Amplificateur wifi bouygues
Amplificateur Wifi
auna Intelligence Amp amplificateur WiFi Bluetooth contrôle par appli multiroom
Compact : amplificateur peu encombrant avec 2 entrées AUX pour home cinema, lecteur DVD ou tuner radio , Sans fil & confortable : connexion Bluetooth pour la lecture de tous les fichiers audio sur un smartphone, une tablette ou un PC portable , Contrôle pa
NETGEAR Répéteur Wifi EX3700 (Amplificateur Wifi) AC750 Dual band, supprimez les Zones mortes, jusqu'à 90m2 et 15 appareils, boost et répète le signal jusqu'à 750 Mbps, format prise murale compact
COUVERTURE SANS FIL ÉTENDUE: Ajoute une couverture Wi-Fi allant jusqu'à 90m2 et connecte jusqu'à 15 périphériques tels que des PC, des smartphones, des enceintes, des caméras IP, des tablettes,etc VITESSE WI-FI AC750: fournit des performances allant jusqu'à 750 Mbps en utilisant la technologie Dual Band brevetée FastLane Technologie COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE: Fonctionne avec n'importe quel Box, routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec Wi-Fi PORT ETHERNET FILAIRE: pour brancher des consoles de jeu, des lecteurs streaming ou tout autre appareil câblé à proximité à l'aide du port 10 / 100M pour une vitesse maximale SECURITE : prend en charge les protocoles de sécurité sans fil WEP et WPA / WPA2 ANTENNES EXTERNES : pour une meilleure couverture COMPACT ET DISCRET : il se connecte directement sur la prise murale et s'intègre facilement dans votre décor intérieur SIMPLE À L'INSTALLATION: Appuyez sur le bouton WPS pour vous connecter à votre routeur. Utilisez l'application NETGEAR WiFi Analyzer pour une localisation optimale
NETGEAR Répéteur Wifi EX6120 (Amplificateur Wifi) AC1200 Dual Band, Supprimez les Zones Mortes, Jusqu'à 120m2 et 20 Appareils, Boost et Répète le Signal Jusqu'à 1200 Mbps, Format Prise Murale Compact
COUVERTURE SANS FIL ÉTENDUE: Ajoute une couverture Wi-Fi allant jusqu'à 110m2 et connecte jusqu'à 20 périphériques tels que des PC, des smartphones, des enceintes, des caméras IP, des tablettes,etc VITESSE WI-FI AC1200: fournit des performances allant jusqu'à 1200 Mbps en utilisant la technologie Dual Band brevetée FastLane Technologie COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE: Fonctionne avec n'importe quel Box, routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec Wi-Fi PORT ETHERNET FILAIRE: pour brancher des consoles de jeu, des lecteurs streaming ou tout autre appareil câblé à proximité à l'aide du port 10 / 100M pour une vitesse maximale SECURITE : prend en charge les protocoles de sécurité sans fil WEP et WPA / WPA2 ANTENNES EXTERNES : pour une meilleure couverture COMPACT ET DISCRET : il se connecte directement sur la prise murale et s'intègre facilement dans votre décor intérieur SIMPLE À L'INSTALLATION: Appuyez sur le bouton WPS pour vous connecter à votre routeur. Utilisez l'application NETGEAR WiFi Analyzer pour une localisation optimale
Xiaomi Mi WIFI Amplificateur Original USB 2.0
Netgear WN3000RP-200PES Répéteur Wifi (Amplificateur Wifi) N300, Transformez les Zones Mortes en Zones Couvertes, Compatible avec toutes les Box Internet
Améliorez votre couverture WiFi jusqu'à 300 Mbps dans toute votre maison Extension de l'accès à Internet aux appareils Wifi comme les iPad, les iPod, les ordinateurs portables, les smartphones, les consoles de jeux et les téléviseurs 1 port Fast Ethernet pour connecter un périphérique câblé tel qu'un téléviseur, une console de jeux ou un lecteur de streaming Antennes externes pour une meilleure couverture L'amplificateur WiFi compact sur prise murale N300 est petit et discret, il s'intègre facilement dans votre décor intérieur Dimensions : 6,7 X 5,5 X 3,4 cm Facile à mettre en place et peut être déplacé à n'importe quel endroit une fois installé Compatible avec tout type de routeur Wifi Installation sans CD et facilité d'utilisation Voyants intelligents contribuant à localiser l'emplacement idéal pour une couverture Wifi optimale
