Amplificateur wifi fibre
Amplificateur Wifi
auna Intelligence Amp amplificateur WiFi Bluetooth contrôle par appli multiroom
Compact : amplificateur peu encombrant avec 2 entrées AUX pour home cinema, lecteur DVD ou tuner radio , Sans fil & confortable : connexion Bluetooth pour la lecture de tous les fichiers audio sur un smartphone, une tablette ou un PC portable , Contrôle pa
TP-Link RE200 Répéteur WiFi - Amplificateur WiFi AC 750 Mbps, WiFi Extender, WiFi Booster, 1 Port Ethernet, Augmente la borne wifi, Compatible avec toutes les box internet,Blanc
ETENDEZ VOTRE COUVERTURE - Répéteur WiFi RE200 amplifie votre couverture WiFi existante pour fournir une connexion haut débit jusqu'à 750Mbps dans toute la maison. Idéal pour le streaming HD, les jeux en ligne et autres activités gourmandes en bande passante. MODE POINT D'ACCES - Répéteur WiFi RE200 support le mode point d'accès, créez un nouveau point d'accès WiFi à partir d'un accès Internet filaire. Le mode Point d'accès pour remplacer les performantes de vitesse WiFi limités de votre box. COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE - Compatible avec toutes les box Internet et routeurs WiFi du marché PORT ETHERNET - Le port Ehternet permet au répéteur WiFi de connecter un périphérique câblé tel qu' une console de jeux, une télévision ou un lecteur de streaming. TAILLE COMPACT - Amplificateur WiFi RE200 conçu pour une utilisation sur une prise murale, il est facile à déployer et à déplacer. UTILISATION SIMPLE - Etendez aisément la couverture réseau d'un simple appui sur le bouton RE du répéteur GARANTIE DE FABRICANT - 3 ans
Netgear EX6130-100FRS Répéteur Wifi (Amplificateur Wifi) Double Bande AC1200, Transformez les Zones Mortes en Zones Couvertes, avec Prise de Courant Intégrée
Boostez votre signal Wi-Fi; Performances Wifi: AC1200; Freebox: Non. Cryptage: WEP, WPA, WPA2-PSK Connexion Wifi Dual Band atteignant 1200 Mbit/s Bande Wifi : Dual Band 2,4 et 5 GHz (IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz / IEEE 802.11 a/n/ac 5 GHz) Compatible avec les nouveaux périphériques Wifi 802.11ac et b/g/n Nombre de ports Ethernet : 1 port Fast Ethernet 10/100 Mbit/s avec détection automatique de la vitesse Configuration en mode répéteur ou point d'accès en toute simplicité Mise à jour 802.11ac simple grâce au mode point d'accès Configuration requise : Routeur ou passerelle Wifi 2,4 et/ou 5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac / avigateur Microsoft Internet Explorer 8.0, Firefox 20, Safari 5.1 ou Google Chrome 25.0 (ou versions supérieures) Fonctionne avec les appareils prenant en charge la norme WPS : (Wi-Fi Protected Setup)
Xiaomi Mi WIFI Amplificateur Original USB 2.0
NETGEAR Répéteur Wifi EX3700 (Amplificateur Wifi) AC750 Dual band, supprimez les Zones mortes, jusqu'à 90m2 et 15 appareils, boost et répète le signal jusqu'à 750 Mbps, format prise murale compact
COUVERTURE SANS FIL ÉTENDUE: Ajoute une couverture Wi-Fi allant jusqu'à 90m2 et connecte jusqu'à 15 périphériques tels que des PC, des smartphones, des enceintes, des caméras IP, des tablettes,etc VITESSE WI-FI AC750: fournit des performances allant jusqu'à 750 Mbps en utilisant la technologie Dual Band brevetée FastLane Technologie COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE: Fonctionne avec n'importe quel Box, routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec Wi-Fi PORT ETHERNET FILAIRE: pour brancher des consoles de jeu, des lecteurs streaming ou tout autre appareil câblé à proximité à l'aide du port 10 / 100M pour une vitesse maximale SECURITE : prend en charge les protocoles de sécurité sans fil WEP et WPA / WPA2 ANTENNES EXTERNES : pour une meilleure couverture COMPACT ET DISCRET : il se connecte directement sur la prise murale et s'intègre facilement dans votre décor intérieur SIMPLE À L'INSTALLATION: Appuyez sur le bouton WPS pour vous connecter à votre routeur. Utilisez l'application NETGEAR WiFi Analyzer pour une localisation optimale
