Amplificateur wifi exterieur
Amplificateur Wifi
auna Intelligence Amp amplificateur WiFi Bluetooth contrôle par appli multiroom
Compact : amplificateur peu encombrant avec 2 entrées AUX pour home cinema, lecteur DVD ou tuner radio , Sans fil & confortable : connexion Bluetooth pour la lecture de tous les fichiers audio sur un smartphone, une tablette ou un PC portable , Contrôle pa
MECO WiFi Répéteur Extérieur et Intérieur, Wireless Outdoor Point d'accès, Portée Atteint à 100 M, 802,11b/g/n AC600, Bi-Bande 2,4GHz et 5GHz
►Le MECO Wifi Répéteur Extérieur et Intérieur est principalement utilisé pour fournir un service Wi-Fi gratuit dans une grande espace, comme l'usine, la communauté, la rue,le café ou une grande maison etc. ►L'AP / Router peut élargir la portée d'un wifi signal 2.4GHz ou 5GHz, la surface atteint jusqu'à 1km. REMARQUE 1 km de portée est une valeur théorique, elle peut être affaiblie lorsqu'il y a des obstacles. Ainsi la portée de 500m(diamètre, c'est une émission horizontale, l'émission verticale est plus faible) est une valeur bien normale. ►POE (Alimentation par Ethernet). Pour l'offre d'électricité, vous n'avez pas besoin de cordon d'alimentation, cet amplificateur wifi supporte la fonction POE. Il supporte mode de répéteur, mode de routeur, mode AP et mode WISP. ►Une puissance jusqu'à 1000 mW et 3 led lampes de signal. REMARQUE Pour obtenir une puissance le plus forte(1000mW), il vous faut choisir HIGH sur WI-FI POWER et 11b ONLY sur STANDARD ►Cage résistante et étanche, équipé du paratonnerre( 15kV ESD ) pour contre les temps atroces.
BeMatik - 802.11 g 200mW amplificateur extérieur
Outillage ... Divers BEMATIK, Amplificateur bidirectionnel fonctionnant dans la bande 2,4 GHz, idéal pour les applications basées sur le réseau sans fil 802.11g. Idéal pour compenser la perte de puissance rayonnée par de longues distances de câbles, pour avoir plus de portée, ou d'autres
TP-Link CPE210 Point d'Accès Extérieur Wi-Fi 2.4GHz 300 Mbps 9DBi , Noir
Antenne interne directionnelle MIMO 2x2 bi polarisée 9dBi Conception optimisée pour des transmissions longue portée pouvant dépasser 5km Puissance de transmission ajustable entre 0 et 27dBm/500mw Deux ports Ethernet blindé 10/100 Mbps Technologie TP-LINK Pharos MAXtream TDMA (Time Division Multiple Access), améliorant les performances de débit, capacité, latence idéale pour les usage Point / Multipoints Modes opératoires : Point d'accès, Client, Répéteur, Routeur point d'accès, Routeur client point d'accès (WISP) Point d'Accès Extérieur Wi-Fi 2.4GHz 300 Mbps
NETGEAR Répéteur Wifi EX3700 (Amplificateur Wifi) AC750 Dual band, supprimez les Zones mortes, jusqu'à 90m2 et 15 appareils, boost et répète le signal jusqu'à 750 Mbps, format prise murale compact
COUVERTURE SANS FIL ÉTENDUE: Ajoute une couverture Wi-Fi allant jusqu'à 90m2 et connecte jusqu'à 15 périphériques tels que des PC, des smartphones, des enceintes, des caméras IP, des tablettes,etc VITESSE WI-FI AC750: fournit des performances allant jusqu'à 750 Mbps en utilisant la technologie Dual Band brevetée FastLane Technologie COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE: Fonctionne avec n'importe quel Box, routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec Wi-Fi PORT ETHERNET FILAIRE: pour brancher des consoles de jeu, des lecteurs streaming ou tout autre appareil câblé à proximité à l'aide du port 10 / 100M pour une vitesse maximale SECURITE : prend en charge les protocoles de sécurité sans fil WEP et WPA / WPA2 ANTENNES EXTERNES : pour une meilleure couverture COMPACT ET DISCRET : il se connecte directement sur la prise murale et s'intègre facilement dans votre décor intérieur SIMPLE À L'INSTALLATION: Appuyez sur le bouton WPS pour vous connecter à votre routeur. Utilisez l'application NETGEAR WiFi Analyzer pour une localisation optimale
Xiaomi Mi WIFI Amplificateur Original USB 2.0
NETGEAR ORBI Satellite Wifi Mesh amplificateur ultra puissant pour l'extérieur RBS50Y (1 satellite additionnel outdoor) - Jusqu'à 175m² de couverture
