Alarme maison prix
Alarme Maison
Garmin Détecteur de Métaux Pinpointer QUEST - Xpointer
Le Xpointer de Quest est le pinpointer disposant du meilleur rapport qualité prix du marché. Fiable et robuste, le Xpointer dispose de 4 niveaux de puissance , d'une alarme sonore ou vibrante ou les deux, d'une lampe LED et est étanche à la pluie ! Le Xpoi
Somfy 2401497 - Home Alarm Système de sécurité idéal pour un appartement ou maison, incluant une sirène intérieure de 110dB Solution intelligente et fiable qui détecte et évite les intrusions avant qu'elles n'arrivent grâce à l'IntelliTagTM Avec les badges à désactivation mains libres le système se désarme automatiquement à votre retour Construisez votre solution sur mesure en complétant le système par des accessoires (sirène extérieure, caméras de surveillance...) Invitez vos proches à garder une œil sur votre foyer et pour aller plus loin profitez de la télésurveillance à la demande et sans engagement Vos enfants rentrent de l'école: une notification vous alerte sur votre smartphone Compatible avec works with Nest, Amazon Alexa, l'Assistant Google, IFTTT et TaHoma pour vous ouvrir à un nouvel univers pour contrôler votre maison
Fuers - G2 Alarme Maison GSM PSTN Appel Sirène Extérieure 99zones Français Systeme + Alarme de Fuite d'eau
Prise en charge du double réseau du réseau mobile GSM et du réseau fixe PSTN, offre une redondance pour une stabilité accrue. Uniquement supporte la carte SIM GSM 2G ou la carte SIM contient le service GSM 2G, nous recommandons normalement la carte SIM Orange (GSM), Free, SFR (GSM) en France. Codage d'étude intelligent sans fil, compatible avec le codage normal PT2262 et un codage 1527, pratique et flexible pour l'ajout ou la réduction d'accessoires. Prise en charge maximale de 150 télécommandes et 150 capteurs. Remarque: Ce système d'alarme ne possède pas de sirène intégrée. Il est donc livré avec une mini-sirène. 6 numéros de téléphone d'alarme vocale de groupe pour les appels d'alerte, 3 numéros de téléphone de groupe pour les personnes âgées, 6 groupes pour la messagerie SMS, les numéros enregistrés dans l'EEPROM sans perte en cas de panne de courant. Prise en charge de la configuration via le téléphone ou les messages SMS aux coûts de messagerie texte du programme d'installation associés au panneau des alarmes.
Alarme de maison sans Fil 2 à 3 pièces MN mouvement + intrusion + sirène extérieure
1 centrale d'alarme avec transmetteur téléphonique intégré, fonctionne en dégroupage total, sirène de 110 db intégrée Connectez l'alarme à votre box internet ou votre ligne France Telecom pour être alerté directement sur votre téléphone en cas de déclenchement de l'alarme. 2 détecteurs d'ouverture et 1 Sirène 120db flash avec batterie 12V + transfo 18V Fixations pour détecteurs avec piles lithium fournies 2 télécommandes d'ouverture et de fermeture et 3 détecteurs de mouvement infrarouge dont la capacité de détection est à partir de 12kg
KODAK Système d'alarme SA101 connecté avec batterie et sirène intégrées, compatible avec les caméras KODAK et avec les prises connectées sur la même application
✅SA101: Système d'alarme évolutif avec connectivité LAN RJ45 pour une configuration facile et stable. ✅BATTERIE ET SIRENE INTEGREES: Autonomie de 4 heures en cas de coupure de courant. ✅COMPATIBILITE CAMERAS: Possibilité d'ajouter jusqu'à 4 caméras KODAK sur la même application (IP/EP, EF/IF). ✅KODAK CONNECT: Application gratuite pour iOS et Android sans abonnement qui vous alerte en cas d'intrusion. ✅PRISE CONNECTEE ( en option ) : Compatible avec la prise connectée KODAK vous permettant la gestion ON/OFF de celle-ci et la création de scénarios. ✅COMPATIBILITE ACCESSOIRES: Possibilité de rajouter jusqu'à 32 accessoires de sécurité (y compris les prises connectées KODAK). ✅SIRENE EXTERIEURE (en option): D'une puissance sonore de 105 DB, et d'un flash lumineux, alertez vos voisins en cas d'intrusion (alimentation: piles ou secteur). ✅SUPPORT TECHNIQUE: Assistance technique par mail à l'adresse [email protected]
Fuers - G2 Kit Alarme Maison sans Fil GSM/PSTN, Sirène, Détecteur de Mouvement Compatible Animaux pour Alarme, PIR Animal
FUERS - G90B Alarme Maison 2.4G WiFi GSM GPRS sans Fil