Aigital WiFi Répéteur, Extenseur sans Fil 300M Mini-Routeur Internet sans Fil/Amplificateur de Signal du Point d'accès (AP), Supporte la Norme WiFi-N, Antennes Intégrées 5dbi 2.4GHz et Bouton WPS
Haute vitesse: Taux de transfert jusqu'à 300Mbps,facile à étend la portée de votre réseau wifi, pas de soucis à propos de l'obstacle affaiblir le signal wifi. profitez de la musique, jeux, vidéo, tchat avec facilité Compatible avec les équipements WiFi qui supportent le wifi 802.11b / g/ n et 2.4GHz Trois modes . Le mode de routeur, le mode répéteur, les modes AP avec des fonctions puissantes. Modification des modes entre différents types de commandes réseau Double antenne rotative assurer la couverture du signal wifi de grande portée avec la plus nouvelle puce Facile à installer et à configurer avec un design mural simplement en appuyant sur le bouton WPS pour obtenir un cryptage sécurisé Compatibilité universelle, installation facile : applicable à n'importe quel routeur Wi-Fi, 95% des clients peut facilement terminer la configuration selon les instructions dans les 5 minute )
Contrôleur passerelle Wifi compatible Alexa pour gamme Mi-light
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) MI-LIGHT, Contrôleur wifi compatible Alexa pour gamme Mi-Light LED. Il permet de contrôler vos spots LED ou rubans RGB (choix de
TP-Link TL-PA7010P KIT(FR) CPL 1000 Mbps avec 1 Port Ethernet Gigabit et Prise Intégrée, Kit de 2 - Solution idéale pour profiter du service Multi-TV à la maison
CPL HAUT DÉBIT - Débit CPL jusqu'à 1000Mbps, c'est idéal pour le streaming 4K et les jeux en ligne sans latence PORT ETHERNET GIGABIT - Le port Gigabit fournit le réseau filaire sécurisé pour votre PC, votre TV connecté ou votre console de jeux PRISE INTÉGRÉE - Prise gigogne permettant de brancher d'autres appareils situés dans votre salon ou bureau. INSTALLATION FACILE - Plug and Play. Aucune configuration requise ! LARGE COMPATIBILITÉ - Compatible toutes les box internet
COLOR CONTROL, EASY LIM WIFI RGB/W source fonction esclave, E27, 230V
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) SLV, Caractéristiques :
Netgear EX6130-100FRS Répéteur Wifi (Amplificateur Wifi) Double Bande AC1200, Transformez les Zones Mortes en Zones Couvertes, avec Prise de Courant Intégrée
Boostez votre signal Wi-Fi; Performances Wifi: AC1200; Freebox: Non. Cryptage: WEP, WPA, WPA2-PSK Connexion Wifi Dual Band atteignant 1200 Mbit/s Bande Wifi : Dual Band 2,4 et 5 GHz (IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz / IEEE 802.11 a/n/ac 5 GHz) Compatible avec les nouveaux périphériques Wifi 802.11ac et b/g/n Nombre de ports Ethernet : 1 port Fast Ethernet 10/100 Mbit/s avec détection automatique de la vitesse Configuration en mode répéteur ou point d'accès en toute simplicité Mise à jour 802.11ac simple grâce au mode point d'accès Configuration requise : Routeur ou passerelle Wifi 2,4 et/ou 5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac / avigateur Microsoft Internet Explorer 8.0, Firefox 20, Safari 5.1 ou Google Chrome 25.0 (ou versions supérieures) Fonctionne avec les appareils prenant en charge la norme WPS : (Wi-Fi Protected Setup)
Wifi Alexa 5 en 1 contrôleur LED - MI-LIGHT
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) MI-LIGHT, Contrôleur wifi compatible Alexa pour ruban et spots LED. Il permet de contrôler vos spots LED ou rubans Mono, RGB, RG
TP-Link TL-PA4015P KIT CPL 600 Mbps avec Prise Intégrée et Ports Ethernet, Kit de 2, Compatible avec tous les Anciens Modèles et toutes les box internet
CPL HAUT DÉBIT - Débit CPL jusqu'à 600 Mbps via le circuit électrique, c'est idéal pour le streaming HD PORT ETHERNET - Le port Ehternet permet au CPL de connecter un périphérique câblé tel qu' une console de jeux ou une télévision. PRISE INTÉGRÉE - Prise électrique intégrée garantissant qu'aucune prise électrique n'est perdue INSTALLATION FACILE - Conception Plug and  Play et chiffrement aisé par l'appui sur le bouton Pair LARGE COMPATIBILITÉ - Compatible toutes les box internet
COLOR CONTROL EASY LIM WIFI RGB/W source maître E27 230V télécom. RF