TP-Link RE305 Répéteur WiFi - Amplificateur WiFi AC 1200 Mbps, WiFi Extender, WiFi Booster, 1 Port Ethernet, Augmente la borne wifi, Compatible avec toutes les box internet
ETENDEZ VOTRE COUVERTURE - Répéteur WiFi RE305 amplifie votre couverture WiFi existante pour fournir une connexion haut débit jusqu'à 1200Mbps dans toute la maison. Idéal pour le streaming HD, les jeux en ligne et autres activités gourmandes en bande passante. ANTENNES EXTERNES - Les antennes de répéteur WiFi RE305 améliorent votre réseau en augmentant le débit et la stabilité du WiFi. MODE POINT D'ACCES - Répéteur WiFi RE305 support le mode point d'accès, créez un nouveau point d'accès WiFi à partir d'un accès Internet filaire. Le mode Point d'accès pour remplacer les performantes de vitesse WiFi limités de votre box. COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE - Compatible avec toutes les box Internet et routeurs WiFi du marché PORT ETHERNET - Le port Ehternet permet au répéteur WiFi de connecter un périphérique câblé tel qu' une console de jeux, une télévision ou un lecteur de streaming. TAILLE COMPACT - Amplificateur WiFi RE305 conçu pour une utilisation sur une prise murale, il est facile à déployer et à déplacer. UTILISATION SIMPLE - Etendez aisément la couverture réseau d'un simple appui sur le bouton WPS GARANTIE DE FABRICANT - 3 ans
BARTHELME Kit de fibre optique mini RGB 5-24 V/DC 3,5 mm S723531
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) BARTHELME, Kit de fibre optique mini RGB 5-24 V/DC 3,5 mm enquête Barthelme Lichtleiter-Set Maxi RGB 67000013 Conditionnement: 1 pc(s) description Contrôleur 3 canaux avec
TP-Link RE450 Répéteur WiFi - Amplificateur WiFi AC 1750 Mbps, WiFi Extender, WiFi Booster, 1 Port Ethernet Gigabit, Augmente la borne wifi, Compatible avec toutes les box internet
ETENDEZ VOTRE COUVERTURE - Répéteur WiFi RE450 amplifie votre couverture WiFi existante pour fournir une connexion haut débit jusqu'à 1750Mbps dans toute la maison. Idéal pour le streaming 4K, les jeux en ligne et autres activités gourmandes en bande passante. ANTENNES EXTERNES - 3 antennes externes de répéteur WiFi RE450 vous permetent de créer une couverture WiFi optimale et une connexion meilleures performances. MODE POINT D'ACCES - Répéteur WiFi RE450 supporte le mode Point d'accès pour créer un nouveau point d'accès WiFi à partir d'un accès Internet filaire. Le mode Point d'accès pour remplacer les performantes de vitesse WiFi limités de votre box COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE - Compatible avec toutes les box Internet et routeurs WiFi du marché PORT ETHERNET GIGABIT - Le port Ehternet Gigabit permet au répéteur WiFi de connecter un périphérique câblé tel qu' une console de jeux, une télévision ou un lecteur de streaming. UTILISATION SIMPLE - Etendez aisément la couverture réseau d'un simple appui sur le bouton WPS Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
BARTHELME Kit de fibre optique maxi RGB 5-33 V/DC 3,5 mm S723111
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) BARTHELME, Kit de fibre optique maxi RGB 5-33 V/DC 3,5 mm enquête Barthelme Lichtleiter-Set Maxi RGB 67000023 Conditionnement: 1 pc(s) description Contrôleur 3 canaux avec
TP-Link RE650 Répéteur WiFi - Amplificateur WiFi AC 2600 Mbps, WiFi Extender, WiFi Booster, 1 Port Ethernet Gigabit, MU-MIMO 4×4, Augmente la borne wifi, Compatible avec toutes les box internet
