Abattant WC Bois Mat Angora Wood - Livraison Gratuite ! - OLFA
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC OLFA,
Bois de hêtre de qualité supérieure : ce siège de toilette est fabriqué en bois de hêtre, résistant aux rayures et durable. Fabriqué en bois de hêtre premium, il est résistant aux rayures et durable. Facile à nettoyer et confortable : siège de toilette de haute qualité, parfait pour de nombreuses toilettes. Le siège de toilette est facile à nettoyer et offre un confort d'assise. Superbe décoration : excellente décoration dans la salle de bain. Avec sa couleur bois, ce siège de toilette est le complément parfait à la couleur et au style de votre salle de bain. Abattant WC en bois, très naturel. Avec charnières : les charnières réglables en alliage de zinc peuvent s'adapter à la plupart des tailles de toilettes. Cela est pris en compte dans le design, le siège est solidement fixé et rapide et facile à installer. Accessoires inclus : accessoires d'installation inclus. Un bon remplacement pour les anciens ou cassés.
Abattant WC en bois moulé coloris carbone avec charnières en métal.
Fixation facile Matière: Bois (fabrication solide) Dimensions: L / l = 47,0 / 37,7 cm Finition de haute qualité Résistant
✔Abaissement automatique ✔Design attrape-regard ✔Motif
En bois réticulé (RETILITH®) Finition blanche A installer sur toute cuvette normalisée Sans couvercle 4 tampons antidérapants Fixations par charnières et vis inox Adapté aux utilisations intensives en collectivités
Contenu de la boîte : Abattant WC Matériau : bois Couleur : Chêne Blanchi
Siège de WC solide en bois avec charnières en acier inoxydable Couleur : Noyer Système Soft Close : système automatique pour fermeture fluide et silencieuse en douceur Dimensions : 43 x 37,5 cm – Poids : 3 kg Compatible avec la majorité des cuvettes ; Plage de réglage espacement entre les fixations : 10,5 à 20,0 cm
Ce siège de toilette à rainure et languette Beldray LA033758, bois, blanc aide à offrir un confort d'assise et est facile à nettoyer
Haute densité fibre hdf laqué Charnières inox, ne rouillent pas
Caractéristiques principales Série Hommage Réf. constructeur 9926K600 Coloris Marron Matière Bouleau massif Informations complémentaires Villeroy et Boch Hommage Abattant WC Charnières laiton noble Bouleau massif Teinté noyer
Garantie : 1 an(s) Matière : MDF/Inox Couleur : Noir Description du produit: Abattant WC mdf noir mat Dimensions : 42,5 x 36,5 x 1,6 cm
Abattant bamboo nature, matériau : bambou Charnières inox 304 Adaptabilité : cuvettes standard
Abattant WC frein de chute soft close Matière: Bois (fabrication solide) Dimensions: L / l = 47,0 / 37,7 cm Finition de haute qualité Résistant
Abattant wc fantaisie 'So chic' en bois compressé + charnières en inox Abattant bois Charnières inox 304 anti-corrosion Adaptabilité : Cuvette standards Testé 20000 cycles : ouverture/fermeture Entraxe réglable de 140 à 170 mm
Le siège de toilette Premium de TecTake vous offre beaucoup de confort et d‘hygiène // Dimensions totales (LxlxH) : env. 45,5 x 38 x 4,5 cm // Poids : env. 2 kg Le couvercle de toilette est réalisé en matière plastique Duroplast de haute qualité et garantit le meilleur confort d’assise. Ce couvercle de toilette est équipé d’une fonction supplémentaire : il est équipé d’un abaissement automatique pratique – un abaissement silencieux du couvercle est ainsi garanti. La chute bruyante du couvercle appartient ainsi au passé grâce au système Easy-Close. En outre, le siège WC séduit par son design – de cette manière, vous pouvez placer bientôt un point fort visuel dans vos toilettes.
Abattant wc fantaisie pissenlit en bois compressé gris + charnières en inox Abattant bois mdf Charnières inox 304 anti-corrosion Adaptabilité : Cuvette standards Testé 20000 cycles : ouverture/fermeture Entraxe réglable de 140 à 170 mm
Universelle, s'adapte à toutes les toilettes courantes Montage simple et rapide, raccords réglables Une seule petite impulsion sur le couvercle suffira à le fermer Charnières en métal stables et robustes Sûr, plus de risque de coincement comme avec un système d'abaissement automatique
Abattant toilette en bois moulé de couleur taupe.