Le système WiFi Orbi a été spécialement conçu pour vous permettre de profiter d'un WiFi ultra-puissant chez vous, du rez-de-chaussée au grenier Avec Orbi, finies les zones non couvertes, tous vos appareils se connectent au Wi-Fi, en simultané, avec des débits performants et stables, dans toute votre maison Grâce à Orbi, exploitez votre connexion internet à fond (idéal pour les connexions internet fibre), streamez vos films HD 4K, profitez de votre musique sur vos enceintes connectées, jouez en ligne sans lags Orbi est mieux qu'un amplificateur wifi ou un répéteur wifi, il remplace le WiFi défaillant de votre box internet (livebox, freebox, etc ..) à la source et assure un signal WiFi longue portée, plus puissant et plus rapide partout chez vous Le système WiFi Orbi RBS50Y est un satellite additionnel outdoor qui permet d'étendre votre système WiFi existant en ajoutant jusqu'à 175m² de couverture WiFi à l'extérieur Orbi crée un seul réseau Wifi dans votre maison et vous garantit de rester connecté où que vous soyez, l'intelligence artificielle d'Orbi se charge de tout pour vous. Orbi s'installe facilement, en quelques clics, grâce à l'application (iOS/Android) qui vous permet également de vérifier le bon fonctionnement de tous vos appareils en WiFi chez vous. Les systèmes Wi-Fi Orbi fonctionnent avec Alexa Echo et intègrent désormais 'Circle with Disney', une application de contrôle parental qui permet de gérer facilement l'usage d'internet pour toute la famille Orbi est le plus puissant des systèmes WiFi Mesh (source : test comparatif 01net.com Juillet 2017) Tri-bandes car il crée un pont ethernet WiFi dédié entre le routeur et le satellite ce qui vous assure des vitesses de connexion ultra rapides comparables à des connexions filaires
TP-Link EAP110-Outdoor Point d'accès extérieur Wi-Fi N 300 Mbps
Conçu pour les projets Wi-Fi extérieurs Débit Wi-Fi  jusqu'à 300 Mbps grâce à la technologie 2x2 MIMO Une zone de couverture à longue portée grâce à une grande puissance d'émission et ses 2 antennes à gain élevé Boîtier résistant aux intempéries Déploiement flexible et installation pratique via le support Passive PoE (Power over Ethernet) et sa conception de montage Logicie Auranet Controller inclus permet aux administrateurs de gérer très simplement des centaines de points d'accès Portail captif fournit une méthode d'authentification des invités sécurisée et pratique Prise en charge de la gestion VLAN pour une gestion réseau améliorée
visortech Caméra de surveillance HD d'extérieur IP / GSM / 3G / wifi IPC-635.hd
Avec son boîtier résistant aux intempéries, la caméra peut être installée en extérieur pour surveiller tout ce qu'il s'y passe. Filmez en haute définition de jour comme de nuit grâce &...
Aigital WiFi Répéteur, Extenseur sans Fil 300M Mini-Routeur Internet sans Fil/Amplificateur de Signal du Point d'accès (AP), Supporte la Norme WiFi-N, Antennes Intégrées 5dbi 2.4GHz et Bouton WPS
Haute vitesse: Taux de transfert jusqu'à 300Mbps,facile à étend la portée de votre réseau wifi, pas de soucis à propos de l'obstacle affaiblir le signal wifi. profitez de la musique, jeux, vidéo, tchat avec facilité Compatible avec les équipements WiFi qui supportent le wifi 802.11b / g/ n et 2.4GHz Trois modes . Le mode de routeur, le mode répéteur, les modes AP avec des fonctions puissantes. Modification des modes entre différents types de commandes réseau Double antenne rotative assurer la couverture du signal wifi de grande portée avec la plus nouvelle puce Facile à installer et à configurer avec un design mural simplement en appuyant sur le bouton WPS pour obtenir un cryptage sécurisé Compatibilité universelle, installation facile : applicable à n'importe quel routeur Wi-Fi, 95% des clients peut facilement terminer la configuration selon les instructions dans les 5 minute )
Pack de 3 prises wifi avec télécommande pour Smart wifi - Extérieur
Si les prises télécommandables CasaControl sont si géniales, c'est parce qu'elles peuvent aussi bien fonctionner couplées à la station wifi domotique Smart wifi , soit indépendamment !En effe...
Routeur de Point d'Accès de Répéteur Imperméable à l'Eau Cpe de Wifi de Haute Puissance Imperméable Wisp 2.4ghz 150mbps + 5ghz 433mbps Antenne Omni directionnelle de 1000mw 28 dbm Polarisée Par Double
Le point d'accès / routeur peut prendre un signal sans fil 2,4 GHz ou 5 GHz, un répéteur et l'étendre à une portée plus longue, trop éloignée pour que le routeur ou le point d'accès puisse l'atteindre. Le AC600 AP / Router est principalement utilisé pour fournir un service WiFi gratuit dans une grande zone comme usine, communauté, rue ou etc. Construire dans la technologie de puissance élevée. Repeater de soutien, AP, routeur Mode.4.Features jusqu'à 1000 mW de puissance et conception améliorée de récepteur. WL-WN570HA1 CPE extérieur point à point est conçu pour les solutions CPE WISP et les solutions de réseau sans fil longue distance pour la vidéosurveillance et la transmission de données. Service a la clientele fiable et convivial: Si vous avez des questions, veuillez nous contacter par email immédiatement.Produit à travers les couches de test, s'il vous plaît reposer achat assuré! Nous 24 heures en ligne, s'il vous plaît sentir libre de demander! 80-jours garantie de remboursement.