Antenne 4G LTE 5G MIMO Directionnelle 700/800/900/1800/2100/2600 Mhz LowcostMobile 2x10m noir Connectique SMA Câble LMR200 pour Huawei B525, B528, B618, E5180, B715, B315, Asus, TP LINK, Netgear et +
Version 2018 : Amélioration du gain. Antenne Mobile 4G 5G MIMO Directionnelle compatible avec les fréquences 698-960mhz et 1710-2700Mhz 700Mhz, 800Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 2100Mhz, 2600Mhz. Utilisation extérieure ou intérieure, sur mât ou autre support Gain 7 à 10dbi, 2 connecteurs SMA mâles (MIMO), parfait pour connecter sur les Box 4G et routeurs Huawei B525, B593, B528 et B618 (avec adapt. TS9-SMA), E5180 (avec adapt. CRC9-SMA), E5186, B310, B315, Freebox Delta (avec adapt. MHF4-SMA), Asus, TP LINK, Netgear, Dlink ... 2 x 10 m câble noir LMR200 (faible perte), Dimensions (cm) : 23,7 x 22,9 x 5 Esthétique, peu encombrant (pratique pour Balcons, Terrasses), Bonne fabrication, haute qualité. Fourni avec les fixations
Contrôleur LED RGB Wifi étanche IP65 - LECLUBLED
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) LECLUBLED, Contrôleur pour mini spots LED RGB Wifi. Permet de contrôler votre installation de mini spots LED ou ruban LED RGB. U
Aigital Extenseur sans Fil 300M Répéteur/Amplificateur de Signal du Point d'accès (AP) Supporte la Norme WiFi-N, 2.4GHz, Antennes Intégrées, Norme IEEE, Interface, RJ45, Protection WPS
Description du produit: Aigital N300RP--FRS, 802,11b/g/n jusqu'à 300Mbps Type de produit: Répéteur Universel Wifi N Un appareil avec deux modes, mode point d'accès ( AP ) et mode répéteur Cryptage de sécurité sans fil via une seule touche, et le bouton WPS Compatibilité : Compatible avec tous les appareils wifi, compatible avec toutes les box du marché incluant la freebox.
LECLUBLED Contrôleur LED RGB Wifi étanche IP65
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) LECLUBLED, Contrôleur pour mini spots LED RGB Wifi. Permet de contrôler votre installation de mini spots LED ou ruban LED RGB. Une application à télécharger permet de
Netgear EX7300-100PES Répéteur Wifi (Amplificateur Wifi) Mesh 2.2 Gigabit/s, compatible avec toutes les Box Internet
Connecte jusqu'à 35 périphériques tels que des PC, des smartphones, des enceintes, des caméras IP, des tablettes, etc Smart Roaming ou itinérance transparente : utilise le nom SSID de votre r?seau existant afin que vous ne soyez jamais déconnecté lorsque vous vous d?placez chez vous ou au bureau Vitesse wi-fi ac2200 : performances allant jusqu'? 2200 Mbps en utilisant la technologie Dual Band brevet?e FastLane Technologie id?al pour le streaming HD ou les jeux en ligne Compatibilité universelle : fonctionne avec n?importe quel Box, routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec Wi-Fi Port Ethernet filaire : pour brancher des consoles de jeu, des lecteurs streaming ou tout autre appareil câblé à proximité à l'aide des ports 5 Gigabit pour une vitesse maximum Sécurité : prend en charge les protocoles de sécurité sans fil WEP et WPA / WPA2 Simple à l'installation : appuyez sur le bouton WPS pour vous connecter à votre routeur Wifi stable et fluide : wifi stable et fluide quand vous vous déplacez dans la maison Utilisez l'application NETGEAR WiFi Analyzer pour une localisation optimale WiFi bi-bande jusqu'à 2,2 Gbps
SLV COLOR CONTROL, EASY LIM WIFI RGB/W source fonction esclave, E27, 230V
SLV COLOR CONTROL EASY LIM WIFI RGB/W source maître E27 230V télécom. RF
Primare i15 prisma silver
Amplificateurs intégrés Primare I15 Prisma 2 x 60W/100W 8/4 ohms - DAC AKM AK4490 - Connectivité Prisma et contrôle - WiFi - AirPlay - Bluetooth - Chromecast built-in - Spotify Connect Le modèle I15 Prisma perpétue la tradition Primare : offrir des perform
Primare i15 prisma noir
callstel Coque de protection pour iPhone 6 Plus avec amplificateur de signal - Noir
Mettez fin aux problèmes de réception sur votre mobile ! Cette coque de protection pour iPhone 6 Plus amplifie le signal 3G, 4G et même wifi. Surfez ainsi rapidement et sans interruption, même lorsque vous vous d&eac...