ETENDEZ VOTRE COUVERTURE - Répéteur WiFi RE650 amplifie votre couverture WiFi existante pour fournir une connexion haut débit jusqu'à 2600Mbps dans toute la maison. Idéal pour le streaming 4K, les jeux en ligne et autres activités gourmandes en bande passante. ANTENNES EXTERNES - 4 antennes externes de répéteur WiFi RE650 vous permetent de créer une couverture WiFi optimale et une connexion meilleures performances. WIFI BI-BANDE AC2600 - 4 flux WiFi AC2600 pour un débit WiFi bi-bande : simultanément 800 Mbit/s en 2.4 GHz et 1733 Mbit/s en 5 GHz MODE POINT D'ACCES - Répéteur WiFi RE650 supporte le mode Point d'accès pour créer un nouveau point d'accès WiFi à partir d'un accès Internet filaire. Le mode Point d'accès pour remplacer les performantes de vitesse WiFi limités de votre box PORT ETHERNET GIGABIT - Le port Ehternet Gigabit permet au répéteur WiFi de connecter un périphérique câblé tel qu' une console de jeux, une télévision ou un lecteur de streaming. UTILISATION SIMPLE - Etendez aisément la couverture réseau d'un simple appui sur le bouton WPS GARANTIE DE FABRICANT - 3 ans
Contrôleur LED RGB Wifi étanche IP65 - LECLUBLED
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) LECLUBLED, Contrôleur pour mini spots LED RGB Wifi. Permet de contrôler votre installation de mini spots LED ou ruban LED RGB. U
Aigital Extenseur sans Fil 300M Répéteur/Amplificateur de Signal du Point d'accès (AP) Supporte la Norme WiFi-N, 2.4GHz, Antennes Intégrées, Norme IEEE, Interface, RJ45, Protection WPS
Description du produit: Aigital N300RP--FRS, 802,11b/g/n jusqu'à 300Mbps Type de produit: Répéteur Universel Wifi N Un appareil avec deux modes, mode point d'accès ( AP ) et mode répéteur Cryptage de sécurité sans fil via une seule touche, et le bouton WPS Compatibilité : Compatible avec tous les appareils wifi, compatible avec toutes les box du marché incluant la freebox.
COLOR CONTROL, EASY LIM WIFI RGB/W source fonction esclave, E27, 230V
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) SLV, Caractéristiques :
Aigital WiFi Répéteur, Extenseur sans Fil 300M Mini-Routeur Internet sans Fil/Amplificateur de Signal du Point d'accès (AP), Supporte la Norme WiFi-N, Antennes Intégrées 5dbi 2.4GHz et Bouton WPS
Haute vitesse: Taux de transfert jusqu'à 300Mbps,facile à étend la portée de votre réseau wifi, pas de soucis à propos de l'obstacle affaiblir le signal wifi. profitez de la musique, jeux, vidéo, tchat avec facilité Compatible avec les équipements WiFi qui supportent le wifi 802.11b / g/ n et 2.4GHz Trois modes . Le mode de routeur, le mode répéteur, les modes AP avec des fonctions puissantes. Modification des modes entre différents types de commandes réseau Double antenne rotative assurer la couverture du signal wifi de grande portée avec la plus nouvelle puce Facile à installer et à configurer avec un design mural simplement en appuyant sur le bouton WPS pour obtenir un cryptage sécurisé Compatibilité universelle, installation facile : applicable à n'importe quel routeur Wi-Fi, 95% des clients peut facilement terminer la configuration selon les instructions dans les 5 minute )
COLOR CONTROL EASY LIM WIFI RGB/W source maître E27 230V télécom. RF
Netgear EX7300-100PES Répéteur Wifi (Amplificateur Wifi) Mesh 2.2 Gigabit/s, compatible avec toutes les Box Internet