Kit prise Smart wifi avec prise murale télécommandée - Extérieur
Disposez immédiatement d'un système domotique fonctionnel grâce à ce kit complet CasaControl.La prise Smart wifi (caractéristiques) sert de récepteur mais également de relais pour les autres...
NETVIP Répéteur WiFi Puissant sans Fil N300 Repeteur WiFi Exterieur Booster WiFi Amplificateur de Signal du Réseau Améliore Votre WiFi Compatible avec Routeur WiFi (Mode Point d'accès/Répéteur)
Boosted: 300Mbps WLAN internet internet stator utilise 2 antennes internes (travaillant avec 2,4 GHz), étendre sa couverture Wi-Fi existante sur de longues distances, et transférer rapidement les données. Multifonction : mode AP vous permet de vous connecter à un réseau filaire pour créer un nouveau réseau sans fil. Mode répéteur élargit votre portée Wi-Fi jusqu'à 100 m et élimine les points morts. Compatible avec tout réseau sans fil, routeur et appareils compatibles Wi-Fi, et port Ethernet de n'importe quel appareil filaire comme Smart TV, lecteur multimédia, console de jeu ou PC connecté au réseau WiFi et comme pont multimédia. Installation facile : pratique pour le design de prise murale. Design murale, de sorte qu'il est facile à installer et à déplacer. Branchez-le et jouez. Idéal pour la maison, les voyages, l'utilisation de bureau. Le bouton WPS prend en charge la connexion et le cryptage « One Press ». Garantie : Amplificateur WLAN NETVIP conforme à la norme sans fil 802.11n/g/b, supporte le signal fort et peut très bien passer et sauter les murs. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, veuillez contacter notre équipe de service après-vente.
Mini Caméra Dôme WiFi Intérieur / Extérieur
Points Forts : Caméra WiFi ou RJ45 Vision nocturne puissante Alertes et notifications Enregistrement Vidéo HD avec son Facilité d'installation Compatible smartphone/tablette/PC Installation en 5 minutes avec smartphone (iPhone / Android) Caméra dôme WiFi p
Netgear EX7300-100PES Répéteur Wifi (Amplificateur Wifi) Mesh 2.2 Gigabit/s, compatible avec toutes les Box Internet
Connecte jusqu'à 35 périphériques tels que des PC, des smartphones, des enceintes, des caméras IP, des tablettes, etc Smart Roaming ou itinérance transparente : utilise le nom SSID de votre r?seau existant afin que vous ne soyez jamais déconnecté lorsque vous vous d?placez chez vous ou au bureau Vitesse wi-fi ac2200 : performances allant jusqu'? 2200 Mbps en utilisant la technologie Dual Band brevet?e FastLane Technologie id?al pour le streaming HD ou les jeux en ligne Compatibilité universelle : fonctionne avec n?importe quel Box, routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec Wi-Fi Port Ethernet filaire : pour brancher des consoles de jeu, des lecteurs streaming ou tout autre appareil câblé à proximité à l'aide des ports 5 Gigabit pour une vitesse maximum Sécurité : prend en charge les protocoles de sécurité sans fil WEP et WPA / WPA2 Simple à l'installation : appuyez sur le bouton WPS pour vous connecter à votre routeur Wifi stable et fluide : wifi stable et fluide quand vous vous déplacez dans la maison Utilisez l'application NETGEAR WiFi Analyzer pour une localisation optimale WiFi bi-bande jusqu'à 2,2 Gbps
7links Caméra IP d'extérieur wifi Full HD à vision nocturne infrarouge IPC-800.FHD
Regardez loin devant vous pour voir venir le danger, même de loin : avec ses 36 LED infrarouge, cette caméra de surveillance adaptée à l'extérieur peut apercevoir un objet ou une personne située à 20 ...
