 230V télécom. RF
10×WiFi Contrôleur pour RGB Ruban LED Télécommande Compatible avec
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) ANTEN, Les points forts: *Notre contrôleur Wi-Fi fonctionne avec iOS 9.0 ou version ultérieure et Android 4.0 ou version ultérie
5×WiFi Contrôleur pour RGB Ruban LED Télécommande Compatible avec
SLV COLOR CONTROL, EASY LIM WIFI RGB/W source fonction esclave, E27, 230V
SLV COLOR CONTROL EASY LIM WIFI RGB/W source maître E27 230V télécom. RF
Solution Wi-Fi et audio tout-en-1 NETGEAR Orbi RBK50V : . Système Wi-Fi Mesh AC3000 Tri bande amplificateur de portée et apportant un débit Wi-Fi puissant partout dans la maison . Satellite Wi-Fi avec enceinte harman kardon 35 Watts bass reflex connectée,
Primare i15 prisma noir
Amplificateurs intégrés Primare I15 Prisma 2 x 60W/100W 8/4 ohms - DAC AKM AK4490 - Connectivité Prisma et contrôle - WiFi - AirPlay - Bluetooth - Chromecast built-in - Spotify Connect Le modèle I15 Prisma perpétue la tradition Primare : offrir des perform
callstel Coque de protection pour iPhone 6 avec amplificateur de signal - Noir
Mettez fin aux problèmes de réception sur votre mobile ! Cette coque de protection pour iPhone 6 amplifie le signal 3G, 4G et même wifi. Surfez ainsi rapidement et sans interruption, même lorsque vous vous déplacez...
Callstel Coque de protection iPhone 5 / 5S / SE avec amplificateur de signal - Noir
Mettez fin aux problèmes de réception sur votre mobile ! Cette coque de protection pour iPhone 5 / 5S / SE amplifie le signal 3G, 4G et même wifi. Surfez ainsi rapidement et sans interruption, même lorsque vous vous ...
Callstel Coque de protection pour iPhone 6 avec amplificateur de signal - Noir
Callstel Coque de protection pour iPhone 6 Plus avec amplificateur de signal - Noir
Mettez fin aux problèmes de réception sur votre mobile ! Cette coque de protection pour iPhone 6 Plus amplifie le signal 3G, 4G et même wifi. Surfez ainsi rapidement et sans interruption, même lorsque vous vous d&eac...
Callstel Coque de protection pour iPhone 6 Plus avec amplificateur de signal - Blanc
Primare i15 prisma silver
devolo CPL Solo DEVOLO Magic 1 WIFI - 1 adaptat
Devolo Magic 1 Wifi, l'amplificateur Wifi du futur est là. Surfer sans fil comme par magie, Devolo Magic 1 Wifi apporte l'internet dans votre maison n'importe où et à une vitesse à couper le souffle. Un Internet sans compromis Le CPL Solo DEVOLO Magic 1 WI
Sonos BOOST Blanc
Sonos BOOST - Amplificateur de Signal Réseau Wifi Sonosnet
BARCELONA LED Totem publicitaire vidéo LCD Full HD 43''
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) BARCELONA LED, Totem publicitaire avec écran LCD Full HD 43 pouces. Cadre noir, bordure arrondie gris métallisé, socle support. Programmable via USB et WiFi. Fonctionne
Yamaha Ampli YAMAHA MusicCast R-N 303D noir
Ampli-tuner Yamaha RN303DBL avec Wifi et Bluetooth intégré. Amplificateur intégré 2 x 140 W sous 8 ohms. Puissant amplificateur garantissant une qualité sonore supérieure (quatre transistors de puissance + faible impédance, cheminement des circuits le plus
Triangle aio pro a50
Amplificateurs intégrés Triangle AIO pro A50 Amplificateur 2X50, wifi, BT 4.0, RS232, OPTIQUE, JACK 3,5MM, USB, télécommande, Compatible App Triangle AIO Le AIO Pro A50 est un amplificateur compact dédié aux enceintes d’intégration. Sa grande simplicité d’
Yamaha Ampli tuner audio vidéo YAMAHA MUSICCASTRXA680BL
Amplificateur Home Cinema 7.2 compatible MusicCast - Puissance 7 x 115 W par canal (6 ohms, 1 kHz, 0,9% THD, 1 canal) - Décodage format HD Audio : Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio - Compatible Dolby Atmos® et DTS:X® (max : 5.2.2) - Wifi, Bluetooth, AirP