Connecte jusqu'à 35 périphériques tels que des PC, des smartphones, des enceintes, des caméras IP, des tablettes, etc Smart Roaming ou itinérance transparente : utilise le nom SSID de votre r?seau existant afin que vous ne soyez jamais déconnecté lorsque vous vous d?placez chez vous ou au bureau Vitesse wi-fi ac2200 : performances allant jusqu'? 2200 Mbps en utilisant la technologie Dual Band brevet?e FastLane Technologie id?al pour le streaming HD ou les jeux en ligne Compatibilité universelle : fonctionne avec n?importe quel Box, routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec Wi-Fi Port Ethernet filaire : pour brancher des consoles de jeu, des lecteurs streaming ou tout autre appareil câblé à proximité à l'aide des ports 5 Gigabit pour une vitesse maximum Sécurité : prend en charge les protocoles de sécurité sans fil WEP et WPA / WPA2 Simple à l'installation : appuyez sur le bouton WPS pour vous connecter à votre routeur Wifi stable et fluide : wifi stable et fluide quand vous vous déplacez dans la maison Utilisez l'application NETGEAR WiFi Analyzer pour une localisation optimale WiFi bi-bande jusqu'à 2,2 Gbps
Télécommande Tactile Wifi 4 zones pour Spots LED et Contrôleur
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) VISION-EL, Télécommande Tactile Wifi 4 zones pour Spots et Contrôleur RGB+Blanc Télécommande radio pour piloter nos spots et con
NETGEAR EX7700-100PES - Répéteur Wifi Mesh tribande AC2200 Nighthawk X6 avec technologie FastLane3, itinérance intelligente, fonctionnalité One WiFi Name compatible avec tout routeur Wifi
Couverture sans fil étende : Ajoute une couverture Wi-Fi allant jusqu'à 200m2 et connecte jusqu'à 40 périphériques tels que des PC, des smartphones, des enceintes, des caméras IP, des tablettes,etc Smart roaming ou itinerace transparente : utilise le nom SSID de votre réseau existant afin que vous ne soyez jamais déconnecté lorsque vous vous déplacez chez vous ou au bureau Vitesse Wi-Wi AC2200 : Performances allant jusqu'à 2200 Mbps en utilisant la technologie Tri Band brevetée FastLane3 Technologie idéal pour le streaming HD, 4K ou les jeux en ligne Compatibilité universelle: Fonctionne avec n'importe quel Box, routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec Wi-Fi Ports ethernet : pour brancher des consoles de jeu, des lecteurs streaming ou tout autre appareil câblé à proximité à l'aide des 2 ports Gigabit pour une vitesse maximum Securite : prend en charge les protocoles de sécurité sans fil WEP et WPA / WPA2 Simple à l'installation : Appuyez sur le bouton WPS pour vous connecter à votre routeur ; Utilisez l'application NETGEAR WiFi Analyzer pour une localisation optimale Wifi stable et fluide : Wifi stable et fluide quand vous vous déplacez dans la maison
10×WiFi Contrôleur pour RGB Ruban LED Télécommande Compatible avec
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) ANTEN, Les points forts: *Notre contrôleur Wi-Fi fonctionne avec iOS 9.0 ou version ultérieure et Android 4.0 ou version ultérie
5×WiFi Contrôleur pour RGB Ruban LED Télécommande Compatible avec
SLV COLOR CONTROL EASY LIM WIFI RGB/W source maître E27 230V télécom. RF
SLV COLOR CONTROL, EASY LIM WIFI RGB/W source fonction esclave, E27, 230V
Solution Wi-Fi et audio tout-en-1 NETGEAR Orbi RBK50V : . Système Wi-Fi Mesh AC3000 Tri bande amplificateur de portée et apportant un débit Wi-Fi puissant partout dans la maison . Satellite Wi-Fi avec enceinte harman kardon 35 Watts bass reflex connectée,
Primare i15 prisma silver
Amplificateurs intégrés Primare I15 Prisma 2 x 60W/100W 8/4 ohms - DAC AKM AK4490 - Connectivité Prisma et contrôle - WiFi - AirPlay - Bluetooth - Chromecast built-in - Spotify Connect Le modèle I15 Prisma perpétue la tradition Primare : offrir des perform
callstel Coque de protection pour iPhone 6 avec amplificateur de signal - Noir
Mettez fin aux problèmes de réception sur votre mobile ! Cette coque de protection pour iPhone 6 amplifie le signal 3G, 4G et même wifi. Surfez ainsi rapidement et sans interruption, même lorsque vous vous déplacez...