Caractéristisques principales Série Hommage Réf. constructeur 9926K100 Coloris Noyer Matière Bois Charnières en acier inoxydable bouleau massif teinté noyer
Caractéristisques principales Série Hommage Réf. constructeur 99266100 Coloris Noyer Matière Bois Charnières en acier inoxydable bouleau massif teinté noyer
Caractéristiques principales Série SUNSHINE Réf. constructeur 814069 Coloris Blanc Brillant Matière Bois compressé Dimensions 368 x 61 x 440 mm Informations complémentaires Garantie constructeur 2 ans Ovale Soft-closing Charnières zamac chromé
Abattant wc motifs bambou verts en bois moulé. Charnières en inox.
Abattant de WC Design et Robuste   de marque Olfa.   couleur bois chêne rustique déco équipé de la technologie descente assisté qui permet la fermetture silencieuse de l'abattant   et d'amortir les chocs
En bois ré ticulé incassable et imputrescible : longé vité Charnè res inox : durabilité   Surface naturellement anti-bacté rienne et non poreuse   : une hygiè ne parfaite
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC ESPINOSA, Abattant WC de remplacement pour WC VENETO - Modèle en fibre de bois (MDF) et PVC Remplace parfaitement l'ancien abattantVENETO de PORCHER. Référencé: 7
Bois de bambou Facile à nettoyer Robuste
Abattant wc en bois moulé. Photo chaton. Charnières en inox.
Abattant de WC Design et Robuste   de marque Olfa.   couleur bois etimoe   équipé de la technologie descente assisté qui permet la fermetture silencieuse de l'abattant   et d'amortir les chocs .
Abattant wc tendance feng shui en bois compressé + charniéres en inox Abattant bois Charnières inox 304 anti-corrosion Adaptabilité : Cuvette standards Testé 20000 cycles : ouverture/fermeture
100% malin : Envie de changer de déco dans vos WC ? Collez ce sticker sur l'abattant et le tour est joué ! Plus de détails : - Electrostatique repositionnable indéfiniment. - Résiste à l'eau. - Dim. 30 x 38 cm env. - 100% PVC. Ne convient pas pour les abattants en bois.
100% malin : Renouvelez la déco de vos WC en un instant avec ce sticker représentant des galets superposés. Plus de détails : - Electrostatique repositionnable indéfiniment. - Résiste à l'eau. - Dim. 30 x 38 cm env. - 100% PVC. Ne convient pas pour les abattants en bois.
Abattant wc avec une main multicolore + charniéres en inox Abattant bois Charnières inox 304 anti-corrosion Adaptabilité : Cuvette standards Testé 20000 cycles : ouverture/fermeture
Matériau : bois Testé sur 20 000 cycles d'ouvertures / fermetures Charnières inox 304
Abattant Coloris : Décor Lettres Finition : 2 pré couches + feuille décor + 2 couches de vernis + traitement anti-UV Processus de décoration qui couvre à la fois les surfaces plates et surfaces bombées de l'abattant Bois compressé, plaques de 16 mm Charniè
L'abattant WC est en bois compressé laqué et s'adapte à toutes les cuvettes standards. Ce siège de toilette bénéficie d'une protection anti-bactérienne ce qui lui permet une facilité d’entretien et une haute résistance à l’humidité. L'abattant WC est garantie 2 ans. Coloris de l'abattant de toilette : blanc.