Alarme Réseau Double: Prise en charge du service de signal 2,4 GHz WiFi + 2G GSM. En cas d'alarme, jusqu'à 6 numéros préréglés recevront un appel téléphonique d'alerte et un SMS pour vous indiquer la zone présentant une violation de la sécurité et fournit l'interphone à 2 voies permettant de vérifier l'état du panneau à distance. Uniquement supporte la carte SIM GSM 2G ou la carte SIM contient le service GSM 2G, nous recommandons normalement la carte SIM Orange (GSM), Free, SFR (GSM) en France. Plusieurs Modes Peuvent être Changés: Arm / alarme retard pour chaque zone de défense. Fonction de bras / désarmement temporisée Système de sécurité intelligent, pour vous apporter une vie pratique et sûre. Soutenir 100 zones de défense sans fil, 8 zones de défense câblées, l'utilisateur peut modifier leurs noms. Protégez votre maison dans son ensemble, quelle que soit sa taille. Restez en Ligne Tout le Temps: Surveillance en temps réel, une fois que quelqu'un s'introduit, l'hôte de l'alarme émettra des sons d'alarme forts. Et vous recevrez les appels téléphoniques d'alarme, peu importe où vous vous trouvez. Alarme à la fois quand il y a des comportements anormaux. Il va envoyer des alertes via APP et faire des appels téléphoniques d'alarme. Utilisateurs de l'application: L'administrateur de l'hôte peut donner l'autorisation à 3 membres de la famille de contrôler l'hôte de l'alarme et de recevoir des alertes push. Plus de soucis si quelqu'un l'ignore. Chaque nom de capteur peut être renommé dans l'APP, Capteur de porte: renommer pour savoir quelle porte est ouverte; Et aussi, vous pouvez contrôler le système de n'importe où et à tout moment via l'APP de votre smartphone et recevoir des notifications push lorsque vous êtes absent. Fonction Extensible: Lorsqu'il n'y a pas de WIFI, l'hôte travaillera avec le réseau GPRS. S'il n'y a pas de réseau WiFi ou de réseau GPRS, l'hôte d'alarme enverra un SMS d'alarme et émettra un appel d'alarme. Atteignable avec le clavier sans fil RFID, supporte la fonction de sonnette, chaque zone peut être configurée pour être une zone indépendante, qui ne peut être désarmée par l'APP que par l'administrateur, cette fonctionnalité est adaptée au bureau des finances.
Alarme maison sans fil DNB 4 à 5 pièces mouvement + intrusion + sirène extérieure
1 centrale d'alarme avec sirène intégrée, transformateur 12V, transmetteur téléphonique intégré et un clavier digicode avec un écran LCD. Fonctionne en dégroupage total. Connectez l'alarme à votre box internet ou votre ligne France Telecom pour être alerté directement sur votre téléphone en cas de déclenchement de l'alarme. 5 détecteurs d'ouverture avec une portée de 100 mètres en champ libre 1 Sirène 120db flash avec batterie 12V + transfo 18V 4 télécommandes d'armement, désarmement, d'urgence et de réglage des zones à sécuriser et 4 détecteurs de mouvement infrarouge qui détectent à partir de 12kg
Atlantic'S Alarme Maison sans Fil GSM ATEOS Kit Max 2 (MD-326R), Blanc
Prévient par téléphone et/ou sms en cas d'alerte Paramétrage aisé par application iPhone/Android ou contrôle vocal; La centrale est dotée d'une assistance vocale en français, d'un système anti-arrachement et d'une technologie anti-brouillage Alarme très puissante et interphonie bidirectionnelle Installation facile Garanti 2 ans
Duracell Recharge Ultra Piles Rechargeables type AA 2500 mAh, Lot de 4 piles
Les piles AA Duracell Recharge Ultra sont nos piles qui durent le plus longtemps par charge (pour le format AA rechargeable, par charge dans le même appareil) Les piles Duracell Recharge Ultra restent chargées jusqu'à 12 mois Les piles Duracell Recharge Ultra sont couvertes par une garantie de 5 ans Les piles rechargeables Duracell Recharge Ultra sont pré-chargées, prêtes à l'emploi Les piles rechargeables Duracell Recharge Ultra peuvent être rechargées jusqu'à 400 fois Elles sont parfaites pour les manettes de jeux vidéo sans fil, les jouets, les appareils électroniques sans fil et bien d'autres Disponibles en format AA, AAA, C, D, et 9V
SODIAL(R) AC 220V Rouge Metal moteur Pousse Raid Aerien Sirene Corne Alarme
Nom du produit: Mini Motor Siren; Tension nominale: 220V; Matiere: Metal Tension de fonctionnement: AC 220V 0.43A; Frequence: 50 / 60Hz; Decibel: 114dB Puissance: 40W; Isolation Impedance: 100MΩ; Taille: 10 x 7,5 x 8.5cm / 3.9 '' x 3 '' x 3.3 "(L * W * H) Longueur du cable: 12cm / 4,7 "; Couleur carrosserie: Rouge Poids net: 383g; Contenu du coffret: 1 x Mini Motor Siren