Callstel Coque de protection pour iPhone 6 avec amplificateur de signal - Noir
Mettez fin aux problèmes de réception sur votre mobile ! Cette coque de protection pour iPhone 6 amplifie le signal 3G, 4G et même wifi. Surfez ainsi rapidement et sans interruption, même lorsque vous vous déplacez...
Callstel Coque de protection pour iPhone 6 Plus avec amplificateur de signal - Noir
Callstel Coque de protection pour iPhone 6 Plus avec amplificateur de signal - Blanc
Callstel Coque de protection iPhone 5 / 5S / SE avec amplificateur de signal - Noir
Mettez fin aux problèmes de réception sur votre mobile ! Cette coque de protection pour iPhone 5 / 5S / SE amplifie le signal 3G, 4G et même wifi. Surfez ainsi rapidement et sans interruption, même lorsque vous vous ...
devolo CPL Solo DEVOLO Magic 2 WIFI - 1 adaptat
Devolo Magic 2 Wifi, l'amplificateur Wifi du futur est là. Surfer sans fil comme par magie, Devolo Magic 2 Wifi apporte l'internet dans votre maison n'importe où et à une vitesse à couper le souffle. Un Internet sans compromis Le CPL Solo DEVOLO Magic 2 WI
Sonos BOOST Blanc
Sonos BOOST - Amplificateur de Signal Réseau Wifi Sonosnet
Afficheur LED blanc 50 X 9,5 CM Blanc Froid - BARCELONA LED
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) BARCELONA LED, Afficheur LED unicolore (blanc), programmable par USB ou WiFi . Display lumineux en ABS et aluminium, permettant
Afficheur LED rouge 50 x 9,5cm Rouge - BARCELONA LED
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) BARCELONA LED, Afficheur LED unicolore (rouge), programmable par USB ou WiFi . Display lumineux en ABS et aluminium, permettant
BARCELONA LED Totem publicitaire vidéo LCD Full HD 43''
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Accessoire pour ruban LED (connecteur, contrôleur, amplificateur) BARCELONA LED, Totem publicitaire avec écran LCD Full HD 43 pouces. Cadre noir, bordure arrondie gris métallisé, socle support. Programmable via USB et WiFi. Fonctionne
Yamaha Ampli tuner audio vidéo YAMAHA MUSICCASTRXA680BL
Amplificateur Home Cinema 7.2 compatible MusicCast - Puissance 7 x 115 W par canal (6 ohms, 1 kHz, 0,9% THD, 1 canal) - Décodage format HD Audio : Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio - Compatible Dolby Atmos® et DTS:X® (max : 5.2.2) - Wifi, Bluetooth, AirP
Yamaha Ampli YAMAHA MusicCast R-N 303D noir
Ampli-tuner Yamaha RN303DBL avec Wifi et Bluetooth intégré. Amplificateur intégré 2 x 140 W sous 8 ohms. Puissant amplificateur garantissant une qualité sonore supérieure (quatre transistors de puissance + faible impédance, cheminement des circuits le plus
Triangle aio pro a50
Amplificateurs intégrés Triangle AIO pro A50 Amplificateur 2X50, wifi, BT 4.0, RS232, OPTIQUE, JACK 3,5MM, USB, télécommande, Compatible App Triangle AIO Le AIO Pro A50 est un amplificateur compact dédié aux enceintes d’intégration. Sa grande simplicité d’
Amplificateur signal wifi bouygues
Prix amplificateur wifi bouygues