Callstel Coque de protection iPhone 5 / 5S / SE avec amplificateur de signal - Noir
Mettez fin aux problèmes de réception sur votre mobile ! Cette coque de protection pour iPhone 5 / 5S / SE amplifie le signal 3G, 4G et même wifi. Surfez ainsi rapidement et sans interruption, même lorsque vous vous ...
Callstel Coque de protection pour iPhone 6 avec amplificateur de signal - Noir
Callstel Coque de protection pour iPhone 6 Plus avec amplificateur de signal - Blanc
Mettez fin aux problèmes de réception sur votre mobile ! Cette coque de protection pour iPhone 6 Plus amplifie le signal 3G, 4G et même wifi. Surfez ainsi rapidement et sans interruption, même lorsque vous vous d&eac...
Callstel Coque de protection pour iPhone 6 Plus avec amplificateur de signal - Noir
Primare i15 prisma noir
devolo CPL Solo DEVOLO Magic 1 WIFI - 1 adaptat
Devolo Magic 1 Wifi, l'amplificateur Wifi du futur est là. Surfer sans fil comme par magie, Devolo Magic 1 Wifi apporte l'internet dans votre maison n'importe où et à une vitesse à couper le souffle. Un Internet sans compromis Le CPL Solo DEVOLO Magic 1 WI
Sonos BOOST Blanc
Sonos BOOST - Amplificateur de Signal Réseau Wifi Sonosnet
BARCELONA LED Totem publicitaire vidéo LCD Full HD 43''
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) BARCELONA LED, Totem publicitaire avec écran LCD Full HD 43 pouces. Cadre noir, bordure arrondie gris métallisé, socle support. Programmable via USB et WiFi. Fonctionne
Drap d'été anti-ondes Rose
Dimension : 75X100 cm Composition : Tissus : 100% coton Doublage tissus anti ondes : Polyester et fibre d?argent (plus de 50%) Protégez-vous et votre bébé des ondes (téléphone portable, tablette, ordinateur, smartphone, wifi, lecteur MP3, antennes relais?)
Drap d'été anti-ondes 100% Coton Oursons Tout Doux
Dimension 75X100 cm Composition Tissus : 100% coton Doublage tissus anti ondes : Polyester et fibre d?argent (plus de 50%) Protégez-vous et votre bébé des ondes (téléphone portable, tablette, ordinateur, smartphone, wifi, lecteur MP3, antennes relais?) pen
Drap d'été anti-ondes Papillons
Dimension 72X100 cm Composition Tissus : 100% coton Doublage tissus anti ondes : Polyester 44% et fibre d?argent 56% Protégez-vous et votre bébé des ondes (téléphone portable, tablette, ordinateur, smartphone, wifi, lecteur MP3, antennes relais?) pendant v
Drap d'été anti-ondes 100% coton Clown Joyeux
Fostex PM05.d black
Fostex PM05.d noir, Moniteurs de proximité actifs, 2x voies bass-reflex, Haut-parleur à cône en fibre de verre 5"", Tweeter à dôme en soie 19 mm, Réponse en fréquence: 55 - 30000 Hz (+/-3 dB), Enceinte en bois massif pour des performances audio supérieures, Amplificateur numérique compact (classe D) de 35W
Yamaha Ampli YAMAHA MusicCast R-N 303D noir
Ampli-tuner Yamaha RN303DBL avec Wifi et Bluetooth intégré. Amplificateur intégré 2 x 140 W sous 8 ohms. Puissant amplificateur garantissant une qualité sonore supérieure (quatre transistors de puissance + faible impédance, cheminement des circuits le plus
Triangle aio pro a50
Amplificateurs intégrés Triangle AIO pro A50 Amplificateur 2X50, wifi, BT 4.0, RS232, OPTIQUE, JACK 3,5MM, USB, télécommande, Compatible App Triangle AIO Le AIO Pro A50 est un amplificateur compact dédié aux enceintes d’intégration. Sa grande simplicité d’
Yamaha Ampli tuner audio vidéo YAMAHA MUSICCASTRXA680BL
Amplificateur Home Cinema 7.2 compatible MusicCast - Puissance 7 x 115 W par canal (6 ohms, 1 kHz, 0,9% THD, 1 canal) - Décodage format HD Audio : Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio - Compatible Dolby Atmos® et DTS:X® (max : 5.2.2) - Wifi, Bluetooth, AirP
