Amplificateur wifi fnac
Amplificateur Wifi
auna Intelligence Amp amplificateur WiFi Bluetooth contrôle par appli multiroom
Compact : amplificateur peu encombrant avec 2 entrées AUX pour home cinema, lecteur DVD ou tuner radio , Sans fil & confortable : connexion Bluetooth pour la lecture de tous les fichiers audio sur un smartphone, une tablette ou un PC portable , Contrôle pa
Devolo 9084 dLAN 500 WiFi, Prise Réseau CPL WiFi (500 Mbit/s, 2x Adaptateurs, 2x Ports Fast Ethernet, Ampificateur WiFi, Augmenter Portée Wifi, Courant Porteur, WiFi Move) - Kit de Démarrage, Blanc
Kit de démarrage 2 boitiers CPL Wi-Fi Plug et Play, pratique et facile à installer dans toutes les pièces de la maison Augmentez et amplifiez la portée de votre réseau Wi-Fi Avec la vitesse de transmission atteignant 500 Mbit/s, le kit réseau CPL Wi-Fi d'entrée de gamme idéal Le port Ethernet vous permet de connecter vos appareils électroniques multimédia (console de jeu, TV, récepteur de média) à Internet en utilisant un câble Ethernet Cryptage automatique! Protection active contre les accès non autorisés Inclus : 1x dLAN 500 WiFI, 1x dLAN 500 duo, notice d'utilisation et 1x câbles Ethernet Compatible avec les adaptateurs dLAN de la gamme 200/500/550/650/1200 Mbits/s Kit de démarrage 2 boitiers CPL Wi-Fi Plug et Play, pratique et facile à installer dans toutes les pièces de la maison Augmentez et amplifiez la portée de votre réseau Wi-Fi Avec la vitesse de transmission atteignant 500 Mbit/s, le kit réseau CPL Wi-Fi d'entrée de gamme idéal Le port Ethernet vous permet de connecter vos appareils électroniques multimédia (console de jeu, TV, récepteur de média) à Internet en utilisant un câble Ethernet Cryptage automatique! Protection active contre les accès non autorisés Inclus : 1x dLAN 500 WiFI, 1x dLAN 500 duo, notice d'utilisation et 1x câbles Ethernet Compatible avec les adaptateurs dLAN de la gamme 200/500/550/650/1200 Mbits/s
HIMEDA Himedia Q10 Pro 4K 3D Media Player Android 5.1 Smart TV Box Mini Pc 2Gb/16Gb Bluetooth 4.0 Dual Band WiFi with 3.5" HDD Bay Home Theater Player, Q10 Pro TV Box
Lecteur multimédia ultime 4K (ULTRA HD)/ TV Box/ Mini PC avec processeur quad-core Cortex-A53 (64 bits)/ 2 Go de RAM/ 16 Go Int. Mémoire sur Android 7.0 (Nougat) avec accès complet au Google Play Store 4K ULTRA HD prend en charge jusqu'à 60 images par seconde (y compris le support HDR 8 h/ 10 bits et h.265/ HEVC) et de nombreux autres formats tels que mkv, avi, mp4, m2ts, ts (y compris 23, 976 et 24p) Prise en charge 3D FULL HD (3D BD-ISO) + Audio HD 7.1 (DTS-HD/ DTS: X, Dolby TrueHD/ Atmos)/ DLNA/ Support Airplay/ Miracast/ Application à distance Android disponible Baie de disque dur interne 2, 5 "/ 3, 5" jusqu'à 8 To/ Dual band (2.4/ 5GHz) Wi-Fi 802.11b/ g/ n/ AC/ Bluetooth 4.0/ Gigabit-LAN/ HDMI 2.0/ 2x USB 3.0 (hôte et esclave) + 2x USB 2.0/ 1x SD-Slot/ Optical S/ PDIF/ Sortie AV Version UE, Y COMPRIS WRAPPER PREINSTALLED - Expédition directement depuis l'entrepôt de l'UE (Allemagne)
Xiaomi Mi WIFI Amplificateur Original USB 2.0
Panasonic SC-K Chaine compacte pmx80eg (120 W, avec Son HD) Noir
120 W Système HiFi stéréo avec son High res de son haute définition USB DAC, CD et Radio - RDS Bluetooth, DLNA, USB, FLAC, remaster 192 Hz/24 bits Enceinte 3 voies Hauteur Jetson Amplificateur numérique lincsd troisième génération de AMP
COLOR CONTROL EASY LIM WIFI RGB/W source maître E27 230V télécom. RF
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) SLV, Caractéristiques :
COLOR CONTROL, EASY LIM WIFI RGB/W source fonction esclave, E27, 230V
Télécommande Tactile Wifi 4 zones pour Spots LED et Contrôleur
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) VISION-EL, Télécommande Tactile Wifi 4 zones pour Spots et Contrôleur RGB+Blanc Télécommande radio pour piloter nos spots et con
Contrôleur LED RGB Wifi étanche IP65 - LECLUBLED