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC HUDSON REED, Lunette abattant WC. Matériau MDF blanc (panneau en fibres de bois). Avec frein de chute. À fermeture silencieuse. Charnières chromées. Design classi
Abattant wc Taupe en mdf + charniéres en métal Le Mdf est un panneau de fibre de bois de densité moyenne Entraxe de fixation : 10.5 cm mini - 20.5 cm maxi Abattant universel MDF. Charnières en métal. Dimensions: 44 x 37 cm. Entraxe de fixation: 10,5 cm min
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC ALLIBERT, FICHE TECHNIQUE - Marque : Allibert. - Modèle : Abattant WC Serenity Allibert. - Matière : Bois compressé. - Abattant lourd et massif. - Système frein d
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC ESPINOSA, Abattant pour WC CHEVERNY beige bahamas nouvelle version ! Modèle plus résistant en fibre de bois (MDF) et PVC Attention, cette nouvelles version a quel
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC ESPINOSA, Abattant pour WC CHEVERNY gris manhattan nouvelle version ! Modèle plus résistant en fibre de bois (MDF) et PVC Attention, cette nouvelles version a que
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC ESPINOSA, Abattant pour WC CHEVERNY blanc nouvelle version ! Modèle plus résistant en fibre de bois (MDF) et PVC Attention, cette nouvelles version a quelques dif
Abattant wc fantaisie plage en bois compressé + charniéres en inox Abattant bois Charnières inox 304 anti-corrosion Adaptabilité : Cuvette standards Testé 20000 cycles : ouverture/fermeture
Abattant wc fantaisie city en bois compressé + charniéres en inox Abattant bois Charnières inox 304 anti-corrosion Adaptabilité : Cuvette standards Testé 20000 cycles : ouverture/fermeture
FICHE TECHNIQUE - Marque : Allibert. - Modèle : Abattant WC Serenity Allibert. - Matière : Bois compressé. - Abattant lourd et massif. - Système frein de chute pour une fermeture en douceur. - Garantie : 5 ans. FONCTIONNALITES - Entretien facile . - Haute résistance à l'humidité. - Adaptable à toutes les
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC ALLIBERT, FICHE TECHNIQUE - Marque : Allibert. - Modèle : Abattant WC Serenity Allibert. - Matière : Bois compressé. - Abattant lourd et massif. - Système frein de chute pour une fermeture en douceur.
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC HUDSON REED, Lunette abattant WC. Matériau MDF blanc (panneau en fibres de bois). Avec frein de chute. À fermeture silencieuse. Charnières chromées. Design classique. Veuillez cliquer sur le carré blanc
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC OLFA, Caractéristiques : Type : Double Finition : Blanc Longueur mini (mm) : 437 Longueur maxi (mm) : 447 Type de fixation : Par dessus Largeur (mm) : 380 Matière : Bois de hêtre polymérisé stratifié
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC OLFA, Caractéristiques : Type : Double Finition : Blanc Longueur mini (mm) : 426 Longueur maxi (mm) : 436 Type de fixation : Par dessus Largeur (mm) : 360 Matière : Bois de hêtre polymérisé stratifié
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC PEGANE, Abattant wc diplomat lemon en bois compressé avec sytème de frein de chute ( anti arrosion soft close). Adapté aux cuvettes standards avec couvercle mat, lunette en bambou naturel. Charnières
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC ESPINOSA, Abattant WC de remplacement pour WC VENETO - Modèle en fibre de bois (MDF) et PVC Remplace parfaitement l'ancien abattantVENETO de PORCHER. Référencé: 700.30.00.XXX Liste des WC PORCHER
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC ESPINOSA, Abattant pour WC CHEVERNY blanc nouvelle version ! Modèle plus résistant en fibre de bois (MDF) et PVC Attention, cette nouvelles version a quelques différences esthétique avec l'original : pas
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC ESPINOSA, Abattant pour WC CHEVERNY gris manhattan nouvelle version ! Modèle plus résistant en fibre de bois (MDF) et PVC Attention, cette nouvelles version a quelques différences esthétique avec
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC ESPINOSA, Abattant pour WC CHEVERNY beige bahamas nouvelle version ! Modèle plus résistant en fibre de bois (MDF) et PVC Attention, cette nouvelles version a quelques différences esthétique avec l'original
Caractéristiques principales Série Hommage Réf.constructeur 99266600 Couleur Marron Matériau Bois massif Information complémentaires Villeroy et Boch Hommage Abattant WC Charnières laiton noble Bouleau massif Noyer teinté noyer
Caractéristiques principales Série SERENITY 2 Matière Bois compressé Dimensions 370 x 55 x 475 mm Informations complémentaires Garantie constructeur 5 ans Ovale Soft-closing
Caractéristiques principales Série CILENTO Réf. constructeur 819934 Coloris Blanc Brillant Matière Bois compressé Dimensions 362 x 52 x 452 mm Informations complémentaires Garantie constructeur 2 ans Ovale Soft-closing Charnières métal chromé
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC GENERIC, Abattant bois Europe Olfa noir NF
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC HOME BAIN, Fabriqué en France Abattant wc avec couvercle 42 à 47 cm x 36,5 cm En bois réticulé*® Imitation de bois de wengé Système de déclipsage Fixations par platine excentrique vis et capot inox Vissage
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC HOME BAIN, Fabriqué en France Abattant WC avec couvercle 42 à 47 cm x 36.5 cm En bois réticulé*® Imitation de bois de chêne aux allures rustiques Descente assistée en laiton chromé déclipsable Vissage par
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC HOME BAIN, Fabriqué en France Abattant wc avec couvercle 42 à 47 cm x 36,5 cm En bois réticulé*® Une imitation de planche de bois poncées et vieillies avec des roses imprimées dessus Descente assistée en
Cet abattant de WC en MDF résistant est durable et semblera spectaculaire dans votre salle de bains.