NETGEAR Répéteur Wifi EX6120 (Amplificateur Wifi) AC1200 Dual Band, Supprimez les Zones Mortes, Jusqu'à 120m2 et 20 Appareils, Boost et Répète le Signal Jusqu'à 1200 Mbps, Format Prise Murale Compact
COUVERTURE SANS FIL ÉTENDUE: Ajoute une couverture Wi-Fi allant jusqu'à 110m2 et connecte jusqu'à 20 périphériques tels que des PC, des smartphones, des enceintes, des caméras IP, des tablettes,etc VITESSE WI-FI AC1200: fournit des performances allant jusqu'à 1200 Mbps en utilisant la technologie Dual Band brevetée FastLane Technologie COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE: Fonctionne avec n'importe quel Box, routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec Wi-Fi PORT ETHERNET FILAIRE: pour brancher des consoles de jeu, des lecteurs streaming ou tout autre appareil câblé à proximité à l'aide du port 10 / 100M pour une vitesse maximale SECURITE : prend en charge les protocoles de sécurité sans fil WEP et WPA / WPA2 ANTENNES EXTERNES : pour une meilleure couverture COMPACT ET DISCRET : il se connecte directement sur la prise murale et s'intègre facilement dans votre décor intérieur SIMPLE À L'INSTALLATION: Appuyez sur le bouton WPS pour vous connecter à votre routeur. Utilisez l'application NETGEAR WiFi Analyzer pour une localisation optimale
Halley Station météo multifonction pour extérieur & intérieur WiFi app
Le meilleur suivi : affichage 6 en 1 de toutes les mesures sur smartphone ou tablette, Valeurs exactes : grâce à des stations intérieures et extérieures fiables, Appareil connecté : application gratuite Wunderground pour observer et envoyer toutes les donn
VisorTech Caméra de surveillance HD d'extérieur IP / GSM / 3G / wifi IPC-635.hd
Casa Control Pack de 3 prises wifi avec télécommande pour Smart wifi - Extérieur
Si les prises télécommandables CasaControl sont si géniales, c'est parce qu'elles peuvent aussi bien fonctionner couplées à la station wifi domotique "Smart wifi", soit indépendamment !En effe...
7Links Caméra de surveillance IP wifi d'extérieur IP-720.HD
Où que vous soyez, vérifiez à tout moment que tout va bien chez vous ou à votre bureau.Voyez en direct sur votre application pour smartphone ou tablette ce qu'il se passe devant la caméra.En cas de mouvement, la d...
7Links Caméra IP d'extérieur wifi Full HD à vision nocturne infrarouge IPC-800.FHD
Casa Control Pack de 2 prises wifi avec télécommande pour Smart wifi - Extérieur
Casa Control Kit prise Smart wifi avec prise murale télécommandée x2 - Intérieur + Extérieur
Casa Control Kit prise Smart wifi avec prise murale télécommandée - Extérieur
Casa Control Kit prise Smart wifi avec prise murale télécommandée x2 - Extérieur
Casa Control Pack 1 prise wifi avec télécommande pour Smart wifi - Extérieur
Casa Control Pack de 4 prises wifi avec télécommande pour Smart wifi - Extérieur
RAIN BIRD programmateur 8 stations compatible wifi, montage extérieur - rzxe8 - rain bird
Electricité Interrupteurs et prises Prise complète Programmateur RAIN BIRD, Programmateur 8 stations compatible wifi, montage extérieur Rain Bird RZXe8. Rain Bird propose désormais le nouveau module WiFi LNK, destiné aux programmateurs Rain Bird résidentiels et commerciaux légers. Cette
Denon AVR X2300 W - 7.2 Channel AV Network Receiver - 7 x 150 Watts - Bluetooth, Wifi et AirPlay
L'AVRX 2300 de DENON est un amplificateur tuner 7 canaux performants avec Mode ECO intégrant les technologies Bluetooth, Wifi et AirPlay.Son processeur intégré et ses sorties pré-amplifiées offre une grande diversité de fonctions. Son Mode ECO ajuste la consommation de l'appareil par rapport au volume mais
EUROPE AUTOMATISMES EA AMPLIFICATEUR DE BOUCLES MAGNETIQUES 24V 2 CONTACTS
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Pièce détachée et accessoire pour motorisation de portail EUROPE AUTOMATISMES, Inductance de boucle de 20 à 1500 чH, 24 V AC-DC
beurer Amplificateur de son portable 45 dB
Cette aide auditive Beurer possede un contour d oreille ergonomique, et est ideal pour les deficiences auditives legeres. Elle amplifie le volume de tous les sons aussi bien en interieur qu en exterieur, et est equipee de 3 embouts differents pour s adapte
BFT B EBA WIFI GATEWAY Carte d'extension WIFI BFT - BFT
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Pièce détachée et accessoire pour motorisation de portail BFT, Piloter votre motorisation de porte ou portail BFT via une applicaton pour smartphone IOS ou ANDROID grâce à cette carte d'extension WIFI. Compatible avec
Projecteur LED RGB + CCT 50W IP65 Contrôle RF et WIFI via application
Luminaire Eclairage d'extérieur Projecteur d'extérieur Projecteur seul BARCELONA LED, Projecteur LED 50W RGB + CCT Contrôle WIFI IP65 85-260V 120º Boîtier noir, contrôlable par télécommande radio fréquence et par WIFI grâce à l'application sur votre
V-Tac VT-4818 Projecteur 18W avec caméra wifi et capteur PIR blanc