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) LECLUBLED, Contrôleur pour mini spots LED RGB Wifi. Permet de contrôler votre installation de mini spots LED ou ruban LED RGB. U
10×WiFi Contrôleur pour RGB Ruban LED Télécommande Compatible avec
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) ANTEN, Les points forts: *Notre contrôleur Wi-Fi fonctionne avec iOS 9.0 ou version ultérieure et Android 4.0 ou version ultérie
5×WiFi Contrôleur pour RGB Ruban LED Télécommande Compatible avec
SLV COLOR CONTROL, EASY LIM WIFI RGB/W source fonction esclave, E27, 230V
SLV COLOR CONTROL EASY LIM WIFI RGB/W source maître E27 230V télécom. RF
Solution Wi-Fi et audio tout-en-1 NETGEAR Orbi RBK50V : . Système Wi-Fi Mesh AC3000 Tri bande amplificateur de portée et apportant un débit Wi-Fi puissant partout dans la maison . Satellite Wi-Fi avec enceinte harman kardon 35 Watts bass reflex connectée,
Primare i15 prisma silver
Amplificateurs intégrés Primare I15 Prisma 2 x 60W/100W 8/4 ohms - DAC AKM AK4490 - Connectivité Prisma et contrôle - WiFi - AirPlay - Bluetooth - Chromecast built-in - Spotify Connect Le modèle I15 Prisma perpétue la tradition Primare : offrir des perform
callstel Coque de protection pour iPhone 6 avec amplificateur de signal - Noir
Mettez fin aux problèmes de réception sur votre mobile ! Cette coque de protection pour iPhone 6 amplifie le signal 3G, 4G et même wifi. Surfez ainsi rapidement et sans interruption, même lorsque vous vous déplacez...
Callstel Coque de protection iPhone 5 / 5S / SE avec amplificateur de signal - Noir
Mettez fin aux problèmes de réception sur votre mobile ! Cette coque de protection pour iPhone 5 / 5S / SE amplifie le signal 3G, 4G et même wifi. Surfez ainsi rapidement et sans interruption, même lorsque vous vous ...
Callstel Coque de protection pour iPhone 6 Plus avec amplificateur de signal - Blanc
Mettez fin aux problèmes de réception sur votre mobile ! Cette coque de protection pour iPhone 6 Plus amplifie le signal 3G, 4G et même wifi. Surfez ainsi rapidement et sans interruption, même lorsque vous vous d&eac...
Callstel Coque de protection pour iPhone 6 Plus avec amplificateur de signal - Noir
Callstel Coque de protection pour iPhone 6 avec amplificateur de signal - Noir
Primare i15 prisma noir
devolo CPL Solo DEVOLO Magic 1 WIFI - 1 adaptat
Devolo Magic 1 Wifi, l'amplificateur Wifi du futur est là. Surfer sans fil comme par magie, Devolo Magic 1 Wifi apporte l'internet dans votre maison n'importe où et à une vitesse à couper le souffle. Un Internet sans compromis Le CPL Solo DEVOLO Magic 1 WI
Sonos BOOST Blanc
Sonos BOOST - Amplificateur de Signal Réseau Wifi Sonosnet
BARCELONA LED Totem publicitaire vidéo LCD Full HD 43''
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) BARCELONA LED, Totem publicitaire avec écran LCD Full HD 43 pouces. Cadre noir, bordure arrondie gris métallisé, socle support. Programmable via USB et WiFi. Fonctionne
Yamaha Ampli YAMAHA MusicCast R-N 303D noir
Ampli-tuner Yamaha RN303DBL avec Wifi et Bluetooth intégré. Amplificateur intégré 2 x 140 W sous 8 ohms. Puissant amplificateur garantissant une qualité sonore supérieure (quatre transistors de puissance + faible impédance, cheminement des circuits le plus
Triangle aio pro a50
Amplificateurs intégrés Triangle AIO pro A50 Amplificateur 2X50, wifi, BT 4.0, RS232, OPTIQUE, JACK 3,5MM, USB, télécommande, Compatible App Triangle AIO Le AIO Pro A50 est un amplificateur compact dédié aux enceintes d’intégration. Sa grande simplicité d’
Yamaha Ampli tuner audio vidéo YAMAHA MUSICCASTRXA680BL
Amplificateur Home Cinema 7.2 compatible MusicCast - Puissance 7 x 115 W par canal (6 ohms, 1 kHz, 0,9% THD, 1 canal) - Décodage format HD Audio : Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio - Compatible Dolby Atmos® et DTS:X® (max : 5.2.2) - Wifi, Bluetooth, AirP