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC ESPINOSA, Abattant WC de remplacement GALA Marina blanc nouvelle version ! Modèle plus résistant en fibre de bois (MDF) et PVC. Remplace parfaitement l'ancien mod
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC ALLIBERT SANITAIRE, Abattant en Bois compressé - Dormant - Déclipsable par traction - Standard - Entraxe : 9,5-20,8 cm Dim. : 37 x 5,1 x 48,1 cm Poids : 2,86 kg
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC ESPINOSA, Abattant WC de remplacement GALA Aurea blanc nouvelle version ! Modèle plus résistant en fibre de bois (MDF) et PVC. Dimensions: Entraxe (écart des fixa
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC HOME BAIN, Fabriqué en France Abattant wc avec couvercle 42 à 47 cm x 36,5 cm En bois réticulé*® Photographie en noir et blanc d'un préau Système de déclipsage Fi
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC HOME BAIN, Fabriqué en France Abattant WC avec couvercle 42 à 47 cm x 36.5 cm En bois réticulé*® Motif design de lignes blanches très fines sur fond noir qui donn
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC ESPINOSA, Abattant WC de remplacement MARLY 1 Gris Manhattan nouvelle version ! Modèle plus résistant en fibre de bois (MDF) et PVC Remplace parfaitement l'ancien
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC ALLIBERT SANITAIRE, Abattant en Bois compressé - Dormant - Déclipsable par traction - Standard - Entraxe : 9,5-20,8 cm Dim. : 36,7 x 5,1 x 48 cm Poids : 3,14 kg
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC HOME BAIN, Fabriqué en France Abattant double avec couvercle de 40 à 45 cm x 36 cm en bois réticulé*® Descente assistée garantit une fermeture silencieuse et la s
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC ESPINOSA, Abattant WC de remplacement SHANGA gris Manhattan nouvelle version ! Modèle plus résistant en fibre de bois (MDF) et PVC Remplace parfaitement l'ancien
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC ESPINOSA, Abattant WC de remplacement MARLY 1 Pergamone nouvelle version ! Modèle plus résistant en fibre de bois (MDF) et PVC Remplace parfaitement l'ancien modè
Abattant wc imitation bois Planks Mdf Charniére inox
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC ESPINOSA, Abattant WC de remplacement SHANGA blanc nouvelle version ! Modèle plus résistant en fibre de bois (MDF) et PVC Remplace parfaitement l'ancien modèle SE
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC OLFA, Abattant WC de remplacement pour WC VENETO - Modèle en fibre de bois (MDF) et PVC Remplace parfaitement l'ancien abattant VENETO de PORCHER. Référencé: 700.