Luminaire Eclairage d'extérieur Projecteur d'extérieur Projecteur à détecteur de mouvement V-TAC, Projecteur à LED V-TAC VT-4818 avec une puissance de lumière blanche froide de 6400K de 18W. Corps en plastique et aluminium en blanc. Double phare avec
Pack 10 Ampoules LED WiFi TUYA E27 Dimmable RGBW A60 10W
Le contrôle du dispositif de cette Ampoule LED WiFi TUYA E27 Dimmable RGBW A60 10W se fera via WiFi à travers de l'Application "TUYA" qui est disponible pour les systèmes d'exploitation " iOS " et " Android " que vous pourrez télécharger depuis App Store ou Google Play . Elle a une compatibilité avec "Amazon
Philips Capteur de mouvement Philips HUE WiFi 74317100
Luminaire Eclairage d'extérieur Projecteur d'extérieur Projecteur à détecteur de mouvement PHILIPS, Capteur de mouvement Philips HUE wi-fi gratuite, à Seulement entrer dans la salle et votre mouvement déclenche les lumières. Ce composant est totaleme
Douille E27 WiFi SONOFF Slampher RF
Le contrôle du dispositif se fait par le biais des boutons extérieurs ou de l'application " eWeLink " qui est disponible pour les systèmes d'exploitation "iOS" et "Android" que vous pouvez télécharger depuis App Store ou Google Play . Le dispositif vous donne la possibilité de régler un total de 8 minuteries
Ampoule LED WiFi TUYA E27 A60 Dimmable RGBW 10W
Le contrôle du dispositif de cette Ampoule LED WiFi TUYA E27 A60 Dimmable RGBW 10W se fera via WiFi à travers l'Application "TUYA" qui est disponible pour les systèmes d'exploitation " iOS " et " Android " et que vous pourrez télécharger depuis App Store ou Google Play . Cette ampoule est compatible avec
Pack 5 Ampoules LED WiFi TUYA E27 Dimmable RGBW A60 10W
Le contrôle du dispositif se fera via WiFi à travers l'Application "TUYA" qui est disponible pour les systèmes d'exploitation " iOS " et " Android " que vous pourrez télécharger depuis App Store ou Google Play . Elle a une compatibilité avec "Amazon Alexa", "Google Home". Cette ampoule a une puissance de 10W
Pack 10 Ampoules LED WiFi TUYA GU10 Dimmable RGBW 4W
Le contrôle du dispositif se fera à travers l'Application "TUYA" qui permet le contrôle par WiFi. L'APP est disponible pour les systèmes d'exploitation "iOS" et "Android" que vous pouvez télécharger depuis App Store ou Google Play . Elle a une compatibilité avec "Amazon Alexa", "Google Home". Cette ampoule a
Ampoule LED WiFi TUYA GU10 Dimmable RGBW 4W
Le contrôle du dispositif de cette Ampoule LED WiFi TUYA GU10 Dimmable RGBW 4W se fera via WiFi à travers l'Application "TUYA" qui est disponible pour les systèmes d'exploitation " iOS " et " Android " et que vous pourrez télécharger depuis App Store ou Google Play . Elle est compatible avec "Amazon Alexa",
Prise Type E Sans fil WiFi SONOFF S26
La version S26, vous permet de connecter l'appareil aux systèmes de support intelligents Google Home, Amazon Alexa ou Nest.
Luminaire Eclairage d'extérieur Projecteur d'extérieur Projecteur à détecteur de mouvement V-TAC, Projecteur à LED V-TAC VT-4818 avec une puissance de lumière blanche froide de 6400K de 18W. Corps en plastique et aluminium en noir. Double phare avec
Ampoule LED WiFi E27 Dimmable RGB SONOFF B1
Le contrôle du dispositif se fait à travers l'Application " eWeLink " qui est disponible pour les systèmes d'exploitation "iOS" et "Android" que vous pouvez télécharger depuis App Store ou Google Play . Il est compatible avec Amazon Alexa et Google Home.
Pack 5 Ampoules LED WiFi TUYA GU10 Dimmable RGBW 4W
Le contrôle du dispositif de cette Ampoule LED WiFi TUYA GU10 Dimmable RGBW 4W se fera à travers l'Application "TUYA" qui permet le contrôle par WiFi. L'APP est disponible pour les systèmes d'exploitation "iOS" et "Android" que vous pouvez télécharger depuis App Store ou Google Play . Elle a une compatibilité
Prise De Courant Multiple Wifi 3 X Schuko 4 X Usb Compatible Amazon Alexa/Google
Cette multiprise 3 prises secteur et 4 prises USB est compatible avec les appareils Google Home et Alexa afin de les contrôler avec votre voix ! 4 ports USB 3 prises UE schuko Contrôle à distance de l'application, même lorsque vous n'êtes pas à la maison: marche / arrêt, minuterie Contrôle par la voix avec
Variateur Wifi Compatible Amazon Alexa/Google Home On/Off/Dim
Contrôle de vos ampoules LED via l'application Compatible avec appareils connectés tels que Google Home et Alexa. Connexion sans fil : WiFi 2.4 GHz b / g / n. Fonctions du dimmer : ON / OFF - 25%/50%/75% - Minuterie
Panneau LED WiFi TUYA Dimmable Tª Couleur Sélectionnable 60x60cm 40W
Son système d'éclairage LED a 2 faces qui émettent une luminosité de 3600 lumens, équivalente à celle émise par les panneaux fluorescents conventionnels jusqu'à 80W , réalisant ainsi des économies d'énergie significatives. Avec un allumage instantané, sans bruit et ni scintillement, ce panneau LED est parfait
Plug Wifi Schuko Compatible Amazon Alexa/Google Home
Cette prise intelligente connectée est compatible avec les appareils Google Home et Alexa afin de la contrôler avec votre voix ! Compatible Alexa et Google Home pour activer/désactiver à la voix Fonction minuterie Type de prise: schuko EU Courant nominal: 10A Puissance nominale: 2300W Type sans fil: WiFi 2.4
BARCELONA LED Projecteur LED RGB + CCT 50W IP65 Contrôle RF et WIFI via application mobile
Luminaire Eclairage d'extérieur Projecteur d'extérieur Projecteur seul BARCELONA LED, Projecteur LED 50W RGB + CCT Contrôle WIFI IP65 85-260V 120º Boîtier noir, contrôlable par télécommande radio fréquence et par WIFI grâce à l'application sur votre appareil mobile. Contrôle par
PHILIPS Capteur de mouvement Philips HUE WiFi 74317100
Luminaire Eclairage d'extérieur Projecteur d'extérieur Projecteur à détecteur de mouvement PHILIPS, Capteur de mouvement Philips HUE wi-fi gratuite, à Seulement entrer dans la salle et votre mouvement déclenche les lumières. Ce composant est totalement sans fil et alimenté par des batteries,
V-Tac VT-4818 Projecteur 18W avec caméra wifi et capteur PIR blanc froid 6400K
Luminaire Eclairage d'extérieur Projecteur d'extérieur Projecteur à détecteur de mouvement V-TAC, Projecteur à LED V-TAC VT-4818 avec une puissance de lumière blanche froide de 6400K de 18W. Corps en plastique et aluminium en noir. Double phare avec faisceau lumineux à 180 ° et flux lumineux
Luminaire Eclairage d'extérieur Projecteur d'extérieur Projecteur à détecteur de mouvement V-TAC, Projecteur à LED V-TAC VT-4818 avec une puissance de lumière blanche froide de 6400K de 18W. Corps en plastique et aluminium en blanc. Double phare avec faisceau lumineux à 180 ° et flux lumineux
Caméra IP extérieure HD WiFi et détection de mouvement - Orno
ous êtes à la recherche d'une caméra IP extérieur simple à mettre en place, mais sans faire de compromis sur les fonctions et la qualité de l'image ? La Caméra IP extérieur de Orno est faite pour vous !Cette caméra sans fil, entièrement compatible Wi-Fi, v
Kit NVR WiFi 2 Caméras + Enregistreur
Points Forts : Taille Mini Qualité Full HD Intérieur / Extérieur Audio bi-canal Détection de Mouvement (PIR) Stockage sur carte mémoire Notifications push Accès à distance Installation Facile Il suffit de télécharger une application via Google PlayStore ou
visortech Alarme solaire sans fil pour système XMD-5400.wifi
Kit IP WiFi 8 Caméras Extérieures + Enregistreur
Points Forts : Configuration très rapide et simple Qualité d'image HD Vision de nuit Caméras pour l'extérieur ou l'intérieur Enregistrement en continu ou à détection de mouvement Programmation des enregistrements Accès à distance facile (sans configuration
Caméra IP Cloud Extérieure WiFi
Points Forts : Accès partout dans le monde Qualité vidéo HD avec audio bi-canal Convient pour l'extérieur Vision nocturne puissante Taille compacte Installation en 3 étapes (très facile) Enregistrement en continu ou à détection de mouvement Sauvegarde sur
Caméra WiFi Autonome Extérieure 100% Sans Fil
Avantages : 100% Sans Fil avec Autonomie jusqu'à 90 jours Qualité vidéo HD Technologie Cloud P2P Vision de nuit Grand angle de vision Extérieur / Intérieur Alertes et enregistrement sur Détection de Mouvement Taille compacte et design tendance Cette autono
Contrôleur LED RGB Wifi étanche IP65 - LECLUBLED
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) LECLUBLED, Contrôleur pour mini spots LED RGB Wifi. Permet de contrôler votre installation de mini spots LED ou ruban LED RGB. U
COLOR CONTROL EASY LIM WIFI RGB/W source maître E27 230V télécom. RF
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) SLV, Caractéristiques :
power dynamics WS40A WiFi Pack enceintes multi-room IP55 200W - blanc
Parfaitement connecté : ensemble d'enceintes WiFi avec configuration multi-room et fonction bluetooth, Protection efficace : classe de protection IP55 permettant l'utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur, Contrôle confortable : avec l'application Müz
ARTSOUND R4W RADIO PORTABLE - BLANC - WIFI, INTERNET, FM & DAB+
Radio portable - Wifi, Internet, FM & DAB+ - Amplificateur : 7 W RMS - Enceintes : 3'' Full range - Entrée : Jack 3,5 mm - Pile : Lithium 2200 mAh - Autonomie : 8H - Alimentation : 13,5V DC - 18,2 x 11,6 x 10 cm - Poids : 1,6 Kg - Boîtier : bois & ABS - Antenne externe - Fonctions : rappel, réveil & horloge -
SLV COLOR CONTROL, EASY LIM WIFI RGB/W source fonction esclave, E27, 230V
LECLUBLED Contrôleur LED RGB Wifi étanche IP65
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) LECLUBLED, Contrôleur pour mini spots LED RGB Wifi. Permet de contrôler votre installation de mini spots LED ou ruban LED RGB. Une application à télécharger permet de
SLV COLOR CONTROL EASY LIM WIFI RGB/W source maître E27 230V télécom. RF
VisorTech Caméra IP HD wifi sans fil à détecteur et vision nocturne PIR IPC-720.HD
À l'intérieur de votre habitation ou en extérieur, rien ne vous échappe grâce à cette caméra avec fonctions détection de mouvement et vision nocturne.Profitez de la liberté qu'offre ...
THOMSON Caméra IP Wifi 720p usage ext.
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Vidéosurveillance Caméra de surveillance THOMSON, Equipez votre extérieur de cette caméra IP Wifi 720p fabriquée par Thomson. Bénéficiant d'une haute qualité d'image (HD), d'une vision nocturne et d'un angle de vue large, elle vous permettra de
Solution Wi-Fi et audio tout-en-1 NETGEAR Orbi RBK50V : . Système Wi-Fi Mesh AC3000 Tri bande amplificateur de portée et apportant un débit Wi-Fi puissant partout dans la maison . Satellite Wi-Fi avec enceinte harman kardon 35 Watts bass reflex connectée,
devolo CPL Solo DEVOLO dLAN Wifi 300 Outdoor
Le boitier Devolo dLAN WiFi 300 outdoor vous permet de profiter d?une bonne connexion Wi-Fi dans le jardin ou sur le balcon. UNE CONNEXION WI-FI MÊME SUR LA TERRASSE Develo a conçu un boîtier idéal pour ceux qui souhaitent profiter d?internet à l?extérieur
Spot LED Extérieur à Encastrer 5W RGB CCT IP68 SYS Mi-Light RGB + CCT
Luminaire Eclairage d'extérieur Spot encastrable exterieur Spot encastrable extérieur mur et plafond MI-LIGHT, Pilotable par Smartphone wifi ou télécommande RF. Etanche IP68, acier inoxydable 316. DC24V - gamme SYS. Perçage 89mm, diamètre 100mm, haut
MI-LIGHT Spot LED Extérieur à Encastrer 5W RGB CCT IP68 SYS Mi-Light RGB + CCT
Luminaire Eclairage d'extérieur Spot encastrable exterieur Spot encastrable extérieur mur et plafond MI-LIGHT, Pilotable par Smartphone wifi ou télécommande RF. Etanche IP68, acier inoxydable 316. DC24V - gamme SYS. Perçage 89mm, diamètre 100mm, hauteur 74mm. Branchement basse tension DC24V,
Netgear Satellite NETGEAR ORBI RBS50 exterieur p
Avec le système Wifi Tri-bande haute performance Orbi, bénéficiez de votre connexion internet partout chez vous ! Disposez d'une connexion Wifi fluide et puissante pour profiter de vos périphériques mobiles dans chaque pièce de votre domicile : smartphones
netatmo Capteur extérieur NETATMO Pluviomètre Intelligent
Pluviomètre pour station météo Netatmo - Alertes et notification sur smartphone - Mesure les précipitations tombées - Définit le niveau d'arrosage dont vos plantes à besoin - Wifi - Mesurez les précipitations tombées et définissez le niveau d’arrosage dont
trendnet Câble 8 M pour antenne wifi Trendnet ''TEW-L208''
Le câble SMA LMR200 inversé vers type N allonge votre antenne sans fil de 8 mètres afin de lui offrir une localisation parfaite en extérieur. Reliez sans fil d'immeuble en immeuble des réseaux professionnels ou fou...
TrendNet Câble 8 M pour antenne wifi Trendnet ''TEW-L208''
Primare i15 prisma silver
Amplificateurs intégrés Primare I15 Prisma 2 x 60W/100W 8/4 ohms - DAC AKM AK4490 - Connectivité Prisma et contrôle - WiFi - AirPlay - Bluetooth - Chromecast built-in - Spotify Connect Le modèle I15 Prisma perpétue la tradition Primare : offrir des perform
Avidsen Lot de 2 Caméras IP WIFI 960p - motorisée extérieur Avidsen
Fiche technique : Contenu du pack : 2 x caméras 1 x support et ses fixations 1 x adaptateur enfichable avec son câble microUSB  1 x câble RJ45 Avantages produit : La caméra, connectée à Internet, vous permet de surveiller votre domicile ou...
Avidsen Caméra IP WIFI 720p - motorisée extérieur Avidsen
Fiche technique : Contenu du pack : 1 x caméra 1 x support et ses fixations  1 x câble RJ45 Avantages produit : La caméra, connectée à Internet, vous permet de surveiller votre domicile ou autre lieu en toute simplicité Pas de configuration...
Avidsen Caméra IP WIFI 960p - motorisée extérieur Avidsen
Fiche technique : Contenu du pack : 1 x caméra 1 x support et ses fixations 1 x adaptateur enfichable avec son câble microUSB  1 x câble RJ45 Avantages produit : La caméra, connectée à Internet, vous permet de surveiller votre domicile ou...
Callstel Coque de protection pour iPhone 6 Plus avec amplificateur de signal - Noir
Mettez fin aux problèmes de réception sur votre mobile ! Cette coque de protection pour iPhone 6 Plus amplifie le signal 3G, 4G et même wifi. Surfez ainsi rapidement et sans interruption, même lorsque vous vous d&eac...
Callstel Coque de protection pour iPhone 6 Plus avec amplificateur de signal - Blanc
Callstel Coque de protection pour iPhone 6 avec amplificateur de signal - Noir
Mettez fin aux problèmes de réception sur votre mobile ! Cette coque de protection pour iPhone 6 amplifie le signal 3G, 4G et même wifi. Surfez ainsi rapidement et sans interruption, même lorsque vous vous déplacez...
Callstel Coque de protection iPhone 5 / 5S / SE avec amplificateur de signal - Noir
Mettez fin aux problèmes de réception sur votre mobile ! Cette coque de protection pour iPhone 5 / 5S / SE amplifie le signal 3G, 4G et même wifi. Surfez ainsi rapidement et sans interruption, même lorsque vous vous ...
7links Répéteur wifi outdoor ''WLR.300-out'' - 300 Mbps
Primare i15 prisma noir
devolo CPL Solo DEVOLO Magic 2 WIFI - 1 adaptat
Devolo Magic 2 Wifi, l'amplificateur Wifi du futur est là. Surfer sans fil comme par magie, Devolo Magic 2 Wifi apporte l'internet dans votre maison n'importe où et à une vitesse à couper le souffle. Un Internet sans compromis Le CPL Solo DEVOLO Magic 2 WI
devolo CPL Solo DEVOLO Magic 1 WIFI - 1 adaptat
Devolo Magic 1 Wifi, l'amplificateur Wifi du futur est là. Surfer sans fil comme par magie, Devolo Magic 1 Wifi apporte l'internet dans votre maison n'importe où et à une vitesse à couper le souffle. Un Internet sans compromis Le CPL Solo DEVOLO Magic 1 WI
Waldbeck Halley Station météo multifonction pour extérieur & intérieur WiFi app
Boîtier de connexion x2 IP67 - PAULMANN
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) PAULMANN, Paulmann Boîtier de connexion x2 IP67 - Disponible au catalogue 2017/2018 - page 199,254 Caractéristiques : Boîtier de
VISION-EL Alimentation électronique pour LED 12V DC 150W
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) VISION-EL, Fiche LED et FLUO Réf 7538 Alimentation électronique DC pro spéciale LED 12 Volt Entrée : 170-250 Volt AC 50/60Hz Sortie : 12 Volt DC 12.5A 150W Puissance à
PAULMANN Boîtier de connexion x2 IP67
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) PAULMANN, Paulmann Boîtier de connexion x2 IP67 - Disponible au catalogue 2017/2018 - page 199,254 Caractéristiques : Boîtier de connexion x2 IP67
SCANGRIP LIGHTING Mini projecteur audio 'sound led s' caractéristiques mini projecteur audio
Luminaire Eclairage d'extérieur Projecteur d'extérieur Projecteur seul SCANGRIP LIGHTING, Petit projecteur compact et léger, équipé d'un système d'enceinte. LED COB d'une puissance de 600 lumens. Tient dans une main. Complètement étanche IP67. Système wifi pour changer la musique depuis un
Sonos BOOST Blanc
Sonos BOOST - Amplificateur de Signal Réseau Wifi Sonosnet
Afficheur LED blanc 50 X 9,5 CM Blanc Froid - BARCELONA LED
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) BARCELONA LED, Afficheur LED unicolore (blanc), programmable par USB ou WiFi . Display lumineux en ABS et aluminium, permettant
Afficheur LED rouge 50 x 9,5cm Rouge - BARCELONA LED
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) BARCELONA LED, Afficheur LED unicolore (rouge), programmable par USB ou WiFi . Display lumineux en ABS et aluminium, permettant
BARCELONA LED Totem publicitaire vidéo LCD Full HD 43''
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) BARCELONA LED, Totem publicitaire avec écran LCD Full HD 43 pouces. Cadre noir, bordure arrondie gris métallisé, socle support. Programmable via USB et WiFi. Fonctionne
Connecteur d'angle 90º Tuyau LED - BARCELONA LED
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) BARCELONA LED, Connecteur d'angle 90º pour tuyau LED Ø13mm 310· Matériel : Plastique 312· Extérieur : Oui 404· Certificats : CE
BARCELONA LED Connecteur d'angle 90º Tuyau LED
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) BARCELONA LED, Connecteur d'angle 90º pour tuyau LED Ø13mm 310· Matériel : Plastique 312· Extérieur : Oui 404· Certificats : ROHS 404· Certificats : CE 405· Garantie :