Abattant WC Funky en Mdf Finition : 2 pré couches + feuille décor + 2 couches de vernis + traitement anti-UV Processus de décoration qui couvre à la fois les surfaces plates et surfaces bombées de l'abattant Bois compressé, plaques de 16 mm Charnières viss
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC HOME BAIN, Fabriqué en France Abattant WC avec couvercle en coloris blanc de 40 à 45 cm x 36 cm en bois réticulé*® Design avant gardiste avec ce matériau brut, sy
Abattant double de WC avec couvercle blanc En bois ré ticulé Dimensions : Longueur   ré glable de 415 à 470 mm, Largeur 380 mm, Epaisseur   55 mm  Fixations par platine excentrique , vis et capot inox . Vissage par
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC ESPINOSA, Abattant WC de remplacement SHANGA beige Bahamas / Vison nouvelle version ! Modèle plus résistant en fibre de bois (MDF) et PVC Remplace parfaitement l'
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC OLFA, Les abattants OLFA sont conformes à la Norme abattant de WC Un matériau unique, LE BOIS RETICULE Bois réticulé® : Composite réticulé à base de bois, famil
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC OLFA, -Abattant compact bois reticulé-Blanc-Charnieres inox et ecrous nylon-Surface lisse et non poreuse-Preconisation : tous milieux y compris milieu hospitalier
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC HOME BAIN, Fabriqué en France Abattant WC avec couvercle 42 à 47 cm x 36.5 cm En bois réticulé*® Un motif de bois de chêne Descente assistée en laiton chromé décl
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC HOME BAIN, Abattant double de 40 à 45 cm x 36 cm en bois réticulé*® Descente manuelle déclipsable qui garantit une hygiène parfaite des toilettes Nuances de color
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC ESPINOSA, Abattant WC de remplacement GILIA blanc nouvelle version ! Modèle plus résistant en fibre de bois (MDF) et PVC Remplace parfaitement l'ancien modèle SEL
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC HOME BAIN, Fabriqué en France Abattant wc avec couvercle 42 à 47 cm x 36,5 cm En bois réticulé*® Motif d'inspiration mer avec des des étoiles de mer installées su
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC ESPINOSA, Abattant WC de remplacement GILIA Pergamone nouvelle version ! Modèle plus résistant en fibre de bois (MDF) et PVC Remplace parfaitement l'ancien modèle
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC HOME BAIN, Fabriqué en France Abattant WC avec couvercle 42 à 47 cm x 36.5 cm En bois réticulé*® Photographie d'un levé de soleil sur un océan et des rochers qui
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC ESPINOSA, Abattant WC CHEVERNY blanc nouvelle version ! Modèle plus résistant en fibre de bois (MDF) et PVC Attention, cette nouvelles version a quelques différen
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC HOME BAIN, Fabriqué en France Abattant WC avec couvercle 42 à 47 cm x 36.5 cm En bois réticulé*® Photographie de batiment et de fenêtres que rappellent les constructions de l'époque du bauhaus Descente
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC ESPINOSA, Abattant WC de remplacement MARLY 1 Pergamone nouvelle version ! Modèle plus résistant en fibre de bois (MDF) et PVC Remplace parfaitement l'ancien modèle SELLES référencé: 00100861 Dimensions:
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC ESPINOSA, Abattant WC de remplacement MARLY 1 Gris Manhattan nouvelle version ! Modèle plus résistant en fibre de bois (MDF) et PVC Remplace parfaitement l'ancien modèle SELLES référencé: 00100861
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC HOME BAIN, Fabriqué en France Abattant double avec couvercle de 40 à 45 cm x 36 cm en bois réticulé*® Descente assistée garantit une fermeture silencieuse et la sécurité des enfants . Déclipsable pour une
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC OLFA, -Abattant compact bois reticulé-Blanc-Charnieres inox et ecrous nylon-Surface lisse et non poreuse-Preconisation : tous milieux y compris milieu hospitalier et EHPAD-Specifique aux cuvettes
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC HOME BAIN, Abattant double de 40 à 45 cm x 36 cm en bois réticulé*® Descente manuelle déclipsable qui garantit une hygiène parfaite des toilettes Nuances de coloris d'une extrême délicatesse avec un beau
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC HOME BAIN, Fabriqué en France Abattant wc avec couvercle 42 à 47 cm x 36,5 cm En bois réticulé*® Photographie en plein resserré d'un motif qui semble être un vieux ballon de football Système de déclipsage
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC HOME BAIN, Fabriqué en France Abattant WC avec couvercle 42 à 47 cm x 36.5 cm En bois réticulé*® Motif d'animaux des fonds marins imprimés comme des fossiles en coloris blanc sur un fond bleu Descente
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC HOME BAIN, Fabriqué en France Abattant WC avec couvercle 42 à 47 cm x 36.5 cm En bois réticulé*® Motif design de lignes blanches très fines sur fond noir qui donne une impression de fumée Descente assistée
Plomberie sanitaire chauffage WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC ESPINOSA, Abattant WC de remplacement SHANGA blanc nouvelle version ! Modèle plus résistant en fibre de bois (MDF) et PVC Remplace parfaitement l'ancien modèle SELLES référencé: 001004011 Dimensions:
